电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>利用TVS实现简单的过压保护电路设计
利用TVS实现简单的过压保护电路设计
收藏
查看更多
简单的过压保护电路设计
简单的过压保护电路一般加个TVS可以实现,当外部有瞬间高能量冲击时候它能够把这股能量抑制下来,虽然功率高,上千W都可以,但是维持抑制的时间很短很短,万一器件损坏或者长时间工作电压高于正常工作电压的时候,就力不从心了。
2022-10-20 09:35:51570
TVS管作用及其应用电路
TVS是基于硅的器件。在正常工作条件下,TVS具有很高的对地阻抗;理想情况下它是开路的。保护方法是将瞬变导致的箝位到电压限值。这是通PN结的低阻抗雪崩击穿实现的。当产生大于TVS的击穿电压的瞬
2019-11-06 10:23:32
TVS管防护电路的典型应用原理
器件的非线性特性将过电压钳位到一个较低的电压值实现对后级电路保护TVS管的主要参数有:反向击穿电压、最大钳位电压、瞬间功率、结电容、响应时间等。  TVS管的响应时间可以达到ps级,是限型浪涌保护
2019-01-10 11:55:08
TVS,在电路保护中的典型应用
电压与TVS管正向降的电压相同,这个情况下很容易引起电子线路故障,此时外延型TVS管的低正向降能够很好的解决这个问题。当然,保护电路免受反向电源输入损害还有其他的方法,感兴趣的小伙伴可与东沃电子FAE
2019-11-04 17:08:08
利用分立式元件提供反极性保护保护的参考设计
FET,为旁路电流流动提供电阻路径。特性通过智能二极管实现反向保护利用分立式组件实现保护超低功耗无静态电流
2022-09-27 06:48:37
电路保护元件之TVS二极管
`TVS(Transient Voltage Suppression)是一种限保护器件,作用与压敏电阻很类似。也是利用器件的非线性特性将过电压钳位到一个较低的电压值实现对后级电路保护TVS
2014-04-15 09:55:34
电路保护的几种常见类型
电路保护的几种常见类型1.保护2.保护(电子通讯设备)3.保护4.保护5.流过保护(处研发阶段)保护器件的选型1.关断电压Vrwm的选择(比线路最高电压高10%)2.钳位
2022-01-14 09:09:50
/流/保护电路设计
分别设计一个 流的保护电路模块,完成保护电路设计,要求,当电流超过4.2A时保护电路输出高电平,当电流重新降至3.6A时保护电路的输出端重新回到低电平;完成保护电路设计,要求,当
2020-06-20 15:23:57
保护电路
;lt;p><br/>双向触发二极管除用来触发双向晶闸管外,还常用在过保护、定时、移相等电路,图2就是由双向触发二极管和双向晶闸管组成的保护电路。当瞬态电压
2009-04-26 14:04:09
保护电路(OVP)简析
保护电路(OVP)为下游电路提供保护,使其免受过高电压的损坏。OVP电路监测外部电源(如:离线电源或电池)的直流电压,通过下述两种方式中的一种保护后续电路:撬棍钳位电路或串联开关。撬棍电路对电源
2021-11-16 07:15:07
保护电路模块及实例
`保护电路模块及实例`
2012-08-20 21:02:34
保护电路正常电压时如何减小漏电流
如图是一个保护电路,请问正常电压时如何减小漏电流
2019-03-05 15:29:09
保护电路的作用
保护电路的作用是:若开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出电压超过设计阈值时,为保护后级用电设备防止损坏,将输出电压限定在安全值范围内。本篇博文将从省钱省心的TVS管和可靠高效电路设计两个方法介绍如何快速设计保护电路
2021-11-11 07:23:48
保护电路节省了一天
保护电路节省了一天
2019-04-28 06:54:25
保护电路额外应用的电路设计
保护(OVP)的典型电路可以满足大多数应用的需求。然而,有些应用需要对基本电路进行适当修改。比如增大电路的最大输入电压,在过情况发生时利用输出电容存储能量。请问要如何设计?
2019-02-25 16:07:14
保护元件的选型技巧
`如何合理选择正确的保护器件?不同的保护器件其保护原理各有不同,选择的时候应结合其保护原理、工作条件和使用环境来考虑。本文介绍常用的几种过保护器件ESD静电保护器、压敏电阻、瞬态电压抑制器TVS、陶瓷气体放电管的选型技巧,帮助工程师正确选择电路保护器件。`
2014-12-17 14:50:44
保护元件的选型要点及作用
:小型熔断器的十大要素、好的熔断器应满足的条件、影响熔断器性能的六要素;TVS静电保护及滤波器件的选择,极间电容的选择,大功率TVS的应用等等问题来解读保护器件发展、选型、应用。保护元件的发展趋势
2017-10-10 15:59:37
保护器件
等领域中的各种设备,都越来越趋向于小型化、集成化、高频化设计,这些也使得整机制造厂商对于保护保护、浪涌抑制、静电防护等电路保护方案的性能提出了更严苛的要求。在现阶段消费电子市场上便携式产品
2015-03-11 15:00:58
保护器件的特点和典型应用电路
保护元件按其作用机理可分为两大类:开关型元件和限型(箝位型)开关型元件主要是:陶瓷气体放电管、半导体放电管、玻璃气体放电管限型(箝位型)主要是:压敏电阻、TVS二极管
2018-05-24 11:07:01
保护的备用电路的技巧和窍门
的最大输入电压可能增大;第二,适当修改电路,可以在发生过或欠利用输出电容储能保持能量。本文讨论如何针对这两种需求修改电路,将以MAX6495–MAX6499/MAX6397/MAX6398 保护器件为例进行说明。[hide][/hide]
2009-12-02 15:35:14
保护芯片
6.1V 有 SOT23-6 OVP保护电路芯片 USB限流产品 PW1502 2.5V-6V 2.5V-5.5V 0.4A -2A(可调) 无 有 SOT23-5 USB
2021-04-24 14:44:56
保护芯片
保护阈值是6.8V,就是当输入电压超过6.8V后,芯片保护,关闭输出,输出电压过保护芯片常适用于如:蓝牙耳机,芯片模块保护,USB口防高压保护。PW2601是高度集成的电路,旨在为锂离子电池提供
2021-04-24 11:21:16
保护器LTC43621相关资料分享
内部雪崩额定的低RDS(ON) MOSFET实现,而且在大多数应用中无需瞬态电压抑制器(TVS) 或其它外部组件,就可承受电感电缆瞬态。此外,LTC4362 监视一个内部电流检测电阻器两端的降,以提供准确度为 20% 的1.5A 流门限。
2021-04-15 08:06:50
保护电路
`求一个保护电路保护点为9v,16v,输入为10~14.5.。。。。求电路谢谢了`
2012-07-25 14:49:05
及延时保护电路的设计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:56 编辑 及延时保护电路的设计本文对过及延时保护电路的设计及工作原理给予介绍。该保护电路具有过、欠保护,保护范围宽,并
2009-12-23 15:37:21
电路保护元器件详解,一文就看明白了
电子电路的精密元器件很容易在过流、浪涌等情况时损坏。随着技术的发展,电子电路的产品日益多样化和复杂化,电路保护则变得尤为重要。电路被动保护元件也从简单的保险丝,种类多样化,防护性能更加优越。在
2021-01-18 09:42:21
LED的温监测与保护电路设计
摘要:大功率LED灯的散热仍然是LED照明行业发展的瓶颈。若散热问题得不到解决,将会使LED灯的温度上升,导致其发光亮度减弱、使用寿命缩短。因此加强对LED的温监测与保护电路设计是十分必要的。
2020-05-01 08:00:00
LM339怎么组成的和过热保护电路
LM339组成的、欠及过热保护电路
2019-11-04 05:10:14
Protel 99SE在过保护电路设计中的应用
2012-08-20 17:16:13
USB快速充电保护设计方案
保护。在充电电路提供保护方面,在考虑到远高于6 V的电压情形,如静电放电(ESD),其瞬间的应力电压可能高达几千伏甚至十几千伏,这种情形下,可以施加瞬态电压抑制器(TVS)二极管,以此处理瞬变极快
2020-03-17 14:40:53
USB电源保护电路请教
群里的大神们,请教一个问题,图片里面USB电源保护电路(画红框部分)是如何工作的呢,什么原理,请分析一下啊,非常感谢了!
2015-08-30 10:40:33
电路精选】保护电路
维持温度稳定性。(它有A版本1%或B版本0.5%精度可选择),R1和R2选择精度1%以上的电阻。该电路的真值表如下所示2.该保护电路使用具有推挽输出级的高电压比较器来控制将电源连接到负载的P沟道
2019-07-10 09:12:53
【每日电路赏析】保护的撬棍电路
电路,电流浪涌保护电路和噪声保护电路等。在本文中,我们来讨论的是撬棍电路,这是一种电子设备中常用的保护电路。所需元器件保险丝齐纳二极管晶闸管电容电阻肖特基二极管撬棍电路原理图完整的撬棍电路如下
2019-10-17 17:54:11
主控制电路小型断路器是如何实现短路保护和过载保护
电气原理图设计的基本步骤有哪些?主控制电路小型断路器是如何实现短路保护和过载保护的?、欠及过热保护电路进线电源及欠对开关电源造成的危害有哪些?
2021-09-18 06:01:46
什么是保护
一、保护  保护是指被保护线路电压超过预定的最大值时,使电源断开或使受控设备电压降低的一种保护方式。  保护应用  常见的保护元器件或设备有防雷器、压敏电阻、避雷器等。在通信电源领域
2021-09-14 07:13:11
什么是保护保护线路的主要作用是什么?
  当开关电源内部稳压线路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过现象时,保护电路进行保护以防止损坏后级线路。目前应用比较普遍的保护电路有哪些?
2021-03-11 07:16:13
从多角度简单分析TVS特性参数
TVS管是一种限保护器件。其作用与压敏电阻很类似。也是利用器件的非线性特性将过电压钳位到一个较低的电压值实现对后级电路保护TVS管的主要参数有反向击穿电压、最大钳位电压、瞬间功率、结电容及响应
2020-08-25 17:03:38
具有输入保护的完全集成降压转换器参考设计
集成的降压转换器电路,它实现了小型的总体解决方案,同时还能处理高达 3 A 的输出电流。特性 • 针对短暂的事件提供可靠的输入保护• 可扩展的保护电压范围• 小型解决方案 • 输出功率可超出 10W• 设计简单,BOM 小巧• 汽车组件通过认证
2022-09-21 06:33:30
具有输入保护的降压转换器小型解决方案
集成的降压转换器电路,它实现了小型的总体解决方案,同时还能处理高达 3 A 的输出电流。主要特色• 针对短暂的事件提供可靠的输入保护• 可扩展的保护电压范围• 小型解决方案 • 输出功率可超出 10W• 设计简单,BOM 小巧• 汽车组件通过认证
2018-12-04 11:30:04
几种常用的保护器件的优缺点对比
保护器件放电管、压敏电阻、瞬态电压抑制器TVS的特点,帮助工程师正确认识电路保护器件。放电管的特点优点:放电管具有通流容量大,从几千安培到上百千安培;极间电容小,1MHz下的极间电容值只有几皮法
2019-07-18 17:44:16
分析电路保护器件中的王者TVS
`  TVS管是一种限保护器件。其作用与压敏电阻很类似。也是利用器件的非线性特性将过电压钳位到一个较低的电压值实现对后级电路保护。  TVS管的主要参数有反向击穿电压、最大钳位电压、瞬间功率
2018-12-21 16:10:08
变频器的流、保护点如何测试?
CURSOR来进行,由于存在人工误差,建议连续测试10次,取10次的平均值。(8)硬件流点测试时,故障记录误差不用考查。判定标准:十次测量后的平均值满足规格书要求,则合格,否则不合格。变频器保护
2018-04-04 10:21:25
变频器的流、保护点如何测试?
测试时,故障记录误差不用考查。判定标准:十次测量后的平均值满足规格书要求,则合格,否则不合格。变频器保护点测试测试说明:变频器点也同样分为软件点和硬件点(对应此时的点是针对直流母线
2018-04-08 09:19:31
各类保护元件之分析
各类保护元件之分析 TVS 为箝制电压抑制器,当电压加在其两端时,TVS 将经由电阻之变化而提供一低阻抗之路径,一旦电压移走,TVS将回复到其高维持电压之阻抗。[hide][/hide]
2009-12-02 15:31:16
在使用的过程中如何了解欠保护电路
到相应定时器的LED指示,如图所示。 这是两种不同的和欠保护电路。这两种电路的工作方式相似,但所用的元件不同。这些电路简单、低成本且易于实施,因此现在您可以在它们之间进行选择,以实现易于实施的最佳可靠控制。
2023-01-16 14:41:52
基于CMOS的欠保护电路设计
  摘要: 本文设计了一种CMOS工艺下的欠保护电路,首先分析了电路的工作原理,而后给出了各MOS管的参数计算,并给出pspice仿真的结果。此电路结构简单,工艺实现容易,可用于高压和功率集成电路
2018-08-27 15:54:31
基于LED驱动电路保护电路设计
的其发光亮度减弱、使用寿命缩短。本文对LED驱动电路进行了保护电路设计,从而降低了LED的光衰现象,并提高了LED的使用寿命。1 LED保护电路原理1.1 集成电路MBI1801是立即开关的驱动
2020-10-21 09:29:20
基于比例电流的欠保护电路的设计和实现
基于比例电流的欠保护电路的设计和实现摘要:对传统欠保护电路的缺点进行了分析,给出了一款基于比例电流的欠保护电路,该电路有两个特点:电路结构简单容易实现,采用了widlar电流源结构,不需要额外
2009-12-02 10:38:26
大神解释一下此电路怎么实现输入保护
大神解释一下此电路怎么实现输入保护
2016-09-02 15:28:19
如何利用光电控制保护电路
本文笔者利用手中现有材料,因陋就简,制作了一个光电控制保护装置,其结构简草,动作灵敏,效果比较满意。工作原理如附图所示,本装置利用光电耦合器的通断与否进行控制。电压正常时,光电耦合器几乎无输出,BG管被反偏而截止。
2021-04-23 07:08:41
如何实现智能音箱的保护设计?
如何实现智能音箱的保护设计?
2022-01-14 07:22:34
如何使用TVS二极管进行电路保护
类型,钳位式和撬棍式。钳位装置将电压限制在固定的水平。它们在这样做时会消耗事件的多余能量。钳位器件的一个实例是TVS二极管。另一方面,一旦激活,撬棍设备会有效地缩短保护线路,将多余的能量从受保护电路
2023-02-08 15:33:05
如何去实现多种过保护器件的电路保护设计?
2021-06-04 06:58:08
如何选择正确的保护元件?
` 本帖最后由 langtuodianzi 于 2017-3-27 17:34 编辑 我们都知道保护器件是用于保护后续电​路免受甩负载或瞬间高压的破坏,常用的保护器件有压敏电阻、气体
2017-03-27 17:31:10
市电压过流保护电路由什么组成?
市电保护电路
2020-03-02 09:45:42
常用的输入欠保护电路保护电路
常用的输入欠保护电路常用的输出过保护电路过温保护电路解析
2021-03-16 12:31:26
开关电源流和保护方案
``电源部分的保护方案  在开关电源部分, 推荐的流和保护方案如下:  TVS管AK6和AK10系列是具有极高额定电流的瞬态电压抑制器(TVS),特别为保护AC和DC输入电路免受瞬态电压损坏
2020-07-06 15:15:08
开关电源常用保护电路-过热、流、以及软启动保护电路
2016-06-22 08:31:16
怎样用TVS管做过保护
用什么型号TVS管做36V保护
2020-11-04 23:53:02
手机USB充电保护解决方案
`手机USB充电保护解决方案在为手机充电电路提供保护方面,在考虑到远高于6 V的电压情形,如静电放电(ESD),其瞬间的应力电压可能高达几千伏甚至十几千伏,这种情形下,可以施加瞬态电压
2020-01-10 15:49:53
手机USB快速充电保护设计方案
`手机USB快速充电保护设计方案在为手机充电电路提供保护方面,在考虑到远高于6 V的电压情形,如静电放电(ESD),其瞬间的应力电压可能高达几千伏甚至十几千伏,这种情形下,可以施加瞬态电压
2019-12-23 08:57:12
手机充电电路提供保护器件
`在为手机充电电路提供保护方面,即有分立的解决方案,也有集成的解决方案。在分立式解决方案方面,其中之一就是考虑到远高于6 V的电压情形,如静电放电(ESD),其瞬间的应力电压可能高达几千伏甚至
2020-11-02 14:42:24
探讨下电源防护中的保护
电源保护电路以及元器件很重要吗?电源防护中的保护该怎样去实现呢?
2022-01-27 07:26:30
揭秘TVS管在电路设计中的典型应用
运放对外界电应力非常敏感。因此,在使用运放的过程中,如果因操作失误或采取了不正常的工作条件,往往会出现过大的电压或电流,特别是浪涌和静电脉冲,从而很容易使运放受损或失效。图5所示是用TVS管在运放差模输入端防止损伤的保护电路
2018-11-08 14:05:44
浪涌保护元件
50~500A的浪涌电流,可灵活选用单向或双向,通常用于低压电路的二级保护。  (2)金属氧化物变阻器(压敏电阻),是一种限保护器件。 响应速度比TVS管慢,但通流量大于TVS管,可保护电压
2021-08-18 12:37:23
电池保护板充电和放电之后如何恢复
电池保护板充电和放电之后如何恢复
2014-07-27 13:35:43
电源路径保护-防反接和保护电路
` 本帖最后由 电子微创意 于 2019-12-5 16:23 编辑 电源路径的保护在产品中非常常见,防反接和保护尤为常见。下图是TI的一个12V防反接和保护电路。这个板子我已经打样了5块,欢迎大家参与讨论这个电路的原理,改进以及注意事项,空板免费送3块!`
2019-12-05 16:12:14
直流输入保护电路的相关资料分享
在嵌入式产品设计中,许多都为电池供电或者USB接口供电。当误操作使供电电压高于芯片工作电压时,就会导致芯片烧坏,带来严重的后果。因此在电源的输入端到芯片的供电输入端,还是很有必要加一个保护电路
2021-11-12 08:41:37
瞬态抑制二极管TVS的选型及应用
2016-12-07 17:10:57
稳压管的保护电路
斗胆跟大家分享一保护电路,上图电路左边电源超过5.8V后,R5(可看作负载)处就被保护了。示波器内黄色表示波形是开关S1闭合断开产生的波形,因为是12V脉冲输入,从R5取样的蓝绿色波形为恒零
2016-09-06 11:46:38
系统输入输出保护电路怎么实现
用一个鲁棒的精密型保护(OVP)开关,加上TVS,可以保护灵敏的下游电路(例如,模数转换器或放大器输入/输出),因为这样可以阻断过、抑制未被TVS分流到地的剩余电流。图2显示了一个典型保护
2018-10-24 10:46:34
虚拟平台搭建的电路保护电路,一直不成功怎么回事
`电工创新实验课我们在虚拟平台搭建的电路保护电路,一直不成功,能帮我们看一下吗?`
2020-05-27 16:45:04
请问怎么用430测量交流电压并实现保护
各位老大们,如何用430测量交流电压,并且实现保护?个人将本次实验分为两类实现方法:1,交流信号经过简单处理直接进AD,由430内部软件实现测量,计算2,直接使用硬件处理欠压过,然后直接将
2019-03-05 00:48:28
请问有过保护电路电路图吗?
保护电路电路
2019-10-10 09:03:10
请问电源芯片怎么设计保护电路
DC-DC芯片,最高输入电压为28V,正常输入电压为24V,如何设计保护电路呢?谢谢。
2019-10-10 09:00:47
逆变器保护电路
求分析下这些12V,5V电压值是怎么算出来的? 还有欠20V,28V又是怎么来的? 如何保护的啊?
2017-04-06 13:04:21
重赏用可控硅电子电路设计***
电子电路设计优化 用晶闸管代替接触器 控制2和3个电动机正反转快速切换 并实现交流电源相序、、失保护,电动机保护
2016-06-27 22:07:56
防雷保护器件、陶瓷放电管、TVS管等过保护器件运用
全球气候变暖、雷雨天气增多,保护器件对于电路设计来说是非常重要的,它的存在与否关系到整个电路的性能,对此我们需要对过保护器件有所了解,下面这篇文档做出了说明。。
2014-06-04 15:41:53
防雷保护TVS二极管设计要点
1TVS管的非线性特性比压敏电阻好,当通过TVS管的过电流增大时,TVS管的钳位电压上升速度比压敏电阻慢,因此可以获得比压敏电阻更理想的残输出。在很多需要精细保护的电子电路中,应用TVS
2014-06-24 10:00:57
雷达电源保护电路设计
基础上,设计了简单实用的雷达电源保护电路实现了雷达一次电源故障中的.欠保护和二次电源缺相保护.经过实验,该电源保护电路具有抗干扰能力强.灵敏度高等特点,具有一定的实际应用价值.  0 引言  随着相控阵
2018-11-29 17:02:25
4.5V快充端口保护TVS
4.5V快充端口保护TVS DC4581D3H  1-Line Bi-directional TVS Diode是一种双向大功率TVS二极管,可提供快速响应时间和低
2022-07-13 15:54:08
电磁炉的保护电路讲解
电阻元器件保护家用电器保护电路厨房小电器
jf_75510776发布于 2022-07-22 07:34:00
#电路设计 浮动浪涌抑制器可提供无限制的保护
保护浪涌浪涌抑制器电路设计分析
电子技术那些事儿发布于 2022-09-17 23:36:48
一种流过保护电路原理分析
保护
YS YYDS发布于 2023-06-28 16:20:59
简单的过压保护电路设计
2022-07-07 15:22:094601
已全部加载完成
