%和51.4%;受益于行业的迅猛发展,新能源汽车电机控制器市场异常火爆,作为电机控制器核心部件的IGBT模块和IGBT驱动器产品的应用和发展也非常迅速。 一、 简 介 为了满足新能源汽车行业对于高性能汽车电子元器件的需求,青铜剑科技推出多款应用于新能源汽车电机控制器的
2017-12-29 14:15:08
10085 在本文上篇文章中,就使用电机驱动器 IC 设计PCB板提供了一些一般性建议,要求对 PCB 进行精心的布局以实现适当性能。在本文下篇中,将针对使用典型封装的电机驱动器 IC,提供一些具体的 PCB 布局建议。
2017-12-03 06:50:17
15436
针对特性的需求可提供完整的高性能解决办法,同时取得更好的EMC性能。目前市场上车用IGBT门极驱动器基本都是采用集成化的方案,分为光耦隔离和数字式隔离两种方式。
2018-01-25 14:52:57
1850 等级从最高1000V上升到1500V,功率等级从70kW上升到250kW,未来I型三电平将成为主流拓扑。 针对这一需求,青铜剑技术推出了适用于1500V以下的I型三电平系统(NPC/ANPC)自带逻辑时序功能的紧凑型IGBT驱动核2QD0225T12-Q。
2022-11-25 16:19:54
4368
青铜剑科技、基本半导体联合发布了面向新能源汽车电机控制器的全碳化硅器件解决方案。
2019-09-27 14:34:30
2336 2QP0215V33-TX具有短路保护和软关断的功能,通过检测IGBT的退饱和现象,来判断IGBT是否短路
2020-07-22 14:30:35
2090 通讯应用使用基于半桥、全桥或同步降压功率拓扑的电源模块。这些拓扑使用高性能半桥驱动器实现高频操作和高效率。半桥栅极驱动器采用的技术已在业界成功应用了数十年,UCC27282 120-V 2.5A
2019-08-01 07:20:54
功能框图一般说明ADM33xxE系列驱动器/接收器产品的设计完全符合EIA-232标准,同时使用单个2.7 V至3.6 V电源。该设备具有车载电荷泵dc-dc转换器,无需双电源。这个dc-dc转换器包含
2020-10-20 16:04:49
RT8561A 1MHz,20mA满量程电流PWM调光控制的典型应用。 RT8561A是一款40V 8通道LED驱动器,每个通道可提供30mA电流,10个LED(每个二极管3.6V),总共80个LED,带一个驱动器
2019-10-17 08:47:19
RT8560 1MHz,20mA满量程电流PWM到模拟调光控制的典型应用。 RT8560是一款60V 4通道LED驱动器,每个通道可提供30mA电流,15个LED(每个二极管3.6V)共60个LED,带一个驱动器
2019-10-17 08:45:05
通过将VCC1连接到LCD驱动器电源AVDD,RT8560宽范围VIN应用的典型应用。 RT8560是一款60V 4通道LED驱动器,每个通道可提供30mA电流,15个LED(每个二极管3.6V)共60个LED,带一个驱动器
2019-10-17 08:44:22
介绍了DMOS全集成步进电机驱动器L6228Q的评估板。该电路板实现了一个典型应用,可用作参考设计,以驱动电流高达1A DC的双相双极步进电机。由于L6228Q(QFN 5 x 5 mm,32引脚
2018-08-31 17:25:22
C63000(挤压、锻造)铝青铜出色的抗应力腐蚀开裂性能、适用于高温、高负载的工作环境。化学成分:①③⑥*⑧①⑧⑧*⑤⑨⑤⑥牌号CuAlFeNiMnSiSnZn C63000余量9.5-11.02.0-.
2021-08-31 07:29:46
QP7C199-25KMB产品介绍QP7C199-25KMB由深圳市立年电子科技有限公司代理销售,立年电子,射频微波器件专业分销商,为国内研究机构,企业及各大院校提供一站式服务平台。并在国外设立专业
2020-06-14 19:25:32
消奖励资格。新体系,新激励为了激励大家成为技术高手的积极性,不来点激励怎么行?一、领跑奖前三位达到青铜级的用户(名额:三名)奖励:100积分2017年1月16日公布领跑奖:第一名:@猎国倾城第二名:@王栋
2016-12-08 14:54:55
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-15 08:06:47
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-19 10:59:42
外部硬盘驱动器的物理安全驱动器加锁的工作原理驱动器加锁的应用与益处
2021-04-22 07:24:29
ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀的亮度强度。主显示屏
2019-03-14 08:02:21
具有使能功能的AP2113AMTR-G1 1.6x线性风扇驱动器的典型应用。 AP2113A是一款低压差高性能线性稳压器,专为驱动直流风扇而设计,稳压器输出电流最小为600mA
2019-07-01 10:33:14
`CY7C1470V33-167BZI存储器功能说明CY7C1470BV33,CY7C1472BV33和CY7C1474BV33是3.3 V,2M×36 / 4M×18 / 1M×72同步流水线突发
2020-11-18 11:31:03
FAN3111ESX 是一款1A 栅极驱动器设计用于驱动低端开关应用中的 N 沟道增强模式 MOSFET。提供两种输入选择:包含双通道 CMOS 输入,其阙值以 VDD为参考,配合与驱动器使用相同
2022-01-11 08:58:00
FAN73832 是一款半桥、栅极驱动 IC,带关断和可编程死区时间控制功能,能驱动 MOSFET 和 IGBT,工作电压高达 +600 V。飞兆的高压工艺和共模噪声消除技术可使高侧驱动器在高 dv
2022-03-08 08:36:21
)=±2VREF。通常,VREF = V1 = 5V±5%,但VREF可以使用单独的电源,不超过6V。在+ 25°C时,驱动器输出阻抗为75Ω±20%。司机输出上升和下降时间是独立编程的通过使用两个
2020-11-18 11:41:48
•VCC = 3.0V至5.5V•可并联输出端以获取更大电流•输出电流精度:通道间误差:±1%芯片间误差:±3%•工作温度范围:–40°C至85°C•LED电源电压高达15 V•受控制的瞬时涌入电流应用•多路的户内电气招牌•单色、多色、全彩色LED显示器•显示器背光•多色LED照明应用更多方案:
2014-01-24 13:44:07
采用MAP9010高压交流LED驱动器的典型应用电路。 MAP9010是LED驱动器,具有90V至270V的高输入电压。它可以从整流的交流电压驱动多个串联LED。 MAP9010可以实现0.95更高的功率因数和低于20%的低总谐波失真
2019-09-17 09:29:00
用于MXHV9910BETR离线,高亮度LED驱动器的PWM调光应用电路的典型降压驱动器。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺
2019-10-15 08:40:01
路BD60223FP步进电机驱动器的产品特性:·电源电压范围8V至28V·额定输出电流(连续):1.5A·额定输出电流(峰值):2.0A·工作温度范围:-25°C至+ 85°C·输出导通电阻典型
2019-04-18 05:02:33
supply voltage) :3V~5.5V驱动器侧电源电压(Driver supply voltage) :<33V 欠压锁定(UVLO):7.8-8.4V最小共模瞬态抗扰度(CMTI) : ±75kV
2021-10-26 10:01:04
Pai8232C-WR Pai8232C是一款为双通道隔离型基于iDivider®技术的2Pai半自动门驱动器。它有源峰值电流为4A,汇峰值电流为8A。这个最大开关频率可达5MHz。这是合适的用于
2021-12-08 09:47:42
RE46C119稳压器,电压转换器和压电喇叭驱动器产品规范的典型应用。 RE46C119适用于需要低压调节和高压喇叭驱动器的应用。该电路具有升压转换器/稳压器和驱动电路,适用于驱动压电喇叭
2020-05-25 15:12:53
大家好,在我的NUC中有两个驱动器,一个是标准SATA SSD驱动器,另一个是金士顿NMVe驱动器。 SATA SSD驱动器作为驱动器1出现。我可以将其交换到驱动器0并使NVMe驱动器驱动器1
2018-11-29 15:02:56
TPS7248QP的技术参数产品型号:TPS7248QP输出电压(V):4.850输出电流典型值(mA):250输入电压最小值(V):5.240输入电压最大值(V):10压差典型值(mV):216
2008-09-13 15:36:01
逻辑确保在两个开关之间动作之前断开。1特点 应用 •小型变压器的推挽驱动器 •用于CAN、RS的隔离接口电源- •单个3.3 V或5 V电源 485、RS-422、RS-232、SPI、I2C、低功耗
2020-10-27 08:29:14
ZXSC310的典型应用是为LCD背光应用设计的单节或多节LED驱动器。器件的输入电压范围介于0.8V和8V之间。这意味着ZXSC310兼容单个NiMH,NiCd或碱性电池,以及多节电池或Lion电池
2019-09-17 08:08:48
我在测试板上有一个STM32G0B1VET,并尝试使用其USB主机功能连接闪存驱动器。它只是停留在文件“usbh_msc_scsi.c”中的“USBH_MSC_SCSI_Inquiry”函数上。它不
2022-12-07 07:49:27
RE46C104压电喇叭驱动器和电压转换器的典型应用。 RE46C104是一款压电喇叭驱动器,带有电压转换器,可在低压应用中提供最大的可听性。反馈控制引脚设计用于自振荡压电喇叭,但也可用于直接驱动应用
2020-04-26 12:01:26
LTC1163的典型应用 - 三路1.8V至6V高侧MOSFET驱动器。 LTC1163 / LTC1165三路低压MOSFET驱动器可通过低至1.8V电源的廉价低RDS(ON)N通道开关切换电源或接地参考负载
2020-04-17 10:09:17
伺服驱动器装哪里?装在电机上吗还是电机外面?用stm32控制电机,那么驱动器干嘛用?求大神解答,楼主在做毕业设计
2016-04-13 15:03:34
什么是伺服驱动器?伺服驱动器是怎样工作的?
2021-10-08 06:52:53
伺服驱动器的工作原理是什么?伺服驱动器的内部结构由哪些电路组成?伺服驱动器是怎样进行接线的?
2021-10-08 06:24:46
伺服驱动器的工作原理及伺服驱动器的常见接线方法是什么?
2021-09-29 06:12:11
电机内部的编码器把数据反馈给运动控制卡来进行闭环。就是通过同一个编码器把信息反馈给不同的对象。一个是伺服驱动器内部厂家设计好的,另一个就是自己的上位装置。本人用的是安川7系列的驱动器和电机,驱动器上面的CN1上的A,B,C相信号线到底输出的是什么?编码器数据不是已经反馈给了伺服驱动器了吗?难道这两个是并联的?
2017-12-19 21:48:30
自己写状态机框架。可以这么说,QP框架引导了我的技术成长。我共享的博文,虽然都以QP为起点进行展开,但很多东西,都是QP官网的资料所没有的。我希望接受大家的意见、建议和批评,相信对我来说,会有更大的提升。这一系列的博文,称为《当单片机遇上状态机》系列,暂时先规划以下几篇:入门QP让大家开始使用QP,消除
2022-01-17 08:49:41
请问您知道伺服驱动器I/O端口(CN1),在转矩控制的模式下怎么接线吗?我要把伺服驱动器的CN1和NI-9401接线,端口有25个针脚,不知道该怎么接。下面图1、2是伺服驱动器接口,图3、4是9401接口。
2021-10-02 16:31:06
您好,想咨询一下关于7626驱动器选择的问题;目前,驱动器的使用情况为,单端变差分输入,输入的激励信号幅值为+3.5v到-3.5v的正弦波,频率从1khz到400khz,因涉及使用正交序列算法(类似
2018-10-08 10:28:51
具有稳压器和LED驱动器的RE46C105压电喇叭驱动器的典型应用。 RE46C105是一款压电喇叭驱动器,带有稳压器和开漏NMOS驱动器,适用于发光二极管。它适用于需要低电压逻辑电源的9V电池应用
2020-04-26 10:12:14
具有升压转换器的RE46C317压电喇叭驱动器的典型应用。 RE46C317 / 18是CMOS压电喇叭驱动器IC,内置升压转换器
2020-04-24 09:22:57
`请问什么是反相驱动器?`
2019-08-23 16:31:13
整流器和逐周期开关电流限制,专门用于驱动与表1相关的LED矩阵。该LED驱动器工作在1 MHz时允许使用小型薄型电感(10 ~33μH)和1μF 50V陶瓷电容。表1 LDS8726 WLED驱动器的矩阵
2019-04-12 04:29:59
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92314 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-20 06:41:13
四六轴伺服驱动器有哪些技术特点?不正确使用四六轴伺服驱动器时会遇到哪些风险?
2021-07-13 08:09:13
STEVAL-VNH5050A,VNH5050A评估板提供专用功率级和控制,适用于电动直流电机驱动。该评估板预装了VNH5050A H桥,属于基于VIPower专有技术的VNH电机驱动器系列。典型
2020-05-29 17:13:15
TTL兼容驱动器工作频率高达100 KHz热关机内部逻辑电源高效率说明I.C.是一个全桥驱动器,用于在多电源BCD技术中实现的电机控制应用它结合了隔离的DMOS功率晶体管与CMOS和双极电路在同一芯片上
2020-09-21 18:16:00
大功率LED恒流驱动器的设计技术 虽然大功率LED现在还不能大规模取代传统的照明灯具,但它们在室内
2009-10-23 11:07:19
) 图片由Bodo的电力系统提供 (D) 图片由Bodo的电力系统提供 图1.使用电压源驱动器BM61M41RFV-C(A和C)和电流源驱动器BM60059FV-C(B和D)的IGBT的典型导
2023-02-21 16:36:47
目前,已经可以在1.2V 65nm CMOS技术的基础上实现8Vpp和脉冲宽度调制射频高压/大功率驱动器。在0.9到3.6GHz的工作频率范围内,该芯片在9V的工作电压下可向50Ω 负载提供
2019-07-31 06:07:48
` 本帖最后由 高天邸 于 2014-1-2 15:53 编辑
只要一接上步进驱动器,我的开关电源24V,就是这样的,如图片所示,驱动器也是接24V的`
2014-01-02 15:53:08
如何选择伺服驱动器?威科达通用型伺服驱动器的特点是什么?
2021-11-15 06:57:50
得到了各纺织厂家的认可。一.三相混合式步进电机VRDM364二.三相混合式步进电机驱动器驱动器WDM3-008、WD3-008三.两相步进电机 RDM 36/12(mm)四.直线步进电机驱动器TLC
2020-03-10 13:02:52
2012年全新国内著名厂家高端矢量变频技术伺服驱动器软件,用于变频伺服生产或者二次开发必备技术,提升你的产品开发效率,促进你的产品早日上市,争夺市场先机。。提供完整软件的源码;可按照客户要求编写修改
2013-07-10 11:14:11
个通道并联时的1A电流输出•兼容1.8V、3.3V和5.0V微控制器和逻辑接口•用于感应反冲保护的内部自由轮二极管•输入下拉电阻器允许Tri-stating输入驱动器•输入RC缓冲器,以消除噪声环境中
2020-09-11 17:31:35
主要差异,以及栅极驱动器将如何为这些差异提供支持。多年来,功率输出系统的功率开关技术选择一直非常简单。在低电压水平(通常为600 V以下),通常会选择MOSFET;在高电压水平,通常会更多地选择
2018-10-16 06:20:46
的一些主要差异,以及栅极驱动器将如何为这些差异提供支持。多年来,功率输出系统的功率开关技术选择一直非常简单。在低电压水平(通常为600 V以下),通常会选择MOSFET;在高电压水平,通常会更多地选择
2018-10-16 21:19:44
主要差异,以及栅极驱动器将如何为这些差异提供支持。多年来,功率输出系统的功率开关技术选择一直非常简单。在低电压水平(通常为600 V以下),通常会选择MOSFET;在高电压水平,通常会更多地选择IGBT
2018-10-24 09:47:32
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极
2021-01-27 07:59:24
为何需要栅极驱动器栅极驱动器的关键参数
2020-12-25 06:15:08
或控制具有更高电源要求的器件(如图 1 所示):图 1:达林顿低侧驱动器在当前系统中,设计人员使用包含多个达林顿对的阵列控制完整的系统。这类系统通常可以用支持 TTL 或 5V CMOS 的逻辑器件
2018-09-14 14:41:30
器件损耗,提升系统效率,更适合应用于高频电路。在新能源汽车电机控制器、车载电源、太阳能逆变器、充电桩、UPS、PFC 电源等领域有广泛应用。 1、半桥两并联功率单元 该产品是青铜剑科技为基本半导体
2023-02-27 16:03:36
BRANDISL97678IRZRenesas / IntersilLED显示驱动器 8-CH 45V/50MA LED DRVR W/I2C DIM CNTRLICM7218BIJIR5254Renesas
2018-07-20 10:42:51
TLC6C5912-Q1SOIC(20)12.80毫米×7.50毫米TSSOP(20)6.50毫米×4.40毫米TLC6C5912GQPWRQ1Texas InstrumentsLED显示驱动器
2018-07-19 14:37:46
主要特点•单通道隔离IGBT驱动程序•600 V/1200 V IGBTs•铁路到铁路输出的典型峰值电流高达6•积极米勒夹产品亮点•电隔离无芯变压器驱动器·输入电压工作范围宽•适合在高环境温度下操
2018-08-02 09:39:35
激光笔照射到眼睛还是很危险的! 能量再高一点的激光能干什么? 5~10毫瓦的激光就可以做CD的光盘驱动器;100毫瓦激光可以应用在高速CD-RW刻录机上;250毫瓦左右的激光常应用在DVD上
2016-01-12 16:14:19
西门子1200PLC与V90伺服驱动器TO控制模式怎么设置?
2021-10-12 07:54:26
与TC4427类似的驱动器有哪些,哪些比18v大
2019-01-08 10:36:55
驱动器技术的发展,从原来国外一枝独秀到国内各种优秀技术涌现,可以看出国内技术的进步,同时也可以看出,每一次技术的革新都会带来几个以高端技术去引导市场的市场革命。 1、恒电压驱动 单电压驱动是指在电机绕组工作过程中,只用一个方向电压对绕
2021-08-31 08:32:33
与 3.3V 或 5V 数字控制器接口。其副边驱动器可接收高达 30V 的电源。图 4 显示了 MP18851 的典型应用电路。图4: MP18851典型应用电路MP18871MP18871 为隔离式半桥栅极
2022-09-30 14:05:41
出典型的线性LED驱动器电路。图4:典型线性LED驱动器。如图4所示,MIC2844A直接从锂离子电池(VIN)驱动并联的LED,并且需要两个外部元件:输入电容器(C1)和置位电阻器(RSET)。D
2019-05-13 14:11:32
目前,已经可以在1.2V 65nm CMOS技术的基础上实现8Vpp和脉冲宽度调制射频高压/大功率驱动器。在0.9到3.6GHz的工作频率范围内,该芯片在9V的工作电压下可向50Ω负载提供
2019-07-12 07:43:04
CAT4134专用 LED驱动器 典型电路:
2012-05-07 11:11:45
3478
青铜剑科技与英飞凌深度合作,联合开发了多款功能强大、高可靠性的汽车级IGBT驱动,分别是基于英飞凌HybridPACK™ Drive、HybridPACK™1 DC6和HybridPACK™2封装
2017-06-16 11:58:11
3150 6月27-29日,2017年国际电力元件、可再生能源管理展览会(PCIM Asia)在上海世博展览馆成功举行。国内IGBT驱动领军企业青铜剑科技携旗下全系列产品参与此次行业盛会,重点展示了公司自主
2017-07-05 16:22:21
1419 7月7日至8日,由清华大学、英国诺丁汉大学与中车株洲电力机车研究所联合主办,深圳青铜剑科技股份有限公司等企业支持的电气化交通前沿技术论坛在清华大学成功举行。青铜剑科技董事长汪之涵博士及团队出席活动。
2017-07-14 10:26:19
1101 工程师可采用3片4QP0430T12-FUJI 配合6个4MBI900VB-120R1-50设计500/630kW T型三电平逆变器,如需设计更大功率的单机产。
2018-03-16 23:03:20
2129 接触。 作为中国领先的IGBT驱动产品和解决方案提供商,青铜剑科技自主研发了中国首款IGBT驱动芯片,产品累计出货超过1,500,000只。多年来在新能源发电、新能源汽车等领域的大规模应用,青铜剑IGBT驱动历经了市场可靠稳定的检验。在技术创新方面,青铜
2018-07-02 09:11:00
729 致公党广东省委会李台然副主委率省委会文体委、科教委、宣传处一行到访青铜剑科技,深入调研企业发展及留学生创新创业情况。
2019-07-12 14:29:32
1959 下一个十年,青铜剑科技将满怀信心,直面机遇与挑战,全力以赴为“中国芯”添砖加瓦。
2019-09-27 14:19:35
4638 历经6个多月的评选,“深圳创新企业70强”近日正式公布榜单。作为国内电力电子核心元器件领域的创新企业,青铜剑科技获得组委会的高度认可,与华为、腾讯、比亚迪等知名企业一同上榜。
2019-10-14 15:27:39
3854 感性电流及容性电流),反向后即为需要补偿的无功电流分量,通过FPGA产生PWM控制信号,驱动三电平逆变器产生满足要求的无功补偿电流,使该逆变电路迅速吸收或者发出所需要的补偿电流,实现动态补偿无功电流的目的,提高系统功率因数。 青铜剑科技静止无功发生器QTJS1004004HS具有
2020-07-29 12:18:45
1929 中心、车规级碳化硅功率器件封装线和中欧创新中心孵化器等,最终形成国内领先的具备全产业链研发和生产制造能力的第三代半导体产业基地。 据青铜剑集团消息,深圳青铜剑技术有限公司曾成功研发中国首款大功率IGBT驱动ASIC芯片,推出IGBT标准驱动
2021-01-20 13:47:36
3812 介绍 在有些应用中,发现I帧不够大。MPSoC VCU CtrlSW可以设置每一帧的QP大小。因此,可以通过设置I帧的QP,提高I帧的大小,从而提高I帧的质量。 代码 下面是设置
2021-10-20 11:35:47
1498 ! 青铜剑科技集团及旗下基本半导体、青铜剑技术、青铜剑能源科技、中欧创新中心等公司负责人出席仪式,共同见证封顶时刻! 青铜剑第三代半导体产业基地是深圳市年度重大项目,位于坪山区丹梓大道与光科三路交汇处西南角,占地逾8000平方米,总
2022-12-14 18:59:04
354 碳化硅具备耐高温、耐高压、高频率、高效率等特性,发展势头迅猛。基于碳化硅特性,碳化硅驱动器相较于硅器件驱动器有其特殊要求,面临不同的设计挑战。青铜剑技术针对碳化硅的应用特点,推出了2CP0335V33-LV100等碳化硅驱动器,可满足多样化需求。
2022-12-29 11:34:26
964 随着社会经济的发展,绿色环保议题备受船舶工业等行业关注,船舶对节能减排要求不断提高。变频技术是船舶工业重要且极具潜力的节能手段,而功率器件及配套驱动器是船舶变频器的关键核心器件。青铜剑技术充分发挥
2023-01-16 11:07:46
1976 RJK0635DSP 数据表
2023-03-23 19:20:03
0 6CP0215T12-A11是专门针对1200V及以下电压等级HPD封装碳化硅MOSFET模块设计的六通道、紧凑型驱动器,可直接焊接在模块上,即插即用无需转接处理。
2023-04-23 12:30:06
752
受政策利好、技术发展等多重因素的叠加,储能行业持续火热迎来高速发展期。储能变流器是储能产业链重要一环,对提高电能质量和新能源利益率起着积极作用。青铜剑技术针对储能行业应用特点推出驱动器6AB0460T12-NR01,助力行业更高质量发展。
2023-07-28 11:46:49
348
太阳能是重要的清洁能源,而光伏逆变器是太阳能光伏发电系统的核心组成部分,其稳定可靠运行对系统整体性能有着举足轻重的影响。青铜剑技术2CP0220T12-ZC01驱动器集成多种功能,具有高可靠性等特点,能满足光伏逆变器等领域应用需要。
2023-11-22 09:26:27
216
3月7日,科威尔电源事业部副总经理彭凯、采购总监吴磊莅临青铜剑技术考察交流,并颁发“优秀合作伙伴奖”,以表彰青铜剑技术在产品质量、交付与服务等方面的出色表现。
2024-03-08 10:08:11
136
