装置具有失灵保护功能,分为故障相失灵、非故障相失灵和发、变三跳起动失灵三种情况。 装置具有三相不一致保护功能,当断路器某相断开,线路上出现非全相时,可经三相不一致保护回路延时跳开三相,三相不一致
2023-08-18 09:25:412160 ,及时发现问题解决问题。 5 结束语 真空断路器已经得到广泛的使用,但是一直没有相应的检修工艺标准,而各厂家的真空断路器在机构上也不尽相同,而且,真空断路器的故障,如真空度降低、分合闸不同期
2009-09-04 13:56:06
作者:唐国丰在我的上一篇文章《低压系统第一个断路器的参数设计》中探讨的是断路器的极限分断能力的选型和接地故障保护电流的计算,后来在其它刊物发表这篇文章的时候,我将文章的名称改为《数据中心断路器整定值
2021-09-14 06:55:36
,则接地故障的主要危险在于可能会造成电击。这就是为什么在人站在地面上或在潮湿的地方时,电击危险更加明显的原因。如果电流突然增加,断路器会跳闸,并且电路中的接地线系统可提供接地保护,如果电流在其已建立
2020-05-18 13:31:25
的可靠性,低压断路器的选择性成为终端低压配电系统设计的一项重要内容。 在断路器所保护的配电系统中,当发生电气故障时,距故障点最近的断路器:Qn动作将故障切除,而其他各级断路器不动作,从而将故障所造成
2009-09-08 15:11:52
2断路器基本知识:断路器的作用:在正常运行时断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流;在系统故障时则能可靠地切断短路电流。 断路器有:少油断路器;多油断路器;空气断路器;六氟化硫(SF6)断路器
2013-05-23 16:12:29
我最近写了一篇关于断路器的文章以及选择特定型号断路器的一些注意事项。无论设备的设计有多好,它仍然会受到工程师无法控制的事件的影响。从雷击到短路,电路保护可以节省很多钱。有许多不同类型的过电流情况
2018-11-01 15:42:42
电源的消失,应发出遥信。(2)应经常监视断路器跳闸、合闸回路的完好性。当跳闸或合闸回路故障时,应发出断路器控制回路断线信号。(3)应有防止断路器“跳跃”的电气闭锁装置,发生“跳跃”对断路器是非常危险
2012-11-21 14:36:02
2012-11-22 16:08:57
断路器有什么作用?
2021-06-08 07:05:24
题1-1断路器有哪些保护功能?答:断路器的过电流脱扣器用于线路的短路和过电流保护,热脱扣器用于线路的过负荷保护,失压(欠电压)脱扣器用于失压保护。题1-2用一个万能转换开关测量三相电源的线电压
2022-02-16 06:26:40
不太可能会同时的处于关闭状态,在整个的电力系统中,断路器特性测试仪在调节电能、保护电路安全方面具有重要的意义,起到不能替代的作用。断路器特性测试仪可观察故障现象,对电源、综合保护进行进一步测验,能够时效
2020-09-10 23:10:49
如表2-4所示。 低压断路器对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。
2018-10-17 16:52:05
断路器的跳闸特性 A型断路器:2倍额定电流,很少使用,一般用于半导体保护(一般使用熔断器) B型断路器:2-3倍额定电流,一般用于纯阻性负载和低压照明电路,常用于家用配电箱,保护家用电器
2020-06-28 10:54:03
断路器符号的含义是什么?断路器用什么电路符号表示?断路器符号有何意义?
2021-07-11 07:46:13
所致。一般情况下,不要频繁转换自动/手动,保护器应在自动上运行,除非自动合闸失败,才使用手动应急送电。自动合闸出现故障后,不能自动合闸,应及时更换维修。 剩余电流漏电断路器的相线对相线、相线对零线之间
2020-06-28 10:02:04
跳跃现象* L5 M; v; g: W2 M2 u. q其具体是指:真空断路器在关合有预伏短路故障的线路时,继电保护装置会快速动作,指令真空断路器操动机构立即自动分闸。这时若合闸命令尚未解除,真空
2011-12-19 15:29:32
ABB空气断路器 空气断路器用于对工厂、复杂系统和电子线路起一个总的保护,也可用作保护发电机、电动机、变压器和电容器等。 Emax 空气ABB断路器适用于所有工厂的使用和安装在船舶、煤矿和变电站
2012-07-09 21:04:07
的接地故障、过电流、短路、欠过电压及缺相等进行保护。自动跟踪定档与合闸记忆功能的说明自动跟踪定档与合闸记忆功能的说明自动跟踪定档与合闸记忆功能的说明自动跟踪定档与合闸记忆功能的说明为满足用户的要求,在智能漏电断路器(以下简称漏电断路器)的基础上增设剩余电流自动跟踪定档功能与记忆功能`
2018-12-10 13:33:05
专用断路器的额定电流从6A增加到10A。 将特殊断路器的额定电流从6A提高到10A更改后,电网连接测试将顺利进行。 该故障是由于PCS控制电源在启动操作时电流控制不足以及选择容量不足的断路器引起的。 即使按照设计图纸构建,也可能发生此类故障。当发生这种故障时,必须冷静地掌握现场情况并随机解决问题。
2020-09-01 17:42:09
开断元件放在绝缘支柱上,使处于高电位的触头、导电部分及灭弧室与地电位绝缘,绝缘支柱则安装在接地的基座上。称为外壳带电断路器,也称之为绝缘支柱式断路器。
2019-10-21 09:02:48
使用断路器来保护电动机,必须注意电动机(主要是交流感应电动机)的两个特点
2009-08-10 15:59:35
。断路器可配置重合控制器能识别电流特性并实现多次自动重合闸或*故障的隔离;自备PT作为电源,成为有电压、电流信号输出并可控制的智能断路器;由电子PT提供电源并可完成过流延时、涌流延时、短路速断的三段复合保护
2019-09-03 10:39:06
断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装。 (2)插入式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座,安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座。安装座的面上
2018-12-03 10:42:59
断路器是配电系统中主要的保护电器之一,也是功能最完善的保护电器,其主要作用是作为短路、过载、接地故障、失压以及欠电压保护。根据不同需要,断路器可配备不同的继电器或脱扣器。 万能式断路器由于外面
2020-11-27 17:33:04
电气原理图设计的基本步骤有哪些?主控制电路小型断路器是如何实现短路保护和过载保护的?过压、欠压及过热保护电路进线电源过压及欠压对开关电源造成的危害有哪些?
2021-09-18 06:01:46
跳闸,因此可以断开阻力和障碍的电流;而空气开关没安装消弧设备,因此不可以用来断开阻力和障碍的电流。 2、在操作方面断路器能相隔很远的电动掌控;而空气开关则大部分是手动控制的。 3、断路器的接口绝缘
2023-03-10 14:19:28
的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。如:1)用于低压配电电路非频繁通断控制;2)在电路发生短路、过载或欠电压等故障时,自动分断电路。4
2018-12-03 10:48:31
低压断路器的概念 低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过
2018-12-03 10:50:33
六氟化硫断路器是通过吹出SF6气体来完成吹弧,它的吹弧速度快、燃弧时间短、开断电流大,能有效保护中、高压电路的安全。六氟化硫断路器在断开电容或电感电流后,不存在重燃和复燃的危险。
2019-09-29 10:22:24
主要有两种:(1)将中性点改为经小电阻接地。改造以后,利用出口断路器的零序两段保护功能和短路故障指示器,基本上可以解决掉70%左右的接地故障查找问题,但还有 30%左右的中阻和高阻接地故障不好查找,可能
2011-12-13 11:28:49
及通讯功能。能可靠判断、检测界内毫安级零序电流及相间短路故障电流,实现自动切除单相接地故障和相间短路故障。 本安装使用说明书规定了分界断路器的引用标准、使用环境条件、型号和额定参数、结构特点、工作原理
2019-09-07 14:02:45
断路器。3断路器的使用断路器在使用过程中我们要注意:(1)电路接好后,应检查接线是否正确。可通过试验按钮加以检查。如断路器能正确分断,说明漏电保护器安装正确,否则应检查线路,排除故障。在漏电保护器投入
2009-12-01 15:12:59
断路器必须以可靠的方式执行连接和断开电源的重要保护功能; 这需要在安装期间进行现场测试并在其使用寿命期间进行定期维护测试以证明其可靠性,以防止代价高昂的故障和甚至可能危及变电站安全
2019-03-22 11:22:21
随着家用及类似场所用过电流保护断路器应用范围不断扩大,对此类断路器的性能要求也越来越严格,GB10963.1-2005《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》标准
2021-07-09 07:31:17
设计微型断路器MCB有哪些注意点?微型断路器MCB使用频率与使用环境温度是多少?
2021-09-18 08:02:42
空气断路器和空气开关是电气保护设备中的两种常见类型,它们都可以用于电路的过载保护和短路保护,但它们之间还有一些重要的区别。在本文中,我们将来探讨下空气断路器和空气开关的区别。 1、在定义上
2023-03-10 14:22:38
作为输配电网络中保护用的电力断路器(包括框架式断路器和塑壳式断路器),在设备过载、短路时,能安全、可靠地切断故障电流,防止事故扩大危及到整个输配电系统。随着科学技术的进步,人们对供配电系统
2020-03-10 06:08:01
功能:当被保护线路负载增大,而产生大于1.2倍额定电流时,断路器在按GB10963.1规定的时间内切断该线路。(3)漏电保护功能:当被保护线路漏电流大于30 mA时,断路器在0.1s内切断该线路;(4
2020-10-12 10:37:59
智能微断想在微型断路器的外型、安装形式和标准体系下,实现异常自动分断保护、正常能通信控制闭合/分断操作,故障检测和主动报警,通信读取电力监测参数/用电量计量度数/开关状态,支持485现场总线联网等
2014-09-12 19:25:53
线路中的作用
剩余电流动作断路器俗称漏电断路器,其不但对用电设备和线路进行过电流故障保护,同时可对用电设备和线路中出现的漏电流故障进行保护,在低压电网供电系统中起到非常重要的保护作用。线路中安装CBR
2024-01-11 16:45:42
能力不够。现在有高分断能力的产品可以满足,但价较高。 3、选择型断路器 (1)主要优点和特点 ①具有非选择性断路器上述各项优点; ②具有多种保护功能,有长延时、瞬时、短延时和接地故障(包括零序
2012-12-05 14:43:29
断路器不致因正常环境温度升高或意外热源的偶然影响而产生误动作,确保其工作的可靠性。 由此可知,电气火灾自动保护型断路器要达到对火灾作出正确的反应,最主要的是在安装时,要保证电气火灾自动保护型断路器上
2009-08-27 15:39:54
,后分支线。对经巡查没有发现故障的线路,可以在断开分支线断路器后,先试送电,尔后逐级查找恢复没有故障的其它线路。 一条10kV线路主干线及各分支线一般都装设柱上断路器保护,按理论上来讲,如果各级开关
2020-12-07 15:17:50
3VU13, 3VU16 断路器是额定电流最大至63A 的紧凑型断路器。根据限流原理进行工作。可用于电机或其它负荷的起动,断开及过载和短路保护;3VU13 和3VU16 还可用作电动机断相保护。用于电机或设备保护时,上述断路器都配备过电流瞬时脱扣器和反时限延时过载脱扣器。
2019-10-17 09:10:17
过载时,电机保护断路器的脱扣范围是多少?解答:在3极负载中,脱扣时间内(电流达到设置电流的3倍时)最大偏差是+ -20%。
2010-07-03 16:12:47
高压断路器是电力系统的重要部件,工程师通过对高压断路器不能合闸案例进行故障诊断分析,分享高压断路器不能合闸故障处理方法和经验,对电气从业者提升处理高压断路器故障技能大有帮助。
2021-03-03 07:36:21
油断路器少得多(如SW7-220三相总重为3000kg,油重只有800kg),耗用钢材少,体积小。少油断路器在我国是电力系统中使用较多的髙压电器(6~ 330kV)。2.压缩空气断路器压缩空气断路器以
2017-05-10 10:13:31
1、500kV SF6断路器电气试验 1.1 断路器导电回路电阻测量 1.1.1 此项目周期不超过3年。 1.1.2 确认断路器两端接地刀闸全部接地。接好回路电阻测试仪的测量连接线,将回路电阻测试仪
2020-09-03 20:19:32
高压断路器自行合闸也是高压配电系统厂家故障现象,工程师在本文列举2个高压断路器自行合闸故障处理案例,供电气从业者参考使用。
2021-02-25 08:30:14
断路器各项技术性能的重要组成部分。对于各组成部分的正常维护,以达到真空断路器满意的使用效果是非常必要的。 一、真空断路器的安装要求 真空断路器在制造厂未作出承诺时,使用现场进行常规的例行
2009-08-31 15:13:50
真空断路器处于合闸位置时,其对地绝缘由支持绝缘子承受,一旦真空断路器所连接的线路发生永久接地故障,断路器动作跳闸后,接地故障点又未被清除。
2011-07-05 08:39:4435907 一般描述 lm1851旨在提供接地故障保护用于用户和工业环境的交流电源插座。接地故障电流大于预置阈值将触发外部可控硅驱动电路。断路器,中断交流线路,排除故障状态。除了常规的热线检测外接地故障,也发现
2017-06-16 15:28:3617 断路器是接通和切断电路的主要电气设备.由于它的操作非常频繁,因此经常出现一些故障。例如,断路器合不上或拉不开.断路器不正常的自动分闸或自动合闸.泊断路器缺油或油质炭化,断路器操作能源失常,甚至还会发生断路器着火或爆炸的重大事故等等。
2017-08-20 11:32:0921677 漏电保护断路器选用原则和安装方法 1、漏电保护断路器的选用原则 ①漏电保护断路器的极数应按线路特征选择。单相线路选用二极漏电保护断路器,仅带二相负载的三相线路或三相设备可选用三极漏电保护断路器,动力
2017-09-08 17:41:2834 以及电网改造项目。对线路以及电动机,发电机提供各类保护及控制,如过载保护,短路保护,漏电保护,接地故障保护,中性线保护,欠压保护等。 CDM6L剩余电流保护塑料外壳式断路器除具有断路器过载保护和短路保护的基本特性之外。还可以可用来对人提供间接接触
2017-10-23 16:58:1516 断路器失灵保护的定义 什么是断路器失灵保护?其实断路器失灵保护就是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够
2017-10-26 14:03:0316106 所谓断路器失灵保护,就是当系统发生故障时,故障元件的保护动作,因其断路器操作机构失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护,作用于同一变电所相邻元件的断路器使之跳闸的保护方式。 在220kV 及以上电力网
2017-10-26 14:15:1618133 断路器失灵保护是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电
2017-10-26 14:30:287050 断路器是控制电流通断的设备,主要应用于对线路及设备的保护,如果电路中出现过载、短路、欠压等故障时,断路器能迅速切断电源,保护线路、负载及相关设备的安全。断路器被广泛应用于机电设备及线路中,但是随着被保护对象所能承受过载电流的能力不同,选用的断路器的保护特性不同,因此如何选择合适的断路器变得非常重要。
2017-12-19 17:57:1280842 本文首先介绍了低压断路器的特点,其次介绍了低压断路器的保护功能,最后阐述了低压断路器的保护特性。低压断路器的特性指标很多,如断路器的型式[极数、电流种类、通断方式(直接人力、远程人力、过流、欠压、逆电流)、主电路的额定值、控制回路特性、辅助回路特性、使用类别等。
2018-09-02 10:12:2847668 断路器失灵保护是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电
2019-07-22 14:54:514210 今天给大家介绍一下关于小型断路器的常识,目前市场上的小型断路器的品牌非常的多。小型断路器的具有一下的优点,性能可靠、结构先进、分断能力强、外观美观、小巧优点。小型断路器主要用于五十赫兹与六十赫兹
2020-02-20 15:23:313411 当用电负荷的外露导电部分发生单相接地故障时,由于它的外壳与PE相连,因此故障电流的路径是:断路器相线回路→用电负荷的外露导电部分→PE线,因此,断路器必定会执行保护操作。
2020-02-27 09:51:5519502 乡村底压开关电源技术标准第4条。(真空断路器厂家)1,制造商出示的第4条和“使用手册”明文规定了安装和应用真空断路器的自然环境和标准:“漏电保护开关安装地址的工作温度最大为+40℃,而且最低温
2021-02-24 11:55:07995 3WL框架断路器实现接地保护的主要方式说明。
2021-05-07 09:48:4932 电弧故障断路器就是指可以开断、安装和分断一切正常回路标准下的电流量并能开断、在要求的時间内安装和分断出现异常回路标准下的电流量的电源开关设备,电弧故障断路器可以用来分派电磁能,不经常地运行异步电机
2021-06-05 18:04:431391 智能终端线路用的电弧故障保护断路器,其检测控制模块、数字信号处理控制模块、电源总开关机器设备以及其他的维护功效控制模块等一般是集中组装在一个外壳或好几个外壳中,变为一个整体。因而,按结构形式分类主要是对智能终端线路的电弧故障保护断路器进行分类。
2021-06-28 09:24:58515 处于合闸位置时,对地绝缘由支持绝缘子承受,如果真空断路器所连接的线路发生永久接地故障,断路器动作跳闸后,接地故障点又未被清除,那么有电母线的对地绝缘要由真空间隙承受;各种故障开断时,断口对触子间的真空绝缘间隙要承受
2021-08-17 11:20:568119 塑壳断路器主要是为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路提供保护功能。 微型断路器主要是为建筑电气终端配电装置提供保护。 塑壳断路器和微型断路器的区别 电流等级 塑壳断路器电流等级
2021-08-17 11:50:2710705 固体柜安装断路器的用途是什么?首先要了解断路器安装自身的作用。
2022-03-28 21:23:00716 电弧故障断路器的接地工作方式 由于直流电源有正极、负电源,交流电源为非极性电源,为了系统的安全,变电站、电厂所有设备外壳将牢固连接“接地”,希望阻抗越低越好。 直流电源的“接地”只是直流回路的一个中
2022-05-02 11:42:26482 接地故障断路器(GFCI)在住宅布线中很常见。了解它们很重要,因为它们的存在是为了保护用户和日常使用的电气系统。
2022-05-05 15:53:482758 自动重合闸
即当架空线路出现故障,继电保护使断路器跳闸后,自动重合闸装置经短时间间隔后使断路器重新合上。
2022-09-16 11:19:20782 过电流保护:当线路发生相间短路、相间短路接地故障且速断保护装置拒动或当线路电流大于最大负荷电流时,保证断路器动作的保护装置叫作过电流保护。
2023-02-16 17:32:231902 在电力系统运行过程中,电气火灾是一种非常严重的风险。断路器故障保护可以检测到电力系统中的故障,并及时断开故障电路,从而避免电气火灾的发生。
2023-04-08 15:58:15915 当用本装置所在的断路器对母线等元件充电而合于故障元件上时,本装置有充电保护作为此种情况下的保护。 该保护由两段式的电流保护构成,电流取自本断路器TA。
2023-04-11 11:37:291463 一般电工师傅都会建议业主安装断路器,为了保护居家用电安全。这是因为当家庭线路发生故障时,断路器可以自动跳闸切断电源,从而减小事故损失。但是大家知道断路器是怎样接线的吗?难道也是左零右火?看看电工老师傅怎么说。
2023-05-09 10:31:16764 是一种电气保护装置,它可检测电路中的故障信号,并在电路故障时及时地切断电路,以保护电气设备和人身安全。通常,断路器失灵保护被安装在断路器上,通过监测断路器的工作状态来实现保护功能。在实际应用中,为了确保断路器
2023-09-15 14:59:081899 什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么 断路器是标准电气供电系统中最常用的电气保护装置之一。在电力系统中,断路器起着断开电路、承受电流和认定故障等重要作用。然而,在某些情况下,断路器可能会失去
2023-09-15 14:59:101671 不合理或者设置不当,就会出现断路器无法及时切断电路而导致故障的发生。因此,这个问题需要引起我们的高度重视。 一、失灵保护时间定值的概念 失灵保护时间定值是指断路器在受到异常电流或短路电流冲击时,保持合闸状态不超过
2023-09-15 14:59:16957 忽视的。本文将详细介绍断路器失灵保护,并讨论其在电力系统的保护中扮演的重要角色。 首先,让我们来看一下断路器失灵保护的定义。当断路器失去了正常的开断能力时,会引起电路故障。如果在这种情况下不进行及时处理,将导
2023-09-15 15:07:02502 一、低压断路器的故障处理 一般配电保护型断路器仅能做电动机的短路保护。电容器保护使用的断路器必须能承受电容器产生的涌流,并应满足不重燃性的要求。 1、手动操作断路器不能闭合 1)查明故障原因是欠电压
2023-09-19 09:28:50637 高压断路器非全相保护的工作原理是什么? 高压断路器是一种用于保护电力系统安全运行的重要设备,其主要作用是在电力系统发生故障或过载时,及时切断电路,避免设备受损。对于高压断路器的保护,常见的有全相保护
2023-09-26 16:55:181719 断路器充电保护是什么意思 断路器充电保护是一种电力保护措施,它是设计用来防止电力系统中电器设备在重新供电时由于充电电流太大而受到损害的一种防护方式。当断路器打开后,设备上的电容可能会存留一定的电荷
2023-09-26 17:35:491030 断路器充电保护的作用 断路器是一种保护电路的安全开关。它的作用是在电路中出现过载,短路和地面故障的时候,迅速断开电流,保证电路和设备的安全。因此,为了保证断路器正常工作,必须对其进行充电保护
2023-09-27 16:00:43672 在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。 一、高压断路器的分类 1、按安装地点的不同,高压断路器可分为户内式和户外式两种。 2、按灭弧介质的不同,可分为以下几种类型: 1)油断路器 采用油作为灭弧介质的断路器叫油断路器。 油除
2023-10-12 10:47:41968 断路器保护主要有哪三种?断路器有哪些保护功能? 断路器是电力系统中的一种重要电器设备,主要用于在电路发生故障时快速切断电流,保护电气设备和人身安全。断路器保护主要有过载保护、短路保护和地闸保护三种
2023-11-17 11:27:342066 断路器保护的配置和应用范围
2023-12-05 10:04:36293 断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则 断路器是电气系统中的重要组件,用于保护电气设备免受过电流和短路等故障的损害。断路器的参数选择和选型原则对于正常运行和安全保护电气设备至关重要。本文将详细介绍
2023-12-19 15:47:27881 塑壳断路器中接地故障保护与剩余电流保护有哪些不同之处?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 塑壳断路器是一种常用的电气保护设备,在电路中具有重要的作用。在使用塑壳断路器时,我们通常会遇到接地
2023-12-26 13:53:00227 断路器和过载保护器的区别 断路器和过载保护器是用于电路保护的两种常见装置,它们在电路故障检测和停电保护方面起着重要作用。尽管它们都是用于保护电路免受损坏和人身安全的威胁,但它们在操作原理、断开电路
2024-02-02 09:14:27324 如何理解ABB低压断路器的保护曲线 ABB低压断路器的保护曲线是指在不同的故障电流下断路器所提供的保护动作时间。保护曲线的理解对于正确选择和使用低压断路器非常重要,因为它可以帮助我们确定断路器
2024-02-04 16:18:00237 低压断路器的三段式保护整定 低压断路器是一种常见的电气保护设备,广泛应用于各种电气设备和系统中,用于对电路中的故障进行保护。其主要功能是在电路发生过载、短路或接地故障时,能迅速切断电路,以保护
2024-02-05 15:51:39220
查看更多
