电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>电源芯片U25136可获得高性能的恒压输出表现
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
可获得复杂波形或脉冲真实有效电压的有效值-直流转换电路
可获得复杂波形或脉冲真实有效电压的有效值-直流转换电路 电路的功能
2010-05-05 17:38:112572
75W高性能恒压_恒流发光二极管驱动电源
2013-10-04 23:35:08
电源对整个电路性能的影响表现在哪些方面?
2013-01-08 23:21:33
高性能Sub-GHz无线芯片有哪些应用?
什么是高性能Sub-GHz无线芯片高性能Sub-GHz无线芯片有哪些应用?
2021-05-28 06:40:13
INA226可获得的最大采样率是多少?
使用INA226芯片,有如下几个问题,希望可以得到帮助: 1、芯片可获得最大采样率是否为 1/140us(typ); 2、芯片内部集成有低通滤波器,由于采样定理,其能采样的最大信号带宽f是否为1/(2*140us) 3、实际应用需求采样2Mhz带宽的电流信号,是否有相应的芯片推荐。 谢谢!
2024-07-31 07:57:14
PL3329BD代替OB3398VAP恒流/恒压原边控制的高性能离线反激式开关电源
1 方案名称PL3329BD代替OB3398TAP/OB3398VAP恒流/恒压原边控制的高性能离线反激式开关电源 2 品牌名称 苏州聚源微QQ 289 271 5427 3 方案特点  内置高
2020-09-15 20:42:18
SL3036芯片耐压100V内置MOS管3A电流 支持恒压恒流输出
一、芯片核心特性‌ SL3036是一款高性能开关降压型DC-DC转换芯片,其核心优势在于: ‌宽电压输入范围‌:支持8V-90V输入,适应复杂电源环境。 ‌高集成度设计‌:内置100V/5A功率
2025-08-08 10:55:02
TPS40210可获得最大输出功率对的DCM升压变压器
描述便宜且功能强大的 120W(平均值 96W)升压变压器提供 60V 电压,具有 21.6V ­ 26.4V 的输入电压。通过更换 Mosfet 散热器,可获得最大输出功率。
2019-01-02 16:12:39
[银联宝推荐]开关电源芯片基本功能
开关电源芯片SF6773V银联宝开关电源芯片SF6773V采用频率抖动的技术。频率抖动可以分散能量,对低频段的EMI有好处.,可获得优良的EMI特性银联宝科技“绿色引擎”开关电源芯片SF6773V,应用范围覆盖各种AC/DC电源、充电器、功率因数校正器等多方面;全新高性能、低功耗的绿色开关电源电源芯片
2017-06-09 11:21:32
小小的蓝牙耳机电源芯片U6117S,里面的学问真的不少
模式,输出电流和功率可通过CS脚的Rs电阻进行调节;在恒压模式,PFM工作模式可获得较高的性能和效率。轻载时,该芯片采用较小的峰值电流工作以减小音频噪声。另外,输出线电阻补偿功能有助于获得较好的负载
2018-06-14 10:04:01
我下载一个文件,积分不够,提示我扫码即可获得电子发烧友10个积分,我扫了,怎么没有送10个积分?
我下载一个学习的文件,积分不够,提示我扫码即可获得电子发烧友10个积分,我扫了,怎么没有送10个积分?
2019-11-24 11:10:51
节能环保的18W电源芯片U6217S
电源开关芯片U6217S包括高精度的恒压、恒流原边控制器及功率MOSFET,用于高性能、外围元器件精简的充电器和LED照明。电源芯片U6217S作为充电器和LED照明的电源芯片被大多的厂家广泛的运用。因为
2018-07-09 09:50:51
请问如何设计存储器接口才能获得高性能
如何满足各种读取数据捕捉需求以实现高速接口?如何让接收到的时钟与数据中心对准?为了缩短设计周期应遵循哪些规则?如何设计存储器接口才能获得高性能
2021-04-14 06:30:23
高性能低成本电源芯片U321
`在竞争激烈的市场中要想使产品脱颖而出必须坚持高质量低成本这一要求,这样才能占据有利的市场资源。深圳银联宝开关电源芯片U321是一款高性能低成本的PWM控制功率器,适用于离线是小功率型应用场合,外围
2018-10-24 14:10:27
原厂直销 友恩U65113 5V1A acdc充电适配器电源管理芯片IC/方案
率离线式充电器应用。采用 U65113 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能恒压输出表现。友恩U65113开关电源芯片
2022-10-31 16:20:58
ZS2924DN原边反馈内置MOS恒流恒压PWM电源管理芯片
.无需外接补偿和采样滤波电容.同时具有输出线缆掉电补偿功能,以达到优秀的恒压特性.根据外接线缆的型号和长度通过修改控制模式可获得高转换效率.内部集成了多种功能和保
2023-10-12 15:07:08
ZS2923DN原边反馈内置MOS恒流恒压PWM电源管理芯片
2023-10-12 15:10:41
可获得400VP-P输出的高电压增强器
可获得400VP-P输出的高电压增强器 电路的功能 OP放大器的输出振幅幅值为正负10~30V,需要数
2010-04-29 14:11:412037
可获得2倍频率的平方电路(X2)
可获得2倍频率的平方电路(X2) 电路的功能 平方电路是进行EO=X2运
2010-05-08 16:30:231552
可获得IP/十进位输出的对数转换电路
可获得IP/十进位输出的对数转换电路 电路的功能 为了把大范围的信
2010-05-08 17:26:361202
可获得正、负输出的理想二极管电路
可获得正、负输出的理想二极管电路 电路的功能 常用的二极管都有
2010-05-10 17:40:043300
可获得陡峭截止频率特性的3.4KHZ8阶契比雪夫低通滤波器
可获得陡峭截止频率特性的3.4KHZ8阶契比雪夫低通滤波器 电路的功能
2010-05-13 14:09:592564
可获得100MW输出的波尔斯C-B石英晶体振荡电路
可获得100MW输出的波尔斯C-B石英晶体振荡电路 电路的功能 近来,使
2010-05-15 14:08:351707
可获得大电感量的仿真电感电路
可获得大电感量的仿真电感电路 电路的功能
2010-05-18 10:50:262499
傲游浏览器:正常使用浏览器即可获得LVT(共生币)
一个概念火起来之后,影响的从来不只局限于这一个行业,就像区块链/虚拟货币,随着这一领域越来越疯狂,很多看似毫不相干的企业也企图在草莽时代分一杯羹。 最近,傲游浏览器传闻已久的挖矿版悄然上线,据悉,具备挖矿功能的为国际版,官网宣称只要正常使用浏览器即可获得LVT(共生币)。
2018-02-01 20:36:0212452
先进芯片和技术将不可获得 华为仍将持续为客户服务
针对美国商务部工业和安全局(BIS)把华为列入“实体名单”,5月17日凌晨,华为旗下的芯片公司海思半导体总裁何庭波发布了一封致员工的内部信称,华为多年前已经做出过极限生存的假设,预计有一天,所有美国的先进芯片和技术将不可获得,而华为仍将持续为客户服务。
2019-05-20 18:01:474141
U6205D电源芯片的特性
U6205D电源芯片是一款很好的用于充电器的恒流恒压电源芯片,是一款高性能电流模式PWM电源开关,适用于离线反激式转换器应用。其次,U6205D电源芯片具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零
2020-06-16 15:04:333746
U6117SA支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用
控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用(U6117SA) 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能恒压输出表现
2020-06-18 10:17:443683
基于一种集成线电压及电感恒流补偿技术
(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用(U6217S)可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能恒压输出表现
2020-06-25 18:06:002484
U6203D内置MOS电源芯片是一款高性能的副边反馈控制器
CC 工作模式:在CC工作状态,高效率电源芯片U6203D采样FB引脚的信号(由辅助绕组信号通过电阻分压),辅助绕组信号脉宽决定振荡频率。输出电压越高,脉宽越小,同时振荡频率越高,这样可获得恒定的输出电流。
2020-08-16 10:36:365997
U6315开关电源芯片表现优点
恒压输出模式中,U6315开关电源芯片采用多模式加QR 控制,调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式
2020-11-02 15:04:199799
友恩开关电源芯片U6117典型功率推荐
。       开关电源芯片U6117 是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6117 也支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用,仅需将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。 在恒压输出模式中,U6117 采用多模式工作方式
2021-01-11 09:37:143056
友恩U6513电源管理芯片特点介绍
友恩U6513电源管理芯片技术升级货源充足 友恩U6513电源管理芯片是手机充电器、AC/DC 电源适配器等小功率离线式充电器常用料,典型输出功率10W,是一款高性能、低成本的原边控制功率开关
2021-01-20 16:30:223018
关于友恩电源芯片U6513E应用与性能浅析
友恩电源芯片U6513E是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2021-04-01 16:22:403104
开关电源芯片U6117S管脚功能描述
开关电源芯片 U6117S 是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6117S 也支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用,仅需将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。
2021-04-15 09:22:485688
简述恒流恒压电源ICU6116替换OB2532/1的参数信息
许多小伙伴在咨询电源IC U6116和昂宝OB2532/1替代的参数信息,今天一并介绍给大家。 电源IC  U6116 是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式
2021-04-20 15:25:363446
10W小功率离线式开关电源芯片U65143
10W小功率离线式充电器开关电源芯片U65143,是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,还适合于AC/DC 电源适配器。
2022-04-16 16:53:027705
友恩半导体10W开关电源芯片U62143
10W开关电源芯片U62143是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2022-06-24 11:10:402513
一款高性能、低成本的原边控制功率开关
U62113 电源ic是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U62113 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能恒压输出表现
2022-07-07 15:51:151849
电源管理芯片U65153
电源管理芯片U65153是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。典型功率推荐(85-265Vac)12W。
2022-07-08 16:10:272392
AC/DC适配器开关电源芯片U6210说明
开关电源芯片U6210 是一款高性能、多模式且采用断续模式(DCM)工作的原边控制器。芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,使其适用于小功率离线式电源应用中。
2022-09-06 15:56:271536
开关电源芯片U6217的特点及应用
,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6217可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能恒压输出表现
2022-10-28 15:04:421936
友恩充电器ic U25136原厂新货新体验
充电器ic U25136内置超高压功率BTJ,谷底开通、原边控制、系统效率高。多模式原边控制方式,优异的动态响应,集成动态三极管驱动电路,工作无异音。优化的EMI性能,恒流、恒压调整率小于±5%。超低待机功耗<50mW,CV模式可编程输出线压降补偿。
2022-11-01 16:18:171294
开关电源芯片U7118S主要特点有哪些呢
高性能输出可调、准谐振Buck功率开关电源芯片U7118S可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率 DC to DC 降压的应用中。
2022-12-27 15:53:422154
一颗12W的电源管理ic U25136
12W电源管理ic U25136是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。在芯片开始工作之前,U25136仅消耗典型值为1.1uA的启动电流
2023-01-04 15:26:571687
高性能电流模式PWM电源开关充电器芯片U6205DC
充电器芯片U6205DC适用于离线反激式转换器应用。该芯片内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。
2023-01-11 11:52:032103
开关电源芯片U25136介绍
智能家居的功率器件、电容、可控硅以及继电器等器件更多是根据控制器的方案而定,但质量可靠、安全稳定等性能必不可少。对于适配器应用来说,开关电源芯片的功能升级和性能优化一定要抓住消费者的需求痛点,就像深圳银联宝科技的开关电源芯片U25136,设计合理,简单有效!
2023-02-11 10:43:271184
高精度恒压和恒流输出的开关电源芯片U6773H介绍
U6773H是一款高性能准谐振式、原边控制功率开关电源芯片,可提供高精度恒压和恒流输出性能,绿色环保!
2023-02-15 17:49:184082
5W开关电源芯片U9513E适应消费升级
5W开关电源芯片U9513E内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-04-03 15:57:182265
介绍一款适用于手机充电器的7.5W电源芯片U62133
7.5W电源芯片U62133是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-04-04 15:53:482558
控制器电源芯片U6119特性分析
控制器电源芯片U6119是一款高性准谐振 Buck 控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率DCDC降压的应用中。
2023-04-14 16:39:451103
高性能充电器ic U95113介绍
充电器ic U95113是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。U95113优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。
2023-05-06 16:05:02901
110V转15V5V 1A 控制电源芯片-AH8619SA
工作方式,即调幅控制和调频控制相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式,芯片采用调频控制方式,同时集成了输入电压和负载电压的恒流补偿。采用 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,在 DC 大电流输出可获得高性能恒压输出表现。可
2023-05-08 10:27:141047
5v2A电源管理芯片U92143概述
5v2A的小家电电源管理芯片可以试试U92143,是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-05-12 09:16:241841
12v1A电源芯片U6210推动创新精简设计
12v1A电源芯片U6210是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。
2023-05-29 10:24:181725
介绍一款原边6W开关电源芯片U6215
原边6W开关电源芯片U6215是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-06-13 16:02:341862
电源IC U65113E让你“芯”情愉悦
适合于小功率离线式充电器应用。采用U65113可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能恒压输出表现电源ICU65113E封
2021-12-21 17:32:391162
银联宝18W电源方案U6237D,可应用于充电器、适配器等
今天推荐银联宝旗下友恩系列的一款充电器电源芯片,友恩系列18W功率电源芯片U6237D,成为了充电器电源领域的发展的里程碑,是电源厂商首选的电源芯片技术的供应商。U6237D电源芯片是一款高性能原边
2021-12-10 16:37:461194
18W功率充电器已经普及 U6237D开关电源芯片技术得到电源厂信赖
2021-12-02 16:37:122040
手机充电器开关电源芯片U6116性价比高 充电安全
充电器上的应用受到更多电源厂商的信赖。开关电源芯片U6116是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。在恒压输出模式
2021-11-30 18:01:111799
DC to DC 降压开关电源芯片U7719
ENTERTITLEDCtoDC降压开关电源芯片U7719友恩半导体新推出的开关电源芯片U7719,是一款高性准谐振Buck控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率DCtoDC降压
2022-04-15 11:10:342815
电源芯片核心技术竞争激烈 国产IC U65113努力追赶
素有“半导体芯片帝国”之称的韩国公布最新的“强芯”计划,力争在2030年成为综合半导体强国。我们的电源芯片技术何时才能追平韩团,皆在吾辈之努力。友恩U65113电源芯片是一款高性能、低成本的原边控制
2021-12-20 16:06:041048
高性能恒流恒压原边控制电源管理ic U62143
高性能恒流恒压原边控制电源管理icU62143U62143居家办公、全民网课,已经让打印机的分类已经从“办公用品”变成了“家用电器”,特别是对有孩子的家庭,打印机几乎已经变成刚需。打印机厂家的销售
2022-10-25 10:03:241651
设计简洁的12v1A开关电源芯片U25136
设计简洁的12v1A开关电源芯片U25136智能家居的功率器件、电容、可控硅以及继电器等器件更多是根据控制器的方案而定,但质量可靠、安全稳定等性能必不可少。对于适配器应用来说,开关电源芯片的功能升级
2023-02-13 10:53:313548
移动办公适配器开关电源芯片U65113E
精良、市场反响热烈,首推这颗U65113E!开关电源芯片U65113E是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能
2023-04-11 11:43:061525
高性能、高效率的开关电源芯片U8820
高性能、高效率的开关电源芯片U8820U8820银联宝开关电源芯片U8820内部集成有典型值4ms的软启动功能,软启动过程中,电流峰值从最小值逐步增加,同时工作频率不低于10kHz,并由于输出电压
2023-05-15 09:59:121712
多模式恒压控制开关电源芯片U95113介绍
开关电源芯片U95113是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-09-12 16:12:521976
高精度恒压和恒流输出性能电源IC U62133介绍
随着物联网、新能源、人工智能、机器人等新兴应用领域的发展,电源管理芯片下游市场持续发展。深圳银联宝科技作为经营多年的电源ic生产厂商,透过高性价比、高可靠性以吸引众多客户青睐。今天主推的是内置高压功率三极管、可提供高精度恒压和恒流输出性能电源ic U62133!
2023-10-18 09:31:451667
DP25136C 5V2.4A恒流恒压原边控制芯片-dp25136规格书
供应DP25136C 5V2.4A恒流恒压原边控制芯片,提供dp25136规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-15 17:24:3523
ZS2930:无电容/恒压、恒流原边控制开关电源芯片应用介绍
滤波电容。同时具有输出线缆掉电补偿功能以达到优秀的恒压特性。根据外接线缆的型号和长度通过修改反馈采样电阻阻值调整补偿的幅度,芯片采用多种控制模式可获得高转换效率。高可靠性和轻载。空载无音频噪声的特点。将整机待机功耗降至70mW以内
2023-12-19 15:25:100
适配器电源IC U25136介绍
,AC-DC电源适配器还具有过载保护功能,当输入电压超过额定值时会自动断电。深圳银联宝科技供应的AC-DC适配器电源ic U25136集成有多种保护功能,可获得高性能恒压输出表现
2023-12-19 16:30:531289
5V2.4A电源芯片U9513A远比想象更好用!
电源芯片U9513A是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2024-02-21 15:59:202146
推荐一款高性能、低成本的原边控制功率开关—电源管理ic U62143
深圳银联宝继续为您推荐一款高性能、低成本的原边控制功率开关——电源管理ic U62143,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2024-02-23 15:56:431449
浅析一款带线电压过压、欠压保护的高性能开关电源芯片U2313X
带线电压过压、欠压保护的高性能恒流恒压原边控制功率开关电源芯片U2313X,是一款带有输入欠压输入过压的PSR内置三极管
2024-03-13 16:41:153116
寻“芯”记——15W电源芯片U2315A
2315A是一款高性能的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。系统启动在芯片开始工作之前,15W电源芯片U
2024-03-22 08:09:291785
性能、价格都很稳的5V2.4A电源IC U25136
电源IC就像人类的心脏,充当着管家的身份。跑步时,心脏会向腿部肌肉输送更多的血液。学习时,心脏会向大脑输送更多的血液。
2024-04-11 17:13:141587
适配器电源芯片U25136的简单介绍
消费者在购买电源适配器时,总是会倾向于大牌出品的,有实力保证,有良好售后。这些适配器厂商在选择适配器电源芯片,也同样会首选安全性能没得挑、技术支持一站式服务的芯片供应商,比如我们深圳银联宝科技!深圳
2024-08-14 18:03:421444
开关电源芯片U7576的工作原理
开关电源芯片U7576是在原U7575的基础上新增了X放电功能,以及输入欠压保护(BOP)功能,是一款针对离线式反激变换器的高性能电流模式PWM控制器。芯片集成有高压启动电路,可以获得快速启动和超低
2024-08-14 18:08:392061
ZS303X系列原边反馈恒流恒压内置高压BJT产品规格书
滤波电容。内置高压BJT功率开关管。同时具有输出线缆掉电补偿功能以达到优秀的恒压特性。根据外接线缆的型号和长度通过修改反馈采样电阻阻值调整补偿的幅度,芯片采用多种控制模式可获得高转换效率。高可靠性和轻载。空载无音频噪声的特点。将
2024-08-28 15:02:290
基于氮化镓的电源芯片U8722BAS具有更低成本效益
芯片U8722BAS,是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关,可以让电源方案拥有更低的成本!电源芯片U8722BAS集成高压启动电路,可获得
2024-08-30 12:14:231217
5V2.4A电源管理芯片U25136直击电源需求
5V2.4A电源管理芯片U25136直击电源需求UN驱蚊经济的兴起离不开驱蚊用品企业的科技创新和产品研发,其中灭蚊灯作为简单又环保的一种实用机械装置,售价低廉、美观大方,市场占有率很高。灭蚊灯常见
2024-10-18 08:03:171357
手机充电器IC U25136的主要特性
随着消费电子产品的普及和更新换代,3C数码配件市场也在不断扩大和创新。手机配件和电脑外设是主要产品类型,线上渠道和线下渠道并存,市场竞争激烈。深圳银联宝科技在手机充电器ic 市场运作多年,产品优质,是值得信赖的合作伙伴。今天推荐12W手机充电器ic U25136
2024-10-27 14:32:501022
氮化镓快充芯片U8765的主要特性
U8765是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。芯片集成高压启动电路,可获得快速启动功能和超低的工作电流,实现小于30mW的超低待机功耗。
2024-10-30 15:06:561329
高性能开关电源芯片U52143的工作原理
离线式开关电源主要通过高频开关变换技术,将输入的直流电或交流电转换成设备所需的稳定直流电。其内部包含整流、滤波、开关变换、输出整流滤波等电路单元,共同协作以实现高效的电能转换。深圳银联宝U52143是一款应用于原边采样和控制的高性能开关电源芯片。其内置功率BJT,可用于11W以内的离线式开关电源产品。
2024-11-13 10:32:481546
开关电源芯片U65133应用领域及特性
,接下来给大家介绍一款口碑不错的开关电源芯片U65133,希望能给你一些参考和启发! 开关电源芯片U65133是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,应用领域有: ▲手机充
2024-11-22 09:24:001368
KP2182高性能准谐振式原边控制器中文手册
无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能和线电压的恒流补偿功能,可获得高性能恒压恒流输出表现。KP2182 集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (VDD OVP) 、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (FB SLP) 、过压保护 (FB
2024-12-30 14:17:165
KP2182带单点失效保护的高效率准谐振模式恒压恒流原边控制器
音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能和线电压的恒流补偿功能,可获得高性能恒压恒流输出表现。KP2182集成有多种保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(VDDOVP)、逐周期
2024-12-30 10:01:291231
银联宝充电器芯片U25136概述
春运必备的电子产品包括手机、蓝牙耳机、充电宝、平板电脑和健康监测手表等‌。这些设备不仅能帮助你更好地管理行程、保持联系,还能在旅途中提供娱乐和健康监测功能。这些电子产品所必需的充电器,需要一颗优质芯片来承载,选择深圳银联宝充电器芯片U25136,准没错!
2025-01-14 16:39:08879
恒流恒压开关电源芯片U6773H的工作原理
电源恒压控制主要通过反馈控制模块来实现。该模块将输出电压与设定值进行比较,计算误差电压,并通过比较器、错误放大器和输出级等模块来调整输出电压,以确保其恒定不变。这种技术常用于需要稳定电压的应用,如电子设备、充电器等。恒流恒压原边控制功率开关电源芯片U6773H亦是如此!
2025-02-25 17:41:561405
电源管理IC U25136的主要特性
AI玩具正以亲民价格加速走进普通人的生活中。以毛绒玩具、故事机、陪伴机器人为代表的AI玩具,内部需要大量的传感器、微控制器和芯片ic等电子元器件,深圳银联宝科技作为电源管理ic的优秀供应商,已经感受到了市场的增长,今天特地推荐一款高性能、低成本的原边控制功率电源管理ic U25136给各位小伙伴!
2025-03-05 14:31:09765
DP2701德普高性能恒流恒压原边控制功率开关
的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能恒压输出表现。DP2701X集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周
2025-03-10 09:28:253
电源管理芯片U9513的主要特点
电源管理领域,高效、稳定、智能的解决方案是行业发展的核心需求。U9513高性能恒流恒压原边控制功率开关,正是为满足这一需求而生!无论是LED照明、适配器、充电器,还是小家电,电源管理芯片U9513都能为您提供卓越的性能和可靠的保障。
2025-03-11 11:43:15971
恒压模式可调线损补偿小功率电源芯片U6215A
电源芯片需要根据具体的应用需求和设计要求来决定,如果您正在寻找一颗小功率高性能、低成本的原边控制功率开关芯片,试试银联宝6W小功率电源芯片U6215A!小功率电源
2025-03-27 16:28:58866
氮化镓电源芯片U8733L与U8733的区别
氮化镓电源芯片U8733L与U8733同属U8733X系列,都是外置OTP,自带降功率(限12V最大输出),集成高压启动电路,可获得快速启动功能和超低的工作电流,实现小于30mW的超低待机功耗。但参数性能略有不同,今天就为各位小伙伴详细拆解一下两者不同之处!
2025-04-23 16:18:51945
恒压恒流PSR 12V2A氮化镓电源方案U8608+U7613A
恒压恒流PSR12V2A氮化镓电源方案U8608+U7613A在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。氮化镓电源
2025-06-05 16:16:151142
氮化镓电源IC U872XAHE系列产品介绍
氮化镓电源IC U872XAHE系列是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。芯片集成高压启动电路,可获得快速启动功能和超低的工作电流,实现小于30mW的超低待机功耗
2025-06-20 17:26:561420
氮化镓电源芯片U8723AH产品介绍
氮化镓电源芯片U8723AH是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。芯片集成高压启动电路,可获得快速启动功能和超低的工作电流,实现小于30mW的超低待机功耗。U
2025-07-28 11:38:063811
快充电源芯片U6218C产品介绍
快速充电器的原边(初级)调节的反馈信号不是直接取自于输出电压,而是取自于和输出电压保持一定比例关系的辅助绕组或原边初级主绕组,不需要隔离光耦,布局简单,成本低。快充电源芯片U6218C是一款高性能
2025-08-14 17:54:40860
36W副边氮化镓应用方案概述
氮化镓电源芯片U8722DE是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。芯片集成高压启动电路,可获得快速启动功能和超低的工作电流,实现小于30mW的超低待机功耗。
2025-08-26 10:24:432670
已全部加载完成
