BOOST+LLC机器老化BOOST二极管炸裂开路,LLC上下管栅极和漏极短路,有没有人遇到类似的问题,可以讨论一下
2019-07-22 13:41:28
电压叠加后通过二极管和电容的滤波后得到平滑的直流电压提供给负载,由于这个电压是输入电源电压和电感的磁砀能转换为电能的叠加后形成的,所以输出电压高于输入电压,既升压过程的完成; ...
2021-11-17 06:54:24
最近在学习电源的Boost pfc部分,在网上找了一份资料有点看不明白,希望得到大家的指点。PFC二极管电流为:流入输出电容的电流为:输出电容上产生的纹波电压为:输出电压纹波为2倍工频电压,最大值为:就是第二行的占空比D是怎么推出来的?Boost电路的占空比难道不是D=1/(1-D)?
2022-07-06 15:37:50
已知条件: Ui是稳定的直流电源,L是电感有储能作用,S是开关管,VD是整流2极管,C是滤波电容,RL 是负载电阻。问题:图中的电感L,S开关管,VD整流二极管,C滤波电容的参数怎么选择呢?还有S开关管是开关三极管吗?三条引线应该怎样连接到电路中?
2019-02-12 00:37:56
如图VI 为输入正,VO为输出,L1\Q2\VD5组成boost电路功率部分,Q1用来做使能关断功能。我想问下大家,VD5A的作用是怎样的,要如何判断什么时候要加这个二极管
2018-12-27 10:15:31
工程师们:大家好!二极管上接3.3V电源,再串联一个电阻接信号线,请问二极管的作用?电路图见图片
2018-09-25 14:59:24
这颗二极管有什么作用
2018-11-13 10:40:19
(金属-绝缘体-半导体)肖特基二极管可以用来制作太阳能电池或发光二极管。 可作为续流二极管,在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起续流作用。 16、阻尼二极管 阻尼二极管多用在高频电压电路中,具有
2016-11-11 14:24:30
上图有两个反向串联的二极管,请问这两个二极管的作用是什么
2018-12-25 15:19:15
解下buck、boost经典电路。Buck电路:在PMOS管Q1导通时,输入电压VIN给电容C1和电感L1充电,电容电压升高,电感电流升高。此时二极管反向截止。 输入电源直接给负载供电。在PMOS管Q1断开时, 电容直接放电给负载供电,电感通过二极管给负载供电。此时二极管导通,起到续流的作用。Buck电路中
2021-10-29 08:35:28
我的两个二极管的管子上丝印是V6 71,L4 69(插件),这是什么样的二极管呢?我该怎么确定的,告急。
2013-09-03 14:00:20
二极管整流桥的作用是什么?ASEMI二极管整流桥和普通二极管是一样的吗?
2016-09-21 18:02:18
防雷过压器件的具体作用二极管的应用二极管是什么原理二极管有哪些分类?
2021-03-16 13:54:35
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
二极管的作用
2012-08-20 23:40:35
各位大侠,小白请教一下,这是一个反向并联 在LED 灯珠上的二极管。34串灯珠,没有并联,有5种不同灯珠,请教下,它的作用以及类型!非常盼望有人解答!
2017-07-05 16:42:15
接通时,在二极管被击穿的情况下,其电流将刹那间增大,这样在外电压增大时,因为二极管被击穿后添加的电流会通过二极管而不会通过与二极管并联的负载上,然后能够维护与其并联的器材。常见的有维护场效应管,即在场效应管
2013-12-16 11:48:59
此电路二极管D1,D2,D3的作用是什么?
2020-04-03 10:50:57
请问这4个二极管是什么作用
2017-09-20 00:03:18
1.1 作用 二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。 二极管按用途分为:晶体二极管、双向触发二极管、高频变阻二极管
2018-10-16 15:27:46
Boost升压PFC电感上的二极管是做什么的?二极管的作用
2021-02-24 07:49:55
在一定范围内。 4、继流二极管 在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起继流作用。 5、检波二极管 在收音机中起检波作用。 6、变容二极管 使用于电视机的高频头中。 用于电视机显示器上。`
2016-02-29 14:33:39
二极管的钳位作用对于二极管的单向导通特性,我们最熟悉的应用就要属二极管整流了,还有一种钳位电路,也是利用它的这一特性。所谓的钳位,就是将信号强行钳制到某一电位上,抬高或降低信号的基准电位,但不
2019-11-26 09:06:41
;二次侧整流二极管PFC 电路--- 旁路二极管&升压二极管静态特性:● 正向压降,VF,正向电流,IF正向施加电压时流过的电流称为正向电流 IF。中频流过时的电压称为正向压降,VF。比较
2021-09-20 07:00:00
开关二极管电流谐振电路---自举二极管&二次侧整流二极管PFC 电路--- 旁路二极管&升压二极管静态特性:● 正向压降,VF,正向电流,IF正向施加电压时流过的电流称为正向电流 IF。中频
2022-04-12 15:53:31
对大的滤波电容充电,输出能量。Boost升压PFC电感L上都并连着一个二极管D2。为了提高电网的功率因数,减少干扰,平板电视的大多数电源都采用了有源PFC电路,尽管电路的具体形式繁多,不尽相同,工作
2017-12-20 08:25:21
设计出好的开关电源,你就必须知道每一个开关电源上的每一个元器件的名称,功能和特性。而这,也是今天ASEMI要隆重推出的一个主题:教你熟透开关电源设计的各种元器件。ASEMI主营整流桥和二极管,所以
2018-11-03 11:21:21
`串口接收的二极管是什么作用`
2018-03-16 18:06:06
大部分的MOS管中并在D极和S极有一个二极管,如下图:相信很多人都会有这个疑问,究竟这个二极管起什么作用呢?是什么性质的二极管呢?原来这个叫寄生二极管。当电路中产生很大的瞬间反向电流时,就可以通过
2016-12-20 17:01:13
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
过电压保护器件的一种。瞬态二极管是在稳压二极管的基础上发明的,是一种新型高效的电路保护器件,专门用于抑制暂态过电压,具有优越的过电压防浪涌保护作用。电路正常工作时,瞬态二极管呈高阻态,不会影响电路的正产
2022-05-25 14:16:57
PFC旁路二极管的作用:关于网上的一些观点有:观点一:减少浪涌电压对电容的冲击在开机瞬间限制PFC电感L因浪涌电流产生巨大的自感
2021-01-28 14:10:17
此二极管作用?
2013-07-27 15:56:31
在实际的应用电路中,二极管和晶体管因其特性和性能不同而需要区分使用。在电源类应用中区分使用的主要目的是提高效率。本文将介绍PFC(功率因数改善)的一个例子,即利用二极管的特性差异来改善临界模式
2018-11-27 16:46:59
续流二极管作用及工作原理是什么?续流二极管为什么要反向接个二极管呢?续流二极管在正激开关电源的作用是什么?在变流技术中,续流二极管在电路里起什么作用?
2021-07-06 06:53:37
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
画出发光二极管的电路,说出每个电阻的作用没懂意思求解
2012-05-05 23:26:59
变容二极管是什么?变容二极管在调谐电路中的作用是什么?
2021-06-07 06:41:16
、保护等作用。如下图,VD是变阻二极管,调节电位器RP可改变VD内阻大小。二、变阻二极管与普通二极管区别1、颜色区别:变阻二极管负极标记颜色为浅色,而一般普通的二极管色标颜色一般是黑色,例如对于高频变阻
2023-02-23 16:03:01
请分析以图中放大器电路 图中二极管4148的作用是什么?
2020-08-05 08:02:21
转换器,以及作为续流二极管和极性保护二极管使用。国内大小电流肖特基二极管的主要作用是整流、检波、续流、保护等。赛特微电子所生产研发的小电流肖特基二极管大部分属于贴片系列,体积小、效率高、低损耗、脚位平直
2020-08-28 17:12:29
谁能帮忙解释一下这个二极管还有稳压二极管在这的作用吗?谢谢了
2016-07-14 15:52:17
如何识别普通二极管?晶体二极管的参数有哪些?普通二极管怎么使用?
2021-06-08 06:38:05
利用这个二极管来释放电感上的能量,或者在电机控制器内部,通过二极管,来构成整流二极管。 不过任何事物都是有两面性的,下面我就说一下它的一个小缺点,应该没人反对吧。 不过它也有个缺点,就是在S极和D极之间
2023-03-15 16:59:21
升压等开关电源应用1)如下图是BOOST升压电路,FR154为400V/1.5A快恢复二极管,起到防止电流倒灌作用2)在RCD等钳位吸收回路应用,如下图D1/UF4007与R1、C2组成吸收回路二
2023-02-16 14:56:38
2023-02-20 15:22:29
请问一下怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
2022-12-05 12:04:41
在电路中反向并联在继电器或电感线圈的两端,当电感线圈断电时其两端的电动势并不立即消失,此时残余电动势通过一个肖特基二极管释放,起这种作用的二极管叫续流二极管。电感线圈、继电器、可控硅电路等都会用到续流
2018-11-26 14:09:08
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
2021-10-13 08:57:54
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压
2021-05-26 16:49:24
;肖特基二极管的耐压能常较低,但是它的恢复速度快,可以用在高频场合,故开关电源采用此种二极管作为整流输出用,尽管如此,开关电源上的整流管温度还是很高的。快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下
2019-06-12 02:34:10
这是一个供电电路,VCC是输出电压,两个二极管的正极都是电源输入,电池是作为备用电源。请问哪位大神知道图中二极管和电阻并联的作用是什么吗?多谢了。好像是稳压的作用,但二极管和电阻具体怎么稳压的搞不懂,求助。。
2014-05-29 21:48:45
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
二极管作用和目的
2018-05-08 09:19:27
最近用mosfet做PFC boost电路交流160V升到直流400v的时候,直流侧升到375v的时候电路输出二极管爆炸,直接炸成两半,后来测电路mosfet也坏了,一直弄不懂是什么原因,望各位大神指点。二极管用的型号是mur1560,开关频率50KHz。
2019-01-10 15:18:26
图中电阻、二极管和电容的关系及作用,特别是电容和二极管构成的电路,请大神给与讲解,谢谢!
2020-04-16 08:59:31
有个问题请教大家一下,图中的二极管是起到什么作用的啊?
2013-01-05 16:36:23
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
2021-12-30 17:52:36
稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用pn结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。TVS二极管(瞬态电压抑制二极管),在稳压管工艺基础上发展起来的新产品
2022-04-15 18:01:26
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。具体方法
2021-08-16 17:04:51
1.符号封装稳压二极管和TVS二极管的电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接稳压二极管和TVS电路中二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向
2021-12-21 11:16:32
续流二极管的工作原理是什么?续流二极管在电路里起什么作用?续流二极管的注意事项有哪些?
2021-11-11 06:29:23
最后能以图文并茂的形式帮我解释,谢谢!(续流二极管的作用么?原理)
2020-08-04 03:01:07
的条件下会处于导通的状态,电压也不再升高,所以用在重要元器件上,起到稳压作用。肖特基二极管正向压降小,关断速度快,多用于开关电源做整流用。稳压二极管不考虑正向使用,总是反向使用在击穿状态,需要考虑的是稳压
2020-09-25 15:38:08
中比较常见肖特基二极管。 一个典型的应用,是在双极型晶体管BJT的开关电路里面,通过在BJT上连接Shockley二极管来箝位,使得晶体管在导通状态时其实处于很接近截止状态,从而提高晶体管的开关速度
2019-02-20 12:01:29
选用肖特基二极管的时候需参考以下参数。1.导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,选择肖特基二极管是尽量选择VF较小的二极管。2.反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压
2022-01-24 11:27:53
肖特基二极管一种应用电路,这是肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用。利用肖特基二极管的管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而集成电路内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。肖特基二极管规格书下载:
2021-04-12 17:25:17
肖特基二极管两端的波形。我们知道,肖特基二极管的最大的作用就是防止变压器初级线圈的瞬态反向脉冲通过次级线圈对后级电路造成冲击,如果在芯片启动之后,后级肖特基二极管因为无法承受反向冲击脉冲而造成短...
2021-10-28 06:07:57
1.作用 肖特基二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。 肖特基二极管按用途分为:晶体肖特基二极管、双向触发肖特基二极管
2018-11-21 13:51:35
的续流二极管、变压器次级用100V以上的高频整流二极管、RCD缓冲器电路中用600V~1.2kV的高速二极管以及PFC升压用600V二极管等,只有使用快速恢复外延二极管(FRED)和超快速恢复二极管
2020-11-26 17:31:19
2021-11-16 17:02:37
)电路中功率开关器件的续流二极管、变压器次级用100V以上的高频整流二极管、RCD缓冲器电路中用600V~1.2kV的高速二极管以及PFC升压用600V二极管等,只有使用快速恢复外延二极管(FRED)和超
2021-09-09 15:19:01
我在网上经常看到PFC电感并联一个二极管的设计,比如上图的D1,请问该二极管的作用是什么?
2018-12-25 10:32:15
最近在学习这方面的知识,不知道这个二极管额作用是什么,了解请指点啊!
2011-09-30 14:57:43
`请教各位大神,这PCB板上黑色的是什么电感器,丝印如下图 C 3010:电感输出接入一个运放;还有这个二极管 UM36:这个二极管是并联在一个NMOS的D极和S极。方向和NMOS的体二极管同相
2015-12-29 15:51:16
看到许多升压电路中都有这种电感以及Dbst这种二极管,请问他们有什么作用?可不可以不要?
2019-07-16 09:26:14
1、这个二极管串联的作用是什么?2、什么情况下我们需要考虑使用二极管进行串联?
2019-07-30 04:36:07
我发现现在大家在选型这个二极管的时候,一般都是采用那种快恢复的二极管,有些场合明明不需要高速的快恢复二极管,但是大家也一样的采用了,看来是不是快恢复二极管已经可以通吃整个二极管应用了?
2019-05-16 00:12:23
如下图所示,运放输入端并联两个二极管(两个二极管反向并联)的作用?
2017-05-22 11:20:34
如图。请问大神,这个二极管是起保护作用的吗?防止电源反接烧坏管子是吗?谢谢!
2015-07-15 09:12:43
请教高手如下电路中二类二极管组合的作用:1. D1~D5这5个二极管的组合,并在二个电路之间,从这些二极管方向看,在任何时候都不会导通,不知起到什么作用?2.图片中部的Q6 BAV199的二个串联
2020-04-08 22:01:04
雪崩二极管的原理雪崩二极管的作用
2021-03-10 07:05:13
BOOST电路设计是进行开关电源设计的基础工作之一,而对于BOOST电路来说,肖特基二极管和电感是整个电路系统的关键所在,在系统稳定性方面具有重要作用。但肖特基二极管和电感在升压电路中分别起到哪些作用,很多新人工程师却并不了解。今天就让我们来看一看它们在升压BOOST电路中的作用有哪些吧。
2017-11-02 11:29:34
40408 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DB/wKgZomUMQOeARSapAAAZKqa6fJ0344.jpg)
上图是一个广泛应用的升压型开关电源拓扑,相信大家并不陌生。在这个电路中,PFC电感L在MOS开关管Q导通时储存能量,在开关管截止时,电感L上感应出右正左负的电压,将导通时储存的能量通过升压二极管D1对大的滤波电容充电,输出能量。Boost升压PFC电感L上都并连着一个二极管D2。
2020-08-25 14:29:06
11027 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/50/pIYBAF9ErpyAd6LnAAANvwcyrDw000.jpg)
下图是一个广泛应用的升压型开关电源拓扑,相信大家并不陌生。在这个电路中,PFC电感L在MOS开关管Q导通时储存能量,在开关管截止时,电感L上感应出右正左负的电压,将导通时储存的能量通过升压二极管D1对大的滤波电容充电,输出能量。Boost升压PFC电感L上都并连着一个二极管D2。
2021-01-20 18:04:31
2776 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/D6/pIYBAGAIAQGAfZQkAAANHhK7FK4022.jpg)
电子发烧友网为你提供Boost升压PFC电感上的二极管是做什么的?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-05 08:40:53
6
