,*** 潘先生。概述:OC4001 是一款宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4001 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。OC4001 工作频率
2020-01-14 09:40:08
驱动芯片概述H6901它是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 灯恒流驱动芯片。H6901内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合大功率、多个高亮度LED 灯串的恒流驱动
2020-08-07 22:35:41
LED线性恒流控制芯片在3 段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关, 依次改变两路输出端口开关状态,实现两路不同颜色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,调节外接 REXT 电阻可对输出功率进行调整。
2020-10-30 07:11:01
`可锂电池供电低压2.5V启动升压恒流驱动芯片升压恒流IC2.5V低压启动升压恒流IC 概述AP8241 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP8241 内置高精度误差
2018-12-11 14:31:05
。芯片内带有高精度的电流采样电路, 同时采用了恒流控制技术, 可实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。通过调整外部电阻可精确控制LED开路电压。芯片具有多重保护功能, 包括LED开路/短路保
2015-04-29 15:13:35
。QX1502提供了软启动和各种保护机制,包括功率管限流模式,电源电压过压保护,电源电压欠压保护,以及电源钳位电路等。通过设置合适的参数,系统可以得到高精度的输出恒压以及恒流控制。A:460568429
2014-03-17 10:58:44
电源管理芯片SM7581PA 是一款高精度原边反馈的 LED 恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离型 LED 恒流驱动电源。电源管理芯片SM7581PA工作于电感
2020-10-28 09:48:43
主要描述 :S924X是一款高精度离线非隔离LED恒流开关芯片。适合于高恒流精度要求的非隔离降压型LED恒 流驱动电源
2018-07-25 15:44:53
`产品描述:AP2402是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流1.5A。AP2402可实现三段功能
2018-08-13 11:43:02
`概述 PT4554C是一款高精度非隔离降压型LED恒流驱动芯 片。芯片工作在准谐振模式,适用于85Vac~265Vac全范围 输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。 PT4554C在单芯片上集
2018-07-25 15:17:45
ACDC输入12-85V降压恒流驱动芯片车灯IC高精度1%AP29113B是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片
2020-09-11 21:46:00
产品描述:AP5170是一款效率高,稳定可靠的LED灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED恒流驱动。AP5170采用ESOP8封装,散热片内置接
2018-10-08 16:10:41
概述:AP7116是一款高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片.适用于交流85V到265V全范围输入电压的大功率LED恒流驱动电源专利的高端电流检测,固定频率,电流模PWM控制方式,具有优异的先行调整
2019-06-24 14:27:30
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2513DP 是一款高精度恒压恒流控制芯片。适用于 85Vac~265Vac
2020-05-26 10:15:40
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2519 是一款高精度恒压恒流控制芯片。适用于85Vac~265Vac 全
2020-05-26 10:19:34
,包括输出开路/短路保护,芯片供电欠压/过压保护,逐周期限流,过温保护等。BP2519 采用 SOT23-5 封装。特点 非隔离系统恒压恒流输出 PWM/PFM 多模式控制 待机功耗
2020-10-12 11:45:25
检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP2836DJ 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED恒流输出和优异
2020-05-26 10:30:09
外围的成本和体积。BP2865XJ 芯片内置高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED
2020-04-08 17:58:13
了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2866XJ具有多重
2020-05-27 15:57:17
。BP2876D 芯片内部带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压
2020-05-27 17:19:46
芯片内部带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异
2020-08-03 15:47:26
BP2886X是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设计。BP2886X 能够达到优异的调光线性度和输出电流
2021-11-09 17:17:58
BP2887X是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设计。BP2887X 能够达到优异的调光线性度和输出电流
2021-11-09 17:21:00
输入、反激式隔离LED恒流驱动。通过原边控制,无需光耦等次级反馈环路,即可实现高精度的LED恒流输出,降低成本。 CS6552/CS6552F内部集成了多重保护功能来加强系统的稳定性和可靠性,包括VCC
2016-04-22 15:37:42
锂电池开关充电管理DC-DC同步升压恒流恒功率电池电量显示按键控制及锂电保护为一涓流充电 恒流充电 恒压充电全过程的充电方式浮充电压精度在全温度范围内为±1%充电电流纹波小 充电效率高 充电温度低
2015-11-05 16:10:49
范围的高精度、高效率的升降压型LED 恒流驱动控制芯片。H8001采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。工作频率可通过外接电容调整。内置逐周期限流保护,软启动,过温保护等功能,保证系统可靠性
2016-08-26 09:27:07
概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
,就能实现3%系统恒流精度。 特点 ¾内置600V高压MOSFET ¾TRUEC2闭环恒流控制技术 ¾3%系统恒流精度 ¾采样电阻开路、短路保护 ¾输出过流、短路保护 ¾主电感短路保护 ¾输出过压保护
2013-02-22 17:05:01
汽车前大灯雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯工作灯激光炮专用LED大功率宽压12V-85V输入降压恒流1%高精度驱动芯片内置MOSLED降压恒流芯片内置抖频电路平均电流内置MOS宽压输入可自选高亮
2021-12-02 10:08:29
的首选。电源芯片U6112包括高精度的恒流原边控制器及功率MOSFET,专用于高可靠,极精简外围元器件的小功率LED照明。在恒流模式下,电流和输出功率可通过CS脚的Rs电阻进行调节。银联宝U6112电源
2020-03-18 14:38:11
朝着更小体积、更少元件、更高精度、更利于生产的方向发展,因此,新的电源芯片恒流控制技术以及单级APFC技术的进一步完善成熟,对于LED照明电源性能的提升和成本下降、体积的缩小起到非常显著的作用。
2019-05-13 14:11:52
LED 灯调光。5、H6900是一款PWM调光、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。6、内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒
2020-10-22 16:21:49
产品描述:AP2911是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.5A。AP2911可实现
2018-08-06 14:39:14
提供资料,方案++++郭生扣扣;3301086671 下面产品信息:MT7713S是一款工作于电感电流临界导通模式的高精度LED恒流驱动芯片,主要应用于非隔离降压型LED电源系统。 MT7713S
2019-08-24 10:23:13
LED恒流控制芯片,主要应用于BUCK-BOOST LED电源系统。MT7898支持高功率因数的应用,PF可达到0.8以上。 临界导通模式确保了MT7898可以控制功率开关在电感电流为零时刻开启,减小
2019-08-26 09:12:32
概述
OC 6701 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
OC4000 是一款内置100V功率MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型LED恒流驱动控制芯片。OC4000采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。OC4000工作频率可通过外接
2019-11-26 15:00:03
概述OC4000 是一款内置100V功率MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型LED恒流驱动控制芯片。OC4000采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。OC4000工作频率
2019-07-27 10:13:13
OC4001 是一款宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型LED 恒流驱动控制芯片。OC4001 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。OC4001 工作频率可通过外接电容调整
2019-11-26 15:01:25
:2970598138,欢迎索取资料,全程技术支持。 OC4001是一款宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型LED恒流驱动控制芯片。OC4001采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2020-01-02 10:07:39
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
• +/-5%恒压调节 • 全电压范围内实现高精度电流调节 • 去除光耦和次级控制电路 • 内置高精度恒流调节的线电压补偿 • 内置变压器电感补偿 • 可编程的输出线补偿 • 内置可提高效率的自适应多模式
2020-09-15 20:40:22
MOSFET• +/-5%恒压调节• 全电压范围内实现高精度电流调节• 去除光耦和次级控制电路• 内置高精度恒流调节的线电压补偿• 内置变压器电感补偿• 可编程的输出线补偿• 内置可提高效率的自适应多
2020-09-15 20:44:35
`概述PT4554C PT4554C是一款高精度非隔离降压型LED恒流驱动芯片。芯片工作在准谐振模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。PT4554C在单芯片
2018-12-28 11:23:35
主要参数:QX6102是一款内置NPN功率三极管,具有自供电功能的高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片,适用于交流85V到265V全范围输入电压,输出电流在250mA以内的非隔离LED恒流驱动电源
2014-06-10 23:11:26
LED降压大功率恒流驱动芯片:专利的高端电流检测、固定频率、电流模PWM控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。QX6103采用的特有恒流控制方式,使得LED输出电流精度达到±3%以内
2014-05-22 16:54:56
,只需要很少的外围器件,即可实现优异的恒流特性。RM919X 采用浮地构架,对电感电流进行全周期采样,可实现高精度输出恒流控制,并达到优异的线电压调整率和负载调整率。RM919X 具有多重保护功能
2019-12-26 16:02:04
1 方案名称:芯飞凌S6613/14常规隔离恒流开关芯片,方案成熟稳定,无需吸收回路,高性价比。2 品牌名称:芯飞凌3 概述:S6613/14是一款高精度的原边反馈LED恒流控制开关芯片。工作在电感
2019-08-01 10:18:32
SIC9552A/9553A/9554A/9555A/9556A内置了高精度的采样、补偿电路,Q Q 2892715427 使得电路能够达到±3% 以内的恒流精度,并且能够实现输出电流对电感与输出
2016-06-16 20:42:44
概述:SM2202P是一款高精度两通道恒流输出大功率LED恒流驱动控制芯片,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动方案。SM2202P外接CS电阻可对输出
2016-06-01 16:02:21
SM7302非隔离BUCK恒流功率开关电源芯片概述:SM7302是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED恒流驱动控制芯片。恒流精度可达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN输入电压供电,不需要
2015-11-27 14:23:44
SM7381P是一款高精度降压型恒流LED驱动电源芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。SM7381P芯片内部集成500V功率管,采用专利的驱动和输出
2016-05-20 14:35:52
SM7382P 是一款高精度降压型 LED 恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流驱动电源。SM7382P 芯片内部集成 500V 功率管,采用专利
2017-03-04 11:09:18
概述: SM7384P是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。 SM7384P芯片内部集成650V功率管,采用专利的驱动
2016-05-30 14:31:50
芯片。采用我司的恒流控制技术,输入无需要、电解电容。适用于85Vac-265Vac全范围输入电压,恒流精度可达到±5%,PF值大于0.9。SM7392P主要适用于高亮的BUCK LED驱动器,可实现高
2015-08-29 10:34:25
式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。芯片
2015-11-19 14:17:13
SM7525恒流开关电源芯片概述:SM7525是一款高性能的恒流控制功率开关芯片,采用我司的恒流控制专利技术,在90Vac~264Vac输入电压范围内,兼容3~5W的照明方案,系统恒流精度小于±3
2015-11-25 14:30:29
~265Vac 全范围输入电压的隔离型 LED 恒流驱动电源。SM7581PB 芯片工作于电感电流断续导通模式,采用专利的检测与恒流控制技术,无需辅助绕组检测,只需要很少的外围器件,即可实现优异的恒流
2020-06-15 10:24:48
、反激式隔离LED恒流驱动芯片。VIPer23A通过原边控制,无需光耦等次级反馈环路,即可实现高精度的LED恒流输出,并且降低成本,性价比高于BP3125VIPer23A内部集成了多重保护功能来加强
2015-11-10 14:37:50
`AP5161 宽电压 LED 降压型恒流芯片概述AP5161 是一款高精度降压型大功率LED 恒流驱动芯片。适用于输入电压 100V以内的大功率 LED 恒流驱动电源。专利的高端电流检测、固定频率
2021-07-06 10:20:25
2021-07-14 17:47:39
`AP9193 LED 大功率升压恒流驱动芯片概述AP9193 是一款效率高、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路
2021-07-06 09:52:45
2021-07-12 09:29:15
2021-07-13 10:52:58
产品描述AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换
2019-04-26 10:47:42
H7310是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 2.5-85V 输入的高精度降压 LED 恒流线性驱动芯片。仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路
2020-12-01 16:52:04
AP9193LED 大功率升压恒流驱动芯片概述AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等
2019-05-08 11:46:17
电源)15W-18W电源计划。 U6217 U6217选用3D叠封装技能,率先将5A 650V MOSFET和操控器集成在SOP8小型化封装中,可完成SOP封装15W-18W计划设计高压引脚和低压
2017-08-03 15:08:50
、线性电源)15W-18W电源计划。 U6217 U6217选用3D叠封装技能,率先将5A 650V MOSFET和操控器集成在SOP8小型化封装中,可完成SOP封装15W-18W计划设计高压引脚和低压
2017-08-03 15:09:23
S930X是一系列内置开关调色温控制功能的高精度离线非隔离LED恒流开关芯片。qq:3301086671适用于双电源,多电源开关调色温的非隔离LED恒流驱动电源。采用了芯飞凌开关调色温的专利技术
2019-07-27 09:26:29
力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED
2023-08-23 14:45:38
简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能
2019-09-24 16:12:01
`U6215是QR-PSR控制,专利的“恒压平坦化”技术和OCP补偿实现±4%恒压恒流高精度,是超低待机功耗准谐振原边控制器;内置700V功率三极管,U6215为原边反馈工作模式,专利的“零电压
2018-07-03 10:14:06
M8920是茂捷半导体研发针对于单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,带有调光功能,能够广泛适用于85vac~265Vac全范围输入电压的反激式隔离或升降压型非隔离LED恒流电源
2015-12-09 10:52:25
范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4001 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。OC4001 工作频率可通过外接电容调整。五:应用 LED 汽车灯,LED
2019-09-17 15:41:22
;U6116电源管理芯片的主要特性:◆多模式QR/PSR控制 无需光耦,TL431; ◆快速动态响应,大大减小输出纹波;◆ 轻松满足六级能效要求,待机功耗小于70mW; ◆+/-4%。恒压恒流精度
2017-06-15 14:17:18
,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3
2019-05-13 14:43:58
:<70mW,六级能效标准。四、CC&CV精度:<±4%。机顶盒和监控常用开关电源芯片U6217五、优化的动太控制:优异的动太响应能力。六、集成线损补偿技术。七、优化的环路控制:工作稳定
2020-03-23 15:01:19
、MOS管、LED/LEC驱动等等,广泛应用于台灯、钟表、LCD显示模块、数码伴侣、玩具、车灯、扭扭车、等各类工业和民用电器产品上概述OC6781 是一款高效率、高精度的升压型 LED 恒流驱动控制芯片
2020-01-08 15:52:28
产品描述AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现
2019-05-13 15:54:37
/9553A/9554A/9555A/9556A内置了高精度的采样、补偿电路,使得电路能够达到±3% 以内的恒流精度,并且能够实现输出电流对电感与输出电压的自适应,从而取得优异的线型调整率和负 载调整率
2021-09-24 11:56:01
精度■原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路■无需辅助绕组检测和供电,实现双绕组结构■LED开路电压可通过外部电阻调整■芯片超低工作电流■宽输入电压■输出开短路保护■采样电阻开短路保护■输出过压保护■芯片
2022-02-17 15:42:55
MT7896是一款工作于零电流导通,峰值电流关断的临界导通模式(CRM,Critical Conduction Mode)高精度LED恒流控制芯片,主要应用于BUCK-BOOST LED电源系统
2019-08-13 09:45:16
,其U6117D IC特点:1.原边反馈,内置600V 功率MOSFET2.QR-PSR控制提高工作效率3.4%恒压恒流精度,多模式PSR控制银联宝科技节能电源芯片U6773S取代德普芯片DP2522
2018-06-22 09:52:32
率电源开关芯片U6217S包括高精度的恒压、恒流原边控制器及功率MOSFET,用于高性能、外围元器件精简的充电器和LED照明。电源芯片U6217S作为充电器和LED照明的电源芯片被大多的厂家广泛的运用。因为
2018-07-09 09:50:51
管 ¾ 同步性能好,快速切换时间 0.2S 以内 主要描述 :S5533是一款集成了高精度非隔离LED恒流和开 关调色温控制两种功能的芯片。芯片工作在电感电 流临界模式,适用于85~264Vac全范围
2018-07-25 15:08:41
S930X是一系列内置开关调色温控制功能的高精度离线非隔离LED恒流开关芯片。qq:3301086671适用于双电源,多电源开关调色温的非隔离LED恒流驱动电源。 S930X采用了芯飞凌开关调色
2019-07-27 09:28:00
降压芯片产品描述:AP5160是一款效率高,稳定可靠的LED驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED恒流驱动。AP5160采用SOT23-6封装,通过
2018-08-06 15:15:30
`APS54083 大功率深度调光降压恒流驱动芯片 产品描APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V 输入的 高精度降压 LED 恒流
2019-07-03 17:46:27
、线性电源)15W-18W电源方案。 U6217 U6217采用3D叠封装技术,率先将5A 650V MOSFET和控制器集成在SOP8小型化封装中,可实现SOP封装15W-18W方案设计高压引脚和低压
2017-06-28 10:22:51
MOS 管,适用于5-80V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出功率可达 100W,电流 3A。H6228E 可实现线性调光和 PWM调光,线性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率
2020-09-16 17:17:10
的设计已经高度集成化,将LED驱动电源需要的功能,如宽电压输入高精度恒流输出,过流保护,过压保护,LED短路和开路保护,CS电阻短路保护,芯片供电欠压保护等必须的功能已集成在单级芯片之中。功率输出
2015-11-12 14:34:03
~2200mA固定工作频率:150KHZ内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰平均电流模式采样,恒流精度更高0-100%占空比控制,无电流节点跳变输出短路保护过温保护可实现三段功能切换,通过
2019-06-19 09:05:04
电源管理芯片U6116 是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。在恒压输出模式中,电源管理芯片U6116 采用多模式工作方式
2022-10-31 16:28:47
U6217电源IC从电源设计中影响功率的三个指标:效率、尺寸和散热性方面来看,都极有优势。同时还与昂宝OB2530TCP、OB2576TCP这两颗电源IC脚位兼容,可替代,成本还低,一定要了解下!
2022-04-02 14:59:16
5070 银联宝科技今天推荐的这颗开关电源芯片U6217,在恒压输出模式中,采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式
2022-10-28 15:04:42
921 LED驱动电源以电压或者电流来驱动LED发光,核心元件包括输入滤波器件、开关控制器、电感、MOS开关管、反馈电阻、输出滤波器件等。另外有些驱动电源还有输入过压/欠压保护开路保护、过流保护等。U6217就是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能的LED照明驱动芯片,小伙伴们可以了解下!
2023-01-09 16:59:37
921 电源管理icU6217开启一段奇幻之旅深圳银联宝元宇宙手机听说过吗?该机最重要的不是手机功能,而是作为元宇宙的连接口,内置了元宇宙入口的App,可建立虚拟分身与管理虚拟资产等等,配合AR眼镜一同
2022-07-02 14:28:49
308
、线缆补偿和EMI优化技术。这些技术的采用保证了原边反馈的AC-DC控制芯片对于应用电源范围,不同特性的负载以及元器件批次容差都具有了很强的适应性,因而成为一种可以广泛应用于不同场合的控制技术。今天推荐的就是一颗原边AC/DC适配器电源ic U6217!
2023-07-13 16:01:31
327
