电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>关于电源步板的十个基本要点
关于电源步板的十个基本要点
收藏
查看更多
10新能源汽车BMS电源管理资料
十个新能源汽车BMS电源管理的资料,有ADI,Infineon,IntersilNXP,TI等几家业内领先的公司,希望对大家有帮助。
2017-03-27 13:56:43
关于开关电源PCB排版技术的要点
开关电源PCB排版与数字电路PCB排版的区别在哪里?开关电源PCB排版技术要点有哪些?
2021-04-25 09:38:28
关于电容特性的十个深入探讨
的形式, 对于功率级超过10KW 的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器。 2、应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用:1)耦合举个例子来讲,晶体管放大器发射极有一自给偏压
2012-12-13 16:32:54
关于示波器的十个问题和答案
干扰,甚至还有所使用的探头是否合适等等。问题1:每台示波器都有一频率范围,比如10M、60M、100M……,我手头用的示波器标称为60MHz,是不是可以理解为它最大可以测到60MHz?可我用它
2017-07-20 16:54:00
十个练习让你学会Verilog语言
10 Verilog 练习,进阶级教程 完整的pdf格式文档电子发烧友下载地址(共26页): 十个练习让你学会Verilog语言.pdf
2018-07-03 02:04:19
电源设计的十个相关电路概念
相连的,也就是说不是共地的。以我们常用的BUCK电路为例,如下图:控制IC的地一般是与输入电源的地共地的,而MOS管的S极与输入电源的地之间还有一二极管,所以控制IC的驱动信号不能直接接到MOS管
2021-07-22 06:00:00
ADIS16460正常的工作温度是−25°C 到 +85°C,为什么测试的时候有几十个是-10°C ?
2023-12-28 08:18:03
Altium-Designer-很好用的几十个技巧
2020-03-08 09:26:57
AltiumDesigner设计电路要点有哪些
`请问AltiumDesigner设计电路要点有哪些?`
2019-12-30 16:49:18
DCDC电源模块的组成及要点
DCDC电源模块2.1DCDC电源模块的组成及要点2.2DCDC设计第一芯片手册的下载二级目录三级目录2.1DCDC电源模块的组成及要点2.2DCDC设计第一芯片手册的下载1)输入输出电压范围2)输出电流3)二级目录三级目录...
2021-12-28 07:50:35
DCDC电源模块组成及要点
一、DCDC电源模块组成及要点1、DCDC电源模块可以直接贴装在印刷电路上的电源供应器,有降压和升压两种,其特点是可为专用集成电路(ASIC),数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场
2021-10-29 07:52:16
ECG十个电极和12导联
ECG十个电极和12导联1.对ECG获取心电图信息不是很了解,ECG只有十个电极为什么称作12导联?电极和导联之间有什么关联?2.什么叫做右脚驱动?为什么不能用左脚?3.除了PPG、ECG、还有BCG技术,如果做心率的检测用哪种技术更好?
2021-12-08 16:31:35
EMC电磁兼容设计的十个为什么
电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。4. 对产品做电磁兼容设计可以从哪几个方面进行?答:电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路设计、屏蔽结构、信号线/电源线滤波、电路的接地
2011-12-14 09:55:44
EMC的十个知识问答
进行?  答:电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路设计、屏蔽结构、信号线/电源线滤波、电路的接地方式设计。  3. 在电磁兼容领域,为什么总是用分贝(dB)的单位描述?  答:因为要描述的幅度
2018-10-24 09:42:36
JAVA编程实例程序集(几十个哦)
JAVA编程实例程序集(几十个哦)  实例12 简单的文本编辑器4881实例13使用剪贴板的复制粘贴程序4882实例14 文本的拖动处理4883实例14 文本的拖动处理4884实例
2008-12-06 12:41:54
LED景观照明的"十个化“之“民俗化”和“地标化”
形状,造景效果灵活性更强。“LED是弱电产品,人手触碰不会发生触电事故,这也给参观者近距离感受LED照明作品,增强公众与设计作品的互动性创造了机会。唐国庆先生提出了景观照明“十个化”的观点;结合现在景观
2018-09-12 17:06:54
Linux新手要了解的十个知识点
Linux新手要了解的十个知识点1.Linux是大小写敏感的系统,举个例子,Mozilla, MOZILLA, mOzilla和 mozilla是四不同的命令(但是只有第四mozilla是真正
2016-04-02 16:22:37
NFC无线通信必知“十个重大历程”
新鲜的技术,我们列出十个要点,帮助你了解它。  1.NFC 最早可以追溯到 1945 年。名为 Leon Theremin 的人发明了一类似于窃听器的小东西,它被安装在莫斯科的美国使馆里。由于它
2011-10-27 16:25:00
NI-DAQmx中的十个函数
学会NI-DAQmx中的十个函数解决80%的数据采集应用问题
2015-04-07 17:29:04
PCB设计要点
晶振电源电路原理图设计要点PCB设计要点
2021-02-25 08:25:34
PCB设计的十个设计法则
将仍是印刷电路设计的一特色,我们相信这对于PCB设计分重要。明确了这些基本规则,开发人员便可非常灵活地提升其产品的价值并从其制造的电路获得最大收益。即使是电路设计新手,只要牢记这些基本规则便能加快学习过程,增强信心。
2018-09-19 16:20:22
STM32CubeMX之十个实验教程
  本资料介绍的是STM32CubeMX中文教程之十个实验包括了:1.点亮一Led_CubeMx.docx2.定时器使用_Tim2_CubeMx.docx3.PWM
2018-11-28 13:47:45
WiFi的十个常见误解
WiFi,但是其实际上是如何工作的却并不为多数人所知。即使在IT专家圈中,关于WiFi网络的某些事实也往往被误解。下面就列举业界关于WiFi的大常见误解。
2019-07-10 06:48:52
[原创]PHP编写网站程序的十个经验技巧
PHP编写网站程序的十个经验技巧[在线QQ***流800029900]主机-虚拟主机-时代互联(www.now.cn )全国五强虚拟主机提供商,CNNIC五星级 ...虚拟主机领先提供商-时代互联为
2009-10-14 11:34:52
arduino学习必须掌握的十个函数
必须掌握的函数,一共只有十个,所以一定要记住,没有什么难的1.数字输入输出I/O·① pinMode(pin, mode) 说明:数字IO 口输入输出模式定义函数,pin 表示为0~13, mode
2018-07-19 09:47:57
labview中怎么判断十个数值中的最大值和最小值
1.采集10数据 怎么速度的判断出其中的 最大值和最小值? 2.采集十个数据,怎么速度求出其中最大值和最小值的差?跪求大神指教 不要2比较的那种 可以实现以上功能吗
2014-04-23 10:40:41
【分享】信号完整性问题十个基本准则
信号完整性问题十个基本准则:前三为设计理念,后八为设计思路。一:影响研发进度并造成产品产品交货推迟,就是企业付出的最昂贵代价。体会:在论坛中常常争论,是质量重要还是工期重要!我认为都重要,所有
2014-11-17 10:01:29
【转帖】PCB设计的十个为什么
可能增大地的面积。2、如果仿真器用一电源,pcb用一电源,这两电源的地是否应该连在一起?如果可以采用分离电源当然较好,因为如此电源间不易产生干扰,但大部分设备是有具体要求的。既然仿真器和PCB
2018-03-23 17:03:15
世上最伟大的十个公式
英国科学期刊《物理世界》曾让读者投票评选了“最伟大的公式”,最终榜上有名的十个公式既有无人不知的1+1=2,又有著名的E=mc2;既有简单的-圆周公式,又有复杂的欧拉公式……从什么时候起我们开始厌恶
2018-12-18 09:14:44
串口与十个传感器通信,当接收到0Axx xxxx xxxx xxxx数据时,会在0A处断开,是什么原因呢?
最近做的项目,上位机连接十个传感器,发送寻址命令,然后下位机上传数据。数据是0A03 xxxx xxxx xxxx这样的格式,前九都没有问题,就是这个第十个,上传的数据会变成0A,然后再传来一
2016-09-06 10:36:40
串口发送数据超过十个数据就出现数据丢失
自己编写的程序,给串口1发送数据,然后串口1再发回主机,但是出现问题,只能发十个数据,超过十个就出现数据丢失,代码哪里出错了呢?
2019-01-29 07:35:34
以太网控制芯片W5500功耗问题,有几十个mA,大家都是如何做节能降低静态功耗的
2018-07-30 10:24:33
任正非:华为大管理要点(A级)
任正非:华为大管理要点(A级)
2016-10-09 08:51:45
使用AD9747发现DVDD18功耗很小只有几十个uA是否正常?
我们在使用AD9747时发现一路电流不正常,自己测试了一下,4路电源中,DVDD18的功耗很小,只有几十个uA,器件的数据输入P1Dx和P2Dx高输入漏电都是几个uA。 使用回路中,各路电源单独提供,所有vss接在一起。请问IIH几十个uA是否正常?DVDD18没有电流可能是什么原因造成的。
2018-08-29 11:36:31
几组数据,每组又包含几十个数据,用LabVIEW怎么显示
几组数据,每组又包含几十个数据,用LabVIEW怎么显示?假设有10组数据表示时间,每个时间又测量了20组电压等数据量,通过LabVIEW怎么编程实现?
2015-04-28 13:24:00
单片机设计的十个难点问题
的寄存器初始化。 51单片机的复位时间大约在2机械周期左右,具体需要看芯片数据手册。 一般通过复位芯片或者复位电路,具体的阻容参数的计算,通过google查找。 、按键抖动及消除 按键也是机械装置,在按
2019-10-22 08:00:00
如何将一维数组以相同的间隔拆分10成十个数组再平均?
新人求助如何将一维数组以相同的间隔拆分10成十个数组再平均? 比方说【123456789】变成【123】和【456】和【789】。怎么移动才能循环出3子数组呢?
2018-10-18 21:24:55
2014-01-12 22:16:30
开关电源PCB 排版基本要点(经典)
开关电源PCB 排版基本要点(经典)开关电源PCB 排版是开发电源产品中的一重要过程。许多情况下,一在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB 排版存在着许多问题。详细讨论了开关电源PCB 排版的基本要点,并描述了一些实用的PCB 排版例子
2012-08-20 12:33:08
开关电源PCB布要点讨论
开关电源PCB布要点讨论有人说关电源的布反正很麻烦,我同意,因为它是开关电源,不是其他题目是讲“要领”,因此不讲细节,也不是教材,与教材或者他人的理解相左、我也不做过多解释有人说否!细节很重
2019-09-12 09:10:16
开关电源PCB快速布线的八大要点
了八点开关电源PCB排版的基本要点。下面就为大家简单总结一下这八要点分别都是什么。要点1、旁路瓷片电容器的电容不能太大,而它的寄生串联电感应尽量小,多个电容并联能改善电容的阻抗特性;要点2、电感
2016-07-15 11:41:38
开关电源技术发展的十个关注点
开关电源技术发展的十个关注点
2012-08-19 13:45:04
开关电源技术的十个关注点
`上世纪60年代,开关电源的问世,使其逐步取代了线性稳压电源和SCR相控电源。40多年来,开关电源技术有了飞迅发展和变化,经历了功率半导体器件、高频化和软开关技术、开关电源系统的集成技术三发展阶段
2017-02-13 21:56:16
开关电源技术的十个关注点
能优越。适用于兆赫级频率的磁性材料为人们所关注,纳米结晶软磁材料也已开发应用。高频化以后,为了提高开关电源的效率,必须开发和应用软开关技术。它是过去几年国际电源界的一研究热点。对于低电压、大电流
2016-12-11 18:59:55
开关电源技术的十个关注点
2016-12-12 15:18:08
开关电源技术的十个热门发展趋势
开关电源技术发展的大关注点
2019-03-20 15:29:11
开关电源环路设计要点!
开关电源环路设计要点,需要完整版的朋友可以下载附件保存。
2021-09-16 13:19:23
开关电源的PCB布线设计技巧,开关电源PCB排版有什么要点
开关电源的PCB布线设计技巧开关电源PCB排版的8要点
2021-04-26 06:59:36
怎样从计数器向外发送十个方波脉冲
怎样从计数器向外发送十个方波脉冲,方波的频率和占空比是一定值,这个个数10 在哪里设置呢
2012-10-18 10:05:21
扩展示波器用途的十个技巧速看
本文将介绍扩展示波器用途的十个技巧,它们可以帮助你节省时间,并使你成为公司的DSO专家。
2021-04-29 06:15:27
有刷电机转子十个曹 线怎么绕 线头怎么接法
十个曹 线怎么绕 线头怎么接法
2017-01-01 18:50:10
柔性fpc电镀的注意要点
`请问柔性fpc电镀的注意要点有哪些?`
2020-04-10 16:13:55
每天自问十个问题
为什么感到自豪?  为你已经取得的成绩而自豪。成绩不分大小,每一次成功都意味着向前迈出了一。你可以为你刚刚战胜的一挑战感到骄傲,可以为帮助了一陌生人而感到幸福,可以为帮助了一朋友露出微笑,也可以结识
2012-10-26 14:51:14
求教大神 怎么通过串口通信循环采集十个温度值啊?
求教大神怎么通过串口通信循环采集十个温度值啊?是用温度传感器sa18b20采集的????求大神们指教求程序
2014-04-12 22:36:21
求设计思路,用labview编写一通道的电磁阀开关?
求大神助攻,现在我想用labview编写一通道的电磁阀开关,每一通道的开关是独立的(十个通道开关可以任选)并且每个通道开关的时间是可以自己设定的。。。
2016-02-26 11:00:09
硬件工程师电路设计必须紧记的十个要点(转)
本帖最后由 mmrsl0912 于 2013-3-8 22:05 编辑 硬件工程师电路设计必须紧记的十个要点(转)一、电源是系统的血脉,要舍得成本,这对产品的稳定性和通过各种认证是非常有好处
2013-03-08 22:03:51
线路兼容设计要点有哪些
`请问线路兼容设计要点有哪些?`
2020-03-20 15:02:12
线路布局设计需要掌握哪些要点
`请问线路布局设计需要掌握哪些要点?`
2020-03-20 15:04:04
经典:51系列HJ-1G仿真开发proteus源文件以及十个源程序
`经典:51系列HJ-1G仿真开发proteus源文件以及十个源程序`
2013-06-16 13:56:41
经验分享-电源模块设计更加可靠的要点有哪些
的要求也在不断严控,因此如何设计出高质量的电源模块也是对行业人士未来发展的一考验。掌握以上要点是基础,希望大家可以在此基础之上,更进一。以上就是通程创品为大家分享的关于电源模块设计的一些内容介绍,希望对大家有帮助。
2022-05-12 20:30:27
自己做一项目比看十个教程都管用
我接触pic单片机也有一段时间了,根据我的经验,看什么教程啊什么的都是浮云,想要真正搞懂pic单片机要实实在在接触一些项目,就算是很小的项目也很重要,自己动手做一比上网看十个教程都管用。
2013-03-07 16:01:16
讲讲关于GPIO按键输入的关键要点
上次我们讲解了操作STM32的GPIO-输出的3种方法和关键代码,这节我们讲关于GPIO按键输入的关键要点,分为按键(查询/中断)两种方法讲解相关的核心代码。编程要点:(查询方法)1. 使能
2021-12-09 06:33:33
详细讨论开关电源PCB排版的基本要点
开关电源PCB排版是开发电源产品中的一重要过程。许多情况下,一在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB排版存在着许多问题。本文详细讨论了开关电源PCB排版
2021-12-30 06:04:24
请教一下各位pcb电源部分布局和走线的有哪些要点
请教一下各位pcb电源部分布局和走线的有哪些要点哦,可以把主板电源做纹波和噪声尽可能的小,最好能提供一下实物的参考layout学习哦,谢谢各位了
2014-10-24 15:08:06
请问一协调器连接十个终端,如何能获取十个终端的短地址?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 14:22 编辑 一协调器连接十个终端,如何能获取十个终端的短地址,求思路
2018-05-22 08:57:59
请问为什么这十个PCB设计错误要避免?
为什么这十个PCB设计错误要避免
2021-03-17 06:22:30
请问开发底板上UART接口的十个引脚分别对应五线串口的哪个线?
看资料上介绍,底板用的是五线制的串口,想连到其他设备上实现串口通讯,问一下开发底板上UART接口的十个引脚分别对应五线串口的哪个线
2022-01-11 07:39:49
资源分享季 (3)——十个练习让你学会Verilog语言.pdf
本帖最后由 upmcu 于 2012-7-28 15:05 编辑 截图:十个练习让你学会Verilog语言.pdf
2012-07-28 13:47:50
运放设计的十个大坑
1.运放坑之轨到轨运放输出电压到不了电源轨的这种明坑踩了后,我选择了轨到轨的运放,哈哈,这样运放终于可以输出到电源轨了。高兴的背后是一隐蔽大坑等着我: 看看我常用的某公司对轨到轨运放产品的介绍
2018-07-24 06:17:58
选择LED电源:你需要注意的十个要点
以下是选择LED驱动电源十个注意要素:1、高可靠性:LED产品主要是有LED芯片和电源,散热外壳,控制电路等组成。其中LED电源的好坏直接影响了产品的好坏。特别是LED路灯产品,由于装在高空,维修
2011-12-05 11:33:32
LED驱动电源设计的5个要点
LED驱动电源设计须做到调试前计算,调试时测量,调试后老化以下整理了5个要点供参考   1、LED电流大小
2010-07-19 16:00:09490
选用LED驱动电源十个要点
选用LED驱动电源十个要点,如何明智地选择适合驱动LED的电源,是每位工程师在设计时都关心的问题。
2012-02-15 15:35:111017
开关电源PCB排版基本要点
开关电源PCB排版基本要点--设计开关电源必看
2016-03-11 15:35:220
开关电源技术的十个关注点
开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源技术的十个关注点
2016-09-20 15:44:260
开关电源布线要点(经典教材)
开关电源布线要点(经典教材),让你快速懂得怎么布电源的线
2016-12-20 22:22:3920
开关电源PCB布线要点
开关电源PCB布线要点
2017-07-21 14:37:5850
开关电源设计要点与调试
开关电源设计要点与调试
2017-12-11 15:26:0414
2018 CES 展会上关于VR/AR的十个趋势解析
2018 CES 大观察:关于VR/AR,这十个趋势不可错过。
2018-01-16 11:12:194063
我们该如何预防仓库起火,这十个要点要牢记
如何预防仓库起火?这十个要点要牢记 1、仓库应当在法定代表人和行政领导中确定一名为防火安全负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作,组织学习消防法规等,对职工进行消防宣传、业务培训,提高职工的安全素质
2020-10-14 16:34:21829
电源排版的10个基本要点电源工程师赶紧点赞收藏!
总结电源排版的10个基本要点
2021-03-17 16:42:211581
开关电源PCB排版基本要点
开关电源PCB排版基本要点(深圳核达中远通电源技术有限公司项目)-开关电源PCB排版基本要点,电路会布板也要会!
2021-09-30 09:24:020
如何判断变频器产品质量,有哪十个要点需要注意
变频器的技术品位的高低是逐步发展而成型的,随着使用要求的提高及技术的发展,器件的品质,功能的扩展,自动化技术的进步而逐步前进的。一般判断产品的质量有以下十个要点是首先要考虑的,如下:
2022-11-29 15:29:021581
电源PCB布板的10个要点分析
电源步版基本要点之八:SW焊盘面积要尽量小。SW焊盘下不要走信号线。SW焊盘与信号线之间需电源层或地层隔离。
2023-04-08 09:38:50249
干货!电源设计器件布局和布线要点
干货!电源设计器件布局和布线要点
2023-10-18 17:03:32350
绿色开关电源设计要点
电子发烧友网站提供《绿色开关电源设计要点.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:44:300
已全部加载完成
