电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>三相交流电相序检测电路的工作原理
三相交流电相序检测电路的工作原理
收藏
查看更多
三相交流电相序检测电路设计
在使用三相交流电动机时,需要知道所连接三相电源的相序,若相序不正确,则电动机的旋转方向将与所需的相反,从而导致安全事故。本电路的功能为检测三相交流电源的相序,并在相序正确的前提下自动接通负载,若不正确则负载不工作
2014-10-08 14:35:106626
20快钱求一个三相交流电的程序
(根据三相交流电波形)QQ645062385 求求大侠们帮助一下
2012-06-07 16:02:47
30KVA华仪6300系列高功率三相交流电源_二手9成新现供
`30KVA华仪6300系列高功率三相交流电源_二手9成新现供新到两台华仪Chroma6300系列可编程三相交流电源供应器,成色如图,可租可售。全系列采用IGBT/PWM脉宽调变技术设计,三相输入可
2021-07-30 09:41:39
三相电路-、电流、电压及功率的测量
三相电路-、电流、电压及功率的测量实验测量任务 实验测量任务1. 1. 三相的测定 三相的测定2. 2. 三相四线制星型 三相四线制星型: a) : a) 对称负载 对称负载 b) b
2008-12-17 13:39:38
三相IGBT整流电路的原理
我想问一下有谁有三相IGBT整流电路的资料有的能不能发一份我,我想学习一下,前两天我修一台西门子G120变频器的时候发现它的三相进线整流电路是直接用IGBT做的网上说这叫矢量控制,想知道它的工作原理是怎样的?
2018-07-28 08:59:18
三相SPWM逆变电路,逆变出来三相交流电幅值正确,但是没有相位差,三相波形是重合的,这是什么原因啊?
2016-07-16 18:00:09
三相异步电动机和单相交流电动机的旋转原理
目前较常用的交流电动机有两种:1、三相异步电动机。2、单相交流电动机。第一种多用在工业上,而第二种多用在民用电器上。一、三相异步电动机的旋转原理三相异步电动机要旋转起来的先决条件是具有一个旋转磁场
2018-10-15 10:20:55
三相电源应用系统设计
设计一个用单片机进行三相电压与电流的硬件检测系统。该系统检测3相交流电压(AC220V×3)及3相交流电流(A、B、C线电流0~5A)。要求系统的传感器、放大器、A/D转换和计算产生的综合精度达到5
2012-12-12 22:17:41
三相电详解
接法一、初识三相电  三相交流电源,是由个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源,三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流...
2021-09-10 08:06:08
三相电,识别
这是三相保护产品的原理图,想请教下,这个三相是通过什么原理识别出来的?还有这个三相识别的功能要是去掉,要如何去改电路呢?请大神告知下,谢谢。
2017-08-28 16:36:35
三相相位伏安表功能特点及用途
 三相相位伏安表功能特点简介  1. 同时测量三相电压或四路电流(包含零线电流);    2. 同时测量三相交流电压相角、电流相角、功角;    3. 测量电网频率和;    4. 自动判别
2021-10-09 08:31:24
三相逆变器作为交流电源的主要应用
三相交流电,能够适应负载直接启动、恒压频比启动等操作。当船电正常时,船电经过整流滤波后通过Boost升压电路为逆变电路提供直流电,当船电故障时,由蓄电池经过升压电路为逆变电路提供直流电。在两种输入电压切...
2021-11-15 06:39:20
三相交流参数稳压电源的性能特点
)。  2.抗干扰能力强(可实现输入输出双向抗干扰)。  3.无输出过电压现象。  4.宽输入电压范围(半负载时输入电压下限可超过50%)。  5.响应时间短(约40ms)。三相交流参数稳压电源,三相交流电源稳压器  同时也带来了一些固有的缺陷:  1. 负荷...
2021-09-10 06:20:33
三相交流发电机与单相相比优点是什么呢
经过试验,发现个线圈是比较好的,这样,发电机一转,就可以发出交流电,称为三相交流发电机。这样发出的交流电,由于线圈的位置关系,使得交流电大小相同、频率相同、相位互相相差120度,呈现对称
2021-09-10 08:42:58
三相交流同步发电机整流桥上的三相电可不用分abc吗?
三相交流同步发电机整流桥上的三相电可不用分abc吗?有没有哪位大神可以解释一下啊
2023-03-22 10:04:48
三相交流同步电机转子是靠排斥力还是吸引力转动?
转子通直流电,定子通三相交流电
2017-02-14 09:52:37
三相交流电检测保护控制电路相关资料推荐
三相电源检测保护控制电路,用于检测三相交流电源的是否正确,并根据检测结果控制用电的设备的电源供给:检测正确,则接通用电设备电源;检测有误,则关断用电设备电源,以保护三相用电设备
2021-05-31 06:26:58
三相交流电、缺检测保护电路设计
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 21:02 编辑 三相交流电、缺检测保护电路设计
2012-08-13 13:43:08
三相交流电仿真电路及效果图
三相交流电仿真电路及效果图
2016-11-21 13:25:32
三相交流电动机星行与角形接法有何异同?
三相交流电动机星行与角形接法有何异同?其电压电流功率关系怎样?
2023-03-03 10:53:40
三相交流电动机的6个接线端子是定子还是转子的?
三相交流电动机的6个接线端子是定子还是转子的?工作中转子通电吗?
2023-03-22 14:14:56
三相交流电动机课件
三相交流电动机课件三相交流电动机PPT课件内容如下:1.了解三相交流电动机主要结构,注意三相交流电动机的定子结构;2.熟悉三相交流电动机基本工作原理,理解感应电动势和电磁转矩这两个机电能量转换要素
2008-11-19 22:20:29
三相交流电机正反转的接口及驱动电路
三相交流电机正反转的接口及驱动电路图图8 计算机控制三相交流电机正反转的接口及驱动电路图8计算机控制三相交流电机正反转的接口及驱动电路,图中采用了4个与非门,用二个信号通道分别控制电动机的起动、停止
2009-04-26 14:01:01
三相交流电机的工作原理是什么
交流电动机是怎么工作的?三相交流电机的工作原理是什么?三相异步电动机的基本结构是由哪些部分组成的?
2021-07-29 06:29:51
三相交流电机调速有哪些方法
三相交流电机调速有哪些方法1 变极调速.2变频调速.3变转差率调速... 三相交流电机有很多种。1.普通三相鼠笼式。这种电机只能通过变频器改变电源频率和电压调速(F/U)。2.三相绕线式电机,可以通过改变串接在转子线圈上的电阻改变
2021-09-09 08:53:46
三相交流电流变送器有哪些技术参数?
三相交流电流变送器是一种将电网中的三相交流电流隔离变送成线性的直流模拟信号的装置。
2019-09-12 09:10:29
三相交流电源中相电压符号是如何表示的
三相交流电源中相电压符号是如何表示的?线电压与相电压的区别在哪?
2021-09-29 07:10:44
三相交流电源中相电压符号的相关资料推荐
,右下角的角标表示相别;如IA、IB、Ic、Ia、Ib、Ic、Iu、Iv、Iw。三相交流电源中相电压电流符号表示  线电压与相电压的区别:  1、三相电路根相线copy中任意两根间的电压2113称线电压,任5261意一根的4102线与零线间的电压称电1653压。  2、相电压:火线与零
2021-11-16 08:18:11
三相交流电源屏的结构及基本工作原理
点击上方蓝字关注我们吧一、三相交流电源屏的结构及基本工作原理S700K型电动转辙机属于三相交流电动转辙机,它的控制电路的动作电源采用了380V三相交流独立电源,由三相交流电源屏供电,它的道岔表示电源
2021-11-16 06:39:41
三相交流电源有哪几种接法
三相交流电是什么?三相交流电源有哪几种接法?如何对三相交流电源进行仿真?
2021-09-22 07:31:37
三相交流电的产生与描述
动势的产生三相交流电路和单相交流电路相比,有以下优点。(1)三相交流发电机比同等体积的单相交流发电机输出功...
2021-09-10 06:18:04
三相交流电的相关资料分享
相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。我国发电厂和电力网生产、输送和分配的交流电都是三相交流电。1、
2021-12-29 08:01:26
三相交流电路功率测量
三相交流电路功率测量方法,,非常实用哦。
2014-02-27 22:31:02
三相交流电路实验
三相交流电路实验实验目的1. 学习把三相负载接成星形和角形的正确联结方法。2. 理解三相负载星形和角形联结时的线电压与相电压的关系,线电流与相电流的关系,理解三相负载星形联结时中线的作用。3.
2008-12-11 23:15:51
三相交流电路实验
2008-09-25 17:19:21
三相交流电路的功率也分有功功率和无功功率吗
长直载流导线周围的磁场与导线有何关系?反时限过电流保护其动作时间随电流的大小怎样去变化呢?三相交流电路的功率也分有功功率和无功功率吗?
2021-09-14 06:04:23
三相交流电路的功率和单相交流电路的功率有何关系?
人体触电方式有哪几种?三相交流电路的功率和单相交流电路的功率有何关系?电力线路一般可分为哪几种?
2021-07-11 06:45:10
交流电机是如何工作
异步电机、单相同步电机、三相同步电机。我们将以三相异步电动机和三相同步电动机为例讲述交流电机的工作原理三相异步电动机和三相同步电动机在运行时,其三相定子绕组接三相交流电源,由电源提供三相交流电流,在电机内部产生一旋转磁场,该磁场交链定子绕组和转子绕组,实现从定子到转子能量的传递和转换。因此,...
2021-06-30 07:21:44
ASEMI 三相整流桥工作原理和单相整流桥工作原理的区别
编辑 :TT三相整流桥工作原理三相整流桥原理:就是将数个整流管封在一个壳内,构成一个完整的整流电路。当功率进一步增加或由于其他原因要求多相整流时三相流电路就被提了出来。三相整流桥分为三相全波整流桥
2017-05-19 13:51:49
Ameya360 三相交流异步电动机解决方案
`1、前言三相交流异步电动机是一种将电能转化为机械能的电力拖动装置。它主要由定子、转子和它们之间的气隙构成。对定子绕组通往三相交流电源后,产生旋转磁场并切割转子,获得转矩。三相交流异步电动机具有结构
2018-04-20 15:02:32
proteus仿真中如何用交流电源搭建三相交流电
proteus仿真中如何用交流电源搭建三相交流电proteus仿真中如何用交流电源搭建三相交流电
2016-06-04 10:28:08
什么是三相交流电源对称?
什么是对称三相交流电源?三相交流电源由个频率相同、幅值相同、相位角相差120度的交流电势依次组成。什么是三相交流电源对称?对称三相交流电源特征对称三相交流电源特点:它由三相发电机的组对称绕组产生
2021-07-12 07:53:49
什么是三相交流电,以及三相电源的配置方式?
发电站由三相交流发电机发出的三相交流电,通过三相输电线传输,分配给不同的用户。据博宇讯铭了解,一般发电站与用户之间有一定的距离,因此采用高压传输,而不同用户用电设备不同,比如:工厂的用电设备一般为
2022-11-15 14:03:12
相交流电机和三相交流电机的驱动芯片?
本帖最后由 vbairbus 于 2013-5-26 20:33 编辑 求单相交流电机和三相交流电机的驱动芯片,用在变频 交流电机调速,“交直交”电压源型逆变电路和“交直交”电流源型逆变电路。转速=60f/P。 谢谢!
2013-05-26 20:30:37
启动电容在单相交流电机的内部结构和原理
三相交流电机和单相交流电机有什么区别?
2021-01-22 06:15:59
基于PC104的某型导弹地面电源检测与校正
接在三相电能表电源变压器的二次侧,三相电源经组变压器后保持不变,线电压降为约20 V交流电压。  该电路工作原理是:当A、B、C按正确的接入电源时,1、2节点之间的电压很小,不能点亮LED
2011-07-27 09:07:55
如何去判断三相电源的
的相位也等于第一前120度的电角。  三相电源:  三相电源是一组振幅、频率相同、相位差为120°的三相交流电。它是由一个绕组三相发电机产生的。它是工业上常用的动力源。  三相电机:  三相电机是指当电机的三相定子绕组(每个绕组的电气角度相差120度)转换成三相交流电时,会产生一个旋转磁场。
2021-09-10 06:08:40
如何去计算三相交流电路中的相电压?
如何去计算三相交流电路中的相电压?速度继电器是什么?主要用于什么领域?什么叫做欠压保护?
2021-07-11 06:19:38
怎么制作节电型三相交流电动机缺断保护器
普遍缺乏电工技术人员,加上使用和管理保养不善,经常出现缺(断)造成交流三相电动机烧坏的事件日益增多。笔者和同行们对电工、电子报刊杂志登载了三相交流电动机缺(断)保护器的原理图进行分析借鉴。按图
2021-04-23 07:50:22
怎样去搭建三相交流电机的控制系统的模型?
怎样去搭建三相交流电机的控制系统的模型?设计三相交流电机的控制系统时会遇到哪些问题?
2021-07-13 07:22:24
用ST103做三相检测方波形输出不正常
现在用STM32F103做一个380V的三相交流电与缺检测,图中ABC对应380V的uvw,b-c与a-c为输出检测点。现在遇到问题,当C断电时,A与B不断电,a-c处有方波形输出(不正常状态),有谁知道怎么解决吗?
2018-11-01 08:32:29
流电交流电动机是怎么工作的?
难点:不是很懂交流电动机是怎么工作,定子部分可以理解,转子分为两种,一种绕线式,一种鼠笼式,不是很懂鼠笼式的转子是如何工作的重点:三相交流电机的基本结构和工作原理,以及异步电机的机械特性。.三相
2021-07-05 06:17:48
流电交流电机是怎么工作
流电交流电机读书笔记-4难点:不是很懂交流电动机是怎么工作,定子部分可以理解,转子分为两种,一种绕线式,一种鼠笼式,不是很懂鼠笼式的转子是如何工作的重点:三相交流电机的基本结构和工作原理,以及
2021-09-13 08:21:20
组图电路理论实验七三相正弦交流电路相关资料分享
复习三相交流电路有关内容,试分析三相星形联接不对称负载在无中性情况下,当某负载开路或短路时会出现什么情况?如果接上中性,情况又如何?3. 本次实验中为什么要通过三相调压器将380v的市电线电压降为
2021-05-31 06:56:17
讲讲交流电机的工作原理
机的工作原理。  三相异步电动机和三相同步电动机在运行时,其三相定子绕组接三相交流电源,由电源提供三相交流电流,在电机内部产生一旋转磁场,该磁场交链定子绕组和转子绕组,实现从定子到转子能量的传递和转换
2023-03-06 17:59:10
请问变频器可以驱动普通三相交流电机吗?
以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
请问台式仪表安捷伦可以给我提供三相交流电源吗
嗨,请有人知道一台台式仪表安捷伦可以给我提供三相交流电源 以上来自于谷歌翻译 以下为原文HI please does anyone know a benchtop instrument
2019-07-23 16:28:10
跪求三相交流电机正反转原理图和程序+限重保护和声光报警
新人跪求用proteus 画单片机控制三相交流电机正反转原理图和程序 再加上限重保护和声光报警
2015-05-06 17:19:22
运放,三相交流电,幅值检测检测,哪位大侠可以提供点思路上面是我的猜测
运放,三相交流电,幅值检测检测,哪位大侠可以提供点思路上面是我的猜测。哪位大侠能提供点正确的思路,这个电路是怎么工作的我的QQ号494138791!望QQ联系!
2011-05-06 11:21:58
采用PLC对两台三相交流电动机联锁启停的控制方式
两台三相交流电动机联锁的控制电路是指电路中两台或两台以上的电动机顺序启动、反顺序停机的控制电路电路中,电动机的启动顺序、停机顺序由控制按钮进行控制。两台三相交流电动机联锁启停控制电路的基本结构1
2020-12-04 17:49:34
麻烦请教下,左边1、2、3端如果只有一段输入单相交流电,右侧的频闪灯是否会亮
最近在研究这个三相交流电,1、2、3分别输入115V交流电,如果只有一端输入单相交流电,右端的频闪灯会亮吗
2019-05-07 19:44:28
三相交流电动机 PPT
2008-11-19 22:18:030
三相交流电路第四章
三相交流电路第四章 本章主要讨论三相交流电路中负载的联结方式以及电压、电流的相值与线值的关系和
2010-04-14 11:18:5154
评估三相交流电路的表现
评估三相交流电路的表现 用於電力工程有關的工程工作上,能運用基本交流電路理論,評估三相交流
2010-04-14 15:06:1111
什么是三相交流电
什么是三相交流电
2008-10-04 15:59:287262
三相交流电路简介
三相交流电路简介 由三相交流电源供电的电路。简称三相电路三相交流
2010-04-14 10:58:252157
三相交流电路工作原理及介绍
三相交流电路工作原理及介绍  由三相交流电源供电的电路。简称三相电路三相交流电源是指能够提供 3个频率
2010-04-14 11:03:1325471
三相交流电路构成及元件(1)#硬声创作季
三相交流电
学习硬声知识发布于 2022-12-04 01:15:59
三相交流电路构成及元件(2)#硬声创作季
三相交流电
学习硬声知识发布于 2022-12-04 01:17:30
三相交流电路的功率(1)#硬声创作季
三相交流电
学习硬声知识发布于 2022-12-04 01:26:07
三相交流电路的功率(2)#硬声创作季
三相交流电
学习硬声知识发布于 2022-12-04 01:26:36
三相交流电路的基本概念(1)#硬声创作季
三相交流电
学习硬声知识发布于 2022-12-04 01:27:49
三相交流电路-教学课件
三相交流电路
2017-03-14 15:43:3520
三相交流电相序检测电路
在使用三相交流电动机时,需要知道所连接三相电源的相序,若相序不正确,则电动机的旋转方向将与所需的相反,从而导致安全事故。本电路的功能为检测三相交流电源的相序,并在相序正确的前提下自动接通负载,若不正确则负载不工作。  
2019-07-01 14:08:3022346
三相交流电与单相交流电的区别,有什么优势
、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统,我国目前使用的交流电主要为单相交流电三相交流电三相交流电的优势及用途三相交流电与单相交流电相比优势有很多,它在发电、输配电以及电能转换为机械能有明显
2019-07-29 17:45:2322185
三相交流电相序指示器电路工作原理
本例介绍的三相交流电相序指示器,采用数字集成电路制作而成,它采用LED发光二极管来指示三相交流电的相序是否正确。当发光二极管发光时,说明相序排列正确;若发光二极管不亮,则说明相序错误。
2019-09-27 10:56:2710730
如何设计一种新的三相交流电相序和缺相检测保护电路设计
设计了一种新颖的相序、缺相检测电路。该电路使用移相叠加的原理作为检测手段来判断三相交流电源的相序和缺相,克服了三相交流电在不平衡点波动造成保护电路频繁动作的缺陷,大大提高了电路的抗干扰性能和适用性。]
2020-03-06 08:00:0072
三相交流电相序检测电路工作原理
2021-01-01 17:42:0053092
对称三相交流电路的概念
一、对称三相交流电路的概念 1、对称三相交流电源 三个频率相同,最大值相等,相位互差120°的正弦交流电动势称为对称三相电源。 2、对称三相负载 对称三相负载是指三相负载的大小相等,性质相同,即负载
2023-09-22 16:31:491134
三相交流电路的功率计算
一、三相交流电三相交流电路 1、三相交流电 由三个具有相同频率、相同振幅、在相位上彼此相差120°电角度的正弦交流电势组成三相电源,通过电力系统向用户提供三相交流电压或电流,提供这样的电能就称为
2023-09-22 16:55:391905
三相交流电的产生原理
三相交流电的产生是通过三相发电机来实现的。三相发电机是一种能够产生三相交流电的电气设备,它的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。与单相交流电相比,三相交流电具有更高的功率传输效率和更好的稳定性,因此在
2024-02-16 11:19:00506
已全部加载完成
