的任何处理方式都不全面,因为在这些电路中,电源变压器的 EMI 性能对于整体 EMI 性能至关重要。 特别是,了解变压器绕组间电容对共模 (CM) 发射噪声的影响尤其重要。共模噪声主要是由变压器绕组间寄生电容以及电源开关与底盘/接地端之间的寄生电容内的位移电流所导致的。DC-DC 反激式
2021-04-09 11:28:56
4806
DC-DC BUCK基本组成 同步和非同步BUCK调节器主要都是由误差放大器,脉宽调节器,输出滤波器和补偿网络等组成,其中脉宽调节器和输出滤波器加在一起又叫Power Stage。 4.
2021-01-11 16:28:48
`采用AOZ1051PI作 DC-DC buck电路时大电流突变时,输入、输出电压极其不稳。怎么解决?片外补偿R C对调节输出电压有什么作用?高手指点!`
2014-07-09 17:15:26
有没有 那位师兄来具体说说 DC-DC高频噪声的产生过程、产生原因,以及能大概的给出一个定量分析的方法
2013-01-08 20:30:00
作者:AirCity2020.2.16Aircity007@sina.com 本文所有权归作者Aircity所有DC-DC即直流-直流转换器,输入是直流电压,输出也是直流电压。DC-DC有升压型
2021-11-17 07:32:50
GRB非隔离系列宽电压输入高电压输出 电压控制型产品特点● 效率高达75%以上● 1*2英寸标准封装● 单电压输出● 价格低● 电压控制输出,输出电压随控制电压的变化而线性变压● 工作温度: -40
2021-12-31 06:02:44
。。优点:效率高,输入电压范围较宽。缺点:负载响应比LDO差,输出纹波比LDO大。 LDO :LOW DROPOUT VOLTAGE低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在
2009-11-14 09:34:11
各位大侠们,在坛子里面看到很多很多的讲述交流输入的开关电源的EMI滤波知识, 现在想请教有关直接是DC输入的情况下,EMI滤波电路和滤波知识是否一样呢?还是说有啥不同,有啥特别需要注意的地方
2013-05-10 15:23:36
文末下载完整资料 摘要:本设计应用隔离型回扫式DC-DC电源变换技术完成开关稳压电源的设计及制作。系统主要由整流滤波电路,DC-DC变换电路,单片机显示与控制电路三部分组成。开关电源的集成控制由
2021-10-28 07:17:35
电源模块那么敏感。且为了达到高性能,一般不会像AC-DC电源模块那样,DC-DC电源模块在设计时,为方便设计的灵活性,不太用集成度高的IC。 一般流行于市面上的隔离型DC-DC电源模块,功率等级基本在
2022-08-15 10:12:53
DC-DC变换器(DC-DC converter)是指在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的装置。DC-DC的layout非常重要,会直接影响到产品的稳定性与EMI效果。如何设计好
2021-04-17 09:51:45
DC-DC电路,输出电压后如果电流在100uA以内,是否还会拉低输入的电压?怎么避免这种情况?需要监测电池电压做电量换算在智能手环、TWS蓝牙耳机、计步器等电池容量很小的产品中,一般不会用LDO做
2021-11-04 17:03:57
Bad layout2. 一般原则① 开关回路短② 单点接地3. 实例4. 小结一下1. Bad layoutEMI,DC-DC 的 SW 管脚上面会有较高的 dv/dt, 比较高的 dv/dt 会引起比较大的 EMI 干扰;地线噪声,地走线不好,会在地线上面会产生比较大的开关噪声,而这些噪声会影.
2021-11-16 08:17:58
DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求
2010-04-19 11:43:53
2010-03-09 14:20:40
* DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是
2021-10-28 06:41:15
DC-DC转换器是什么及其参数DC/DC 转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC 转换器分为三类:升压型DC/DC 转换器、降压型DC/DC 转换器以及升降压型DC/DC
2009-11-14 11:11:14
`本资料是基于单片机控制的DC-DC变换器设计详解,包括在设计的控制方法及实现方案,在硬件设计部分详细介绍了输入电路,输出电路和控制模块的设计流程,软件设计部分介绍了系统的逻辑控制和结构,并提供合适的EMI方案,确保设计合格,能够落地使用。`
2019-03-13 16:31:18
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
针对采用单片集成功率 MOSFET 的 DC/DC 转换器解决方案上,探讨使用控制器驱动分立式高、低侧功率 MOSFET 对的 DC/DC 稳压器电路适用的 EMI 的抑制技术,到底有哪些具体要求?
2019-09-10 15:18:08
;DC/DC变换1引言输出滤波器作为DC/DC变换器中的重要组成部分,通过其低通滤波作用,滤除整流级电压的高频谐波成分,给负载提供接近恒定的直流电压,对变换器的性能和整机的体积重量有着很大的影响。在DC
2013-01-22 15:54:30
型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应...
2021-11-16 07:05:30
组装PCB,其中DC / DC电路和滤波器组件放置在电路板的相对侧。至少一个内层应为固态GND,以最小化从噪声源到滤波器电路的交叉耦合。 在必须将DC / DC电路放置在非常靠近连接器的系统中,必须
2019-09-21 10:59:42
NFC模块供电的示意图。 图1. DC-DC升压变换器给NFC模块供电的示意图德州仪器的TPS61256A和TPS6125X 系列升压变换器的输入电压范围是2.3V到4.8V,输出电压有5V,5.2V等
2019-08-23 04:45:09
Pout = 3.3V时Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-19 10:08:06
2021-11-17 06:44:42
输出短路保护 H6203封装SOP-8; 三:方案描述H6203 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压 120V。 H6203具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线
2020-03-23 14:30:42
的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音较大、成本相对较高。 近几年来,随著半导体
2018-08-17 01:17:39
电压不是很接近,就要考虑用开关型的DCDC了,应为从上面的原理可以知道,LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。 DC-DC转换器包括升压、降压、升
2018-10-18 09:38:05
拿小本本记好:LDO外围器件少,电路简单,成本低;DC-DC外围器件多,电路复杂,成本高;LDO负载响应快,输出纹波小;DC-DC负载响应比LDO慢,输出纹波大;LDO效率低,输入输出压差不能太大;DC-DC效率高,输入电压范围宽泛;LDO只能降压;DC-DC支持降压和升压;LDO和DC-DC的静态
2021-11-17 06:21:21
的问题。 1.DCtoDC包括boost(升压)、buck(降压)、Boost/buck(升/降压)和反相结构,具有高效率、高输出电流、低静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC 转换器的外围电路仅
2017-03-03 14:03:39
静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器的外围电路仅需电感和滤波电容;但该类电源控制器的输出纹波和开关噪声较大、成本相对较高。2、LDO:低压差线性稳压器的突出优点是具有最低的成本
2019-03-15 05:03:46
、什么是DC-DC DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器
2019-03-06 14:23:16
同步DC/DC降压稳压器。该芯片具备可调输出电压型和固定输出电压型(1.2V、1.8V、3.3V)版本。内置PWM/PFM自动切换功能,在全负载范围内具有低纹波、高效率特性。内部开关频率高达1.2MHz
2018-12-18 13:02:55
拥挤的应用板上很难再集成高性能DC-DC POL转换器。此外,电磁干扰(EMI)也是元件密度较高时不能忽视的问题,因此可选择的电源解决方案十分有限。LTM8074 μModule®稳压器能够轻松克服
2020-10-30 08:29:29
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
一:方案名称:OC5801L 宽输入8--150V电压降压型恒压恒流 DC-DC 控制器二:方案品牌:OCX三:方案功能及特点1.宽输入电压范围: 8V~150V,输出电压从 5V 到 30V 可调
2020-05-19 10:35:35
概述:OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整
2021-11-10 10:08:41
概述OC5806L 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。OC5806L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2019-08-17 09:50:54
概述OC5808L 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/2A功率MOS,最高输入电压90V。OC5808L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等
2020-05-26 10:54:42
产品概述PW2153 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过 150V。PW2153 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持
2021-01-15 17:39:07
一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
2021-11-17 06:42:12
。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤:1)滤波: 当市电经过输入开关
2024-01-24 09:58:50
的转换和调节。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤:
1)滤波: 当
2024-01-19 15:11:24
概述OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-03-24 11:35:11
的替代方案,降压型DC-DC转换器可完美替代MP2459,二者典型参数对比如下图1所示。 郑生 ***1、一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。SL3037B在5.5-60V 宽输入
2022-05-17 09:17:27
大降低电压应力和电磁干扰(EMI),提高系统的可靠性。采用FDMF8811的隔离型DC-DC转换器被充分优化,以在最佳能效水平达到最高的功率密度。有了高度集成的、高性能的FDMF8811,实在没有理由再使用分立器件!请观看FDMF8811概述视频以了解更多关于该产品的优势。
2018-10-24 08:59:37
方法可能与增加低 EMI 设计的功率密度的需要不一致,特别是考虑到更高整体 EMI 特征的开关速度。这些无源滤波器往往体积庞大,可能占据电源解决方案总体积的 30%。因此,在提高功率密度的同时最大
2021-08-31 14:58:42
电子系统通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI),EMI问题一直是电力电子工程师头疼的问题,解决EMI问题是一项既困难又耗时的工作,DC-DC 开关电源 EMI问题如何产生、传播以及如何优化解决?
2019-01-10 12:10:18
ISO26262认证对汽车电子设计有何意义?DCDC的EMI原理是什么?如何去解决DC/DC的EMI噪声问题?
2021-06-16 09:13:12
并改善输出电压瞬变。降噪电容(C NR)降低了片内基准电压源产生的噪声。存在输入和输出电容器。图6:LDO架构相反,电源滤波器调节输入和输出之间的电压差。该架构在DC处没有PSRR,并且PSRR随频率
2018-07-24 17:22:27
概述 OC5801L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过 150V。OC5801L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持
2023-03-21 14:23:52
会在输入电容上产生电压纹波,从而增加EMI。因此,有必要采用一些其他方法来提高传导EMI的性能。本文主要讨论的是引入输入滤波器来滤除噪声,或增加屏蔽罩来锁住噪声。图1 EMI滤波器示意简图图1是一个简化
2018-07-05 09:52:34
简介现代电子产品应用通常包含嵌入式运算处理和无线连接功能,这些电路经常具有高的脉动和重型负载性能,同时需要低的输入电压波纹。因此要求新一代DC-DC转换器具有更快的瞬态响应,并在快速波动负载条件下
2021-11-16 06:19:45
DN382- 低EMI同步DC / DC降压控制器,提供可编程输出跟踪
2019-05-20 17:29:32
无刷直流电机采用半桥驱动,+18V电压经过PMOS浪涌抑制电路后,一路经过Pi型滤波后接到电机中线上,另一路经过电容滤波后接到DC-DC集成滤波器前端。电路运行时,发现无刷直流电机中线对DC-DC
2013-06-23 20:00:26
隔离式DC-DC转换器在工业现场总线,工业自动化等上面应用非常广泛,它能够提供电流隔离,抵抗噪声和提高安全性。隔离式DC-DC转换器常采用变压器或光耦合器来实现输入输出的电气隔离。下面就以正激式
2020-12-09 15:25:24
求pwm式DC-DC降压变换器 输入48v输出5v
2013-07-02 15:17:01
如题,求一款输出电压为10V的隔离型DC-DC,不需要太大功率,输入电压12-24V都可以,求大神
2015-05-25 16:57:59
求大佬分享一款具备超低Iq和低EMI的DC/DC稳压器ARG81800
2021-06-15 08:43:20
如标题所示,在学习做一个DC 48V输入,经过EMI/RFI filter,然后经过DC/DC 控制的开关MOS,再经过变压器到次级,产生直流电压,再经过buck电路降压到需要的0--30V输出电压
2013-05-07 14:52:30
我的系统采用3.7V锂电池供电,是一个手持便携设备,类似手机。但是有一部分电路是采用7.4V供电的(射频功放),因此我需要从3.7V升压到7.4V。7.4V那部分电路峰值电流不超过1.5A。 请推荐一款DC-DC芯片。要求:集成度高,输出噪声小。 谢谢。
2019-06-04 14:00:31
。 DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是,这类
2019-03-11 11:19:44
的 p 型 EMI 输入滤波器,以及整流和瞬态电压钳位功能(为直流 / 交流输入供电的 DC/DC 转换器提供 EMC 保护)。此外,图 4 还包括本系列文章第 1 部分中的 LISN 高频等效电路。图
2020-09-18 07:00:00
2022-06-09 10:18:42
电压的转换和调节。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤:
1) 滤波
2024-01-16 17:09:32
1)滤波: 当
2024-01-19 15:05:50
电感型DC-DC升压电路的工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
首先说什么是电感型升压DC/DC 转换器?然后讨论决定电感型升压的DC-DC 转换器输出电压的因素是什么?围着问题进行讨论的电感型DC/DC 原理!!!电感式DC原理.pdf (200.59 KB )
2019-04-25 05:53:25
的变换器类型之一,这一大类型中又可以分为半桥、全桥两种小分类,下面我们来分别进行介绍。 首先来看电压型半桥DC-DC变换器。半桥变换器具有电路简单,而且与推挽和全桥相比,可利用输入电容的充、放电特性
2023-03-03 11:32:05
电磁骚扰的传播方式,大致可以分成两种:一种是传导干扰,另一种是辐射干扰。用于改善电路噪声容限的板上型噪声滤波器可设计在9kHz~1780MHz频率范围内(根据电磁兼容有关标准)某一频段下工
2022-06-07 17:01:08
DC-DC,因为其效率高,而LDO会因为压降大而自身损耗很大部分效率。 如果是用在压降比较小的情况下,选择LDO,因为其噪声低,电源干净,而且外围电路简单,成本低。 如果输入电压和输出电压很接近,最好
2020-12-09 14:34:16
的额定电流为20A及更高。图3:AC-DC电源,仅内部滤波器对于医疗应用,每种类型的版本都可以不带“ Y”电容器,最大泄漏电流通常为5μA。这减少了共模噪声衰减,例如,级联滤波器可能需要允许这种共模噪声衰减
2020-08-28 10:17:28
各位工程师,我想请教下,DC-DC芯片的输出端口SW和LX输入有什么区别?谢谢指教
2017-08-18 10:18:34
DC-DC电源芯片 Power good 信号是怎么输出的,和输出电压之间的延迟?
2019-10-16 09:03:16
结构,输出电压均低于输入电压,从而称之为降压型DC-DC转换器。 2.升压型DC-DC转换器 升压型DC-DC转换器中所用的电路元件与降压型结构相同,有着相似的结构,只是将开关和电感的位置进行互换
2020-12-09 15:28:06
Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-18 07:34:17
方式可以任意选定,例如个附加一个单端连接线,可以在主电源之上再产生一组输出或分出其它一些不同的直流电压(见图二)。三、滤波在一些对噪声和纹波敏感的电路中,使用隔离型的DC-DC转换器时,可在输入端和输出
2012-09-11 14:12:11
DC/DC变换器中输出滤波器的比较
摘要:输出滤波器是DC/DC变换器中的重要组成部分,与变换器的动态性能、整机体积和成本等性
2009-07-09 10:48:43
1593
卫星电源DC-DC模块输入滤波器设计方案
卫星电源系统中的DC/DC模块主要负责将输出的42V直流电压转换成其他等级
2010-05-04 09:33:58
1185
作为卫星的“心脏”,电源的可靠性要求很高。卫星电源系统中的DC/DC模块主要负责将输出的42V直流电压转换成其他等级的直流电压,以满足不同设备的用电需求。DC/DC模块输入滤波器有
2012-10-23 13:58:04
11414 本文介绍DC-DC变换器两级LC输入滤波器设计,讨论了电感L与电容C的取值范围。对电源谐波进行数字计算,从而为滤波器的设计提供了充分的理论依据。试验证明了理论计算的正确性,滤波器具有良好的滤波效果。
2016-05-10 14:24:39
22 WKF312801G型EMI滤波器是为减小DC-DC变换器在电源线的高频噪声而专门设计,将该滤波器与伟京电子25W及以内DC-DC变换器配套使用,可使电源线上的噪声传导极限符合GJB 151之CE102的要求。
2023-02-06 11:52:16
476 WKF2802G/WKF2802GA型EMI滤波器是为减小DC-DC变换器在电源线的高频噪声而专门设计,将该滤波器与伟京电子全密封系列DC-DC变换器配套使用
2023-02-09 09:36:58
663 所有电子系统(包括开关稳压器)都会发出不需要的电磁辐射(称为EMI)。采用扩频脉宽调制(SSPWM)作为控制方案可增强EMI的抑制。用伪随机噪声(PN)驱动MAX1703 DC-DC转换器的外部时钟
2023-03-10 10:38:31
484
2023-03-29 11:16:14
1478
DC-DC转换器的开关动作可能会引起不良的共模和差模噪声,在频谱的许多点上创建不可接受的干扰。前端(或电力线)滤波器旨在在DC-DC转换器之前使用,以减轻电磁干扰(EMI)。这些可定制或现成购买
2023-05-05 09:18:31
330
2023-06-08 14:09:08
284
DC输入滤波器电路的滤波效果与主板地层结构及接地方法有很大关系,需要根据要针对衰减的频带和噪声传播途径分别使用合适的器件来优化。
2023-09-12 14:34:59
830
2023-12-15 09:14:45
183
WKF2802G/WKF2802GA型EMI滤波器是为减小DC-DC变换器在电源线的高频噪声而专门设计,将该滤波器与伟京电子全密封系列DC-DC变换器配套使用,可使电源线上的噪声传导极限符合GJB 151之CE102的要求。
2023-12-25 14:36:33
176
EMI滤波器是为减小DC-DC变换器在电源线的高频噪声而专门设计,WKF2803G滤波器与伟京电子全密封系列DC-DC变换器配套使用,可使电源线上的噪声传导极限符合GJB 151之CE102的要求。
2023-12-29 12:29:17
204
