目前已商业化的锂离子电池电极材料中的过渡金属存在溶解等交叉效应,严重影响着电池的循环性能。然而,当前关于交叉效应的研究大都基于氧化物正极的半电池,对氧化物正极和锂金属负极电池中交叉化学物质的影响知之甚少。
2022-08-29 10:29:39
801 导读:当前对全固态电池的研究如火如荼,相较于传统锂离子电池,全固态电池具有更好的安全性能,为了实现高能量密度,采用高能量密度电极材料至关重要。锂金属和硅具有超高的比容量,是最有前景的两种负极材料。
2022-09-21 11:21:23
2065 据外媒报道,比利时微电子研究中心(IMEC)宣布,其与 EnergyVille合作,合力推出了固态锂金属电池,该电池的能量密度超过400 Wh/liter,充电速度提升至2小时(0.5C)就可将电池
2019-07-16 15:57:27
1232 ,尤为重要。目前,锂离子电池能量密度和安全性能亟待提升,锂硫电池、锂空气电池和固态电池都有希望取代锂离子电池,这三种电池技术,是行业研究的热门领域。2016年马上就要走到终点,回顾这一
2016-12-30 19:16:12
研究所研究员、固态离子学课题组组长王金良,中国电池工业协会副理事长兼技术委员会主任、教授(以下按字母顺序排列)陈海生,中科院工程热物理研究所研究员、副所长戴长松,哈尔滨工业大学教授董全峰,厦门大学
2019-02-15 21:12:45
为什么要创造新的电池放电技术?当前电池放电技术有哪几种?全在线放电技术是什么?全在线放电是如何工作的?在线放电技术与当前放电技术对比,有什么不同?
2021-04-15 06:34:57
全钒氧化还原液流电池是将化学能和电能相互转换。化学能存储于不同阶态的钒离子中,电解质溶液为钒离子硫酸电解液,电解液通过泵从两个独立的塑料存储罐中流入两个半电池组单元,采用一个质子交换膜(PEM)作为
2020-03-13 09:00:30
随着锂电池在移动通讯和电子电器等领域的广泛运用,电池安全、废旧电池的环境污染、电池再循环利用的稳定性事故也频频爆光。对于很多电子生产企业、电池利旧使用和电池的研究者来说进行电池检测成为一项日常的工作
2020-05-07 16:23:45
的加速性能无人能敌;也不需要更换机油;而且想去哪儿就去哪儿,根本不用考虑速度或时间对于行驶里程的影响。从4节串联(微型混动汽车),到12-16节串联电池(轻度混合汽车),直到96节串联电池(电动和混动
2022-11-17 07:38:41
本文将从耐蚀性、高温抗氧化性和抗老化性能来详细介绍金属材料的化学性能。http://www.gooxian.com/ (1)耐蚀性耐腐蚀性是指材料抵抗介质侵蚀的能力,材料的耐蚀性常用每年腐蚀深度(渗
2017-08-25 09:34:50
金属材料的工艺性能和切削加工性能的介绍:http://www.gooxian.com/ 1.金属材料的工艺性能 (1)铸造性能铸造性是指浇注铸件时,材料能充满比较复杂的铸型并获得优质铸件的能力
2017-08-25 09:36:21
本文将从密度、熔点、热导性、电导性和磁性来详细介绍金属材料的物理性能。http://www.gooxian.com/(1)密度密度p是指单位体积材料的质量,它是描述材料性能的重要指标。不同材料的密度
2017-08-25 09:33:28
美国斯坦福大学研究人员最新研究发现,加热铁锈之类金属氧化物,可以提升特定太阳能电池的转换效率和能量储存效率。这一发现由《能源和环境科学》杂志刊载。与现有硅太阳能电池不同,这类太阳能电池是以金属
2016-03-07 15:18:52
金属纤维毡用于锅炉烟气高温除尘的研究分析了金属纤维毡用于锅炉烟气高温除尘的可行性,对金属纤维毡的除尘性能进行了实验测试。金属纤维毡能够满足燃煤锅炉烟气的除尘要求,特别是对小颗粒粉尘有很好的去除作用。关键词: 除尘; 高温除尘过滤; 金属纤维毡; 纤维过滤[hide][/hide]
2010-04-02 10:02:04
DSP控制SPWM全桥逆变器直流偏磁的研究
2012-08-20 16:02:35
LLC串联谐振全桥DCDC变换器的研究.资料来自网络资源
2021-07-22 22:50:02
越来越迫切。在传统能源日渐枯竭的今天,新能源是未来世界各国都必将重点发展的一个领域,而储能又是其中的重中之重。晏成林教授团队主要在改善锂电池性能方面开展研究工作,为能源高效储存转化提供新思路。 在
2016-01-12 16:23:38
水情自动测报系统的低温特性解析卷绕式铅酸蓄电池的结构性能是什么卷绕式铅酸蓄电池的研究与发展
2021-05-11 06:52:05
图形反转工艺用于金属层剥离的研究研究了AZ?5214 胶的正、负转型和形成适用于剥离技术的倒台面图形的工艺技术。用扫描电镜和台阶仪测试制作出的光刻胶断面呈倒台面,倾角约为60°,胶厚1?4μm。得到
2009-10-06 10:05:30
导读:2014年3月31日宣布GT Advanced Technologies Inc是一种创新的电池金属化及互联技术,预计将可以大幅节省生产及安装太阳能模块的成本。以此技术生产的模块预计将更可
2018-11-29 11:25:06
如何使用全差分放大器实现单端至差分转换?如何使用有源匹配电路改善宽带全差分放大器的噪声性能?
2021-04-13 06:40:17
1.引言钒电池,全称是全钒液流电池,是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池,也是一种新型清洁能源储存装置。在众多储能方案中,与其他储能技术相比,全钒液流电池储能技术因其使用寿命长、规模
2020-08-20 07:24:09
国外已普遍使用钎接方法来实行“大面积钎接”。国内也开始摸索和使用。大面积钎接的主要难点在于金属与陶瓷材料的物理、化学性能差异太大,易造成陶瓷开裂、不良接头、变形等。芯片与微带线互连的长度、拱度,微带线制作的精度等同样是影响微波性能的要素。本文主要介绍笔者与同仁们在这方面的研究成果。
2019-06-21 07:16:07
差的上池和下池),不能靠近发电站或负荷中心,致使增加输电损耗。而传统的化学蓄电池虽不受地理位置的限制,有利于分散布置,可以接近负荷中心,但能源密度及贮电效率低,不适合大型化,经济性差,故需开发性能较好的新型储能电池。氧化还原液流电池由于具有独特的优势在化学储能电池中脱颖而出倍受关注。
2011-03-10 14:05:54
英国剑桥大学研究人员公布的一份文件显示,他们已经开发出了一种锂空气电池,成功解决这种技术中的部分实际问题——尤其是化学上的不稳定问题。在此之前,由于这种化学上的不稳定,锂空气电池会显示出性能迅速衰退
2016-01-11 16:15:06
树叶也能做电池?对,你没看错。美国马里兰大学的研究人员用橡树叶和一些钠,做出了取材方便、成本低廉的环保电池。 研究人员首先把橡树叶放入1000摄氏度高温中烘烤一小时,使树叶碳化,随后加入钠
2016-02-01 14:49:08
介绍了燃料电池电动车的研究与发展,评述了在燃料电池上甲醇水蒸气重整制氢的现实意义。重点讨论了甲醇水蒸气重整制氢催化剂体系:铜系催化剂和贵金属系催化剂。详细介绍了铜系催化剂的开发研究现状,铜系催化剂
2011-03-11 17:14:22
密度等重要参数。文章针对影响燃料电池催化剂性能的各种因素进行了研究分析,对不同的催化剂制备方法、碳载体性质及粒径大小、热处理及辅助催化剂的影响进行了实验测试和理论分析,找到了制备高催化活性催化剂的最佳条件和方法。
2011-03-11 12:46:10
面向5G应用的高性能印刷线路板(PCB)上从顶部铜层到底部铜层的金属化通孔(PTH)的内壁粗糙度对射频性能的影响。
2020-12-21 06:24:34
和三轮车等。电动车常用的电池有铅酸电池、金属氢化物镍电池、镉镍电池或锂离子电池等。电动车实用化和商业化的难点仍然在于电源技术,特别是化学电源技术的突破。从性价比看,近期内能被电动车市场,特别是电动自行车
2011-03-10 17:06:57
混合动力电动型汽车电池中的电子器件是提高性能和安全性的关键。在集成电路设计领域的新技术使电池组设计师能进一步提高锂离子电池的性能。更高的测量准确度、更坚固的数据链路和电池容量的主动电荷平衡都帮助实现
2019-07-26 07:30:07
钠电池的研究最早始于上个世纪七十年代,历经半个世纪的探索,钠离子电池的倍率性、循环稳定性和寿命还远未达到商用要求,其主要原因在于正负极材料发展的不成熟,特别是负极材料。那相比碳基钠离子电池负极未来的如何?开发的难点?而与它相对的,锂离子电池有哪些优劣势呢?
2018-10-30 15:05:53
1.2V高压段的容量比碱锰电池提高了3.6倍,71高温储存7d后,再放电至1.2V时容量保持率可达到73.8%,在室内储存1a后1000mA放电至1.2V的容量保持率还可达到85.6%。对这一新型电池在不同负荷下的放电容量和储存性能也进行了研究。
2011-03-10 14:43:56
笔记本是否应该拔除电池使用?新的电池是否要全放全充? A:在日常使用的情况下,不建议拔除电池。一方面目前绝大多数笔记本都有电池的保护技术,在使用ac交流电的情况下,电池基本上不会有充放的操作,对于
2009-07-02 17:41:22
。 长期以来,人们研究出了针对聚四氟乙烯的多种湿法表面处理方法,其中公认最有效的是钠萘溶液处理法。在以往的生产中也多是采用自配钠萘溶液处理的方法来进行聚四氟乙烯类零件的孔金属化、粘接前表面活化处理。但钠
2019-05-28 06:50:14
对LINIO2、LIMN2I4、LINIXCO1AXO2、V2O5也有较多的研究;固体电解质膜方面以对LIPON膜的研究为主;阳极膜方面以对锂金属替代物的研究为主,比如锡和氮化物、氧化物以及非晶硅膜,研究多集中在循环交通的提高。在薄膜锂电池结构方面,三维结构将是今后研究的一个重要方向。
2011-03-11 15:44:52
万mAh/g(空气极的单位质量),比原来高一位数。由于金属锂电池的容量原本就比锂离子电池高一位数,因此该数值共比锂离子充电电池高两位数。 现在,由于水溶液的性能较高,而在易用性上凝胶更为出色,科学家
2016-01-12 10:51:49
求助金属膜电阻的生产厂家哪家比较好,还有金属膜电阻的性能指标都有什么?
2014-05-20 14:10:55
钠硫电池是一种用于非移动设备如栅极储能的熔融金属电池。钠硫电池由钠和硫组成,与其他电池相比,具有非常高的能量密度和非常高的充放电效率。钠硫电池是由一层固体电解质膜构成的电池。钠硫电池具有很高的能量
2022-04-28 10:53:27
`在此之前研究人员们多专注于防止锂电池过热或起火的问题。要知道极端温度会严重影响锂电池的表现,但是实际上低温环境也同样会影响锂电池的工作性能。显然,研究者研究低后者的问题对于电动汽车、无人机、甚至
2016-01-22 10:18:29
1996年诞生,其安全性、比容量、自放电率和性能价格比均优于锂离子电池。由于其自身的高技术要求限制,现在只有少数的几个国家的公司在生产这种锂金属电池。2、工作原理(1)锂金属电池:锂金属电池一般
2018-03-31 14:19:48
电池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究。20世纪70年代时,M. S. Whittingham提出并开始研究锂离子电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境
2019-06-25 04:20:09
2022-08-30 08:15:15
及三元材料等一样,属于岩盐型(NaCl型)结构(面立方晶格)。但掺锰铌酸锂与这些材料的不同之处是,其锂(Li)原子的排列不成层状。是在NaCl的氯原子位置插入氧原子、在钠原子位置随机插入过渡金属锰原子
2016-01-19 14:06:07
研究进展: 锂空气电池使能量密度达到现有任何电池的三倍,研究显示金属催化物在提高电池效率上起到重要作用。 副教授YangShao-Horn表示,许多研究团队如今正致力于锂-空气电池的研究,但目前
2016-01-13 16:04:23
风机性能测试系统的设计与研究 风机性能测试系统的设计与研究风机性能测试系统的设计与研究风机在植保机械上的应用非常广泛,风机的性能直接影响到风送式植保机械的射程、药液雾化性能、雾滴穿透能力及防飘移性能
2021-09-06 08:35:39
,该领域曝出了不少技术突破。美国麻省理工大学官网宣布,该校研究团队近日发明了一种液态金属锂电池,利用混合液态金属制作电极,能大幅提升电池使用寿命。另外,液态金属纳米抗癌机器人项目上周也有了新的突破
2016-01-20 10:22:21
高温金属电导率的测量研究: 采用电涡流法测量金属电阻率,合理设计传感器结构和标定方法,硬软件结合,消除了温度影响,在熔铝及其合金的凝固过程研究中取得了实用效果。
2009-06-08 14:09:04
25 过渡金属掺杂BaTiO3 的磁性研究进展:钙钛矿结构氧化物BaTiO3 因其优良的铁电、介电性质而显示出广泛的应用前景. 介绍了过渡金属掺杂对BaTiO3 晶体结构的影响,综述BaTiO3 基材料磁性能
2009-10-25 12:17:57
7 废旧电池的处理和研究废旧电池中含有汞、铅、镉、镍等重金属及酸、碱等电解质溶液,对人体及生态环境有不同程度的危害。这些有毒物质通过各种途径进入人体
2009-11-05 14:21:23
10 微型铅酸电池的制造及其充放电性能研究摘要:本文主要介绍微型铅酸电池的制造过程及参数,同时研究了微型铅蓄电池的充放电性能及电池容量。
2009-11-05 15:42:16
29 原电池与金属腐蚀1、原电池是_____________________________________________________的装置。 构成原电池的要素:_________________________________________________________ _______
2009-11-07 13:54:41
10 研究经济有效的耐蚀接地网金属材料对于提高电网工作稳定性有重要意义。用电化学测试方法及电解试验方法在实验室进行了金属材料耐蚀性能筛选试验,并在变电站现场进行了小
2009-12-28 16:39:01
9 金属材料的性能
为更合理使用金属材料,充分发挥其作用,必须掌握各种金属材料制成的零、构件在正常工作情况下应具备的性能(使用
2008-12-24 10:36:54
1062 金属箔式应变片—电桥性能实验一、 实验目的1、 了解金属箔式应变片的应变效应,电桥工作原理、基本结构及应用。2、 比较单臂、半桥、全桥
2009-03-07 11:05:34
28172 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9E/wKgZomUMNQCAcpDSAAAGkiQkNMo973.jpg)
智能电池充电器性能测试的研究
摘要:介绍定电压电子负载的原理及用于智能电池充电器性能测试的研究,认为定电压电子负
载是研制智能电池充电器不
2009-07-21 15:02:41
687 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2E/wKgZomUMN0WAeL9QAAAQH08fxvw689.gif)
电池重金属测试简介
电池重金属检测
欧盟新的电池和蓄电池指令2006/66/EC于2008年9月26日生效,适合范围包括电池组、便携电池、
2009-12-19 09:25:17
1064 太阳能电池玻璃摒弃金属材质有什么用?
简要内容:研究者在研发新技术太阳能玻璃窗户技术时,面临的最
2010-02-06 08:42:24
537 摘 要:对可用于汽车动力源的氢氧质子交换膜燃料电池的性能进行了实验研究;通过测定电压电流密度曲线等方法研究了质子交换膜燃料电池的性能特点以及电池温度对电池性能的影响;对汽车启动阶段质子交换膜燃料电池的压力特性进行了实验研究。 关键词:质子交换膜
2011-02-24 15:10:21
27 分别研究了金属器件:扬声器、电池与该平面双频单极天线的相对位置关系,以及对天线性能的影响。并利用HFSS软件优化功能,寻找出扬声器和电池板对平面单极天线性能影响最小的位置组
2012-02-29 11:40:43
38 ,锂离子电池的各项性能逐步提高,几乎已经占领了整个消费电子市场。其实在索尼公司推出锂离子电池之前,采用金属锂负极的锂电池已经经过了数十年的发展,但是受制于金属锂负极的安全性问题,使得当时的锂电池只能作为一次电池使用,并且
2017-09-24 09:59:42
9 比较丰富。目前已经取得研究进展的金属空气电池主要有铝空气电池、镁空气电池、锌空气电池、锂空气电池等。这几种类型的金属空气电池有的已经具备大规模量产的条件,有的还停留在实验室阶段,有的已经在电动汽车方面取得良好的
2017-09-25 17:24:21
4 锂金属电池在1996年诞生,其安全性、比容量、自放电率和性能价格比均优于锂离子电池。由于其自身的高技术要求限制,现在只有少数的几个国家的公司在生产这种锂金属电池。本文为大家介绍的是锂电池管理系统的研究以及在电动车中
2017-11-16 11:47:57
0 摘要:金属锂电池和锂离子电池都是都是锂电池的一种,那么金属锂电池和锂离子电池有什么区别?下文将为你详细讲述它们两者之间的区别。
2017-12-11 17:20:13
36632 锂金属电池,包括锂硫电池和锂氧电池,都有着比锂离子电池更高的理论能量密度。然而,作为理想的负极材料,锂金属的直接使用却面临着许多挑战,特别是锂枝晶的形成与生长。另外,保形电子器件领域要求具有高能量密度的可弯曲的能量存储系统,我们希望锂金属电池满足这样的要求
2018-11-13 08:03:00
2582 目前市场制作太阳能电池板的金属常见的是单,多晶硅电池,薄膜电池,还有很多不过不常见。上述几种常见的又可以分很多中,不过单多晶硅电池原料主要就是单晶硅,多晶硅,生产辅料包括酸,碱,各种特气,制作点击的金属铝,银等。薄膜电池有硅基薄膜,cigs之类的,主要颜料还是硅料以及各种金属以及稀土元素等。
2019-01-09 17:02:42
9882 据报道,日本东北大学和高能加速器研究组织的科学家,开发出一种新的复合氢化物锂超离子导体。研究人员表示,通过设计氢簇(复合阴离子)结构实现的这一新材料,对锂金属显示出了极高的稳定性,使锂金属有望成为全固态电池的最终阳极材料,催生出迄今能量密度最高的全固态电池。
2019-03-27 15:23:17
785 据外媒报道,韩国首尔汉阳大学(Hanyang University)的研究人员,研发一种锂金属电池(LMB),具体来说是Li/NCM电池。他们表示,这种电池在设计时考虑到电动汽车的运行要求,性能优于以往文献中提到的锂金属电池。新的LMB支持快速充电,同时提供高能量密度。
2019-07-02 15:51:37
562 据外媒报道,由于金属空气电池具备绝佳的重量能量密度,一直被认为是锂离子电池的“继承者”,金属空气电池有潜力让电动汽车的续航里程达到1000英里或更长。而钾空气电池是碱金属空气电池家族中非常有前景
2019-07-26 16:34:49
858 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/90/o4YBAF06uwKAI6dEAAA8gsfTVm8048.png)
英美铂业公司(Anglo American Platinum Ltd.)希望开发一种使用铂族金属而非钴和镍的锂电池。其目的是创造一个新的数十亿美元的金属需求来源,因为电动汽车减少了对传统燃料自动催化剂的需求。
2019-09-09 14:41:04
3936 据外媒报道,加州大学圣地亚哥分校(UCSD)领导的研究小组发现,锂金属电池失效的根本原因在于:在电池放电过程中,少量的金属锂沉积物在从负极表面脱落并被困住,变成无法再使用的“死”或非活性锂。
2019-09-10 17:37:34
3653 美国加州大学圣迭戈分校一研究团队开发出一种超声波装置,可有效改善锂金属电池的性能。
2020-02-21 20:18:25
2354 三星高级技术学院和日本三星研发研究所的研究人员已经开发出了一种新型的高性能全固态锂金属电池,该电池首次使用银碳(Ag- C)复合层作为阳极。
2020-03-14 11:55:39
2837 锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。锂电池并非是单一的种类,而是锂金属电池和锂离子电池的统称。
2020-04-07 14:49:09
36711 澳大利亚迪肯大学研发了一款具备有趣特性的锂金属电池,此种电池喜欢高温,在加热时性能最好。
2020-04-14 17:44:08
3561 据外媒报道,德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员声称,他们发明了一种兼具液态电池和固态电池优点的新型电池,这是首个能够在室温下工作的液态金属电池,其性能远超锂离子电池。
2020-07-11 10:08:17
6009 这种新型电池的充放电速度是锂离子电池的数倍,而且具有较高的能量和功率密度。而全新的液态金属电池将掀起一场新的电池革命,有可能广泛用于各种电子产品,从小型可穿戴设备到大型的电网供电系统 。
2020-07-16 09:15:05
1146 研究人员开发了一种室温全液态金属电池,创下了目前液态金属电池的最低工作温度记录。该电池结合了现有固态电池和液态电池的许多优点,同时消除了它们的主要缺点,拥有广阔的应用前景。
2020-07-20 08:42:44
1183 此外,研究人员还对无负极电池进行测试,以评估其安全性。他们根据研究结果设计出的电解质可以优化电池性能,并将其寿命延长至充放电循环次数可达200次。研究人员表示,他们将继续进行研究,使无负极电池达到实际应用水平。
2020-09-12 09:37:25
2152 彭燕秋介绍,近年来,亿纬锂能研究院先进电池研究所专注于金属锂电池的研究。通过系统地分析各关键工艺以及相关设备的原理,采取新型的金属锂来料方式、新设备开发、参数优化等策略,实现了自动模切以及半自动叠片,金属锂二次电池叠片时间仅需1.7分钟,并在锂硫电池的开发上进行了验证。
2021-03-18 11:33:15
2022 电解质工程是一种实现高性能锂金属电池的简单而有效的策略,这是因为电解质溶液组分的溶剂化结构能够起到调控电极/电解质界面的作用,对规整界面化学至关重要。
2022-09-20 10:17:31
624 目前,基于锂离子插层化学的传统锂电池已经无法满足各种新兴领域对锂电池的能量密度的需求。以高能量密度著称的锂金属电池(LMB)作为具有前景的下一代先进储能技术再次受到了人们的关注。
2022-11-06 21:57:17
1017 金属-空气电池具备倍率性能好、能量密度大、低碳可持续等优点,是一种半储能半燃料式电池,被认为是新一代的储能与转化装置。著名学者Leclanche于1868年研制出世界第一个金属-空气电池
2022-11-08 11:31:43
1847 金属离子电池的化学
2022-12-28 09:51:08
1302 【研究背景】近年来,固态锂金属电池因其具有高能量密度、高安全性和长循环寿命而引起了广泛的关注。其中聚合物基固态电解质因具有良好的界面兼容性,被认为是易于实现实际应用的固态电解质。然而,聚合物固态
2023-01-16 11:07:27
1011 锂电池大致可分为锂金属电池和锂离子电池两类。锂金属电池是利用金属锂作为负极的电池,与其相搭配的正极材料可以是氧气、单质硫、金属氧化物等物质;锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。
2023-03-13 11:06:08
896 基于无机固态电解质的金属电池因其能量密度和安全性的优势在电化学储能领域具有巨大应用潜力。
2023-03-30 10:54:39
524 锂金属电池因其高的理论比容量(3860 mAh g⁻¹)和能量密度而受到人们的广泛关注。然而,传统的锂金属电池中使用易燃、易挥发的有机液态电解液
2023-04-27 17:24:30
1529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5B/wKgZomRKQEqAMfirAABljWkmUmk638.png)
创建可靠的高密度储能系统的挑战促使许多关于设计具有金属锂负极和高容量正极的锂金属电池(LMBs)的研究。
2023-05-04 11:01:31
719 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6E/wKgZomRTII2ARrs3AAAemNgUTeE147.jpg)
因其高能量密度,非水系锂金属电池(LMBs)和水系锌金属电池(ZMBs)有望成为下一代二次离子电池。
2023-08-17 09:26:58
705 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DC/wKgaomTdd_qAFAJiAACKDiF_Ddw105.png)
钠金属电池是一种具有高能量密度和低成本的电池,在能源存储领域具有广泛的应用前景。构建富含无机物且坚固的固体电解质界面(SEI)是提高钠金属电池(SMBs)电化学性能的关键方法之一。
2023-10-12 16:10:16
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/E1/wKgaomUnqk2AMZg4AAAdYOQnzcc581.jpg)
钠金属具有~1166 mA h g−1高的理论比容量和−2.71 V的低氧化还原电位,在钠金属电池领域有着广阔的应用前景。
2023-10-12 18:04:53
1073 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/AB/wKgZomUnxZWAdv2UAABkPZG_-jY136.png)
锂金属负极的能量密度很高,当与高电压正极结合时,锂金属电池可以实现接近 500 Wh kg−1 的能量密度。然而,锂金属负极并不稳定,会与电解质反应生成固体电解质界面 (SEI)。
2024-01-02 09:08:56
401 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/3C/wKgZomWTYraAVBWCAAAZLJQ4vDk716.jpg)
为解决传统锂离子电池能量密度不足、安全性低等问题,部分研究者将目光投向全固态锂金属电池。
2024-01-09 09:19:59
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/7A/wKgaomWcn5iAJ0T1AAAgF-LCyuY491.jpg)
