描述PMP20070 参考设计是为高脉冲电流应用而设计的升压转换器。此参考设计采用 12V 或 24V 标称输入电压,提供 65V 输出(平均电流为 420mA)。此设计使用 LM5022 升压
2018-10-26 10:29:50
通过对同步交流对交流(DC-DC)转换器的功耗机制进行详细分析,可以界定必须要改进的关键金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)参数,进而确保持续提升系统效率和功率密度。分析显示,在研发功率
2019-07-04 06:22:42
功率变压器模型在分析Flyback电路之前,我觉得有必要把变压器模型做一个总结,因为我们对变压器的分析其实是在一定的模型上面进行分析的。这里阐述我的一个观点, 如果说实际测试和实验是非常重要的话
2021-11-12 06:28:56
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
低Qgd/Qgs(th)比率和高阈值电压的MOSFET也可降低dv/dt电感误导通的可能性。欲了解更多信息,请查阅四开关降压-升压转换器栅极驱动器设计注意事项。
2018-10-30 09:05:44
描述此设计展示了采用 TPS54478 的高功率密度 3A 同步降压转换器解决方案。输入电压范围为 3V - 6V。总体外形尺寸为 15.5mm x 7.8mm。
2018-07-23 09:21:10
DN392 - 高电压降压型转换器驱动高功率 LED
2019-08-05 12:33:47
由字面意思可以得到直流转直流,可以直接按照下图的线性电源模型进行转换:缺点:只能由高电压转换到低电压;由于存在上面的1Ω的电阻,效率低,所以人们制造了非线性的电源模型:直流—>交流—>直流,且可以有效的克服上述的缺点。这就是DC-DC转换器的模型。...
2021-11-17 08:18:03
范围,开关模式电源转换器在这三种频率范围内激励和传播 EMI [5]。在功率 MOSFET 开关期间,当换向电流的转换率超过 5A/ns 时,2nH 寄生电感会导致 10V 的电压过冲。此外,功率回路中
2019-11-03 08:00:00
LV5980MCGEVB,1通道DC-DC转换器评估板。 LV5980MC是1ch DCDC转换器,内置功率PCH MOSFET。推荐的工作范围为4.5V至23V。最大电流为3A。工作电流约为63A,实现了低功耗
2020-06-12 06:12:03
FAST是NREL的开源的风力机仿真源代码,其同时提供MATLAB的simullink接口,接口通过S_function实现,是风力机仿真的十分可靠点的工具,无需自身建模,方便,其气体动力学计算及多刚体结构动力学的数学模型得到了专业认证,可信度达到具有风电行业标准。论坛有人研究风力发电的么。
2014-06-05 21:53:51
、售前服务及服务,给用户提供最优质最具竞争力的产品以及最人性化最贴心的服务。一、概述OC5860 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5860在 5.5-60V 宽输入电源范围内
2020-05-11 11:42:56
PSpice模型怎么转换为spice模型
2014-12-20 00:12:54
就像我说的,我找不到 STD134NF7AG MOSFET 的 spice 模型。
2022-12-08 06:03:32
Architect工具可对变压器、功率MOSFET、功率二极管、传输电缆等进行定制建模,而且建模信息主要利用器件手册和器件实验数据;因而定制设计的器件模型较为精确,较为真实反映器件的真实性能。 该课程主要
2017-04-12 20:43:49
MOSFET晶体管必须在较高的栅极电压下工作,考虑到后者必须具有快速的dV / dt才能实现快速的开关时间。为了满足下一代MOSFET的严格要求,RECOM推出了各种转换器,专门为SiC MOSFET驱动器
2019-07-30 15:15:17
您好,请教一下模型转换中的验证方法用到的是什么,是否是通过比较模型输出并使用数学函数来检测差异?使用了什么数学函数,是否以公差进行对比判断呢?
2023-09-15 07:40:46
multisim 中 MOSFET 如何修改器件参数模型,器件模型中的数据都是什么含义,是否有大神!!
2017-02-14 16:13:46
阻使这些材料成为高温和高功率密度转换器实现的理想选择 [4]。 为了充分利用这些技术,重要的是通过传导和开关损耗模型评估特定所需应用的可用半导体器件。这是设计优化开关模式电源转换器的强大
2023-02-21 16:01:16
业内先进的 AC/DC转换器IC ,采用 一体化封装 ,已将1700V耐压的SiC MOSFET*和针对其驱动而优化的控制电路内置于 小型表贴封装 (TO263-7L)中。主要适用于需要处理大功率
2022-07-27 11:00:52
使用ml configurator进行tflite网络模型的转换不成功,提示错误,请帮忙协助谢谢
[ERROR] Failed to run QEMU
2024-01-31 06:56:25
/DC转换器用IC等,500V以上的高耐压品有很多。例如,ROHM内置MOSFET的AC/DC转换器用IC的内置MOSFET的耐压是650V。此外,通过将功率MOSFET外置的DC/DC转换器控制器
2019-04-08 08:48:17
OC5862欧创芯0.8A,60V 降压型转换器Q Q 289 271 5427OC5862 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换器。OC5862 在 5.5-60V 宽输入电源
2020-05-08 21:47:07
DC/DC转换器。一般高耐压的DC/DC转换器采用外置高耐压MOSFET的电路结构来实现高耐压的情况较多,而BD9G341AEFJ为减少安装面积并简化设计,IC设计采用内置高耐压MOSFET结构,这
2018-10-19 16:47:06
/DC转换器。一般高耐压的DC/DC转换器采用外置高耐压MOSFET的电路结构来实现高耐压的情况较多,而BD9G341AEFJ为减少安装面积并简化设计,IC设计采用内置高耐压MOSFET结构,这需要具备
2018-12-04 10:10:43
1700V高耐压,还是充分发挥SiC的特性使导通电阻大幅降低的MOSFET。此外,与SiC-MOSFET用的反激式转换器控制IC组合,还可大幅改善效率。ROHM不仅开发最尖端的功率元器件,还促进充分发挥
2018-12-04 10:11:25
和电机控制中。他们的接受度和可信度正在逐渐提高。(请注意,基于GaN的射频功放或功放也取得了很大的成功,但与GaN器件具有不同的应用场合,超出了本文的范围。)本文探讨了GaN器件的潜力,GaN和MOSFET器件的不同,GaN驱动器件成功的关键并介绍了减小栅极驱动环耦合噪声技术。
2019-06-21 08:27:30
。从逆变器测量电机的两个输入电流(ia和ib),并通过两个模数转换器(ADC)发送到处理器。如何运行模型打开模型。删除工厂模型和输入参数块。按Ctrl + B生成,构建,加载和运行控制器代码。
2018-08-22 19:00:58
如何使用Paddle2ONNX模型转换工具将飞桨模型转换为ONNX模型?
2021-12-29 07:42:18
会降低。特别是对于采用 16.7 Hz、50 Hz 或 60 Hz变压器的应用,由于变压器的尺寸和重量在很大程度上取决于其基本工作频率,因此优化潜力巨大。这解释了工程师通过大功率DC/DC转换器间接
2023-02-20 15:32:06
,以此解决该问题。LT8551 可以复制其功能,测量主控制器的电感电流,并调整每个附加相位中的电感电流。LT8551 提供高输入 / 输出电压(高达 80 V),能够构建高功率升压转换器(包括提供双向
2020-09-30 09:27:31
2022-07-01 09:34:22
怎样去搭建一种BLDC驱动器电流环模型?如何对BLDC驱动器电流环模型进行simlink仿真?
2021-10-08 08:02:41
。反向恢复电流非常高并且在启动期间足以造成直通问题,如图4所示图4: 启动期间LLC 谐振转换器中的波形。图4: 启动期间LLC 谐振转换器中的波形
2019-01-15 17:31:58
用碳化硅MOSFET设计一个双向降压-升压转换器
2021-02-22 07:32:40
电路图显示LTC3814-5是一款升压转换器,可在5V14V输入电压下产生4A的24V输出电压。同步转换允许使用两个小型Si7848DP功率MOSFET,从而实现高转换效率
2020-05-07 09:25:55
实现功率连接,另一个用于实现驱动器连接。这样一来,器件就能保持快的开关速度,同时又不必牺牲接通和关断控制能力。 本文编排如下:在第二节,将利用硬开关升压转换器来分析并开发一个简单的高频模型,该模型采用
2018-10-08 15:19:33
将 ONNX 模型转换为 IR。
与使用 PyTorch 运行 ONNX 模型相比,Ran IR 采用 基准 C++ 工具,其性能准确率降低了 20%。
无法确定如何对图像进行预处理以获得更好的准确性。
2023-08-15 08:28:31
我最终可以在 i.MX 8M Plus 处理器上部署 .rtm 模型。
我遵循了 本指南,我将 Pytorch 模型转换为 ONNX 模型,然后按照指南中的描述,我尝试将 ONNX 模型转换为量化
2023-06-09 06:42:58
模型而不用担心模型的来源,同时可以为CAE分析、快速原型和制造提供简化而准确的模型。 SpaceClaim能保存的常见格式: 为什么要进行格式转换在CAD三维机械设计领域,国内和国外能形成多层次,多品种
2014-08-08 16:56:54
DAC仿真原理是什么?怎样建立D/A转换器的仿真模型?
2021-04-21 07:01:38
,用于高功率、高密度POL应用。TPS548D22属于德州仪器高电流同步SWIFT™ DC/DC 降压转换器系列,可提供高达40A的连续电流,并采用40管脚、5mm&
2018-08-31 08:44:53
到转换器。带宽说明带宽这个术语在工程上是松散的,根据应用的不同,它可能意味着一个设计者的观点与另一个的完全不同。在这篇文章中,转换器的全功率带宽不同于转换器的可用或采样带宽。全功率带宽是指转换器准确获取
2018-10-26 11:07:11
MOSFET Spice 模型
2023-04-20 11:30:18
用multisim中的LTC1043模型进行F/V转换仿真没有成功,是模型有问题吗?
2024-01-05 07:01:34
较,而且可信度比较高,是一个非常值得大家去选择信赖的厂家,那么从一个可信度非常高的厂家,购买电缆故障测试仪之后,各个方面也会有非常好的保证。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-07-18 17:21:52
的开端。例如,上文描述的模型最高可适用至12位。但针对14或16位以及更高位则需要采用二阶模型,因为细微的影响可使建立时间扩展至预测的一阶模型以外。图2. 转换器采样精度与时间常数数量:ADC精确建立至
2018-10-26 11:41:04
先生。-80V耐压的DC/DC转换器IC,作为DC/DC转换器耐压相当高吧?据我公司调查,80V耐压的DC/DC转换器IC是业界顶级的。严格地说,是内置功率MOSFET的非隔离型DC/DC转换器IC
2018-12-03 14:44:01
描述PMP11302 是一项采用 UCC28881 的高电压(166VAC 至 528VAC)降压转换器设计,通过一个串联的外部 MOSFET来实现高电压转换比。UCC28881 降压转换器提供
2018-09-07 08:57:32
使噪声的影响可以忽略,直接利用传统的最小二乘法估计出连续时间模型。仿真实例验证了该方法的有效性和可行性,辨识的磁致伸缩作动器具有较高的可信度。关 键 词连续模型; 积分方程; 最小二乘法; 系统辨识; 磁致伸缩作动器[hide][/hide]
2009-06-14 00:17:42
基于Chalmers-Angelov 模型的定制模型。下图显示了基本模型的拓扑,它与小信号模型一样,包含在频率范围内拟合S 参数数据所需的所有元件。该建模框架也可用来拟合低噪声、高功率应用的噪声参数。上图还显示了
2018-08-04 14:55:07
,适用于整个技术平台,而非针对每个器件尺寸和型号分别建模的独立分立式模型库。模型直接跟踪布局和制程技术参数(图1)。可扩展参数允许采用CAD电路设计工具进行设计优化。对于给定应用,最佳设备无法在固定
2019-07-19 07:40:05
种情况下达到50 mV。此外,所选择的峰峰值电感电流为0.5 A.每种设计均基于图1中的电路,采用TI的TPS54160,2.5 MHz,60 V,1.5 A降压DC/DC转换器,集成MOSFET。选择
2019-07-16 23:54:06
Model Inspector (MI)原厂商是韩国 Suresoft,是 KOLAS 公认测评机构,旨在提升安全关键领域软件可信度。 MI 用于开发过程中模型
2022-04-22 13:54:15
在分析政府形象效能评价系统和信息置信度的基础上,建立了基于信度函数的政府形象评价模型。运用该函数建模分析了政府形象评估中的理念识别系统、行为识别系统、视觉识
2009-02-28 17:04:5417 根据粗集决策表提供信息的完备性,借助可信度的定义,对粗集决策表和简化的决策表的决策规则的可信度进行比较,得出了简化后的决策表的决策规则的可信度高于简化前的决
2009-03-08 18:10:4015 针对仿真系统可信度评估中存在的问题,提出一种基于粗糙集-模糊综合评估(RS-FSE)的仿真可信度评估方法,在介绍粗糙集的相关理论和模糊综合评判理论的基础上,归纳基于RS-FSE 方
2009-03-21 14:52:287 针对应用层分布式拒绝服务(application layer DDoS,简称App-DDoS)攻击的特点,结合流量控制技术,应用可信度的概念和分布式处理的思想,提出了基于可信度的App-DDoS攻击的分布式流
2009-05-27 16:23:5917 本文介绍了可信链模型双主线协同设计的思路,提出了由信任主线信任流走向来引导功能主线控制流走向的可信边界扩展思想,给出PC 可信链模型执行流程,并通过与传统恶意代
2009-06-16 08:29:0310 本文提出了一种基于可信度的数据融合的航迹处理方法。该方法基于各雷达提供的信息的相对可信度,对不同航迹分别建立多雷达可信度判断矩阵,求得各雷达对该目标的可信度,
2009-08-14 15:39:2624 AUV半实物仿真系统是用于在实验室阶段研究AUV各种控制算法的半实物仿真系统。本文应用可信度研究中最基本的方法—相似理论法,对AUV半实物仿真系统的可信度进行了评估,通过计
2009-09-16 09:45:5912 可信计算平台只执行被信任根担保的程序,可信度量技术是可信计算的核心和信任链传递的关键。但目前的复杂操作系统及应用程序仍无法被有效度量、信任链仍无法真正向上传
2010-01-09 15:39:4720 产品概述 Model Inspector(MI)原厂商是韩国Suresoft,是KOLAS国际公认测评机构,旨在提升安全关键领域软件可信度。MI
2024-03-01 11:29:03
本文借鉴层次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)中分层的思想,提出了一种确定多个传感器可信度的方法,根据信息的相对可信度,建立了多传感器可信度的判断矩阵,该矩阵的正交特征
2012-02-08 15:29:302099 将双开关正向主电源转换器及反激式待机电源转换器与高压功率MOSFET集成
2016-05-11 18:00:0820 基于预测可信度的多级协调空间负荷预测方法_肖白
2016-12-28 14:24:140 日前有关于苹果 iphone8 曝光的信息是越来越多,让我们来总结看看iphone8将会给我们带来惊叹的大升级呢?给你带来一些总结和可信度的判断
2017-02-16 16:55:579040 按照小米的产品策略,小米6应该是会在四五月份上市,可是小编却发现一个奇怪的问题,到目前为止,小米6可信度高的曝光信息非常少,甚至连渲染图都没有。去年的小米5,发布以前就曝光了许多谍照,基本上和原机型一样。
2017-03-08 08:18:207937 基于证据可信度的D_S证据理论合成规则_曹晓军
2017-03-16 08:57:110 意法半导体 (ST) 同级领先的900V MOSFET晶体管,提升反激式转换器的输出功率和能效
2017-09-21 14:45:167390 随着微博研究的深入,对微博用户可信度的评价成为一个研究热点。针对微博用户可信度评价的问题,提出了一种基于关联关系的用户可信度分析方法。以新浪微博为研究对象,首先从用户的资料信息、交互信息和行为信息
2017-12-05 16:01:201 为了提高基于智能移动设备的人体日常行为识别准确率,提出一种高可信度加权的多分类器融合行为识别模型( MCFM)。针对不同智能设备内置加速度传感器获取的三轴加速度信息,优选出与人体行为相关度高的特征
2017-12-08 17:14:480 异构特征:文本内容、信息作者与信息传播使用了不同的度量方式;其次,基于决策层可信度的模糊认知特点,采用了多维证据理论进行特征融合;最后,收集了新浪微博两个真实数据集进行了一系列实验。实验结果表明,与传统信息检索排
2017-12-13 17:22:020 据库中的构件依赖信息进行采集整理;接着,定义每一个构件的基本信任函数,在此基础上根据构件依赖信息的不同来源为每一条证据设置不同的可信权重值;然后,通过特定的转换算法将由此获得的结果生成构件最终的可信度。实例分析中,
2017-12-28 14:16:040 目前,利用数据挖掘方法进行电力系统暂态稳定分析的研究,所用数据集普遍存在失稳样本少的样本不均衡问题,且挖掘模型的参数选择困难,缺乏对预测结果可信度进行评价。针对以上问题,文章提出用于暂稳预测的支持
2018-01-03 15:25:379 。设计了一种监测可信度函数构建方法,来表征扰动方向判定的准确程度,创新性地建立了粒子群可信度优化模型,提出了独创的评价函数,通过粒子群迭代进行全局寻最优解。通过Matlab仿真表明,所提新算法实现了在部分监测数据有误情况下
2018-03-28 10:45:540 将虚拟化技术与可信计算相结合构建的可信虚拟平台及其信任链模型是目前的一个研究热点。目前大部分的研究成果采用在虚拟平台上扩展传统信任链的构建方法,不仅模型过粗且逻辑不完全合理,而且还存在底层虚拟化平台
2018-03-29 15:31:440 在高功率水平下,验证热插拔设计是否不超过MOSFET的能力是一个挑战。幸运的是,热行为和SOA可以在LTSPICE IV®等电路模拟器中建模。LTSPICE中包含的SoathermNMOS符号包含由线性技术开发的MOSFET热模型集合,以简化此任务。
2019-08-13 06:08:002977 基于多年来对外汇的理解和经验,创始人陈力逵带领资深的交易团队搭建ITOChain平台,旨在建立一个在外汇行业具有最高可信度的复制交易社交平台。不同于传统复制交易的跟单模式,ITOChain平台由优秀
2019-06-26 11:39:203340 大家可以用百度查询下这个网站,例如查询一下百度网站,现在看到如果是有【官网】二字认证的网址,可信度会更大,以及安全性更好现在可以看到已经认证的网址,里面有一个百度保障,百度网民权益保障计划是百度与中消协、中调协联合发起的首个搜索引擎保障体系,目的是为了更好地保障网民的合法消费权益。
2019-11-10 10:20:136692 兴趣:“特斯拉海南建厂”的消息可信度究竟有多大? 《汽车民生网》、左右观车自媒体调查的情况是,第一,作为官方的特斯拉中国公司,一向对市场有疑惑的问题,都会在第一时间进行回应,而这次,特斯拉中国“沉默”了(我们
2021-02-25 11:49:372310 的分布式可信度量方法。将已安装TCM模块的嵌入式计算机作为可信基础,在其他计算机上运行VTCM与TCM模块验证配置信息以完成分布式可信度量,从而实现工作域内可信拉展。实验结果表明,该方法满足嵌入式计算机可信启动过程中的机密性和完整
2021-04-01 10:59:384 借鉴国外仿真模型校核与验证( Verfication.Ⅴ alidation,V&V)标准和规范,提岀了一种系统仿真模型可信度评估通用流程和方法。对模型评估的相关概念进行了阐述,给岀了系统
2021-06-15 14:37:1811 SPICE仿真工具是电路设计人员的首选解决方案。然而,相关设计步骤取决于能否在合理的时间内,仿真功率转换器。诸如Simscape™ Electrical™等电路仿真工具,就具有理想的器件模型,加上开关损耗数据,可以满足有效仿真需求。
2022-09-23 09:29:49591 ,成为自动驾驶功能测试验证的重要支柱[1],已得到业内广泛认可。基于赛目科技前期提出的智能网联汽车产品测试策略研究成果 ,本篇文章提出模拟仿真测试可信度评估框架及一系列评估方法,为后续开展仿真测试可信度评估提供参
2023-11-16 20:10:02541 不同于上述工作从待干预模型自身抽取引导向量,我们意在从LLMs预训练过程的切片中构建引导向量来干预指令微调模型(SFT Model),试图提升指令微调模型的可信能力。
2024-03-15 09:42:5142
查看更多
