适合DC-8.0 GHz应用的HMC270AMS8GE开关
- SPDT(26321)
- msop(12131)
HMC349AMS8GE详细资料
HMC347LP3ETR**MULT1HMC241AQS16E详细资料RF Switch SP4T 0MHz to 3.5GHz 23dB 16-Pin QSOP T/RHMC270AMS8GE详细资料RF Switch
2020-10-28 23:34:47
HMC410AMS8GE
HMC410AMS8GE - GaAs MMIC DOUBLE-BALANCED HIGH IP3 MIXER, 9 - 15 GHz - Hittite Microwave Corporation
2022-11-04 17:22:44
HMC412AMS8GE
HMC412AMS8GE - DOUBLE-BALANCED MIXER, 9 - 15 GHz - Hittite Microwave Corporation
2022-11-04 17:22:44
HMC574AMS8GE和HMC574AMS8E的区别是什么?
关于HMC574AMS8GE和HMC574AMS8E的区别,HMC574AMS8GE在官网找不到对应的PDF,麻烦各位工程师给个答案,谢谢
2023-11-13 07:34:11
HMC8415LP6GE 原厂新产品
to 10.5 GHz.The HMC8415LP6GE is ideal for pulsed applications, such as wireless weather, marine
2018-12-19 09:35:04
HMC476MP86TR产品资料
30dB 8000MHz 8-Pin Case C-8 T/R,电压可变衰减器HMC986RF Switch SPDT 100MHz to 50GHz 22dB 13-Pin Die,射频开关
2020-12-28 11:06:27
HMC625HFLP5ETR西安代理商现货***
0MHz to 3GHz 14dB Automotive 6-Pin SOT-26 T/R,射频开关HMC392LH5TRRF Amp Single LNA 7GHz 8V 12-Pin HSMT T
2020-12-28 10:31:10
ADRF5250BCPZ 射频开关
ADG918BCPZ-500RL7HMC244AG16 ADG919BRMZHMC252AQS24E HMC199AMS8EHMC270AMS8GE HMC
2021-10-21 15:17:59
CGHV1F006S 高电子迁移率晶体管
路;7.9 – 8.4 GHz;和 8.5 – 9.6 GHz。可应用高度 APD 和 DPD 校正CGHV1J006D DC-18.0 6 28-40CGH60008D DC-6.0 8
2021-09-17 19:58:10
使用HMC326MS8GE过程中,发现放大倍数没有出来是怎么回事?
目前我们使用的HMC326MS8GE,发现使用倍数没有出来,输入信号-29db,输出信号只有15db,甚至更差,看PA供电和使能都是5V,但是信号没有出来,目前接地也是OK的,另外请教一下,HMC326MS8GE上面的物料有上面要求吗?周围的电感电容选项要求,谢谢。
2023-11-16 06:25:32
请问HMC7357LP5GE和HMC7357LP5GETR的区别在哪里?
你好,我想咨询以下几个问题:1.HMC7357LP5GE和HMC7357LP5GETR的区别在哪里? 2.官方网站上给的HMC7357LP5GE的数据手册中的芯片管脚间距是0.59和0.71两个值
2018-08-22 10:21:09
HMC346AMS8GE数字步进衰减器
HMC346AMS8GE是一款吸收式电压可变衰减器(VVA),采用8引脚表贴封装,工作频率范围为DC - 8 GHz。它集成了片内基准电压衰减器,可配合外部运算放大器使用,提供0至-5V的简单单电压
2022-05-16 22:09:39
HMC784AMS8GETR是一款开关
HMC784AMS8GE是一款高功率SPDT开关,采用8引脚MSOPG封装,适合在高输入信号功率电平下需要极低失真性能的发射-接收应用。该器件可控制DC至4 GHz范围的信号。该设计在+5V偏置下
2022-11-14 11:18:05
HMC574AMS8E是一款开关
HMC574AMS8E是一款低成本SPDT开关,采用8引脚MSOP封装,适合于高射入功率电平下需要极低失真性能的发射/接收应用。该器件可控制DC至3 GHz信号,尤其适合蜂窝/3G基础设施
2022-11-14 11:23:08
HMC199AMS8TR是一款双通道单刀双掷开关
HMC199AMS8和HMC199AMS8E均为低成本通用型双通道SPDT GaAs“旁路”开关,采用8引脚MSOP封装,频率范围为DC至2.5 GHz。 这四个RF端口部件将两个SPDT开关
2022-11-15 11:57:03
HMC435AMS8GETR是一款SPDT非反射式开关
HMC435AMS8G(E)是一款非反射式DC-4 GHz GaAs MESFET SPDT开关,采用低成本8引脚MSOP8G表面贴装封装,带有裸露接地焊盘。 该开关非常适合蜂窝/3G和WiMAX
2022-11-16 10:38:41
HMC349AMS8GETR是一款SPDT开关
HMC349AMS8G是一款砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管(PHEMT)、单刀双掷(SPDT)开关,额定频率范围为100 MHz至 4 GHz。HMC349AMS8G非常适合
2022-11-16 11:34:27
HMC194AMS8ETR是一款SPDT高隔离开关SMT
HMC194AMS8E是一款低成本SPDT开关,采用8引脚MSOP封装,适合两个RF路径之间需要高隔离性能的应用。 这些器件可控制DC至3 GHz范围的信号,经过优化提供中低功耗应用所需的极高
2022-11-16 11:49:12
HMC284AMS8GETR是一款非反射开关
HMC284AMS8G和HMC284AMS8GE为低成本SPDT开关,采用8引脚基极接地MSOP封装。 该设计经过优化提供中低功耗应用所需的高隔离度、最小插入损耗。 片内电路在极低直流电流时采用
2022-11-16 11:56:14
HMC346AMS8GETR是一款衰减器
2023-02-16 09:46:34
1分贝LSB的GaAs MMIC五位数字衰减器HMC273AMS10GE
The HMC273AMS10G(E) is a general purpose broadband 5-Bit positive control GaAs IC digital
2017-10-20 11:00:3519
HMC270A GaAs MMIC SPDT Switch Non-Reflective DC -8 GHz
电子发烧友网为你提供ADI(ti)HMC270A相关产品参数、数据手册,更有HMC270A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HMC270A真值表,HMC270A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 16:26:39
HMC346AMS8GE GaAs MMIC SMT电压可变衰减器,DC - 8 GHz
电子发烧友网为你提供ADI(ti)HMC346AMS8GE相关产品参数、数据手册,更有HMC346AMS8GE的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HMC346AMS8GE真值表,HMC346AMS8GE管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:10:35
HMC349AMS8G 高隔离度、非反射、GaAs、SPDT开关,100 MHz至4 GHz
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)HMC349AMS8G相关产品参数、数据手册,更有HMC349AMS8G的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HMC349AMS8G真值表,HMC349AMS8G管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 12:09:33
HMC168:DBL-BAL搅拌机SMT,4.5-8.0 GHz过时的数据Sheet
2021-04-14 13:10:320
HMC220AMS8/HMC220AMS8E:GaAs MMIC SMT双平衡混频器,5-12 GHz过时数据表
2021-04-14 14:46:502
HMC322ALP4E:GaAs MMIC SP8T非反射开关,DC-8 GHz数据表
2021-04-15 08:48:384
HMC392ALC4:GaAs MMIC低噪声放大器,3.5-8.0 GHz数据表
2021-04-16 10:33:016
HMC208AMS8/HMC208AMS8E:GaAs MMIC SMT双平衡混频器,0.7-2.0 GHz过时数据表
2021-04-16 13:35:251
HMC425A:0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字正向控制衰减器,2.2-8.0 GHz数据表
2021-04-16 18:07:427
HMC410AMS8G/HMC410AMS8GE:GaAs MMIC双平衡高IP3混频器,9-15 GHz过时数据表
2021-04-16 21:16:571
HMC346AMS8GE:GaAs MMIC SMT可变电压衰减器,DC-8 GHz数据表
2021-04-17 13:59:100
HMC377QS16G/HMC377QS16GE:蜂窝High IP3 RFIC下变频器,0.8-1.0 GHz过时数据表
2021-04-22 20:15:530
HMC784MS8GE:GAs MMIC 10瓦/R交换机-4 GHz过时数据Sheet
2021-04-23 16:29:510
HMC189AMS8/HMC189AMS8E:GaAs MMIC SMT无源倍频器,2-4 GHz输入过时数据表
2021-04-23 19:41:111
HMC270AMS8GE:GaAs MMIC SPDT开关,无反射,DC-8 GHz数据表
2021-04-24 13:51:090
HMC485AMS8GE:高IP3 GaAs MMIC I/Q混频器,带集成LO放大器,1.7至2.4 GHz初步数据表
2021-04-24 15:40:084
HMC347ALP3E:GaAs MMIC SPDT非反射开关,DC-14 GHz数据表
2021-04-24 17:32:000
HMC784AMS8GE:GAs MMIC 10瓦/R交换机-4 GHz数据Sheet
2021-04-25 09:36:436
HMC321ALP4E:GaAs MMIC SP8T非反射正向控制开关,DC-8 GHz数据表
2021-04-25 19:39:155
HMC380QS16G/HMC380QS16GE:PCS/UMTS High IP3 RFIC下变频器,1.7-2.2 GHz过时数据表
2021-04-28 11:23:452
HMC349AMS8G:高隔离、无反射、GaAs、SPDT开关,100 MHz至4 GHz数据表
2021-04-28 15:11:133
HMC320MS8G/HMC320MS8GE:GaAs MMIC低噪声放大器,5-6 GHz过时数据表
2021-04-28 15:50:465
HMC273AMS10GE:1 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.7至3.8 GHz数据表
2021-04-28 15:53:031
HMC321LP4/HMC321LP4E:GaAs MMIC SP8T无反射正向控制开关,DC*-8 GHz过时数据表
2021-04-28 16:36:001
HMC6380:带缓冲放大器的宽带MMIC压控振荡器8.0-16.0 GHz数据表
2021-05-09 08:10:237
HMC232ALP4E:GaAs MMIC SPDT非反射开关,DC-12 GHz数据表
2021-05-10 15:19:407
HMC547ALC3:GaAs MMIC SPDT非反射开关,DC-28.0 GHz数据表
2021-05-12 17:49:253
HMC244AG16:GaAs MMIC SP4T非自选开关,DC-4 GHz数据表
2021-05-13 17:23:132
HMC253AQS24:GaAs MMIC SP8T非反射开关,DC-2.5 GHz数据表
2021-05-17 13:34:091
HMC427ALP3E:GaAs MMIC正控传输开关,DC*-8 GHz数据表
2021-05-17 16:11:192
HMC345LP3/HMC345LP3E:GaAs MMIC SP4T无反射正向控制开关,DC*-8 GHz过时数据表
2021-05-18 08:12:271
HMC574AMS8E:GAs MMIC 5瓦/R交换机-3 GHz数据Sheet
2021-05-18 08:38:003
HMC336MS8G/HMC336MS8GE:GaAs MMIC SPDT无反射正向控制开关,DC*-6 GHz过时数据表
2021-05-18 10:51:414
HMC362S8G/HMC362S8GE:SMT GASMITMMIC DIVIDMIE-4,DC-12 GHz数据Sheet
2021-05-18 11:59:170
HMC398QS16G/HMC398QS16GE:Ku波段MMIC压控振荡器,带8分频、14-15 GHz过时数据表
2021-05-18 17:27:341
HMC427LP3/HMC427LP3E:GaAs MMIC正控转换开关,DC*-8 GHz过时数据表
2021-05-20 18:04:300
HMC-C071:GaAs MMIC SP4T非反射开关,DC-20 GHz数据表
2021-05-21 12:07:531
HMC253ALC4:GaAs模拟SP8T非反射开关,DC-3.5 GHz数据表
2021-05-24 17:05:303
HMC345A:GaAs MMIC SP4T非反射正向控制开关,DC*-8 GHz数据表
2021-05-24 17:13:145
介绍一款高隔离非反射DC至6 GHz GaAs pHEMT SPDT开关
HMC849ALP4CE是一款高隔离非反射DC至6 GHz GaAs pHEMT SPDT开关,采用低成本无引脚表贴封装。
2022-10-10 17:55:37874
查看更多
