电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>PCB板上的TDKPX-M03系列电源模块是否可以清洗
收藏
查看更多
PCB设计电源模块隔离问题?
PCB单板电源模块,往往会产生严重的EMI问题。为了减少电源模块对其他电路部分的干扰,需要将电源模块隔离处理。查阅相关资料,有人建议将电源模块放在单板的边缘,然后和其他电路之间打一个过孔带。那么问题来了,打了过孔带后,电源模块的输出端怎么走线呢?
2018-05-18 10:48:52
电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术
SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。 在规划电源布局时,首先要考虑的是两个开关电流环路的物理环路区域。虽然在电源模块中这些环路区域基本看不见,但是了解这两个环路
2022-05-09 14:46:49
电源模块是什么电源模块有什么优点
电源模块是什么?电源模块有什么优点?模块电源可以直接贴装在印刷电路电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA
2013-06-03 14:53:43
电源模块的输入输出“地”是否可以短接作为非隔离使用?
`解答:在实际应用对EMC和纹波噪声要求不高的场合或是对电源模块没有隔离电压要求的情况下,输入输出“地”可以共接。`
2018-06-29 15:28:50
电源模块输出电压低的原因及解决方法
为什么输出电压标称为 5V 的电源模块实际输出只有 4.8V 呢,这里将为您介绍电源模块输出电压低的原因及解决方法。一般来说,模块在上前都会进行功能测试,验证模块的电压输出是否正常。电源模块输出
2020-11-12 09:18:09
电源模块问题解决
群里的大神们有没有遇到过这类情况,求指点:制作一个电源模块,由于结构要求,插座在左下角处,但是电源开关要开在右上角,这样就导致前端的电源线拉的很长。所以想问,可不可以通过某些芯片的使能脚来控制电源模块的通断,解决掉这个前端线很长的问题。图如下
2014-09-29 10:28:10
ACDC电源模块的FG可以悬空吗?
最近用到了一个ACDC电源模块给一个前置放大器供电,电源模块的输入端有一个FG引脚,一开始这个脚悬空,发现有个别的板子输出信号不稳定,后来把FG接了外壳,信号就好了,可是设备的外壳也没有接大地,FG也相当于悬空,怎么就好了呢?
2019-10-29 07:03:13
Intersil 电源模块特色产品 必看~
解决方案ISL8270M:高电流数字电源模块现在,您可以将数字电源的所有高级智能与模块的简便设计相结合,用于 25A 和 33A 的基础设施应用。ISL8225M:双 15A/单 30A 降压型电源模块ISL8225M 是一款全封闭式降压开关电源PCB 占用面积仅为 17 x 17 mm,而功率输出则高达 100W。
2014-11-25 09:57:12
什么叫做电源模块
优质电源模块震撼来袭,规格齐全,厂家直销什么叫做电源模块吗?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化
2021-11-17 07:06:22
小白问题:电源模块跟开关电源有什么关系?
网上搜了好多都看不太明白,想问一下。电源模块跟开关电源是否有包含关系,比如电源模块可以封装开关电源吗?或是电源模块可以用开关电源代替吗?又或者是电源模块后面接开关电源
2022-09-01 16:50:40
怎样去解决ABB机器人电源模块短路短路的问题
为什么ABB机器人电源模块短路会发生短路呢?怎样去解决ABB机器人电源模块短路短路的问题?
2021-11-11 07:35:42
想做一个电源模块用传感器
最近在搞毕业设计,想先做一个电源模块用传感器,类似于手机上的电源模块可以直接用手机电池(5V)。有没有人能帮我解决一下。
2015-03-23 20:21:28
求大神详细介绍关于优化电源模块性能的PCB布局技术
本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。
2021-04-25 06:38:31
绘制pcb
急求啊:在绘制pcb时,原理图上的电源和GND怎么绘制?电源是从外部接入pcb,还是建立电源模块供电?正负5V的供电电源怎么绘制?谢谢大神们,急求
2013-05-31 11:25:09
解决电源模块散热问题的PCB设计
20A输出的电源模块评估  图2:ISL8240MEVAL4Z电源模块评估  该电路有四个PCB层,标称厚度为0.062英寸(±10%),并且采用层叠排列,如图3所示。  图3:ISL8240M
2018-09-18 15:21:25
隔离电源模块方案
求助大佬,有没有那种简单的电源模块DCDC的隔离电源模块,输入48-72V,输出12V,电流在1A就行了。哪位大佬有这种方案呢?现在能找到的都不是隔离的方案,头大了!不要推荐集成的模块
2021-09-06 10:46:29
电源模块测试规范
1、目的规范二次电源模块的测试方法。本测试规范包括二次电源模块的测试项目、测试目的、接线图、测试方法。2、适用范围适用于二次电源模块的测试。3、引用/
2009-11-09 10:03:3580
NS推出SIMPLE SWITCHER电源模块系列
NS推出SIMPLE SWITCHER电源模块系列 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出全新 SIMPLE SWITCHER 电源模块系列的前三款产品。该系列全新的高集成度电
2010-01-26 16:58:22788
最新电源模块系列可简化设计加速上市
最新电源模块系列可简化设计加速上市   Intersil公司推出其小尺寸电源模块系列中的两个最新成员--ISL8204M和ISL8206M。      ISL8204M和
2010-02-05 08:59:26583
电源模块,电源模块是什么意思
电源模块,电源模块是什么意思 背景知识: 电源是一切电子设备的心脏,一切电子设备都离不开电源提供能
2010-03-23 14:01:541198
电源模块,电源模块是什么意思
2010-03-23 14:01:544730
优化电源模块的最佳PCB布局方法
  本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。   在
2010-11-29 09:04:242117
PCB布局技术使电源模块性能最优化
PCB布局技术使电源模块性能最优化 简单易用的新一代电源模块为复杂的电源设计、以及通常与 DC-DC 转换器有关的印刷电路板(PCB)布局提供了一种替代方案。尽管如此,在设计和布局这些将电感器和单片同步稳压器集成在一个电源组中的电源模块时仍有不少设计工作
2011-01-25 16:11:4560
高速伺候电源模块
高速伺候电源模块PCB学习好资料,欢迎下载学习。
2016-03-23 09:42:570
I/O电源模块安装指导
  使用一个电源模块时,应放置在最左边的位置,增加的电源模块必须安装在I/O组件之间以适合电流消耗的要求。每个电源模块都对其右边的组件进行供电,截止到下一电源模块。本地扩展I/O系统的最左边位置不一定使用电源模块
2017-09-24 11:03:449
教您电源模块的选择技巧
设计指南-怎样选择一个电源模块
2018-06-23 11:15:005046
瑞萨电子推出新型全塑封型数字电源模块系列
今天Renesas宣布,推出新型全塑封型数字 DC/DC PMBus™ 电源模块系列
2018-10-17 11:41:474245
电源模块有什么用
电源模块可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器。其特点是可为专用集成电路、数字信号处理器 、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。那么电源模块产品作用都有哪些呢?下面小编来向你阐述一下电源模块的三大好处。
2018-12-07 16:56:0417594
电源模块是什么
什么叫做电源模块吗?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2018-12-18 14:42:129081
电源模块的优点和作用
电源模块与分立式电源方案相比,有哪些优势呢,采用电源模块方案除了可以节省成本和开发时间,还具有多个优点。 电源模块的优点: 1、设计简单 目前市场上种类繁多,有AC-DC、DC-DC、高压等模块
2019-02-09 14:57:011403
电源模块介绍!为什么电源模块的输出电压会变低?
的工作效率、稳定性以及散热情况,导致模块使用寿命减少。若是过载导致的输出电压过低,则需要提升电源模块的输出功率,可以选择2W或3W的模块
2019-04-03 15:18:2811945
LM24机芯HS280-4N03电源模块电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是LM24机芯HS280-4N03电源模块电路原理图免费下载。
2019-07-08 08:00:0017
APC-A1000系列前端电源模块的数据手册免费下载
APC-A1000系列前端电源模块专门设计为作为完整分布式电源系统的一个组成部分运行,无论是否有备用电池。
2020-03-09 08:00:000
电源模块的电路原理图和PCB资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是电源模块的电路原理图和PCB资料免费下载。
2020-03-24 08:00:0034
军品电源模块烧坏的原因有哪些
在对军品电源模块进行接线时,大意或匆促下将电源的正负极接反,由于一般的电源模块没有接错线保护功能,直接导致电源模块烧坏。
2020-05-12 15:54:322933
如何进行电源模块PCB设计?
电源模块PCB设计是PCB设计师的入门技能,如何进行电源模块PCB设计?有以下几个要点: 1、找到输入和输出的功率回路。 (电感按照电流摆放图) 2、以IC为基准,将输出电感按照电流方向先摆放
2021-01-27 12:34:073422
激光打标在电源模块中有哪些应用
电源模块厂家在广州、北京有几十家,全国约几百家,品种种类繁多。有交流变直流的AC-DC电源模块和直流变直流的DC-DC电源模块两大类,以DC-DC电源模块生产销量巨大,打标内容包括规格型号,参数说明,公司LOGO,管脚定义等等。
2020-10-14 14:11:422482
电源模块的散热方式有哪些
电源模块与电子设备的一样,电源模块对产品质量至关重要。因此,在选择电源模块时,其性能尤为重要!电源模块性能无非是安全性、稳定性、转换效率等重要参数,可以查看输入、输出、纹波、细分、温度等指标来确定。
2021-02-14 17:50:002021
ARCH电源AYC系列ITE电源模块详解
ITE是信息技术设备的简称,可应用于计算机系统、显示器、路由器、智能手机、电源模块等一系列产品;ARCH电源的AYC系列ITE电源模块是可安装使用在PCB上的开关电源模块电源模块属于密封式塑料盒
2021-11-11 15:42:12981
ARCH电源模块AZC系列详解
工程项目提供产品设备。 ARCH电源模块AZC系列所有的规格型号在常规输入电压、满负载和+25时有效°C加热时间后,除非是另有规定。 ARCH电源模块AZC系列选用0.1U50V//47U50V陶瓷电容完成测试测量。交叉输入输出。 适用于PCB安装的开关电源电源模块。 密封式塑料外壳; 通用型输入范围
2021-11-10 15:58:351197
GAIA电源模块MGDSx-75系列参数概述
GAIA电源模块 MGDSx-75系列是一款超薄的高性能DC/DC电源模块。该系列设计适用于航空航天、国防军事和高端工业应用领域。 GAIA电源模块MGDSx-75系列最适用于典型的24V、28V
2021-11-03 09:01:30981
PCB设计之电源模块电路(LDO电源)设计
通常在进行系统电路设计时,需要设计电源模块电路,电源模块的作用是:1、设计开关按钮,控制外接电源对板子供电 2、将外接的电压转换为自己系统主控芯片、各种模块芯片所需的电压(5V、3.3V或2.5V
2021-11-06 12:36:0829
Part14--电源模块设计集合
直插式,电流可以达到1.5A,若采用贴片式可以达到1A。2 3.3V电源模块参考电路:电路说明:本电路采用 SPX1117-3.3 芯片,输入直流电压5V,输出电压3.3V,电流可达0.8A,芯片价格非常便宜。芯片也有相应1.8/1.2/2.5V的芯片,可以直接替换使用。3 5v&
2021-11-06 12:51:014
电源模块可以并联使用吗?!
:不建议,容易导致只有一个模块输出(概率性出现)。有人说电源并联时容易反灌,导致一个电源模块电流流入第二个电源模块,只要加入防止倒灌的二极管就可以了。然而这考虑的还不够全面,实际应用过的工程师,可能会发现,并联电源模块时,有时候一个电源模块会持续输出,而另一个电源模块却没有输出,结果没有达
2021-11-06 14:51:0018
电源模块的选择、国内外知名电源模块厂家排名及厂家优势特点汇总
尤为重要!而电源模块性能无非体现在安全性、稳定性、转换效率等重要参数上,具体可以查看输入、输出、纹波、击穿、温度、认证等指标来判定。除了这些,还可以根据以下几点判断来选择:1.电路设计原理和工...
2021-11-06 20:21:0145
鼎汉电源模块维修DHXD-E鼎汉电源维修
鼎汉电源模块维修常见系列包括:DHXD-H1,DHXD-H2,DHXD-H3,DHXD-H4等系列模块维修通信电源维修品牌:英可瑞,许继,艾默生,通合,动力源,九洲,华隆,合欣,泰坦等鼎汉电源维修
2022-01-10 15:15:378
供应高温电源产品且定制各种特殊高温电源模块—武汉泰科道软件
高压电源模块系列,TSP DD15W12D12E-03型号的 高温DC-DC电源模块是专门为石油测井等高温应用领域设计的。它在性能和设计上超出了全统高温电源产品许多倍。它在电源...
2022-01-11 10:53:2110
ASEM电源模块维修BATTERY PACK维修AE电源模块
德国ASEM电源模块维修BATTERY PACK电源维修 AE电源模块维修电源维修注意事项:1查开关管有无300v直流工作电压,若没有,查交流输入电路、市电整流滤波电路。开/关机电路属切断交流输入电压型的(如图1所示类型),应检查开/关机控制电路是否正常。2 若开关管电压正常,在开机瞬间.
2022-01-12 10:47:429
电源模块十大品牌排行榜
电源模块可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,被广泛应用于通信、汽车电子、航空航天等各个领域,常见的电源模块有绿色电源模块、开关电源模块、UPS、直流电源模块等。接下来简单介绍一下电源模块十大品牌排名。
2022-01-27 15:31:3023914
大功率电源模块有啥好 高频率电源模块是否值得买
电源模块如今是十分常用的,尤其是开关电源模块,但很多人也分不清购买电源模块到底是买功率大的还是频率高的,如果您也是这样想的,那么您的想法就错啦!那电源模块购买该怎么办呢?TCOOP为您讲解一下!
2022-06-12 14:42:243316
超小型3W AC-DC电源AAF-03系列
MINMAX 的新型 AAF-03 系列是一系列超小型、完全封装的 3 瓦 AC-DC 电源模块
2022-08-29 09:26:47538
智能电源模块,Motion 600 V SPM 2 系列用户指南
2022-11-14 21:08:320
NFAP 系列三相逆变电源模块应用说明
NFAP 系列三相逆变电源模块应用说明
2022-11-15 20:13:351
智能电源模块 (SPM),Motion SPM® 45 第 4 版系列应用说明
2022-11-15 20:19:100
你了解电源模块吗?
什么叫做电源模块电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2022-12-07 10:34:191506
电源模块应用领域及设计要点
了解电源模块可以应用在哪些领域,首先便需要了解电源模块是做什么用的,而想要研发好的电源模块,便要知晓电源模块设计要点。
2022-12-08 10:05:081466
电源模块出现问题如何解决
电源模块如今应用是十分广泛的,尤其是对于电子设备来说,没有电源模块,那么设备将无法工作,因此大家还是需要储备一些关于电源模块的知识。 一、电源模块使用过热 电源模块使用过热的根本原因是电源模块在电压
2022-12-13 09:48:171177
电源模块的优点和作用
在哪里?采用电源模块方案除了可以节省成本和开发时间,还具有多个优点。 电源模块的优点: 1、设计简单 目前市场上种类繁多,有AC-DC、DC-DC、高压等模块,只需选择适合的一款电源模块,配上少量分立元件即可使用。模块内部高
2023-02-15 09:55:14631
电源模块的原理 电源模块的特点
  电源模块是一种电源设备,它可以电源输入的电压转换成设备所需的电压,以满足设备的工作要求。电源模块的工作原理是将输入电压通过变压器转换成输出电压,然后通过滤波器进行滤波,最后通过稳压电路将输出电压稳定,从而达到输出电压的要求。
2023-02-22 16:25:193346
该如何检测BOSHIDA电源模块好坏呢?
(1)使用万用表欧姆档检测其输入端与输出端的电阻,一般几KΩ左右,最好与完好的BOSHIDA电源模块进行对比,若阻值相差较大,说明该模块有问题。 (2)电阻测量法不够准确,只能大致判断模块是否有故障
2023-03-23 09:11:27583
ACDC电源模块产品如何选型
电源模块可以在直流电压条件下工作;直流输入选择DC-DC模块 02 、选择电源模块的输入电压范围 先确认输入电压的最小值和最大值,再根据确定的输入电压选择不同范围的模块;设计时预留足够的余量,从而保证整个系统工作稳定、可靠! 03 、选择电源模块
2023-03-28 09:07:391069
什么是电源模块电源模块测试系统
电源模块其实就是是一种直接焊接在电路板上的电源转换装置,它主要的作用就是把交流电和直流电进行相互转换,按照转换方式一般会分为AC-DC和DC-DC两种模式,可以为专用集成电路、数字信号处理器、微处理器、存储器、现场
2023-03-28 16:17:593790
聚焦电源模块批量自动化测试,NSAT-8000电源模块自动系统
电源模块是电子设备中不可或缺的一部分,它负责将外部电源转换成设备所需的电压和电流,以满足设备的工作要求。电源模块的质量直接影响着设备的性能和可靠性,因此,在设备的设计和制造过程中,对电源模块的测试
2023-03-28 16:18:59512
电源模块应用疑惑与解惑
电源模块选型应用中,曾经是否会因选用隔离电源模块还是非隔离电源模块而难做抉择?本文可以让你能快速做出判断,选择合理的供电方案,能够保证系统安全平稳运行。    电源模块应用疑惑 客户在电源模块
2023-08-01 14:54:45411
S7-1500系列电源模块组态方法及容易出错点
S7-1500系列产品提供两种类型的电源模块负载电源和系统电源
2023-06-06 16:58:452918
电源模块特点及分类
电源模块是一种电源供应器,可为电子设备提供电力以供设备运行。为了增进大家对电源模块的认识,本文将对电源模块的特点以及电源模块的分类予以介绍。如果你对电源模块或是本文内容具有兴趣,不妨和小编一起来继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:26:191127
15A电源模块可以有多小?
-第67期-电源模块电源模块因其小型化、高效率、高功率密度、易于系统设计和生产等特点,在电源系统设计中获得越来越广泛的应用。矽力杰基于业界领先的3D封装技术和单芯片技术,推出了新一代12V15A工业
2022-04-16 15:50:301166
【技术分享】电源模块应用疑惑与解惑
电源模块选型应用中,曾经是否会因选用隔离电源模块还是非隔离电源模块而难做抉择?本文可以让你能快速做出判断,选择合理的供电方案,能够保证系统安全平稳运行。电源模块应用疑惑客户在电源模块应用过
2023-04-09 14:31:00566
BOSHIDA DC电源模块的优势
电力输出,保证系统的正常运行。 2. 功能多样:DC电源模块可以提供多种输出电压和电流,能够满足不同应用场景的需求。 3. 体积小巧:DC电源模块采用集成电路技术,体积小巧、结构简单,可以轻松安装在小型设备内部。 4. 性价比高:DC电源模块的制造成本相对较低,价格相对较为合理。
2023-07-04 11:21:31477
DC电源模块如何定制呢?
BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? DC电源模块可以根据客户的特定需求进行定制。一般来说,定制DC电源模块需要考虑以下几个方面: BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? 1. 输出电压:根据
2023-07-05 11:29:55673
如何看电源模块型号参数,电源模块选型指南
电源模块根据用途和性能特点可以分为多种不同的类型,常见的有交流电源模块、直流电源模块、开关电源模块、线性电源模块等。按照应用领域和电学特性的分类,电源模块可以分为通信电源模块、医疗电源模块、工业电源模块、军用电源模块等。
2023-07-14 14:37:352342
DC电源模块是否有特定的模块尺寸或外壳要求
BOSHIDA DC电源模块广泛应用于各种电子设备中,如计算机、电视、音响、通讯设备,甚至是家用电器等等,因为它们具有高效、可靠、便捷等优点。这些DC电源模块有着不同的尺寸和外壳,以满足不同的应用需求。本文将介绍DC电源模块的尺寸和外壳要求。
2023-07-19 11:13:54454
如何选择合适的电源模块
在设计 系统 电源电路时,是否一直徘徊在隔离与非隔离电源之间的选择?如何寻找高可靠性和高性价比的电源模块?ZLG致远电子推出P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品,满足不同场合的应用需求
2023-08-01 15:15:19282
如何选择合适的电源模块
在设计系统电源电路时,是否一直徘徊在隔离与非隔离电源之间的选择?如何寻找高可靠性和高性价比的电源模块?ZLG致远电子推出P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品,满足不同场合的应用需求
2023-08-01 00:19:49638
dcdc电源模块原理是什么
dcdc电源模块原理是什么  DC-DC电源模块是一种电源转换器,它可以将直流电压转换为另一种直流电压。它是现代电子设备中常见的一种电源模块,它能够提供稳定、高效的电源供应。 DC-DC电源模块
2023-08-18 11:39:482220
电源模块怎么测好坏
电源模块坏了通常会导致设备无法正常工作或者无法开机。以下是几种常用的电源模块测试方法: 使用万用表进行电源模块的基本测量:首先将万用表调整到直流电压档位,然后将测试笔分别连接电源模块输出端的正、负极
2023-09-06 16:18:013091
DC电源模块的过热保护功能
BOSHIDA DC电源模块的过热保护功能 DC电源模块的过热保护功能是为了防止电源模块因长时间工作或外部环境因素导致的过热而损坏。在使用DC电源模块时,电源模块内部的电子元件会产生一定的热量,如果
2023-09-25 14:18:19346
DC电源模块低温是否影响转换效率
BOSHIDA DC电源模块低温是否影响转换效率 DC电源模块是一种常用的电源转换装置,其主要作用是将输入的电源信号变换成需要的输出电源信号。在实际应用中,DC电源模块的性能会受到多种
2023-10-13 11:07:35390
DC电源模块的数字电源优势
BOSHIDA DC电源模块的数字电源优势 数字电源模块是指在电源的设计和控制上采用数字式方案,采用数字化技术,将传统的电源模块从模拟传统电源转变为数字电源变成的模块。 传统的电源模块使用模拟技术
2023-10-23 10:05:25406
振动场合的电源模块该如何选型?
在不同的应用环境,该如何进行电源模块的应用选型?选择合适电源模块可以延长模块的使用寿命,本文主要是介绍在振动场合电源模块可能出现的一些失效形态和如何选用可靠的电源模块。常见存在振动的应用环境在现实
2023-11-04 08:25:30268
电源模块的好坏都有哪些检测方法?
检测电源模块质量好坏的方法多种多样,可以通过外观、电源模块指示灯等快速判断,也可以通过用万用表和示波器进行测量来检测电源模块的质量。
2023-11-20 16:48:311343
关于解决电源模块散热问题的PCB设计知识
那么该电源模块如何才能实现如此高的功率密度?图1电路图中显示的电源模块提供仅有8.5°C/W的极低热阻θ,这是因为其衬底使用了铜材料。为给电源模块散热,电源模块安装在具有直接安装特性的高效导热电路板上。
2023-11-21 11:59:36274
DC电源模块的散热措施可以分为以下几种
DC电源模块的散热措施可以分为以下几种
2023-11-28 14:03:42257
电源模块测试分享之电源可靠性测试方法
可靠性测试是电源模块测试的一项重要测试内容,是检测电源模块稳定性、运行状况的重要测试方法。随着对电源模块的测试要求越来越高,用电源模块测试系统测试电源模块可以提高测试效率,确保测试结果可靠性,满足测试要求。
2023-12-13 15:36:36384
DC电源模块如何简化电路设计
BOSHIDA DC电源模块如何简化电路设计 DC电源模块是一种集成了直流电源电路的模块可以提供稳定的直流电源输出。使用DC电源模块可以简化电路设计,具体步骤如下: 1. 选择合适的DC电源模块
2023-12-20 13:35:30214
DC电源模块的能效优化探索与应用
BOSHIDA DC电源模块的能效优化探索与应用 DC电源模块的能效优化探索与应用是一项重要的研究领域。能效优化可以提高电源模块的功率转换效率,减少能源的浪费,降低电源模块的发热量,延长其使用寿命
2023-12-22 11:16:17141
DC电源模块的能效优化探索与应用
DC电源模块的能效优化探索与应用是一项重要的研究领域。能效优化可以提高电源模块的功率转换效率,减少能源的浪费,降低电源模块的发热量,延长其使用寿命。以下是一些能效优化的探索和应用方向:
2023-12-22 14:28:01150
电源模块可以并联使用吗?!
电源并联,有利于减小散热,提高效率,以及提供更大的输出功率,然而简单的并联设计并不是可靠的。 有人说电源并联时容易反灌,导致一个电源模块电流流入第二个电源模块,只要加入防止倒灌的二极管就可以了。 然而这考虑的还不够
2023-12-25 08:42:00357
DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景
场景的比较: DC电源模块 DC电源模块: 1. 直流电源模块适用于需要稳定的直流电压和电流的应用,如电子设备、通信设备、自动控制系统等。 2. DC电源模块通常可以提供较为稳定的电压输出,使其在精密电子设备和仪器上应用较多。 3. DC电源模块通常较小巧轻便,
2023-12-29 14:39:09268
DC电源模块的故障排查与维修技巧
BOSHIDA  DC电源模块的故障排查与维修技巧 故障排查与维修技巧: DC电源模块的故障排查与维修技巧 1. 检查电源线连接:首先检查电源线是否正确连接到电源模块电源插座。确保插头牢固接触
2024-01-09 15:08:09222
电源模块可以实现哪些功能 保护您的设备,避免过载和短路!高效电源模块,稳定供电
电源模块可以实现哪些功能 保护您的设备,避免过载和短路!高效电源模块,稳定供电   电源模块可以实现以下功能: 电压转换:将输入电源的电压转换为合适的输出电压,以满足电路或设备的电源需求。 电流调节
2024-01-11 09:14:00174
DC电源模块与AC电源模块的对比分析
DC电源模块与AC电源模块的对比分析 BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块是两种常见的电源模块,它们在供电方式、稳定性、适用范围等方面有所不同,下面是它们的对比分析: 1. 供电方式: DC
2024-01-15 14:01:53197
怎么判断IB0505S电源模块是否有问题?
基本信息。IB0505S是一种直流-直流(DC-DC)电源模块,具有输入电压5V和输出电压5V的特点。它通常用于将工业电源转换为可靠的5V电源,以供给电子设备的数字和模拟电路。 以下是您可以采取的一些步骤,以判断IB0505S电源模块是否有问题。 1. 检查外观: 首先,检查IB0505S电源
2024-01-15 16:15:48241
DC电源模块的特点及应用案例分享
BOSHIDA  DC电源模块的特点及应用案例分享 DC电源模块是一种可以将交流电转换为直流电的设备,具有以下特点: 1.高效稳定:DC电源模块采用高效稳定的电源转换技术,可以将输入的交流电转换
2024-01-22 14:40:04133
降压型DC电源模块的特点与优势
型DC电源模块可以适应不同的输入电压范围,可以在不同的电压环境下使用。 2. 输出电压稳定:降压型DC电源模块可以提供稳定的输出电压,不受输入电压波动的影响,保证连接设备的正常工作。 3. 超载能力强:降压型DC电源模块具有较强的超载能力,可以在一定范
2024-02-27 10:22:23104
定制化DC电源模块的设计与制作
电压范围等参数,并确定适用的应用场景。 2. 选取电源拓扑结构:根据需求选择适合的电源拓扑结构,如开关电源、线性电源、开关-线性混合电源等。 3. BOSHIDA 电源模块设计:根据选取的电源拓扑结构,设计电源模块的电路图和PCB布局。包括输
2024-02-29 13:48:31129
电源模块的使用方法
电源模块主要用于为电子设备和电路提供电源供电,以下是一般的电源模块使用方法: 确定电源模块的输入和输出电压要求:电源模块一般有输入和输出端子,输入端子接收来自电源的电压,输出端子提供给电子设备或电路
2024-03-05 09:06:28180
DC电源模块PCB设计和布局指南
合适的PCB尺寸和层数:根据电源模块的尺寸和功能需求,选择合适的PCB尺寸和层数。注意保持足够的空间来布置元件和散热器。 DC电源模块PCB设计和布局指南 2. 地平面:在PCB的底层布置一个连续的地平面。这可以提供良好的地引线,减少电源回路的互感和噪声。 3. 组件布局:
2024-03-05 14:30:55176
电源模块的技术要求
电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声 不同行业的电源模块在技术要求上可能会有所差异,但一般情况下,电源模块的技术要求如下: 输入电压范围:电源模块应支持指定的输入
2024-03-11 09:09:1996
已全部加载完成
