电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>磁耦合电感器的基本定义
磁耦合电感器的基本定义
收藏
查看更多
耦合电感器定义及工作原理
电感器是一个两端电气元件,一旦电流通过它,它就用于在磁场中存储能量,也被称为扼流圈、线圈或电抗器。通常情况下,电感器包括缠绕成线圈的绝缘线。一对电感器称为耦合电感器,用于使用公共磁芯将能量从一个绕组传输到另一个绕组。在本文中,小编将简单介绍下耦合电感器的工作原理、电路设计与应用特性。
2022-09-12 16:51:0011695
基于Multisim的电感器仿真
有阻碍交流通过的能力,在电路中常被用作阻流、变压、交流耦合及负载等;当电感器和电容器配合时,可用作调谐、滤波、选频、分频等。
2022-09-06 16:33:267689
比较耦合和非耦合电感组成的SEPIC稳压器的区别
选择非耦合电感器可以开辟更广泛的现成元件选择。由于电感器不必相同,因此可以为每个电感器选择不同的元件尺寸,从而提供更大的选择。然而,即使第二个电感器可以小于第一个电感器,与耦合电感器元件相比,两个非耦合电感器通常还需要额外10%的电路板面积。¹
2019-03-21 08:55:0010682
74437377022 电感器产品介绍
`74437377022 电感器产品介绍74437377022询价热线74437377022现货74437377022代理王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司, 紧凑的设计,屏蔽,高电流能力
2019-07-17 10:31:57
电感=环+铜线?
电感=环+铜线??什么事珠,有事什么作用我在网上看了看一些环和电感发现长得很像,,,电感就像是环+一些导线缠绕最近要做电机控制,没有经验,不知道是环的效果好还是电感还是珠,,,,有没有
2019-07-05 04:36:08
电感珠有什么不同
,相信大家对珠应该有一些了解,这里就先从电感谈起。电感是由包括电阻、电容在内的三个最常用的无源元件之一。功能上主要作为电源转换电路中的储能元件、射频电路中感性负载和噪声滤波元件应用。电感器从生产工艺
2019-05-15 23:43:54
电感电感器
电感电感器电感(inductor)是一个绕在磁性材料上的导线线圈(coil),电感通以电流时产生磁场(magnetic field),磁场很懒,不喜欢变化,结果呢,电感就成为阻碍其电流
2021-09-14 07:18:52
电感教程
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:53 编辑 电感教程电感器定义 电感的作用 电感的主要特性参数 常用电感线圈 电感的型号、规格及命名 常见的电感在使用过程中要注意的事项`
2012-08-10 22:50:00
电感的分类与主要参数有哪些呢
第三节:电感的学习文章目录第三节:电感的学习一、电感简介二、电感的分类三、电感器主要参数一、电感简介电感器在电子电路中应用范围很广泛,在谐振、振荡、耦合、匹配、滤波、陷波、延迟、补偿及偏转电路中
2022-02-11 06:13:30
电感器 车载用电源系统薄膜电感器的开发与量产
电感器 车载用电源系统薄膜电感器的开发与量产 近年来,汽车以各种控制功能的电装化为首,搭载通信、信息、自动行驶等ECU的趋势日益增加。同时,在多功能的背景下,如何节省空间也成为了一大课题,市场对于
2016-05-06 19:08:35
电感器入门
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:10 编辑 电感器入门电感器入门
2012-09-09 10:20:36
电感器入门
,那么这些小东西有哪些作用呢?这种环与连接电缆构成一个电感器(电缆中的导线在环上绕几圈作为电感线圈),它是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的屏蔽作用,故被称为吸收环,由于通常使用铁氧体
2009-04-10 09:38:38
电感器全面介绍
=109n H;1n H=10-3u H=10-6mH=10 -9H4.电感器的特性:通直流隔沟通;通低频阻高频。5.电感器的效果:滤波,陷波,振动,贮存磁能等。6.电感器的分类:空芯电感电感.电感
2019-02-21 15:57:43
电感器及其作用
`电感器及其作用`
2012-08-14 09:58:56
电感器基础知识一
标准电感可用,就应该尽量选择标准电感。1.2 电感电感量也称自感系数,是表示电感器产生自感应能力的一个物理量。电感量的大小主要取决于线圈的圈数(匝数)、绕制方式、有无芯及芯的材料等。通常线圈的圈
2014-09-23 15:21:15
电感器的主要作用
电感器的主要作用是分频、滤波、谐振和磁偏转。 (1) 分频。电感器可以用于区分高、低频信号。图2-32所示为来复式收音机中高频阻流圈的应用示例,由于高频阻流圈L对高频电流感抗很大而对音频电流
2017-04-26 17:27:55
电感器的主要种类
中占据一席之地。 2.叠层型电感 它具有良好的屏蔽性、烧结密度高、机械强度好。不足之处是合格率低、成本高、电感量较小、Q值低。 它与绕线片式电感器相比有诸多优点:尺寸小,有利于电路的小型化,磁路封闭
2019-02-15 10:21:27
电感器的工作原理
一、电感定义电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件,其是根据电磁感应原理制成的器件。电感器的结构类似于变压,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化
2021-08-03 10:56:58
电感器的设计例举
`电感器的设计例举`
2012-08-17 21:15:27
电感器的选择
摘要电感器是开关转换中非常重要的元器件,如用于储能及功率滤波电感器的种类繁多,例如用于不同的应用(从低频到高频),或因铁芯材料不同而影响电感器的特性等等。用于开关转换电感器属于高频的磁性
2019-07-19 07:08:58
电感器的选择方法
不同。一 电感器的选择 随着开关的打开和闭合,升压电感器会经历电流纹波。一般建议纹波电流应低于平均电感电流的 20%。电感过大将要求使用大得多的电感器,而电感太小将引起更大的开关电流,特别在输出电容器...
2021-11-17 07:14:59
电感器结构与工作原理是什么?
,电磁场会对处在场中的导线发生感应作用。当线圈中通过直流电流时,在电感器四周要产生大小和方向不变的恒定磁场。当线圈中通入交流电流时,在电感器的四周产生交变磁场,这个磁场称为原磁场,即电生。交变磁场在线
2017-05-06 11:44:47
耦合电感器SEPIC转换实现低输入电压至3.3V/3.25A的转换
描述此款耦合电感器 3.3V/3.25A SEPIC 转换在紧凑的空间中提供高电流。此电路经过优化,接受 3.0V - 3.6V 的输入电压。此外,它还适用于电池应用。主要特色SEPIC 转换大于 10W 的输出电路板长度大约 47 mm1A 时的工作效率达 86%提供测试报告
2018-12-18 11:35:16
EPCOS/TDK B82477D6紧凑型双电感器产品说明
  EPCOS/TDK B82477D6紧凑型双电感器采用屏蔽铁氧体芯和屏蔽结构,铜漆包线绕组焊接在端子上。该电感器的绕组技术可实现两个绕组的紧密耦合。这些元件具有高额定电流和低直流电阻,符合
2020-07-01 16:23:26
TDK高饱和电流的SMT功率电感器
TDK的PCM120T系列屏蔽型SMT功率电感器。PCM电感器专门经过优化,非常适合高饱和电流和低直流电阻的应用。其中PCM120T系列可提供介于0.4 μH至10 μH的14种电感值,饱和电流最大
2022-06-07 14:20:03
【转帖】检测主板电感器的2种方法
相信很多网友对主板的电感器都不是很了解,下面来给大家普及一下。电感呢,就是一个电抗器件,它在电子电路中经常使用。原理就是将一根导线绕在铁芯或芯上,或者一个空心线圈就是一个电感,也有将线圈埋入粉末内
2018-03-02 16:05:24
中国电感器行业市场需求分析
最新的调查报告显示,预计到2015年,中国电感器年产量将达到275亿只,其中,片式电感(包括片式珠)120亿只,固定电感器100亿只,SMD电感器50亿只,其他电感器及集成组件5亿只。市场需求增长来源我国
2015-07-16 14:17:01
为什么DC-DC转换的功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?
功率电感器的啸叫现象是什么?为什么DC-DC转换的功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?如何去解决呢?
2021-07-12 06:33:09
耦合电感器的优点和与传统非耦合电感器操作的不同之处
耦合电感器通常用于多相拓扑结构,以利用相位之间耦合消除电流纹波。通常,当使用典型的分立电感器时,电流纹波消除仅发生在多相降压转换的输出端。当这些电感器耦合时,电流纹波消除应用于电路的所有元件
2019-01-17 19:33:19
功率电感器参数特性
`功率电感器主要参数: 1、电感量:电感器的属性。电感量越大储能效果越好,纹波越小;但是电感量越大,要求尺寸就越大,他的DCR增加,分压就越多,影响电源供电;而电感量小时储能、滤波效果会变差。所以
2013-01-05 16:00:54
功率电感器啸叫的原因
功率电感器啸叫原因PWM调光等DC-DC转换间歇工作导致的啸叫频率可变模式DC-DC转换导致的啸叫负荷导致的啸叫功率电感器的啸叫对策
2021-02-24 08:02:09
功率电感器的啸叫原因及解决办法
在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电视机以及车载电子设备等运行时,有时会听到"叽"的噪音。该现象称为"啸叫",导致该现象出现的原因可能在于电容器、电感器
2020-08-10 07:31:45
北京插件电感-电感定制-电感
一般的电感厂家不愿意生产,或者没有这样的工艺。 苏州谷景电子是的电感定制生产商,我们以服务客户为前提,在技术上进行改良,生产出适合客户的平贴式电感,另外我们工厂也生产各种大电流,大感值的电感器,欢迎新老客户咨询选购。
2020-08-11 08:34:11
北京插件电感-电感定制-环电
2020-08-25 08:48:12
北京插件电感/电感定制/电感
2020-07-27 09:08:08
变压电感器设计手册
变压电感器设计手册 ,需要完整版的小伙伴可以下载附件。
2021-09-28 16:27:19
变压电感器设计手册!
变压电感器设计手册!需要完整版的朋友可以下载附件保存哦~
2021-09-15 11:22:26
可调电感器的常用类型有哪些?
电源中改变电感大小的方法通常有两种方法。一:方法是采用带螺纹的软磁铁氧体,改变铁心在线圈中的位置;二:采用滑动开关,改变线圈匝数,从而改变电感器电感量。这两种方法的缺点,是有可动部分,只能手动调节,不能自动控制。
2020-03-11 09:02:19
哈特利振荡是否需要耦合电感器
哈特利振荡是否需要耦合电感器? 有没有大神可以介绍一种可供选择的等效电路,可以先简单的建立电路模型?
2021-04-06 06:58:46
固定电感器怎么分类?
固定电感器为了减小体积,往往根据电感量和最大直流工作电流的大小,选用相应直径的导线在磁心上绕制,然后装入塑料外壳,用环氧树脂封装而成。
2019-09-18 09:01:52
在电源中使用的功率电感器有哪些额定电流?
在DC-DC转换中,电感器是仅次于IC的核心元件。通过选择恰当的电感器,能够获得较高的转换效率。在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。例如,功率电感器的额定电流有哪些,它们之间的差异是什么呢?
2019-02-15 17:09:47
如何计算电感值及挑选电感器
本文将介绍电感器的各种铁芯材料及其特性,也将介绍一些电感器之电气特性等,以作为电路设计时,挑选电感器的重要评价参考。在应用实例中,将透过实际范例介绍如何计算电感值,及如何挑选市售标准的电感器
2021-02-24 07:34:13
如何选择电感器
电感器的分类电感器的型号命名方法
2021-03-17 07:19:52
如何避免由于漏感引起的放大器耦合自激振荡的情况
什么是并联色环电感?什么是电感并联?如何避免由于漏感引起的放大器耦合自激振荡的情况?
2021-08-31 07:28:32
寻找电感器基础知识就上 (上上电子网)
耦合、滤波、延迟、偏转的主要元件之一。为了增加电感量、提高Q值并缩小体积,常在线圈中插入芯。在高频电子设备中,印制电路板上一段特殊形状的铜皮也可以构成一个电感器,通常把这种电感器称为印制电感或微带线
2013-05-11 10:23:47
寻找电感器就上上上电子网
电感器是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻止电流的变化。如果电感器中没有电流通过,则它阻止电流流过它;如果有电流流过它,则电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流、电抗、动态电抗
2013-05-11 10:39:14
射频电感器的选择参数
射频电感器的选择涉及到这样一些关键参数:安装方式(表贴式或直插式)、电感值、电流额定值、直流电阻(DCR)、自谐频率(SRF)、品质因数和温度额定值。在应用中,电感器通常追求小尺寸,但给定应用中
2019-06-28 06:32:04
射频电感器的阻抗匹配
容器和电感器,但是实际的电容器和电感器与理想的元件不同,有损耗。表示该损耗的有Q值。Q值越大,表示电容器和电感器的损耗就越小。
2019-07-05 07:29:00
射频电感器选型的关键参数是什么?
元器件选型应该是工程师在设计时的必须步骤。而选择合适的的电感器可以帮助射频接收机更加高效地处理信号,更好的扼制更多峰值噪声,而选择电感器时需要综合考虑多个参数。那么如何正确的选择适当的射频电感器
2019-08-21 07:06:25
差模电感中需要的软材料有哪些?
本文从差模电感器的工作原理讲起,延伸到差模滤波电感器中对于软材料的选择。熟知这些选型将为大家在设计上提供很大的便利,从而节省了大量查找资料的时间。希望大家在阅读过本篇文章之后能够牢记这些基础知识
2016-01-15 15:01:55
市场上常用的贴片电感器
  1、铁氧体贴片电感器  特点:体积小;漏小;片材之间无相互耦合感,可靠性高;无引线,无跟踪性,适用于高密度表面贴装;优良可焊性和耐热性冲击,适用于波峰焊和回流焊。  2、绕线型贴片电感器
2021-02-20 16:44:38
开关电源使用的电感器主要有哪些呢
开关电源使用的电感器主要有:串模扼流圈、共模扼流圈、储能电感、滤波电感珠串模扼流圈选择方法:1、串模扼流圈通常绕制在铁氧体环或螺线管上,对串模干扰呈现很高的阻抗2、如1mH的串模扼流圈,当工作
2021-12-30 06:49:05
推荐电感器的型号
在一个4*6mm的电路板上安装电感器电感器高度小于1.4mm,第一颗要求:额定电流1A,饱和电流3A,直流电阻小于450mΩ,第二颗要求:额定电流500mA,饱和电流2A,直流电阻小于450mΩ,应用频率800KHz,请问有什么型号可以满足?谢谢!!!
2017-04-12 15:49:37
新款小型商用电感器有哪些特点?
新款小型商用电感器有哪些特点?主要应用于哪些领域?
2021-06-16 08:40:04
无需电感器
无需电感器
2019-07-04 09:55:37
无需电感器的降压电源
无需电感器
2019-07-29 07:22:33
最满意汽车电子类电子变压电感器供应商
供应商 最满意工控和医疗电子类电子变压电感器供应商最满意计算机及办公设备类电子变压电感器供应商 ● 软材料类(每项3—5名)用户最满意软磁铁氧体芯供应商 ● 设备仪器类(每项3—5名)用户
2009-12-21 15:38:43
村田射频电感器有什么特性?
村田射频电感器有什么特性?有什么用途?
2019-08-21 07:56:00
片式电感分为哪几类?片式共模电感器有哪些应用?
2021-06-08 08:02:22
片式电感器的优势是什么?有哪些分类?
片式电感器的优势是什么?片式电感器有哪些分类?
2021-06-18 09:21:29
用于电磁干扰滤波的共模电感器 需要慎重选择芯材料
用于电磁干扰滤波的共模电感器 需要慎重选择芯材料多数电磁干扰滤波必须使用共模电感器。由于共模电感器在很宽的频率范围内阻抗很高,所以可抑制高频开关电源产生的高频噪声。
2015-08-03 21:07:08
电源设计小贴士:松散耦合电感和紧密耦合电感构建电源
、长寿命、高纹波电流额定值和高可靠性。结果,耦合电容器 (C6) 便为陶瓷的。这就意味着,相比电解电容器,它拥有较高的 AC 电压,同时这种电路会对低漏电感值更加敏感。 图 1 SEPIC 转换可利用一
2018-09-26 10:19:06
芯片电感器性能与应用
陆续引进了3条MLCI生产线,其中深圳南虹电子陶瓷公司于1994年从AEM公司引进的生产线,目前MLCI、片式珠及片式LC组件的年生产能力已达8亿只。我国绕线型片式电感器的年生产能力已超过4亿只,主要
2009-10-22 14:59:49
解决耦合电感中的芯损耗问题
电感器中的芯损耗会对系统性能产生不利影响。然而,预测铁心损耗是一项复杂的工作,尤其是在耦合电感等复杂结构中。本文探讨了核心损失以及应该考虑的结果。本文还讨论了如何解决耦合电感设计中的芯损耗
2019-07-30 15:24:17
请问电感器是如何工作的?
电感器是如何工作的?
2021-04-13 06:50:36
电感器元件讲解
元器件电感器电感
jf_97106930发布于 2022-07-26 14:55:55
共模电感器和差模电感器系列规格书
共模电感器和差模电感器系列规格书
2009-11-16 15:01:24260
电感器定义及特性参数
电感的作用 一、 电感器定义  一、 电感器定义    1.1 电感定义:    电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的
2010-04-05 06:28:5546
电感器与变压器的分类有哪些
一、电感器的种类 (一)按结构分类 电感器按其结构的不同可分为线绕式电感器和非线绕式电感
2006-04-16 23:36:56913
电感器的调整率体积设计法
电感器的调整率体积设计法   电感器的调整率体积设计法是从调整率的要求
2009-02-19 11:12:53468
什么是电感器
什么是电感器 电感器定义:  能产生电感作用的元件统称为电感原件,常常直接简称为电感.
2009-04-10 09:31:102110
电感器的色码标志标注方法
电感器的色码标志标注方法 电感器的色码标志方法是正确认定与计算电感器电感量L的一种手段。电感器的标志方法有直标法、文字符号标志法
2009-04-10 09:36:304104
电抗器与电感器
电抗器与电感器      电抗器与电感器,是两个即相互联系又几乎完全不同的两个概念.虽然电感器也可以叫电感器,但是二者的应用领域以及工
2009-04-10 13:01:491877
电子基础,什么是电感器#硬声创作季
电感器电感
电子学习发布于 2022-10-27 16:39:42
色码电感器的检测方法
  色码电感器   色码电感器是具有固定电感量的电感器,其电感量标志方法同电阻一样以色环来标记。
2010-11-12 11:56:061132
[3.4.5]--3.4.5电感器的结构
电感器
jf_60701476发布于 2022-12-26 03:04:34
电感器工作原理_电感的单位是什么_电感器的功能_磁环电感器用途
电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。
2017-08-14 10:46:436432
电感器结构的原理及电感器基础知识的分享
电感器结构原理 电感器基础知识分享 能产生电感作用的电子元器件均被称为电感器,俗称线圈,是常用的基本电子元件之一,种类繁多,而且形状各异,这篇文章就主要带大家了解什么是电感器电感器结构原理,我们
2021-04-14 01:45:043374
什么是电感器电感器的作用是什么
什么是电感器电感器的作用 电感器也是电路的基本元件之一,在电子设备中应用较广泛。在电路中具有通直流阻交流,通低频阻高频(如电感滤波)的作用。 电感器是一种储存磁场能量的元件。在电子技术和电力系统
2021-04-21 14:51:214978
电感器的功能和用途
电感器用绝缘导线绕制的各种线圈称为电感。用导线绕成一匝或多匝以产生一定自感量的电子元件,常称电感线圈或简称线圈。电感器在电子线路中应用广泛,为实现振荡、调谐、耦合、滤波、延迟、偏转的主要元件之一。
2021-04-22 11:25:165117
什么是电感器电感器的常见知识汇总
什么是电感器 电感器常见知识汇总 电感器常见知识汇总--种类 1、立式密封固定电感器 立式密封固定电感器采用同向型引脚,国产电感量范围为0.1~2200μH(直标在外壳上),额定工作电流为0.05
2021-04-27 17:12:403202
共模电感器在电路中起什么作用?
共模电感器的两组线圈绕在磁环上,绕相同的匝数,同一个方向绕制,只是一组线圈绕在左侧,另一组线圈绕在右侧。共模电感器采用高磁导率的锰锌铁氧体或非晶材料,以提高共模电感器性能。共模电感器在电路中起什么作用?
2021-04-28 09:38:421875
电感器的检测方法有哪些
数字万用表检测电感器的方法:将数字万用表量程开关拨至合适的电感档;然后将电感器两个引脚与两个表笔相连即可从显示屏上显示出该电感器电感量。若显示的电感量与标称电感量相近,则说明该电感器正常;若显示的电感量与标称值相差很多,则说明该电感器有问题。
2021-06-30 11:34:0411024
电感器:TDK扩展耦合电感器产品组合
TDK集团(东京证券交易所代码:6762)推出新的爱普科斯 (EPCOS) B82472D6*系列耦合电感器,扩展了耦合电感产品组合。
2021-07-28 18:04:122736
电感器的模型和参数
  引言:电感器是与电阻R和电容器C并列的重要的被动元器件,有时也将其称作线圈。 通常,线圈是指呈环形的导线绕组,电路中的线圈是指电感器电感器的符号通常使用“L”来表示。 此举,是为了纪念物
2023-05-31 17:27:412261
什么是电感器电感器是如何工作的?
如前所述,电感器只不过是一根紧紧缠绕在磁芯上的绝缘线。该磁芯可以是铁磁材料或塑料,或者在某些情况下是空心的(空气)。这依赖于“磁通量在载流导体周围发展”的原理。如果您了解电容器,您将熟悉电容器通过
2023-06-18 10:19:39985
TDK东电化推出适合高功率应用的SMD耦合电感器
2023-11-01 15:52:33238
TDK推出适合高功率应用的SMD耦合电感器
耦合电感器广泛应用于单相和双相升降电压转换器(特别是48v转换成12v的交互电压转换器)。产品结合2个线圈,减少了纹波电流,提高了转换效率。eruc23系列耦合电感器与使用两个独立的电感器相比,大幅减少了板的空间。
2023-11-21 10:53:42478
已全部加载完成
