电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>BUCK电源案例之PWM
BUCK电源案例之PWM
收藏
查看更多
BUCK电源分立元件搭建的设计教程分享
本套教程为BUCK电源的高级设计教程,用分立元件搭建,现场一步步设计,调试。全面剖析BUCK电源芯片的设计思路,是工程师们想搞透BUCK 电源芯片方案难得的一部教程
2019-04-17 10:09:2111485
开关电源BUCK 电路拓扑过程分析
开关电源总是从Buck起步, Buck是基础,先要弄清它原理。电源三大拓扑Buck、Boost、Buck-Boost,这三大拓扑其实挺像的,分不清啊?那是你找不到方法,只要记住电感所接的位置就好分了
2019-04-25 09:33:3610189
Buck环路的设计分析
条件下正常输出,其背后的环路设计的重要性就显得不言而喻。 一个buck电路就是一个电源系统,系统要实现稳定必须依靠内在的控制环路来实现,以峰值电流模式控制的buck电路为例,其负反馈系统可以时刻保持对输出进行采样,通过比较器进行PWM
2023-04-06 14:50:009343
怎么区分开关电源的PFM与PWM模式?
DCDC开关电源有两种常见的工作模式,就是我们常听说的PWM模式和PFM模式,一种是普通工作模式,另一种是低功耗工作模式,本节以BUCK结构开关电源为例介绍二者工作的特点,以及区分方法。
2023-04-18 11:00:121376
BUCK开关电源的组成部分 BUCK开关电源中的功率损耗
此文回答某平台上某工程师的问题,讨论如何从元器件选型的角度来提升BUCK开关电源的转换效率。
2023-11-29 15:53:27766
基于PSIM软件的BUCK开关电源仿真研究
BUCK是开关电源中的降压拓扑之一,也是最基础电源拓扑,这也是入门开关电源最好入手之处。下面我们基于PSIM软件对BUCK进行仿真研究。
2024-03-14 10:03:07178
BUCK电源
BUCK电路,PWM是由TL494发出的,用的是IR2110的高端驱动,可是2110的10脚输入正确,7脚输出只有高电平,自举电路什么的都正确着呢,而接低端的话,输出正常,跪求解决。现在开关管严重发烫
2015-08-15 13:23:32
BUCK电源
有一个BUCK电源,输入为10~20V,输出电压5V,输出电流2A。假设工作在CCM模式,如果电感电流的最大交流纹波峰峰值0.8A时,求解此时电感值的大小;计算此时流过开关管的电流有效值。
2018-04-24 13:51:57
BUCK电源电感的工作模式是什么
Buck电源拓扑结构如图1所示,电压和电流极性如图2所示。Buck电源工作原理如下:1.开关管SW开通时,二极管D反向偏置而截止,二极管电流ID=0,输入电压经过电感给负载RL供电,同时电感和电容储
2022-01-03 08:13:03
BUCK电源芯片的使用与选择
BUCK电源芯片的使用与选择BUCK电路降压原理在开关S闭合时,对电感L与电容C进行充电同时也对负载R供电,在开关S断开时储能元器件L与C继续对R进行供电并通过D1形成回路。输出电压V0=Vi*(T***on***/(Ton+Toff))Ton:开关S闭合时间Toff:开关S断开时间...
2021-11-15 08:42:21
BUCK型开关电源中的损耗
BUCK型开关电源中,如果没有损耗,那效率就是100%,但这是不可能的,BUCK型开关电源中主要的损耗是导通损耗和交流开关损耗,导通损耗主要是指MOS管导通后的损耗和肖特基二极管导通的损耗(是指完
2021-10-29 08:08:29
BUCK结构LED电源资料分享
BUCK结构LED电源资料分享
2022-05-01 22:50:26
Buck电源工作原理及其拓扑结构
2021-12-27 07:43:58
Buck电源设计和电感电容参数的相关资料推荐
Buck电源设计和电感电容参数介绍http://murata.eetrend.com/article/2018-05/1001640.html详解Buck电路的工作原理,输出电容及其他参数计算
2021-12-28 06:11:40
Buck型开关电源资料分享
Buck 型开关电源将输入电压Vin变换成0≤Vo≤Vin的稳定输出电压Vo,所以又称降压开关电源。给大家分享Buck型开关电源资料想了解的朋友可点击下载
2016-01-08 17:24:38
Buck基于变占空比的PWM调制概览
  PWM调制概览  一般情况下,不同的DC-DC拓扑有如下PWM调制策略:  增益受占空比(或等效占空比,如隔离DC-DC的PWM移相)控制,如经典的基本PWM变换器Buck,Boost
2023-03-23 14:41:06
Buck开关电源损耗如何估算?
Buck开关电源损耗如何估算?
2021-10-11 08:18:13
Buck开关电源的拓扑结构
文章目录1 Buck开关电源拓扑结构分析1.1 ON状态从暂态到稳态分析1.2 OFF状态从暂态到稳态分析1 Buck开关电源拓扑结构分析先来看一下Buck开关电源的拓扑结构,如下图:1.1
2021-10-28 06:48:57
buck boost开关电源结构
buck boost buck boost开关电源结构1.开关电源开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换
2021-10-29 08:36:49
buck电源设计实例——Fly-Buck转换器加快隔离式电源
。这份白皮书将为您介绍:Fly-Buck转换器可通过设计简单,容易使用,成本划算的方式生成多个隔离式电源轨。本文给出了不同应用领域内的实际示例,以显示基于Fly-Buck的方法在功率高达15W的低功率
2019-06-16 08:00:00
DC-DC电源芯片BUCK方式的使用方法
电源电压)BUCK降压的基本作用可以去看看其他书籍,说到底就是用PWM去调制另外一个电压,大小由占空比来控制,我们在这里不在细说。我们先从上面说的第2步开始解释,这个是电路的基本拓扑(上图是非同步方式),由开关管(由VIPER22A充当),L3 、C46、D10四个器件组成:电流由VIPER22
2021-11-17 07:44:26
Fly-Buck怎么会是隔离式电源的最佳选择
。最高级的解决方案一直都处于不足 5W 的电源下,其中二次反馈反激的复杂性不可调节。请参见上图 1。多个隔离式和/或非隔离式输出Fly-Buck 转换器无需光学耦合器反馈电路,即可提供良好的交叉稳压。由于
2018-09-12 14:19:46
LED电源管理芯片SM7015BUCK高压集成工艺方案应用
  LED电源管理芯片SM7015 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成  高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。  从上式可以看出,IFB 电流
2018-10-23 16:09:57
PSIM实现数控开关电源仿真,生成DSP代码并完成硬件试验 BUCK斩波
最核心的为我司自主开发的试验模块,该模块包含了通过配置,可以实现对Buck、Boost、Buck-Boost、半桥、全桥、单相逆变电路、全桥PWM整流、单相并网控制及其衍生拓扑的验证。
2020-08-16 17:13:14
SM7055 12V0.25A电压力锅开关电源IC BUCK-BOOST方案
SM7055是采用电流模式PWM控制方式的功率开关电源IC,集成高压启动电路和高压功率管,SM7055为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。SM7055开关电源IC应用于BUCK
2016-01-18 13:58:07
SM7305非隔离BUCK恒流电源方案
提供电源; SM7305主要适用于高亮的 BUCK LED 驱动器。外围元件少,方案成本低,具有 LED 输出开短路保护、过温保护特性。 无需任何的补偿元件,即可实现恒定的输出电流。特点:1.宽电压
2015-12-29 15:45:36
ZCS-PWM Buck变换器的工作原理是什么?
ZCS-PWM Buck变换器的工作原理是什么?与功率场效应管(MOSFET)相比,绝缘栅双极晶体管有什么优点?通过Saber仿真软件对新型ZCS PWM Buck变换器进行的仿真分析如何?
2021-04-07 07:02:40
dsp28335采样buck电路信号,buck电路使用12V电源单独供电,他们之间的共地问题还不知道如何解决?
现在正在进行dsp28335采样buck电路信号,buck电路使用12V电源单独供电,他们之间的共地问题还不知道如何解决,希望路过的大神帮忙解决一下
2017-04-11 09:03:40
【专辑精选】BUCK电源系列教程与设计资料
电子发烧友总结了以“BUCK电源”为主题的精选干货,今后每天一个主题为一期,希望对各位有所帮助!(点击标题即可进入页面下载相关资料)基于Buck电路的开关电源纹波的计算和抑制自举驱动buck电路
2019-04-18 17:57:12
【专辑精选】电源教程之BUCK电源设计资料汇总
电子发烧友总结了以“BUCK电源”为主题的精选干货,今后每天一个主题为一期,希望对各位有所帮助!(点击标题即可进入页面下载相关资料)电子书资料:DC-DC 转换器的应用与设计方案电源设计实战案例视频
2019-05-22 18:25:35
【技术探讨】BUCK电路设计技术要点
BUCK电路实现36V输入12V/1A输出六、实现功能单元Mosfet驱动七、实现功能单元脉冲调制八、实现功能单元之过流、过压保护九、原理图参数计算、电感公式十、优化原理图设计、分解功率回路、pcb
2019-12-10 13:53:09
【理论+实战】精通BUCK开关电源设计
开关电源主要以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用到几乎所有的电子设备,开关电源设计也成为硬件工程师的热门知识。BUCK开关电源是现代电力电子技术中一种常用的重要的电能变换方法。本课程力求帮助
2022-01-06 14:43:44
【设计技巧】电源设计必知电路BUCK电路
,第三部分将所有可能设计的问题罗列,第四部分完成设计实例,第五部分拾遗补漏,特别的是电流模式的例子以BUCK电路居多,偶将根据前人的经验,有选择性的进行自己的推导。偶在电源设计上比较入门,以入门级的眼光
2019-07-16 08:00:00
【重磅福利】3大实战项目助你精通BUCK开关电源设计,限时1.99元!
本帖最后由 松山归人 于 2022-1-5 10:10 编辑 本课程为张飞实战电子15天3大项目BUCK电源辅导班录播视频,原件299元,现在限时限量超低价出售,正版原装 只要满足以下2个简单
2022-01-04 14:07:42
三种电源的拓扑以及Buck型开关电源芯片各引脚的作用
在硬件设计中接触最多的电源拓扑应该是降压(Buck),升压(Boost),升降压(Buck-Boost)这三种,本篇文章将介绍下这三种电源的拓扑以及Buck型开关电源芯片各引脚的作用。电源拓扑
2021-10-28 09:33:08
基于Buck电路的开关电源分享
://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=t***cy 基于Buck电路的开关电源
2017-09-30 09:39:08
基于pwmbuck变换器开环实验怎么做
基于pwmbuck变换器电路的开环实验怎么做?是使用信号发生器给电路送pwm信号吗?还是其他方法?我是个新手,只懂些理论不会实践,还请大佬不吝赐教,感谢!
2020-09-14 19:52:44
基于pwmbuck变换器电路的开环实验
2020-09-14 19:42:55
基于STC12C5A60S2运用PWM技术和PID算法的数控电源
导读:基于提高电源效率的目的,设计了采用PID算法的数控电源。系统采用STC12C5A6052自带的PWM控制BUCK电路,同时对其输出电路进行采样,组成了一个高速的闭环控制系统。文中给出了数控电源
2018-09-30 16:26:35
基于TL494的buck开关稳压电源
哪位大神有基于TL494的buck开关稳压电源的设计的硬件电路图和软件程序啊小妹不胜感激啊{:19:}
2014-04-14 13:29:09
定时器PWM是什么
esp8266教程:定时器PWMPWM是什么?PWM即脉冲宽度调制(Pulse width modulation,PWM)技术,在单片机中PWM一般可以用来调节,led的亮度的高低,显示屏的亮度
2021-09-08 06:30:48
开关电源(buck电路)斜坡补偿如何计算?
如何一步步推导开关电源(buck电路)斜坡补偿的计算?
2021-03-06 06:56:14
开关电源buck电路输出电压步进可调
初学开关电源,想知道buck电路DC-DC变换输出1v步进可调,求各位大神赐教。
2016-04-11 19:48:15
开关电源BUCK电路相关资料分享
开关电源BUCK电路
2021-12-30 08:26:38
开关电源器件选型篇
``如题,开关电源器件选型篇,有想要的回帖``
2015-08-14 16:03:56
怎么搭建一个buck-boost电路?
看到很多集成IC都是要么就适用于BUCK拓扑,要么适用于BOOST拓扑。请问怎样搭建一个buck-boost电路?利用集成IC作为PWM控制。
2016-03-22 12:47:25
BUCK-BOOST型开关电源型号
RT 大四学生 刚分了个开关电源的课题,指导老师让找一个属于BUCK-BOOST型的开关电源,然后对其负载特性仿真分析。由于以前没有接触过,先从头开始学起,求大神们告诉几个常用的属于BUCK-BOOST型的开关电源型号,感激不尽。要是有相关资料更好了跪谢
2013-01-27 20:50:49
求基于3842的电压电流双反馈的buck电源开关原理图
跪求基于3842的电压电流双反馈的buck电源开关原理图
2016-11-16 19:50:11
详细说一说降压型开关电源BUCK)相关的设计细节
工作频率选择其他注意事项基本结构控制和驱动上图为一个实际应用中典型的BUCK开关电源电路。最左侧的TPS40200为一个控制器,一般可以是任意能输出PWM的单片机或者芯片,中间的TPS28225是一个驱动器。驱动是开关电源非常重要的一部分,其作用是接收控制器的控制信号(一般是PWM),并转换输出。其重要
2022-01-03 06:50:57
高压Buck拓扑与控制
Buck为三大基本非隔离变换器之一,拓扑特点是:输出电压小于输入电压。高压Buck在家电电源、LED驱动器等AC-DC领域有着广泛应用。本期,芯朋微技术团队从基础知识、控制方法、产品应用三个方面为
2017-07-31 09:42:16
霍尔传感器在Buck型EBW高压稳定电源的应用
根据PWM-Buck型电子束焊机(EBW)高压稳定电源的工作原理,通过SABER仿真,全面分析了霍尔传感器电压测量系统的各特性参数对该稳定电源PID控制系统性能的影响,提出了设计或应用
2010-02-23 11:41:1426
基于SG3525电压调节芯片的PWM Buck三电平变换器
基于SG3525电压调节芯片的PWM Buck三电平变换器 摘要:阐述了用SG3525电压调节芯片实现PWM Buck三电平变换器的交错控制。相对于采用分立元件实现PWM Buck三电平变换器的
2009-07-06 09:20:186253
开关电源Buck电路)的小信号模型及环路设计
开关电源Buck电路)的小信号模型及环路设计 摘要:建立了Buck电路在连续电流模式下的小信号数
2009-07-11 10:43:266535
MAX8655同步PWM buck调节器
MAX8655同步PWM buck调节器工作于4.5V至25V输入电压范围,可产生0.7V至5.5V可调输出电压,提供高达25A的负载电流。内置功率MOSFET支持小外型设计,易于布线并降低了EMI。
2011-03-04 10:42:171331
RT8458 PWM Buck LED驱动器应用电路
RT8458 is High Efficiency PWM Buck LED Driver Controller
2011-03-24 08:25:263690
DCDC BUCK电源设计中,减少电源纹波的方法。
2015-11-20 14:07:0117
SM7307 led非隔离电源ic芯片BUCK方案
2015-12-03 16:22:4427
三相双PWM变频电源的研究与设计
三相双PWM变频电源的研究与设计三相双PWM
2015-12-07 14:04:2422
SM7055_12V0.25A电磁炉开关电源IC_BUCK-BOOST方案
SM7055 12V0.25A电磁炉开关电源IC BUCK-BOOST方案,SM7055是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,可实现低成本、高性价比开关电源系统
2016-02-23 18:13:1428
buck电路的原理
BUCK开关电源的相关资料,可以从这份资料了解更多关于BUCK开关电源电路的知识
2016-05-09 14:36:4312
SM7307非隔离BUCK(5-7)W0.15A球泡灯电源方案
SM7307非隔离BUCK(5-7)W0.15A球泡灯电源方案,SM7307是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源
2016-05-17 15:22:3220
小功率开关电源芯片SM7012 18V0.2A_Buck电源方案
小功率开关电源芯片SM7012 18V0.2A 7V0.1A Buck电源方案,SM7012电源管理芯片是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。
2016-07-14 17:34:1320
P3_24 BUCK电源降压公式推导-2
电感电容BUCK电源
珠创客发布于 2024-01-08 12:50:01
P3_57 BUCK电源调试—开环BUCK主回路测试-1
电感电容BUCK电源
珠创客发布于 2024-01-08 12:53:41
P3_59 BUCK电源调试—开环BUCK主回路测试-3
电感电容BUCK电源
珠创客发布于 2024-01-08 12:54:20
buck电路是什么意思_buck电路简介
基本拓扑,或者称为电路结构,是最基本的DC-DC电路之一,用直流到直流的降压变换。 BUCK和BOOST使用的元件大部分相同,但是元件的组成却不尽相同。 简单的BUCK电路输出的电压不稳定,会受到负载和外部的干扰,当加入PID控制器,实现闭环控制。 可通过采样环节得到PWM调制
2017-11-29 15:13:56155768
Buck变换器的CCM等效电源平均电路模型
Buck 变换器的CCM等效电源平均电路模型
2017-12-19 15:25:129
Buck_PWM免费下载
电子发烧友为你提供Buck_PWM免费下载
2020-11-25 10:29:180
如何使用ARM实现BUCK型开关电源的设计
为了满足计算机、通讯等行业对高性能电源产品的需求, 提出了一种基于ARM 的BUCK 型开关电源的设计方案。文中介绍了BUCK 型的控制方式和并联均流技术, 并在此基础上给出了系统的硬件电路设计
2021-01-26 14:15:0022
UG-057:评估ADP1872/ADP1873 PWM Buck控制器
2021-04-19 16:45:485
开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计
开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计(实用电源技术答案)-开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计
2021-09-18 10:03:1275
BUCK开关电源的应用资料
BUCK开关电源的应用资料(通信电源技术 期刊查稿)-BUCK开关电源的应用资料
2021-09-18 12:47:4894
开关电源必会拓扑1-buck
开关电源必会拓扑1-buck(电源技术在线作业)-开关电源必会拓扑1-buck
2021-09-18 13:03:3339
如何为开关电源设计选择合适的电感
开关电源(SMPS)是一种非常高效的电源变换器,其理论值更是接近100%,种类繁多。按拓扑结构分,有Boost、Buck、Boost-Buck、Charge-pump等;按开关控制方式分,有PWM
2022-03-24 12:27:004488
开关电源学习笔记1 --- Buck变换器的基本原理
上一节提到的开关电源的系统框图中,DC-DC变换器是其中一个重要的组成部分DC-DC变换器最基础的主要有三种:Buck变换器,Boost变换器和Buck-Boost变换器Buck变换器:即降压变换器
2021-10-22 10:36:039
Buck电路原理---TI电源器件在电赛中应用
Buck电路原理Vin输出为直流,经Q1的不断导通和关断,Vsw这里将为方波,Vsw在开关电源中被称之为节点。Vsw上的方波需经过电感电容的过滤,才能变成最终的直流输出电压Vout。我们用PWM
2022-01-05 15:09:163
开关电源BUCK电路
开关电源BUCK电路https://www.bilibili.com/video/BV1GW411673o?from=search&seid=13453069134888173545
2022-01-10 10:54:2815
电源学习总结(六)——BUCK设计
2022-01-12 11:29:5110
BUCK电源芯片中自举电容的说明
BUCK电源芯片中自举电容的说明
2022-05-09 16:07:162
怎么判断电源工作是PFM或PWM模式
由于PWM模式BUCK的控制管子是连续开关,而PFM模式的管子是间歇性开关,这就导致了二者有个最显著的差异,即:PFM模式的纹波要大于PWM
2022-06-08 16:23:533375
四路输出隔离式Fly Buck电源参考设计
电子发烧友网站提供《四路输出隔离式Fly Buck电源参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 09:43:373
Fly-Buck何时是隔离式电源的最佳选择?
2022-11-04 09:52:052
Buck基于变占空比的PWM调制
酝酿一个关于Buck的系列。这个专题并不会夸夸其谈电力电子圣殿Virginia Tech的CPES,数十年来靠研究Buck培养了多少博士生,而是将从个人浅薄的认知出发,解读Buck不为人知的那些事。
2023-03-17 11:45:542739
基于Buck变换器的大小信号模型
之前的文章介绍了Buck在模拟控制中,常见的PWM调制与对应的控制方式。
2023-03-17 11:46:112471
介绍直流开关电源中的buck电路
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。
2023-06-09 09:19:44614
buck电路与ldo电路的区别
buck电路与ldo电路的区别  Buck电路和LDO电路是常见的电源管理电路,它们在电子设备中广泛应用。虽然它们都是电源电路,但是它们有其自身的特点和用途。 首先,Buck电路又称降压转换器
2023-08-18 15:01:092961
buck电路和boost电路的区别
Buck电路和Boost电路的电源输出也有所不同。Buck电路使用PWM(脉冲宽度调制)技术来调节输出电压。这意味着Buck电路能够产生比输入电压低的电压。在Buck转换器中,输入电压的平均值将通过调节开关的占空比来控制。
2023-08-26 10:14:266018
Buck电源的工作原理的优缺点
Buck电源是一种降压型电源,其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压。输入电流为脉动的,输出电流为连续的。Buck电源的基本结构包括电感、二极管、开关管等元器件。其中,电感是Buck
2023-09-08 18:23:001443
buck电路常用的控制方式有哪些?
于电子产品中。下面将介绍Buck电路常用的控制方式。 1. PWM控制 PWM(脉宽调制)控制是Buck电路中最常见的控制方式之一。它是通过控制开关管的开关时间来实现输出电压的调节。PWM控制需要一个Pulse Width Modulation计数器,计数器的计数值决定了开关管的
2023-09-12 15:15:561825
ups电源buck模式是什么意思?
ups电源buck模式是什么意思? UPS电源(不间断电源)常用于电气设备的应急备用电源,UPS电源的类型有很多种,根据电路模式的不同可分为三种:离线式UPS,在线式UPS和离线在线混合式(双转换
2023-09-12 15:26:26832
单片机输出的PWM波可以直接驱动buck电路中IRF3205的开和关吗?
来实现对电路的控制。在单片机、微处理器等数字电路中,PWM波被广泛应用于调整开关电源输出电压、调节步进电机驱动信号等方面。 PWM波的波形可以是正弦波、方波或三角波等,其中最常见的是方波。理论上,PWM波的占空比可以从0%变化到100%,但在实际应用中,占空比通常在20%到80%之间。 Buck电路
2023-09-12 15:57:52729
buck电路电感越大越好吗?Buck电源电感值如何选取?
buck电路电感越大越好吗?Buck电源电感值如何选取? Buck电路是一种降压转换器,它可以将高电压输入转换为较低电压输出。在Buck电路中,电感是一个重要的元件,它不仅可以储存能量,还可以提供
2023-10-23 09:35:063232
BUCK-BOOST 拓扑电源原理及工作过程解析
2023-11-24 17:47:37725
电源电路BUCK工作原理
BUCK电路是一种基于电感储能原理的DC-DC变换器,其涉及到物理中的电磁感应和电能转换的基本原理。在BUCK电路中,通过控制输入占空比可变的PWM波切换开关管的导通和断开状态,将输入电源提供的直流电压转换为可调的低电压输出,从而满足不同电路的供电需求。
2024-01-12 14:48:54439
已全部加载完成
