电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>开关电源如何弥补线性电源的体积、重量、发热问题
收藏
查看更多
线性电源开关电源的区别
电源按照转换原理分类,可分为线性电源开关电源。我们对电源进行线性电源开关电源分类的时候,其实要明确是AC/DC还是DC/DC。虽然这个分类是为了区分转化的原理。但是实现AC/DC功能的线性电源开关电源,都是完整的交流转化为直流的过程吗,其中有些电路的一部分就是由DC/DC组成的。
2022-10-08 09:23:246807
一文入门开关电源,从原理到设计实战
成长计划 一文入门开关电源   不同于线性电源开关电源优势很明显。   体积小、重量轻: 由于没有工频变压器,所以体积重量只有线性电源的20~30%。   功耗小、效率高: 功率晶体管工作在开关
2022-11-03 12:55:092872
开关电源线性电源差异
周期性开关运作,将直流电压转换为高频脉冲电压,然后经过滤波电路得到所需的直流电源。 效率:开关电源的效率较高,通常能达到90%以上;而线性电源效率较低,通常在50%~60%之间。 体积/重量开关电源的功率密度大,经常用于高功率电
2023-09-05 15:54:36931
开关电源发热元器件
各位大佬,在开关电源发热比较大的元器件有哪些?具体怎么计算发热功率呢?
2019-04-03 20:24:31
开关电源线性电源
开关电源线性电源有什么区别???线性电源具体是个什么样的电路?
2016-04-19 19:42:03
开关电源线性电源两者的主要区别是什么
开关电源线性电源两者的主要区别
2021-03-06 07:37:43
开关电源线性电源的区别
交流电,在整流输出成所需要的直流电压。这样开关电源省去下线性电源中的变压器,以及电压反馈电路。而开关电源中的逆变电路完全是数字调整,同样能达到非常高的调整精度。 开关电源的主要优点: 体积小、重量
2011-08-22 11:45:30
开关电源线性电源的区别和优缺点
开关电源的优缺点  主要优点:体积小、重量轻(体积重量只有线性电源的20~30%)、效率高(一般为60~70%,而线性电源只有30~40%)、自身抗干扰性强、输出电压范围宽、模块化。  主要缺点:由于逆
2020-12-09 15:53:52
开关电源线性电源的整体比较
%~97%;其次,开关电源采用高频变压器替代了笨重的工频变压器,不仅重量减轻,体积也减小了,因此应用范围越来越广。但开关电源的缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波和噪声电压较大,一般为输出电...
2021-11-16 07:18:28
开关电源线性电源适合哪些领域
开关电源不要变压器就可以将交流线路电源直接转换为直流电压,然后将该原始直流电压转换为高频率的交流信号,该信号会在调节器电路中用于产生所需的电压和电流。线性电源设计将AC线电压施加到电源变压器,以在
2022-06-07 14:45:01
开关电源线性稳压电源(LDO)对比
一、对比开关电源线性稳压电源(LDO)是电源的两种主要类型。它们各有各的优点和应用场合。线性电源的纹波小,但是效率低,效率低意味着发热量大(相当于把多余的压差转化成了热量),发热量大意味着需要更大
2021-10-28 06:57:53
开关电源反馈部分怎么做到线性调节?
以上是开关电源的反馈部分,以往的理解开关电源的反馈是线性的调节,但是这两个运放组成的误差放大器,感觉输出的是开关信号,不知道是怎么做到线性调节的。还有光耦的收光部分,FB探测两端压降来调节占空比,但是图中光耦集电极上也没见有加上拉电,是如何做到集电极和发射极电位的调整的?
2019-10-08 03:45:17
开关电源线性电源的优点和缺点对比
开关电源线性电源的优点和缺点对比开关电源是相对线性电源而言的,线性电源是利用功率半导体器件的线性工作区,通过调节线性阻抗来达到调节输出的目的;而开关电源是利用功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通
2021-10-28 09:32:58
开关电源线性电源的区别是什么
功率大幅度降低,从而省去较大的散热片。这使得开关电源体积变小,重量轻。但是,开关电源最大优点是——功耗小,效率高。在开关电源电路中,晶体管在激励信号的激励下,它不断重复‘导通’‘截至’的开关状态
2021-01-18 15:53:59
开关电源和普通电源之间的区别分析
电流进入,就这样重复进行,因为要轮流开关开关管,所以称为开关电源。而线性电源就不一样了,由于没有开关介入,使得上水管一直在放水,如果有多的,就会漏出来,这就是我们经常看到的某些线性电源的调整管发热
2019-07-18 00:19:44
开关电源和普通电源有什么区别
,也有别的像KX电源,再经过整流输出直流电压。这样一来他的体积也就很大,比较笨重,效率低、发热量也大。他也有他的优点:纹波小,调整率好,对外干扰小。适合用与模拟电路,各类放大器等。   开关电源。它的功率
2017-12-26 11:02:31
开关电源和普通电源的区别
,因为要轮流开关开关管,所以称为开关电源。  而线性电源就不一样了,由于没有开关介入,使得上水管一直在放水,如果有多的,就会漏出来,这就是我们经常看到的某些线性电源的调整管发热量很大,用不完的电能,全部
2018-10-18 16:55:21
开关电源的优缺点
变压器替代了笨重的工频变压器,不仅重量减轻,体积也减小了,因此应用范围越来越广。但开关电源的缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波和噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压
2021-11-17 06:42:24
开关电源的工作原理
开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降。因此,开关稳压电源可大大减小散热片体积和PCB板的面积,甚至在大多数情况下不需要加装散热片,从而减少了对MCU工作坏
2017-10-23 09:18:47
开关电源的常见故障有哪些?如何维修?
开关电源是各种电子设备必不可缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,且体积重量只有线性电源的20
2019-02-18 17:09:11
开关电源的相关资料推荐
随着开关电源在计算机、通信、航空航天、仪器仪表及家用电器等方面的广泛应用, 人们对其需求量日益增长, 并且对电源的效率、体积重量及可靠性等方面提出了更高的要求。开关电源以其效率高、体积小、重量轻等
2021-10-29 06:54:24
开关电源资料汇总
2021-10-29 09:11:43
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
开关电源,求助!
开关电源一般应用在什么地方,普通的芯片(比如单片机)供电可以用吗?有专门的开关电源芯片(类似线性电源中的三端稳压芯片之类的)吗?刚接触这东西,求解答,谢谢!
2012-10-18 13:38:59
线性电源开关电源分析
件的工作状态和从电源向负载输送功率的连续性,分为线性电源开关电源。二、线性电源1.原理:线性电源是先将交流电经过变压器变压,再经过整流电路整流滤波,得到为稳定的直流电压,再经过电压反馈调整输出电压。2.应用:3.优缺点:线性电源的调整管工作在放大状态,因而发热量大,效率低(35%
2021-11-12 06:16:13
线性电源开关电源的区别
的区别  所谓“线性电源,是与“开关电源相对应的。  开关电源通过控制某个器件的通断时间实现稳压。它的优点:体积小,重量轻,功耗小,稳压范围宽,效率较高,通常在80%~90%。它的缺点:输...
2021-11-11 06:40:23
线性电源开关电源的优缺点分析
所替代。三、开关电源线性电源应用上的差异1、线性电源功率器材工作在线性状况,也就是说他一用起来功率器材就是一直在作业,所以也就导致他的作业效率低,一般在50%~60%,并且体积大,效率低、发热量也
2018-07-10 11:41:46
线性电源开关电源的区分
本节我们开始讲电源相关的电路,由于这个系列属于模电,我们仅限于讲直流电源。直流电源大致可分为线性电源开关电源,二者的从原理上区分,主要在于其电路中的主功率输出管(三极管或mos)工作的状态
2021-11-12 07:35:51
线性电源开关电源的区别
线性电源开关电源的区别
2021-10-28 09:56:56
线性电源开关电源的差别
同样是电源线性开关电源这些差别你知道么?线性电源开关电源线性电源开关电源的区别
2021-10-28 06:09:52
线性电源开关电源的纹波
所谓纹波,就是电源不稳定带来的一些抖动,这些抖动是人们不希望的,大家希望的都是一个稳定的电源,但是往往事与愿违,对于我们常见的线性电源开关电源都有纹波,线性电源的纹波一般比开关电源的小,所以我们在
2021-10-29 07:21:35
线性电源和高频开关电源
电源电路是一个电子产品的重要组成部分,电源电路设计的好坏,直接牵连产品性能的好坏。我们电子产品的电源电路主要有线性电源和高频开关电源。从理论上讲,线性电源是用户需要多少电流,输入端就要提供多少电流
2021-11-15 06:50:05
线性电源的调整管工作状态
线性电源的调整管工作在放大状态,因而发热量大,效率低(35%左右),需要加体积庞大的散热片,而且还需要同样也是大体积的工频变压器,当要制作多组电压输出时变压器会更庞大。• 开关电源的调整管工作在
2021-10-28 06:36:19
线性开关电源有何不同之处?
线性开关电源有何不同之处?为GSPS ADC的PDN供电
2021-03-11 06:00:08
线性稳压电源开关电源对比分析
线性稳压电源的工作原理开关电源的工作原理线性稳压电源开关电源的比较
2021-03-04 08:00:59
【设计技巧】开关电源线性电源的区别
要的直流电压。这样开关电源省去下线性电源中的变压器,以及电压反馈电路。而开关电源中的逆变电路完全是数字调整,同样能达到非常高的调整精度。开关电源的主要优点:体积小、重量轻(体积重量只有线性电源的20
2019-08-17 08:00:00
线性电源开关电源
  之前的文章已经讲了了线性电源的应用,知道它的优缺点。其中,发热严重,效率不高是主要的缺点。功能上也只能实现降压。对效率要求较高,或者需要升压的场合,可以使用开关电源。  开关电源是利用现代
2021-10-28 09:42:53
你会选择可调开关电源了吗?
承受两大电应力,包括反向耐压及正向电流;可调开关电源生命周期的提升,除了要把控研发及生产的环节,在电源实际使用中也需要注意,如工作温度、湿度等。可调开关电源的优点有:1)体积小、重量轻。2)转换效率高
2022-05-17 11:39:26
功放和开关电源
开关电源应用于功放主要是出于减轻体积重量的考虑,音质确实没法跟线性电源相比的. 目前功放使用开关电源的主要是大功率专业功放,即使在家用AV功放中都较少出现,而Hi-FI级功放则相当稀见了,至于
2013-07-30 00:48:02
工作方式不同是开关电源线性电源的区别吗?
很小,而且没有开关电源具有的干扰与噪音。但是它的缺点是需要庞大而笨重的变压器,所需的滤波电容的体积重量也相当大,而且电压反馈电路是工作在线性状态,调整管上有一定的电压降,在输出较大工作电流时,致使调整
2022-06-09 13:35:28
怎样去解决开关电源纹波引起的音响电流噪声
90%~97%;其次,开关电源采用高频变压器替代了笨重的工频变压器,不仅重量减轻,体积也减小了,越来越多的作为音响视听设备的供电电源。但由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波和噪声电压较大,一般...
2021-10-29 07:43:32
求助功放块用开关电源发热的问题
TDA7265用+-15V开关电源发热量比变压器电源大很多,请教有什么办法解决????
2013-08-26 17:32:02
深度剖析开关电源的工作原理
的举动,因为它的体积会非常大,重量也会很重。这也是个人PC用户不适合使用线性电源的原因。  开关电源基础知识  高频开关电源可以很好地解决这个问题,采用高频开关电源的模式。对于高频开关电源来说,在进入
2020-08-25 11:03:47
直流稳压开关电源线性电源的区别
,因而体积非常小。同时,开关电源内部都是电子元件,效率高、发热小。虽然,具有电磁干扰等缺点,但现在的屏蔽技术已经非常到位。  开关电源大体可以分为隔离和非隔离两种,隔离型的必定有开关变压器,而非隔离
2017-10-13 21:18:08
直流稳压开关电源线性电源的区别?
,这种电源技术很成熟,可以达到很高的稳定度,波纹也很小,而且没有开关电源具有的干扰与噪音。但是它的缺点是需要庞大而笨重的变压器,所需的滤波电容的体积重量也相当大,而且电压反馈电路是工作在线性状态,调整
2016-04-16 11:20:48
芯片该用开关电源供电呢还是用线性直流稳压电源供电
2015-08-07 09:12:43
请教:线性电源是否可以和开关电源并联使用,该如何设计?
线性电源给后备电池充电。正常时线性电源输出电压比开关电源输出电压低0.6V。开关电源给负载供电。当停电时电池给负载供电。此电路有什么不合理的地方吗?
2022-09-19 16:09:28
请问长期通电电路用开关电源和工频变压器那个稳定?
工频变压器体积重量大一些。开关电源元器件多,长期通电可靠性能不能得到保证?
2019-10-21 09:13:32
锂电池充电选开关电源or线性电源
前辈们,我想做个14500的锂电池充电器,是要线性电源好呢,还是开关电源好呢?能简要说下嘛?
2014-03-31 01:24:58
降压型开关电源工作原理
根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源开关稳压电源线性稳压电源,是指调整管工作在线性状态下的稳压电源。而在开关电源中则不一样,开关管(在开关电源中,我们一般把调整管叫做开关
2019-05-27 08:58:29
高频开关电源
  目前空间技术、计算机、通信及家用电器中的电源多采用高频开关电源开关电源的效率、体积重量等指标均优于线性稳压电源开关电源的调整管工作在开关状态,损耗小,效率可达75-95;稳压电源体积
2013-08-07 15:58:09
高频开关电源与普通电源不同之处
状态下工作:开-电阻非常小;关-阻力很大。高频开关电源线性电源相同点与不同点  高频开关电源的特点:  高频开关电源通常由(脉冲宽度调制)PWM控制IC和MOSFET组成。随着电力电子技术的发展和创新,开关电源主要应用于体积小,重量轻,效率高等特点几乎应用到所有电子设备,其重要性是显而易见
2021-10-28 09:07:56
线性电源、可控硅电源开关电源电路的区别和特点
线性电源、可控硅电源开关电源电路的区别和特点 关于电路结构,究竟是线性电源,可控硅电源还是开关电源
2009-02-25 11:37:394410
基于UC3846的新型开关电源的设计
基于UC3846的新型开关电源的设计 研究了一种新型开关电源的设计。它采用移相全桥PWM控制电路,输出较大的功率,并具有体积小、重量轻、开关
2009-06-30 19:53:223001
开关电源发热元器件电路图
开关电源发热元器件电路图
2009-07-17 14:47:091264
开关电源线性电源差别及应用
开关电源线性电源差别及应用,希望大家有需要的下载查看,大学整理的资料。
2015-11-03 14:35:2951
开关电源的工作原理[1]
开关电源的工作原理 开关电源由于重量轻、体积小,输出电压稳定,且纹波系数小等特点,被广泛应用。
2016-02-25 11:46:0624
开关电源维修教程_开关电源维修从入门到精通_开关电源故障检修方法
开关电源是各种电子设备必不可缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。由于深圳开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,且体积重量只有线性电源的20%—30%,故目前它已成为稳压电源的主流产品。
2017-08-18 16:03:39431176
线性电源开关电源区别_线性电源开关电源的优缺点
线性电源开关电源有各自的优缺点,两者互补共存。
2018-01-02 13:31:4140440
开关电源厂家-开关电源是什么?
大优点,而且因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸、轻重量的变压器,因此开关电源也会比线性电源的尺寸要小,重量也会比较轻。若电源的高效率、体积重量是考虑重点时,开关电源线性电源要好。不过开关电源
2019-04-02 14:17:232253
线性电源开关电源的区别在哪里
高精度的直流电压,必须经过电压反馈调整输出电压,这种电源技术很成熟,可以达到很高的稳定度,波纹也很小,而且没有开关电源具有的干扰与噪音。 但是它的缺点是需要庞大而笨重的变压器,所需的滤波电容的体积重量也相当大,而且电压反馈电路是工作在线性状态,
2022-11-16 10:07:551997
开关电源的胞弟—线性电源
来源:罗姆半导体社区 线性电源相比于开关电源来说,一直有转化率不高的缺点而被诟病。但这项技术既然存在,想必还是有它的用处的。并且相对于开关电源来说,线性电源的技术也比之更为成熟。所谓存在即合理,既然
2022-11-17 09:55:17906
开关电源原理与设计方案简介
2020-12-18 17:12:5912383
各类开关电源结构介绍
接触过电源的同学都知道,电源分为两大类:线性电源开关电源线性电源一般是调整管工作在放大状态,发热量大,效率比较低,而且散热片体积一般都比较大,变压器体积相较于开关电源也比较大;除却这些不足,线性
2022-02-09 17:17:545119
各类开关电源结构,你都了解吗?
2021-01-25 06:21:5139
高频开关电源线性电源的联系与区别
状态下工作:开-电阻非常小;关-阻力很大。 吉事励高频开关电源的特点: 高频开关电源通常由(脉冲宽度调制)PWM控制IC和MOSFET组成。随着电力电子技术的发展和创新,开关电源主要应用于体积小,重量轻,效率高等特点几乎应用到所有电子设
2021-03-10 17:16:33982
线性开关电源基础
这篇文件主要讲的是关于线性开关电源的基础知识和一些电路应用。
2021-06-24 16:31:5012
线性电源、相控电源开关电源的异同及应用综述
2021-07-01 14:12:2219
2021-07-01 14:12:2231
单端反激开关电源原理与设计
单端反激开关电源原理与设计(深圳市村田电源技术有限公司)-单端反激开关电源原理与设计单端反激开关电源具有输出纹波小、输出稳定、体积小、重量轻、效率高以及具有良好的 动态响应性能等许多优点,被广泛应用
2021-09-27 09:39:1988
线性电源开关电源原理及设计制作
线性电源开关电源原理及设计制作(深圳市普德新星电源技术有限公司招聘信息)-介绍了线性电源开关电源的原理及优缺点,具体电路的分析制作与调试。
2021-09-29 11:19:1636
线性开关电源
线性开关电源
2021-10-21 14:21:1222
电子设计教程8:从线性电源开关电源
2021-10-21 14:51:032
高频开关电源线性电源相同点与不同点
2021-10-21 14:51:1515
开关电源和LDO的区别
2021-10-21 16:36:001
开关电源线性稳压电源(LDO)的理解和区别
2021-10-21 17:21:0013
开关电源线性电源的优缺点
2021-10-21 18:06:057
线性电源开关电源
2021-10-21 18:51:12106
【专题5: 硬件设计】 之 【64.开关电源线性电源开关电源的区别】
线性电源开关电源的区别
2021-10-21 19:36:0323
开关电源线性电源
装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。2.线性电源线性电源是讲电压先经过变压器降压,之后在整流滤波实现
2021-10-21 20:50:5927
线性开关稳压电源
件的工作状态和从电源向负载输送功率的连续性,分为线性电源开关电源。二、线性电源1.原理: 线性电源是先将交流电经过变压器变压,再经过整流电路整流滤波,得到为稳定的直流电压,再经过电压反馈调整输出电压。2.应用:3.优缺点:线性电源的调整管工作在放大状态,因而发热量大,效率低(35%
2021-11-07 14:50:5914
线性电源开关电源的比较
线性电源:1.效率低2.体积开关电源:1. 效率高2. 体积
2022-01-10 11:05:2912
开关电源线性电源相比,哪个更好?
开关电源是一种使用先进的电气和电子技术来控制开关时间以保持输出电压稳定的电源开关电源通常包括一个控制集成电路和MOSFET的脉冲宽度调制(PWM)。线性电源首先将交流电流通过变压器以降低电压幅度
2022-11-28 11:47:215466
线性稳压电源开关电源的优缺点
线性稳压电源开关电源是两种不同的电源设计方式,各有各的特点,提问者并没有指出比较的是哪个方面?对负载的寿命情况、质量、性能?纹波系数?还是重量体积、抗干扰能力、价格等,因为线性稳压电源开关电源各有各的优点和缺点,针对不同的指标其结果不同,下面简要说明两种电源的特点。
2023-03-30 09:21:443002
线性稳压电源开关电源哪一种更好?
2023-05-04 15:25:011549
线性电源的优缺点以及与开关电源的区别
电源系统是电路设计的主要能量来源,好的电源系统是电路稳定性的基础和保证。线性电源开关电源是市场上两种常见的电源。它们之间有什么区别?线性电源开关电源的区别:由于线性电源的调节管在放大状态下
2021-03-27 17:26:276031
高频开关电源线性电源相同点与不同点
工作:开-电阻非常小;关-阻力很大。高频开关电源的特点:高频开关电源通常由(脉冲宽度调制)PWM控制IC和MOSFET组成。随着电力电子技术的发展和创新,开关电源主要应用于体积小,重量轻,效率高等特点几乎应用
2021-03-31 15:21:23784
【技术干货】一文入门开关电源,从原理到设计实战
不同于线性电源开关电源优势很明显。体积小、重量轻:由于没有工频变压器,所以体积重量只有线性电源的20~30%。功耗小、效率高:功率晶体管工作在开关状态,所以晶体管上的功耗小,转化效率高,一般
2022-08-18 18:11:493084
开关电源和普通电源的差别
什么是开关电源随着电力电子技术的发展和创新,开关电源技术也在不断创新。目前,开关电源因其体积小、重量轻、效率高而被广泛应用于几乎所有的电子设备中。它是电子信息产业快速发展不可或缺的供电方式。开关电源
2022-11-22 14:37:48892
怎么区分线性电源开关电源 线性电源为什么叫线性
由于线性电源的调节过程是基于线性关系进行的,因此它们被称为“线性电源。相对地,开关电源则通过开关器件的开关动作来调整输出电压,其工作原理不是线性的。
2023-08-09 15:15:043127
开关电源线性电源有什么区别?
开关电源线性电源有什么区别? 随着电子设备的不断普及和发展,电源的作用显得越来越重要。事实上,在现代电子设备中使用的所有设备都需要使用电源来提供所需的电力和电能。然而,不同类型的电源也有不同的优点
2023-08-18 14:06:181089
开关电源线性电源的优缺点
开关电源线性电源的优缺点 随着科技的不断发展,电源的应用和选用越来越多,而比较常见的开关电源线性电源则成为了我们不得不区分和选择的两种电源。它们有各自的特点和优缺点,本文将从三个方面分别探讨开关电源
2023-08-18 14:06:203511
开关电源线性电源有哪些区别?
开关电源不同于线性电源开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生
2023-09-09 08:08:381058
线性电源、相控电源开关电源有什么不同?开关电源有何优点?
线性电源、相控电源开关电源有什么不同?开关电源有何优点? 电源是电子设备的基础,其作用是将电网电压转换成适合设备使用的低压电源。在市场上,有三种常见的电源类型:线性电源、相控电源开关电源。每种
2023-09-26 16:50:59841
开关电源线性电源的区别
开关电源是一种利用电子开关器件将直流电转换为高频交流电的电源。它主要由整流滤波、开关管、变压器、输出滤波等组成。开关电源具有体积小、重量轻、效率高、噪声小等优点,广泛应用于计算机、通讯设备、家用电器等领域。
2023-09-28 18:21:371371
线性电源开关电源在门禁应用中的比较
电子发烧友网站提供《线性电源开关电源在门禁应用中的比较 .pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:18:410
开关电源线性电源相比,哪个节能?
开关电源工作原理与线性电源有什么不同?开关电源线性电源相比,哪个节能? 开关电源是一种将输入直流电转换为高频脉冲电流进行传输和转换的电源,而线性电源则是通过线性调节器原理对输入电压进行调节和转换
2023-11-13 12:19:19386
12W开关电源芯片U95153产品概述
开关电源优势之一是高转换效率。开关电源相较于线性电源的大小要小,重量也会比较轻,这是因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸,轻重量的变压器。
2023-12-07 10:03:38580
已全部加载完成
