电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>派恩杰搭建一套针对50/60Hz浪涌测试的电路
收藏
查看更多
CD4040和CD4069构成的60Hz数字钟时基电路
CD4040和CD4069构成的60Hz数字钟时基电路 图1电路是由12为二进制串行计数器/分频器CD4040
2010-10-06 09:43:477379
60Hz电动机接在50Hz电网上的运行变化
世界上许多国家,如日本、英国电网的频率为60Hz。需要进口电动机时,应认真阅读所购产品说明书,校核电气参数是否符合我国电网实际情况,以免造成不应有的损失。下面讨论额定频率为60Hz的三相
2023-09-22 16:17:051812
120VAC 50/60Hz输入至12V/850mA输出低成本偏置电源参考设计
to reduce the overall BOM cost.主要特色120VAC nominal (102VAC to 138VAC) 50/60Hz input to 12V/850mA
2018-11-26 11:37:31
220V60hz
本帖最后由 xchaoh 于 2013-1-28 21:18 编辑 请教如何将220V50z的电转到固定220V60hz要求不用变频器(这样代价高了)最好是简单的电路,不知道220V整直流后再通过逆变来实现60hz不知道行不行
2013-01-28 21:12:56
800*600(60Hz)VGA如何显示?
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑 本人初学,在这里请教下各位前辈,用VHDL要做到800*600(60Hz)的VGA如何显示横彩条、竖彩条和方格,应该如何编写程序?对于时序脉冲和消隐也不太理解,恳请大神解释!!!不胜感激!!!
2012-12-14 12:44:07
50/60Hz的串行RTC
应用M41T50个串行RTC,可用于使用标准50 / 60Hz交流电源线作为频率参考来创建数字闹钟。许多从墙壁插座获得电源的时钟使用这种技术,因为它成本低,容易且相当准确
2020-08-12 06:14:55
50/60Hz输入至12V/1.5A输出的低成本偏置电源设计
单层 PCB 来降低总体 BOM 成本。主要特色120VAC 额定电压(102VAC 至 138VAC),50/60Hz 输入至 12V/1.5A 输出通过导通 EMI 测试单层 PCB 设计PSR 反激式可提供测试报告
2018-12-26 15:33:42
50HZ60HZ变频电源规格是多少
50HZ60HZ变频电源规格特点般国内的频率是50HZ,其实实际上应该是从50HZ60HZ之间波动的。那么,变频电源的中港扬盛产品优点是什么:CNZGYS,,,C0M1.具有过压、 过流、过热
2021-12-30 08:10:52
50Hz/60Hz抑制ADC的LTC2413应用
LTC2413的典型应用,24位无延迟ΔΣADC,具有同时50Hz / 60Hz抑制ADC
2020-06-16 08:04:32
60Hz时基信号发生电路资料分享
  电路中,CD4069的门I和门II构成震荡频率为32768Hz的晶体振荡器。其输出经CD4069的门III整形后送至CD4040的 端。CD4040的输出由二极管VD1~VD3置成分频系数为21+25+29=546,经分频后在输出端Q9上便可输出60Hz的时钟信号供给数字钟集成电路。
2021-05-10 06:17:40
60Hz脉冲发生电路
图2a是另60Hz脉冲发生电路。它由集成电路CD4060和谐振频率为30720Hz的晶振等元件组成。CD4060是14位二进制串行计数、分频器和振荡器。CD4060内部分为两部分,其中
2010-10-06 09:45:51
一套DAQ设备大概需要多少钱
我现在项目大概有一万,想买一套DAQ硬件设备,大概需要多少
2013-10-22 22:01:46
ADE7880是否适用于除50HZ60HZ以外的其他频率功率测试
请教下ADE7880是否适用于除50HZ60HZ以外的其他频率功率测试? 在中文手册45页提到: ADE7880采用专有算法来计算基波有功功率,该算法需要使用电网频率和电压通道中测得的标称
2023-12-27 08:15:20
Spartan 6是否能够在60hz处理4k的输入视频流?
大家好,我对LOGiCORE DisplayPort很感兴趣,我需要知道Spartan 6(Or Virtex 6)是否能够在60hz处理4k的输入视频流?所以基本上我需要验证
2019-04-10 14:04:34
为什么60hz的整流器比50hz的有时候在线圈匝数上要少呢?
为什么60hz的整流器比50hz的有时候在线圈匝数上要少呢?是什么原因呢?
2023-03-24 10:13:44
为什么touchgfx屏幕刷新率是60Hz?这个是固定的吗?
为什么touchgfx屏幕刷新率是60Hz?这个是固定的吗?还是自动更改,还是可以手动设置?如果可以更改,它位于何处?
2023-01-06 08:41:47
二极管,IGBT浪涌电流测试的概述和原理说明
一套大电流、高电压的测试设备,对设备的电气性能要求高。u该试验台的测试控制完全采用自动控制,测试可按测试员设定的程序进行自动测试。u该试验台采用计算机记录测试结果,并可将测试结果转化为EXCEL文件
2018-08-02 18:23:37
产生交流110V(60HZ测试用电源的简单方法
些生产外销电子产品的工厂,在对产品进行检测时,需要用到110V(60HZ),或是其他规格的供电电源。专业的电源转换器是非常昂贵的,其实只要利用台普通的音频功率放大器(功放)、台低正弦波信号发生器,再配合只交流调压器,就可以“变换”出任意频率和电压的交流供电。连接如下图所示:
2011-03-11 14:24:23
介绍一套完整的针对嵌入式系统的自动化动态确认测试平台
系统进行实时、闭环、非侵入式测试的自动化测试平台,适用于嵌入式系统在设计、仿真、开发、调试、测试、集成验证和维护等各阶段配置项级别和系统级别的动态测试与验证。 主要特点 是一套完整的针对嵌入式系统的自动化动态确认测试平台,可以实现硬件在环、非侵入式的系统级测试,完成基于实装难以完成的测试任务;.
2021-12-17 06:58:43
使用MM5369如何实现60Hz方波信号发生器?
MM5369是摩托罗拉生产的精密60Hz时基频率发生电路,使用的振荡频率为3.579545MHz的晶振,外围电路简单,仅需外接4个阻容件,就可以做出款精度极高的60Hz方波信号发生器。
2019-10-28 07:50:33
具有60Hz陷波的低通滤波器LTC1062
低通滤波器,带60Hz陷波。输入信号与通过A1的低通滤波器输出相加,如前所述,A1的输出再次与输入电压通过A2相加
2020-03-31 07:05:00
分享一套通用的开发环境搭建教程
针对嵌入式的开发,不同的开发者使用不同的操作系统,可能是Windows 或者 Linux,随之而来所搭建的开发环境亦不同。所以在这里希望分享一套通用的开发环境搭建教程,主要是围绕VS Code以及
2021-11-05 06:23:50
如何在Core-1126-JD4上搭建一套类似的服务完成云人脸识别呢
如何在Core-1126-JD4上搭建一套类似的服务完成云人脸识别呢?
2022-02-21 07:19:17
如何在HP 8662A上测量60Hz的低频噪声
您好,我最近有位客户询问他们如何在HP 8662A上测量60Hz的低频噪声(嗡嗡声),在载波信号下降低-80 dBc。我与几位工程师讨论过,我想也会在这里发布。是的有个可靠和可重复的方法来做到
2019-03-27 17:09:25
如何将电机运行频率从50Hz转换为60Hz
60Hz,4圈,2电路Delta。你必须非常小心,因为改变你的匝数会改变你的阻抗,你的锁定转子放大器,你的锁定转子扭矩,你的空载放大器。在我正在做的示例中,满载时的功率因数下降,当将50Hz转换
2023-03-09 17:55:58
怎样去搭建一套用于多步时间序列预测的LSTM架构?
如何开发和评估家庭电力数据集的预测模型?LSTM在多步时间序列预测方面具有哪些优势?怎样去搭建一套用于多步时间序列预测的LSTM架构?
2021-07-22 06:19:11
我有一套音响,想接个麦克风唱歌用,需要设计哪些电路
我有一套音响,想接个麦克风唱歌用,需要设计哪些电路,求大神帮助
2017-11-16 11:36:31
无法达到2560x1440 60hz
60hz。我做了些研究,看来英特尔高清显卡530驱动程序只支持DVI单链路信号,即使端口是DVI双链路。我怎样才能达到2560x1440 60hz?请帮帮我。显示器:戴尔P2416DPC:HP
2018-11-12 14:12:36
一套智能车设计
一套智能车设计,本人想要做智能车方面的,借鉴下。
2015-11-10 00:37:42
理解高性能Σ-Δ ADC中时钟公差对50Hz/60Hz噪声抑制的影响
理解高性能Σ-Δ ADC中时钟公差对50Hz/60Hz噪声抑制的影响Understanding the Effects of Clock Tolerances on 50/60Hz Noise
2008-10-06 13:57:19
电力测量中50Hz60Hz会有多大区别,是调节外部电路或寄存器就可以实现正常工作频率吗?
表芯片,对每相分别测量电能,会对测量有何影响呢。 电力测量中50Hz60Hz会有多大区别,是调节外部电路或寄存器就可以实现正常工作频率吗?
2023-12-26 07:53:30
电机50Hz60Hz的电流为什么是60Hz电流小?
我用了台美国宝鼎的电机,1/6PH的功率,样本上写着50Hz电流为0.8A,60Hz的电流为0.7A,为什么60Hz电流要比50Hz电流还小呢?我的理解中应该是转速高出功越大,电流就越大的
2023-11-03 08:04:43
电机超工频50Hz运行会发热严重吗?
如果台额定频率为50Hz的电机,变频拖动,电机选型足够大(大到即便60Hz运行,也能保证输出扭矩拖动的了最大负载),根据工况有短时60Hz运行的情况。这种情况下,除了电机轴承寿命受影响,电机绕组和铁芯会不会发热严重呢?
2023-11-06 07:57:27
请问460V 60HZ的电机可以用在380v 50HZ的电源上吗?
460V60HZ的电机可以用在380v50HZ的电源上吗?7.5KW/4P/460V/60HZ
2023-12-12 07:42:43
请问ADE7878用于测量功率因数时频率是固定的50HZ60HZ吗?
看手册上说频率F是50HZ60HZ,可是如果电网频率变化,功率因数还是按固定频率计算不就不准了吗?是否能将ADE7878测量的线频率引入功率因数的测量中?
2018-09-21 14:32:11
请问ADE7880功率量测支持的频率点是否只有50HZ60HZ?
请教下ADE7880是否适用于除50HZ60HZ以外的其他频率功率测试?在中文手册45页提到:ADE7880采用专有算法来计算基波有功功率,该算法需要使用电网频率和电压通道中测得的标称电压来
2018-12-06 09:38:55
请问如何编写一套基于LabVIEW运算放大器测试系统?
请问如何编写一套基于LabVIEW运算放大器测试系统?在软件体系中使用VirtualBench库中进行PCI编程
2019-07-29 12:34:46
请问工频电机长期工作在60HZ状态下会怎么样?
2023-12-12 06:21:36
谁给设计个滤除60Hz低音的电路图?
用TDA7294制作的功放,每次放敲击大鼓声时,功率显得不够用,想把超重低音给滤除掉。我15年不玩音响电路了,谁给设计个只通过60Hz以上、60Hz-20KHz的电路图?先谢谢了!
2015-08-04 20:49:22
跪求视频矩阵的方案,要求4k 60Hz以上
2020-06-02 16:33:06
防止50/60Hz干扰破坏电路的方法有哪些?
请问防止50/60Hz干扰破坏电路的方法有哪些?
2021-04-20 07:09:16
需要搭建一套基于树莓的系统,请大神知道(悬赏500)
`我们需要搭建基于树莓的硬件系统,需要控制3个步进电机,2个舵机,2个普通电机,2个直流电机(需0-24V调压),并连入1个光电传感器及若干微动开关。 相应主板(树莓3代B+)及扩展板(两块步进
2018-12-03 15:41:41
60Hz时钟脉冲信号发生器(MM5369)
60Hz时钟脉冲信号发生器 本电路能产生一个完善而又稳定的方波。它由6~15V
2007-06-20 14:53:04114
AC220V/60HZ双线接线电路原理图
1. 下图是AC220V/60HZ双线接线原理图。IC功能:第一次触摸灯亮、第二次触摸灯熄灭(ON/OFF功能);2. IC有DIP-8L与COB(电路板)两种封装形式;3. R8电阻是调节触摸灵
2008-12-26 00:28:028
马耳他干船坞60Hz标准正弦波电源技术方案
马耳他干船坞60Hz标准正弦波电源技术方案:一、 概述1、马耳他干船坞项目清单原设计,即是发电机组系统用于该港口船坞电源50Hz频率至船舶60Hz 频率的转变控制。现在船上
2009-05-14 00:33:2425
50HZ/50V、60V、70V三档三相SPWM波形的生成方
本文介绍了50HZ/50V、60V、70V三档三相SPWM波形生成的硬件电路和软件设计,并给出了逆变器的输出波形。
2010-09-19 10:42:3970
几种60HZ脉冲发生器电路
60HZ脉冲发生器电路几种60H脉冲发生器电路 附图1电路是由12为二进制串行计数器/分频器
2008-05-23 12:58:152364
60HZ计时电路
60HZ计时电路
2009-02-04 23:57:041417
50Hz60Hz频率变成60分之1Hz频率的分频器
2009-04-11 10:20:491738
摘要:本文探讨了时钟公差对Σ-Δ ADC中低通抽样和数字滤波器的影响,特别是对滤波器陷波频率的影响。窄带Σ-Δ应用通常利用数字滤波器提供50Hz60Hz50Hz/60Hz的噪声抑制。在选择
2009-04-20 15:53:19625
DS1375 Power Line to 60Hz Cloc
operate from a digital clock input at one of four frequencies: 32.768kHz, 8.192kHz, 60Hz, or 50Hz. This application note shows how to derive
2009-04-21 09:29:481130
理解高性能ADC中时钟公差对50Hz/60Hz噪声抑制的影响
2009-04-24 14:11:59802
2009-05-07 11:35:53763
高稳定度的60Hz正弦波信号源
高稳定度的60Hz正弦波信号源 本电路可以提供高稳定度的60Hz正弦波,
2009-10-07 11:31:081400
60Hz方波发生器
60Hz方波发生器 这个
2009-10-07 16:46:471170
INA110制作的60Hz输入陷波滤波器电路
INA110制作的60Hz输入陷波滤波器电路 如图所示为60Hz输入陷波滤波电路。该60Hz输入陷波滤波器由仪器放大器INA110及双T网络组成。2kΩ电
2009-12-08 19:24:541635
60Hz时基信号发生器
电路是由12为二进制串行计数器/分频器CD4040和六反相器CD4069等构成的60Hz数字钟时基电路
2010-10-06 09:26:001966
60Hz移动电源的研制
根据60Hz电源的技术要求,课题组成员经过参阅技术资料和严格的技术论证,提出了三种设计方案:采用变频器。由于负荷是带电动机,负载起动冲击电流较大,而变频器抗冲击性能差,
2012-05-21 10:11:2642
浅谈为什么电网频率偏偏是50Hz
摘要: 在电气系统里,频率是一个很重要的基本要素,并不是随意确定的。这一个问题看起来简单,实际上是一个比较复杂的问题,涉及的方面比较多。为什么我国的电源是采用50hz的,而外国有的国家采用60hz
2017-11-14 10:59:5115
图示60Hz时基发生电路
或由电池供电的各种电路以及供测试和开发之用。本电路就是由集成电路MM5369时基发生器构成的。该器件需外接晶体,此晶体是按标准3.579545MHz彩色电视“彩色同步信号”频率切割而成的。电路的输出为60Hz和3.58MHz两个频率。借助 5~50pF可变电容器可使电路输出正确的频率。
2018-06-01 14:33:002803
60Hz时基信号发生电路,60Hz timer circuit
60Hz时基信号发生电路,60Hz timer circuit 关键字:时钟信号发生电路,CD4060信号发生器 附图1电路是由12
2018-09-20 19:22:321588
50Hz60Hz频率变成1/60频率的分频器(CD4040)
关键词:CD4040 , 分频器 如图所示为将50Hz60Hz频率变成1/60频率的分频电路。由于CMOS集成度高,级数多,采用一个CMOS集成电路即可对50Hz60Hz信号进行分频,产生周期
2018-10-03 18:43:022687
基于60Hz脉冲的发生电路设计
 60Hz脉冲信号是时钟电路常用到的信号。本文介绍一种60Hz脉冲信号发生电路,分析其存在的误差,并给出减少误差的改进电路
2019-02-05 01:56:004176
我国交流电的频率为什么是50Hz?
为什么我国的电源是采用50Hz的,而外国有的国家采用60Hz的电源?我国在制定此标准时是依据什么呢?
2019-03-15 11:31:1826524
我国为什么要选用50Hz的交流电,而不是5Hz或400Hz呢?
世界上有些国家,例如英美用的是60Hz的交流电,因为采用的是十二进制,什么12星座、12小时、12先令等于1英镑等等。后来的国家都采用十进制了,所以频率是50Hz。当然还有某奇葩的漆器国,东边用50Hz,西边用60Hz。。。
2019-07-17 09:00:478739
谷歌Pixel 4系列曝光在亮度低于75%时刷新率会自动降为60Hz
不过近日有外媒测试出谷歌Pixel 4系列在亮度低于75%时刷新率会自动降为60Hz,不过只要环境光线亮度足够高,就能够一直保持90Hz的刷新率,这就有点尴尬了。
2019-10-25 11:40:30548
外媒测试结果显示大多数人无法分辨出90Hz60Hz刷新率屏幕的区别
从一加7 Pro开始,90Hz的屏幕刷新率便火了起来,并成为了旗舰手机的一个卖点。不过,与传统的60Hz刷新率相比,90Hz的提升真的有那么大吗?
2019-12-20 14:51:505498
屏幕刷新率60Hz和90Hz的区别
最近,屏幕刷新率这个概念火了起来,高屏幕刷新率并成为了旗舰手机的一个卖点,比如今年下半年开始流行的 90Hz 刷新率,以及明年部分旗舰据称要提升到 120Hz 刷新率。理论上,90Hz 刷新率屏幕可在一秒生成 90 帧画面,与传统的 60Hz 刷新率相比能让手机显示动画更加流畅。
2019-12-24 15:51:1142873
手机90Hz60Hz的显示刷新率有什么差异
经常看到有人说90Hz显示屏的平滑度是如何的爽,并表示用过以后再也无法回到使用标准60Hz屏幕的手机。手机制造商也永远不会错过一个宣传此功能是多么出色的机会。
2020-01-13 16:21:2020094
60Hz与120Hz手机屏幕刷新率对比 差距到底有多大
1月14日消息,一加官方微博展示了60Hz和120Hz的对比视频。
2020-01-14 17:40:2849217
Mate40系列续航数据比60Hz屏幕的iPhone 12 Pro多出整整2.2小时
他表示90Hz是基于性能和功耗平衡的方案,可以带来相较于60Hz丝般顺滑的流畅体验,功耗则能比120Hz低。
2020-10-30 15:44:333512
检测电磁阀好坏的方法,电磁阀故障与排除
电磁阀线圈的额定电压有DC12V、DC24V、AC24V(50/60Hz)、AC110V(50/60Hz)、AC220V(50/60Hz)、AC380V(50/60Hz)。
2021-01-01 17:36:0031631
AN-611: Σ-Δ ADC上的50 Hz/60 Hz干扰抑制
2021-03-21 17:11:502
DC346A LTC2413CGN | 同步5060Hz抑制差分输入24位ADC(带软盘,需要Win95/98)
DC346A:LTC2413集成同步50Hz/60Hz抑制ADC的24位无延迟Σ-△ ADC演示板。
2021-06-18 13:24:432
如何在60Hz电源系统上运行50Hz设备
只要电压相同,而且是纯阻性负载,50Hz60Hz之间没有实际差异,至少高达300Hz。但是,如果有用于冷却设备的电动机,则情况会有所不同。
2021-06-22 16:27:556216
单相交流电机如何选择:60HZ还是50HZ
,额定转速1250pm,空载转速 1500rpm,额定转矩1.3N.m,额定电流39.06A,50HZ 电流0.85安培,绝缘等级B级。 50Hz60HZ的区别国的电源是采用50Hz的,而外国有的采用60Hz的电源,咖啡机单相交流电机这次因为疫情的原因,之前用在国外的电机现在改成用在国内,电机从60H
2021-07-29 15:00:067390
100V/60Hz,三相200V/60Hz 变频电源的标准电压频率是叫什么?
中港扬盛单相100V/60Hz,三相200V/60Hz 变频电源的标准电压频率是叫什么​?我国大陆规定,直接用户的单相交流电为220V,三相交流电线电压为380V,频率为50Hz,其它国家的电源电压
2021-11-09 09:36:0011
50HZ60HZ变频电源规格
50HZ60HZ变频电源规格特点一般国内的频率是50HZ,其实实际上应该是从50HZ60HZ之间波动的。那么,变频电源的中港扬盛产品优点是什么:CNZGYS,,,C0M1.具有过压、 过流、过热
2022-01-07 13:33:594
60Hz跟144Hz的比较,二者差别很大吗
近些年144Hz的显示器无意间已经成为了电竞显示器的标配,市场上主流的电竞显示器差不多都已经配备了144Hz或者跟高的240Hz刷新率,但还有很多小伙伴还在找普通的60Hz刷新率与144Hz高刷新率
2022-03-02 15:14:2238052
LT6711支持4K 60Hz,它的特点和应用是什么
LT6711AHDMI2.0到eDP / DP1.2支持4K 60Hz 适用于如任天堂switch游戏机传输视频数据到电脑进行直播
2022-05-17 09:35:571596
了解时钟容差对高性能Σ-Δ型ADC中50/60Hz噪声抑制的影响
本文探讨时钟容差对Σ-Δ型ADC固有的低通抽取和数字滤波器性能的影响,尤其是滤波器陷波频率。低带宽Σ-Δ应用通常利用数字滤波器提供50Hz60Hz或同步50Hz/60Hz噪声抑制。在选择外部时钟晶体或选择内部时钟时,了解时钟频率与数字滤波器滤波器特性之间的关系非常重要。
2023-01-10 09:48:38824
50Hz60Hz频率电源的优缺点
我们知道,包括加拿大和美国在内的北美国家的电源电压频率为60Hz,而在英国、欧盟和其他遵循IEC标准的国家/地区,则使用50Hz。在本文中,我们将展示每种频率相对于其他频率的优势。
2023-11-21 17:53:231187
已全部加载完成
