2022 年 4 月 29日,于英国 Clacton-on-Sea。英国Pickering Electronics 公司再次发布了一款属于特别的 67系列的高压继电器。 新产品是 Pickering
2022-04-29 16:30:58
5000
作为模块化信号开关和仿真产品的供应商,提供并支持1000多种 PXI和LXI模块,在保护客户免于淘汰问题方面是行业先锋。 2023年01月12日,于英国克拉克顿。英国Pickering公司作为
2023-01-13 13:34:31
507 Pickering Interfaces公司作为生产用于电子测试及验证的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,近日发布了业内带宽最高的通用PXI矩阵。新款矩阵开关提供两种配置,16x8双刀或高密度
2021-04-12 17:29:45
2225 Pickering的开关产品经理Steve Edwards对新产品作了说明:“新款高频率微波多路复用模块主要应用于航空航天、军工、汽车雷达、高频通信和5G,以及半导体测试行业的自动测试设备ATE系统。”
2021-05-26 16:12:51
3739 40-619系列是在Pickering现有的产品基础上增加了新的多路复用监测功能,该系列中的9款从16:1到128:1不同规格的产品均具有这个新功能,增强了测试系统设计的灵活性。
2021-08-20 15:08:27
1417
英国Pickering公司推出新款65-218系列50x4单刀LXI矩阵插卡模块。这类模块可安装在Pickering的65-200-002 LXI模块化机箱中,共同构建可扩展的高电压矩阵平台,提供单元尺寸为50x4,总尺寸最大300x4的矩阵。
2022-01-21 17:40:01
3677
Pickering Electronics最高4kV 截止电压的 104 系列现在可提供带静电屏蔽功能的版本,有助于最大程度地减少线圈驱动和高压电路之间的噪声 2022年11月15日,于英国
2022-11-15 11:40:41
1219
最新版本的PXI/PXIe 6通道300mA电池仿真模块提高了电压隔离能力, 在 BMS 测试系统中,电池堆叠电压提高至 1000V 2023 年4月19日,于 英国
2023-04-20 14:10:24
831
满足新兴的射频和微波测试要求 2023 年 6 月 21 日,于英国 Clacton-on-Sea 。 Pickering Interfaces作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真
2023-06-21 16:54:00
938 与Menlo Microsystems的合作将新的开关技术引入PXI射频多路复用开关, 以显著地提高性能。 2023 年6月 26 日,于英国Clacton-on-sea。 Pickering
2023-06-26 09:24:09
762 继电器的领导厂商Pickering Electronics公司,今天推出了一款新型耐高温耐高压单列直插舌簧继电器,能够在高达125°C的温度下动作。新款104HT系列继电器属于微型耐高压舌簧继电器系列
2023-07-19 13:38:44
1340
电子发烧友网报道(文/吴子鹏)自1988年成立Pickering Interfaces公司并发布第一款模块化开关系统至今,作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商
2023-07-24 07:51:00
1958
将于AUTOTESTCON 2023(8月28-31日)首次展出新款4x-890 系列 为PXI产品家族带来可灵活配置的微波开关产品 2023 年8月30日,英国Pickering公司
2023-08-30 09:15:48
1043
2023 年11月30日,英国 Pickering 公司 —— 公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,发布了新款42-927系列 21槽全混合PXIe机箱。新款机箱
2023-11-30 09:10:09
1892
2023 年11月,英国Pickering公司 —— 公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,宣布推出新款43-920-001单槽PXIe嵌入式控制器,旨在增强测试能力
2023-12-01 09:21:15
1106
这是迄今为止市场上最小的 SIP 高压舌簧继电器,具有 5kV 隔离能力,PCB 面积仅为之前同类产品的 1/6。 2024 年 2 月 1日,英国滨海克拉克顿:50 多年来一直引领小型化
2024-02-01 09:17:26
1495
2024年3月27日,于英国Clacton-on-Sea。高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出最新的大功率舌簧继电器,额定功率高达 80w,以0.25英寸
2024-03-27 09:18:19
1551
新款1KV多路复用器系列,采用仪器级高品质舌簧继电器,具有硬件互锁功能确保安全性,兼具高密度和高性能。 Pickering推出新款高密度PXI和PXIe多路复用器系列模块,适用于高压应用。该系
2024-04-24 09:15:58
1025
多功能、多通道数微波多路复用器可选 提升带宽至 40GHz 2024年5月15日,品英Pickering公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的领先供应商,于近日发布了新款
2024-05-15 09:35:11
1003
新国际博览中心举办的2024慕尼黑上海电子展(electronica China)中推出用于电子测试与验证的新型模块化信号开关与仿真产品。作为英国Pickering集团全资子公司,以及自动测试领域的开关专家--品英仪器(北京)有限公司的专家们期待您莅临2024慕尼黑上海电子展E7号馆7838展位参观
2024-07-04 15:25:47
4297
可扩展的PXI, PXIe和LXI开关解决方案,隔离电阻高达1013Ω 英国Pickering公司作为用于电子测试和验证的模块化信号切换和仿真解决方案的领先供应商,近日推出新型低漏电流开关解决方案
2024-07-18 09:10:01
1243
。 2024年8月23日,英国克林顿滨海郡:高性能舌簧继电器的领导制造商Pickering Electronics将在2024年中国国际汽车测试博览会上展示其全面的高压(HV)舌簧继电器产品线,包括
2024-08-23 09:24:39
1014
PXI/PXIe 仿真 模块提供多种电阻范围和分辨率,以满足大多数功能测试系统的需求 2024年9月11日 —— 英国 Clacton-on-Sea ,Pickering Interfaces,作为
2024-09-11 09:31:28
1266
新款PXIe嵌入式控制器将在2024年德国慕尼黑电子展(11月12日至15日)上首次亮相,提供前一代产品的两倍性能。 品英Pickering公司,是用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真
2024-11-15 09:16:07
1104
Pickering通过扩展其广受欢迎的63系列舌簧继电器产品线,将开关触点间的耐压能力提升至20kV,从而树立了新的行业标杆。 2025年4月,英国克拉克顿滨海:高性能舌簧继电器领域的全球领导者
2025-04-16 09:59:48
786
2025年5月6日,英国克拉克顿海滨 —— 模块化信号切换与仿真解决方案全球领先供应商 Pickering Interfaces 今日宣布,旗下广受欢迎的PXI(41-670)与PXIe
2025-05-06 09:12:16
484
PXI/PXIe 仿真模块结合高压能力、灵活通道配置及宽广电阻范围 2025年8月 15 日,英国克莱克顿海滨 —— 作为电子测试与验证用模块化信号开关及仿真解决方案的领先供应商,Pickering
2025-08-15 10:24:41
24893
的后面。LXI模块由计算机控制,所以不需要传统台式仪器的显示、按键和旋钮,同时由LXI模块组成的LXI系统也不需要如VXI或PXI系统中的0槽控制器和系统机箱。一般情况下,在测试过程中LXI模块由一台主机
2016-09-07 05:53:33
的仪器提供了一个自动测试系统的LAN模块式平台,以替代传统的测试总线技术,如VXI、PXI、GPIB等。安捷伦科技电子测量事业部系统仪器的亚太地区市场开发经理饶骞认为:“无论是相对GPIB、VXI还是
2009-06-08 10:23:16
LXI超越GPIB PXI和VXI
2019-09-30 07:20:25
Interfaces公司(优选的PXI开关供应商),并和Pickering Interfaces公司的工程师讨论他们的选择。Pickering Interfaces的工程师随后为他们设计,建造和测试一个
2015-02-04 10:03:56
` Pickering的内置继电器自检工具(Build-In Relay Self-Test)特征:PXI和LXI矩阵模块的完全自主的测试检测焊接,开路和高阻抗继电器不需要额外的设备或者是具备特殊
2015-03-23 14:59:23
,结构为上下布置方式,额定电压7.2kV,额定电流400A。ABB公司在20世纪90年代初,推出左右结构的ZVC型高压真空接触器,额定电压为12kV,额定电流为400A,主要用于F—C回路开关柜中。
2019-09-10 10:41:46
pdf带图原文本文提及了PXI开关模块在使用过程中产生热损耗/功耗的几点原因和一些解决办法。前言关于本篇文章所讨论的PXI模块功率理论适用任何PXI机箱供应商与Pickering的LXI
2018-04-27 14:47:34
Matrix公司提供26.5GHz PXI-1420下变频器,而Pickering InteRFaces公司则提供PXI微波开关。Aeroflex公司和NaTIonal Instruments公司
2019-04-26 09:40:01
”。图9 System Defnition File面板中的Controller配置页10.控制在本实例中,自定义设备为Pockering的PXI程控电阻板卡40-297-050,使用Pickering
2018-01-22 14:11:36
如何在新的LXI测试系统中使用VXI和PXI(AN 1465-23)
2019-09-30 09:58:45
的LXI和PXI控制平台上。可用的PXI开关模块: 射频多路复用器;射频SPDT开关;射频矩阵;微波开关;射频衰减器射频衰减器的特征: 可编程的射频衰减器--直流高达3GHz,拥有1dB步进的分辨率,允许
2015-02-28 14:29:19
频率计与GPIB、VXI、PXI、LXI仪器自动测试系统
2020-10-28 16:35:21
陕西平高智能电气有限公司陶瓷GW9-40.5硅橡胶型HGW9-40.5隔离开关-35kv高压隔离开关厂家HGW9-12KV-40.5KVG(W)型户外交流高压隔离开关,是户外单相高压电器设备。该产品
2022-06-14 12:52:11
本标准的全部技术内容为强制性。本标准是根据IEC 60265-1:1998(IEC 265的第3版)《高压负荷开关第一部分额定电压1 kV以上52 kV以下的负荷开关》对GB 3804—90《3~63 kV交流高压负
2009-02-16 22:46:13
12 如何用铅笔判断电视机内有无高压在修理电视机时常常需要检查机内高压正常与否。但由于机内高压一般在9kV以上,用万用表无法测量。用铅笔判断电视
2009-08-07 17:03:51
2260 PXI 总线有哪些模块?性能如何?
PXI 总线常用模块有如下几种:
(1) 模拟量I/O常用的有8、12、16、21、24 位
2009-09-06 22:43:37
1610 LXI标准和PXI标准正在克服这些局限性。这些标准各自的支持者们分别以LXI联盟和PXI系统联盟为代表,在夏秋两季的行业活动期间,他们大力宣传各自标准的特性和好处。人们可以使用符
2012-12-21 11:46:01
5214 英国Pickering公司扩充了16A电流PXI开关产品线。紧随着16A分立继电器模块(型号40-161)的成功,Pickering隆重介绍新的16A电流PXI模块系列。
2015-03-12 09:02:48
4354 PXI SHOW 2016北京站活动在丽亭华苑酒店举行, Pickering作为一家PXI开关电源与程控电阻产品领域的世界领军企业以及PXI联盟的成员单位,高调亮相本次大会并作了精彩主题分享,中国测控网记者有幸在会议期间对出席本次活动的pickering公司高管进行了采访。
2016-05-23 09:53:57
896 PXI微波多路复用模块(40-784A系列)—— 这些模块具有单组、双组或三组4路或6路的配置。可提供6GHz,18GHz,26.5GHz和40GHz几种规格,在整个频率范围内具有极佳的性能。所有的模块都仅占用两个3U PXI槽位。
2018-03-15 09:25:00
1301 Pickering Interfaces最近扩展了他们的PXI故障注入开关产品系列。
2018-05-07 08:38:00
1434 “销售额连续三年保持年平均25%的增长,同时出口额连续三年占到总销售额的95%” 作为电子测试与仿真领域模块化信号开关和仪器产品的领导者,英国Pickering Interfaces公司很荣幸地宣布
2019-05-09 17:22:07
3230 Pickering Interfaces公司作为生产用于电子测试及验证的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,推出的41-765系列模拟输出/电流环仿真模块,用于模拟采用4-20mA电流环的工业用变送器
2020-11-05 11:53:00
1326 35kV高压开关柜及技术参数讲解
2021-07-02 09:45:37
8 Pickering在产品的研发和设计上贯彻连续的原则,每年都推出许多新产品和创新产品,迄今已发布超过1000种PXI产品。
2021-08-20 16:41:21
1919
英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于近日发布了他们非常适用于MIL-STD-1553测试应用的新款PXI/PXIe多路复用开关模块。
2021-08-20 16:46:06
1911
新款PXI/PXIe 5A功率继电器模块高开关密度 广州虹科电子科技有限公司携手继电器开关的领导厂商英国Pickering公司致力于提供电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案,于近日推出两款
2021-10-08 09:12:45
3113 新产品的推出扩充了Pickering的5A开关模块产品线。新款40/42-153系列PXI/PXIe功率继电器模块使用工业级功率电磁继电器并且支持各种功率测试要求。
2021-11-18 16:52:52
4188
英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,现已成为OpenTAP的合作伙伴。
2022-01-21 17:34:50
1309
英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,最近推出了1000Base-T1 PXI和PXIe故障注入开关模块,扩大了支持的协议范围。
2022-03-01 16:01:27
2740
新产品PXI 4x-323系列和LXI 65-23x系列提供多种拓扑选择,比如多路复用和尺寸更小的通用SPST开关“结构块”,可用来实现复杂的测试设置。新产品除了具有多路复用和矩阵产品上的环路端口外,所有型号均提供便利的扩展端口。
2022-09-14 10:42:25
1005 添加了更多的协作功能以及基本项目管理和安全性功能 免费的实用程序可简化和加快线缆设计,节省时间和金钱 2022年8月,英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案
2022-09-26 16:18:57
1000
英国Pickering集团是生产便于开发和部署高性能电子测试和验证系统的产品和服务的领导厂商,产品包括舌簧继电器、开关、仿真、软件和线缆,将首次参加于2022年11月5日到10日在上
2022-11-07 16:07:04
1836 将重点介绍五种新的开关和仿真产品。 英国Pickering公司位于2号馆 展位号2G86 产品介绍 01 PXI多路复用模块(40-619系列) 40-619系列 | 图源:Pickering
2022-11-14 20:54:11
2073 保障电力系统稳定安全运行的一个重要部分为高压开关柜。高压开关柜的运行状态非常关键,因为整体温度太高会逐渐损耗其电气设备。分析10kV高压开关柜无线测温技术,阐述10kV高压开关柜无线测温系统的设计、技术特点及工作原理,总结了无线测温技术在10kV高压开关柜中的应用。
2022-12-12 10:15:35
2918
40-781A-92x (PXI)和 42-781A-92x (PXIe)模块包含一个或两个微波转换开关单元,能够在 50Ω下切换最高110GHz的频率。这些模块支持外部端接,并通过前面板安装的高品质的SMA 1.0连接器进行连接。
2023-06-15 12:36:22
798 英国Pickering公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,于今日发布了一款全新的免费在线使用的微波开关设计工具Microwave Switch Design
2023-06-15 14:22:19
1111 。另外,LXI微波开关平台还可以生成完整的系统报价单和唯一的产品型号,可以直接向英国Pickering公司下单,公司将构建并交付定制的系统。
2023-06-15 14:21:31
1093 新款PXI/PXIe5A功率继电器模块高开关密度广州虹科电子科技有限公司携手继电器开关的领导厂商英国Pickering公司致力于提供电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案,于近日推出两款高密度
2021-10-08 18:55:56
2628
01新款PXI多单体电池仿真模块41-752A和43-752A系列英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于近日推出全新的电池仿真模块系列,是在
2022-01-07 15:35:45
1809
01新款65-218系列50x4单刀LXI矩阵插卡模块近日,英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于推出新款65-218系列50x4单刀LXI
2022-01-17 11:20:09
1763
英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,宣布推出型号为42-926-001的18槽PXIe机箱,提供Gen2性能,具有超越同类产品的规格参数。这款
2022-10-31 16:27:06
2768
英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的主要厂商,于今日发布了该公司领先的硬件和软件仿真工具。这些工具可以使测试工程师立即开始编写和验证测试程序代码,以减少
2023-03-03 14:54:48
1400
该款全新免费在线工具,方便定制LXI微波开关系统配置 2023 年6月 21 日,于英国Clacton-on-Sea。 Pickering Interfaces作为用于电子测试和验证的模块化信号
2023-06-21 16:55:07
860 的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,将在2023年7月11-13日于上海国家会展中心举办的2023慕尼黑上海电子展中推出用于电子测试与验证的新型模块化信号开关与仿真产品。作为英国
2023-07-11 13:39:39
674
2023年8月,品英Pickering——用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,于近日发布新款基于PXI/PXIe的微波开关产品(40/42-890系列),为PXI产品家族
2023-08-31 14:14:07
1379 品英Pickering作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,于近日发布了一款全新的免费在线使用的微波开关设计工具Microwave Switch Design Tool
2023-08-31 14:19:45
1243 高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出首款高压表面贴装舌簧继电器,称为 219 系列。
2023-11-16 16:31:21
1250 该系列继电器的隔离电压最高可达 3kV 高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出首款高压表面贴装舌簧继电器,称为 219 系列。该系列舌簧继电器有多种封装
2023-12-01 09:22:49
940
参加2024年电子设计创新大会(EDICON China),并展示用于电子测试与验证的新型模块化信号开关与仿真产品。作为英国Pickering集团全资子公司,以及自动测试领域的开关专家--品英仪器(北京)有限公司的专家们期待您莅临i5展位参观、交流和指导。 电子设计创新大会是自2013年开始
2024-04-01 09:32:58
817
欢迎莅临Pickering展位,展位号i5 2024年4月9日至10日·中国北京 2024年4月7日,高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics将于4月9日至10日
2024-04-07 09:23:26
891
新款高密度PXI和PXIe多路复用器系列模块,适用于高压应用。该系列产品扩展了Pickering的高压开关范围,40-321系列(PXI)和42-321系列(PXIe)是单刀或双刀多路复用器,可提供多种通道数量和分组的组合。
2024-04-12 09:48:26
1368
2024年5月,品英Pickering公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的领先供应商,于近日发布了新款PXI/PXIe微波多路复用器模块。
2024-05-14 14:26:24
1183 作为模块化信号开关与传感器仿真产品专家, Pickering是PXI标准的实力践行者 2024 年5月22日, 品英Pickering公司,作为电子测试和验证领域中,模块化信号开关和仿真
2024-05-22 09:07:18
563
第十三届中国国际国防电子展将于2024年6月26-28日在北京国家会议中心举行 2024 年6月 18 日,于英国Clacton-on-Sea。 品英Pickering公司作为用于电子测试和验证
2024-06-18 10:29:25
569
开关与仿真产品的领先供应商,发布了四个新的工业数字I/O 产品系列,适用于基于 PXI 和 LXI的系统。这四个系列大幅扩展了公司现有的工业数字I/O模块的适用范围,提供了更高的通道密度,拓展了电压和电流的范围,并提供可编程的逻辑电平——所有PXI 和 PXIe 平台的产品均具有以上特性。有了这些新产
2024-06-26 09:15:49
536
在电子测试和验证领域,信号开关与仿真产品的选择对于确保系统性能和可靠性至关重要。Pickering Interfaces,作为这一领域的领先供应商,近日宣布推出四个全新的工业数字I/O产品系列,为基于PXI和LXI的系统带来了前所未有的性能和灵活性。
2024-06-28 16:33:05
1223 2024年6月,品英Pickering公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的领先供应商,于近日发布了四个新的工业数字I/O 产品系列,适用于基于PXI 和 LXI的系统。这四个
2024-06-29 14:15:57
1216 Pickering Interfaces, 作为用于电子测试和验证的模块化信号开关与仿真产品的领先供应商,发布了四个新的工业数字I/O 产品系列,适用于基于 PXI和 LXI的系统。这四个系列大幅
2024-07-01 14:49:21
1188 2024年7月,品英Pickering公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的领先供应商,于近日推出新型低漏电流开关解决方案,面向半导体测试,如WAT晶圆验收测试中的低电流驱动保护测量。
2024-07-17 14:18:45
1240 英国知名的电子测试与验证解决方案提供商Pickering公司,近日宣布推出一款专为半导体行业设计的新型低漏电流开关保护模块。该模块聚焦于提升WAT(晶圆验收测试)等关键测试环节中的电流驱动保护测量精度,以满足半导体行业对极致低漏电流性能的迫切需求。
2024-07-23 17:48:38
1346 这 款免 费 在 线 工具的最新版本将在 EuMW 2024(9 月 24 日至 26 日,法国巴黎)上首次亮相,该版本的开关配置功能尤为突出。 2024年9月25日,英国
2024-09-25 09:05:20
551
前言 推进电气化技术在多个新兴市场上不断升级,高压总线的电压已经超过了500V。因此可以合理地得出结论,对这些市场中的产品测试正推动着对高压信号切换需求的增加。 本文将探讨基于PXI和LXI等标准
2024-12-05 11:53:14
794 开关设计软件,并在技术分论坛为来宾讲解如何让用户掌控微波开关系统的设计。作为英国Pickering集团全资子公司--品英仪器(北京
2025-04-17 09:27:13
377
全新第六版共计 92 页,全面概述 PXI 标准架构,并提供 PXI 实际操作指南 2025 年 7 月11日,英国克拉克顿海滨 —— 全球领先的模块化信号开关与仿真解决方案供应商
2025-07-11 09:19:09
1200
干簧继电器。该系列产品可在开关触点间实现高达 20kV 耐压,开关到线圈之间实现高达 25kV 耐压。观众可在英国馆 I3022/J3034 展位参观,展会时间为2025年9月10日至
2025-08-29 14:12:43
1931
Pickering模块化600系列为工程师提供无与伦比的电气规格与灵活的连接方式——可选组合超2500种 2025年9月,英国滨海克拉克顿:高性能舌簧继电器全球领导者Pickering
2025-09-04 10:49:52
35647
Pickering Interfaces 将在即将举行的 SEMICON Taiwan 2025 上展示全品类行业标准模块化信号开关产品,覆盖半导体电子测试与验证应用。展品包括 PXI 随动保护层
2025-09-08 17:24:25
854
标准商用现货 LXI 射频接口单元解决方案的产品组合扩展, 可实现最大灵活性、密度及功能集成度。 2025 年 9 月,英国滨海克拉克顿 ——作为电子测试与验证领域模块化信号开关及仿真解决方案
2025-09-24 10:52:08
45854
——作为电子测试与验证领域模块化信号开关及仿真解决方案的领先供应商,Pickering Interfaces宣布为PXI电池仿真模块家族新增重要产品。41-754系列(PXI)与43-754系列(PXIe
2025-10-10 09:13:10
472
州特克斯伯里——作为电子测试与验证领域模块化信号开关及仿真解决方案的领先供应商,Pickering Interfaces公司宣布对广受欢迎的PXI故障注入单元开关模块系列扩展并推出新产品。新增的40-205(PXI)和42-205(PXIe)系列采用紧凑型单槽设计,隶属于该公司双线串行接口故障注入
2025-10-22 09:30:39
52940
Pickering Interfaces的模块化LXI机箱实现了更紧凑、更具成本效益的测试平台。 2025年11月,英国滨海克拉克顿——作为电子测试与验证领域模块化信号开关及仿真解决方案的领先供应商
2025-11-19 09:12:50
515
