联想L197型液晶彩显电源电路是以TEA1530AT为核心构成的,这种电源还广泛用于冠捷AOC917VW、华硕VK222U/S等型号的液晶彩显中。
2011-12-23 16:19:08
9014
开关电源上的光耦的故障检修
2012-06-25 11:46:08
1437
开关电源的结构、原理及故障提出检修的技巧以供大家参考。 开关电源的结构 开关电源主要由控制电路、检测电路、辅助电源四大部份构成。 (1)主电路 冲击电流限幅:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。 输入滤波器:其作用是过滤电
2018-01-18 07:32:00
15883 1.1602液晶的原理LCD1602液晶显示器是广泛使用的一种字符型(不能显示汉字)液晶显示模块。它是由字符型液晶显示(LCD)、控制驱动主电路HD44780及其扩展驱动电路HD44100,以及少量
2022-01-14 06:21:35
及保护电路的工作原理、故障检修方法、检修技巧,还介绍了250个维修实例。这50种开关电源电路被广泛应用在国内市场上流行的各品牌中外大屏幕彩电中,至少有500种机型的大屏幕彩电使用了本书中介绍的开关电源
2009-07-10 16:12:47
整流和电容,特别是整流桥,个别只坏压敏电阻在修好有300V的情况下,最好不要急于修下面的电路,用个40w/220V的灯泡做假负载接在300V电容的两端工作几分钟,因为一般的大电流烧机,整流管有的被隐性
2010-12-16 09:24:30
液晶彩电开关电源的组成框图液晶彩电开关电源电路的作用及特点
2021-03-11 07:55:38
液晶显示控制电路是由哪几部分组成的?如何去设计它?
2021-05-31 07:21:32
一旦长时间处在高温状态下,导致电源板损坏的几率大大提高。LC-TM3216常见故障及检修方法LC-TM3216液晶电视出现故障率最高的还是电源问题,LC-TM3216电源板与LC-TM3718是由同一
2016-11-25 11:13:20
开关电源保护电路的工作原理。4. 电源电路故障现象掌握开关电源电路的常见故障现象。了解开关电源电路常见故障的产生原因。5.电源电路故障检修方法掌握开关电源电路故障的基本检修方法。熟悉开关电源检修的主要
2010-09-11 18:05:12
梅兰日兰ups电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大
2010-06-30 09:25:47
`平板电视机电源电路分析与检修精要978-7-111-36793-2杨成伟 编著2012-6-18¥49.80内容简介:本书主要介绍飞利浦、索尼、长虹、康佳、海信、海尔、厦华、TCL王牌等中外
2012-06-20 09:45:57
`电磁炉电路精讲和故障检修技巧书号:978-7-111-37242-4作者:薛金梅 吕英杰 主编出版日期:2012-5定价:¥49.80内容简介:本书主要讲述了电磁炉单元电路和整机电路,介绍了九阳
2012-06-01 14:39:55
1.短路故障 短路导致的故障主要包括两种情况,分别为电源短路及局部电路短路。电源短路之后会产生较大的短路电流,在发生短路后,产生的短路电流极大,熔断器熔点在瞬间被烧毁,这种故障显性特征突出。因为
2018-12-19 22:29:36
的主要组成和各部分作用。了解制式转换电路的基本工作原理。4. 制式转换电路故障现象掌握制式转换电路的常见故障现象。了解制式转换电路的常见故障的产生原因。5.制式转换电路的故障检修方法掌握制式转换电路
2010-09-11 18:06:11
电路系统中常见的故障处理方法,希望通过本文的分享,为各位技术人员和工程师的日常检修提供一些帮助。 在并联型的LED开关电源检修过程中,最经常遇到的故障情况就是无光、无声、无图的三无状态,在这种检测状态
2016-01-11 15:17:28
开关电源检修经典方法
2012-08-16 18:58:39
开关电源检修经典方法
2015-09-19 15:24:56
异常。测量开关电源各组电源输出电压均有不同程度的下降,判断可能是电压取样电路有故障。该机电压取样电路和大部分数字机该部分电路无太大的差别,也是由精密稳压器和光电耦合器为主要元件组成,经仔细检查IC2(K1010C)、IC4(KA431)及外围元件,发现IC2已损坏,用PC817代换后,故障排除。
2009-07-31 15:22:21
`1、开关电源的检修方法①假负载法。在维修开关电源时,为区分故障是出在负载电路还是电源本身出现故障,经常需要断开负载,并在电源输出端(一般为12V)加上假负载进行试机。 之所以要接假负载,是因为在
2017-11-15 19:48:50
一、开关电源的电路组成 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路
2021-10-28 08:45:47
的大多数。故了解开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。 二.开关电源的组成 开关电源大至由主电路、控制电路、检测电路、辅助电源四大
2021-01-18 15:55:58
的原因有: (1)开关电源因故输出电压比标准值高10V而引起过压保护 (2)负载过流引起保护动作 (3)保护电路自身的误动作 (4)遥控系统因故执行待机指令 2)、判断故障方法与步骤 (1
2020-12-01 17:39:08
、开关电源检修技巧 1. 针对保险烧或炸的故障主要检查300V上的大滤波电容、整流桥各二极管及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险烧、发黑。需要注意的是:因开关管击穿导致保险烧一般会把电流检测电阻
2018-09-28 15:58:42
开关电源的结构、原理及故障提出检修的技巧以供大家参考。开关电源的结构开关电源主要由控制电路、检测电路、辅助电源四大部份构成。(1)主电路冲击电流限幅:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。输入滤波器:其作用
2018-10-22 15:18:07
弧焊逆变电源主要由普通直流弧焊电源和逆变器组成主电路,通过逆变器把直流转变成交流,频率可调,正负半波通电时间比、正负半波电流比值也可以在一定范围内自由调节。
2019-09-19 09:01:40
的种类。了解高频调谐器常见故障的产生原因。5. 高频调谐器故障检修方法掌握高频调谐器基本的故障检修方法。任务二 图像中放电路的检修1. 图像中放电路简介了解图像中放电路
2010-09-11 18:00:44
的工作原理能初步分析末级视放电路5、显像管附属电路故障了解和掌握显像管各极供电电路故障了解和掌握末级视放电路故障现象6、显像管附属电路故障检修方法掌握显像管附属电路检测的主要关键点了解常用的检修方法掌握常见故障的检修流程图
2010-09-11 18:03:29
谈谈显示器主要元器件的检修与代换方法。 晶体管及其电路的检修与代换 晶体管是显示器主要器件之一,它包括三极管、二极管、场效应管、可控硅等。由于在显示器中用得最多的是三极管,因此,准确、迅速地判断
2010-01-06 08:45:15
用门电路组成的电源电压极性变换电路
2020-03-02 02:50:54
控制线路主要是由电源总开关QS、接触器KM、按钮SB以及三相交流感应电动机M构成的。重点检修的部件有电动机供电电压、断路器、熔断器、按钮以及接触器。电动机供电电压的检测方法断路器的检测方法将万用表的两只
2018-10-29 14:41:35
有关这些方面的知识。最后,电子产品检修就像学习其他知识一样,是有一些方法和技巧的,今天,我们就把这些方法做个简单的总结归纳,希望对大家有所帮助。电路的检修方法很多, 下面介绍一些最常用的检修方法。直观法
2019-05-31 04:20:16
电路的检修1、行扫描电路分析了解行扫描电路的作用了解行扫描电路组成能初步分析行扫描电路2、行扫描电路故障现象认识行扫描的常见故障现象了解行扫描电路产生故障的原因3、行扫描电路故障检修方法掌握行扫描常用的检修方法掌握行扫描检修要点了解无光栅故障的检测程序图4、掌握行扫描电路检修注意事项
2010-09-11 18:02:37
。了解色度通道的常见故障产生原因。5. 色度通道故障检修方法掌握色度通道的基本检修方法。了解色度通道故障的检修要点。了解色度通道集成电路主要引脚的波形。掌握彩色失真的故障检修方法。掌握无彩色的故障检修方法
2010-09-11 18:01:51
的供电方法。那么,直流稳压电源的主要组成部分是什么?设计原理又是什么?直流稳压电源的组成部分?设计原理是什么? 一、稳压直流电源的主要组成部分是什么? 1、主回路 浪涌电流限制:通电时限制输入侧的浪涌电流。 输入过滤器:其功能是过滤网格中存在的混乱并防止机器产生的杂波返回到网格中。
2021-11-12 06:14:21
空调电脑板的基本电路主要是由哪些部分组成的?分别有何作用?
2021-11-11 06:17:55
故障现象:开机后观察无光无图无声,电源指示灯不亮。检修步骤:该故障应重点检查电源电路。该机电源电路分为两大部分,其一是由整流切换开关集成电路IC2601 (STR81145A)等组成的120V
2011-01-04 10:51:51
,文章阐述了它们产生故障的检修方法。 1.感测机构的检修 对于电磁式(电压、电流、中间)继电器,其感测机构即为电磁系统。电磁系统的故障主要集中在线圈及动、静铁芯部分。 (1)线圈故障检修 线圈故障
2017-06-16 10:35:51
4.电容退耦的两种解释采用电容退耦是解决电源噪声问题的主要方法。这种方法对提高瞬态电流的响应速度,降低电源分配系统的阻抗都非常有效。对于电容退耦,很多资料中都有涉及,但是阐述的角度不同。有些是从局部
2021-11-15 09:17:00
适用于CRH系列动车组检修、整备地面供电,满足动车组在应急检修供电时需要的DC400VDC110V和DC24V电源及蓄电池充电需求。电源系统主要由直流电源、电源监控器等组成该电源设备在设备容量、功能
2022-11-12 23:44:47
该电源适用于CRH系列动车组检修、整备地面供电,满足动车组在应急检修供电时需要的DC400VDC110V和DC24V电源及蓄电池充电需求。电源系统主要由直流电源、电源监控器等组成,该电源设备在设备
2022-11-15 22:14:40
液晶显示数控电源电路
2009-09-16 12:32:45
120 电源电路是液晶彩电十分重要的电路组成部分,其主要作用是为液晶彩电提供稳定的直流电压。电源电路对液晶彩电的影响很大,如果性能不良,会造成电路工作不稳定、黑屏、图
2010-07-17 17:17:00
123 传统电源电路检修
二、开关电源电路检修
•首先应检查F601、F602两个保险
2010-11-24 17:02:17
53 常用电子设备开关电源检修方法是一本实操性比较强的技能培训书籍。全书分3个部分:基础知识——介绍常用电子设备开关电源的基本电路形式和电子器件基本知识;检修方法—
2010-12-13 12:49:17
0 电脑硬件故障的检修方法及排除步骤
一、首先确定你的电源已经打开、所有
2009-03-10 11:51:21
2652 彩电开关电源疑难故障检修及维修方法
一台康佳KK-T2510彩电在开机瞬间,机内突然“啪”的响了一声,然后声、光全无。经拆盖检查
2009-05-04 20:27:50
15641 电子传感器的检修方法
2009-11-23 14:48:18
874 开关电源电路组成及原理详解
一、 开关电源的电路组成 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变
2009-12-30 11:56:55
6012
志高电磁炉检修方法
1、工作原理图二、电磁炉主要元器件及其参数1、线圈盘(顺时针绕线)1600W: φ0.3
2010-01-13 11:27:40
5457 液晶电视黑屏故障的维修方法
引起黑屏问题有多种原因:
首先是电源电路不
2010-02-11 12:13:25
11511 普通稳压电源电路故障检修 普通稳压电源电路就是指传统的串联型稳压电源电路,其主要缺点是效率低,但电路简单、非常成熟,在一些小功率电子产品中广泛应用。以图3-3普通稳压电源电路为例,电路原理与故障检修分析如下。
2011-02-15 14:02:45
111 液晶显示器电源电路的功能主要是将 220V 市电转换成液晶显示器工作需要的各种稳定的直流电,为液晶显示器中的各种控制电路、逻辑电路、控制面板等提供工作电压,其工作的稳定性
2011-05-10 18:12:18
608 液晶显示屏亮一下就不亮了,但是电源指示灯绿灯常亮,这一般是高压异常造成的,是保护电路出故障了。我们可以斜视显示屏,液晶屏上应该是有显示的。下面来看看液晶显示屏亮一
2012-02-18 11:09:33
87840 开关电源上的光耦的故障检修
2012-06-29 11:46:16
10982
A3机芯开关电源电路分析与检修
2013-09-06 14:27:03
106 本书借助高清数码实物照片,在介绍液晶彩电结构和用万用表检修液晶彩电基本方法的基础上,详细讲述用万用表检修海信、海尔、创维、康佳、长虹、TCL、东芝、LG、飞利浦等品牌液晶彩电常见故障的检修方法与技巧,可使读者轻松了解和学会检修液晶彩电的基本技能,并通过参考实例,拓展思路,提高判断故障的能力。
2016-04-25 10:54:09
4 本书借助高清数码实物照片,在介绍液晶彩电结构和用万用表检修液晶彩电基本方法的基础上,详细讲述用万用表检修海信、海尔、创维、康佳、长虹、TCL、东芝、LG、飞利浦等品牌液晶彩电常见故障的检修方法与技巧,可使读者轻松了解和学会检修液晶彩电的基本技能,并通过参考实例,拓展思路,提高判断故障的能力。
2016-04-25 10:54:09
2016-04-25 10:54:09
4 示波器的簡易检修方法 示波器的簡易检修方法。
2016-05-05 10:10:28
2 慢扫描示波器电路故障检修方法。
2016-05-05 11:01:30
11 谈示波器_无光点_类的故障检修方法谈。
2016-05-05 11:12:26
9 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源的检修方法常见故障
2016-09-20 15:44:26
0 液晶显示器电源电路的功能主要是将 220V 市电转换成液晶显示器工作需要的各种稳 定的直流电,为液晶显示器中的各种控制电路、逻辑电路、控制面板等提供工作电压,其 工作的稳定性直接影响液晶显示器能否正常工作。
2016-11-21 15:40:34
10 平板电视机电源电路分析与检修精要
2017-09-11 09:30:24
4 开关电源的电路组成: 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出
2017-12-07 11:21:41
25 本文为大家介绍的是如何正确检修对讲机的方法,对讲机不同于其它家电,在检修办法上也不尽相同,特别是在检修无电路图的对讲机时更应把握正确的检修办法。
2017-12-21 15:05:56
11557 本文介绍了PFC的定义,其次介绍了三星液晶彩电BN44-00155A电源板PFC电路原理与长虹LT42510液晶彩电PFC电路原理分析,最后详细介绍了液晶电视电源板pfc电路维修经验技巧。
2018-01-23 16:17:27
75428
本文开始介绍了什么是电源电路、电源电路分类以及电源电路的组成,其次介绍了开关电源的电路组成及工作原理,最后介绍了两个输入电路的原理及常见电路。
2018-01-24 16:52:38
141261
本文主要介绍了液晶电视机电源电路图大全(四款液晶电视机电源电路原理图详解)。液晶彩电的开关电源主要由交流抗干扰电路、整流滤波电路、功率因数校正电路(多数机型有此电路)、启动电路、开关电源控制电路、稳压电路、保护电路等几部分构成。下面为大家具体介绍了部分电路原理以及其他几款液晶电视机电源电路分析。
2018-03-06 14:44:40
233109
常见的电子产品电路检修方法主要有直观检查法,对比代换法,信号注入法,电阻/电压检测法等。
2018-12-02 10:57:49
12657
本视频主要详细介绍了变速器检修的主要内容,分别是变速器齿轮的检修、变速器壳体的检修、变速器轴的检修以及同步器的检修。
2018-12-20 16:28:26
7529 本文主要阐述了ups电源常见故障及检修内容。
2019-11-14 09:02:05
15143 从变频器故障维修的次序来讲,只有在开关电源电路是好的,或先修好开关电源电路——具备为驱动电路提供4路或6路工作电源——的前提下,才可能顺利开展对驱动电路的检修工作。
2019-11-30 13:52:15
5975 本文档的主要内容详细介绍的是液晶电视直下式LED背光灯条检修与更换的技巧详细说明。
2020-03-04 08:00:00
26 液晶电视的电源保护电路如图1所示,主要由IC4 ( LM393)和模拟可控硅QS 1、QS2组成,12V和24V电压的过流、过压保护电路相同,下面以24V电压的保护电路为例进行介绍。
2020-04-05 14:00:00
34348
液晶显示器开关电源部分常见的故障现象是:开机烧保险管、开机无输出或有输出但电压偏高或偏低等,下面简要介绍这些故障的检修思路。
2020-04-05 14:06:00
4787 手机通信电路板出現故障必须怎么知道跟检修呢?
2020-08-22 09:45:47
5308 本文主要阐述了开关电源的检修方法及开关电源常见故障维修。
2020-09-09 14:03:10
42991
液晶显示器电源电路的功能主要是将220V市电转换成液晶显示器工作需要的各种稳定的直流电,为液晶显示器中的各种控制电路、逻辑电路、控制面板等提供工作电压,其工作的稳定性直接影响液晶显示器能否正常工作。
2020-11-13 17:34:52
54203
在工控主板的使用中,会因为各种的原因导致工控主板发生故障,这时就需要先对工控主板进行检修,准确找出工控主板的问题所在,然后对症下药。那么如何找呢?联智通达小编为您分享工控主板常用五种检修方法
2020-12-25 15:55:11
1480 了行同步功能,有些则没有,开关电源的原理我们就不多说了(有很多资料已介绍),这里我们主要介绍一下开关电源的主要检修方法。
2021-01-13 08:00:00
5 手机各电路原理及故障检修方法。
2021-06-07 14:33:04
43 电机检修的基本方法和步骤有哪些?
2021-07-30 09:09:50
13964 同洲系列卫星接收机顶盒开关电源电路的故障检修(深圳市普德新星电源技术有限公司招聘)-同洲系列卫星接收机顶盒开关电源电路的故障检修
2021-08-31 15:44:17
8 常用电子设备开关电源检修方法(安徽力普拉斯电源技术有限公司招聘)-介绍常见电子设备开关电源的检修方法,从原理到实例
2021-09-29 09:57:09
58 555组成的电源检测报警电路(理士电源技术有限公司二车间干嘛的)-555组成的电源检测报警电路下载,需要的自行下载!
2021-09-29 14:37:42
31 该方法的利是:1.可以限制因行输出电路短路大电流烧毁开关电源;2.可以避免因开关电源输出过压而击穿行管或其他元件。但事实上一般是用“假负载法”确认开关电源工作且输出电压正常后,才用其他方法(比如
2021-11-08 10:20:59
15 电磁炉的工作原理、系统部件组成以及常见故障及检修方法
2021-11-26 17:38:52
23 常用电子设备开关电源检修方法汇总
2021-12-27 10:20:08
19 。1、检测直流输出检修电源电路时,通常从电路输出端最终输出的电压值作为入手检测点,并通 过对输出端电压的检测结果,划定故障电路的大致范围。直流输出电压的检测方法如下图所示。如果检測电源电路输出电压为零,则可...
2022-01-11 13:55:14
2 由于灰屏故障既涉及到屏内部器件,又涉及到屏外部电路,所以实修时应先测量
逻辑板的相关点直流电压,以区分故障部位在屏内部还是外部,具体检修步骤如下:
第一步:测量逻辑板的供电(即上屏电压)是否
2022-12-13 16:46:25
1 了产品最终的性能。 本文通过一个实际案例,分析电路板的基本组成和PCB的主要设计流程。 电路板的基本组成 目前的电路板,主要由以下组成: 线路:线路是做为原件之间导通的工具,在设计上会另外设计大铜面作为接地及电源层。 介电层(Di
2023-06-29 17:09:17
2773
液晶电视的开关电源电路板通常是一块相对独立的电路板,它的主要作用是为各单元电路、电子元件和功能部件提供直流工作电压。
2023-07-05 09:32:31
1296
PLC的结构可以分为外观和内部两个方面。以典型的西门子S7-200为例,其外部主要有电源输入口、I/O口,PLC状态指示灯、输入输出指示灯、传感器输出接口、检修口等构成;内部结构有CPU电路
2023-08-10 08:09:06
929
电子发烧友网站提供《开关电源的主要电路组成.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:16:53
6 地理解和掌握929驱动电路的检修技术,提高设备的可靠性和使用寿命。 驱动电路常见故障分类和处理方法 供电故障:检查供电电源和线路是否正常,是否有断电现象,如果有,应检查并修复供电线路。 元件失效:检查各个元件是否存在
2024-01-04 13:46:17
153
