电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>BUCK电源案例之软启动
BUCK电源案例之软启动
收藏
查看更多
电源软启动设计保证烧录稳定性
软启动电路的作用就是用于电源启动时,减小浪涌电流,使输出电压缓慢上升,减小对输入电源的影响。请看软启动是如何帮助烧录器,提高烧录的稳定性和可靠性的。
2015-08-05 17:51:511431
电源软启动的实用设计技巧
 软启动,相信硬件工程师都不会对这个名词感到陌生。随意打开一篇开关电源芯片的datasheet,都能看到对soft-start(软启动)的描述。随着芯片集成度的提高,软启动电路也集成到了电源芯片内部,这样在减轻工程师工作的同时,也导致部分工程师对软启动了解不够、重视不足。
2015-08-16 11:12:115591
BUCK电源案例之软启动电路
电容是源那是不是使用P管比较合适些,P管E极接A点,B极串联电阻到Agnd,那我们来看一下用三极管放电的电路如图一示。
2022-09-23 10:34:505959
基于BUCK电路软启动的小电容引发的大BUG
今天,我们不谈电容的滤波、去耦、耦合等功能,我们就基于BUCK电路软启动功能这个角度,在小小的电容里面挖呀挖呀挖,挖个大大的作用...
2023-08-24 09:30:471551
电源软启动电路图讲解
这里  介绍的单电源软启动电路概念简单,功率小,电压平稳。该电源电压实际上用于控制套件K8003 © VELLEMAN,它可以平滑点燃外部卤素聚光灯(500 瓦)或内部聚光灯(例如浴室照明),停电是瞬时的。您必须将此电路安装在完全绝缘且防水的外壳中。
2023-08-24 15:31:51756
软启动与传统降压启动方式的区别
1、软启动器是基于单片机控制技术,通过内部的专用优化控制软件,动态调整三相交流异步电动机运行过程中的电压和电流。 2、软启动器是集电动机软启动、轻载节能及多种保护功能于一体的新型电动机控制装置
2023-09-15 15:58:191054
软启动器的型号及含义
一、软启动器的型号及含义 软启动器是新一代三相交流异步电动机专用控制产品,其基于单片机控制技术,通过内部的专用优化控制软件,动态调整电动机运行过程中的电压和电流。不同厂家生产的软启动器型号的表示方法
2023-09-18 09:54:272168
电源软启动的实用设计技巧
  软启动电路的作用就是用于电源启动时,减小浪涌电流,使输出电压缓慢上升,减小对输入电源的影响。请看软启动是如何帮助烧录器,提高烧录的稳定性和可靠性的。  软启动,相信硬件工程师都不会对这个名词感到
2018-10-10 16:59:18
软启动和一般降压启动的区别
软启动和一般降压启动的区别变频器软启动器控制使用以及电机各种启动方式
2021-02-01 06:56:16
软启动开机电路-电路设计技巧
今天学习无意间看到一个系统软启动电源电路。感觉设计的非常有技巧,分享给大家看看,评价下。
2015-07-10 21:14:23
软启动电路波形异常
抄的软启动电路,用Multisim仿真,发现加上短掉电阻的mos之后,波形就不对了。求解答
2023-05-20 15:09:19
软启动电阻冲击实验的问题
`【不懂就问】给一个电源模块的软启动电阻做冲击实验用继电器控制,给母线电容充电10秒(继电器开)然后关闭继电器15秒,用功率电阻给母线电容放电以此循环现在示波器测的波形,黄色为母线电压(差分探头
2018-04-14 10:06:56
【专辑精选】开关电源软启动电路教程与设计资料
电子发烧友总结了以“开关电源软启动电路”为主题的精选干货,今后每天一个主题为一期,希望对各位有所帮助!(点击标题即可进入页面下载相关资料)开关电源常用保护电路-过热、过流、过压以及软启动保护电路
2019-04-26 15:51:03
一个系统软启动电源电路设计技巧
2018-08-22 13:54:33
全面剖析电源软启动系统电路设计
2019-04-18 08:00:00
周立功内部资料:电源软启动的实用设计技巧
软启动电路的作用就是用于电源启动时,减小浪涌电流,使输出电压缓慢上升,减小对输入电源的影响。请看软启动是如何帮助烧录器,提高烧录的稳定性和可靠性的。软启动,相信硬件工程师都不会对这个名词感到陌生
2016-06-08 16:05:52
2018-10-10 17:02:01
带开关的电源软启动电路该怎样去设计呢
带开关的电源软启动
2022-01-03 07:28:38
开关电源BUCK电路相关资料分享
开关电源BUCK电路
2021-12-30 08:26:38
开关电源软启动电路的设计与应用方案
开关电源软启动电路的设计与应用
2016-06-22 08:32:39
河南全新软启动柜/软启动控制柜/软启动综合柜满足所有电机的节电需求
河南全新软启动柜/软启动控制柜/软启动综合柜满足所有电机的节电需求在电机软启动行业,相信大家都听说过“河南全新”,也许还有不少的人在用河南全新软启动柜、软启动控制柜、软启动综合柜,但是大家知道“河南
2011-08-04 14:14:05
电动机软启动的原理
的使用寿命,让电机保持良好的工作状态。三相反并联晶闸管(SCR)能够调节软启动器的电压,是软启动器的调压器,当三相反并联晶闸管接入电路之后,其在电源和电机定子之间起到了一个连接的作用。晶闸管交流调压软启动
2018-10-10 18:05:03
稳压电源软启动控制电路资料分享
所谓软启动,就是稳压电源刚开始工作时的输出电压是由零伏慢慢升高至额定电压的。这一慢慢升高的过程称为软启动电源启动时间,而在普通稳压电源中是没有启动时间这个概念的。稳压电源增加软启动的目的主要是防止对后级用电设备的电路产生冲击,或用于实验以及特殊电路中。
2021-05-14 07:50:32
请教问题DC/DC电源模块启动时电压波动的机理(负载重时波动更明显) ,电源模块采用推挽结构,具有软启动电路,谢谢!
2016-12-29 21:53:38
SMC 型软启动器在机舱辅机控制上的应用
文中以SMC 型软启动器为例论述了软启动器的工作原理、启动方式、泵控制功能及常用的接线方式, 并论述了实行软启动对改善船舶电网运行质量、保证泵类正常运行的意义。
2009-04-03 11:59:4719
电机应用及调压软启动的应用
介绍了三相异步电机的启动特性及方法, 论述了调压软启动器的原理,特点及在风机负载中的应用
2010-09-14 16:16:0847
几种软启动电路图
几种软启动电路图
2008-01-20 22:44:124911
软启动保护电路
软启动保护电路
2009-01-21 10:44:23890
防浪涌软启动电路
防浪涌软启动电路 开关电源的输入电路大都采用电容滤波型整流电路,在进线电源合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零,电容器充电
2009-01-21 12:52:464994
卤素灯软启动电路
卤素灯软启动电路
2009-02-12 20:56:211699
扩音机软启动电路
扩音机软启动电路 此电路可与常见的OTL电路配用。将原
2009-09-22 08:43:091300
软启动电路
软启动电路
2009-10-15 14:56:332006
MAX1917为冗余电源提供预偏置软启动
MAX1917为冗余电源提供预偏置软启动 预偏置软启动已经成为冗余电源系统、并行电源模块、电池备份电压总线以及其它需要多电源为单个节点供电系
2009-12-26 09:58:49993
防浪涌软启动电路
防浪涌软启动电路 开关电源的输 入电路大都采用电容滤波型整流电路,在进线电源合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零,电容器
2010-02-05 17:24:357318
软启动的原理及应用
摘要:本文介绍了软启动的原理与运行特点,以及MCC 控制柜的作用与功能。 关键词:软启动器;交流电机;电机起动
2010-06-08 16:37:022945
开关电源软启动电路设计
本文重点阐述如何正确合理设计开关电源软启动电路,以供广大系统电源设计人员参考。开关电源的输入电路大都采用整流加电容滤波电路。
2011-07-26 09:57:049055
电站设计中低压软启动器的选用
现在常用的软启动器主要有三种:电子式、磁控式和自动液体电阻式。 电子式以晶闸管调压式为多数。变频器在某种意义上也是一种软启动器,而且是能够真正地实现软启动启动器,
2012-02-15 11:07:3834
高压软启动软启动柜 频敏启动柜 满足您的电气要求
电气软启动
jf_25111732发布于 2023-09-20 17:34:09
高压固态软启动柜 高低压套电气柜 一体化软启动柜体
软启动
jf_25111732发布于 2023-09-20 17:35:38
软启动隔离型电源参考设计
此参考设计演示的是软启动隔离式电源。该设计利用了TPS22965负载开关和SN6501变压器驱动器以限制主电源上的上升电源转换率,并且还利用了变压器加上全波整流器以生成隔离式辅助电源。 隔离式电源
2017-05-11 10:46:1021
晶闸管软启动原理和特点
晶闸管软启动器是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的新颖电机控制装备,又称为SoftStarter。它不仅实现在整个启动过程中无冲击而平滑地启动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节启动过程中的参数,如限流值、启动时间等。
2017-11-10 15:25:2310240
电源软启动的实用设计技巧分析
软启动电路的作用就是用于电源启动时,减小浪涌电流,使输出电压缓慢上升,减小对输入电源的影响。请看软启动是如何帮助烧录器,提高烧录的稳定性和可靠性的。 软启动,相信硬件工程师都不会对这个名词感到陌生
2017-11-14 11:29:2112
软启动器工作原理与主电路图_软启动器接线实物图
本文首先介绍了什么是软启动器、软启动器主要分类以及软启动器的主要功能,其次介绍了软启动器工作原理与主电路图与Alt48软启动器的应用,最后详细的介绍了四款软启动器的实物接线说明。
2018-02-01 08:41:22206736
软启动器参数设置说明及技巧
本文开始介绍了软启动器的工作原理,其次介绍了软启动器有关参数的调试及设定与详细的ABB软启动器参数设置方法,最后介绍了软启动器的选用。
2018-02-01 09:45:44101365
软启动器内部线路_软启动器内部原理图
本文首先介绍了什么是软启动器与软启动器的启动方式,其次介绍了软启动器主要功能和工作原理,最后详细的说明了软启动器内部线路与原理图。
2018-02-01 10:32:3855370
软启动故障怎么处理
待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染
2018-02-01 15:56:5941067
国产十大软启动器品牌_国产软启动器排名
软启动器是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的电机控制装备。本文主要介绍了国产十大软启动器品牌排名情况,仅供参考。
2018-02-01 15:24:57176360
软启动启动方式
软启动器是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的电机控制装备。实现在整个启动过程中无冲击而平滑的启动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节启动过程中的各种参数,如限流值、启动时间等。本文首先介绍了软启动器的启动方式,其次介绍了软启动器的启动特性。
2018-09-19 17:04:4321716
高压软启动启动方式
运用串接于电源和被控电机之间的软启动柜,控制其内部的晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数讨论渐渐上升,直至起动完毕,付与电机全电压,即为软启动软启动柜在软启动历程中,电机起动转矩渐渐增长,转速也渐渐增长。高压软启动一样通常有下面几种起动措施。
2019-07-23 11:31:0710695
一文知道高压软启动器和低压软启动器的区别
高压软启动器在高压环境下工作,各种电气元器件的绝缘性能一定要好,电子芯片的抗干扰能力要强。高压软起动器组成电气柜时,电气元器件的布局以及与高压软启动器与其它电气设备的连接也是非常重要的。
2019-10-07 10:22:0011624
软启动器故障维修技巧
软启动器不起动无故障代码显示,可能原因是控制电源没有连接,解决方法检查控制电源供电,检查电路连接是否正确。
2020-03-22 16:07:0012202
软启动器如何选型
软启动器的种类有很多,根据不同的现场状况和设备所选用的软启动器也是不尽相同的。那么如何来进行软启动器的选型呢?
2020-03-22 16:30:007537
软启动器的使用场合
第四从整套配用投入来说能用软启动器的最好用软启动器控制,不适宜用软启动器的再采用变频控制,这样通过用软启动器与变频器进行高低搭配,从经济效益和社会效益方面将都是非常理想的。
2020-03-30 09:34:552853
有了变频器,为什么还要使用软启动器?
软启动器主要是串联在电源与被控制的电机之间,而且微电脑可以控制其内部晶闸管,从而实现交流调压作用,而后输入电压按照预设函数关系逐渐上升,直到给电机全部电压为止,这就是所谓的软启动。因此可以看出软启动器就是一个调压器,保护电机不受过流损坏不足之处;
2020-03-30 09:46:277837
高压软启动器与低压软启动器的几大区别
软启动器主回路采用晶闸管,通过逐步改变晶闸管的导通角来抬升电压,完成启动过程,这是软启动器的基本原理。在低压软启动器市场,产品繁多,而高压软启动器产品却还是比较少。高压软启动器与低压软启动器的基本原理是一样的,但是高压软启动器与低压软启动器对比,有以下几方面的区别。
2020-09-11 09:29:555797
电机软启动器和变频器的区别
软启动器只是改变电源电压,相当于降压起动器。软启动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。
2021-03-19 11:14:2817926
软启动电机怎么接线
软启动电机怎么接线?
2021-08-03 09:52:2410905
软启动器的工作原理
软启动器通过微电脑控制晶闸管触发导通角实现交流调压,是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置。 工作原理 软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,接入电源和电动机
2021-08-12 15:25:2221582
高频开关电源系统的软启动技术
高频开关电源系统的软启动技术(电源技术是核心吗)-高频开关电源系统的软启动技术通信高频开关电源系统普遥采用软启动技术, 以提高功率密度、降低损耗、提高系统的效率指标, 这一技术被视为高端高频开关电源
2021-09-27 17:05:0728
【P11】软启动可调线性稳压双电源
使用LM317/LM337构成一个可调线性双电源是可以应用在大多数需要双轨电源的放大器上面,下面的电路图展示了一个标准的完整双电源线路,并且增加了软启动功能。软启动可调双电源电路原理图通过两个晶体管
2021-11-07 15:36:0318
【项目2:电机控制项目】 之 【5.硬件 - 带开关的电源软启动电路】
带开关的电源软启动
2022-01-12 13:10:125
高压固态软启动柜主要采用什么方式启动
高压固态软启动柜主要采用什么方式平稳启动的? 1、变频软启动就是利用可控元件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电源,主要采用“交-直-交”方式(WVF变频或矢量控制变频、直接转矩控制变频),先把
2022-05-30 17:17:58857
预偏置软启动已成为冗余电源系统、并联电源模块、电池后备电压总线以及多个电源为一个节点供电的其他应用中的重要特性。具体而言,预偏置软启动可确保在DC/DC转换器的软启动期间不会发生输出电容放电。对输出
2023-01-14 11:57:50783
软启动器怎么调试_软启动器设置哪些参数
软启动器的安装和接线无误,电路符合设计要求。   将软启动器与电源和电动机连接,并根据软启动器说明书调整相应的参数,例如加速时间、初始电压、最大电流等参数,确保软启动器可以正确工作。
2023-03-09 09:31:3814222
电机软启动有几种方式_电机软启动最简单的方法
电机软启动是一种通过逐渐升高电机电压和电流,减小电机启动时的电流冲击,保护电机和电网,提高电机的使用寿命和运行效率的控制方式。常见的电机软启动方式包括以下几种:   电压降低启动:通过降低电源电压,减小电机启动时的电流冲击,实现软启动。这种方式操作简单,但是启动时间较长,启动扭矩较小。
2023-03-09 09:35:316247
软启动器的工作原理
软启动器中,三相交流电源与被控电动机之间串有三相反并联晶闸管及电子控制电路,利用晶闸管的电子开关特性,通过软启动器中的单片机控制其触发脉冲、触发角的大小来改变晶闸管的导通程度,从而改变加到定子绕组上的三相电压。
2023-03-20 14:26:04862
软启动和变频启动的区别
 从软启动器的主电路看,它是电源与被控制的电机之间串接了三相反并联可控硅,然后通过内部的数字电路来控制可控硅在交流电一个完整的正弦波形内所导通的时刻,如果在交流一个周期刚开始就让可控硅导通,那么软启动器输出的电压就高,如果在交流电一个周期的某个位置再让可控硅导通,那么软启动器输出的电压就低。
2023-03-20 14:31:2010929
软启动是什么意思?及特点
软启动是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,用这种电路如三相全控桥式整流
2023-03-20 14:37:4112061
软启动器的作用
软启动器是通过控制可控硅的导通角来控制输出电压。因此,软启动器从本质上是一种能够自动控制的降压启动器,由于能够任意调节输出电压,作电流闭环控制,因而比传统的降压启动方式(如串电阻启动,自耦变压器启动等)有更多优点。
2023-03-20 14:46:453096
软启动和星三角启动哪个好
 软启动是靠单片机控制晶闸管的导通角实现电压从零平滑上升起动电流、电压、时间在一定范围可调达到平滑启动减小冲击的特点。早期的软启动器只有一个电压启动模式,后来发展为多种启动模式,应对不对负载的工况,不分轻载或是重载。
2023-03-20 15:34:066448
软启动器应该如何保养呢?
电机软启动器是电机正常启动和停止的重要设备,并且随着使用时间的增加,软启动器内部可能会有一些污垢和损坏。这就需要对软启动器进行定期保养和维护,以确保其正常工作并延长其寿命。下面是电机软启动器应该
2023-04-14 10:03:08543
软启动什么意思
软启动什么意思 软启动是一种逐渐推出新产品或服务的策略,它的目的是在产品或服务正式推出之前进行测试和改进,以确保其质量和可靠性。 软启动通常是在小规模用户群体中进行,以便在全面推广之前识别和解
2023-04-17 10:03:432503
软启动器工作原理
软启动器工作原理 工作原理:当使用软启动启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸
2023-04-17 10:35:422299
什么是软启动
软启动器是一种用于控制电机启动过程的电气设备,它通过逐步提高电机电压的方式实现启动过程的平稳、可控、低压缩等特点。软启动器通常被称为是一种比传统的电阻启动器更高级的电机启动器,被广泛地用于交流马达的起动。
2023-04-17 14:31:321429
软启动器的维修检查
当电机达到额定转速时,启动过程结束,软启动器将自动用旁路接触器代替已完成的晶闸管,为电机正常运行提供额定电压,从而减少晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,避免电网谐波污染。同时
2023-04-17 15:44:001033
三相电机什么是软启动
三相电机的软启动是一种通过逐步增加电压和电流来控制电机启动的方法,以避免电机启动时产生的冲击和损坏,同时也可以降低起动时的功率因数和噪声。软启动器是一种专门用来实现软启动的设备,通过控制起动过程中的电压和电流变化,实现电机在起动过程中的平滑加速。
2023-04-17 15:48:021105
三款功放软启动电路图
大功率功放在接通电源的瞬间,巨大的浪涌电流对功放内部电子元器件的冲击影响不可忽视,于是在机箱内加装了一个软启动电路(附图中虚线部分即为增加的软启动电路)。   按下电源开关S,4只12
2023-04-17 17:04:197175
软启动的应用及启动模式
软启动是指在电力系统的启动过程中,通过逐步增加电压、电流、频率等参数,实现电力设备逐渐达到设计参数的启动方式,以降低启动过程中机械应力、电磁应力等因素对设备的影响。软启动技术广泛应用于电动机、压缩空气机、水泵、风机等设备的启动过程中。
2023-04-17 17:10:121637
水泵软启动原理 水泵软启动电路图
水泵软启动指的是专门控制电机缓慢和转速的软启动器。   水泵软启动是指在启动水泵时采用一定方法使水泵电机起始电流与额定电流相同,以避免大电流启动对设备以及电网的损伤。
2023-04-17 17:38:563720
什么是软启动和硬启动有什么区别
软启动和硬启动是电动机启动方式中两种不同的启动方式,区别如下:   1. 启动方式:硬启动是电动机的直接启动方式,而软启动是逐步升高电压和电流,逐步将电动机带入正常工作状态的启动方式
2023-04-17 17:48:2714982
变频器软启动原理 变频器软启动的作用和意义
变频器软启动主要是通过调节输出电压和频率来实现的,软启动的原理是在一定的时间内逐步提高电机的运行速度,从而避免因电机启动瞬间电流过大引起的电网电压波动和电机振动。
2023-04-17 18:20:174685
软启动和变频启动的区别
软启动器和变频器是二种彻底不一样主要用途的商品。变频器是用以需要变速的地区,其輸出不仅更改工作电压并且另外更改頻率;软启动器事实上是个交流稳压器,用以电机起动时,輸出只更改工作电压并沒有更改頻率。变频器具有全部软启动器作用
2023-04-18 14:54:012299
软启动器的启动模式
无论何种启动模式,软启动器都能够在启动过程中减少冲击和噪音,从而有效地保护机器和设备组件,并延长设备的使用寿命。因此在选择软启动器时应考虑到实际应用条件和需要,并选择适合的启动模式。
2023-04-18 15:16:042834
水泵软启动优点和缺点 水泵软启动和变频器启动的区别
。采取水泵软启动器能够最大限度的延长设备的使用寿命,减少故障率。   3. 增长过程平滑。启动过程平滑,且逐渐提供电源,所以当电动机启动前需要准备的一些部分能够充分地准备。
2023-04-18 15:22:292750
什么是软启动电机 软启动电机反转怎么办
软启动电机是指采用特定的电子设备或附加装置来限制其起动时的电压和电流上升率的一种电机。软启动电机采用缓慢上升电压的方式启动电机,使电机的启动过程平稳,避免了普通电机启动时瞬间电流波动大、电机启动冲击力大、易造成设备损坏、电网负荷过大等弊端。
2023-04-24 16:02:271947
软启动电机开路是什么意思 软启动电机过载的解决办法
软启动电机开路通常指的是软启动电机的电源线路出现断路故障,导致电路中断,电机无法正常工作。出现软启动电机开路的情况,通常有以下几个原因:   1. 电源线路故障:软启动电机供电的电源线路可能
2023-04-24 16:08:364826
软启动电机如何接线 软启动电机的作用
器。   2. 接线顺序:将U、V、W三相电源连接到软启动器的进线端子上,并且注意连接的顺序要正确。一般来说,电机的U相接在软启动器的L1上,V相接在L2上,W相接在L3上。
2023-04-24 16:15:515395
软启动器报过载的原因 软启动器过载如何恢复
软启动器报过载的原因可能有以下几个:   1. 电机过载:软启动器主要是用来控制电机的启动过程,在电机启动时出现过载,软启动器就会报警或切断电源。电机过载的原因可能是电机额定功率不能满足负载
2023-04-24 16:42:446358
电机软启动机的五类常见故障
在电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。
2023-06-18 17:33:411849
软启动装置从主回路中完全脱离开或处于零电位
湖北固态软启动柜厂家科远机电分享软启动柜原理解析,科远机电专业生产高压固态软启动柜和高压固态软启动柜等产品,软启动柜主要有液态软启动柜,固态软启动柜和磁控软启动柜,现在对这三种软启动柜的工作原理进行
2023-07-18 15:27:13227
软启动电容配置的计算实例
在 “ 什么是软启动软启动时间?启动时间?”文章中,我们简述了为开关电源配置一个最小的软启动时间,至少可以获得两个好处。
2023-07-23 10:35:061102
逆变器和软启动器容量怎么选,实际需求对应
在逆变电源软启动器的产品样本中,通常会给出逆变电源软启动器型号及其适用的电机容量(kW)和额定输出电流(A)等参数。一般情况下,用户可以根据电机的容量(kW)和额定输出电流(A)在产品目录上查到
2023-09-06 17:31:22639
软启动器的安装与调试
软启动器是一种集电动机软启动、轻载节能及多种保护功能于一体的新型电动机控制装置,适用于各种泵类负载或风机类负载需要软启动与软停车的场合。软启动器能实现在轻载时通过降低电动机端电压提高功率因数,减少
2023-09-21 15:33:371147
软启动器运行操作及参数设定
软启动器是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的电机控制装备。实现在整个启动过程中无冲击而平滑地启动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节启动过程中的各种参数,如限流值、启动
2023-09-24 15:35:512573
旁路软启动器和在线软启动器的区别及优缺点
旁路软启动器和在线软启动器是两种常见的电机控制装置,它们在电机启动过程中起到不同的作用。
2023-11-07 16:52:161338
软启动器使用的注意事项
一、软启动器使用的注意事项 1、当软启动器的输入端接通电源后,即使在停止状态,其输出端仍然会带有相当高的感应电压,所以禁止接触软启动器的输出端,否则会有触电危险。 2、软启动器的控制电路板上带有
2023-12-13 17:10:46517
什么是电机软启动??软启动电机和普通电机的区别
什么是电机软启动软启动电机和普通电机的区别  电机软启动是一种用于启动电机的技术,其目的是减少电机在启动过程中的冲击力和应力,保护电机和相关设备,提高系统的稳定性和可靠性。软启动通常通过逐步加速
2023-12-21 10:26:43695
什么是电机软启动软启动如何工作?电机软启动器有哪些常见应用?
什么是电机软启动软启动如何工作?电机软启动器有哪些常见应用?使用电机软启动器有什么优势? 电机软启动是一种用于控制交流电机启动过程的设备,其主要作用是通过逐渐增加电机的电压和频率,从而实现电机
2024-02-03 09:28:31511
已全部加载完成
