电流检测被用来执行两个基本的电路功能。首先,是测量“多大”电流在电路中流动,这个信息可以用于DC/DC电源中的电源管理,来判定基本的外围负载,来实现节能。第二个功能是当电流“过大”或出现故障时,做出判断。
2016-05-20 11:29:06
18698 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/8B/wKgZomUMPouAfDPtAAAsiM70p-4682.png)
两种测量方法各有利弊。低侧电流测量的优点之一是共模电压,即测量输入端的平均电压接近于零。这样更便于设计应用电路,也便于选择适合这种测量的器件。由于电流感测电路测得的电压接近于地,因此在处理非常高的电压时、或者在电源电压可能 易于出现尖峰或浪涌的应用中, 优先选择这种方法测量电流。
2020-03-22 22:23:39
8248 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/5E/o4YBAF53dOGAS927AABvE5Hho5A464.png)
电流检测技术常用于高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。对于大部分应用,都是通过间接测量电阻两端的压降来获取待测电路电流大小的,如下图所示。在要求不高的情况下,电流检测电路可以通过运放放大转换成电压,反推算负载的电流大小。
2022-10-27 09:22:05
846 电路检测电路常用于:高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。
2023-02-06 09:53:47
1080 给大家分享关于电流检测电阻工作原理、电流检测电阻选择、电流检测电阻类型、电流检测电阻设计案例相关的知识。
2023-02-21 18:08:53
2289 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/65/pYYBAGP0mFaASKYVAABRtH8SDkw057.png)
电路检测电路常用于:高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。 对于大部分应用,都是通过间接测量电阻两端的压降来获取待测电路电流大小的,如下图所示。 在要求不高的情况下,电流检测电路可以通过运放放大转换成电压,反推算负载的电流大小。
2023-03-24 09:09:31
3098 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E6/wKgaomQc-FOAVb6JAAA1zKKJGuU834.png)
电流的方法,并实际运行该电流检测电路来查看其检测效果。 测量电流值以保证电路安全运行 目前,对多功能、高安全性设备的需求不断增加,这些设备需要利用适用于其配置的更新的电子电路的电流测量技术。 例如,用于检测过流
2023-06-09 08:38:16
587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/65/wKgaomSCsUqAfC5CAAAiGcEyM5I458.png)
电流检测用于执行两个基本电路功能。首先,是测量电路中流过的电流“有多大”。这些信息可用于DC/DC供电公司的电源管理,以确定基本外围负载并实现节能。第二个作用是在电流“过大”或失效时做出判断。如果
2023-09-04 11:21:32
1261 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/7C/wKgZomT1TTqAXCjqAAAvVT0ohXI36.jpeg)
传感器在其中的作用是:通过测量和监控电流,支持逆变器系统的精确控制、保护和优化运行。电流传感器1、精确控制输出电流:电流传感器在直流(DC)侧和交流(AC)侧测量电流,提
2023-12-09 11:43:16
615 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/61/wKgZomVz4jKALXHrAABuleoLwiM177.png)
电路不直接测量电感电流,因此无法检测电感饱和。推荐使用软饱和的电感,如粉芯电感。
2021-02-26 13:31:13
2953 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E2/72/pIYBAGA4iW-AABQIAACZJA__Uh8226.png)
。变压器在电路中及 PCB 上的布置也非常重要。必须注意确保让循环电流环路最小化。这里讨论的两种方法都需要添加额外的损耗组件。在下篇博客中,我将讨论几种方法,其可用于采用电路中已有的组件测量电流。如果您对该方法有任何疑问或评论,请写在下面的评论栏中。
2018-09-14 14:56:41
电流的测量1.电阻采样法用电阻做采样,一般就是讲电阻放置在需要采样电流的位置,通过测量电阻两端的电压值来反馈,进而确定电路中的电流大小。那么采样电阻的阻值一般要求比较小,这样才能让放进去的电阻不影响
2020-11-12 10:34:19
电源一般会感测输出电压并对其进行稳压。但通常总需要测量某种类型的电流。需要测量电流的主要原因有两个:电流模式控制目的电流保护/调节有多种测量电流的方法,但这些方法可分为两类:损耗电流感测(添加一个
2022-11-22 08:12:05
什么是无损电流感测技术?测量电流的无损电流感测方法有哪几种?
2021-05-08 06:18:56
作者:Robert Taylor1 我们几乎总需要测量一些类型的电流。在上篇文章中,我介绍了测量电流的两个主要原因,以及采用损耗电流感测技术进行测量的几个方法。本文将重点介绍无损电流感测技术
2018-09-12 14:23:31
用招就要用妙招,今天来教大家几个电流检测电路的巧妙技巧。要知道在电源等设备中通常需要做电流检测或反馈,电流检测通常用串联采样电阻在通过放大器放大电阻上的电压的方法,如果要提高检测精度这地方往往要用
2019-06-17 04:21:05
目前有6种方法用来检测电路的电流1、检流电阻2、晶体管3、电流互感器(只可用于变化的电流)4、罗氏线圈(电流互感器改进后)5、霍尔效应器件6、比率式现在是用示波器人工监视一条线上的电流,现在我想用
2017-12-10 20:37:36
pin:输出引脚REF pin:REF引脚Op Amp:运算放大器图2. NCS21xR输出与读取板之间的分压电路的单位增益缓冲器 图1的电路提供了一种简单的方法,以将电流检测放大器的输出电压转换
2018-10-30 08:58:49
基于运算放大器的电流检测电路并不是新的,它已经存在了一段时间,但很少讨论电路本身。在某个地方,它被非正式地命名为“Current Drive”电路,所以我们暂时称之为。让我们首先深入探讨基本概念,即
2018-12-07 11:29:05
巧妙的廉价的电流检测电路:1 、三极管电流检测电路 如果简单的用三极管导通与截止来检测电流的话,三极管开启要0.7V左右,电流比较小的时候需要串比较大的采用电阻,同时浪费较大的反馈电压,如上图方法
2017-11-19 14:29:00
什么是微电流测量方法?差分、调制电路原理是什么?为达到pA级微电流测量需要注意什么?
2021-05-11 07:00:26
低端运放电流检测方法的原理是什么?高端电流是如何检测电路的?
2021-10-11 09:50:35
物理上隔开,那么可能还要使用长导线或电缆。无线电流检测电路克服了上述诸多限制。让整个电路随同检测电阻的共模电压浮空,并在空中无线传输测量数据,电压限制也就无从谈起。检测电阻可以位于任何地方,无需布置电缆。如果电路功耗非常低,那么甚至不需要隔离电源,一个小电池便能让它运行多年。
2019-07-23 08:37:36
输入端还可以在一定程度上降低电阻的热损耗。具体的应用方法如图2所示。图2. 高精度的BQ25980输入电流检测方案如图,为了使用IBAT的采样电路(低边采样)测量BQ25980的母线输入电流,需要
2022-11-03 07:17:56
在此介绍的基于运放的电流检测电路并不新鲜,它的应用已有些时日,但很少有关于电路本身的讨论。在相关应用中它被非正式地命名为“电流驱动”电路,所以我们现在也这样说。让我们首先探究其基本概念,它是一个
2021-09-27 06:30:00
电流驱动电流检测电路
2021-01-12 06:55:37
近年来,对使用电流测量技术的具有多功能以及高安全性的电子电路的需求日益增加。我们将在本文介绍一种使用分流电阻检测电流的方法,并实际运行该电流检测电路来查看其检测效果。目录‧ 测量电流值以保证电路安全
2022-07-27 11:22:32
如何去检测开关电源电路中的电流?有哪些方法可以去采样电流?
2021-09-29 08:33:37
。霍尔传感器的优点是能够无损的远程测量较大的电流,缺点是易受环境噪声的影响不容易设计。总之,对于具体的应用,只有了解每种方法的优点和缺点,才可以充分利用电流检测领域的最新技术来改进测量精度。
2020-04-28 06:53:51
常见的电流测量方法有哪些,其各自的优点是什么?如何解决电流检测难题?如何进一步了解现代电流检测放大器?
2021-04-08 06:51:41
电路解决了这个问题,其将检测电阻与电感串联,从而在降压和升压模式下均能连续测量电感电流信号。由于电流检测RSENSE连接到具有高开关噪声的SW1节点,因此需要精心设计控制器IC,使内部电流比较器有足够
2022-04-20 18:51:11
时,很难检测负电感电流。负电感电流意味着电能从输出端传回输入端,但由于这种传输会有损耗,故效率会受损。对于电池供电系统等应用,轻负载效率很重要,这种电流检测方法不合需要。图7电路解决了这个问题,其将
2021-02-26 09:31:08
误差和噪声,最好选择较低的R1值。电路不直接测量电感电流,因此无法检测电感饱和。推荐使用软饱和的电感,如粉芯电感。与同等铁芯电感相比,此类电感的磁芯损耗通常较高。与RSENSE方法相比,电感DCR检测不存在
2018-07-09 09:16:11
必须考虑MOSFET寄生封装电感。这种类型的检测不建议用于电流非常高的情况,特别是不适合多相电路,此类电路需要良好的相位均流。电感DCR电流检测电感直流电阻电流检测采用电感绕组的寄生电阻来测量电流,从而
2018-10-22 16:44:58
、高效地测量电流值,故电流检测电路的实现就成为一个重要的问题。 本文介绍了电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副边电流下垂的问题,最后用实验结果分析了升压电路中电流检测
2011-06-17 17:21:18
电流测量,测量电路无法直接捕获电流信号,需要进行I/U转换。对于转换后的电压信号需进行进一步的放大,否则会被运算放大器的失调电压、偏置电流这些直流信号干扰。问题在于,在放大捕获待测信号的同时,工频干扰
2020-08-25 06:19:22
要想实现精确的电流测量,需要了解电流检测的原理及其技术细节。本文是电阻测试系列文章的第一部分,介绍了电流检测的概念,并着重讨论了电流检测电阻的一般设置、选择和实现。同时还特别分析了高精度电流检测——四端子(开尔文)电流检测的方法和四端子电流检测电阻的选型。
2019-08-01 07:44:28
用招就要用妙招,今天楼主来教大家几个电流检测电路的巧妙技巧。要知道在电源等设备中通常需要做电流检测或反馈,电流检测通常用串联采样电阻在通过放大器放大电阻上的电压的方法,如果要提高检测精度这地方往往
2016-01-20 16:03:21
新手求助测量负载电流的方法有哪些?
2021-05-11 06:12:16
模拟域或数字域消弭该电压差。但这里介绍一种不同的方法——无线。模拟电流检测IC是紧凑型解决方案,但其可承受的电压差受限于半导体工艺。很难找到额定电压超过100V的器件。如果检测电阻共模电压迅速变化或在系统地电压上下摆动,这些电路便无法精确测量。
2019-07-22 07:59:58
这个是电池充电的电流检测电路,老哥们说下原理。运放左边的电路搞不懂[url=][/url]
2019-08-26 09:08:38
瞬变电流检测仪电路原理是什么怎么制作电流检测仪
2021-05-11 07:05:07
为什选择高端电流检测?高端与低端电流检测电路是怎样的?
2021-09-29 07:32:01
监测器原理。图 2. 高边电流监测器示例。然而,不要因为低边测量电路的简单性而忽略高边测量方法的优势。多种故障会避开低边监测器,从而使负载面临危险和未检测到的情形(图 3)。注意,能够检测通过路径 A
2020-09-23 09:37:52
小电流的测量一 电流测量理论对电流的测量一般是通过电流转换器,将电流转换成电压简单的方法是电阻压降法认被测量电流Ix流过一个阻值已知的标准电阻R 则标准电阻两端
2010-04-07 16:58:23
98
微电流测量电路
微电流测量电路
2008-05-01 01:34:00
1720 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/56/wKgZomUMM8OAdxr_AAH2ma8wIMQ199.jpg)
电流检测电路:电流为10A时调整输出电压为10V。
2008-08-01 16:39:08
9256 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/60/wKgZomUMM-6ADMAwAABQcnRxwb8496.jpg)
三相电路的相序、电压、电流及功率测量
一、实验目的 1、学会三相电源相序的判定方法; 2、学会三相负载Y和Δ的连接方法,掌握这两
2008-10-17 23:01:44
41131
电流的检测和保护电路
2009-02-10 08:58:32
885 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMeARRF8AAH4kuajmRQ367.jpg)
霍尔电流传感器在逆变器中的应用
在逆变器中,用霍尔电流传感器进行接地故障检测、直接侧和交流侧的模拟量传感,以保证逆变器能安
2009-03-06 10:27:06
2643 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9D/wKgZomUMNPuATNHLAAAb7678f1w220.jpg)
用作高压、低电流源的笑功率逆变器电路图
2009-03-28 09:08:38
782 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AA/wKgZomUMNTCAClVQAADAo1SenF4142.jpg)
开关电源中电流检测电路的探讨
摘要:介绍电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副
2009-07-10 12:34:02
2612 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/20/wKgZomUMNwiAP2NYAAAJerApc68822.JPG)
电流接地电阻测量仪的检测方法
目前用于安全防护检测的大电流接地电阻测量仪已越来越广泛地运用于家用电器、绝缘材料、电动电热器具
2009-12-11 14:57:06
1419 高端电流检测电路及原理
摘要: 本文介绍低端、高端检流电路的结构和它们的应用。关键词:电流检测 限流 电流测量技术具有极为广泛的应用,许
2009-12-30 10:59:47
6389 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6C/wKgZomUMOF6AICxwAAB0qeBSmCM347.jpg)
汽车电子电路中电流测量的原理
在电路设计中电流测量应用十分普遍,主要领域分为3大类:测量中,电表会用来进行电流的测量;保护中,电流
2010-03-19 10:56:15
2433 提出基于补偿电流最小原理的谐波与无功电流检测方法。给出一种用所推荐方法实现的有源电力滤波器结构图。用人工神经网络实现了谐波与无功电流检测网络。理论分析和仿真结果证
2011-09-07 17:39:05
44 本文介绍了电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇到的一些问题。
2011-10-08 17:27:02
224 在理想的电路中,电流的测量是在不中断电流通路的情况下进行的。因此,电流检测电路通常在电流通路中布设一个电阻器,并采用一个放大器来测量该电阻器两端的电压降。
2012-08-14 15:48:51
2363 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/4D/wKgZomUMPMuAYOVyAAANW4u9Q78935.jpg)
本应用笔记介绍利用电流检测放大器、差分放大器和仪表放大器测量智能手机、平板电脑、笔记本计算机及USB附件中的电池充电和放电电流。
2015-10-02 10:29:40
11444 光伏逆变器并网电流直流分量抑制方法研究_李善寿
2017-03-19 11:47:14
2 电流检测电路概念和基础
2017-09-07 15:41:15
26 为了满足对直流电流进行检测的同时实现对电流信号缩小的需要,设计了一款电流检测电路,采用CSMC 0.5 μm 120 V BCD工艺。不同于传统电流检测电路,该电路直接对电流信号进行处理,输出具有较好的线性度,同时对输入信号基本无影响,并且电路结构较为简单,能够较好地满足IP核应用的需要。
2017-11-13 11:13:56
18405 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E3/wKgZomUMQRGAeG7PAADbSmgWhlQ335.png)
孤岛检测技术是并网逆变器运行所必须具备的关键技术。传统有源孤岛检测方法注入的扰动影响电能质量。为了解决该问题,提出一种基于无功电流控制的孤岛检测方法,通过控制无功电流使其产生的频率偏移方向与有功电流
2018-01-16 11:05:38
3 几个巧妙的电流检测电路在电源等设备中通常需要做电流检测或反馈,电流检测通常用串联采样电阻在通过放大器放大电阻上的电压的方法,如果要提高检测精度这地方往往要用到比较昂贵的仪表放大器,以为普通
2018-05-08 16:33:48
806 电流传感器是一种检测电流(交流或直流)流量并产生与其成比例的信号的设备。利用传感器测量低电流和高电流,以检测过电流或欠电流状况,使这些设备成为提供电气设备状态信息或保护的理想选择,例如,在混合动力
2019-03-25 08:56:00
9052 关键词:电流驱动 , 电流检测 , 电流源 作者:安森美半导体应用经理Jerry Steele 在此介绍的基于运放的电流检测电路并不新鲜,它的应用已有些时日,但很少有关于电路本身的讨论。在相关
2019-03-13 12:48:01
917 电流表顾名思义用于测量电流。因为串联在电路中的所有元件通过的电流都是相等的,所以我们可以用串联法测量电路中的电流。
2019-10-27 10:59:16
70295 电流的准确测量对测试结果至关重要,但想要准确测量电流就需要选用合适的电流探头与正确的测试方法。本文跟您说说电流测量那些事儿,并带您了解ZLG致远电子的测试方案。
2019-11-29 11:21:32
4280 电流表测量电流时都是串在被测量的电路当中,如果电路中的电流超过电流表的量程就不可以直接串在电路中测量,通常所用的方法是采用电流互感器进行间接测量,这是测量交流电大电流时常用的一种方法,如果是直流电我们要用分流器来测量大电流了。
2020-02-12 15:39:06
12642 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/06/pIYBAF5Dq0qAAIsqAACiXJLriv0857.png)
本应用笔记重点讨论电流检测电路的概念和基础。将介绍电流检测电阻和电流检测技术,并说明三种典型的上桥臂电流检测实现方案以及各自的优点和缺点。其他电流检测实现方案超出了本应用笔记的范围,将留待 Microchip Technology Incorporated 以后的应用笔 记进行介绍。
2021-04-02 11:09:38
62 多款电流检测电路图免费下载。
2021-06-22 09:22:24
147 开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?
2021-12-11 09:54:43
3130 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/24/F3/poYBAGG0BOKAWnuTAAAYZ_MeGKk793.png)
2021-12-15 09:12:12
5166 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/0B/pYYBAGG5QQCAd7ilAAAYZ_MeGKk381.png)
2022-04-27 08:52:10
2563 测量电流是一项简单的任务——您只需将万用表连接到您要测量的电路,仪表就会为您提供一个清晰的值以供使用。有时您无法真正“打开”电路以将万用表与您想要测量的东西串联。这也很简单地解决了——你只需要测量电路中已知电阻上的电压——然后电流就是电压除以电阻。
2022-08-26 15:53:55
32329 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIe8mAdFONAABa-pkC-Ww218.png)
AN4076_三相逆变器中基于两个或三个采样电阻的电流检测电路设计
2022-11-21 17:07:00
1 近年来,对使用电流测量技术的具有多功能以及高安全性的电子电路的需求日益增加。我们将在本文介绍一种使用分流电阻检测电流的方法,并实际运行该电流检测电路来查看其检测效果。
2023-02-08 13:43:22
826 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/B4/poYBAGLgr2yAK6LTAABnV_SmfyU166.png)
本篇介绍一个种不依赖昂贵检测设备的偏置电流测试方法,同时配合LTspice仿真增强理解。工程师可以在普通实验室环境中,根据该方法调整放大器局部电路实现偏置电流的准确测量。
2023-02-22 14:17:52
326 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/99/pYYBAGP1s0yATX1QAABN_XMcB3k325.jpg)
本应用笔记介绍了使用电流检测放大器、差分放大器和仪表放大器测量智能手机、平板电脑、笔记本电脑和USB配件中的电池充电和放电电流。它将高端电流检测放大器与低侧差分放大器进行比较,并推荐电流检测电阻
2023-03-29 11:02:07
4956 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/43/poYBAGQjqiqALfDMAAAWYGs-vWI293.gif)
过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。 分流电阻器(分流) 分流器 (Shunt
2023-04-30 15:01:00
1213 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/31/wKgZomRGKWSAZgkdAAAjyMLGfu4372.png)
电流的方法。 1. 接线方法 在使用普科电流探头进行电流测量时,重要的是正确地接线,接线不当将会导致错误的测量结果或损坏电流探头。对于开关电源电流的测量,通常使用串联接法测量,即将探头分别与负载端和开关管连接。
2023-05-26 10:42:03
541 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B7/wKgZomRwHHuAWinPAABv6auOgO454.jpeg)
的,如下图所示。在要求不高的情况下,电流检测电路可以通过运放放大转换成电压,反推算负载的电流大小。 技术分类 测量电流时,电流检测技术分为高端检测和低端检测。将测量电阻放在电源与负载之间的这种测量方法称为高端检测。将
2023-06-22 10:24:00
1465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/04/wKgZomSOaHiAaTtEAAB3cE_hdEo241.jpg)
何谓电流传感器? 电流传感器是指检测电路中流动的电流值的传感器。 电流的检测方法 如下图所示,检测流动电流的方法大致可分为电阻检测型和磁场检测型。 【电流检测方法和特点】 电阻检测型 将分流电阻引发
2023-06-30 10:14:54
1286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BF/wKgaomSeOmiAVtKlAAIF8lvTtBE356.jpg)
近年来,工程师在设计移动电话和其他电池供电的设备时通常都需要进行更灵敏的电流测量,以确保设备的电流消耗在可接受的范围之内。电流的测量过程非常麻烦,因为您不得不中断电路并将测量仪器与电路串联起来
2023-12-18 11:13:52
229 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/D7/wKgZomV_uO-AB7z6AAKHLKmwZlk351.png)
电流检测电路是一种重要的电子设备,它主要用于监测、测量和处理电路中的电流。在实际应用中,电流检测电路可用于多种场合,如过流保护、故障检测、电量计量等。本文将详细介绍电流检测电路的工作原理、常见类型
2023-12-19 13:53:22
625 电流互感器是一种用于测量电流的传感器,广泛应用于电力系统中。它通过感应电流产生的磁场来测量电流的大小,并将其转换为电压信号输出。电流互感器检测电路是电流互感器工作的核心部分,本文将详细介绍电流互感器
2023-12-25 15:51:35
534 钳流表怎么测量电流 使用钳流表测量电流的步骤 钳流表是一种测量电流的仪器,也被称为电流钳表或电流钳夹表。它是一种无需断开电路即可直接测量电流的仪器,非常方便和安全。使用钳流表测量电流的步骤如下
2024-01-03 15:02:58
666 详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧 电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流的方法
2024-01-08 16:09:11
301 低侧电流测量是指在电路的负载(即“下”侧)处测量电流的方法。 低侧电流测量的优点: 参考地电位:在低侧测量中,测量设备(如电流探头或电流分流器)的一端连接到电路的共同地线。这意味着测量设备
2024-02-02 14:15:48
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/50/wKgaomW8hx-ACUxeAACNdUUY_zk396.jpg)
