反激式开关电源QR模式的工作原理与计算
2018-01-24 07:50:49
54934 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/47/o4YBAFpnyzmANmekAAAdi2Z0Cmg927.png)
个人PC所采用的电源都是基于一种名为“开关模式”的技术,所以我们经常会将个人PC电源称之为——开关电源 (Switching Mode Power Supplies,简称SMPS),它还有一个绰号——DC-DC转化器。
2022-07-10 17:37:42
1767 DCDC开关电源有两种常见的工作模式,就是我们常听说的PWM模式和PFM模式,一种是普通工作模式,另一种是低功耗工作模式,本节以BUCK结构开关电源为例介绍二者工作的特点,以及区分方法。
2023-04-18 11:00:12
1376 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/63/pYYBAGQ-B7mAE1_7AAAQblCcIL8842.jpg)
结合着原理图,我试着解释一下反激开关电源在不连续模式DCM稳态时各关键点的电压和电流的开关波形,不涉及具体元件参数数值。
2023-06-25 11:29:09
1957 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/91/wKgZomSXtHCAZ1cCAAVWC42F6wY289.jpg)
。电源芯片U6117D电源芯片U6117电源芯片U6201 例如,咱们有必要思考它于机械开关的不同,半导体器材关断时仍有细小但可测量的漏电流。这种损耗称为漏损耗。该损耗一般不明显,能够疏忽不计。但是,开关
2017-07-21 14:10:22
第一次做开关电源,不知道电源的工作模式断续连续是如何确定的,请赐教!!谢谢!!
2023-07-31 15:12:20
开关电源 连续模式跟断续模式的区别 什么时候断续模式什么 什么时候连续模式 为什么要这样 有什么好处
2015-06-19 15:36:02
开关电源的工作模式
2021-11-16 07:41:14
常见的开关电源有正激、反激、单端、双端、单管、双管等类型,怎么判断这几类开关电源处在连续、临界、不连续工作模式,看哪些器件的电压电流,原理是什么?
针对这三种工作模式,连续、临界、断续,分别
2024-03-06 21:47:18
不同应用场合的开关电源。 开关电源的工作模式: 顾名思义,开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压
2018-10-15 13:37:16
什么是Power Supply?开关电源的元件构成三种基本的非隔离开关电源三种基本的隔离开关电源反激变换器(Flyback)工作原理 (电流连续模式)反激变换器(Flyback)工作原理 (电流断续
2021-10-29 06:13:04
多模式开关电源控制芯片的低功耗设计方案(3)
2019-03-25 13:27:47
模式,临界工作模式,不连续工作模式,这三种工作模式和磁芯的感量有什么关系?如何判断开关电源工作在那个模式下,看原边还是副边的波形?
2024-01-24 13:53:02
求大神解答:连续模式反激式开关电源的占空比D,应该是已经由输出电压Vo和输入电压Vin决定了的,在《精通开关电源设计》和《开关电源设计 第三版》两本书里都有D=Vor/(Vor+Vin);那么在输出
2014-11-14 15:54:54
模式变换到断续模式那么平时用的不管是集成好的开关电源芯片,还是自己设计的开关电源,如何判断是在什么工作状态呢?比如是不是用脉冲工作模式是属于断续导通吗?`
2017-09-11 11:14:24
控制器。工作过程中,开关电源的负载减轻时, PWM工作频率将随之降低,这种绿色工作模式可显著减小空载和轻载时开关电源的功率损失,有助于满足恒定输出功率的要求。该器件中还采用了同步斜率补偿技术,它可以确保
2021-04-23 06:09:38
Buck 拓扑结构,尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。LP2702A 内部集成 500V 功率开关,采用特有的恒压控制模式,系统可以工作在电感电流断续模式和电感电流连续模式。方案设计灵活,外围应用简单
2021-11-17 15:23:27
什么是Power Supply?开关电源的元件构成三种基本的非隔离开关电源三种基本的隔离开关电源反激变换器(Flyback)工作原理 (电流连续模式)反激变换器(Flyback)工作原理 (电流断续模式)反激变换器(Flyback)工作原理(1)反激变换器(Fly...
2021-10-29 06:19:04
不连续导电模式高功率因数开关电源 161
2012-08-20 18:44:25
)。1、 两类开关电源高频开关电源(HF-SMPS)HF-SMPS是一种高效率、高鲁棒性的电源模式,在通信等电子设备中,通常用于电源管理芯片(PMIC)的LDO供电、1.8v逻辑电路、RF电路以及外部负载。HF-SMPS不支持远端反馈,因此输出电容必须就近芯片引脚放置。因为HF-SMPS通过电感两端的压差
2021-10-28 07:43:31
升压型电流模式的PWM开关电源芯片研究与设计
2022-05-07 21:55:47
反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
反激电源的连续与断续模式是指变压器的工作状态,在满载状态变压器工作于能量完全传递,或不完全传递的工作模式。一般要根据工作环境进行设计,常规反激电源应该工作在连续模式,这样开关管、线路的损耗都比较小,而且可以减轻输入输出电容的工作应力,但是这也有一些例外。
2019-11-08 09:01:57
模式PWM控制功率开关。该系列产品支持离线式非隔离降压和升降压型拓补电路,适用于小家电电源和线性电源替代等场所。 开关电源芯片U3211的电路简单,内部集成高压650V高压启动MOSFET,电流很大
2019-11-08 17:24:23
常用开关电源基本工作模式有三种,下面来和大家简单介绍一下。开关电源工作原理是应用开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“开关”,让电子开关器件对输入
2016-01-18 15:40:31
介绍一款开关电源芯片U6201。 开关电源芯片U6201 开关电源芯片U6201是恒流控制支持CCM和DCM模式,为副边反馈/外驱MOSFET,有TL431,待机功耗小于75Mw;具有主动赔偿输入电压
2017-07-17 12:00:52
电路简单,器件个数少,同时产品内置高耐压MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。开关电源芯片U321与传统的PWM控制器不同,U321内部无固定时钟驱动MOSFET,系统开关频率随负载变化可实现自动调节
2018-10-24 14:10:27
单端反激开关电源变压器设计:单端反激开关电源的变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储能、变压、传递能量等工作。下面对工作于连续模式和断续模式的单端反激变换器的
2009-05-12 20:19:13
84 主要特点: 可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术 ±5% 恒流精度;±1%恒压精度 待机功耗
2022-10-31 16:14:36
单端反激开关电源的变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储能、变压、传递能量等工作。下面对工作于连续模式和断续模式的单端反激变换器的变压器设计进行了总结。
2009-10-19 08:49:09
36 单端反激开关电源的变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储能、变压、传递能量等工作。下面对工作于连续模式和断续模式的单端反激变换器的变压器设计进行了总结
2009-10-28 10:09:44
20 单端反激开关电源的变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储能、变压、传递能量等工作。下面对工作于连续模式和断续模式的单端反激变换器的变压器设计进行了总结
2009-10-28 10:09:53
96 本文使用双电流控制模式,以智能芯片UC3842 为核心,设计了单片开关电源的实用电路。通过实验和应用,验证了该电源对输出电压能够进行连续调节;具有电压调节范围宽,电路
2009-12-16 14:14:24
96 开关电源中的电流型控制模式
讨论了开关电源中电流反馈控制模式的工作原理、优缺点,以及与之有关的斜波补偿技术。
2010-04-13 08:48:18
85 U6201 是一款针对离线式反激电源设计的高性能 PWM 控制器。 芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持 断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔 离型电源应用中。 U6201 内部具有
2023-09-11 18:35:21
开/关模式下的次级反馈式开关电源电路
2009-05-22 08:25:21
854 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EF/wKgZomUMNkSAXE2XAACIsmNZfn4999.jpg)
开关电源中的电流型控制模式
摘要:讨论了开关电源中电流反馈控制模式的工作原理、优缺点,以及与之有关的斜波补偿技
2009-07-14 09:17:49
4437 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/22/wKgZomUMNxSANXixAAARvoKyXlE325.gif)
利用计算机设计单片开关电源讲座
第六讲
单片开关电源工作模式的设定及反馈理
2009-07-16 08:39:24
1311 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/26/wKgZomUMNyOAF_AJAAA_NaRIjz8025.jpg)
推挽模式开关电源电路
2009-11-21 11:19:13
1406 单端反激开关电源的变压器实质上是一个耦合电感,下面对工作于连续模式和断续模式的单端反激变换器的变压器设计进行了总结。
2011-02-15 11:10:26
6677 首先阐述了双Buck逆变电路的工作原理。在MOSFET开关管电流滞环控制型双Buck式电路连续模式基础上,分析了电感电流的双向性,研究了双Buck逆变电路断续模式的两种状态。最后给出了断
2011-08-30 15:13:04
40 目前开关电源市场上单端反激式的开关电源占有很大的份额,控制环路的设计是反激电源中关键的步骤之一。主要对基于L6561临界(TM)模式下高功率因数(PF)单端反激式开关电源的控
2012-07-16 15:39:32
59 开关电源设计:非连续模式反激式转换器,开关电源电路图,还有介绍的哦。
2016-06-15 17:36:42
30 单端反激开关电源的变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储能、变压、传递能量等工作。下面对工作于连续模式和断续模式的单端反激变换器的变压器设计进行了总结。
2016-08-09 15:45:55
0 开关电源CCM及DCM工作模式,感兴趣的小伙伴可以看看。
2016-08-30 17:02:35
70 通常在讨论这两种工作模式的时候,所指的是理想的电压模式和电流模式。然而,在实际的应用中,电流模式的开关电源系统,当输出负载变化时,或者在一些工作条件,为了系统的稳定,增加一些补偿的信号,此时,系统会在电流模式中引入部分的电压模式特性,或者完全进入电压模式。
2016-11-25 18:50:11
1772 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/9A/wKgZomUMPweAOHeLAAATVdXce8k217.jpg)
——DC-DC转化器。本次文章我们将会为您解读开关电源的工作模式和原理、开关电源内部的元器件的介绍以及这些元器件的功能。
2017-05-18 14:40:07
2627 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C0/wKgZomUMQCOAGuveAAAMLOeKiUg915.gif)
不连续导电模式高功率因数开关电源基本原理和分析方法
2017-09-14 14:30:13
8 反激式开关电源因其体积小、效率高和轻量的特点被广泛地应用于各种电气设备和系统中。针对工作在断续电流工作模式(DCM)下的反激式开关电源变压器存在工作性能差、不稳定等问题,提出了一种新的反激式开关电源
2017-12-08 14:30:41
26 这是一份关于反激式关电源设计资料,很齐全! 单端反激开关电源的变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储能、变压、传递能量等工作。下面对工作于连续模式和断续模式的单端反激变换器的变压器设计进行总结。
2017-12-15 15:49:53
20 开关电源的PWM(脉冲宽度调制器)迅速调整脉冲占空比,从而在每一个周期内对前一个周期的输出电压和初级线圈充磁峰值电流进行有效调节,达到稳定输出电压的目的。反激电源有三种工作模式:连续工作模式、断续工作模式、临界连续工作模式。
2018-03-28 09:14:31
71490 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/4C/o4YBAFq67GCAML16AACqDJ9l2E0653.png)
现如今随着科技的日益发展,人们对便携式产品的需求越来越崇尚小巧轻薄,对电源管理芯片的要求也更高了。例如高安全性,低功耗性,高节能性。下面小编为大家介绍一款我们银联宝科技开关电源U6201。电源芯片
2018-08-07 10:07:05
249 使用低电压的开关DC/DC转换器时,整流二极管的反向电压会变低,反向电流也会变小,因此一般会以输入纹波电压等为优先,使用连续模式。
2020-04-05 10:20:00
8264 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/B8/pIYBAF6G8V2AfiD5AAAby1J-Vv4344.png)
电机驱动电源芯片U6201 是一款针对离线式反激电源设计的高性能PWM 控制器。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。
2020-06-04 13:11:51
3461 开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源
2020-06-18 09:39:16
4527 PD30W(A+C)方案-U6201电源芯片+U7636B快充芯片
2020-07-13 09:17:41
3641 U6201内部具有高精度 65kHz 开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化 EMI 性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于 40W 的应用可以保证小于 75mW 的待机功耗。
2020-08-16 10:43:47
2012 身体,老幼皆宜,应用范围十分广泛,因此银联宝科技推出一款适用于按摩椅的友恩半导体的电源开关芯片U6201。我们一起来瞧瞧他的大奥秘吧! 电源开关芯片U6201是一款高度集成的电流模式PWM控制驱动,内置高压MOS,适合应用于高性能、
2020-08-19 11:23:43
4535 65W开关电源管理芯片有什么规格型号可以选择?银联宝电子科技推荐U6101和U6201。这两款65W开关电源管理芯片U6101和U6201有什么异同? 两种芯片都具有绿色省电模式,优化的环路
2020-12-24 11:24:24
3778 为SOT-23-6。 U6201电源IC主要共同特点: 1. 可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术 2. ±5% 恒流精度;±1%恒压精度 3. 待机功耗75mW 4. 固定 65KHz 开关频率
2020-12-29 10:49:16
1243 电机驱动器通过控制电机的旋转角度和运转速度,来实现对占空比的控制以此来达到对电机怠速控制的方式。U6201就是一款典型的电机驱动器电源IC。 电源IC U6201特点
2021-01-11 09:33:56
2398 电子设备已经离我们越来越近了我们的生活几乎离不开电子设备,选择一个好的电子设备对我们现在的生活状态来说是很重要的,所以选择一个好的开关电源芯片也固然重要。小编给您推荐银联宝的一款开关电源芯片U6201,采用了“效率平衡”处理,减少轻载时高低压输入时效率差异,实现了高低压效率均衡。
2021-02-13 09:06:00
3429 电源芯片被称为“电子设备的灵魂”,几乎决定了所有电子设备的综合性能,而昂宝是我们国内的品牌电源芯片厂家之一。今天小编给大家推荐一款银联宝科技的电源芯片U6201可以直接替代昂宝OB2263。 首先
2021-03-31 15:28:26
5941 开关电源芯片U6201该IC内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载荷。可持续供应。
2021-04-20 15:30:46
2848 不连续导电模式高功率因数开关电源电子版
2021-06-21 09:55:15
0 控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源(5g电源技术要求)-控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源
2021-08-31 09:36:05
11 基于UC3843断续反激开关电源变压器的设计AP法(电源技术审稿费多少)-基于UC3843断续反激开关电源变压器设计AP法
2021-08-31 10:39:09
105 开关电源CCM和DCM工作模式(通信电源技术 期刊查稿)-开关电源CCM和DCM工作模式,有需要的可以参考!
2021-09-15 17:42:57
44 开关电源PWM 五种反馈控制模式(新型电源技术作业答案)-开关电源PWM 五种反馈控制模式
2021-09-27 10:01:22
72 为例)。1、 两类开关电源高频开关电源(HF-SMPS)HF-SMPS是一种高效率、高鲁棒性的电源模式,在通信等电子设备中,通常用于电源管理芯片(PMIC)的LDO供电、1.8v逻辑电路、RF电路以及外部负载。HF-SMPS不支持远端反馈,因此输出电容必须就近芯片引脚放置。因为HF-SMPS通过电感两端的压差
2021-10-21 18:36:16
9 什么是Power Supply?开关电源的元件构成三种基本的非隔离开关电源三种基本的隔离开关电源反激变换器(Flyback)工作原理 (电流连续模式)反激变换器(Flyback)工作原理 (电流断续模式)反激变换器(Flyback)工作原理(1)反激变换器(Fly...
2021-10-21 21:06:01
19 什么是Power Supply?开关电源的元件构成三种基本的非隔离开关电源三种基本的隔离开关电源反激变换器(Flyback)工作原理 (电流连续模式)反激变换器(Flyback)工作原理 (电流断续
2021-10-22 13:20:59
8 的调节方式控制电能流动的功率变换电路。2.判断BUCK电路的模式如上图,BUCK变换器是一种降压型变换器,输出电压V比输入电压Vg低。根据输出电感L中的电流是否是连续,BUCK变换器可以工作在连续模式(左)和断续模式(右)。如何去判断工作在哪个模式呢?我们可以通过电感峰峰值和电感..
2021-10-22 18:51:08
10 开关电源芯片U6210 是一款高性能、多模式且采用断续模式(DCM)工作的原边控制器。芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,使其适用于小功率离线式电源应用中。
2022-09-06 15:56:27
1038 开关电源芯片U6201内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片在开始工作之前,仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。
2023-02-02 15:43:24
1258 开关电源中,Pulse skip mode跳脉冲模式、Burst mode突发模式和Hiccup mode打嗝模式,这3种模式分别针对不同的工作条件
2023-02-12 17:18:29
11146 反激电源主要有三种工作模式:CCM(连续模式)、DCM(断续模式)和CRM(准谐振模式)。其中CRM一般用于对效率要求很高的产品中才会使用,设计麻烦,市场上用得少。这里也不对其特点进行罗列(主要是我也不太清楚)。
2023-03-17 11:55:25
6215 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/99/4B/pYYBAGQT5KuAf1NUAAARJSUo_GY073.jpg)
副边60W电源管理芯片U6201是一款采用电流模式控制的反激电源 PWM控制器,适用于电机驱动电源、适配器和充电器等场合。
2023-03-29 10:24:53
1489 十项全能选手友恩开关电源芯片U6201快来看运动赛场上,铁人三项、全能王选手个人能力令人佩服。开关电源芯片赛道上,十项全能选手U6201同样令人称赞。1开关电源芯片U6201选用双芯片规划,高压开关
2022-01-07 13:49:45
542 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/A1/poYBAGGe_ZaAKeZKAAAlChj30Lc878.png)
不管芯片的淡季和旺季,开关电源芯片U6201都能时常活跃于市场舞台,用硬实力和大实惠牢牢抓住采购眼球。开关电源芯片U6201主要特点:■可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术■±5%恒流精度;±1%恒压精度■待机功耗
2021-12-29 17:19:06
580 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2A/BD/pYYBAGHMGseAfENRAAApRmH-Xgg398.jpg)
式反激电源设计的高性能PWM控制器。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。开关电源芯片U6201内部具有
2021-12-30 15:33:46
332 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2A/E3/poYBAGHNX-aAEQbrAAARjRsSPzs930.jpg)
年底各行各业产品销售如火如荼,友恩半导体的开关电源芯片销售也持续火热。有现货、价格适宜的开关电源芯片U6201推荐给大家。开关电源芯片U6201主要特点:1、可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术2、±5%恒流精度;±1%恒压精度3、待机功耗
2021-12-13 16:14:48
585 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/25/61/pYYBAGG2-UuAM2rfAAAo-i9Fbfw843.jpg)
芯片U6201主要特点:1.可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术2.±5%恒流精度;±1%恒压精度3.待机功耗
2021-12-03 17:14:30
380 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/22/EE/poYBAGGp2T6ALkksAAAoXjkMFmY416.jpg)
S1109SCL是一颗电流模式控制器和开关管二合一的初级反激转换器开关电源芯片,内置650V1Ω开关管,具有极低的启动电流,可以使用很大阻值的启动电阻以降低待机功耗。支持数字抖频提升EMI性能。S1109SCL开关电源芯片特点:可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术±5%恒流精度;±1%恒压精度待机功耗
2021-11-30 18:00:56
1078 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/EF/poYBAGGl12mAFrzQAADFQt4Q41o095.jpg)
电源管理芯片U6201可以替代昂宝、茂捷等多个型号,而且U6201的功率可以做到65W,有更多的功率余量可以选择。电源管理芯片U6201管脚功能如下:▲1脚GND芯片参考地▲2脚FB反馈输入管脚
2021-11-25 16:41:08
758 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/BC/pYYBAGGfS5KATybnAAAScpNkxbA454.jpg)
的核心部件,它可以根据输入电压范围和输出电压要求来选择相关工作模式,并通过开闭型开关器件实现输入电源到输出负载之间的电能转换。 开关电源芯片的主要工作模式包括离线模式和开闭环模式,这两种模式在功能、波动和响应方
2023-08-18 11:14:51
2470 有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。副边60W开关电源芯片U6201封装类型SOT23-6L,同脚位可直接PI
2023-08-25 08:12:35
1343 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO7eAPdiKAAAI2RTYaos360.jpg)
断续模式(DCM)与连续模式(CCM)是开关电源最常用的两种工作模式。
2023-09-17 11:45:33
1557 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/81/wKgZomUGdkaAThwGAAA4W92CjyQ720.jpg)
产品描述U6201是一款针对离线式反激电源设计的高性能PWM控制器。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。U6201内部具有高精度
2023-10-10 11:56:30
448 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/4B/wKgZomUky2iAUef6AAARMf6V1Z4376.png)
反激变换器连续导通模式和断续导通模式的工作原理 反激变换器是一种电力转换设备,它能够将一种特定电压和电流的直流电能转化为另一种电压和电流的直流电能。反激变换器是在电感和电容响应之间转换,以实现电压
2023-10-18 15:38:04
1204 S1109SCL是一颗电流模式控制器和开关管二合一的初级反激转换器开关电源芯片,内置650V1Ω开关管,具有极低的启动电流,可以使用很大阻值的启动电阻以降低待机功耗。支持数字抖频提升EMI性能。S1109SCL开关电源芯片特点:可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术±5%恒流精度;±1%恒压精度待机功耗
2021-11-30 15:47:07
0 降压斩波电路是一种常见的电路拓扑,用于将高电压转换为低电压。根据工作方式的不同,降压斩波电路可以分为断续模式和连续模式。断续模式是指输出电流在某个时间段内为零,连续模式是指输出电流始终不为零。本文
2024-03-14 16:21:53
116
