电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>不同规定的电压等级有何意义
不同规定的电压等级有何意义
收藏
查看更多
ARM指令对CPU有何意义
一、汇编语言与C等高级语言的差异 1、汇编难写,C好写 2、汇编无可移植性,C语言有一定可移植性,JAVA等高级语言的可移植性更强。 3、汇编语言效率最高,C语言次之,JAVA等更高级语言效率更低。 4、汇编不适合完成大型复杂的项目,更高级语言更适合完成更大、更复杂的项目。二、汇编语言的本质 1、汇编的实质是机器指令(机器码)的助记符,是一种低级符号语言 2、机器指令集是一款CPU的编程特征,是这款CPU的设计者指定的。CPU的内部电路设计就是为了实现这些指令集的功能。机器指令集就好像CPU的API接口一样。三、编程语言的发展过程 1、纯机器编码 2、汇编语言编程 3、C语言编程 4、C++语言编程 5、JAVA C#等语言编程 6、脚本语言编程四、总结 1、汇编语言就是CPU的机器指令集的助记符,是一款CPU的本质特征。 2、不同CPU的机器指令集设计不同,因此汇编程序不能在不同CPU间互相移植。 3、使用汇编编程可以充分发挥CPU的设计特点,所以汇编编程效率最高,因此在操作系统内核中效率极其重要处要用汇编来处理。原作者:雨于鱼
2022-05-23 15:40:20
CD4046锁相环有什么应用?
锁相有何意义?CD4046的工作原理是什么?CD4046锁相环有什么应用?
2021-05-27 07:07:38
DCS集散控制系统时钟同步有何意义
DCS集散控制系统时钟同步有何意义?DCS系统现场时钟同步有哪些应用?
2021-09-30 08:45:48
DCS集散控制系统现场时钟同步有哪些应用
DCS集散控制系统是什么?DCS系统时钟同步有何意义?DCS集散控制系统现场时钟同步有哪些应用?
2021-09-29 07:12:55
LED遥控系统有哪些功能?LED遥控系统的特点是什么?
LED遥控系统是由哪些部分组成的?LED遥控系统有哪些功能?LED遥控系统的特点是什么?安装LED遥控系统有何意义
2021-05-31 06:00:19
STM32F407看门狗有何意义
STM32F407看门狗有何意义?STM32F407看门狗有何功能?
2021-09-24 06:55:09
STM32时钟系统是什么?有何意义
STM32时钟系统的基本概念概念及意义概念时钟系统是由振荡器(信号源)、定时唤醒器、分频器等组成的电路。常用的信号源有晶体振荡器和RC振荡器意义时钟是嵌入式系统的脉搏,处理器内核在时钟驱动下完成指令
2021-08-18 07:27:26
TCLK:用一个大家都知道的KEY来加密重要的network key有何意义
ubiqua, 那么 协调器上面 会为 每个设备 都存一个TCLK ????这样的话ZigBee 联盟 规定的默认TCLK 又有何意义?使用什么type 是 由Trust Center 决定 还是用
2018-08-19 07:51:02
stm32独立看门狗有哪些操作步骤
看门狗有何意义?看门狗的作用是什么?独立看门狗有哪些操作步骤?
2021-09-24 07:42:04
ucos是一个多任务系统,将它移植到单片机里到底有什么意义
这几天学了一下ucos,想到几个问题:ucos是一个多任务系统,将它移植到单片机里到底有何意义?1.它主要用在什么情况下?2.假如我在一个任务里要读18b20,那么它就会占用CPU很长时间,这影响到
2019-06-06 04:36:37
什么是向量?向量的点乘与几何意义是什么?
什么是向量?向量的点乘与几何意义是什么?什么是矩阵?什么是线性系统?什么是向量空间?
2021-06-18 07:28:47
保险丝的分断能力有何意义
、阻抗及功耗、温度折减等必要性能参数外,还需要同时考虑分断能力、额定电压及安全认证等安全指标。就欧洲规格的小型管状保险丝来说,同样外形和同样尺寸的保险丝还有低分断保险丝和高分断保险丝之分,低分断保险丝的分
2017-12-18 10:56:28
双层屏蔽有何意义
双层屏蔽有何意义
2021-05-27 06:27:29
电压等级允许的波动范围有哪些
电压等级允许的波动范围如下:(1) 220kV电压等级允许在额定值的±2%范围内波动。(2)ll0kV电压等级允许在额定值的±2%范围内波动。(3)35kV电压等级允许在额定值的±5%范围内波动
2021-09-13 08:48:43
基于嵌入式计算平台去设计虚拟仪器系统有何意义
2021-04-09 07:08:26
基地址已经可以区分了,加一个相同的偏移地址有何意义
`基地址已经可以区分了,加一个相同的偏移地址有何意义?`
2021-02-02 13:55:11
如何去开发一种开发板刷系统呢
什么是刷系统?串口输出有何意义?如何去开发一种开发板刷系统呢?
2021-10-28 07:07:52
如何去解决DC/DC的EMI噪声问题?
ISO26262认证对汽车电子设计有何意义?DCDC的EMI原理是什么?如何去解决DC/DC的EMI噪声问题?
2021-06-16 09:13:12
如何去设置stm32窗口看门狗的喂狗时间
如何去设置stm32窗口看门狗的喂狗时间?STM32窗口看门狗是如何工作的?STM32窗口看门狗有何意义
2021-09-02 07:27:34
微电网有哪些性能?如何去选取一种微电网优化算法?
微电网储能优化研究有何意义?微电网有哪些性能?如何去选取一种微电网优化算法?什么是粒子群算法?
2021-07-06 06:34:20
怎样去搭建一种STM32开发环境
STM32开发板有何意义?怎样去搭建一种STM32开发环境?
2021-09-30 08:30:06
惯量是什么意思?有何意义
惯量是什么意思?惯量有什么作用?有何意义?伺服电机选型时,为什么要惯量匹配?
2021-06-28 09:11:33
断路器符号的含义是什么?断路器符号有何意义
断路器符号的含义是什么?断路器用什么电路符号表示?断路器符号有何意义
2021-07-11 07:46:13
新手请教单片机while(1)的使用
代码如下:#include***it led1=P1^0;unsigned int i,j;void main(){ //while(1); {for(i=0;i0;j--) led1=1;}}请大家看收程序,我把while(1)注释了,程序也在反复执行,那这个while(1)还有何意义呢?
2012-08-14 09:02:22
晶体管的电参数在实际使用中有何意义
晶体管的电参数可分为哪几种?晶体管的电参数在实际使用中有何意义
2021-06-08 06:11:12
有关STM32时钟系统的基本知识都总结在这里了
STM32时钟系统的基本概念是什么?STM32时钟系统有何意义呢?常见的STM32时钟系统有哪些呢?
2021-11-22 07:12:01
有关pads 2007层定义问题
pads 2007层定义问题,在导入PBC过程中,有的元件不能导入,后发现是元件封装层定义了最大层,如图右下角,后把PBC文件也设置成最大层就可以了。问这两种设置有何不同,有何意义,为何不能导入。我是新手,望高手指点。
2013-02-02 09:01:53
有关傅里叶变换的相关知识
什么是傅里叶变换?傅里叶变换有何意义
2021-10-08 09:25:17
物联网生物识别技术究竟有何意义?
说到物联网生物识别技术大家感觉脱离我们的日常生活,本文带大家近距离了解物联网生物识别技术究竟有何意义?各位工程师读完此文心里就清楚多了!
2020-10-21 09:57:27
用AD8367做AGC调试时DETO输出电压差距较大
这是什么问题造成的?该如何解决?3) AD8367在低频工作状态下还需要做输入输出匹配吗?4)datasheet里的OIP3指代的是什么量,有何意义?如果有OIP3,是不是也有OIP1,OIP2,那又各有
2018-11-21 09:12:03
用AD8367做AGC,调试时遇到的一些问题求解
差距。请问这是什么问题造成的?该如何解决? 3) 3) AD8367在低频工作状态下还需要做输入输出匹配吗? 4)datasheet里的OIP3指代的是什么量,有何意义?如果有OIP3,是不是也有OIP1,OIP2,那又各有什么含义?在实际中有何指导意义? 谢谢
2023-11-27 08:40:22
电力电缆类型和电压等级介绍
华天电力专业生产电缆故障测试仪,专业电测十五年。接下来华天为您分享电缆类型和电压等级的介绍,电力电缆电压等级的划分以额定电压U0/U(Um)表示,此值表示电力电缆的绝缘水平、使用电缆系统标称电压以及
2018-11-19 10:42:39
电感或者磁珠的直流电阻有何意义?在深圳应用场合要重点考虑这个参数?一般我们会关注饱和电流、电感量多一些
2022-02-11 18:36:03
电缆类型和电压等级-购纤维
电缆可按电压等级、绝缘材料、电缆性能等分类,表1-1-1按电压等级分类。电力电缆电压等级的划分以额定电压U0/U(Um)表示,此值表示电力电缆的绝缘水平、使用电缆系统标称电压以及系统最高电压。其中
2017-06-26 14:34:47
研究保险丝的温升有何意义
研究保险丝的温升有何意义?深圳市松美健电子实业有限公司专员回答:保险丝的温升主要是指保险丝中在流过1.1倍率(110%)的额定电流的时候,保险丝的温度上升值。也就是实际测得的温度减去环境温度的值
2017-05-15 10:04:58
请问CC2541是否支持两个或者三个Central设备连接同一个peripheral?
%]如果可行,请问代码上如何设置,现在只要连接了一个(一个Central,一个perpheral),就设置成GAPROLE_ADV_NONCONN_ENABLED,不可连接的广播,既然不可连接,广播还有何意义
2019-10-30 10:03:07
软硬件结合的嵌入式系统有何意义
引起人们的重视,越来越多的研究人员认识到嵌入式系统,优化其测试技术已势在必行,研究出合适的嵌入式软件系统测试方法,正是本课题的意义所在。嵌入式系统介绍及软件特点嵌入式系统简介...
2021-10-28 09:28:53
运放输入端信号,再加一个电压在同一输入端,是为什么啊?
CS-1是电流信号,经过RC积分后输入U3A正相输入端,同时VREF 5V经过电阻也接到这个信号,这是为什么?目前的我猜,就是为了将CS信号提高一点电位,但是不知道有何意义,所以不知道正确的原因是什么?
2019-07-23 14:00:20
这种集成运放结构有何意义
整个结构只有上面的电阻和电容,该运放不需要平衡电阻。最大的困惑是在2脚前没有电阻形成固定增益,该电路输出等于电源电压,增益无穷大,这样有何意义
2016-10-07 17:26:33
集成运放这种形式有何意义
2016-10-07 17:24:51
研究保险丝的温升有何意义
研究保险丝的温升有何意义?   保险丝的温升是指保险丝中流过1.1倍(110%)额定电流时,保险丝的温度上升值,即实测温度减去环境温度的值。UL标准将其上限
2009-11-12 09:14:10976
科普一下:什么是电压降?计算电压有何意义
电源电路电网
学习电子知识发布于 2023-08-01 23:02:23
LED热管是什么,有何意义?LED调光实践与反馈
LED的发光原理同传统照明不同,是靠P-N结发光,同功率的LED光源,因其采用的芯片不同,电流电压参数则不同,故其内部布线结构和电路分布也不同,导致了各生产厂商的光源对调光驱动的要求也不尽相同,因此
2017-05-22 09:08:301101
电源变压器该如何制作?变压器设计阻抗有何意义
变压器的短路阻抗值是变压器的一个重要参数,它表明变压器内阻抗的大小,即变压器在额定负荷运行时变压器本身的阻抗压降大小。它对于变压器在二次侧发生突然短路时,会产生多大的短路电流有决定性的意义,对变压器
2017-06-27 09:07:553035
I/O端口的电压等级详解
1. 电压等级概述 数字设备需要在规定电压等级下才能进行的正常信号采集和生成操作。 数字I/O设备的电压等级定义了设备如何确定有效的逻辑状态(逻辑高电平或逻辑低电平)。 电压等级的定义根据设备
2017-11-16 16:33:3011228
人工智能对中国来说有何意义
虽然机器人经济,可能将无可避免地引发一系列工作岗位消失,但与此同时,我们也要看到,这样的自动化经济,某种意义上也可以进一步扩大中国的经济优势。
2018-06-19 11:46:006945
设计思维对游戏开发者有何意义
什么是设计思维,它如何运作,以及它对游戏开发者意味着什么?
2018-11-01 06:02:001921
安全电压等级有哪些
我国国家标准GB3805-83《安全电压》中规定,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种,同时还规定:当电器设备采用了超过24V时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。
2019-01-10 17:14:1685056
国家安全用电是如何规定的?
安全电压是指不会使人直接致死致残的电压。安全电压是指24V。我国规定的安全额定电压有五个等级,42V,36V,24V,12V,6Ⅴ。行业规定安全电压不超过36V。持续接触为24V,其安全电流为10mA。
2019-01-31 09:54:005906
Android碎片化 JetPack有何意义
AppCompat : 使得支持较低的Android版本。从以前继承Activity到现在继承AppCompatActivity 就是属于这一部分。
2019-06-13 10:48:001718
3GPP组织对5G技术的演进有何意义
进入到3G时代,3GPP的第一个工作便是确立3G标准。不过,在Johan看来,3G本身的标准不是真正意义上全球化标准,那个时候除了UMTS之外,还有CDMA2000,还有中国区的TD-SCDMA。而真正的全球化标准是4G,有全球来自很多国家的公司参与的全球化标准,现在我们在从4G到5G的发展之路上。
2019-10-28 08:51:391123
溢流阀的启闭特性有何意义
启闭特性是溢流阀从开启到闭合的过程中,通过溢流阀的流量与其控制压力之间的关系,它是衡量溢流阀性能好坏的一个重要指标。
2019-12-05 11:37:0713922
全自动蒸馏测定仪的主要特点
什么是油品的馏程?有何意义?是在规定的条件下切割出来的油品,从初馏点到终馏点(干点)的温度范围称为馏程。 
2020-04-15 15:46:34405
超低时延的5G网络,大大提升了电子竞技的激烈程度
高效稳定的电竞器材与接近现实的虚拟赛场对于游戏玩家来说有何意义?正如高通近期在社交媒体上推送的骁龙Elite Gaming宣传视频中那个不停练习手速的玩家一样,新的技术给了玩家新的不断突破自我的空间。
2020-08-06 11:14:46616
美国正在发布初步禁令,以防止TikTok应用商店禁令生效
 “当正在进行的谈判可能不必要时,今晚强加此应用商店禁令有何意义?”霍尔在听证会上问。“这只是惩罚性的。这只是重创公司的一种直率方式。……这里根本没有紧迫性。”
2020-09-29 10:22:371655
微距与长焦镜头联姻 长焦微距镜头有何意义
的重点,则是多摄矩阵中的一个不起眼儿的存在微距镜头,以及随Redmi K30 Pro手机发布而出现的长焦微距概念。 镜头不够 微距来凑 在组成智能手机的多摄矩阵中, 真正具备实际意义的摄像头主要以广角主摄、超广角和长焦镜头为主 。以华
2020-11-07 10:04:336334
表底层铺铜对PCB设计有何意义
在PCB设计的过程中,有些工程师为了节省时间不想进行表底层整板铺铜。这样做到底对不对呢?表底层铺铜对PCB来说是否有必要? 首先,我们需要明确:表底层铺铜到底对PCB来说是有好处和有必要的,但是整板铺铜需遵守一些条件。 表底层整板铺铜的好处 1、从EMC角度上看,表底层整板铺地铜,对内层信号对内层信号提供额外的屏蔽防护及噪声抑制,同时对表底层器件和信号也有一定的屏蔽防护。 2、从散热角度分析,由于目前的PCB板越来越高密,BGA主
2020-11-19 11:02:148159
传感器对于物联网有何意义?
物联网作为继计算机、互联网之后世界信息产业的第三次浪潮,是目前最受瞩目的焦点之一,它通过各种信息传感设备,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体,与互联网结合形成的一个巨大网络,正在改变着我们的生活模式。
2020-12-08 10:06:022829
边缘计算对5G专网建设有何意义?
如今,面向垂直行业提供定制化专网能力已成趋势,三大运营商纷纷推出定制化5G专网,其中,边缘计算的重要性日益凸显。在12月10日举办的“2020边缘计算产业峰会”上,三大运营商纷纷强调了边缘计算对5G专网建设的重要意义,未来将进一步强化边缘计算能力,实现云边协同,共创产业新价值。
2020-12-14 09:22:34891
苹果M1芯片对Arm有何意义?
自从苹果在今年夏天宣布将结束与英特尔近15年的合作以来,我一直在耐心地等待,看看苹果在Arm Mac上的第一次破解将如何进行。到目前为止,它看起来很有希望,但并非没有挑战。
2021-01-06 17:02:053138
半导体器件外延层的存在有何意义
)。那为什么要有衬底及外延层之分呢?外延层的存在有何意义?接下来通过本文一起来探索一下~~   外延Epitaxy这个词来源于希腊字epi,意思是"…之上" 所以常见的GaN on Si的表达也就很容易理解了。       外延片的名字来源     首先,先普及一个小概念:晶圆
2021-01-11 11:18:0823512
LED显示屏防护等级是什么,有什么重要意义
不管是常规LED显示屏还是LED柔性屏,防护等级都是一项比较重要的技术指标。那么什么是防护等级,又有什么重要意义呢?
2021-03-16 10:01:072414
MT-002: 奈奎斯特准则对数据采样系统设计有何意义
2021-03-20 10:16:344
定氮仪的作用是什么,它有何意义
托普云农的定氮仪,它可以理解为一半自动、一半手动,整个实验过程可采用手动、自动两种模式随意切换,而定氮仪则能够实现整个实验过程的全部自动化。 定氮仪的应用领域非常广,适用于粮油检测、饲料分析、植物养分测试、土肥检测、环保、医药、化工等行业的分析、教学及研究中主要用来检测粮食、食品、乳制品、饮料、饲料、土壤、水、药物、沉淀物和化学品等中的氨氮、蛋白质氮等含量,是操作人员的理想工具,同时利用定氮仪也可以测
2021-03-29 14:31:581926
空气质量实时监测系统的使用有何意义
空气质量实时监测系统的使用有何意义【霍尔德HED-APEG-AQ1】近几年,环境污染问题一直都困扰着人们的生活,尤其是大气污染问题不仅严重威胁着人类的生命健康,而且也造成了生态破坏。随着城市大气污染的日益恶化
2021-06-11 10:52:52991
封装是什么意思?封装有何意义
第二层:类中定义私有的属性和方法,只有类的内部能够调用(间接调用),外部无法直接访问。
2022-08-18 15:54:229323
电流探头电压等级规定
根据《工业标准编制规定》(GB/T5646-2002)以及相关行业标准,电流探头的等级规定主要有AC00、AC0、 AC1、AC2、AC3五级。 一、电流探头电压等级详细说明: 1. AC00
2023-02-24 11:56:481421
共模电压和差模电压意义_共模电压和差模电压哪个危害大
共模电压和差模电压是电路中重要的概念,它们的意义如下:   差模电压:差模电压是指差分电路两个输入端之间的电压差,也称为差分信号。在差分放大器中,差模电压是被放大的信号,可以被用于传输和放大差分信号。差模电压的大小和极性反映了被测量信号的大小和方向。
2023-02-27 16:52:163045
柔性直流输电的电压等级
柔性直流输电的电压等级是指直流传输系统的最高电压值。一般而言,柔性直流输电的电压等级通常是很高的,以便用于高压、长距离、大容量输电。
2023-04-23 15:20:23984
选泽无铅锡膏时需要注意什么特征?触变性对锡膏印刷有何意义
对无铅锡膏印刷有何意义?下面锡膏厂家为大家讲解一下:一、选泽无铅锡膏时需要注意什么特征?对无铅焊膏的要求特征中,很多需要俩者是自相矛盾的。诸如,为了保证长时间的印刷性,必须用到高沸点溶剂,这种情况下回流焊焊时,就提
2022-10-27 17:34:07363
傅里叶变换的目的和意义 傅里叶变换几何意义
傅里叶变换的目的和意义 傅里叶变换几何意义  傅里叶变换是一种重要的数学工具和分析方法,它在信号处理、图像处理、音频处理等领域有着广泛的应用。它的目的是将一个时域信号转换为频域信号,从而更好地理
2023-09-07 16:14:391474
卫星通话功能普及有何意义
天通卫星系统由3颗高轨卫星组成。天通一号01星实现了对我国领土、领海的全面覆盖,随着在2020年底、2021年初天通一号02星、天通一号03星成功发射,共同组网构成卫星移动通信系统,进一步提升我国卫星移动通信服务容量、系统可靠性和区域覆盖能力,为我国领土领海全域、“一带一路”沿线地区以及太平洋、印度洋大部分海域的用户提供全天候、全天时、稳定可靠的移动通信服务,支持话音、短信息和数据业务。
2023-09-26 14:32:371107
功分器两输出端隔离度是什么?它有何意义
功分器两输出端隔离度是什么?它有何意义? 功分器是一种用于分配信号功率的被动器件。它具有多个输入端口和多个输出端口,并将输入端口上的功率平均分配到输出端口上。 功分器是微波通信系统中的关键组件,因为
2023-10-22 14:31:591085
贴片绕线电感封装究竟有何意义
有何意义呢? 封装对于电感来说,不仅仅是选型参考这么简单。首先,贴片绕线电感封装可以提高电路的稳定性和可靠性。与此同时,还可以有效防止电感在使用中受到机械振动、温度变化等相关环境因素的影响,以免影响电感运行的稳
2023-11-02 11:00:14204
半导体器件为什么要有衬底及外延层之分呢?外延层的存在有何意义
半导体器件为什么要有衬底及外延层之分呢?外延层的存在有何意义? 半导体器件往往由衬底和外延层组成,这两个部分在制造过程中起着重要的作用,并且在器件的性能和功能方面具有重要意义。 首先,衬底是半导体
2023-11-22 17:21:281513
光纤防尘有何意义?如何做到更有效的光纤防尘?
光纤防尘有何意义?如何做到更有效的光纤防尘? 光纤防尘是指采取一系列措施来保护光纤免受尘埃和污染物的影响。光纤传输是现代通信和网络领域的关键技术,光纤防尘对于保持光纤传输质量和稳定性具有至关重要
2023-11-28 14:34:58240
什么是过电压等级,如何划分的?
什么是过电压等级,如何划分的? 过电压等级是指电力系统中可能出现的电压突变或超过额定电压的现象。过电压电压的瞬时增高,通常是由于电力系统中的故障或突发事件引起的。过电压可能对电力设备和电力系统运行
2024-02-06 09:29:37805
已全部加载完成
