原文来自公众号:硬件工程师看海 自举电路字面意思是自己把自己抬起来的电路, 是利用自举升压电容的升压电路,是电子电路中常见的电路之一。 我们经常在IC外围器件中看到自举电容,比如下图同步降压转换器
2021-03-25 10:16:31
9226 ![](https://file.elecfans.com//web1/M00/E7/19/pIYBAGBbOiyAMfdtAAIsKrAfdKM189.png)
如图1所示、异步BUCK电路主要有MOSFET场效应管(Q1)、功率二极管(D1)、电感(L1)、输入电容(C1)、输出电容(C2)、负载(R1)、组成;用MOSFET场效应管(Q2)替换功率二极管(D1)就组成了同步BUCK电路,如图2所示。
2022-08-18 17:05:18
23839 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/30/pYYBAGL9_5CAPqIWAABBERCwmtw442.png)
自举电容是利用电容两端电压不能突变的特性,当电容两端保持有一定电压时,提高电容负端电压,正端电压仍保持于负端的原始压差,等于正端的电压被负端举起来了。
2022-08-27 09:53:27
2000 Buck 线路中,电感的设计是一个关键要点,它与系统的效率、输出纹波电压和环路稳定息息相关。那么我们该如何计算 Buck 电感呢?
2022-10-26 13:06:44
6216 Buck电路需要控制“上管”打开,此时上管的S极为输入电压Vin,Buck控制器需要得到高出Vin的电压,通过自举电路升压得到,比Vin高的电压,实现这种自己把自己电压举高的主要依赖一个电容,这个电容我们就把它称之为“自举电容”。
2022-12-30 09:19:01
6942 首先,要区分同步和非同步的概念。通俗一点:在应用中上管和下管都有场效应管的就是同步的。只有一个上管的开关就是非同步的,因为在非同步电源中,下管是一个二极管不需要控制,也就不存在控制器同步的问题。图1.30和1.31下图以Buck电路为例,对比同步与非同步的区别。
2023-03-01 16:38:24
4772 在Buck开关中,常使用N-MOS管作为功率开关管。相比于P-MOS,N-MOS具有导通电阻低价格便宜且流过电流较大等优势。在同步结构中对于开关管的使用一般有两种方式:
2023-03-02 17:10:19
6579 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/80/pYYBAGQAZ_eAVZmdAACG2K-iyHI538.jpg)
条件下正常输出,其背后的环路设计的重要性就显得不言而喻。 一个buck电路就是一个电源系统,系统要实现稳定必须依靠内在的控制环路来实现,以峰值电流模式控制的buck电路为例,其负反馈系统可以时刻保持对输出进行采样,通过比较器进行PWM调
2023-04-06 14:50:00
9343 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/FE/poYBAGQud76AdhXKAABtsCwG9oQ506.png)
下图分别是(左)异步BUCK与 (右)同步BUCK电路示意图。
2023-04-19 11:00:17
9013 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/12/wKgZomQ_U--ARl86AABcpXFAPKg650.jpg)
为了降低高边开关管的导通功率损耗,需要将高边开关管从P-MOSFET更换为N-MOSFET。高边开关管使用N-MOSFET,就必须使用自举电路才能使其导通。本文解析自举电容的选项计算方法
2023-07-14 17:41:21
1651 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C5/wKgZomSxFyyAIyZzAAEly0oKmFM901.jpg)
四种组合模式的简化结构对比图如下图所示,通过对比,很清楚地看出同步和异步的差异是否存在续流二极管。而集成型buck和非集成型的主要差异就是将开关控制部分外置(或者说内部集成)。
2023-10-30 15:39:01
956 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/51/wKgaomU_XSWAfZZ1AAAOqsz9CxY859.jpg)
上周四,有同学在微信群里问同步Buck和flyback自举电容相关的问题,二火没玩过flyback,只能说说同步Buck相关的内容。我就找了一篇2022年3月份发过的一篇文章《同步Buck芯片的自举电容原理解析》丢在群里。
2023-12-19 16:20:02
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/12/wKgZomWBUn2ANkV5AAA_0kAfpBQ004.png)
前两天,有小伙伴在群里问Buck电路的自举电容,让讲一讲。谁知道,脑门一热就答应了……既然牛皮已吹出去了,就算跪着也要写出来!如有不对或不够深入,还请包涵。
2023-12-20 10:09:22
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/E1/wKgaomWCTaWABg3YAAAWj7XeBJE336.png)
异步Buck变换器采用肖特基二极管作为续流管,而同步Buck变换器用MOSFET替代肖特基二极管进行续流,由于MOSFET的导通电阻很低,所以导通损耗较低,而肖特基二极管的损耗为其正向导通压降乘以电流,损耗较大。
2024-01-24 14:38:36
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/05/wKgaomWwsUiARa2QAAAeZRG5ACc379.png)
见的电路之一。我们经常在IC外围器件中看到自举电容,比如图1-44 同步降压转换器(BUCK)电路中,CBOOT就是自举电容(也有叫飞跨电容),电源输入或输出端并联的电容如果掉了,起码电源还能输出一个目标电压(稳定性和噪声性能差),但是
2024-03-05 08:40:18
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/A7/wKgaomXm8QGAJjKsAAAXPLSOOZs800.png)
如图片所示,为常用BUCK芯片的内部框图,有一下三个问题请教大家:1、BST与SW之间的自举电容一般选择0.1uF,这个值是经验值还是怎么得来的呢?2、给自举电容充电的方式是通过VCC经二极管给其
2019-02-27 07:33:46
BUCK电路,PWM是由TL494发出的,用的是IR2110的高端驱动,可是2110的10脚输入正确,7脚输出只有高电平,自举电路什么的都正确着呢,而接低端的话,输出正常,跪求解决。现在开关管严重发烫
2015-08-15 13:23:32
(1-D)。对于一个指定的平均次级电流,次级绕组内的峰值电流、初级绕组和同步整流器内的峰值反射电流增加。由于流入变压器大电流,以及开关阻抗的缘故,稳压将会受到影响。这个阻抗由绕组的电阻和泄露电感,以及同步开关内的电阻组成。为了保持良好稳压,Fly-Buck转换器的占空比应该保持在50%以下 (D
2019-06-16 08:00:00
我想问一下,TI的同步Buck集成控制芯片,例如TPS54350, TPS54335等,能不能用在Fly-buck方式里面呢,既然原边都是用对管的话。我了解到的,TI的Fly-buck控制芯片,只有
2016-01-27 15:13:34
如图片所示,图为常用BUCK芯片的内部框图,有一下三个问题请教大家:1、BST与SW之间的自举电容一般选择0.1uF,这个值是经验值还是怎么得来的呢?2、给自举电容充电的方式是通过VCC经二极管给其
2018-12-17 17:56:08
在BUCK电路中,经常会看到一个电容连接在芯片的SW和boot管脚之间,这个电容称之为自举电容,关于这个电容,有以下几个问题。自举电容有什么用?以MPS的buck芯片MP1484为例。规格书中芯片
2021-11-17 08:11:04
自举电容有什么用?为什么有的buck有自举电容,有的buck没有自举电容?
2021-06-15 08:23:01
什么是自举电容?DCDC BUCK芯片有一个管脚叫BOOT,有的叫BST,如下是一个DCDC芯片对BOOT管脚的解释,在外部电路设计时,BOOT和SW管脚之间,需要加一个电容,一般是0.1uF,连接
2021-11-16 08:01:16
自举电容的说明在BUCK电路中,经常会看到一个电容连接在芯片的SW和BOOST管脚之间,这个电容称之为自举电容,关于这个电容,在下面对该电容进行说明。图1 LT3840应用电路图1 MOS工作原理
2021-11-12 08:00:24
有射极跟随器衍生出来的自举电路,是怎么得出这个名字的,是否和变频器单电源供电的自举驱动有相似之处?在这个电路中,所谓的自举电阻和自举电容起到了一个什么样的作用?
2024-01-11 15:07:36
什么是自举,是输入端时偏置吗,例如基极输入的偏置?还有一些在功率晶体管的驱动电路设计中,也用到了自举升压电路,而且同一桥臂是下桥先开通,自举升压上桥驱动充电,这两者是否一样吗?
自举有什么优点,有说能增加输入电阻的,输入阻抗可以通过反馈自举大幅度增加自身阻值。这是什么原因?
2024-01-28 20:00:07
作者:Vijay Choudhary86929 同步降压转换器已作为隔离式偏置电源在通信及工业市场得到认可。隔离式降压转换器或者通常所谓的 Fly-Buck™ 转换器,采用一个耦合电感器代替降压
2018-09-14 15:36:45
同步降压转换器已作为隔离式偏置电源在通信及工业市场得到认可。隔离式降压转换器或者通常所谓的 Fly-Buck™ 转换器,采用一个耦合电感器代替降压转换器电感器,用以创建隔离式输出以及非隔离式降压输出
2022-11-22 07:18:07
个低电压即可导通。当然NMOS管也可作为上管,但需要增加自举驱动电路。
对于一些拓扑,比如Buck、Boost、Buck-Boost这些用NMOS作为上管的拓扑,就没办法直接用刚才说的只给G极一个
2023-05-22 12:54:42
电子发烧友总结了以“BUCK电源”为主题的精选干货,今后每天一个主题为一期,希望对各位有所帮助!(点击标题即可进入页面下载相关资料)基于Buck电路的开关电源纹波的计算和抑制自举驱动buck电路
2019-04-18 17:57:12
电子发烧友总结了以“ 自举电路”为主题的精选干货,今后每天一个主题为一期,希望对各位有所帮助!(点击标题即可进入页面下载相关资料)CPU供电的MOS管自举电路设计自举驱动buck电路的缓慢下电问题与解决功率驱动集成电路中自举元件的选择前级驱动电路设计——自举电容半桥驱动电路——自举电容电路讲解
2019-04-22 14:46:56
体积。同时解决了因ESL引起的问题,所以现在有很多的MOS管的体二极管的压降是非常低,可以直接应用于同步整流,不需要去单独并联二极管,如图三所示同步buck电路里面Q1与Qs的驱动是不能有共通的,所以
2021-07-28 09:36:17
高效化和小型化,一直都是功率电源发展的两个方向。同步BUCK在这两个方面的卓越表现,也是在越来越多的场合得到了运用,像锂电池充电、二次砖块电源等等。如图1所示,同步BUCK相较传统BUCK最主要
2022-11-04 07:21:22
什么是自举电容?自举电容的作用原理?自举电容的额定电压如何选?
2021-03-11 06:39:10
什么是地环路?地环路是如何形成的?地环路如何引入噪声?如何解决地环路噪声?
2021-06-15 07:19:49
在BUCK电路中,经常会看到一个电容连接在芯片的SW和boot管脚之间,这个电容称之为自举电容,关于这个电容,有以下几个问题。自举电容有什么用?为什么有的buck有自举电容,有的buck没有自举电容?
2019-11-12 09:45:05
基于BUCK电路电压模式的反馈环路设计实例
2013-06-11 15:56:11
.主电路搭建:1.buck电路组成:电感、电容、开关器件、同步整流可以不用二极管 主电路:电感值:85e-6h,电容值:30e-4。电阻:42.添加控制模块,测量模块: 死区模块的搭建:...
2021-07-05 06:23:36
开关电源的小信号模型和环路设计
2019-04-30 06:08:24
,电容,MOS这些器件组成的,假设我们找个简单的,带有环路的模块,先把它搞清楚,再类比学习开关电源的环路稳定性,应该会简单很多。在学过的所有知识点中,我能想到的就是运放。运放可以看成是黑盒,有输入输出
2022-11-22 08:00:00
本文主要内容是为大家简单介绍开关电源,以反激变换器为例进行开关电源环路分析,并进行开关电源的环路补偿。开关电源简介用途:AC/DC, DC/DC, DC/AC (inverter)基本拓扑结构: 非
2022-10-26 14:55:00
环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。
2021-11-17 08:26:41
电压型滞环控制的同步Buck变换器
0 引言
降低运行电压,获得高性能和高功率密度的下一代微处理器,对电源设计提出了更高的要求。
2009-07-04 11:39:56
3247 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1A/wKgZomUMNu-AX6NyAACPtvUK9ps998.bmp)
开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计
摘要:建立了Buck电路在连续电流模式下的小信号数
2009-07-11 10:43:26
6535 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/21/wKgZomUMNw2AcqD8AAAVhUu17Gg560.gif)
带自举电路的源极跟随器
该带自举电路的
2009-09-05 15:25:26
1693 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3E/wKgZomUMN4-ADwpkAABQJkzSTQI487.jpg)
自举电路
对JFET
2009-09-26 10:39:19
2881 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/47/wKgZomUMN7WANIB4AABrf1mxGT0149.jpg)
在Buck同步整流技术上实现双向直流变换器
在Buck同步整流技术的基础上,充分利用其电路的特点,提出了双向直流变换器,并分
2009-10-09 09:40:53
6314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4D/wKgZomUMN8yAOm_iAAEPY8RlsSQ548.jpg)
采用Buck变换器的LED驱动器反馈环路设计及测试
目前,基于降压型Buck变换器的LED驱动器广泛应用于通用的照明系统,如一些楼宇和草地的照明,通常使
2009-12-30 15:07:51
1719 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6C/wKgZomUMOF-AaqvKAABj85j_ook200.jpg)
驱动半桥自举电路自举元件设计 自举二极管(VD1)和电容(C1)是IR2110在P
2010-01-04 12:49:18
9923 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6E/wKgZomUMOGqAQ76KAAAk6e-MBa4603.jpg)
本示例从简单的BUCK电路入手,详细说明了如何进行电源环路的计算和补偿,并通过saber仿真验证环路补偿的合理性。 一直以来,环路的计算和补偿都是开关电源领域的难点,很多做开关电源研发的工程师要么对环路一无所知,要么是朦朦胧胧,在产品的开发过程中,
2011-03-15 15:04:17
0 本内容提供了多相同步整流BUCK电路
2011-05-19 17:17:35
133 这篇文章讲什么? 主要讲环路稳定设计,或者说怎么算误差放大器的参数,略带 buck 电路的其他方面。 为什么要讲环路设计? 当我还是一个电源初学者的时候,环路设计部分让我很头
2011-12-09 10:41:37
550 本示例从简单的BUCK电路入手,详细说明了如何进行电源环路的计算和补偿,并通过saber仿真验证环路补偿的合理性。
2012-04-24 15:05:49
223 上管驱动为自举方式的 buck 电路的正常工作需要通过下管的开通来给自举电容充电, 由于这样的特性, 在下电过程中一旦输入电压接近输出且维持时间较长, 即下管的导通时间短, 自举电容的电压得不到有效
2016-11-09 15:55:45
0 一种集成反馈环路的自举升压驱动电路设计_杨令
2017-01-07 21:45:57
1 不受载波相偏影响、实现简单等优点,在数字同步通信系统中被广泛应用。然而传统Cardner算法的定时误差检测在环路收敛后仍存在较大的白噪声,造成定时误差抖动较大,继Cardner后的国内外学者提出了很多改进方法,主要分为两大类,算法改进
2017-11-02 15:22:01
1 自举电容,主要应用电容的特性-----电压不能突变,总有一个充电放电的过程而产生电压自举、电位自举作用的。自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高,有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。
2017-11-06 09:15:31
73797 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DD/wKgZomUMQPGAD_qpAAAVCm65mBk534.jpg)
环路设计下载
2017-12-21 17:15:58
24 本文介绍了buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析。Buck变换器主要包括:开关元件,二极管,电感,电容和反馈环路。而一般的反馈环路由四部分组成:采样网络,误差放大器,脉宽调制器PWM
2018-01-10 17:00:33
63533 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/26/wKgZomUMQq2AXSNzAAAxqDqz5CM835.png)
本文首先介绍了感应同步器的概念以及感应同步器的工作原理,然后分别从直线感应同步器和旋转感应同步器两种同步器出发介绍了组成,最后介绍了感应同步器的特点。
2019-08-06 15:36:01
9596 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A1/D9/o4YBAF1JLXKAfe-IAAIXliDYx4A024.png)
一,什么叫自举,二,为什么要自举,三,如何自举,利用什么器件自举。
2020-08-01 11:34:15
46737 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/A0/pIYBAF8k4dCABe0TAAA7UpGeTP4644.png)
BUCK自举驱动说明
2021-05-09 09:27:33
7 LT3781:自举启动双晶体管同步正向控制器数据表
2021-05-20 08:09:31
8 作者:Stanley Dai 高效化和小型化,一直都是功率电源发展的两个方向。同步BUCK在这两个方面的卓越表现,也是在越来越多的场合得到了运用,像锂电池充电、二次砖块电源等等。如图1所示
2021-08-09 14:35:17
3480 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/0F/02/poYBAGEQxw-ABdFgAAHC9vodUds514.png)
开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计(实用电源技术答案)-开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计
2021-09-18 10:03:12
75 自举电容的说明在BUCK电路中,经常会看到一个电容连接在芯片的SW和BOOST管脚之间,这个电容称之为自举电容,关于这个电容,在下面对该电容进行说明。图1 LT3840应用电路图1 MOS工作原理
2021-11-07 11:36:04
17 什么是自举电容?DCDC BUCK芯片有一个管脚叫BOOT,有的叫BST,如下是一个DCDC芯片对BOOT管脚的解释,在外部电路设计时,BOOT和SW管脚之间,需要加一个电容,一般是0.1uF,连接
2021-11-09 16:35:59
34 的两个方向。同步BUCK在这两个方面的卓越表现,也是在越来越多的场合得到了运用,像锂电池充电、二次砖块电源等等。如图1所示,同步BUCK相较传统BUCK最主要的区别是用MOSFET器件代替了传统
2021-12-09 10:22:18
1986 环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。2019-10-312019马上结束了...
2021-11-10 11:05:59
77 BUCK电源芯片中自举电容的说明
2022-05-09 16:07:16
2 二极管仿真模式在同步BUCK里面的应用
2022-10-28 12:00:08
2 高效化和小型化,一直都是功率电源发展的两个方向。同步BUCK在这两个方面的卓越表现,也是在越来越多的场合得到了运用,像锂电池充电、二次砖块电源等等。如图1所示,同步BUCK相较传统BUCK最主要
2023-03-17 11:20:05
672 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/98/C0/poYBAGQT3GOAdYkuAAAhk--EWpY071.png)
上一篇我们探讨了BUCK的输出在开环和闭环条件下的输出情况。这一篇,在上一篇的基础上继续探讨BUCK的环路问题。
2023-03-20 13:54:23
4380 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/99/C6/pYYBAGQX9QSAMG4yAAGeuzf-e04470.jpg)
上一篇文章中我们介绍了CCM电压模式下BUCK电源的环路的“手动”补偿,也就是通过观察功率级伯德图后,根据其特征手动放置零极点补偿系统增益和相位。这种方法需要多次尝试才能达到想要的效果,较为费时费力。
2023-03-20 13:54:34
1714 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/99/C6/pYYBAGQX9QuAXJ7YAAFxvto01XE380.jpg)
同步整流 BUCK 型 DC⁃DC 稳压开关电源
线路。以 UP1540电源控制器和 NMOS同步整流场效应管(NTMFS4C10)为主要元器件,利用 PWM 斩波来控制同步整流场效
应管导通、截止,通过电感和电容进行电路能量交换和滤波,再通过 Type Ⅲ环路补偿型来实现电路的安全性
2023-04-10 18:27:15
6 上一节带大家了解了一下BUCK电路的反馈电阻和自举电容的问题,从原理上分析了下组成BUCK电路的各个元器件的作用。又有人问了,面试中经常被问到BUCK的功率电感怎么选型?
电感的哪些参数是选型
2023-04-30 16:36:00
2447 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5A/wKgZomRKMyOAVs1MAAIK07MgTHM067.jpg)
一直不理解环路响应,调试也是应用参考电路,虽然自动化的课程忘的差不多了,但也不是偷懒的借口,直到昨天看到可以用Mathcad计算BUCK电路工作在电压控制的CCM连续模式,这是基于开关平均法推导
2023-05-29 11:11:18
753 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CB/wKgaomR0GIeAJY2RAAOXZ0olEpg280.jpg)
2023-06-10 12:13:34
774 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/71/wKgaomSD-GqAFn3xAAXwwxmnZeM581.jpg)
同步Buck是指Buck一次只能构建一个目标,并且在前一个目标构建成功之前,下一个目标不能开始构建。这种方式下,Buck会以顺序的方式依次构建每个目标,共享它们的依赖关系和输出。同步Buck的主要优点是稳定性和可预见性。
2023-08-26 09:53:42
1295 了电路中的功率损耗。SR通常由一组功率MOSFET管构成,它们可以非常快速地打开和关闭,以促进电流的方向控制。接下来,我们将详细介绍如何控制电流方向。 1.基本结构 Buck同步整流器通常由4个电感、2个电容、1个控制芯片和4个功率MOSFET管组成。其基本拓扑
2023-09-12 15:16:01
566 Buck-Boost同步电路有没有什么办法减小其电流纹波? Buck-Boost同步电路是一种非常常见的电路拓扑结构,它的作用是将输入电压转换为需要的输出电压。但是,在实际应用中,由于电路中元
2023-09-12 15:26:33
1321 什么是自举电路?自举电路的特点 自举电路是一种应用于放大器电路中的重要技术,它可以通过对放大器的输出信号进行反馈,来增强放大器的增益和稳定性。该技术被广泛应用于各种电子设备中,包括音频放大器
2023-09-17 09:44:44
3781 电容的工作原理,包括其基本构成、工作原理和应用领域等方面的内容,希望能够对读者提供一些参考和启示。 一、自举电容的基本构成和工作原理 自举电容由两个电极板和一层绝缘材料组成,其内部充满了一种介电质。这种介电质
2023-09-17 09:44:50
1286 BUCK电路输入纹波电压有哪些组成部分?输入纹波电压的最大值是多少? BUCK电路是一种常见的降压电路,其输入端的纹波电压是电路性能和稳定性的重要指标之一,因此对于BUCK电路输入端的纹波电压需要
2023-10-24 10:44:00
563 什么是自举电容?自举电容在buck芯片上的典型应用 自举电容是一种在电路中使用的特殊电容,其主要作用是用于提高稳压转换器中开关管的驱动电压而不需要外部驱动电压。在今天的电子产品中,自举电容已经
2023-10-25 11:40:01
833 为什么有的buck芯片外面没有自举电容? Buck芯片是一种直流电-直流电转换器,它可以将输入电压调节为所需的输出电压。在buck芯片的输出电压被调节时,其输入电流也相应地被调节。因为buck芯片
2023-10-25 11:45:05
399 用TPL250如何驱动buck电路(开关管用mos管),需要加自举电容吗? TPL250是一种高压能力增强型半桥隔离器,可以用于驱动交流或直流电源下的buck电路。在使用TPL250驱动buck电路
2023-10-25 11:45:09
472 自举电容驱动的BUCK电路为什么6脚没有输出? 为了更好地了解为什么六脚BUCK电路没有输出,必须首先了解BUCK电路的构造以及其工作原理。BUCK电路是一种直流-直流(DC-DC)转换器,可以
2023-10-25 11:45:12
417 同步buck电路的mos自举驱动可以降低mos的开关损耗吗? 同步buck电路的MOS自举驱动可以降低MOS的开关损耗 同步Buck电路是一种常见的DC/DC降压转换器,它具有高效、稳定、可靠的特点
2023-10-25 11:45:14
522 电子发烧友网站提供《电压反馈型BUCK变换器的环路补偿设计.pdf》资料免费下载
2023-11-01 09:18:56
2 ,3.3V 给系统供电。 因此,在选型过程中经常遇到的 DCDC 芯片有同步整流和异步整流两种。 我们常常在这样的 DCDC 电路中看到一个自举电容,在芯片的引脚上往往标注BS 或者 BST,如下图中拓尔微的 TMI3494,它就选用了一个0.1uF 的电容用来自举。 那么,这里为什么称作自举呢?我
2023-11-20 16:13:53
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/48/wKgZomVbFMaAOErsAAFJ7Ws0QLc140.jpg)
自举电容是如何实现充电的呢 自举电容的充电过程涉及了电容器、电源、开关和一些辅助元件的配合工作。在本文中,我将详尽地介绍自举电容的充电原理、充电过程以及相关的电路设计和实现。 首先,我们来了解一下
2023-12-12 14:19:09
360 Buck电路的基本组成包括一个开关元件(如晶体管)、一个电感、一个二极管以及输出滤波电容。在功率级设计中,需要考虑到效率、热管理、电磁干扰(EMI)等因素。而补偿环节则是确保转换器稳定运行的关键部分
2024-02-16 17:36:00
1239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/08/wKgaomW6EaCATddgAACAC8Mxujw513.jpg)
