电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>锂电池的充电电路原理及用TP4054芯片充电方案
收藏
查看更多
锂电池充电电路图如何设计 三节锂电池充电管理芯片电路图解析
   电池充电电路图如何设计?小编给大家带来三节锂电池充电管理芯片电路图解析: 关于三节锂电池供电的产品,在三节锂电池上,需要三个电路系统: 1,三节锂电池保护电路, 2,三节锂电池充电电路
2020-12-12 12:18:1621647
2A锂电池充电管理芯片
`2A锂电池充电管理芯片可以使用的型号为PW4052。PW4052 是一颗适用于单节锂电池的、具有恒压/恒流充电模式的充电管理 IC。该芯片采用开关型的工作模式, 能够为单节锂电池提供快速、 高效且
2021-02-23 14:26:59
3.7V锂电池充电充电管理芯片
给3.7v锂电池充电的管理芯片的合适的型号,以及用了芯片之后充电电路该是怎么样的
2015-11-12 13:19:11
TP4054
600mA 锂电池充电
2023-03-24 13:46:00
TP4054 线性400mA锂离子电池充电器 资料
2019-12-22 14:33:51
TP4054实际和理想的差别
本来想用TP4054设计10mA的充电电流,但是实际上测得电流有18mA左右,该芯片第五引脚电阻为100K,电压1V,按照计算应该是10mA没错,但就是不知道什么问题,求各路大神赐教。
2016-08-15 10:15:00
TP4056锂电池充电管理方法电源电路
  如下图所示是一款锂电池充电管理方法电源电路。  它关键由一个锂电池充电管理方法集成icTP4056和外界分立器件组成。  TP4056是一款为单节锂电池充电管理方法而开发设计的集成ic,其只必须
2020-07-01 09:40:05
TP4056做的锂电池充电电路,请问需要再加过充过放保护板吗?保护板应该怎么设计?
TP4056做的锂电池充电电路,需要再加过充过放保护板吗?保护板应该怎么设计?放电过程采用fp6716升压芯片可以吗?
2018-08-08 09:10:48
TP4096做的锂电池充电电路,请问需要再加过充过放保护板吗?保护板应该怎么设计?
TP4096做的锂电池充电电路,需要再加过充过放保护板吗?保护板应该怎么设计?
2018-08-07 17:35:30
TP4100/TP4101---线性锂电池 充电、放电保护芯片
TP4100/TP41011000mA/500mA 线性锂电池 充电、放电保护芯片深圳市佰泰盛世科技有限公司主营:充电管理IC、音频功放IC、触摸IC等系列产品;一级代理:南京拓品微--充电芯片、纳
2018-08-30 14:16:21
TP4100/TP4101/TP4102 (1000mA/500mA/1000mA) 线性锂电池 充电、放电保护芯片 资料
2019-12-22 14:30:26
TP4100/TP4101/TP4102(1000mA/500mA/1000mA 线性锂电池充电、放电保护芯片)
描述TP4100/TP4101/TP4102 是一款完整的单节锂离子电池充电管理、放电保护芯片,首创 5V 电源正负极反接保护,带电池正负极反接保护,兼容大小 3mA-1000mA 充电电流。其采用
2022-06-14 14:44:55
TP5400 1A锂电池充电和5V/1A 升压控制芯片 资料
2019-12-22 13:25:08
TP5400锂电池充电问题。
`如图。锂电池充电电路。其中VBAT接的是锂电池,然后问题是,输出只有3.3V。没有5V,求大神解答一下。`
2018-06-22 11:03:15
TP5410 1A锂电池充电和5V/1A 升压控制芯片 资料
2019-12-22 14:26:21
充电电路LTC4054
这是一个LTC4054充电电路(全功能单节锂电池充电器),请问红色框内是代表锂电池,黄色框内是代表给电池充电的电压吗?
2019-08-28 15:58:25
充电芯片边冲锂电池边给电路供电出现的问题
我的锂电池过放保护之后,系统断电,u***外部充电,我此时测量输入电流30多ma,充电芯片的输出连接了我的锂电池跟应用电路。这时我的锂电池的过放保护没有解锁,我的应用电路也没有正常供电。这是为什么呢。(我直接把5v的u***供电输入给锂电池锂电池能够正常充电
2016-11-30 17:46:16
充电管理芯片设计对4节锂电池
采用充电管理芯片设计对4节锂电池(单节电压3.7V-4.2V)充电管理。设计指标电源输入24V、5A,电源输出16.8V、6A(用于4S电池充电)。实验结果为能对4S锂电池进行充电,不过功率较低,输入端24V、0.6V,输出端0.8A,充电功率上不去。请大神帮忙看看问题出现在哪里?
2022-01-20 10:58:12
TP4054+DW01+8052做的锂电池充电和保护电路,望高手看下,有没有需要改进的。
1、TP4054+DW01+8052做的锂电池充电和保护电路,望高手看下,有没有需要改进的。2、参考的网页:http://jingyan.baidu.com/album/1974b289aa89cef4b1f7748b.html?picindex=5
2015-07-22 17:49:46
TP4054做的锂电池充电电路,为什么充电的时候要插拔下才能充上电
1、TP4054做的锂电池充电电路,红绿指示充电状态,VCC_3.3V后面有负载CC2541,有时候电池电量耗光,插上充电器充不上电,要拔掉再插才能充上2、手册里面说电池电压
2018-07-25 18:10:59
LTC4054给动力锂电池充电充电芯片发烫
本帖最后由 xw123789 于 2017-9-17 10:43 编辑 做了一个巡迹小车,LTC4054芯片给3.7伏锂电池充电,之前调试的时候的是手机锂电池充电一直没有异常,接上电机
2017-09-17 10:43:34
锂电充电
假如一款DC5V充电产品用到锂电池充电IC4054,在电池3.6V也就是电池为额定电压时候,充电电流为1安培。如果另一个DC直流电源调节到3.6V代替电池,模拟电池(因为DC直流电源电压可调节)充电电流会变成多少?是0安吗?因为条件有限,没有电池模拟仪器,只能能DC直流源代替。有谁试过的?
2018-09-19 20:07:38
锂电池充电
锂电池充电相关的芯片资料
2016-04-09 19:29:32
锂电池充电
请大神们指点一下:>我想给12v/40A 的锂电池充电,充电器如何选择, 是否可以12V6A的开关电源作为充电器(改输出电压到12.6V) 是否可行?^^^^
2017-02-15 13:36:44
锂电池充电电路请大家看看哪里需要改正
/////////这是我设计的四轴供电锂电池充电原理图。使用的是TP4056/////////////////////////////////micro u*** 直接连接电脑充电或者充电
2019-06-27 04:35:52
锂电池充电芯片GS1406的使用
最近做了一块 锂电池充电电路的是GS1406芯片,但是未能起到充电电路图如下:请高手赐教,谢谢
2016-02-04 23:14:57
锂电池充电芯片原理
手机充电的过程是3.6V滴锂电池充到4.2V的过程,但在这个过程有几个问题亟待解决,谢谢 1.过流保护2.过压保护OVP3.过温保护OTP4.充电是否结束 都可以比较器实现么,为什么?还有各模块间是怎样切换的?IC设计
2012-07-22 16:13:54
锂电池充电
锂电池充电器控制仿真是什么,求大神解答
2020-03-14 18:54:46
锂电池充电
买了8串的动力锂电池,单体电池的容量为40AH,单体电压为3.7V求电池组的充电器的设计,还要和管理系统进行通讯,什么控制芯片比较好
2013-04-16 15:51:42
锂电池USB充电电路
网上找了很多关于锂电池的USB充电电路管理芯片,发现了这几款芯片TP4054TP4056,TP4057,LTC4054,LTC4056,LTC4057。想知道他们的区别。有大神解答吗?
2015-06-06 12:30:24
FS4054替代TP4054,SD4054,AP5054过热自动降温保护,设置大电流不会烧片的4054
FS4054足450MA,替代LTH7,TP4054,SD4054,AP5054过热自动降温保护,设置大电流不会烧片的4054充电IC,7V以下输入不会烧,外围支持单个电容FS4054 是一个完善
2021-03-23 19:11:35
PWM降压模式锂电池 磷酸铁锂电池充电管理集成电路
  PWM降压模式锂电池或磷酸铁锂电池充电管理集成电路  独立对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池充电进行自动管理  封装外形小,外围元器件少和使用简单等  在恒压充电模式,恒压充电电压由外部电阻分压
2015-11-06 10:04:15
【佰泰盛世TP4054】高效率充电芯片低成本解决方案
TP4054高效率充电芯片低成本解决方案深圳市佰泰盛世科技有限公司主营:充电管理IC、音频功放IC、触摸IC等系列产品;一级代理:南京拓品微--充电芯片、纳芯威--功放芯片、禾润--功放芯片、融和微
2018-08-31 11:18:51
一机两锂电池充电系统的设计方案
  导读:本文提出了一种可带数据显示的一机两锂电池充电系统的设计方案。该方案中所设计的充电器既可以对镍镉电池锂电池进行充电,对镍镉电池组采用脉冲充电方式,对锂电池组采用恒流充电方式,这是依据
2018-09-27 15:35:24
一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案
含均衡充电控制功能,多节锂电池保护芯片均衡充电控制功能需要外接CPU;通过和保护芯片的串行通讯(如I2C总线)来实现,加大了保护电路的复杂程度和设计难度、降低了系统的效率和可靠性、增加了功耗。  本文
2018-09-28 11:16:48
三串锂电池恒流充电电路?
MIC5(5V)输入升压给最大电压12.6V的锂电池实现恒流1A的充电,我现在用FP6201从5V升到14V,给电池充电,实现 不了恒流充电,且温度高,我看到有用电感,二极管,三极管做的实现了恒流充电,且温度很好,有那位大侠有好的电路
2018-11-02 22:33:38
三节锂电池充电管理芯片 IC电路图如何设计
`关于三节锂电池供电的产品,在三节锂电池上,需要三个电路系统: 1,三节锂电池保护电路, 2,三节锂电池充电电路, 3,三节锂电池输出电路。1.三节锂电池保护电路芯片电路图控制三节锂电池池的充电
2020-12-12 09:39:27
三节锂电池充电管理芯片电路
  关于三节锂电池供电的产品,在三节锂电池上,需要三个电路系统:1,三节锂电池保护电路,2,三节锂电池充电电路,3,三节锂电池输出电路。  1. 三节锂电池保护电路芯片电路图  控制三节锂电池
2021-01-28 17:16:57
三节串联锂电池充电IC,2款芯片测试板充电测试
`第一款三节串联锂电池充电IC,电路图,充电测试: PW4203是一款4.5V-22V输入,最大2A充电,支持1-3节锂电池串联的同步降压锂离子电池充电芯片,适用于便携式应用。可通过芯片VSET
2020-11-25 11:30:41
两节锂电池充电芯片电池管理系统,外围电路简单
电池电压又跌落至 8.2V 以下,系统会重新开启给电池充电。与PL7022B两节串联的锂电池保护芯片,组合电路如下: PL7222 是一款专门为高精度的线性锂电池充电器而设计的电路,非常适合那些低成本
2020-11-25 17:51:14
介绍BUCK降压拓扑和锂电池充电电路设计
BUCK降压拓扑和锂电池充电电路设计。在说明锂电池充电管理芯片之前,让我们先回顾下项目需求,在项目中我们也要做到“不要因为走得太远而忘记为什么出发”。太阳能电池电压范围6~24V,支持MPPT功能 锂电池充电需求能够实现三段式锂电.
2021-09-14 06:48:37
关于CN3703锂电池充电芯片
各位大侠有用过CN3703锂电池充电芯片的吗,该芯片不是自带12.6V升压吗?为什么我设计的板子电池充电端输出电压达不到12.6V,只是电源输入端电压低0.3V(电路中有个肖特基二极管,压降为0.3V),各位大侠指点指点,小弟不胜感激!
2014-05-29 09:47:39
关于单片机控制锂电池充电问题
毕业设计在做一个移动电源,20号就要交了。但是现在发现一个问题,移动电源电池锂电池。但是我之前考虑的锂电池充电只需要给他恒压冲充电就好了,今天无意中了解到这样给锂电池充电很危险。锂电池在电压
2014-05-16 00:45:25
动力锂电池组均衡充电解决方案
充电控制功能,多节锂电池保护芯片均衡充电控制功能需要外接CPU;通过和保护芯片的串行通讯(如I2C总线)来实现,加大了保护电路的复杂程度和设计难度、降低了系统的效率和可靠性、增加了功耗。  本文针对动力
2018-09-29 17:15:51
单片机如何设计锂电池充电
相比,其价格相对较高。但是随着技术的发展,锂电池的性价比越来越高,目前已广泛应用在各类便携式移动设备上。3 锂电池充电器的硬件设计方案3.1 系统结构框图系统硬件电路由单片机电路、电压转换及光耦合
2011-11-30 11:04:42
单节锂电池600mA 线性充电管理 -ZCC4054 替代TP4054
单节锂电池600mA 线性充电管理 -ZCC4054 替代TP4054高压版产品特点:可编程最大充电电流600mA工作电压:推荐5.0V,最高耐压可达10V内置PMOS构架,防倒充,漏电流低至2uA
2019-11-15 11:13:12
单节锂电池充电管理芯片,IC电路
IC。该芯片采用开关型的工作模式, 能够为单节锂电池提供快速、 高效且简单的充电管理解决方案。PW4052 内置防倒灌功能,不需要额外的外部二极管; PW4052 还设计有欠压保护、芯片过温保护等保护
2021-04-23 16:08:40
单节锂电池充电管理芯片,IC电路
充电模式的充电管理 IC。该芯片采用开关型的工作模式, 能够为单节锂电池提供快速、高效且简单的充电管理解决方案。PW4052 内置防倒灌功能,不需要额外的外部二极管; PW4052 还设计有欠压保护
2021-04-19 15:05:40
单节锂电池充电管理器KF4054资料推荐
单节锂电池充电管理器KF4054资料下载内容包括:KF4054功能和特性KF4054引脚功能KF4054典型应用电路
2021-03-23 07:00:33
哪位大神推荐几个给4.2V单节锂电池充电充电管理IC
我最近在需要用到一个充电管理IC,来个4.2V单节锂电池充电,不知哪位有推荐的没有?现在国产芯片怎么样?比如 BL4056B-42PEP(上海贝岭)、TP4056(南京拓微) 这些稳定性怎么样
2017-06-20 22:53:00
基于TP4057的USB锂电池充电电路及PCB原理图
的,所以决定以后在电子发烧友网发点原创文章与广大发烧友分享。TP4057简介: TP4057是上海霖叶电子有限公司生产的单节锂电池充电管理芯片,输入电压为4V ~ 9V,典型值为5V,可改变TP
2014-11-03 16:59:20
如何做到充电器给锂电池充电的时候 锂电池与负载断开 负载直接由充电器供电 边充边放?
2017-07-20 16:25:57
小外形的锂电池充电设计方案
  近年来,随着电子科技的飞速发展,体积小、携带便捷、应用高效的小外型电子设备已经被应用于生活的各个领域里。而各种电子设备中的锂电池应用也成为设备使用寿命的重要因素之一。  为了提高锂电池充电需求
2021-01-06 17:31:25
开关型单/双节,锂电池/磷酸铁锂电池——TP5000X
TP5000X是一款开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片。其QFN16超小型封装,以及ESOP8的封装与简单的外围电路,使得TP5000X非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时
2018-08-06 17:17:31
怎样去计算锂电池的最大充电电流
怎样去计算锂电池的最大充电电流? 怎样去计算锂电池的放电电流?这两个值有什么意义?
2021-09-28 06:47:30
无线充电接收和发射电路问题交流
“T3168”,然后VBAT端直接连接到TP4054(单节锂电池充电芯片)输入端,TP4054电池端(BAT)不接电池情况下测量“XKT-510”-VOUT端电压为5V,使用过程中充电和发射线圈均靠近大约
2017-11-15 09:27:58
求一种18650锂电池充电方案及保护板电路的设计方案
18650锂电池充电方案及保护板电路构思一、电路参数1、充电电源为USB电源,额定电压为5V。2、蓄电池为18650锂电池 3.7V,容量2600mAh3、负载电机参数二、电路板功能要求1、充电电压
2021-09-13 06:52:37
求多节锂电池并联充电方案!!!
求多节锂电池并联充电方案锂电池容量较小,50mAh。
2022-07-14 20:44:49
线性充电管理芯片
2020-05-25 16:39:48
给大家推荐几款单节锂电充电管理IC
TP4054 SOT23-5 封装 单灯指示充电电流400MATP4055 SOT23-5封装 单灯指示 防锂电池反接功能(电池正负极接反不会烧芯片电池充电电流500MATP4057
2010-12-20 14:22:34
请推荐一个无涓流充电锂电池充电芯片
一般锂电池充电芯片电池电压低于2.9V时进入涓流充电状态,充电电流只有正常的1/10.可我的电路需要无涓流充电锂电池充电芯片。找了一个CE3102X,但还想再找几款替代芯片,大家有推荐吗?
2017-11-23 16:28:42
请教懂电路师傅帮忙解答 玩具车电路锂电池如何充电
本帖最后由 没有没有名字 于 2017-9-22 21:11 编辑 锂电池串联代替玩具车6v电池组供电,锂电池为手机电池,单个电池自带保护电路板,这种情况需要怎样给锂电池充电呢?请教高手解答
2017-09-22 21:10:33
通过智能充电管理芯片监控进行合理锂电池充电
锂电池充电的智能管锂。在充电过程中,采用专业的充电检测芯片来对充电过程进行检测,可以做到精确的智能控制。使用微处锂器和充电管锂芯片相结合的方法可以有效地保护电池、缩短充电时间井延长电池使用寿命。`
2017-08-17 16:02:57
采用锂电池组保护芯片的均衡充电保护板设计方案
过电压分流放电支路电阻;3 为分流放电支路控制开关器件;4为过流检测保护电阻;5为省略的锂电池保护芯片电路连接部分;6为单节锂电池保护芯片(一般包括充电控制引脚CO,放电控制引脚DO,放电过电流及短路
2018-09-28 16:20:34
镍氢电池充电,锂电池方案及IC
镍氢电池充电,锂电池方案及IC 目前有成熟发案:手电筒和充电器一体的方案锂电充电器(单节,双节串联,多节串节)、镍氢充电器(双节,多节)、手机应急充电器、多功能充电器、手电筒充电器等摩托车报警器
2016-03-25 10:07:01
镍氢电池充电,锂电池方案及IC
2016-05-04 11:21:11
TP4054线性锂离子电池充电
TP4054 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其SOT 封装与较少的外部元件数目使得TP4054 成为便携式应用的理想选择。TP4054 可以适合USB 电源和适配器电源
2009-12-05 15:15:19119
锂电充电芯片TP4054 LTC4054CL4054LP4054TC4054LTH7 富满微源芯联
基本概述TP4054是一个完善的单片锂离子电池恒流/恒压线性电源管理芯片。更值得一提的是,TP4054专门设计适用于USB的供电规格。得益于内部的MOSFET结构,在应用上不需要外部电阻和阻塞二极管
2023-12-25 18:35:40
TP4057最简单的锂电池充电方案
这是一款简单的锂电池充电电路设计方案,采用TP4057芯片驱动
2016-04-25 11:38:5340
锂电池线性充电管理芯片LTC4054及其应用
2017-02-27 15:15:5350
ltc4054充电保护电路详解
LTC4054简介 LTC4054是凌特公司的锂电池充电芯片,它是专为单节锂电池充电需要设计的单片集成芯片。用LTC4054设计的充电器只需几个元件,非常简洁。LTCA054在工作中无须专门的散热器
2017-12-01 16:35:2229180
LTC4054充电芯片锂电池
锂电池充电芯片
2018-01-25 10:13:3923
tp4054线性锂离子电池充电
tp4054线性锂离子电池充电
2018-01-25 10:17:4418
tp4056充电保护电路图(八款tp4056锂电池充电电路详解)
本文主要介绍了tp4056充电保护电路图(八款tp4056锂电池充电电路详解)。TP4056 是专门为一节锂离子或锂聚合物电池而设计的线性充电电路,利用芯片内部的功率晶体管对电池进行恒流和恒压充电
2018-03-26 11:24:27330371
TP4054锂电池充电器的数据手册免费下载
TP4054 是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,简单的外部应用电路非常适合便携式设备应用,适合 USB 电源和适配器电源工作,内部采用防倒充电路,不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电
2019-10-24 08:00:0014
TP4057构成的锂电池充电电路
本文介绍一款采用TP4057锂电池专用充电IC制作的锂电池充电电路,其可以对单节锂电池进行充电,并且带有充电指示灯和充满指示灯。在锂电池充满电之后,整个电路自动处于微功耗省电状态。
2020-05-02 17:55:0038078
TP4054芯片充电电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是TP4054芯片充电电路原理图免费下载。
2020-05-27 08:00:0026
LTH7单节锂电池充电电路芯片的数据手册免费下载
LTH7 是单节锂电池充电电路芯片,PW4054,负责将 USB 口的 5V 电源,转换降压适合 3.7V 的锂电池充电,并提供一个 LED 指示灯,指示充电长亮和充满灭灯的控制系统,并具有电池电压
2020-12-08 08:00:0013
5脚锂电池充电芯片LTH7规格书
5脚锂电池充电芯片LTH7规格书(电源技术期刊好中吗)-锂电池充电芯片LTH7,无锡平芯微PW4054
2021-09-16 12:41:2141
磷酸铁锂电池充电管理芯片TP5000概述、特性及应用
TP5000是一款开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片。其QFN16超小型封装与简单的外围电路,使得TP5000非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时,TP5000内置输入过流、欠压保护、芯片过温保护、短路保护、电池温度监控、电池反接保护。
2022-06-17 11:15:545276
TP4054单节锂离子电池充电器概述、特点及应用
TP4054 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其 SOT封装与较少的外部元件数目使得 TP4054 成为便携式应用的理想选择。TP4054 可以适合USB 电源和适配器电源工作。
2022-06-20 13:46:333473
FS4054A单节线性锂电池充电IC
FS4054是恒流/恒压座充充电芯片,主要应用于单节锂电池充电。无需外接检测电阻,其内部为 MOSFET 结 构,因此无需外接反向二极管。 FS4054在大功率和高环境温度下可以调节充电
2023-03-06 10:37:350
高集成度单节锂电池充电芯片AiP4054F介绍
AiP4054F是一款单节锂电池充电管理芯片,采用涓流/恒流/恒压充电方式。充电电压设定为4.2V,当电池电压达到设置值后,充电电流降至设定值的1/10时,AiP4054F停止充电芯片进入待机模式。当去除电源后,AiP4054F自动进入低功耗待机状态。
2023-03-07 18:19:531376
DP4054 可完全兼容,软硬件无需更改直接替换TP4054
DP4054 是一款完整的采用恒定电流/恒定电压单 节锂离子电池充电管理芯片。 可完全兼容,软硬件无需更改直接替换TP4054
2023-03-12 15:35:34798
国芯思辰|中微爱芯锂电池充电管理芯片AIP4054用于电子烟锂电池充电,可实现过压保护功能及对烟弹的雾化
,实现雾化器对烟弹的雾化。AIP4054典型应用电路锂电池充电管理芯片AIP4054应用在电子烟系统中有如下优势:1、SOT23-5小型封装,非常适合用于在电子烟
2022-08-15 09:57:58705
TP5000锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片手册
TP5000是一款开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片。其QFN16超小型封 装与简单的外围电路,使得TP5000非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时, TP5000内置输入
2023-06-27 15:48:110
TP4054 线性锂离子电池充电器应用数据
2023-10-26 17:02:350
开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片TP5000X应用介绍
电子发烧友网站提供《开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片TP5000X应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:19:310
已全部加载完成
