直流直流(DCDC)光电隔离电路
2008-12-23 17:38:32
2524
RCD吸收电路的影响和设计方法(定性分析)
这回主要介绍RCD电路的影响。先分析过程:
2009-11-21 11:10:49
13322 本文介绍了基于充电管理芯片bq24161 以及ORing 控制芯片TPS2419 的双电池供电方案的设计,文中分析了双电池供电方案的设计要求,给出了设计框图以及原理图,在此基础上分析了充电管理电路、ORing 电路的具体设计方法,并且详细分析了各部分电路的工作原理。
2013-04-24 15:11:02
24914 图8-18为线性电源电路(典型电压力锅的电源供电电路)输出电压的检测方法。
2022-08-15 16:39:01
2251
降压(Buck)电路是DCDC开关变换器的一种拓扑结构,设计方法较简单,但是还是有许多注意点。废话不多说,直接开写。
2022-11-08 15:32:20
4723
今天分析一个经典的单片机供电电路,电路的原理图如下图所示。
2023-04-26 09:19:30
2271
今天给大家分享的是: TTL电路的分析 、TTL电路 工作原理 、TTL电路 使用方法 。
2023-05-18 09:06:04
7404
对DCDC电路学习
2023-06-28 14:13:33
4795
在之前的文章 DCDC 降压芯片基本原理及选型主要参数介绍中已经大致讲解了 dcdc 降压电路的工作原理,今天再结合仿真将 buck 电路工作过程讲一讲。
2023-09-04 16:13:36
8748
教你几种电路分析的高效方法
2023-12-15 09:16:48
2301
1.输出电流大小:DCDC最大可以输出几A甚至更大,LDO最大输出几百MA2.纹波/噪声:DCDC工作在开关状态,所以输出噪声要比LDO要大,所以比较敏感的电路在设计时,采用LDO供电3.输出电压
2021-02-24 10:36:21
稳压电源的电路认识串联型稳压电路属直流稳压电源中的一种,其实是在三端稳压器出现之前比较常用的直流供电方法,在三端稳压器出现之前,串联稳压器通常有OP放大器和稳压二极管构成误差检测电路,如下图,该电路中
2022-06-24 10:38:34
联型稳压电源的电路认识串联型稳压电路属直流稳压电源中的一种,其实是在三端稳压器出现之前比较常用的直流供电方法,在三端稳压器出现之前,串联稳压器通常有OP放大器和稳压二极管构成误差检测电路,如下图,该电路
2019-03-16 06:30:00
一般不会带来很大危险,可以故障诊断电路检测并报警,但是后面三种对负载电路都是一种极大的损坏,所以在选择模块电源的时候需要注意产品是否具有输出过压保护,输入短路保护,输出过流保护等。一般来说,很多dcdc模块为了安全起见,都会增加此类保护,以极大限度地降低产品失效所给客户电路带来的不可估量的损失。
2018-08-07 13:45:01
冗余技术是较好的解决方法(两台电源输出端通过二极管并联,二极管允许一台失效时并不影响另一台电源继续给负载供电,这种方式常用于不予许电源出故障的重要场合),但只适合12V输出以上,,这样二极管的压降
2018-07-23 16:36:56
输入短路;5、模块输出电流过大。前面两种dcdc电源模块故障一般不会带来很大危险,可以故障诊断电路检测并报警。第3种失效方式比较危险,它会烧毁应用电路,一般通过过压保护电路来实现过压保护,另外也可以在
2018-07-26 14:07:46
小弟请大家分析个电路。电路中的va是电源适配器接口送过来的电压经过pq11给电脑整机供电,我想求助的是pq11g极控制电路的原理与分析,我认为这是一个差分放大电路。提供整机电路图给大家, 并提供别人分析的给大家看看
2014-05-08 21:09:57
想要检测输入至dcdc电源(LM5117)的电流,在前端增加了一个INA193的电流检测电路。通过检测改变输入的Rsense电阻,使用万用表检测检测输出的电压。
测试发现实际增益与理论增益(Ggain =20V/V)不一样,求解。
2024-08-12 06:11:53
是组成电子电路的最小单位,是分析电路工作原理的基础,也是修理中最终检测、更换的对象,从了解、掌握元器件的外形特征、结构、工作原理、主要特性、检测方法人门,再进入电路工作原理的学习。当然,也不是要求了解
2016-07-25 15:19:16
安装,通过调试、改进,直至成功。我们更可以应用先进的计算机软件来进行电路的辅助设计,甚至进行虚拟的电路实验,大大提高工作效率。电路图分析的方法:需要掌握分析常用电路的几种方法,熟悉每种方法适合的电路类型和分析步骤。
2021-01-29 06:50:31
对电路进行分析的方法很多,如叠加定理、支路分析法、网孔分析法、结点分析法、戴维南和诺顿定理等。根据具体电路及相关条件灵活运用这些方法,对基本电路的分析有重要的意义。现就具体电路采用不同方法进行如下比较。
2021-03-16 13:52:31
的重中之重。本文中首先分析了传统电流检测方法的功能及优缺点,在此基础上研究并提出了一种适用于电流控制模式的降压型DC-DC芯片的高性能的电流检测电路,可以及时探知电流大小,可靠地保护芯片。 本文所设
2019-01-07 14:45:06
大佬们好,我现在打算用OP1177作为AD7606的前端调理电路,请问OP1177在双电源供电模式下有没有推荐的供电电路,采用哪种DCDC转换芯片和LDO比较好
2025-03-24 07:02:13
降压退耦后的电压作为等效电路的供电电压;把反偏状态的半导体二极管视为开路。电路中的交流系统从电路分分离出来,进行单独分析的一种方法 。交流等效分析时,首先应绘出交流等效电路图。绘制交流等效电路图应遵循
2017-09-06 09:28:22
。下文介绍RoHS指令6种有害物质的检测方法。RoHS检测方法1.X射线荧光光谱法① 适用范围:塑料部件、金属部件、电子元件中铅、汞、镉、总铬、溴的筛选测试② 技术特点:一次性快速定性分析样品中的铅、汞
2019-04-28 16:58:05
最近在做DCDC电源能量回收模块的系统,看到一篇不错的帖子,与大家分享吧,文章见下:1、斜坡电路分析与设计.pdf2
2012-11-24 13:31:15
三相阻容降压供电DCDC电源
2021-12-29 07:49:51
跟示波管的灯丝有没有存在高压打火等问题。方法二:万用表检测万用表检测主要是检查静态工作点,其中电子电路的供电系统、三极管、集成块跟线路中的电阻值及直流工作状态可以利用万用表进行检测。检测看是否数值正常
2019-09-17 08:00:00
先报家底:小弟电路经验不多,同时基础也薄弱,此番涉及双向DCDC转换器,有些疑问:双向DCDC的输入输出可不可以共地?其在ISG电路中该如何接入?希望有经验的前辈指点指点。这是我自己画的DCDC图,MOSFET用高边驱动芯片驱动,两端分别是:上接发电机输出,下接电池负极充电。
2014-07-09 21:49:41
,即交流信号的来龙去脉。 在实际电路中,交流电路与直流电路共存于同一电路中,它们既相互联系,又互相区别。 直流等效分析法,就是对被分析的电路的直流系统进行单独分析的一种方法,在进行直流等效分析
2016-11-08 16:10:24
设计电路板时考虑到电路板上的供电网络,比如外部电源时48V或12V,电路中主要是给芯片供电,大概是5V,3V,1.5V之类的。那么在转换的时候都用到哪种形式的DCDC电路来进行电压转换。我知道有些
2013-10-28 16:37:05
`解答:直接用耐压检测仪对隔离电源模块进行检测,但是先要看隔离dcdc电源模块的耐压性能是多少,如果本身耐压性能是1000VDC,在检测的时候就不能用高于1000VDC的DC电压来检测,如果用1500VDC来检测有可能直接将产品烧坏,这其实是破坏性的检测!`
2018-07-09 13:48:52
常用分析电路的方法有以下几种: 1、直流等效电路分析法 在分析电路原理时,要搞清楚电路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在没有输入信号时,各半导体三极管、集成电路的静态偏置,也就是它们的静态工作点
2018-10-11 16:30:54
常用分析电路的方法有以下几种:1;直流等效电路分析法在分析电路原理时,要搞清楚电路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在没有输入信号时,各半导体三极管、集成电路的静态偏置,也就是它们的静态工作点
2019-07-04 02:21:42
降压退耦后的电压作为等效电路的供电电压;把反偏状态的半导体二极管视为开路。4、交流等效电路分析法交流等效电路分析法,就是把电路中的交流系统从电路分分离出来,进行单独分析的一种方法。交流等效分析时,首先应
2019-07-08 04:20:23
常见的电路分析方法有哪些
2021-03-11 07:17:53
`如图应变检测电路:请帮忙分析下芯片类型以及检测原理,检测芯片丝印和型号已经被打磨掉`
2021-03-09 21:29:12
逻辑电路分为组合逻辑电路和时序逻辑电路。第四章已经学习了组合逻辑电路的分析与设计的方法,这一章我们来学习时序电路的分析与设计的方法。在学习时序逻辑电路时应注意的重点是常用时序部件的分析与设计这一
2018-08-23 10:28:59
系统主要包含以下功能:电池电压检测、电池电流检测、电池温度检测、电池绝缘性检测、直流模块电流检测、CAN以及232通信。[供电说明]电池电压可以通过dcdc电源模块HL10M12S05B转成稳压5VDC
2018-07-25 15:22:35
电源供电以及电机驱动原理与电路分析
2021-02-02 07:03:52
二、电脑控制电路的检测方法 控制电路(电脑板、电控板)检测方法除了采用交流电压测量法、电阻测量法、温度检测法外,还采用直流电压测量法、代换法、开路法、应急修理法、故障代码检修法等方法。(一)直流电
2021-09-08 08:12:52
看到一个电路图,应该是DCDC升压电路,可是我用Multisim仿真不成功。 仔细分析了一下,应该振不起来吧。上电瞬间VT1导通,VT2导通,电感充电,可是VT1断开仅仅取决于Vo高于9V(VT3导通)。 不知该电路能否改进,能否成功实现简单DCDC升压。请大师帮助。谢谢
2019-02-18 09:24:00
谐波产生的原因是什么?谐波对电力系统的危害有哪些?谐波的检测和分析方法有哪些?
2021-05-07 07:02:05
电路的分析方法:2.1 支路电流法 支路电流法是电路分析中普遍适用的求解方法, 它可以在不改变电路结构的情况下, 以各支路电流为待求量, 利用基尔霍夫电压定律和基尔霍夫
2009-07-07 10:44:52
0 多级放大电路的耦合方式及分析方法
一、多级放大电路的耦合方式
二、多级放大电路的动态分析
2010-09-16 15:24:50
74 基本分析方法:
估算法
图解法
微变等效电路法
2010-09-25 16:15:49
87
DCDC变换的开关电源电路
2008-05-06 23:19:57
4230
超小型PWM DCDC升压器电路图
2008-05-06 23:24:41
4312
采用CN5610的DCDC升压电路
2008-08-12 23:11:46
1540
无功电流检测方法对比分析
摘要:基于瞬时无功功率理论,建立了谐波及无功电流检测系统闭环、开环的统一模型,揭
2008-11-23 11:22:19
2000
恒流源供电和摘机检测电路
2009-03-04 20:46:39
1962
集成电路的检测方法集成电路的检测在专业的情况下使用专用集成电路检测仪。没有专仪器常采用万用表用以下方法进行判测。1.不在路检测一般情况下可用万用表测量各
2009-03-09 14:45:59
4638
双向DCDC变换电路图
2009-12-10 08:31:16
5609
模拟电路中常用检测仪器及测试方法的研究介绍了 模拟电路 中常用检测仪器的性能特征以及在电路故障诊断中仪器的测试方法。在电路故障检测中,正确的测试方法可以大大提高操作人
2011-07-24 11:46:22
101 集成电路的检测方法,感兴趣的小伙伴们可以看一看。
2016-08-22 17:11:47
0 电子专业单片机相关知识学习教材资料——DCDC升压电路
2016-09-13 17:23:28
0 分析数字逻辑电路的方法
2017-01-17 19:54:24
12 储粮害虫智能检测方法的分析_周龙
2017-01-21 12:21:10
1 电子电路故障排查一般可以通过输入到输入顺序检测,也可以从输出到输入的反向方法检测。万用表检测主要是检查静态工作点,其中电子电路的供电系统、三极管、集成块跟线路中的电阻值及直流工作状态可以利用万用表进行检测。检测看是否数值正常。
2017-12-18 11:45:40
8665 ADC中的电源设计—为何不使用DCDC为高性能ADC供电 (1)
2018-08-14 01:00:00
6938
本文主要介绍了dcdc正负电压转换电路,另外还介绍了直流电压转换器电路及单电源转正负电压的电路图。
2018-08-08 16:14:51
31384 本文首先阐述了电位的概念,其次介绍了电路电位的分析方法,最后介绍了电路中各点电位的计算方法。
2018-08-19 09:12:30
28816 装备故障检测方式具有重大意义。通过对信号波形显示原理以及显示方法的分析,确定了具体的实际方案,完成了功能电路的设计;采用专用接口芯片结合CPLD 的方法实现了PC104 总线的接口协议以及逻辑控制电路;检测系统电路在实际测试过程中能稳定工作,满足设计指标
2018-09-03 08:44:00
8154
ADC中的电源设计为何不使用DCDC为高性能ADC供电 (2)
2019-04-17 06:24:00
4052 电子电路故障排查一般可以通过输入到输入顺序检测,也可以从输出到输入的反向方法检测。
2019-08-07 17:00:05
68349 本文档的主要内容详细介绍的是电路分析的方法有哪些课件教程免费下载包括了:1 电路基本物理量,2 电路基本元件,3 基尔霍夫定律,4 电路分析方法,5 电路定理,6 电路过渡过程分析
2019-10-11 14:27:00
26 目前我国科技水平迅速发展,环境检测技术也有了很大进步。在环境检测的过程中,化学分析方法是最常用的方法之一。
2020-04-10 17:31:48
4698 集成电路的型号很多,内部电路千变万化,故检测集成电路好坏较为复杂。下面介绍一些常用集成电路好坏检测的方法。
2020-08-07 17:37:20
19411
2021-01-06 00:51:00
10 LTC3839演示电路-快速瞬态降压DCDC转换器,带Rense电流检测(4.5-14V至1.5V@40A)
2021-06-08 11:51:15
2 直流接地故障检测原理分析及接地故障种类 查找方法(lg纯平电视开关电源)-本资料是直流接地故障检测原理分析及接地故障种类、查找方法,希望能够给各位开发者提供帮助
2021-07-26 12:13:31
19 电路分析的基本方法及定理PPT下载
2021-08-26 11:39:58
15 全桥DCDC变换器平均电流控制模式控制分析(电源技术及应用各章总结)-全桥DCDC变换器平均电流控制模式控制分析
2021-08-31 19:36:04
37 电池充电放电的DCDC电路(核达中远通电源技术有限公司)-在实际使用的基于TI的芯片完成电池充电放电的DCDC电路
2021-09-28 11:00:04
109 常用电路的分析方法与技巧pdf
2021-10-08 16:29:34
0 笔记本供电电路故障分析与维护
2022-01-18 10:30:13
21 对电路进行分析的方法很多,如叠加定理、支路分析法、网孔分析法、结点分析法、戴维南和诺顿定理等。根据具体电路及相关条件灵活运用这些方法,对基本电路的分析有重要的意义。现就具体电路采用不同方法进行如下比较。
2022-02-14 12:11:52
21389
DCDC开关电源的功率损失计算方法
2022-02-18 09:40:44
16 不管遇到什么样的电路,当我们分析时,遵循的都是一些最基本的方法准则,今天我们就汇总一下我们日常分析电路时常用的方法准则。
2022-04-26 07:54:53
15872
对电路进行分析的方法很多,如叠加定理、支路分析法、网孔分析法、结点分析法、戴维南和诺顿定理等。 根据具体电路及相关条件灵活运用这些方法,对基本电路的分析有重要意义。现就具体电路采用不同方法进行如下比较。
2022-10-31 09:24:11
2611 默认开发板 EVK都是使用内部的DCDC供电,如果需要用到外部的PF5020为MIMXRT1170供电,需要将MCU的 DCDC_MODE和DCDC_PSWITCH 引脚接地,Bypass内部的DCDC。需注意如下几点。
2023-01-07 13:38:01
2574 最早的时候,我们都是自己搭建电源供电电路,现在已经有很多集成芯片,DC-DC电路在电子产品中也是随处可见。本文与大家分享一些DCDC电路设计的一些基本知识。
2023-03-07 13:48:17
5393 电路分析方法可以用一句话概括为“先等效,再分析”。
2023-03-24 14:27:54
3405
汽车DCDC电源EMC设计分析
2023-04-26 09:32:23
2559
电水壶的基本功能是烧水,电水壶按结构分为一体式和分体式两种,按功能分为非保温型和保温型两种,这里介绍了电水壶的电路原理分析与检测方法,有需要的朋友参考下。
2023-04-27 16:17:42
14105
2023-05-05 16:47:42
3984
dcdc降压电路工作原理 DCDC降压电路是一种电源管理电路,其主要功能是将高电压转换成低电压的同时保持电流稳定。这种降压电路有许多应用,如手机充电器、电脑电源供应等。本文将详细介绍DCDC
2023-08-18 15:01:19
19886 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb电路板故障检测方法有哪些?PCB电路板故障检测方法。PCB电路板产生故障的原因多种多样,只有准确的找到问题点,才能快速的解决故障,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCB电路板故障检测方法。
2023-08-31 08:54:44
2984 DCDC电路过流(输入电压)的原因分析和解决方法 DC-DC(直流-直流)电路是将一种直流电压转换成另一种直流电压的电路。因其效率高、可靠性高、动态响应快等特点,广泛应用于电子设备、通讯设备
2023-10-29 16:28:30
9000 DCDC负压电路是一种重要的电路装置,广泛应用于各种电子设备中。在本文中,将介绍DCDC负压电路的原理。 首先,我们来了解DCDC负压电路的基本概念。DCDC负压电路是一种能够将输入电压转换为较低
2023-12-15 14:02:28
6702 MLCC的检测中。超声波探伤方法能够更精确地检测出MLCC内部的缺陷,从而分选出不良品,提高MLCC的击穿电压与高压可靠性。本文将对MLCC的检测方法进行分析。 1. 外观检查:首先对MLCC进行外观检查,观察其外观是否有破损、变形、烧焦等现象
2024-01-16 10:53:00
3604 DCDC模块并联使用是一种在电子设备中常见的技术手段,特别是在需要提高系统输出功率或实现冗余备份的场合。以下将详细阐述DCDC模块并联使用的方法,包括前期准备、并联设计、保护措施及实际应用中的注意事项。
2024-08-23 10:32:24
6148 DCDC电源模块在电子设备中扮演着至关重要的角色,为各种电路提供稳定的直流电压。然而,在使用过程中,由于多种因素的影响,DCDC电源模块可能会出现各种故障。以下将详细介绍DCDC电源模块常见的故障及其排除方法,旨在帮助用户快速定位问题并采取相应的解决措施。
2024-08-23 10:56:47
13571
