本应用笔记探讨了如何从通用单电源单极性数模转换器(DAC)产生高压,高电流,高性能双极性输出。
2021-05-24 06:14:00
5819 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/68/o4YBAGCrSnWAW2huAABDp7pVsso235.png)
绝大多数的DAC都是单极性的,只有极少数的DAC是双极性输出,使用单极性DAC要想输出双极性信号,那么只需要将输出的单极性信号通过电平的平移使其变为双极性信号,此时就需要用到运放。使用运放搭建的减法电路应用就可以,下面来看一下例子。
2022-11-02 16:38:30
4242 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/02/poYBAGNiK6uANZWZAAAuDBZP7rQ338.png)
恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路:
2022-11-11 09:23:32
1366 恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路:
2023-01-11 09:45:25
2562 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/94/pYYBAGO-IGmATqZGAACCf_GNQrQ955.png)
。 系统采用DDS集成芯片AD9830,其内部有两个12位相位寄存器和两个32位频率寄存器。 恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路。
2023-03-06 14:35:45
739 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/CA/poYBAGQFig6AfU9FAABBXd3D3Oc683.png)
下图是负极性桥式整流电路。电路中的VD1~VD4 4只整流二极管构成桥式整流电路,T1是电源变压器。电路结构与正极性电路基本相同,只是桥式整流电路的接地引脚和直流电压输出引脚不同,两只整流二极管负极
2023-06-07 16:40:44
1507 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/4E/wKgaomSAQkKAcFSvAABhy2DCYCQ205.jpg)
16位隔离式Σ-Δ型调制器AD7403,求当输入单极性(测电压,正值波动,频率200Hz)信号的典型电路,需要RC滤波吗?急求!!!
2023-12-04 07:42:35
想了解下汽车LED恒流电路是否还有其他学名呢,有没有关于电路,光学方面的资料
2017-05-17 09:25:53
用运算放大器和三极管组成的恒流电路,想加上开路检测,检测到开路时输出高电平(或者是低电平)
2013-04-13 22:36:27
AD5060单极性工作模式的输出电压计算公式是什么?
2023-12-12 07:53:51
FET组成的简单的恒流电路利用JFET的栅极与源极间电压为零时的漏极电流会固定不变,利用这一性质我们很容易恒流电路如下图JFET恒流应用JFET的恒流电路是一种完全没有外加元件的电路,所以这种电路在
2019-12-06 08:52:21
单极性双极性只包含了正弦信号正半周或负半周的信息既包含了正弦信号正半周的信息,又包含了负半周的信息一般用推挽或全桥一般用于半桥反应在推挽上反应在逆变桥上两管交替按10MS的时间导通,但是导通的管,在10MS内按三角波的频率导通上下两管按主三角波的频率交替导通,而非按10MS交替...
2021-11-15 06:45:18
恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路:类型1:特征:使用运放,高精度输出电流:Iout=Vref/Rs类型2:特征:使用并联
2018-10-05 22:39:25
一、三极管恒流电路三极管的恒流电路,主要是利用Q2三极管的基级导通电压为0.6 ~ 0.7V这个特性;当Q2三极管导通,Q1三极管基级电压被拉低而截止,负载R1不工作;负载R1流过的电流等于R6电阻
2021-12-30 06:03:59
软件可配置16位双通道单极性/双极性电压输出,采用DAC,16位,2CH DAC进行仪表测量
2019-06-25 11:22:49
电路图仿真结果全为单极性负脉冲,幅值为12V,但实际连接电路测试结果产生单极性和二阶高斯脉冲,幅值极小,这是由什么问题造成的?
2020-11-24 10:48:59
请教各位如何把双极性信号经过放大转换成单极性信号?
2009-12-18 23:18:28
在RLCA谐振转换器中,无论方波是双极性还是单极性,正弦输出是否始终是双极性的,垂直中心在0V附近?或者,如果方波是单极性的(仅正),正弦波是否也是单极性的(仅正),具有单极性电压幅度?
2024-03-01 09:00:27
大神看看下面这个图是要做恒压电路还是恒流电路?另外最好说一下恒压电路和恒流电路具体该怎么判别
2017-06-02 15:06:07
单极性运放采集双极性信号如图 18.17 所示,双极性信号(Bipolar)就是信号有正有负,单极性信号(Unipolar)只有正。绝大多数 ADC 都只能对单极性信号进行采样,双极性 ADC 虽然
2022-01-21 07:33:03
本文将介绍如何通过增加一个高电压运算放大器,利用单极性DAC实现双极性输出。
2021-04-07 06:55:48
常见的整流电路有哪几种?其特性是什么?如何去区分这几种常见的整流电路?对整流电路中二极管的要求有哪些?
2021-07-11 07:19:04
怎样使用单电源运放将双极性信号转换为单极性信号呢?
2023-03-16 11:00:17
头方向进行分析。图5 分析整流二极管导通时电流回路的方法2.故障检测方法关于这一电路故障检测方法说明如下几点:(1)如图6所示是测量这一整流电路输出端直流电压时接线示意图。对于正极性桥式整流电路,红表
2011-12-15 15:04:58
大家好!我想实现一个只能使用运放单电源供电的方式实现输出双极性恒流电路(最终的输出信号为:双极性,幅度为+/-8V,恒流20uA波形,最重要的要求是:所用的器件要尽量的少,,运放的输入信号有MCU
2015-06-08 09:56:56
求救求救求教这种恒流电路的工作原理?
2015-06-09 12:07:11
出抛物线式的行程,比如电动车的加速把是用线形霍尔元件,可以根据磁场的变化,是速度从加到最大,但是磁场强度超过某区间最高点时,速度始终保持不边。而霍尔单极开关电路是用通过磁铁离霍尔的远近而给出单单片机两个信号
2018-11-12 16:20:08
在做HDB3码编译码器的实验,查到资料说FPGA只能处理单极性码,而HDB3码是双极性码。想请教下是所有的FPGA的芯片都只能处理单极性码么?如果是的,那么想处理双极性码的话要加什么样的辅助电路才能用FPGA处理双极性码?
2016-09-14 16:31:36
我用5529测量DDS产生的方波频率是OK的(4Vpp,50Hz),DDS的方波是双极性的;但是我测一个单极性的方波就无法显示(Vpp可调,50Hz);请问单极性的Vpp应该设置为多少?寄存器配置
2019-03-20 03:33:03
AD5422用作电压输出时 外围电路怎么配置 只要单极性输出 ad5422的fault脚能悬空吗?AD5422适合用于伺服控制吗?谢谢
2019-02-28 10:41:23
请问如何用运放搭电路将单极性正弦波转换成双极性的正弦波?
2017-03-26 10:16:55
50Khz的10V单极性方波经1:1脉冲变压器后变成正负5V的方波,请教如何改进后面电路(不改变匝比),得到跟前级一样的10V单极性方波:),感谢感谢!
2018-10-07 11:25:36
请问直流电机控制的单极性和双极性对比分析哪个好?
2021-09-23 08:49:57
负极→次级线圈上端→次级抽头以上线圈→次级线圈抽头,构成回路。(4)由于流过负载电阻R1的整流电流方向从下而上,所以这也是负极性的单向脉动直流电压。关于这一负极性全波整流电路分析的细节说明以下几点
2011-12-15 14:55:08
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 16:47 编辑
如图1所示是负极性半波整流电路。电路中的VD1是二极管,无论是正极性还是负极性的,整流二极管没有什么不同,只是整流二极管
2011-12-15 14:10:42
整流二极管负极相连处接地,两只整流二极管正极相连处作为负极性直流电压输出端,与正极性桥式整流电路恰好相反。图1 负极性桥式整流电路关于负极性桥式整流电路分析方法说明下列2点:(1)流过整流电路负载电阻R1
2011-12-15 15:15:25
我在设计电路中发现,我的电路只需要单极供电。故在选取芯片的时候发现,大多数芯片都是双极性供电,但是我只需要单机芯片。有的芯片有双极性和单极性供电的模式,有的芯片就没有直接指出。问题:双极性芯片是否都支持单极性的模式呢(当然相反是不可能的)
2018-04-09 10:10:07
这是一个双极性信号转换为单极性信号电路,可以把一些由传感器采集的双极性电信号转换为单极性信号,
2014-11-15 21:02:35
这是一个双极性信号转换为单极性信号电路,可以把一些由传感器采集的双极性电信号转换为单极性信号,刚才那个贴附件没上传成功,重发一次
2014-11-15 21:07:09
摘要:介绍了一种新型的三电平三相单极性PFC的AC/DC变换电路,阐述了其电路的工作原理,分析了电路的工作过程和功率因数校正原理,并给出了电路的试验结果。关键词:三电
2010-04-30 10:42:02
16 单极性电压输出原理图
单极性电压输出原理图
2009-01-14 13:01:39
2810 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/88/wKgZomUMNJ2AUTimAABKZaXUOUU220.jpg)
双极性直流电压变换电路图
2009-05-08 14:56:43
1201 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DF/wKgZomUMNgqAHhU7AABY2G1lVAc710.jpg)
由单极性电源为双极性电源的稳压器电路图
2009-06-23 12:57:41
1161 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/0D/wKgZomUMNriAfxwAAAD59A88_SI507.jpg)
单极性SPWM的两种控制方法与过零点输出特性比较
摘要:对于采用SPWM的逆变器,其中单极性逆变方式仅用到一对高频开
2009-07-11 10:41:35
9445 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/21/wKgZomUMNw2AMz0VAAAad8wdD5U318.gif)
6kV·A逆变器滞环调制与单极性SPWM倍频调制的比较
分析了电流型滞环调制和单极性SPWM倍频调制逆变器的原理,然后讨论了两种调制方式下输出滤波器的设计,并在此基
2009-10-29 17:31:29
1736 单极性移相控制高频脉冲交流环节逆变器研究
摘 要:深入分析研究了高频脉冲交流环节逆变器稳态原理特性与单极性移相控策
2009-11-01 08:41:54
1511 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/58/wKgZomUMN_6AEGaRAADxl39xf1s453.jpg)
由MAX165/166组成的单极性模数转换电路
图12为由MAX165/166组成的单极性模数转换电路。由
2009-12-07 22:34:03
930 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/63/wKgZomUMODGAW53HAAA3AZ-DhnI142.jpg)
单极性步进电机控制器电路--Unipolar Stepper Motor Controller
This is a very good integrated circuit. There is no need for any external glue logic to drive the circui
2010-01-13 21:06:38
1518 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/71/wKgZomUMOHOAXRS8AADCBlW2dko711.jpg)
单极性码,单极性码是什么意思
数字信号可以直接采用基带传输,所谓基带就是指基本频带。基带传输就是在线路中直接传送数字信号的电脉冲,这是
2010-03-17 16:45:10
4815 单极性驱动电路使用四颗晶体管来驱动步进电机的两组相位,电机结构则如图1所示包含两组带有中间抽头的线圈,整个电机共有六条线与外界连接。这类电机有时又
2010-06-11 09:27:13
6233 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9E/wKgZomUMOUKAC5LoAABnOzWoZRs742.jpg)
为克服高频脉冲交流环节逆变器存在的电压过冲现象,本文提出和研究了单极性、双极性移相控制策略。两类控制策略可分别使得逆变器功率器件实现ZVS或ZVZCS软开关,仿真和实验结果
2011-09-02 17:22:02
43 文中对比了单极性和双极性PWM的技术特点,并叙述了现有的半桥驱动IC在应用中的局限性。利用一些简单的逻辑门,设计了一个单极性PWM逻辑分配电路,经过半桥驱动IC功率放大,驱动由
2013-07-24 15:31:35
43 4线单极性步进马达线 半步八拍方式实验【汇编版】
2015-12-30 13:49:31
0 4线单极性步进马达线 单四拍工作实验【汇编版】
2015-12-30 13:49:34
0 4线单极性步进马达线 技术资料,感兴趣的可以下载来学习学习。
2015-12-30 13:49:38
7 4线单极性步进马达线 双四拍工作实验【汇编版】
2015-12-30 13:49:42
0 4线单极性步进马达线 细分方式实验【汇编版】
2015-12-30 13:49:46
0 5线单极性步进马达线 单双八拍实验1【汇编版】
2015-12-30 13:49:50
0 5线单极性步进马达线 正反转实验【汇编版】
2015-12-30 14:11:55
0 5线单极性步进马达线 双四拍实验【汇编版】
2015-12-30 14:11:59
0 5线单极性步进马达线 加减速实验【汇编版】
2015-12-30 14:12:07
0 5线单极性步进马达线 单双八拍实验2【汇编版】
2015-12-30 14:12:14
0 单极性弱倍频SPWM逆变器控制技术_罗辞勇
2017-01-08 11:37:44
1 SPWM原理+单极性SPWM
2017-08-03 15:37:47
50 6 种最常用恒流源电路的分析与比较 恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路: 类型 1: 特征:使用运放,高精度 输出电流
2017-12-07 16:51:26
98 本文介绍了PWM控制的基本原理与SPWM法的基本原理,其次介绍单极性和双极性PWM控制逆变电路分析,最后对单极性与双极性PWM模式进行了详解。
2018-01-25 11:21:22
49924 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/5A/pIYBAFppT4eACkrrAAA9AMLY2xc605.jpg)
所谓单极性,是SPWM波信号中只包含了正弦信号正半周或负半周的信息。单极性一般用推挽或全桥。
2018-08-24 10:37:31
138125 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/61/15/o4YBAFt_b1iASEchAAB6aygEVyU560.jpg)
创建可以缓解密勒效应寄生导通的栅极负电压驱动器并不一定很复杂。许多现有的单极性工作的栅极驱动器,借助很少的外部电路就可以轻松驱动栅极负电压。
2018-11-14 09:19:39
4427 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/6C/DE/o4YBAFvreCiAcCpmAAASXAOtUGw212.png)
本文档的主要内容详细介绍的是PLC的单极性和双极性数据手册。
2020-02-29 08:00:00
0 AD7610:16位、250 kSPS、单极性/双极性可编程输入 PulSAR® ADC 数据手册
2021-03-19 06:24:16
8 单极性双极性只包含了正弦信号正半周或负半周的信息既包含了正弦信号正半周的信息,又包含了负半周的信息一般用推挽或全桥一般用于半桥反应在推挽上反应在逆变桥上两管交替按10MS的时间导通,但是导通的管,在10MS内按三角波的频率导通上下两管按主三角波的频率交替导通,而非按10MS交替...
2021-11-08 14:51:02
20 恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路:
2022-02-10 11:07:06
63 恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路。
2022-06-14 15:25:45
1269 TVS的双极性和单极性区别的I-V图
2022-06-21 15:03:44
5 这是基于美国国家半导体公司的 IC LM2595-12 的 5VDC 单极性到 12VDC 双极性转换器的电路图。该电路将 5V DC 单电压(+)转换为 12V DC 双极性输出(+)、GND、(-)。
2022-06-21 16:21:16
3686 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4C/39/poYBAGKxf3yAMTeyAADFv_yfYnk823.png)
TVS在稳压二极管的基础上发展起来,根据极性可分为单向TVS和双向TVS,单极性TVS二极管一般适用于直流电路,单极性意味着他只对一个方向的浪涌电压冲击起保护作用,相当于一个稳压二极管的作用。
2022-07-26 09:31:07
3604 恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路。
2022-08-22 11:13:16
968 单极性步进电机和双极性步进电机的典型应用如图1和图2所示,除了驱动电路与电机的接法差异外,双极性步进电机因需要H桥驱动,驱动内部需要电平移位及自适应死区限制,电路较为复杂。而单极性步进电机仅需低侧驱动,高侧为二极管续流,因而简化了驱动电路设计,具有更高的可靠性及性价比。
2022-10-19 10:10:29
2658 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/1E/poYBAGNPXuOABvAgAACEPr1McKM775.png)
本应用笔记探讨了如何转换单极性数模转换器(DAC)以用于双极性应用。通过增加一个精密基准电压源和一个精密运算放大器,计算结果显示理想单极性DAC的转换。通过讨论如何选择所需的电阻、基准电压源和运算放大器以及需要考虑的参数来说明实际转换。
2023-01-09 15:18:00
2440 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/9D/poYBAGO7wByAKJD9AAAs7W9hs8o413.png)
MAXREFDES74#支持单极性和双极性工作模式,采用+15V至+20V直流单电源供电。单极性模式按预期运行;但是,如果J6处于位置1-2,则双极性模式在启动时存在潜在的电源排序问题。本应用笔记讨论了问题的原因以及使电路板在启动时正常工作的几种解决方法。
2023-01-11 10:58:06
491 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/10/poYBAGO-JkmAPzLvAABItitdfPo767.png)
如果特定功率器件需要正极和负栅极驱动,电路设计人员无需寻找专门处理双极性操作的特殊栅极驱动器。使用这个简单的技巧使单极性栅极驱动器提供双极性电压!
2023-02-16 11:04:58
517 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/91/EC/pYYBAGPtnVyAYlGkAAAUTHg6pnk395.png)
单极性SPWM和双极性SPWM在应用中各有优缺点。在具体实践中,需要根据系统应用的特点和需求,选择合适的调制方式。
2023-05-02 06:01:00
8145 本文介绍前面SPWM单极性双极性控制方法缺点的几个改善控制方法。
2023-10-18 12:43:24
1225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/05/wKgaomUvYk6ADJDSAAAYKM1YVak536.jpg)
失调误差是如何影响单极性ADC传递函数的? 失调误差是一个影响ADC传递函数的重要因素。在单极性ADC中,失调误差会导致ADC传递函数的非线性等问题。因此,关于失调误差对单极性ADC传递函数
2023-10-24 10:20:13
262 电子发烧友网站提供《单极性PWM技术在雷达天线控制中应用设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:40:55
0 电子发烧友网站提供《单极性/双极性、电压输出DACAD5724R/AD5734R/AD5754R应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:25:35
0 单极性和双极性pwm调制的区别 单极性和双极性是两种常用的PWM(脉冲宽度调制)调制方式。它们在电子应用中广泛应用于提供精确的控制信号,例如马达控制、电源开关和照明系统等。本文将详细介绍单极性
2023-12-07 18:09:49
2848 单极性SPWM和双极性PWM调制是电力电子中常用的两种调制方式,它们具有一些明显的区别。在本文章中,我们将详细讨论这两种调制方式的原理、特点以及相应的优缺点。 首先,我们将看一下单极性SPWM调制
2023-12-15 09:25:47
2097 。 一、单极性PWM调制: 单极性PWM调制指的是在电路中,只使用一种极性的脉冲信号来调制模拟信号。根据信号值的大小,决定脉冲的宽度。通常,当模拟信号的值高于设定的阈值时,输出脉冲为高电平,反之为低电平。单极性PWM调制的一种常见应用是直
2024-02-06 14:13:13
832
