大家好,欢迎回来。
前面我们给大家分享了DC-DC开关电源的开关波形高频振荡产生的原因:【技术分享】DC-DC开关电源实战经验分享之开关波形高频振荡分析与改善(点击回看)
这一期为大家分享的是:DC-DC开关电源的效率优化。
- 效率的定义 -
DC-DC开关电源的效率是指输出功率比上输入功率,是影响整机功耗的重要指标,计算公式如下:
我们希望效率越高越好,这样整体的损耗就越低,对于笔记本电脑或者手机来说,可以获得更长的续航。一般来说,由于存在各种损耗,效率是无法达到100%的,DC-DC开关电源的损耗主要来源为:
功率器件损耗
PCB走线损耗
下面为大家分析一下这两种损耗。
- 损耗分析 -
前面提到了开关电源的损耗主要来自功率器件的损耗和PCB走线的损耗:
01功率器件损耗
DC-DC功率器件主要是MOS管和电感,因此损耗也主要来自这两个器件。
MOS管的损耗主要包括开关损耗和导通损耗以及体二极管造成的损耗:
(1)MOS开关损耗:High Side MOS在开启和关断的过程中,出现电压和电流交叠区,如下图所示,t1~t3这段时间。因此在开启和关断的过程都会出现较大的损耗,计算公式如下:
(MOS开启过程)
Low Side MOS的开关过程是在dead time结束时,此时体二极管续流,因此VDS较低,通常认为是软开关。
(2)MOS导通损耗:High Side MOS和Low Side MOS在导通的时候都会存在损耗,跟MOS的导通电阻Rdson和电流有效值Irms相关:
(3)dead time损耗:这里主要是指Low Side MOS的体二极管在dead time期间续流产生的损耗以及反向恢复时产生的损耗。
体二极管存在导通压降和电流,这部分会产生损耗:
反向恢复损耗:体二极管反向恢复时,上管还处在导通过程中,VDS维持在VIN,如下图所示:
计算公式如下:
(4)电感损耗:电感损耗主要分为线圈损耗和磁芯损耗,线圈损耗是电感铜线的直流电阻造成的损耗,磁芯损耗主要是电感磁特性造成的。
(电感电流波形)
线圈损耗可以用如下公式计算:
磁芯损耗跟磁芯材料强相关,很难计算,需要联系电感厂商获取。
02PCB走线损耗
主板上的走线通过铜箔实现,因此也会存在阻抗,当电流流过时,便会产生损耗。如下图所示,输入电流路径从源端到DC-DC输入存在RPCB1和RPCB2,输出电流路径从DC-DC输出到设备存在RPCB3和RPCB4。
输入和输出路径的阻抗造成的损耗如下:
- 如何提高效率-
前面分析了各种损耗产生的原因,主要是功率器件和PCB阻抗,因此要降低损耗,也主要从这两个方面入手。
01High Side MOS选型
High Side MOS的开关损耗跟开关频率和MOS的栅极电荷Qg相关,因此可以通过降低开关频率,或者选用Qg较小的MOS来减小开关损耗;而导通损耗主要跟MOS的Rdson相关,因此需要减小Rdson才能减小导通损耗。
同一系列的MOS,Qg和Rdson是两个对立的参数,Qg小的对应Rdson比较大,Rdson小的对应Qg比较大,因此需要折中。对于输入和输出压差较大的buck应用,由于占空比D较小,High Side MOS的电流有效值Irms也较小,导通损耗占比小,主要还是开关损耗,因此High Side MOS优先选择Qg较小的型号。
02Low Side MOS选型
Low Side MOS的主要损耗就是导通损耗,因此更小的Rdson可有效降低损耗。
03MOS封装
Rdson不仅跟MOS的芯片设计相关,跟封装也有较大的关系,如下图所示:
(1)传统打线方式的MOS,金属线上存在较大的寄生电阻,并且两颗MOS在PCB上也会引入寄生电阻。
(2)Dual-NMOS则是将两颗MOS放在同一个封装内,通过一大块铜箔相连,大幅减小了打线引起的寄生电阻。
(3)Single-die的DrMOS或者converter,将MOS和驱动电路或控制电路都做在同一颗芯片上,这样就可以将寄生电阻做到最小。
因此,想要获得更高的效率,推荐采用single-die的DrMOS或者converter。晶丰明源提供的功率级方案(DrMOS,converter)都是single-die的设计,可以获得更高的效率。
04Low Side MOS 并联肖特基二极管
通过前面的分析我们可以得知,在dead time这段时间,Low Side MOS的体二极管导通造成损耗,这个部分跟开关频率和二极管导通压降成正比,因此可以降低开关频率或者采用dead time更小的MOS驱动芯片,或者外部并联肖特基二极管,减小VSD。
另外,在High Side MOS开启的时候,体二极管反向恢复造成损耗,也可以通过并联肖特基二极管的方式来减小(肖特基二极管反向恢复更快,造成的Qrr更小)。
05电感选型
电感的损耗主要是线圈损耗和磁芯损耗,在磁芯材料相同的情况下,可选用DCR较小的电感,减小线圈损耗。
06减小PCB走线损耗
可通过增大铜箔的横截面积和优化DC-DC模块的摆放位置来减小PCB走线的寄生电阻产生的损耗。
(1)在走线距离不变的情况下,减小PCB走线的寄生电阻,可以通过增大铜箔的横截面积来实现,主要是增加铜箔的宽度和厚度。
(2)PCB空间限制,铜箔不能无限制增加宽度和厚度,此时可以优化DC-DC模块的位置来减小损耗。
主要分为两种情况:DC-DC输出只给一个device供电;DC-DC输出同时给多个device供电。
PCB整体损耗如下:
在两种极限情况下:(1)DC-DC无限靠近device,RPCB_total=RPCB_IN;(2)DC-DC无限靠近输入端,RPCB_total=RPCB_OUT;功耗分别为PLOSS(PCB)_1 =I²IN X RPCB_total和PLOSS(PCB)_2 =I²OUT X RPCB_total;由于IOUT>IIN,第一种情况功耗明显小于第二种。因此,只有一个device的情况下,DC-DC模块应靠近device摆放。
对于单个DC-DC模块给多个device供电的情况(例如3.3V,5V电源),需要将DC-DC模块靠近电流最大的device摆放。
07DC-DC工作模式
DC-DC有两种工作模式:不连续导通模式(DCM)和连续导通模式(CCM)。一般来说,到重载下都会进入CCM,轻载下有的IC是工作在DCM,有的IC工作在FCCM(Force CCM)。
FCCM在电感电流到0后,下管仍然保持导通状态,会出现负电流,这部分能量消耗在下管上面,对输出没有贡献,导致效率低。DCM则是电感电流到0后,下管关断,不会有额外的能量损失,效率较高。
如下是我司一颗converter产品,分别设置DCM和FCCM的效率对比,可以看到轻载下DCM的效率要高很多,重载都是处于CCM,没有差异。
08多相切换
除了前面介绍的效率优化手段,还有一种比较特殊的应用:多相DC-DC,一般用于CPU、GPU等主芯片的核心供电。
多相DC-DC的特点在于工作相数的选择。如果无论负载电流多大,都全相工作,轻载下就会造成额外的开关损耗,因此需要根据负载电流来调节工作的相数,以便达到最优的效率曲线。
单相的效率曲线一般如下所示,轻载时随着电流增大,效率升高,到峰值后出现转折,随着电流增大,效率降低。
因此,对于多相应用,需要在效率较高的区间内增加相数,以维持整体效率曲线处于较高的位置,如下图蓝色实线所示。
相数切换的方式一般有两种:主芯片发命令或信号给电源控制器;电源控制器根据负载电流自动切换。
晶丰明源的数字控制器支持自动切相功能:
如下图所示,电源控制器根据负载电流自动增加或减少相数,可以通过寄存器设定切换的电流阈值和迟滞。
- 总结-
优化整体效率的方法总结如下:
MOS参数优化,上管选择Qg更小的型号,下管选择Rdson小的型号
选用集成MOS方案,最好是single die的DrMOS或converter
下管并联肖特基二极管
减小电感DCR
增加PCB走线的铜箔宽度和厚度
对于buck应用,DC-DC模块靠近device端摆放
DC-DC轻载设置为DCM模式
合理选择多相控制器增加或减少相数的阈值
晶丰明源DCDC四大产品系列
晶丰明源DCDC,超过100位行业顶尖精英的强大团队,构建研发、运营、销售的完整产业链条,拥有数字控制IP、大电流设计IP、BCD工艺、封装等核心技术。高标准可靠性实验室,具备高温老化、高加速应力、温度循环等多种可靠性鉴定和可靠性监控能力,每一款量产产品,都经过严苛的测试,确保产品的稳定可靠。我们志在追赶国际巨头的技术优势,跻身计算电源的重磅玩家。
-晶丰明源-
上海晶丰明源半导体股份有限公司成立于2008年,是国内首家科创板上市的电源管理类芯片设计公司(股票代码:688368),总部位于上海,在上海、杭州、成都和深圳设有研发中心,在苏州、厦门、中山、青岛等地设有销售和技术支持中心。
近年来晶丰明源大力拓展业务,全面布局中高端芯片市场,公司坚持“创芯助力智造,用心成就伙伴”的使命,为行业发展而拼搏,为国家强盛而立志,在晶丰明源领先领域推动行业进步,在中国落后的关键领域,迎难而上,努力追赶,铸就时代芯梦想。
审核编辑:汤梓红
