电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>磁珠和电感的区别
磁珠和电感的区别
收藏
查看更多
磁珠的作用以及与电感区别
磁珠:又名0欧姆电阻。它的一个应用如下:当需要模拟地和数字地共地时,可以考虑采用磁珠,与直接用导线连接两个地相比采用磁珠可以减小网络间的相互干扰
2017-06-06 15:03:424527
叠层电感和绕线电感区别在哪?
贴片电感从制造工艺上可分为:绕线型、叠层型、编织型和薄膜片式电感器。常用的为绕线型电感和叠层型电感,绕线型电感是传统绕线电感器小型化的产物,而叠层型电感采用多层印刷技术和叠层生产工艺制作,体积比绕线型片式电感器还小。
2023-09-04 14:23:371199
电感和零欧电阻的区别是什么?
零欧电阻的作用是什么?电感和零欧电阻的区别是什么?
2021-04-13 06:28:16
电感两兄弟有什么区别
电感应当说是两兄弟,很多人一直认为它们都是“通直阻交”,很容易混在一起。正所谓:一母生九子,九子各不同。其实电感还是有很大区别的。电 感的单位是享,型号也是用电感值来命名的,如
2019-05-17 06:20:52
电感有什么区别
的联系与区别:1. 主要用于高频隔离,抑制差模噪声等。 2. 电感是储能组件,而是能量转换(消耗)器件电 感多用于电源滤波回路,多用于信号回路,用于EMC对策主要用于抑制电磁辐射干扰,而
2019-07-04 04:20:40
电感有什么区别
电感的联系与区别:1、电感是储能元件,而是能量转换(消耗)器件;2、电感多用于电源滤波回路,多用于信号回路,用于EMC对策;3、主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于
2014-01-09 18:28:50
电感有什么区别
`<p><font face="Verdana">电感有什么联系与区别?&lt
2009-07-01 17:27:53
电感有什么联系与区别
2009-08-12 17:31:23
电感区别与联系
影响,长度越长抑制效果越好。电感区别电感是储能元件,而是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰;多用于信号回路,主要用于EMI方面。用来吸收超高频
2016-09-27 16:25:25
电感区别分析
电感区别电感是储能元件,而是能量转换(消耗)器件电感多用于电源滤波回路,多用于信号回路,用于EMC对策主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。两者都
2019-07-15 04:20:19
电感的什么联系与区别
1主要用于高频隔离,抑制差模噪声等。 ) @6 [Z: d$ ?3 |. T' Y& Q2.电感是储能组件,而是能量转换(消耗)器件 电感多用于电源滤波回路,多用于信号回路,用于
2014-11-07 10:38:17
电感的差别
电感应当说是两兄弟,很多人一直认为它们都是‘通直阻交’,很容易混在一起。正所谓:一母生九子,九子各不同。其实电感还是有很大区别的。 电感的单位是享,型号也是用电感值来命名的,如
2016-10-10 14:54:11
电感的联系与区别
时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。主要用于高频隔离,抑制差模噪声等。电感的联系与区别:1.主要用于高频隔离,抑制差模噪声等。2.电感是储能组件
2019-05-17 06:20:57
电感区别
`<p><font face="Verdana">电感多用于电源滤波回路,多用于信号回路,用于EMC
2008-07-07 22:14:24
电感区别
请问电感电气性能有什么特点?在使用过程中有什么区别
2013-04-07 08:27:22
电感区别 一对好基友
是被动元器件家族的一个分支。等效于电阻和电感并联,但电阻值和电感值都随频率而变化。比起普通电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而
2016-08-16 17:37:12
电感在EMI和EMC电路的作用
电感在解决EMI和EMC方面各与什么作用,首先我们来看看电感区别电感是闭合回路的一种属性,多用于电源滤波回路,而主要多 用于信号回路,用于EMC对策主要用于抑制电磁辐射
2019-05-29 07:16:12
电感在解决EMI和EMC方面的作用分析
电感在解决EMI和EMC方面的作用有什么区别,各有什么特点,是不是使用的效果会更好一点呢?
2019-07-25 06:45:41
2021-04-06 07:01:07
电感有什么区别
有很高的电阻率和磁导率,他等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。他比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果
2019-05-28 06:17:58
电感有什么区别
几十微亨的电感等,但是当电流达到数安培,甚至几十上百安培时,电感肯定会黑了!如果用扼流圈,线圈截面又需要很大,这时可以在导线或者电阻上套一个,相当于一个功率电感,起滤波的作用,对高频又很好的抑制作用
2019-06-06 04:21:47
电感有什么区别
各位网友:大家好! 我想请问下电感有什么区别?在使用时有哪些注意事项?谢谢大家的回答
2013-03-26 00:09:51
电感区别
电感区别 电感是储能元件,而是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰;多用于信号回路,主要用于EMI方面。用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL
2018-11-27 09:43:19
电感区别
抑制效果越好。 电感区别 电感是储能元件,而是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰;多用于信号回路,主要用于EMI方面。用来吸收超高频信号,象一些RF
2015-10-28 17:35:07
电感区别与联系是什么
色环电感标示法 作为电源滤波,可以使用电感的电路符号就是电感但是型号上可以看出使用的是在电路功能上,电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了 由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成
2021-05-25 06:02:41
是什么
刚才偶然看了本刊的两篇有关的专家博文,这两篇博文都是讲的。其中一篇是讲电感区别,另一篇讲其实就是一电阻特性,其实这样的说法都是不准确的。(Ferrite bead)的等效电路
2019-05-22 08:32:40
的作用以及与电感区别
电阻上套一个,相当于一个功率电感,起滤波的作用,对高频又很好的抑制作用,主要是1MHz以上的噪声。 全称为铁氧体滤波器。 由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,把交流信号转化为热能,电感
2017-07-06 10:24:24
的原理是什么?电感区别在哪里?
的原理是什么?电感区别在哪里?如何去选用
2021-06-08 06:01:05
EMI和EMC电路中电感的作用
电感在解决EMI和EMC方面各与什么作用,首先我们来看看电感区别电感是闭合回路的一种属性,多用于电源滤波回路,而主要多用于信号回路,用于EMC对策主要用于抑制电磁辐射干扰,而
2019-05-31 06:14:36
【转帖】电感区别&选型
2017-11-02 11:41:54
什么是
信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。两个元件的数值大小与的长度成正比,而且的长度对抑制效果有明显影响,长度越长抑制效果越好。电感区别电感是储能
2019-05-15 06:22:32
什么是(Ferrite Bead 即 FB)
越好。 电感区别 电感是储能元件,而是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰;多用于信号回路,主要用于EMI方面。用来吸收超高频信号,象一些RF电路
2019-05-22 07:05:40
新晨阳电容电感电感与贴片区别
`1、有一匝以上的线圈习惯称为电感线圈,少于一匝(导线直通环)的线圈习惯称之为;2、电感是储能元件,而贴片是能量转换(消耗)器件;3、电感多用于电源滤波回路,多用于信号回路,用于EMC
2015-04-03 17:48:12
欧姆电阻//电感区别是什么
什么是欧姆电阻?什么是?什么是电感电感区别是什么
2021-03-16 07:03:04
电容电感的作用和区别?请大神回复
电容电感的作用和区别
2017-02-21 07:42:51
请问电感跟普通的电感有什么不同?
电感跟普通的电感有什么不同啊?
2019-04-22 03:42:01
请问电感有什么区别
电感有什么区别
2023-10-18 06:53:50
贴片和贴片电感区别
`贴片和贴片电感区别电感是储能元件,而是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰;多用于信号回路,主要用于EMI方面。用来吸收超高频信号,象一些RF电路
2011-01-19 20:54:26
电感区别
元器件电感
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-03 12:33:14
磁珠与电感区别及其作用与用途
磁珠与电感区别及其作用与用途 电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧
2007-11-08 10:29:008150
普通功率电感和大电流电感区别
普通功率电感和大电流电感区别 贴片电感具有以下特点:1.平底表面适合表面贴装。2、优异的端面强度良好之焊锡性。3、具有较高Q
2009-04-10 13:07:37618
普通功率电感和大电流电感区别
2009-04-10 13:07:383021
#硬声创作季 #ESD 电感区别
ESD
学习电子知识发布于 2022-11-02 19:36:15
磁珠和电感区别
磁珠和电感区别 􀁺 电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。􀁺 电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰;磁珠多用于信号回路,
2010-11-05 21:11:1610704
电感区别
电感
电子学习发布于 2022-12-09 18:14:13
让你彻底明白0欧姆电阻和磁珠及电感区别和应用
2012-08-27 20:59:0262
详述磁珠的原理、应用以及磁珠和电感区别
2014-07-14 14:37:3355
关于磁珠的详细介绍
磁珠的原理、磁珠和电感区别、磁珠的选用等等等。
2016-03-22 11:42:470
#硬声创作季 电子知识 的作用,电感区别
电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-24 18:37:40
#硬声创作季 电子知识 电感区别
电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-25 10:01:59
磁珠的作用以及和电感区别
电路教程相关知识的资料,关于磁珠的作用以及和电感区别
2016-10-10 14:34:310
什么是电感_共模电感和差模电感区别
什么是电感 电感(inductance)是闭合回路的一种属性,即当通过闭合回路的电流改变时,会出现电动势来抵抗电流的改变。这种电感称为自感(self-inductance),是闭合回路自己本身的属性
2017-10-30 10:36:3864927
绕线电感和叠层电感有何区别_绕线电感和叠层电感区别
本文开始介绍了绕线电感的特性和绕线电感的作用,其次阐述了叠层电感特性、工艺以及叠层电感应用,最后详细的介绍了绕线电感和叠层电感两者之间的区别
2018-03-28 13:37:4032018
磁珠性能用途和电感区别,Bead Introduction
磁珠性能用途和电感区别,Bead Introduction 关键字:磁珠性能用途和电感区别  片式电感:在电子设备的PCB板电路中会
2018-09-20 18:23:051178
共模电感与差模电感区别
共模电感绕制一般是双线双向;差模电感则是单向绕制。抑制共模干扰的滤波电感被称为共模电感;抑制差模干扰的滤波电感叫差模电感
2019-06-14 11:58:4563756
绕线电感作用介绍
本文首先介绍了绕线电感特性与应用,其次介绍了绕线电感作用,最后介绍了绕线电感和叠层电感区别
2019-06-14 14:35:014597
磁珠、电感区别
磁珠的主要原料为铁氧体。
2019-08-12 16:35:1727341
共模电感与差模电感区别
虽然两种电感都是滤波电感,但是作用不一样也就决定了外观以及绕线方式会有所不一样,对于共模电感,它是绕在同一铁心上,并且两个绕组的线圈直径和圈数一样,但是绕向方向相反,一组线圈有两个引脚,因此共模电感会有4个引脚;
2019-09-06 08:44:0774102
绕线电感和叠层电感区别
绕线型电感:它的特点是电感量范围广(mH~H),电感精度高,损耗小(即Q值大),容许电流大,制作工艺继承性强、简单、成本低等;不足之处是在进一步小型化方面受到限制。
2019-09-10 09:44:498450
欧姆电阻和磁珠与电感区别和作用及应用的说明
电路设计中常见到0欧的电阻,大家往往会很迷惑:既然是0欧的电阻,那就是导线,为何要装上它呢?还有这样的电阻市场上有卖吗?其实0欧的电阻还是蛮有用的。
2020-09-14 08:00:000
磁珠和电感区别是什么
本质来说,磁珠和电感都是抑制高频信号,通过低频信号,而两者之所以不一样是因为材料工艺的不同,磁珠用的是铁氧体,而铁氧体的电阻是和频率强相关的,可以近似认为频率越高电阻越大(拐点之前)。
2020-11-12 10:35:133350
贴片电感和功率电感区别
在电子元器件的电感系列中,有着两大从外形和特性分明的产品,那就是贴片电感和功率电感,前者的外形存在一定的格式,而后者更注重性能,所以区别还是很明显,接下来就简单分析讲解一下。
2021-05-21 15:11:596978
车规级共模电感与普通共模电感区别是什么
车规级共模电感和普通的共模电感有什么区别? 汽车一直是电子元器件行业的热门领域,随着近年来新能源汽车的不断发展和更新,车规级共模电感成为众多电感厂商的研究热点。 车规级共模电感的首选是什么? 它是
2021-07-09 17:10:511524
一体成型电感与普通电感区别
编辑:谷景电子 之前我们也曾介绍过《一体成型电感与功率电感与什么区别》,有兴趣的小伙伴可以前往浏览观看,这几天在网上看到有相当多的朋友咨询与一体成型电感相关的问题,如一体成型电感的优点有哪些,一体
2021-10-26 15:25:291311
工字电感和磁环电感区别,两者哪个更好
介绍一下工字电感和磁环电感区别,再说两者哪个更好。 工字电感的第一个特点是拥有高功率和高磁饱和性、低阻抗、体积小的特点。众所周知,工字电感不仅具有较小的体积,而且安装很便捷,体积小就表明了它占用的空间小,
2022-06-14 21:32:484508
磁珠和电感区别是什么
电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件 电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于处理EMC
2022-06-17 18:59:512552
18年电感厂家告诉你磁环电感和线圈电感区别
了解电感产品的朋友一定知晓磁环电感和线圈电感这两类电感,它们属于常规电感产品,并且还拥有着广泛的应用。大家对磁环电感和线圈电感有很多的不解问题,由于大家询问最多的问题是磁环电感和线圈电感区别。所以
2022-07-26 19:39:572214
国产车规级电感厂家告诉你磁棒电感和共模电感区别
就针对这个问题做一个简单的解释。我们来看看磁棒电感和共模电感有什么区别? 虽然磁棒电感和共模电感属于不同种类的电感,但它们中间也存在一定的共性。共模电感的绕线也有单组的,磁棒电感和共模电感都可以作为功率点感
2022-07-26 20:27:521035
一文看懂一体成型电感与贴片功率电感区别
,本文就针对这个问题做一个简单的解释。我们来看看一体成型电感和贴片功率电感有什么区别,是否可以通用呢? 由于其稳定性优越,具有小型化、高品质、高储能、低电阻等特点,因此与传统的芯片电感相比,具体体现在以下几个
2023-04-10 22:13:49599
共模电感和差模电感区别
共模电感是一种用于电路中的电感器件,其特点是可以抑制共模干扰信号。在电路中,由于各种因素的影响,会产生一些干扰信号,这些信号会影响到电路的正常工作。其中,共模干扰信号是一种特殊的干扰信号,它是指在电路中同时存在于两个信号线上的干扰信号。
2023-05-31 11:35:324126
贴片磁珠与贴片电感区别
电感是储能技术元件,磁珠是传热(消耗)元件。电感主要用于开关电源过滤控制电路,重点抑制传导性耳聋的影响;磁珠主要用于数据信号控制电路,关键用于EMI水平。磁珠用于消化和吸收超高频数据信号,如一些RF
2023-06-18 14:32:32550
屏蔽电感和非屏蔽电感区别
区别。在你认知中是不是外部被包围的电感都是屏蔽电感?屏蔽电感是被磁芯包围的电感,并不是所有外部被包围的电感都是屏蔽电感,像GNL电感外部也是被包围的电感,不过它的外部是塑封的,不是屏蔽电感。从外部要区分屏
2021-09-01 11:39:201263
卧式共模电感基本特性详解gujing
区别》,通过这篇文章我们可以了解功率电感和共模电感区别与应用,今天我们来说一下共模电感中卧式共模电感的基本特性。在之前的文章中我们都能了解到共模电感是有两组绕线
2021-10-21 17:51:17768
锰锌电感和镍锌铁氧体电感区别gujing
常用磁芯也有它等其他知识点,咱们知道了关于锰锌电感的一些小知识,那关于镍锌铁氧体电感知道多少呢?今天就一起了解一下锰锌电感和镍锌铁氧体电感之间的区别。 首先要区分锰锌电感和镍锌铁氧体电感之间的区别就要把它们放
2021-10-28 18:02:51849
贴片电感和磁环电感区别gujing
电感,在日常应用中有时一些常规的电感元器件不能满足使用环境的需要,这时就会寻求定制电感来满足自己的需求。电感种类有很多,今天就来分享一下贴片电感与磁环电感之间的区别
2021-11-29 15:48:10803
环形电感和功率电感区别
编辑:谷景电子你知道环形电感吗?是不是很少听到这个类型的电感?昨天我就有接到一个来自北京客户的网络询盘,在互相介绍之后他询问我这样一个问题:环形电感和功率电感区别有哪些。一般情况下很少有人会一些
2021-12-24 15:36:24668
工字电感和色环电感区别
编辑:谷景电子之前我们也都知道电感种类非常多,例如贴片电感,色环电感、工字电感等,我们对于各个种类的特点作用也大致了解了,今天我们就来说一下色环电感和工字电感之间的不同。工字电感一般由磁芯或铁心
2021-08-30 13:49:231567
工字型电感和工字电感区别
编辑:谷景电子不知道大家在了解电感时有没有听到别人说过工字型电感?当你听到工字型电感时会不会认为工字型电感就是工字电感?今天就来为大家介绍一下工字型电感和工字电感区别。对于工字型电感我们要了
2021-08-31 11:44:201021
贴片电感和插件电感区别
电感有贴片电感和插件电感两种封装尺寸,电感的使用环境千差万别,不可能用一种方式计算出全部电感要求,特定环境需要特制的设计。下面介绍贴片电感和插件电感两种类型。
2023-06-25 09:53:06928
磁珠和电感区别
众所周知,磁珠和电感是比较常用的电子器件,由于用万用表测量时,都是导通的;因此很多人一直认为它们都是“通直阻交”,很容易混在一起。但是这两者还是有很多区别的,下面就来详细的介绍。
2023-07-13 10:16:181043
一文看懂共模电感和差模电感区别
共模电感和差模电感是两种应用特别普遍的电子元器件,对于大部分电子产品来说,它们都是非常重要的电子元器件。经常有人将共模电感和差模电感进行对比,那么今天我们就来大概介绍一下共模电感和差模电感区别有哪些?
2023-08-24 14:09:532131
一文揭秘工字电感和磁棒电感区别
工字电感与磁棒电感这两种电感产品,在众多电子设备中都是非常重要的电子元器件,它们的应用是非常广泛的。虽然它们在形状外观上具有一定的相似性,但在具体的性能和应用上还是有着非常明显的区别。本篇我们就来
2023-10-09 10:25:23402
科达嘉工业级一体成型电感与车规级一体成型电感区别
下面以一体成型电感CSAB系列(工业品)、车规级一体成型电感VSHB系列(车规品)为例做对比,让大家对科达嘉车规品和工业品有更加直观的了解。
2023-11-15 10:05:50109
一文看懂非晶磁环电感和铁氧体磁环电感区别
在磁环电感中,有两种比较常见的电感类型:非晶磁环电感和铁氧体磁环电感。它们在电子电路中的应用都非常的广泛。虽然它们都是磁环电感,但是它们还是存在一些差异的,你知道它们都有哪些区别吗? 1、材料
2023-12-01 09:15:46329
差模电感和共模电感区别
差模电感和共模电感区别  差模电感和共模电感是电路中常见的两种电感。它们的主要区别在于它们的作用方式和工作原理不同。 差模电感是一种电感,用于传输差模信号。差模信号是指两个信号之间的差异,常常
2023-12-08 10:41:191621
磁珠与电感区别 磁珠怎么选型
磁珠与电感区别 磁珠怎么选型 磁珠与电感区别 磁珠和电感都是电子元件中常见的磁性元件,它们都可以用于电路中的滤波、隔离和抑制杂波等功能。然而,它们在结构、工作原理和应用领域等方面存在一些明显
2023-12-15 14:00:15300
谷景科普非晶磁环电感和铁氧体磁环电感区别
在磁环电感中,有两种比较常见的电感类型:非晶磁环电感和铁氧体磁环电感。它们在电子电路中的应用都非常的广泛。虽然它们都是磁环电感,但是它们还是存在一些差异的,你知道它们都有哪些区别吗?材料上的区别
2023-12-27 21:49:550
功率电感的特点 功率电感的作用 功率电感和共模电感区别有哪些?
功率电感的特点 功率电感的作用 功率电感和共模电感区别有哪些? 功率电感的特点: 1. 大电流承载能力:功率电感的主要特点之一是能够承载较大的电流。由于功率电感通常用于电力系统、电动机驱动等高功率
2024-02-05 14:34:49237
请问共模电感和差模电感区别是什么?为何共模电感有4个脚?
请问共模电感和差模电感区别是什么?为何共模电感有4个脚? 共模电感和差模电感是在电路中有着不同作用的两种电感元件。它们的区别主要体现在其结构、性能以及在电路中的应用方式方面。 首先,让我们来理解
2024-02-05 14:55:27187
谷景科普磁环电感和工字电感区别
磁环电感和工字电感电感产品中非常常见的两种不同类型的电感。这两种类型电感在电路中都扮演者非常重要的角色,即便如此,它们之间还是存在一些差异的。本篇我们就来简单探讨一下磁环电感和工字电感区别
2024-02-18 13:04:16134
谷景揭秘功率电感和普通电感区别
“功率电感和普通电感区别”这是一个讨论度非常高的话题。功率电感是一种专门为应对高功率应用而被设计出来的一种电感产品,而普通电感则是用于一般的普通电路中。那么,它们之间究竟有哪些区别呢?本篇我们就来
2024-02-19 10:30:52156
谷景科普磁环电感和工字电感区别
磁环电感和工字电感电感产品中非常常见的两种不同类型的电感。这两种类型电感在电路中都扮演者非常重要的角色,即便如此,它们之间还是存在一些差异的。本篇我们就来简单探讨一下磁环电感和工字电感区别。物理
2024-02-27 21:59:220
谷景科普功率电感和普通电感区别
2024-02-27 22:02:070
绕线电感有什么作用 叠层电感与绕线电感区别在于
绕线电感有什么作用 叠层电感与绕线电感区别在于 绕线电感是一种电子元件,通过在导线上绕细长螺旋线圈得到。它的作用是产生电磁感应,用于储存和释放能量,过滤和稳定电流、阻抗匹配和信号耦合等。 首先
2024-03-06 16:08:3773
已全部加载完成
