岗位职责:Chip ESD架构设计,Chip ESD Layout检查,ESD rule设计,ESD失效分析岗位要求:1、微电子、物理学等专业本科以上学历;具有良好的半导体器件理论基础;2、有芯片
2015-08-10 22:06:02
,TV),安防,医疗,车载,工控等产品有成功的整改经验。我希望以我丰富经验能帮助到大家处理EMC,ESD的问题,也希望大家在ESD,EMC技术方面交流经验,共同进步。 如需要帮助的,请加我QQ***, 免费提供技术咨询。
2017-07-02 12:27:57
ESD元件并联ESD不通过的话,线路上再并联一个是否可以改善?空气放气、接触放电不通过,常规的整改措施有哪些?那种效率最直接、简单、有效!要么阻断、要么导出、要么元件上直接扛(曾经用过一款宏康增强型的MCU,轻松过ESD,之前整改折腾了很久还是不通过)
2023-02-16 18:27:46
ESD损坏PCB板的原理分析PCB板这种电子产品,若研发技术上没有问题,一旦出现故障,多半与ESD静电有关。众所周知,ESD静电无处不在,对于一些微小的电子元件,只要被静电击穿,那么整个生产线也将
2013-12-25 09:38:12
ESD测试与整改设计参考
2016-04-10 23:42:08
最近在分析EFT整改措施,想使整机的EFT抗扰度从B等级提升到A等级想问问大家有没有EFT整改的一些经验,比如EFT入侵的路径分析,滤波器参数怎么调整、整机屏蔽和接地怎么处理等?希望有人能提出宝贵的经验,谢谢!
2014-06-05 07:27:01
)出错频率更是普遍。当产品一旦测试不合格,那么随之而来的肯定是EMC整改通知书。在EMC整改过程中很多管理人和技术人员并不太明白该从何处入手,今天我们就来分析EMC整改常遇到的问题和一些整改建议。首先我们
2023-02-13 09:30:53
Java NIO编程理论基础篇——Java IO的发展以及linux网络IO模型
2019-07-18 12:40:45
PADS和allegro高速PCB设计及高速电路仿真理论基础视频免费视频教程下载地址https://yunpan.cn/cxN4F7en7Pvrj访问密码 b0e4
2016-02-28 23:02:29
辐射源考虑是否可以进行优化,同时思考该辐射源可能的辐射路径并尝试分析可能的原因。相信只要大家多思考,总是能找到解决问题的合理方法的。同时建议大家在第一版电路的时候预留有足够的调整电路用于可能出现的CE/RE/SURGE等问题的整改
2019-05-21 10:41:44
Type-C座子ESD整改案例分析?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!近年来,Type-C座子是一个应用非常广泛的一款通讯端口,具有正反可插、更快的充电和数
2023-09-14 10:46:38
据传输的准确性。二、整改设计当USB接口中带有电源信号,对电源信号需要进行滤波处理。电源线上串联一个ASIM磁珠(型号CVB1608E601T)以及并联ASIM 高分子ESD
2016-06-13 14:59:40
123页PPT:【理论】电磁兼容理论基础第二章有更高要求的小伙伴们下载吧[hide][/hide]
2015-08-23 21:42:10
55页PPT:【理论】电磁兼容理论基础这个都是理论基础,有更高要求的小伙伴们可以下载参考!!!
2015-08-23 21:34:04
1、产品EMC问题描述 某款指纹考勤机, 5V的适配器供电,ESD测试时,对着显示屏与按键区域,空气放电时,出现死机的情况,显示屏上的时钟不动,并且按指纹无反应。不能自己恢复,需要掉电上电才能恢复
2015-12-30 14:31:19
ESD的理论,很经典。但是由于理论性太强,如果前面那些器件理论以及理论不懂的话,这个大家也不要浪费时间看了。任何理论都是一环套一环的,如果你不会画鸡蛋,注定了你就不会画大卫。静电放电(ESD
2018-07-30 22:09:23
;14)、ESD整改器件机理分析;15)、 手机静电整改改案例;16)、电子词典ESD整改案例;17)、复杂铁路系统ESD整改案例;18)、工业控制设备EFT整改案例;19
2009-08-20 14:39:27
小波理论分析与信号处理本篇对小波分析的基本理论作了全面的介绍。将一维小波理论和高维小波理论放在一起并行介绍,强调小波基的选择、小波框架的建立是本篇的一大特点。读者从本篇中可以发现小波分析引人入胜
2009-11-25 14:45:31
开关理论基础[hide][/hide]
2009-09-25 11:46:34
复习 现代交流调速系统 1 第一章异步电动机变压变频调速理论基础 1 交流电动机的优点有哪些 2 根据转差功率的去向 交流异步电机的调速方法可分为哪几类 各有哪些方法 3 画出异步电动机在调压调速
2021-11-15 08:10:29
微小医疗产品ESD静电整改问题有一款类似于TWS耳机大小/助听器大小的医疗产品(需要接触人体),有四个金属触点露出在外壳。四个触点功能分别是4.2V(锂电池充电)、GND、TX(串口通讯发送)、RX
2023-02-07 18:06:53
智能控制--第1章 智能控制的理论基础.ppt
2017-09-24 11:08:42
智能控制--第2章 专家控制理论基础.ppt
2017-09-24 11:09:46
智能控制--第3章 模糊控制的理论基础.ppt
2017-09-24 11:10:52
智能控制--第5章 自适应模糊控制的理论基础.ppt
2017-09-24 11:13:02
智能控制--第6章 神经网络理论基础.ppt
2017-09-24 11:15:06
智能控制([刘金琨编着]第1版)--第3章 模糊控制的理论基础.zip
2018-03-18 21:03:00
智能控制([刘金琨编着]第1版)--第6章 神经网络理论基础.zip
2018-03-18 21:08:02
死机现象。 2. 干扰分析排线屏蔽做两端接地处理,如下图1 图1Ø 探头线缆做屏蔽,如下图2。图2小结:做了以上的整改对策后,测试还是不能通过。Ø 主板是两层板,信号没有完整的参考地,用铜箔进行铺地
2016-07-29 09:57:40
案例分享:电单车电控模块ESD故障分析(下)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
一、定位整改通过对产品的结构及电路进行分析,推测可能的放电路径及失效机理如下
2023-08-15 10:57:02
2023-08-15 11:00:27
充电器传导整改案例; 14)、ESD整改器件机理分析;15)、 手机静电整改改案例;16)、电子词典ESD整改案例;17)、复杂铁路系统ESD整改案例;18)、工业
2009-07-08 17:55:01
感性的秘密电感磁饱和原因与理论分析
2021-02-22 06:28:02
电路理论基础习题1-7 (1)已知电容元件电压u 的波形如图题1-7(b)所示试求i(t)并绘出波形图(2)若已知的是其电流i 的波形如图题1-7(c)所示设u(0) 0 试求u(t)(t 0)并
2011-06-19 14:41:15
[源码和文档分享]JAVA实现基于k-means聚类算法实现微博舆情热点分析系统
2020-06-04 08:21:55
充放电模式测试(CDM),JS002 ;闩锁测试(LU),JESD78 ;芯片IC失效分析 ( FA):光学检查(VI/OM) ;扫描电镜检查(FIB/SEM)微光分析定位(EMMI/InGaAs
2020-05-17 20:50:12
转速开环恒压频比异步电动机调速系统仿真这里写目录标题转速开环恒压频比异步电动机调速系统仿真一、理论基础知识1. 恒压频比控制2. 正弦波脉宽调制(==SPWM==)技术二、Simulink仿真1.
2021-09-06 07:27:49
变压器的理论基础与通用计算方法:变压器的基本原理与双绕组变压器,多绕组变压器与自耦变压器,不对称运行与并联运行,铁心与磁路,绕组与阻抗,损耗与温升等内容。
2008-12-11 18:24:500 真空技术的理论基础
2009-05-20 14:30:2931 扩频通信的理论基础:通信理论和通信技术的研究,是围绕着通信系统的有效性和可靠性这两个基本问题展开的,所以有效性和可靠性是设计和评价一个通信系统的主要性能指标。通
2009-05-21 14:32:5430 CT的理论基础及理论发展:自从1895年德国物理学家伦琴(Roentgen)发现X射线以来,其在医学影像领域的应用就已受到人们关注。然而,由于受到计算机技术水平等的局限,真正的临床
2009-06-14 15:49:149 对流传热的理论基础:对流传热概说自然界普遍存在对流传热,它比导热更复杂到目前为止,对流传热的研究还不充分某些方面还处在积累实验数据的阶段;某些方面研究较详细
2009-07-06 07:16:1614 线性离散系统的理论基础主要与学习重点第一节 基本概念第二节 信号的采样采样定理 第三节 Z变换 第四节 线性常系数差
2009-11-24 09:44:220 电源完整性理论基础:随着PCB设计复杂度的逐步提高,对于信号完整性的分析除了反射,串扰以及EMI之外,稳定可靠的电源供应也成为设计者们重点研究的方向之一。尤其当开关器件
2010-01-14 09:47:58136 扩频通信的理论基础
根据仙农(C.E.Shannon)在信息论研究中总结出的信道容量公式,即仙农公式: C = W×Log2(1+S/N) 式中:C--信息的
2009-05-20 09:55:542027
射频低噪声放大器的ADS设计
本文首先简要介绍了低噪声放大器设计的理论基础,并以2.1-2.4Ghz 低噪声放大器为例,详细阐述了如何
2009-10-20 20:45:055814 EMC整改方法-分类,分析,整改思路分析总结
2015-11-20 11:19:200 电源完整性理论基础,很全面的经验总结哟,电源完整性
2015-12-22 14:49:4615 稳定性与鲁棒性的理论基础2003-2-科学出版社-黄琳。
2016-04-12 13:41:490 永磁交流同步电机矢量控制理论基础,下来看看
2016-03-30 14:40:3223 智能控制--自适应模糊控制的理论基础
2016-12-25 21:23:090 智能控制--智能控制的理论基础
2016-12-25 21:22:500 智能控制--专家控制理论基础
2016-12-25 21:22:160 智能控制--模糊控制的理论基础
2016-12-25 21:21:540 简称 PI(power integrity)电源完整性理论基础
2017-09-15 17:23:1512 实用的电磁兼容方面的分析,适用于各种电子设备的电磁兼容整改
2018-01-24 15:33:2646 IEC61000-4-2 B类的标准。三、整改心得:再进行ESD整改的时候,要从整体去考虑,思路的角度也要多样,要具体分析样机出现故障的原因,只有找出原因,分析出是哪个模块出了问题,那么所有的问题都迎刃而解了。更多经验分享,详情了解:http://www.asim-emc.com/
2018-11-05 17:04:16228 IEC61000-4-2 B类的标准。三、整改心得:再进行ESD整改的时候,要从整体去考虑,思路的角度也要多样,要具体分析样机出现故障的原因,只有找出原因,分析出是哪个模块出了问题,那么所有的问题都迎刃而解了。更多经验分享,详情了解:http://www.asim-emc.com/
2018-11-06 14:29:18236 TF卡在很多便携式设备中,应用比较广泛,虽然其是金属外壳,但是由于没有外露,所以其在进行ESD测试的时候主要进行空气放电。一、整改前现象: 整改前在TF卡的模式下,对TF卡端口进行8KV的空气
2018-11-07 16:26:30853 的现象。二、整改过程: 根据其出现掉电的现象,这跟正常按按键关机的现象类似,所以首先考虑过在按键上对地并联ASIM ESD(型号:ESD5D150TA),测试的时候发现其现象并没有明显改善。再分析
2018-11-12 17:19:02251 对于产品结构越来越便携化,在做认证的时候,往往ESD整改是让很多工程师非头痛的事情。确实我们整改过的ESD案子都曾经客户的做认证的“拦路虎”,但在我们技术团队的努力下,一切问题都迎刃而解。根据
2018-11-17 17:04:541605 的基本整改方案,发现USB金属端口和AUX端口ESD测试样机无明显异常现象。但是在MIC进行ESD测试的时候,样机还是会出现死机的现象。二、案例分析:首先观察MIC这块的结构,MIC与板子之间是通过
2018-11-19 17:17:03875 保驾护航。 三、ESD整改案例1、 整改前现象 2、 整改后现象 3、整改方法1分别在USB1、USB2、USB3、的差分信号端口与地并联ASIM 高分子
2018-12-03 17:06:35643 损和高性价比,所以越来越受到消费者的青睐。随着平板的轻薄小巧,ESD的风险也越来越大,在设计产品时需要考虑ESD的保护,以提高产品的可靠性和使用的稳定性。 二、 整改案例:1、整改前实验现象
2018-12-04 16:52:35493 过接触1KV。客户需要我们提供一套ESD整改方案。二、ESD整改过程分析:通过蓝牙音箱受干扰的表现现象为不出声音,蓝牙一直处于连接的状态,手机上的播放器在正常的播放,所以怀疑是MCU出来的信号受到干扰
2018-12-25 17:32:591306 一、产品整改前描述: 产品是两个单独的蓝牙耳机,两个耳机之间通过无线连接,然后左耳在通过蓝牙与播放设备连接。在进行±4KV的ESD测试的时候,发现蓝牙耳机会出现重启,或者无法连接蓝牙的状态,这就
2018-12-27 17:33:28534 一、描述 客户的产品是一款高端的模拟赛车方向盘,之前有给客户整改过方向盘的底座,现在发现方向盘的面板进行ESD测试的时候,样机会出现死机的现象,需重新上电重启才能恢复,这就
2018-12-28 17:25:12215 一、ESD静电整改前现象描述: (图片来源于网络)客户样机为立式柱体的蓝牙音箱,按键、功能指示灯、USB盘插口都设计在顶部,按照ESD静电(IEC/EN61000-4-2标准),在工作模式
2019-01-17 15:47:31631 一、平板电脑ESD静电问题分析按照IEC61000-4-2标准,针对人体可以触摸的金属部件采用接触±4K,针对无法触摸而有缝隙的部件,采用空气放电模式:±8K,平板电脑中的咪头就是其中之一。这是一台
2019-01-21 16:27:49534 如果把静电当做突如其来的洪水,那ESD整改的基本思路可以概括为三字“堵”“防”“疏”。 “堵”顾名思义就是把ESD堵在产品的外面,使之不能进入到产品的PCB上,例如:将金属外壳的地与PCB的地完全
2019-01-26 16:18:36883 静电抗扰度整改,相对于EMC其他项目而言,往往很多时候是拦在产品量产前的一只“大老虎”。随着科技的发展,蓝牙音箱越来受很多用户的青睐,但是在客户使用的过程中容易产生静电(ESD)事件;而产品本身
2019-01-28 15:46:291084 电路理论基础是本科生接触的首门电技术基础课,是电路理论的入门课。它是研究电网络分析、设计与综合的基础工程学科, 属于电类各专业共同的理论基础。通过本课程的学习掌握电路的基本理论知识、分析计算
2019-02-25 08:00:0031 静电放电(ESD)理论研究的已经相当成熟,为了模拟分析静电事件,前人设计了很多静电放电模型。
2019-08-11 11:46:418830 一、ESD放电分析:在ESD放电的过程中,会产生瞬间的高电压,大电流和宽带的电磁干扰,以至于电子组件失效、损坏、降低可靠度,大至电子系统设备误动作、损毁,甚至会酿成重大灾难。二、整改前实验现象
2019-09-23 22:37:441274 本文档的主要内容详细介绍的是工作环境准备及数据分析建模理论基础的学习课件免费下载包括了:课程介绍,数据分析的基本概念,Python简介和环境部署,NumPy数据结构及向量化,数据分析建模理论基础,实战案例:使用Python实现蒙特卡洛模拟的期权估值。
2019-11-25 08:00:000 对数字信号处理的概念作了简略的介绍, 讨论了数字信号处理的理论基础、主要内容以及数字信号处理的实现。进而对数字信号处理器的特点,应用实例, 数字信号处理器的发展方向作了一些讨论。
2020-09-10 14:54:0034 对数字信号处理的概念作了简略的介绍, 讨论了数字信号处理的理论基础、主要内容以及数字信号处理的实现。进而对数字信号处理器的特点,应用实例, 数字信号处理器的发展方向作了一些讨论。
2020-09-10 14:54:0018 静电放电标准( 接触±4kV;空气±8kV)测试,经测试机构工程师推荐给我司,经我司EMC工程师分析后,提供我司高分子ESD静电保护器件使用后,在实验室测试通过。 (2)蓝牙键盘电磁兼容ESD解决方案 客户介绍:深圳某电子有限公司是光明一家从
2021-02-24 09:10:463554 ,是能直接决定你系统的快慢的。但是在优化之前大家是否想过一个问题?那就是:我们优化的原则是什么?优化SQL的理论基础是什么? 虽然说实践出真知,但是我更相信理论是支撑实践的基础,因为我们不可能毫无目的的去盲目的实践,因为这样往往事倍功半。
2021-03-10 16:00:091257 主要是对ST MC SDK 5.x永磁同步电动机矢量控制理论基础介绍。
2021-03-16 14:19:4916 EMC整改案例参考分析综述
2021-07-20 10:02:5266 为了降成本,位置1并没有贴TVS管,而是用一个电容代替,电容的耐压值是25V。失效的机器,这个电容已经短路,可以判断ESD进入壳体,直接打坏了位置1的电容。
2022-03-17 09:30:498470 EMC理论基础
2022-06-30 14:33:158 1、在拿到整改意见书以后,需要提前定位好EMC整改计划。没有定位好计划就去盲目的整改产品就像无头的苍蝇一样到处乱动,这样只会增加整改的成本。
2022-12-06 11:58:35885 )出错频率更是普遍。当产品一旦测试不合格,那么随之而来的肯定是EMC整改通知书。在EMC整改过程中很多管理人和技术人员并不太明白该从何处入手,今天我们就来分析EMC整改常遇到的问题和一些整改建议。
2022-12-12 10:29:421117 ESD管是一种最常用的静电防护器件之一,特别是针对一些敏感接口电路。今天,我们要讲的是ESD静电二极管应用在USB接口电路上的静电整改方案。
2023-01-03 11:19:011742 麦克斯韦方程组揭示了电场、磁场的来源及关系,并预言了电磁波的存在,奠定了经典电磁场理论。
2023-07-04 14:49:291430 某风机产品CE电流法测试超标问题整改分析案例
2023-08-14 10:03:321066 某风机产品EFT测试FAIL整改分析案例
2023-08-20 08:19:06605 电容是构成电路的基本器件之一,也是在EMC整改手段中最便利、最有效和成本最低的手段之一。而在ESD测试中,我们会遇到一些比较明显的测试现象,比如机器重启或者屏幕闪屏,而这些现象有时候只需要加一个电容就能解决。本篇文章就电容的这个妙用进行探讨分析。
2023-10-09 11:29:45300 一对外接口处的整改方法对于USB接口的整改方法:在USB的信号线D+,D-可增加一个ESD芯片(如SRV05-4),电源线上增加一个TVS二极管保护,防止干扰。TVS(瞬变电压消除器)是一种固态
2023-10-27 08:21:48254 ESD静电整改有什么基本思路?|深圳比创达电子EMC
2023-11-02 10:08:46323 【电磁兼容技术案例分享】静电放电(ESD)整改案例分析
2023-11-03 08:17:43765 电容在ESD测试整改中的妙用
2023-12-07 09:44:30236 ESD静电的原理与整改建议?|深圳比创达电子EMC
2023-12-07 10:12:05376 静电是指物体之间因摩擦或分离而产生的电荷,而静电放电ESD(Electrostatic Discharge)则是指静电在物体间突然放电的现象。静电放电造成的瞬态高电流和高电压可能会损坏电子设备,从而给企业带来损失。因此,进行静电ESD整改非常重要,可以帮助企业避免潜在的损失。
2023-12-08 10:09:07219 浪涌Surge整改的意义与分析?|深圳比创达电子EMC
2023-12-12 10:34:16215
查看更多
