传统充电器相对简单,这些充电器在小功率应用中表现较好。然而,它们却不能有效地适应充电曲线的变化.
2012-04-11 11:13:332525 在之前的文章中,我们介绍了基于思睿达主推的CR5244_12V1A充电器/适配器方案。本文,我们将介绍基于思睿达主推的CR5244_5V2.4A小功率充电器/适配器方案,就让小编带着大家了解一下
2023-02-02 16:39:421840 12v充电器我在设计途中7535这个芯片没反应。是不是用错了芯片了,12v1a
2019-11-03 12:02:39
的开关电源方案。U6315A属于原边反馈,无光耦,无TL431,节约成本。U6315A比较耐压,采用了内置三极管,耐压可达到700V。适用的功率有12W。 封装:SOP-7。适用于充电器,大功率低成本
2018-08-27 09:10:15
影响开关电源输出功率的因素,在电源(变压器)体积不变的情况下提高功率密度,实战干货。输出参数: 5V 1A极为常见的充电器抄板原理图,这是一个反激式开关电源。接下来改装环节:第一步 解除输出限流上限,减小R1
2020-05-04 15:22:02
`充电器1.25A /12V 上面7脚的芯片 有没有大神推荐下 使用哪个型号`
2018-04-03 16:05:29
广泛应用于小米及烽火12V1A网通产品,印度LAVA、富士康5V2A手机充电器,公牛5V2.4A排插充电器。因此它非常适合低成本小功率充电器、适配器等应用领域。`
2017-08-04 15:07:14
`银联宝科技是一家专心电源使用计划芯片供货商;银联宝科技为客户供给高能效、低功耗、质量安稳的集成电源办理芯片;助力于充电器、适配器、照明等工业的开展,首要各功率段(小功率充电器、适配器、开关电源
2017-08-03 15:09:23
银联宝科技是一家专心电源使用计划芯片供货商;银联宝科技为客户供给高能效、低功耗、质量安稳的集成电源办理芯片;助力于充电器、适配器、照明等工业的开展,首要各功率段(小功率充电器、适配器、开关电源、线性
2017-08-03 15:08:50
`Elanpo公司的U6215是电源的中心处理器,支持功率2.5W至6W,首要用在电源、充电器、适配器。这篇文章介绍了开关电源芯片U6215首要特性、电路图。开关电源计划U6215 开关电源芯片
2017-08-02 14:59:34
`银联宝科技推出全新原装小功率电源芯片系列,这些商品都立足于自立开发的“绿色引擎”技能与知识产权,运用规划掩盖各种AC/DC电源、充电器、开关电源以及功率因数校正器等多方面;全新高功用、低功耗的绿色
2017-07-27 16:00:47
小功率充电器设计
2012-08-20 23:39:47
只有几瓦的超小功率电器(如手机充电器等),更无低阻抗输入的必要。电器的高输入阻抗,或高内阻的电源,具有近似的恒流特性,一旦发生故障,电流也不会增加很多。对电器自身和供电电网都无大害。高输入阻抗的输入
2012-01-05 21:23:19
的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。 典型方案:SM7022 5V2A反激电源方案。SM7205 是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能低待机
2016-04-25 14:30:53
DK124 是一款离线式开关电源芯片,最大输出功率达到 24W。不同于 PWM 控制器和外部分立功率 MOS 组合的解决方案,DK124内部集成了 PWM 控制器、700V 功率管和初级峰值电流
2015-12-30 14:32:10
Elanpo公司的U6215是电源的核心处理器,支持功率2.5W至6W,主要用在电源、充电器、适配器。本文介绍了开关电源芯片U6215主要特性、电路图。开关电源芯片U6215主要特性:效率满足六级能
2017-06-10 16:05:33
一、PC电源改12V充电器:PC电源有AT、ATX两种,结构大同小异。它都是基于PWM开关电源的原理,标称功率都在200W以上,都有12V8A的稳压输出。所以,用它来改造12V电瓶的充电器,是比较
2021-09-08 07:44:04
`SM7026芯片12W适配器电源方案设计 一、方案设计规格输入电压:90~265 VAC输出电压:12 V输出功率:12 W拓扑结构:反激式二、方案PCB实物图三、方案原理图四、BOM单位号
2016-03-03 15:06:20
照明领域,手机/无线电话、PADS、数码相机、MP3等产品的充电器和适配器,小功率电源适配器,电脑、电视等产品的辅助电源或待机电源。[size=12.6316px]典型系统规格(2-3)W/300mA
2016-07-15 16:18:15
、PADS、数码相机、MP3等产品的充电器和适配器,小功率电源适配器,电脑、电视等产品的辅助电源或待机电源。[size=12.6316px]典型系统规格(2-3)W/300mA输入电压:90Vac
2018-10-09 10:34:57
。如图3所示,这个插座提供2个高功率USB端口,总充电电流达到3.6A。电源开关TPS2561A 被用来提供双USB输出。图2:墙式插座板后常见的单组插座盒。 图3:支持双输出的USB墙式充电器实现方式
2016-01-25 13:37:26
充电器/双孔插座中时,TI的UCC28700 反激式控制器和UCC24610 次级侧同步整流器能够形成一个高效的解决方案。如图3所示,这个插座提供2个高功率USB端口,总充电电流达到3.6A。电源
2018-09-05 14:53:15
RZC4200是一个应用于小功率充电器和适配器的高性能离线式PWM控制器。它工作在初级检测与调节,可省去光耦和TL431;并且集成了专有的恒压恒流控制。功能特性:1, ±5%的恒压调节和±5%的恒
2015-09-16 18:32:42
`什么是移动电源便携式充电器?移动电源便携式充电器通常指的是一种将交流电转换为低压直流电的设备,采用电力电子半导体器件,将电压和频率固定不变的交流电变换为直流电的一种静止变流装置。便携式手机充电器
2011-12-22 16:22:30
到较窄的范围。该集成电路具有内置的绿色和突发模式控制功能,可实现轻负载和零负载,其待机功耗低于75mW。U6108S<span]充电器芯片U6108S输入:85〜265Vac 可做到18W
2019-11-20 17:21:15
12月10日入手的一加8T,使用标称65W WARP闪充的原装充电器进行充电功率测试。时间充电量 (%)充电功率(W)预计剩余充电时间(分钟)11:34963.593511
2021-09-14 07:17:13
描述这个用于保护继电器的小型 12W 电源解决方案可处理超宽范围的交流和直流输入,因此非常适合为需要采用小型外壳的各种较低功耗的保护继电器供电。此电源根据设计可输出保护继电器所需的工业标准电压,同时
2018-12-13 14:35:55
(恒流/恒压)数字逻辑控制电路将传统反馈环路路上的光耦和TL431及其相关器件省去。常用小功率低成本充电器开关电源芯片型号U6315有两种输出功率,分别为12W和10W,功率三极管为800VBJT,封装方式为SOP-7,实现高性能、低成本,因此被很多国内充电器电源厂选择。`
2020-03-23 14:59:44
的峰值电流和辅助线圈的反馈电压,控制系统的输出电压和电流,达到输出恒压或者恒流的目的。SD8585S内置高压MOS 功率开关,适用于输出功率10~12W 充电器、适配器、待机电源。SOP7 封装
2016-05-23 15:57:55
电瓶车充电器为3842芯片,初级次级都需要辅助电源,所以在变压器缝隙里加绕13圈可产生一组12V电源,基本一圈一伏,自己根据需要加减即可,线圈正反向输出电压不一样,实验决定。下面是实物图片这个是3WLED
2019-04-26 08:33:11
SCT63240是一款用于无线充电器的高集成度电源管理芯片,输出功率可支持20W。可搭配专用无线充电发射控制芯片或者通用MCU实现符合WPC标准的高性能、高效和高性价比的无线充电发射器
2020-01-03 15:29:19
描述PMP10878 是一款由交流电源供电的隔离式双端口 USB 充电器。此设计允许通过 USB 充电器和反激式次级侧提供高达 36W 的功率。特性近 80% 的总效率92% 的 DC/DC 转换器效率高达 36W 的功率输出紧凑的设计允许高功率密度
2022-09-27 07:41:40
电源开关芯片U6217S包括高精度的恒压、恒流原边控制器及功率MOSFET,用于高性能、外围元器件精简的充电器和LED照明。电源芯片U6217S作为充电器和LED照明的电源芯片被大多的厂家广泛的运用。因为
2018-07-09 09:50:51
宝科技推荐一款用于蓝牙音响充电器的低功率开关电源芯片U6315A。低功率开关电源芯片U6315A 属于原边反馈,无光耦,无TL431,节约成本。U6315A比较耐压,采用了内置三极管,耐压可达
2018-06-29 14:31:18
银联宝科技推出全新原装小功率电源芯片系列,这些产品都立足于自主开发的“绿色引擎”技术与知识产权,应用范围覆盖各种AC/DC电源、充电器、开关电源以及功率因数校正器等多方面;全新高性能、低功耗的绿色
2017-06-08 16:27:14
`银联宝科技成立于2007年,是一家专注电源应用方案芯片供应商。专注提供中小功率12W开关电源方案芯片U6117D6117D主要特性:1、 适用于全电压范围85V~264V输入;2、 全电压范围内
2017-06-14 11:41:42
`银联宝科技是一家专注电源应用方案芯片供应商;银联宝科技为客户提供高能效、低功耗、品质稳定的集成电源管理芯片;助力于充电器、适配器、照明等产业的发展,主要各功率段(小功率充电器、适配器、开关电源
2017-06-28 10:22:51
管理的职责的芯片,所以我们才能更好地利用电源管理芯片通过变压原理使用电器! 开关电源芯片方案U6215 银联宝科技开关电源芯片U6215是一款工作交流电压输入的离线式AC/AD控制芯片,适用于充电器
2019-12-16 17:13:32
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3716C 12W隔离型/充电器适配器电源IC,原装,库存现货热销 产品参数输出功率:12W 封装形式:SOP8VCE耐压:≥700V
2022-03-17 18:57:52
现货,技术支持,价格优势 12W电源管理芯片LP3716NCK 产品介绍:LP3716NCK是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电PSR控制芯片,
2022-08-05 17:39:31
手机充电器AC/DC 电源适配器5V1A开关电源芯片U65113友恩U65113开关电源芯片是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率
2022-10-31 16:20:58
电源管理芯片U6116 是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。在恒压输出模式中,电源管理芯片U6116 采用多模式工作方式
2022-10-31 16:28:47
PC电源改12V充电器:PC电源有AT、ATX两种,结构大同小异。它都是基于PWM开关电源的原理,标称功率都在200W以上,都有12V8A的稳压输出。所以,用它来改造12V电瓶的充电器,是比较容
2009-11-03 17:15:511118 电源管理&充电器方案1、 镍氢(AA/AAA)电池智能快速充电器方案A、 一小时快速充电器方案简介: 一小时充满AA/AAA 镍氢电池,外接12V DC 电源输入,可以接点烟器DC,每节
2009-12-13 14:11:2457
小功率充电器的设计
摘要:介绍一种用于手机和电动自行车的自动充电器电路。它省去了复杂的IC电路及其外
2009-07-16 08:57:38645 AM12A小功率充电器电源IC方案12V0.5A变压器参数
2015-12-08 15:46:5727 SM7513(12V 0.3A)离线式小功率电源芯片BOM,SM7513是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。
2015-12-23 15:32:5910 SM7026芯片12W小功率充电器电源方案,SM7026是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片VDD的工作电压范围宽,很方便的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。
2016-01-13 15:08:4213 SM7525离线式小功率开关电源芯片,SM7525是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431 以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。
2016-02-24 10:49:2264 SM7026 12W小功率适配器电源IC方案,SM7026是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片VDD的工作电压范围宽,很方便的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。
2016-03-03 16:49:5014 SM7026小功率充电器电源芯片低成本开关电源方案,SM7026是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片VDD的工作电压范围宽,很方便的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。
2016-03-04 15:15:0930 SM7505隔离18V0.3A小功率充电器电源管理芯片方案,SM7505是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3%,并可使系统节省光耦和TL431等元件,降低成本。
2016-03-18 15:24:2916 VIPer12 5V1.2A小功率充电器电源管理芯片方案,VIPER12A是采用电流模式PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片
2016-04-28 14:57:0946 VIPER22A 7-12W小功率充电器电源IC方案, VIPer22A是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。
2016-05-04 11:09:5170 VIPer12A 5V1.2A小功率充电器电源芯片方案BOM、原理图和变压器参数,VIPER12A是采用电流模式PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供
2016-05-06 14:12:2389 SM8502手机充电器电源芯片4-7W反激电源方案,SM8502 是应用于小功率AC/DC 开关电源系统的高性能离线式功率开关。内置高压功率三极管,采用原边反馈控制技术,在全电压范围内实现输出恒压精度小于±5%,恒流精度小于±10%,并且可使系统节省光耦、431 等元件以降低成本。
2016-05-13 17:14:0217 SM7503 隔离式PSR 12V300mA充电器电源管理芯片方案, SM7503芯片是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3℅,并可使系统节省光耦和TL431等元件,降低成本。
2016-08-03 18:20:0210 VIPer12A 5V1.2A小功率充电器电源管理芯片方案,VIPER12A是采用电流模式PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。
2016-09-14 16:45:4496 本人利用开关电源型手机充电器稍加改动,得到一款相当实用的车载充电器(此法只适合输出为500mA左右小功率开关电源型充电器)。
2019-02-08 10:14:003182 12V的电源与12V的充电器,从表面看都是12V,但是它们两者之间是存在比较大的区别的。12V电源,在这里当做常用的恒压开关电源理解;而12V充电器当做三串锂电池或者12V铅酸蓄电池的充电器来理解。
2020-04-26 17:17:2413396 充电器5V1A电源管理IC芯片U6215有着超低待机功耗
2020-05-20 09:47:037942 。 开关电源芯片U6117 是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6117 也支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用,仅需将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。 在恒压输出模式中,U6117 采用多模式工作方式
2021-01-11 09:37:142263 友恩电源芯片U6513E是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2021-04-01 16:22:402305 开关电源芯片 U6117S 是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6117S 也支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用,仅需将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。
2021-04-15 09:22:484124 10W小功率离线式充电器开关电源芯片U65143,是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,还适合于AC/DC 电源适配器。
2022-04-16 16:53:024915 10W开关电源芯片U62143是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2022-06-24 11:10:401507 电源管理芯片U65153是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。典型功率推荐(85-265Vac)12W。
2022-07-08 16:10:271488 充电器芯片U6215B尤其适合于小功率离线式充电器应用。在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。
2022-09-20 16:02:541257 电源管理ic U6773是一款高性能准谐振式、原边控制功率开关,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。集成650V MOSFET,高效率准谐振工作模式,±5%恒流、恒压精度;待机功耗<70mW
2022-11-07 16:15:44679 技术的进步带来各种电子产品的爆发式增长,下游市场的稳定发展为电源适配器市场带来长效动力,适配器行业日益繁荣。同时,消费者对用电安全的关注力度越来越大,安全可靠的各种元器件成为首选目标。深圳银联宝科技12W开关电源芯片U62153,六级能效认证,小体积低功耗,有利优化电路拓扑结构设计!
2022-11-18 11:30:30609 12W电源管理ic U25136是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。在芯片开始工作之前,U25136仅消耗典型值为1.1uA的启动电流
2023-01-04 15:26:57674 12W开关电源芯片U62153在芯片开始工作之前,仅消耗典型值为1.1uA 的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。
2023-02-08 13:51:321375 18W电源管理ic U6237D是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。
2023-03-03 09:03:52874 5W开关电源芯片U9513E内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-04-03 15:57:181072 7.5W电源芯片U62133是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-04-04 15:53:481382 充电器ic U95113是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用
2023-05-06 16:09:06538 充电器ic U95113是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。U95113优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。
2023-05-06 16:05:02341 5v2A的小家电电源管理芯片可以试试U92143,是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-05-12 09:16:24756 12v1A电源芯片U6210是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。
2023-05-29 10:24:18493 原边6W开关电源芯片U6215是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-06-13 16:02:34617 原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6237D也支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到G
2021-12-10 16:37:46449 原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6237D也支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到G
2021-12-02 16:37:12725 充电器上的应用受到更多电源厂商的信赖。开关电源芯片U6116是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。在恒压输出模式
2021-11-30 18:01:11714 友恩半导体最新推出绿色电源芯片PSR控制器IC-U6773V产品,广泛应用于小米及烽火12V1A网通产品,印度LAVA、富士康5V2A手机充电器,公牛5V2.4A排插充电器。因此它非常适合低成本小功率
2021-12-20 16:06:22761 12W开关电源芯片U62153小体积低功耗技术的进步带来各种电子产品的爆发式增长,下游市场的稳定发展为电源适配器市场带来长效动力,适配器行业日益繁荣。同时,消费者对用电安全的关注力度越来越大
2022-11-21 09:21:01882 方案最优解——12W开关电源芯片U92153如今自动化办公愈发普及,人们对于电脑硬件设备的要求不断提高,电源适配器、充电器等配件要求也越来越高。深圳银联宝科技供应的优质开关电源芯片,可以帮你解决芯片
2022-12-09 09:36:17999 12W充电器芯片U95153环保节能如果全球统一充电接口是否可行呢?充电接口的统一,是否意味着我们可以用一个充电头、一根充电线解决全部移动智能设备的快速充电?目前看还是很有难度的。由于各家充电器
2023-03-16 10:59:04500 、电源适配器。深圳银联宝科技6W开关电源芯片U93133,就是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,尤其适合于小功率离线式充电器应用。6W开关电源芯片U93133
2023-07-31 16:57:17761 深圳银联宝科技今天介绍的这颗18W手机充电器ic U6773H,是一款高性能准谐振式、原边控制功率开关,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。在恒压输出模式中,U6773H采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。
2023-08-04 16:24:19556 三极管例如13003,是典型的低成本的开关电源方案。该方案具有低成本、无需光耦及Y电容、良好的恒流/恒压性能和低待机功耗等特点。此应用尤其适合小功率充电器上成本控制敏感的地方,例如手机充电器、MP3播放
2022-04-18 17:10:20463 充电器常用的芯片方案有5W/10W/12W/15W/18W/20W/24W/36W/65W等多种功率类型,充电器中的核心元器件为充电器ic芯片,在充电环境中起到了至关重要的作用,选择合适的充电器电源
2022-10-19 15:59:581128 开关电源芯片U95113是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-09-12 16:12:52642 充电器上的应用受到更多电源厂商的信赖。开关电源芯片U6116是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。在恒压输出模式中采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)
2021-11-30 15:43:280 电源芯片U9513A是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2024-02-21 15:59:20294 深圳银联宝继续为您推荐一款高性能、低成本的原边控制功率开关——电源管理ic U62143,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2024-02-23 15:56:43231 随着移动设备的普及和使用频率的增加,小功率充电器、适配器在日常生活中扮演着愈发重要的角色。其中,基于开关电源芯片CR5241的方案为用户提供了高效、稳定的充电体验,受到了市场和消费者的广泛青睐。本文
2024-03-05 08:09:43135
查看更多
