针对现有非隔离负电压DC/DC开关电源在带负载能力以及输出纹波上的不足,提出了一种基于峰值电流控制的新型非隔离负电压DC/DC开关电源设计方案,实现在连续电流模式(CCM)下输出电
2011-10-18 11:27:10
6538 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/0B/wKgZomUMO3GAL9rHAAAZhIN9yY4738.jpg)
这一期为大家分享的是:DC-DC开关电源的开关波形产生高频振荡的原因,以及优化方案。
2022-07-28 17:35:49
18115 上一篇我们科普了开关电源,在提到的开关电源中我们常用也就DC-DC电路,所以从今天开始将进入到我们的DC-DC电路专题。
2022-09-19 16:42:34
1125 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/CE/poYBAGMoKuaAHjLNAAAELyP1hho392.png)
这一期为大家分享的是:DC-DC开关电源的效率优化。
2022-09-20 12:03:17
3610 从事于硬件电子电路设计的朋友们应该都知道,在开关电源的硬件电路设计中,DC-DC结构的电路拓扑是十分常见的。并且随着电力电子技术和半导体技术的迅猛发展,开关电源也是越来越朝着高功率密度、高效率、高度集成化和轻重量化的方向发展。
2023-05-08 11:03:51
3587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8D/wKgZomRYZw2AaaGBAAAe_2ySBHo611.png)
开关电源Boost电路是一种升压型DC-DC转换电路,其输出电压高于输入电压。
2023-11-22 11:16:33
1091 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D0/wKgZomVdcj-ASO_dAAAg6puQqhw344.jpg)
一.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记0 — 初识开关电源开关电源学习笔记1 — Buck变换器的基本原理开关电源学习笔记2 — Boost变换器的基本原理开关电源学习笔记3
2021-10-29 07:53:45
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
本人现正在用SYSTEMVISION工具仿真DC-DC直流转换器,具体型号是afl12028,由于我是新手菜鸟,对于DATASHEET中没有详细介绍的控制单元,反馈放大器和差分器不是很了解,遇到了一些困难,求助各位大神,谢谢
2015-05-12 09:18:30
DC-DC开关电源管理芯片的设计
2019-03-19 09:42:44
DC-DC开关电源电感选型指南
2021-10-28 08:52:03
各位大侠们,在坛子里面看到很多很多的讲述交流输入的开关电源的EMI滤波知识, 现在想请教有关直接是DC输入的情况下,EMI滤波电路和滤波知识是否一样呢?还是说有啥不同,有啥特别需要注意的地方
2013-05-10 15:23:36
DC-DC电源模块,其他参数大致相同。想问下,外壳材料:Non-conductive Plastic(不导电塑料)和Copper(铜)。两者对DC-DC电源模块有什么影响,是否对电磁干扰有所影响?
2019-12-30 15:38:22
DC-DC开关电源设计和周围隔离电路、防雷电路设计有什么注意事项或有资料分享吗,菜鸟求带,谢谢
2019-03-19 09:19:53
文末下载完整资料 摘要:本设计应用隔离型回扫式DC-DC电源变换技术完成开关稳压电源的设计及制作。系统主要由整流滤波电路,DC-DC变换电路,单片机显示与控制电路三部分组成。开关电源的集成控制由
2021-10-28 07:17:35
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
、输出电压DC5V,输出电流上选择两档,分别为1A和3A左右3、工业级温度。4、价格低于LM2596。请给出满足以上条件的两款DC-DC开关电源芯片型号推荐,谢谢!
2019-04-28 09:53:31
`我现在用的一款linear 公司的一款双通道DC-DC电源芯片:LTC3622, 开关频率1M。输入5V,输出3.3V和1.8V。 目前通过实验得到 在空载时3.3V 和 1.8V都基本达到芯片
2018-01-16 16:58:34
现用AOZ1050PI设计的一款DC-DC电源转换,输入9~18V,输出1.2V,AOZ1050开关频率500KHz,现在用示波器测得输出大概有100mV,Vp-p在485KHz左右的纹波。请问各位
2014-10-28 15:59:25
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
某些DC-DC变换器的输入电压为一定范围内直流,例如MAX16824的输入电压为6.5~28V,可以直接降压整流滤波供电吗,还是需要做个开关电源给它供电呢?如果可以直接降压整流滤波供电,那么什么时候场合才要求最好开关电源呢
2014-04-24 23:27:17
DC-DC变换的开关电源电路时间:2012-08-02 15:28:05 本文介绍一种型号为L4960的DC-DC变换的开关电源,如图所示。从图中可以看出电路十分简单,它的使用方法与LM317非常
2012-08-06 20:51:14
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
老师留的题目,DC-DC开关电源可以设计,可是之前没接触过可调开关电源,不知如何下手,各位能人异士能否帮一下,帮忙设计一款直流转直流可调开关电源呢,最好是纯电路,不涉及单片机,会更加复杂,谢谢
2017-03-28 08:06:48
DC-DC和LDO有什么不同 DC/DC:直流电压转直流电压。严格来讲,LDO也是DC/DC的一种,但目前DC/DC多指开关电源。具有很多种拓朴结构,如BUCK,BOOST等
2009-11-14 09:34:11
现有一DC/DC单端正激开关电源,芯片为UC2843,输入为24V输出为5V1A。电源故障现象为输出短路,输入无阻抗,经测试,输出电容短路,MOS管开路,更换电容与MOS管后,电源工作正常。输出电容为6.3V470。请各位大侠帮忙分析分析什么原因造成的这种现象。
2013-10-30 22:57:58
开关电容升压式DC-DC变换设计
2013-04-16 20:34:32
开关电源(DC-DC)与LDO电源的区别—原理
2021-10-29 09:00:06
和开关型稳压电源,有的分类干脆就分两种,线性型和开关型。回到我们熟悉的PCB中,大的分类就比较明确了,主要有线性电源和开关电源,其中线性电源主要使用LDO电源,开关电源就是我们通常说的DC-DC电源
2017-12-01 17:42:53
DC-DC升压电源一有PWM驱动成功驱动MOS管后辅助的线性稳压电源纹波变得很大VPP2.5V去,1.1V变到3.4V去使单片机无法正常工作。
2016-06-08 21:03:30
初学开关电源,想知道buck电路DC-DC变换输出1v步进可调,求各位大神赐教。
2016-04-11 19:48:15
:机载高频开关电源解决方案车载高频推挽DC-DC变换器设计方案基于TopswitchⅡ型开关芯片的开关电源设计基于UC1845的多路输出双管反激开关电源方案基于LT3573隔离型反激式的DC-DC
2014-12-12 17:48:58
开关电源设计基础教程-DC/DC Converter[复制链接]
2013-04-16 20:28:17
开关电源设计基础教程DC/DC Converter开关电源是一个具有低输出阻抗的放大器。在大学控制系统课程所学的所有理论,都适用于线性和开关稳压器。在上面的实例中,输出电压高于电源电压,通常,这是
2009-12-11 11:10:07
LDO VS DC-DC? DC-DC:即开关电源,效率高,噪声大。 LDO:即低压差线性稳压器(lowdropout regulator),噪声低,静态电流小。 LDO低压差线性稳压器
2020-12-09 14:34:16
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
拿小本本记好:LDO外围器件少,电路简单,成本低;DC-DC外围器件多,电路复杂,成本高;LDO负载响应快,输出纹波小;DC-DC负载响应比LDO慢,输出纹波大;LDO效率低,输入输出压差不能太大;DC-DC效率高,输入电压范围宽泛;LDO只能降压;DC-DC支持降压和升压;LDO和DC-DC的静态
2021-11-17 06:21:21
LDO电源有哪些优缺点?DC-DC电源有哪些优缺点?DC/DC和LDO的区别是什么?
2021-09-28 06:45:04
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
DC/DC开关电源中接地反弹的详解
2021-01-28 06:17:31
浅析二极管在DC-DC开关电源电路中的作用二极管基本作用就不再赘述了,使用时注意封装正反,导通压降,最大导通电流,反向耐压就行。本章主要了解二极管在DC-DC开关电源电路中的作用。首先,先了
2021-10-29 08:35:28
的意思,通常是指由一种直流电压,转换成另外一种电压,有以下分类: 输出电压有高于输入电压的,叫升压式。 输出电压低于输入电压的,是降压式。 输出电压可调的电源通常DC/DC电路模式是开关电源,这样可以做成效率很高,输出电压精度也很高的直流电源,满足电路工作需要,比如最常见的移动电源里面就是3.6V转5V电源。`
2018-07-03 13:47:51
。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤:1)滤波: 当市电经过输入开关
2024-01-24 09:58:50
的转换和调节。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤:
1)滤波: 当
2024-01-19 15:11:24
逆变器模块、变压器、同步整流模块和滤波器。该参考设计采用Kinetis V系列塔式MCU/外设电路板,可以实现多种电源控制拓扑功能,例如峰值电流模式控制、平均电流模式控制和电压模式控制。全桥DC-DC开关电源电路系统框图截图:
2020-08-14 10:31:57
摘要:本文提出了一种推挽逆变车载开关电源电路设计方案。该方案在推挽逆变-高频变压器-全桥整流设计的基础上,利用24VDC输入-220VDC 输出、额定输出功率600W的DC-DC变换器,并采用
2018-09-29 16:55:57
电子系统通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI),EMI问题一直是电力电子工程师头疼的问题,解决EMI问题是一项既困难又耗时的工作,DC-DC 开关电源 EMI问题如何产生、传播以及如何优化解决?
2019-01-10 12:10:18
低频纹波 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。低频纹波 例如:对普通
2022-05-01 16:31:12
DC110V转DC24V的开关电源如何检测开关信号,用示波器测开关管的DS端吗?会烧吗谢谢
2014-12-22 09:05:15
想学做一款DC-DC的开关电源 输入24V DC 输出50-150V DC可以调整 (用单片机来调) 电流 70-250mA左右 该怎么做反激式?还有变压器怎么设计
2011-06-20 11:14:29
DC-DC开关电源电感选型指南
2021-10-29 09:04:46
电压的转换和调节。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤:
1) 滤波
2024-01-16 17:09:32
1)滤波: 当
2024-01-19 15:05:50
设计一个DC-DC的升压开关电源设计。要求将3.7V锂离子电池电压变为±5V/100mA,12V/30mA输出,电路的效率不低于80%,电源纹波小于100mV。利用上述电源给1W白光LED供电,要求作成恒流源。
2020-12-08 17:58:44
AC-DC电源用X,Y电容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
以往的隔离开关电源技术通过变压器实现负电压的输出,但这会增大负电源的体积以及电路的复杂性。而随着越来越多专用集成DC/DC控制芯片的出现,使得电路简单、体积小的非隔离负电压开关电源在电子测量装置中
2018-11-30 17:16:32
开关式dc-dc变换器具有效率高的优点,但是由于开关的存在,输出纹波较大,本文介绍一种降低纹波的有源电路,图1给出的是电路图。图中V1是dc-dc变换器输出的电压,5V,但是存在纹波。R4是负载电阻
2022-04-02 15:51:25
DC-DC模块的电源纹波指标的测试方法:DC-DC 模块的电源纹波指标是一项很重要的参数。干净的电源是数字电路稳定工作的前提,也是模拟器件的各项参数的重要保障。为了确定我
2009-09-08 00:43:28
94
DC-DC变换的开关电源电路图
2009-05-13 15:02:09
1921 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E6/wKgZomUMNiCACRdRAAB9UkOstFo277.jpg)
开关电源的纹波和噪声
开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90%
2009-09-23 16:11:26
772 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/46/wKgZomUMN7CAZLsRAAAbUZYgFng879.jpg)
DC-DC模块的电源纹波测量方案
干净的电源是数字电路稳定工作的前提,也是模拟器件的各项参数的重要保障。DC/DC模块的电源纹波指标是一项很重要
2010-04-02 14:47:39
1784 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/89/wKgZomUMOOGAFMbZAAE5zV2Vlso577.JPG)
设计了一种DC-DC 升压型开关电源的低压启动电路, 该电路采用两个在不同电源电压范围内工作频率较稳定的振荡器电路, 利用电压检测模块进行合理的切换, 解决了低输入电压下电路
2012-10-11 16:24:24
1368 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/55/wKgZomUMPPWAU2GvAAAOXnEoiYI635.jpg)
本文将简要分析高频DC-DC开关电源在小型化过程中(第二个基本目标)的成功与不足,并提出改进与应对的措施。使得高功率密度、大电流输出、高的纹波噪声抑制能力的开关电源问
2012-10-11 16:54:56
1933 本文通过对开关电源原理的分析阐述了DC-DC电源管理芯片内部的各个模块的工作原理,提出了设计思想,详细的解释了功能模块的工作原理,最终采用BiCMOS工艺实现此芯片。
2012-11-06 15:14:34
6762 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/59/wKgZomUMPQuARLkFAAAOg6GYsAU839.jpg)
开关电源:DC-DC power Converters
2016-12-14 15:07:03
3 DC-DC 开关变换器的建模是研究开关电源的基础,对开关电源的分析与设计具有重要意义。
2018-05-30 09:24:39
18 个重要的研究方向,本文以BUCK电路为基础,以目前ARM新型高速单片机STM32F334为控制核心,包括信号采集电路、BUCK电路、控制电路、供电电路四部分,设计了一款降压型DC-DC可调压开关电源。详细的阐述了开关电源的原理和各种转换器的拓扑
2018-08-17 08:00:00
176 。可以采用前级预稳压和变大DC/DC变换器闭环增益来压制。 低频纹波的约束方法 (1).加大输出低频滤波的电感,电容参数,让低频纹波降低到所需的指标。 (2).可采用前馈控制方法,来降低低频纹波分量。 二、开关电源之高频纹波 高
2021-03-14 09:38:17
1582 ADP1828低压DC-DC开关电源
2021-05-18 14:38:59
11 本课程要求设计一个基于PID控制的DC-DC升压开关电源,输入低压直流信号,输出为高压直流信号。
2021-06-18 09:32:45
23 基于PID控制的DC-DC升压开关电源设计(通信电源技术文件)-该文档为基于PID控制的DC-DC升压开关电源设计简介文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-08-04 15:45:36
43 利用推挽正激技术设计DC-DC开关电源(电源技术录用为分期)-利用推挽正激技术设计DC-DC开关电源
2021-08-31 09:53:02
29 基于升降压电路的双向DC-DC变换电路(开关电源技术与设计 潘永雄pdf)-基于升降压电路的双向DC-DC变换电路
2021-09-15 17:58:03
176 车载DC-DC开关电源的设计(大工20春电源技术在线作业1)-该文档为车载DC-DC开关电源的设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 16:15:38
58 基于ARM的移相全桥DC-DC变换电路软开关的研究(电源技术应用出版单位)-基于ARM的移相全桥DC-DC变换电路软开关的研究
2021-09-23 09:42:48
23 DC-DC开关变换器的建模与分析的动态评述(电源技术应用2013年第3期)-该文档为DC-DC开关变换器的建模与分析的动态评述讲解文档, 是一份很不错的参考资料,可以下载来看看
2021-09-28 14:39:28
11 DC-DC开关电源电感选型指南https://wenku.baidu.com/view/7f291d64f705cc1754270996.html
2021-10-21 19:51:03
9 开关电源(DC-DC)与LDO电源的区别—原理
2021-10-21 20:51:03
29 DC-DC开关电源电感选型指南https://wenku.baidu.com/view/7f291d64f705cc1754270996.html
2021-10-22 09:36:06
25 上期文章讲完了开关电源和LDO电源效率的比较,显然是开关电源占了上风,它普遍维持在85%以上的效率而且加上之前说的输出电压可升可降的属性,看上去LDO电源已经不是它的对手。但是实际上并非如此,至少
2021-10-22 13:06:01
8 (接上文) 上文讨论了LDO的原理和特性,本文再分析一下DC-DC。二、DC-DCⅠ 原理 DC-DC是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能
2021-11-09 18:36:01
15 随着开关频率和开关速度不断的提升,在使用开关型的DC/DC电源的时候,要特别关注输入输出电源的纹波。但是测量DC/DC电源的纹波和噪声没有一个行业标准。不同厂家的测试环境以及测试标准都不太一样,导致
2022-04-19 09:18:20
5704 从数学原理角度分析,如何减小DC-DC电源纹波。
2022-10-21 10:47:58
2322 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/72/7A/pYYBAGNSCFqAH_NfAAAlSpv4kFg904.png)
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC是开关电源技术的一个分支,开关电源技术包括AC-DC、DC-DC两ff个分支。DC-DC电路按功能分为:
2023-05-23 09:30:11
912 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8B/wKgaomRsF8CADaw3AAAWO2MvqbM870.png)
为什么DC-DC电路开关电源高效率呢?怎样实现稳压的目的呢? DC-DC电路开关电源是由一系列电子器件构成的,包括变压器、半导体开关管、电感器和电容器等元件。这些元件的协同作用能够实现DC-DC电压
2023-10-22 15:13:27
624 电子发烧友网站提供《一种高精度低纹波的DC-DC电源设计.pdf》资料免费下载
2023-10-30 14:26:38
0 为数百千赫兹的开关电路被用来调整电压和电流。然而,这些开关操作导致产生纹波电压和纹波电流,即电源转换器输出中的不稳定部分。对于某些应用,纹波必须保持在最小值,以避免不良影响,而对于其他应用,可能可以接受一定程度的纹波。 在DC-D
2023-11-29 10:55:59
909 为什么DC-DC电路开关电源会高效率呢? DC-DC电路开关电源之所以能够高效率,是因为其采用了开关调制技术,并且结合了多种优异的设计和工程实践。以下是详细解释。 首先,我们需要了解开关调制技术
2023-11-29 17:40:07
412 DC-DC电源设计分析及使用注意 DC-DC电源是一种电力转换装置,用于将直流电压转换为所需的不同电压级别。在现代电子设备中广泛应用,例如手机、电脑、无线通信设备等。本文将详细介绍DC-DC电源
2024-01-03 11:31:33
515
