用于DC-DC转换的降压型BUCK电路如图所示。
2022-08-19 15:23:05
1206 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/79/pYYBAGL_OgKAKihPAAENqMuvpRQ212.png)
DC-DC开关稳压器主要有三种拓扑方式:降压(Buck)、升压(Boost)、降压-升压(Buck-Boost)。
2023-06-29 09:17:38
10995 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A8/wKgaomSc3AyAVswTAAAmHwBy3SE670.png)
在开始学习DC-DC拓扑时,很多资料都说,非隔离型的DC-DC拓扑常见的有3种,分别是Buck,Boost,Buck-Boost,且Buck-Boost输出是负压。
2023-08-30 10:17:35
1272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/87/wKgaomSaoT2AVRePAAEudCjgL4U444.jpg)
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:06
1337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgZomUJFZmAWVMUAAAL2UTYkcU037.jpg)
一.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记0 — 初识开关电源开关电源学习笔记1 — Buck变换器的基本原理开关电源学习笔记2 — Boost变换器的基本原理开关电源学习笔记3
2021-10-29 07:53:45
BUCK型DC-DC变换器的建模与仿真摘要1 文献调研1.1 研究背景1.2 Buck电路的应用场合2 原理分析2.1 模型介绍2.2 模型分析2.3 频域和时域响应2.4 参数指标要求3 参数
2021-06-30 08:14:09
文章目录前言一、Boost和Buck电路二、实际使用1.DC-DC芯片2.DC-DC芯片产生负电压前言在设计电源电路时经常会用到升压降压和负电压等电路,博主结合理论知识和实际应用加上自己理解
2021-11-17 06:32:31
boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC...
2021-11-17 06:44:42
。(4)Cuk电路——降压或升压斩波器,其输出平均电、压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电容传输。DC-DC分为BUCK、BUOOST、BUCK-BOOST三类DC-DC。其中BUCK型DC-DC
2021-03-18 09:28:25
。所以我们经常看到MOS管的内部框图中,上管和下管之间会有一个二极管,就是为了防止直通短路。 2. DC-DC BUCK基本原理 如下是DCDC BUCK芯片的框图,上面的NMOS称为
2021-01-11 16:28:48
`采用AOZ1051PI作 DC-DC buck电路时大电流突变时,输入、输出电压极其不稳。怎么解决?片外补偿R C对调节输出电压有什么作用?高手指点!`
2014-07-09 17:15:26
一:原理DC-DC:直流电压转直流电压,通常是一种自激震荡电路,具有很多种拓扑结构,如 BUCK、BOOST等,一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容构成,其内部是先把 DC直流电源转变为
2021-11-17 07:48:36
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
、Buck-Boost(升降压型DC/DC转换器)
图3
2、Buck电路工作原理详解
图4 伏秒平衡原则:处于稳定状态的电感,电感两端的正伏秒积等于负伏秒积,即:电感两端的伏秒积在一个开关周期内必须平衡。
图5
2024-03-13 09:53:04
boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC-DC基本原理1.1 输出电压如下图,一个典型的DC-DC Buck电路如左上角图示。当NMOS管Q1导
2021-11-17 07:32:50
DC-DC升压型LED手电筒IC型号工作电压输出电流开关频率启动电压封装替代型号 HM6203A0.7V-1.8V200mA120KHz0.7VSOT-23QX5231.
2021-11-17 06:30:21
上一节提到的开关电源的系统框图中,DC-DC变换器是其中一个重要的组成部分DC-DC变换器最基础的主要有三种:Buck变换器,Boost变换器和Buck-Boost变换器Buck变换器:即降压变换器
2021-10-29 06:52:05
应用层面,隔离性的用电较多。非隔离型从升压到降压依次为:Boost,Buck-Boost,Boost-Buck(Cuk),Sepic,Zeta,Buck。隔离型从升压到降压依次为:正激Forward,反激Fly-back,推挽Push-pull,桥式Bridge。DC-DC变换.
2021-11-17 06:54:16
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
DC-DC和LDO有什么不同 DC/DC:直流电压转直流电压。严格来讲,LDO也是DC/DC的一种,但目前DC/DC多指开关电源。具有很多种拓朴结构,如BUCK,BOOST等
2009-11-14 09:34:11
稳压芯片另一篇文章介绍。二.开关稳压芯片原理讲解1.BUCK降压电路此DC-DC芯片降压稳压主要是基于BUCK电路。网上对BUCK电路介绍很多,此处只大致讲解。BUCK基本电路形式:三...
2021-10-29 07:35:48
DC-DC模块中可以用0402封装的电阻电容吗?常用DC-DC模块电压范围为3.3V~50V,比如MCU的5v-3.3v buck模块,又比如驱动某些灯的12V-48V Boost升压模块。0402封装的电阻功率为1/16W,TCR 为200ppm/℃。请各位高手指点~~~不胜感激!!!!
2015-05-21 10:07:30
。还有Sepic、Zeta电路。上述为非隔离型DC-DC变换器电路,隔离型DC-DC变换器有正激电路、反激电路、半桥电路、全桥电路、推挽电路。三、采用电源模块的优点目前不同的供应商在市场上推出多种
2022-02-26 14:00:29
先贴电路图:DC-DC电源芯片BUCK方式的使用一般都是分三步:1、启动(start up)2、DC-DC电路工作(细分又是储能和放电两个小过程)3、反馈调节,让输出电压稳定在一个电压值(即我们说
2021-11-17 07:44:26
DC-DC设计电路,有几个设计的例子!!!
2014-06-04 19:41:30
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求
2010-04-19 11:43:53
2010-03-09 14:20:40
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
做DC-DC稳压电源,输入电压8~15v,输出电压12V,最大电流1a。如何控制vt的占空比?各位大哥,求教~
2016-04-12 23:01:22
想要设计一个dc/dc电源降压型,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
2014-11-14 14:20:41
(BOOST)、降压(BUCK型)两种。降压式DC/DC变换器的输出电流较大,多为数百毫安至几安,因此适用于输 出电流较大的场合。降压式DC/DC变换器基本工作原理电路如下图所示。VT1为开关管,当
2018-09-29 15:30:43
有升压(BOOST)、降压(BUCK型)两种。降压式DC/DC变换器的输出电流较大,多为数百毫安至几安,因此适用于输 出电流较大的场合。降压式DC/DC变换器基本工作原理电路如下图所示。VT1为开关管
2023-12-19 07:09:16
ADP1607-EVALZ,用于ADP1607,2 MHz,同步升压,DC-DC转换器的评估板。 ADP1607是一款高效,同步,固定频率,升压型DC-DC开关转换器,具有1.8 V至3.3 V的可调输出电压,适用于便携式应用
2019-09-25 06:11:25
Pout = 3.3V时Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-19 10:08:06
事情了,今天拿出来调试的时候发现在测试底板上也无法上电了。**1.先来简单了解下EM2130:BUCK型DC-DC转换器,100PIN的QFN封装4.5V-16V宽幅输入,0.7V-3.6V输出,可输出最大30A电流,其不会随温度升高降额。常用在一些FPGA内核电压的1V供电与DDR的VDDQ 供
2021-11-17 06:30:12
`一:方案名称:H6203宽输入电压降压型恒压恒流 DC-DC 控制器二:方案功能及特点1.宽输入电压范围: 8V~120V;输出电压从 5V 到 30V 可调;支持输出恒压恒流;支持输出 12V
2020-03-23 14:30:42
,DC/DC的效率普遍要远高于LDO,这是其工作原理决定的. 其次,DC/DC有Boost,Buck,Boost/Buck,(有人把Charge Pump也归为此类).而LDO只有降压型. 再次,也是
2018-08-17 01:17:39
电压不是很接近,就要考虑用开关型的DCDC了,应为从上面的原理可以知道,LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。 DC-DC转换器包括升压、降压、升
2018-10-18 09:38:05
1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别,请
2021-11-17 06:21:21
,必然会产生损耗,这就是大家都在努力研究的如何提高DC-DC效率的问题。对比:1、DCtoDC包括boost(升压)、buck(降压)、Boost/buck(升/降压)和反相结构,具有高效率、高输出电流、低
2019-03-15 05:03:46
,Boost/Buck,(有人把Charge Pump也归为此类)。而LDO只有降压型。 再次,也是很重要的一点,DC-DC因为其开关频率的原因导致其电源噪声很大,远比LDO大的多,大家可以关注
2019-03-06 14:23:16
LTSpice能不能进行任意降压型DC-DC的环路特性分析,如何进行?
2024-01-04 07:09:17
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
PAM2305D 1A降压型DC-DC转换器的典型应用。 PAM2305D是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可形成出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-15 10:35:10
教学资料:BUCK降压电源芯片方案分立器件搭建BUCK电源设计资料:buck电路设计教程(工作原理+仿真+问题解答)BUCK型DCDC的电流检测电路的设计(设计方案+电路图+功能补偿)基于MULTISIM的BUCK-BOOST电路仿真基于Buck电路的开关电源纹波的计算和抑制
2019-05-22 18:25:35
基于对stm32平台学习的基础,快速掌握本开发板中BUCK-BOOST数字电源相关例程;3.基于本开发板结构,进行大功率DC-DC设计,按照时间节点有序进行;4.按照项目进度进行调试、优化、并分享项目经验。
2020-03-19 13:56:41
浅析二极管在DC-DC开关电源电路中的作用二极管基本作用就不再赘述了,使用时注意封装正反,导通压降,最大导通电流,反向耐压就行。本章主要了解二极管在DC-DC开关电源电路中的作用。首先,先了
2021-10-29 08:35:28
我们仍然使用MC34063芯片,来设计一个DC-DC降压电路,实现直流12V转5V。Buck变换器 Buck变换器是开关电源基本拓扑结构的一种,Buck变换器又称为降压变换器,是一种对输入电压
2021-07-29 09:00:27
:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost升压型DC-DC转换电路,并且输入
2020-11-22 01:00:00
2021-01-02 09:00:00
NCP1406是一款单芯片微功率PFM升压型DC-DC转换器。该器件旨在为手持式应用提供单个锂电池或两节AA / AAA电池电压高达25 V(带内部MOSFET)输出
2020-06-13 14:48:04
MST8432是一款输入耐压可达40V,7~35V输入电压条件正常工作,并且能够实现精确的恒流以及恒压控制的同步降压型DC-DC转换器内置高位NMOS开关,内阻仅有85mΩ,可以持续输出3.5A电流
2020-09-24 16:07:42
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真?
2021-09-30 07:10:25
BUCK-BOOST电路是一种常用的DC/DC变换电路,其输出电压既可低于也可高于输入电压,但输出电压的极性与输入电压相反。下面我们详细讨论理想条件下,BUCK-BOOST的原理、元器件选择、设计实例以及实际应用中的注意事项。
2021-03-08 07:18:30
常用DC-DC buck原理图电路,下图是比较完整的DC-DC电路设计,全文将主要介绍各个元件的作用针对该电路各位号分析:1、Vin的C1,C2主要是滤波,使得DC-DC芯片输入能够得到较为干净的电
2021-11-17 07:20:30
常见的DC-DC升压电路分享
2021-03-11 08:09:58
怎样去计算DC-DC BOOST空载输入电流消耗呢?
2021-09-29 09:17:50
仿真电路图已经画好,现在想进行实装验证。需要找一个TI公司的DC-DC降压型IC板子,实现一些功能和要求。请问有谁可以帮忙选择一下板子的型号。非常感谢,有偿。有意者可以加本人QQ:1225191369
2018-03-31 11:00:34
无刷直流电机采用半桥驱动,+18V电压经过PMOS浪涌抑制电路后,一路经过Pi型滤波后接到电机中线上,另一路经过电容滤波后接到DC-DC集成滤波器前端。电路运行时,发现无刷直流电机中线对DC-DC
2013-06-23 20:00:26
RT 大四学生 刚分了个开关电源的课题,指导老师让找一个属于BUCK-BOOST型的开关电源,然后对其负载特性仿真分析。由于以前没有接触过,先从头开始学起,求大神们告诉几个常用的属于BUCK-BOOST型的开关电源型号,感激不尽。要是有相关资料更好了跪谢
2013-01-27 20:50:49
求DC-DC隔离型无极性的485IC,哪位***一下啊
2013-07-23 16:08:47
如题,求一款输出电压为10V的隔离型DC-DC,不需要太大功率,输入电压12-24V都可以,求大神
2015-05-25 16:57:59
升压型PFM控制DC/DC转换器的基本工作原理PFM控制电路的实现PFM控制电路模拟结果
2021-04-22 06:31:07
熟悉ST DC/DC的朋友可能知道,ST的一些电压型的BUCK芯片也可以搭建BUCKBOOST,今天分享一下电压型BUCKBOOST的传递函数,以便环路设计。开环网络的传函如下,Vosc是DC/DC芯片的载波电压其中:
2016-08-22 15:45:15
电感型DC-DC升压电路的工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
首先说什么是电感型升压DC/DC 转换器?然后讨论决定电感型升压的DC-DC 转换器输出电压的因素是什么?围着问题进行讨论的电感型DC/DC 原理!!!电感式DC原理.pdf (200.59 KB )
2019-04-25 05:53:25
的变换器类型之一,这一大类型中又可以分为半桥、全桥两种小分类,下面我们来分别进行介绍。 首先来看电压型半桥DC-DC变换器。半桥变换器具有电路简单,而且与推挽和全桥相比,可利用输入电容的充、放电特性
2023-03-03 11:32:05
Buck转换器是一种开关模式的降压型转换器,它能提供在高压降比 (VIN/VOUT) 和高负载电流下的高效率与高弹性。在本论坛能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器?
2019-09-18 16:21:14
DC-DC BOOST空载输入电流如何计算?
2021-11-17 07:25:32
` 本帖最后由 ♫感♬觉♩ 于 2013-8-23 10:59 编辑
在网上看到DC-DC做Boost的人比较多,而Buck却不多,找不到资料啊,参数设定如下: 输入 : DC 110V
2013-08-22 01:19:26
PAM2304 3Mhz,1A降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2304是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-14 14:17:05
。 图1降压型DC-DC转换器的电路结构 在一个开关周期T中,令S1的导通时间为ton,令导通占空比ton/T为D;令S2的导通的时间为toff,令截止占空比toff/T为D’。IL是电感电流,VL
2020-12-09 15:28:06
Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-18 07:34:17
Synchronous Buck DC-DC Marketing Report:
2010-05-11 08:47:09
43 基于 0.18μm 1P3M 45V BCD 工艺设计实现了一款用于电表系统的异步 BUCK DC-DC 芯片。介绍了电表应用系统中 BUCK DC-DC 的应用环境,设计了 CCM 电流模式
2018-06-29 17:02:38
5255 来源:互联网 本篇文章主要介绍了Buck拓扑结构的DC-DC电路的电感计算,大家可以学习一下! 一、三种基础拓扑(buck boost buck-boost)的电路基础: 1.电感的电压公式
2020-10-12 01:31:50
524 DC-DC电路的特点是效率高,升降压灵活,但电路相对复杂,存在较大干扰。一般常见的电路结构有Boost和Buck两种,Boost用于升压,Buck用于降压。Boost和Buck电路都是通过MOS管开关来控制电感和电容间的能量转换
2022-02-12 15:26:50
2077 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/E5/pIYBAGAIktSAZyMfAACNm3qgMCY858.jpg)
DC-DC Boost FH4003(通讯电源技术2020年15期)-DC-DC Boost升壓型器件Effi: 94%PKG: SOT-23-3 / SOT-23-3BFreq: 300KHzOut: 1.5V~6.0V
2021-09-16 14:32:29
3 DC-DC Boost FH4001(电源技术期刊小木虫)-DC-DC Boost升壓型DC-DCPKG: SOT-23-6LIout: 3.0A
2021-09-16 14:35:56
8 型boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC-DC基本原理1.1 输出电压如下图,一个典型的DC-DC Buck电路如左上角图示。当NMOS管Q1导
2021-11-09 18:21:00
15 型boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC...
2021-11-09 19:06:08
17 1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别
2021-11-09 19:21:00
53 电子器件的通断控制,将直流电压断续地加到负载上,通过改变占空比改变输出电压平均值。DC-DC分为BUCK、BUOOST、BUCK-BOOST三类DC-DC。其中BUCK型DC-DC只能降压,降压公...
2021-11-09 19:50:59
26 常用DC-DC buck原理图电路,下图是比较完整的DC-DC电路设计,全文将主要介绍各个元件的作用针对该电路各位号分析:1、Vin的C1,C2主要是滤波,使得DC-DC芯片输入能够得到较为干净
2021-11-09 20:06:00
27 DC-DC BOOST空载输入电流如何计算?
2021-11-09 20:06:00
15 从应用层面,隔离性的用电较多。非隔离型从升压到降压依次为:Boost,Buck-Boost,Boost-Buck(Cuk),Sepic,Zeta,Buck。隔离型从升压到降压依次为:正激Forward,反激Fly-back,推挽Push-pull,桥式Bridge。DC-DC变换.
2021-11-10 10:51:00
42 提到DC-DC,首先就要说到DC-DC的BUCK、BOOST和BUCK-BOOST三种电路。这是三种电路的架构和Vout与Vin的关系,今天主要目的是用最简单的方法记住这三个电路。
2022-11-11 09:49:55
6601 DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42
851 低于系统所需的工作电压。本文将详细探讨Boost升压型DC-DC转换电路的工作原理,包括其基本概念、设计要点以及实际应用中的性能优化策略。 Boost转换器的核心部分包括一个开关(通常用晶体管实现)、一个电感和一个输出滤波电容。当开关闭合时,
2024-02-01 16:34:29
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/36/wKgZomW7VByAbU2OAAAk-kDAqVg556.jpg)
