本文则重点讨论功率预算和电路板布局的细节。由于许多应用电路板需要多个电源轨道,所以这个分两部分介绍的专题详细介绍多电源电路板解决方案。
2021-02-05 11:13:28
1436
,电路板也会谐振于0.81GHz和0.97GHz以及更高的频率。为了更好地理解,你也可以在这些频率的谐振模式下仿真电源层与地层间电压的分布情况。 图2所示在0.54GHz的谐振模式下,电路板的中心处
2018-08-28 15:36:23
基础知识之开关电源当中的元器件资料来自网络资源
2020-07-06 22:09:58
相当大的电压偏移。这种偏移甚至常常导致开关模式电源完全失效。将输入电容放在离开关稳压器输入引脚几厘米的地方,通常就会导致开关电源不能工作。在布局布线不当的电路板上,如果开关电源仍能工作,它将产生非常大
2018-09-12 15:08:57
重要 ― 除非负载本身动态变化。创建切实可行的电路板布局 有很多种方法可以处理开关电源的接地,一种方法是为所有的接地电路提供一个单独的地层― 这种方法可能不会运行在很好的状态下。采用这种方法时,电路
2018-11-26 11:06:57
的电路板布局有很多种方法可以处理开关电源的接地,一种方法是为所有的接地电路提供一个单独的地层—这种方法可能不会运行在很好的状态下。采用这种方法时,电路的功率地电流可能流经电阻分压器、控制器特定引脚的旁路电容
2011-09-22 14:04:28
频率并利用昂贵而庞大的电源器件工作。找到交流电流走线在开关模式电源的PCB布局布线中,最重要的准则是以某种方式使交流走线尽可能短。如果能认真遵守这一准则,良好的电路板布局布线可以说已经成功了80
2017-09-22 21:32:04
1、开关电源基础知识1.1 开关电源的类型1.1.1 线性稳压器,所谓线性稳压器,也就是我们俗话说的 LDO,一般有这么两种特点:l 传输元件工作在线性区,它没有开关的跳变;l 仅限于降压转换,很少
2021-10-29 06:42:47
开关电源基础知识
2017-10-30 17:20:44
开关电源基础知识!TI培训电子书籍~
2015-11-29 14:38:12
开关电源布局布线有什么特别的要求吗?,前辈们一般只会告诉我环路最短。按照芯片的数据手册中的Layout要求布线,但是实际会遇到很多意外的情况。 1、比如,在输出高压的开关电源电路中,耦合电感的存在
2015-07-21 13:25:11
`开关电源PCB布局和排板需要注意细节`
2015-08-13 15:23:45
`开关电源入门基础知识`
2017-03-31 13:59:19
形成反射噪声;由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。每一个开关电源都有四个电流回路: ◆ 电源开关交流回路 ◆ 输出整流交流
2019-09-27 04:36:12
系统地掌握开关电源的设计方法。 即使设计者在电磁场、EMC、EMI、电路板寄生效应、传输线效应、接地等作了很大努力。他很可能致力于主要的设计任务,而将布局的任务留给专门的CAD/布局人员。尤其对于开关
2018-11-08 14:22:53
电路板的布局准则有哪些?电路板布线要遵循哪些原则?
2021-10-09 09:31:46
我想学习电路板的知识,真正的是很感兴趣,有没有谁能教教我活着告诉我这个东西应该怎么样才能不这个学好
2014-03-04 01:40:46
原理出发的传统思维模式,集中精力突破主要矛盾。 (2)、当前的故障电路板普遍结构紧密,集成化程度很高,信号流程分散复杂,任何一个器件损坏,都可能造成致命的故障。由于器件高度集成,所以相对于电路知识而言
2019-08-12 22:50:15
无法从电源IC处去除安装电路板的寄生分量,因此只能通过PCB板布局设计及采用去藕电容来解决。关于PCB板布局,在DC/DC转换器的“PCB板布局”部分有详细介绍,请参考。
2021-12-29 19:00:19
,可通过两个公式求得。此振铃会作为高频开关噪声带来各种影响。虽然有采取相应的措施,但由于无法从电源IC处去除安装电路板的寄生分量,因此只能通过PCB板布局设计及采用去藕电容来解决。关于PCB板布局,在
2021-03-15 10:35:11
`FPC柔性电路板,也叫作软板,是pcb的一种,具有绝佳的可挠性。一片FPC柔性电路板即可在一部机器上完成整体的配线工作,能够依照空间布局要求任意伸缩移动,缩小了配线体积,实现元器件装配和导线连接
2020-04-24 14:03:44
直观,工程师觉得应该为实习生做一些更详细的指导。实习生在设计时完全遵从了他的建议,缩短了走线路径,并将各部件紧密地排布在一起。但这种布局还可以进一步改善,从而减小电路板寄生阻抗并优化其性能。他们所做的首
2021-03-28 07:00:00
2022-08-03 14:33:47
PCB板基础知识 一、PCB板的元素1、工作层面对于印制电路板来说,工作层面可以分为6大类,信号层 (signal layer)内部电源/接地层 (internal plane layer)机械层
2012-07-26 16:43:00
2020-12-30 09:38:54
PCB电路板布局布线设计交流
2024-01-19 22:27:00
一门新兴的修理行业,也在迅猛发展。损坏的电路板绝大多数在国内是可以维修的,而且比购买一块新板要节省70%——80%费用,所用时间也比国外定板的时间短的多。下面介绍下电路板维修基础知识。 几乎所有
2018-04-18 10:44:17
不言而喻,PC电路板的布局设计决定了每一种电源设计的成败。它决定了一个电源的功能、电磁干扰(EMI)和热行为。虽然开关电源布局不是黑魔法,但在设计过程中会经常被忽视,最终发现其至关重要却为时已晚。因此需要一种行之有效的方法,从一开始就削弱这些潜在的EMI威胁,方能确保电源安静而稳定。
2019-08-09 06:42:10
开关电源,基础知识
2015-12-09 18:56:22
TI关于开关电源基础知识 的培训
2013-11-06 11:24:24
的层,可以使布线工具能像设计师所设想的那样完成布线。 比如,对于电源线的布局: ①在PCB板 布局中应将电源退耦电路设计在各相关电路附近, 而不要放置在电源部分,否则既影响旁路效果, 又会在电源线和地线上流过脉动电流,造成窜扰
2017-09-07 15:36:26
各位前辈师傅们,学习开关电源,需要扎实的模拟电路基础吗 模拟电路都是工作在放大区 开关电源都是工作在开关状态,应该怎么学开关电源入门呢 需要学习哪些基础知识,谢谢!
2016-05-17 15:12:44
布局中的问题 制造阶段开始之前的最后一步称为验证。这里的总体思路是,CAD工具会尝试在布局错误对电路板的功能产生负面影响或干扰制造过程之前找出布局错误。 通常有三种验证类型(尽管也许还有更多类型
2023-04-14 16:28:43
同一个插排上有电脑、烙铁、开关电源等电器,我使用开关电源(24V)给电路板供电,发现不开电脑时,电路板工作正常,开电脑后,必须通过电脑串口(TX RX GND)的地线才能使电路板正常工作。。。很郁闷,求各位大神指点迷津。。
2015-06-04 14:51:44
升压型开关转换器的电路板布局设计原则本文介绍了开关型调节器的电路板布局的基本原则。尽管本文集中分析的是升压型开关型调节器,但它所包含的原理同样适合其它类型的开关调节器。本文讨论了接地方法、元器件布局
2009-12-08 08:54:42
印制电路板制作的基础知识制造印刷电路板的基本步骤
2021-04-21 06:59:09
附件印刷电路板布局基本原理.rar1.5 MB
2018-10-17 15:24:28
开关模式电源(开关电源)似乎简单的路由在您的印刷电路板,但他们呢?本文确定了两个噪声源和提高 EMC 性能的简单修复方法 芯片制造商经常试图让设计师和业余爱好者使用现代网络应用程序甚至电源设计软件来
2022-06-10 10:16:54
开关模式电源(开关电源)似乎简单的路由在您的印刷电路板,但他们呢?本文确定了两个噪声源和提高 EMC 性能的简单修复方法芯片制造商经常试图让设计师和业余爱好者使用现代网络应用程序甚至电源设计软件来
2022-06-15 11:40:30
“噪声问题!”——这是每位电路板设计师都会听到的四个字。为了解决噪声问题,往往要花费数小时的时间进行实验室测试,以便揪出元凶,但最终却发现,噪声是由开关电源的布局不当而引起的。解决此类问题可能需要
2019-02-20 09:42:27
工程课程一般不会教授如何实现良好的电路板布局布线。高频RF类课程会研究走线阻抗的重要性,但需要自行构建系统电源的工程师,通常不会将电源视为高频系统,而忽视了电路板布局布线的重要性。 了解本文所述电路板布局布线准则背后的理由并严格遵守,将能够把开关模式电源的任何PCB相关问题降到最小。 ...
2021-11-15 08:27:59
/DC,开关稳压器设计中的PCB板布局都是非常重要的。在此也再次强调一遍,开关电源是模拟电路(近年来还有“数字电源”),自身会产生噪声,同时对噪声也非常敏感。另外,由于开关噪声会作为EMI对周边产生影响
2018-12-03 14:24:36
张:基础知识-开关电源。第二十一张:基础知识-开关电源。第二十二张:电烙铁和热风松的使用方法;电路板维修仪器的作用。第二十三张:简单的参数设置;示波器的使用方法;万用表的使用方法;元器件的封装。
2017-09-17 17:06:02
分着重介绍策略和拓扑,本文则重点讨论功率预算和电路板布局的细节。由于许多应用电路板需要多个电源轨道,所以这个分两部分介绍的专题详细介绍多电源电路板解决方案。目标是通过合理的器件定位和路由来实现高质量
2021-02-09 07:00:00
2022-07-11 22:16:32
2022-07-13 11:17:56
怎样才能最好地为开关电源设计电路板?开关型调节器的电路板布局技术
2021-04-25 06:38:37
数调电源基础知识书籍分享之高速数电电路设计资料来自网络
2019-09-07 22:35:16
我是一个小白,这几天看了一些元器件的基础知识,今天打开一块开关电源,电路板上有好多英文缩写和元件,但是还是不知道是叫什么,请各位老师前辈给讲讲详细的好吗,谢谢!!!
2013-05-10 14:44:12
描述Prototip2020该电路板设计用于布局。它有3个电源总线和跳线(6个引脚系列),其中2个引脚是单向的。4个带金属化孔的双面。PCB
2022-08-10 06:02:17
噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因。EMC也是很注重(PCB)布局,这就是为什么在开关电源设计的早期正确布局PCB至关重要的原因。其重要性不可夸大。良好的布局设计可优化电源效率,减轻热应力,最重要的是,可将噪声以及走线与组件之间的相互作用降至最低。为实现这些目标,设计...
2021-11-17 08:22:03
是它不仅能工作,而且还安静、发热低。然而,这种情况并不多见。 开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有些时候,波形抖动处于声波段,磁性元件会产生出音频噪声。如果问题出在印刷电路板的布局上,要找出
2012-12-12 11:52:27
,各个电路元件所在的位置,以及附近的其他电路都是关键的。通常,输入,输出和电源位置是定义的,但它们之间发生的事情是“争抢”。这是注意布局细节将产生显着回报的地方。从单个电路和整个电路板开始,关键元件放置
2018-10-23 17:11:17
电路板布局………………………………………42.1 电源和地…………………………………………………………………….42.1.1 感抗……………………………………………………
2008-07-13 11:38:21
0 电工基础知识一, 通用部分1, 什麽叫电路?电流所经过的路径叫电路。电路的组成一般由电源,负载和连接部分(导线,开关,熔断器)等组成。2, 什麽
2008-09-15 20:21:16
0 我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
电子电路基础知识
电路基础知识(一)电路基础知识(1
2008-01-15 09:47:27
217805 摘要:本文介绍了开关型调节器的电路板布局的基本原则。尽管本文集中分析的是升压型开关型调节器,但它所包含的原理同样适合其它类型的开关调节器。本文讨论了接地方法、
2009-04-21 11:38:41
459
PCB电路板检查方法基础知识
本文阐述,过程监测可以防止电路板缺陷,并提高全面质量。
检查可
2009-11-19 09:02:49
1630 开关电源基础知识(隔离与非隔离式),个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
2015-10-28 10:24:02
52 PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
2016-05-11 11:30:19
0 开关电源的基础知识,涵盖开关电源的基本要点
2016-06-08 17:52:35
54 电路板散件维修基础知识培训,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 开关电源基础知识
2016-11-02 19:07:33
58 开关磁阻电机基础知识
2017-01-21 12:07:36
2 本文围绕电源电路的相关知识,重点讲解了电源电路中交流降压、抗干扰、整流、滤波、稳压等单元电路的工作原理。另外根据阅读需要,有选择地插入一些与电源电路相关的基础知识和电源电路故障检修方法。
2017-08-29 14:26:21
18 开关电源设计的相关基础知识
2017-09-08 16:19:38
37 电源管理基础知识电源管理基础知识电源管理基础知识
2017-09-15 14:36:07
75 开关电源的设计》。在本次的线上研讨会当中,我们将会介绍如何通过ADS电路以及电磁协同仿真,来观察电路板布局对开关电源接地反弹的影响,并通过改善电路设计和对布局的修改来改善接地反弹以及EMI的大小。
2018-04-29 16:52:00
6753
为何使用开关模式电源?显然是高效率。在SMPS中,晶体管在开关模式而非线性模式下运行。这意味着,当晶体管导通并传导电流时,电源路径上的压降最小。当晶体管关断并阻止高电压时,电源路径中几乎没有电流。因此,半导体晶体管就像一个理想的开关
2020-12-26 04:18:03
414 开关电源(隔离式与非隔离式)基础知识免费下载。
2021-06-15 16:52:18
78 直流电路基础知识(电源技术杂志小木虫)-直流电路基础知识,有需要的可以参考!
2021-09-15 19:06:24
92 开关电源基础知识(核达中远通电源技术有限公司上市)-介绍了开关电源、基础知识、分类与调制方式
2021-09-29 11:00:08
60 开关电源基础知识(效率与VOUT关系)(现代电源技术试题及答案)-TI的开关电源基础知识(效率与VOUT关系)
2021-09-30 09:33:20
42 工程课程一般不会教授如何实现良好的电路板布局布线。高频RF类课程会研究走线阻抗的重要性,但需要自行构建系统电源的工程师,通常不会将电源视为高频系统,而忽视了电路板布局布线的重要性。 了解本文所述电路板布局布线准则背后的理由并严格遵守,将能够把开关模式电源的任何PCB相关问题降到最小。 ...
2021-11-08 10:06:03
18 《开关电源基础知识》pdf
2022-02-28 15:25:06
0 没有经验的电路设计者通常认为开关稳压器的电路板布局是一种黑魔法。最重要的规则是将电流随开关转换而变化的轨迹设计得尽可能短和紧凑。这很容易解释,遵循逻辑关系,是开关模式电源设计中优化板布局的基础。
2022-09-23 09:40:57
918
优化电路板布局是开关电源设计中的一个关键。良好的布局可确保开关稳压器的稳定运行,并将辐射干扰和传导电磁干扰(EMI)降至最低。虽然这是电子开发人员所熟知的常识,但很多人还是不知道开关模式电源板的布局优化应该是什么样子。
2022-10-08 10:31:54
394 并无错处,但是,如果目标是获得优化电路板布局,可能就未必合适。在图1中,开关稳压器IC周围有数个(11个)无源元件。在部署这些无源元件时,哪些元件应该优先部署?为什么呢?
2022-11-08 01:39:46
1619
在开关稳压器PCB设计中,最重要的规则是布线走线 承载尽可能短的高开关电流。如果成功实施此规则,开关稳压器的电路板布局的很大一部分 将得到妥善解决
2022-12-13 11:45:52
581
本文介绍了实现优化电路板布局的基础,这是开关模式电源设计的一个关键方面。
2023-03-08 15:01:00
402
开关模式电源是 DC-DC 电源转换的常用选择,有时甚至是必要的选择。与转换直流电源的替代方法相比,这些电路具有明显的优势和权衡。本文简要总结了开关模式电源的优点和利弊,并简要回顾了其工作原理和理论。
2023-03-23 11:25:47
1014
LTC3855 同步开关模式降压型电源的电流检测电路。LTC®3855 是一款具有逐周期电流限制功能的电流模式控制器件。检测电阻RS监控电流。
2023-05-01 14:31:00
714
BOSHIDA电源模块 电源基础知识 开关电源控制器 BOSHIDA电源模块 电源基础知识 开关电源控制器 如果完整地看一个开关稳压器实物的话,经常可以看到一些大体积尺寸的元件,如功率半导体、电感
2023-05-08 09:18:00
641
本文介绍有关实现优化电路板布局的基础知识,在设计开关模式电源时,优化电路板布局是一个重要方面。合理布局可以确保开关稳压器保持稳定工作,并尽可能降低辐射干扰和传导干扰(EMI)。这一点电子开发人员都很清楚。但是,大家并不知道,开关模式电源的优化电路板布局应该是什么样子的。
2023-06-13 18:00:39
601
在设计开关模式电源时,优化电路板布局是一个重要的方向。合理布局可以确保开关稳压器保持稳定工作,并尽可能降低辐射干扰和传导干扰(EMI)。这一点电子开发人员都很清楚。但是,大家并不知道,开关模式电源的优化电路板布局应该是什么样子的。
2023-07-08 15:24:25
268
开关电源基础知识( Switcher-Fundamentals)培训课程共计五个章节:本拓扑类型、效率与输入输出及占空比的关系 、同步与非同步的定义、隔离与非隔离、脉宽调制与变频各类控制方式特点。其深入浅出的说明了基础概念,建立电源设计沟通的平台。
2023-07-24 14:29:13
98 开关电源PCB布局优化,人人都该懂的“黄金法则”是什么?
2023-10-09 18:15:23
377
开关模式电源电路板布局的黄金法则
2023-10-18 17:53:05
246
开关模式下的电源电流如何检测?这12个电路&10个知识点讲明白了
2023-10-17 16:09:06
389
电子发烧友网站提供《开关电源基础知识.ppt》资料免费下载
2023-10-27 14:15:03
50 电子发烧友网站提供《TI电源培训系列之开关电源基础知识.pdf》资料免费下载
2023-11-17 09:48:11
5 开关模式下的电源电流如何检测?这12个电路&10个知识点讲明白了
2023-12-06 16:04:17
256
开关模式电源(SMPS)背后的基本概念是,通过使用开关稳压器进行调节。它使用串联开关元件,在关断时将电流电源转换为平滑电容器。
2024-02-09 07:15:00
1984
