电解质分解在电极表面形成固体电解质界面(SEI)。然而,目前几乎没有锂金属负极上SEI形成的原子细节,这是充分理解高度复杂的电池电化学以设计高性能电池的主要障碍。
2022-12-14 10:44:35
1346 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/EF/pYYBAGOZOwaABQ8xAACP5lkylHw858.png)
电子发烧友网报道(文/李宁远)目前应用的传感器里以半导体技术、电化学技术和光学技术为主。电化学技术是利用待测物的电化学性质并将待测物化学量转变成电学量进行传感检测。 电化学传感器里根据所检测物质
2022-09-20 07:34:00
1477 电子发烧友网报道(文/李宁远)目前应用的传感器里以半导体技术、电化学技术和光学技术为主。电化学技术是利用待测物的电化学性质,将待测物化学量转变成电学量进行传感检测的一项技术。 电化学传感很早之前
2023-04-24 01:17:00
1152 化学电源测试技术与电化学测试技术、现代仪器分析技术密切相关,并随之发展。早期的电池测试装置是由可变电阻、直流电源和基于电磁效应原理制成的指针式电压表、x-y记录仪等组成。随着电子技术的发展,电压表
2013-05-04 11:25:49
请各位 帮忙看一下这个电路顺便给解释一下或者推荐几本有关电化学传感器的书
2015-04-17 14:35:20
电化学传感器化学传感器: 可用以提供被检测体系(液相或气相)中化学部分实时信息
2008-07-02 13:12:15
电化学传感器用来测定目标分子或物质的电学和电化学性质,从而进行定性和定量的分析和测量。电化学传感器的发展具有悠久的历史,它的基本理论和技术发展与电分析化学密切相关,最早的电化学传感器可以追溯到20世纪50年代,并随着微电子和材料加工技术不断更新而发展。
2020-03-25 06:17:18
电化学传感器的基本原理三电极传感器
2020-12-24 06:51:58
分析化学既是现代分析化学的一个重要分支,又是一门表面科学,在研究表面现象和相界面过程中发挥着越来越重要的作用。电化学分析法是应用电化学原理和技术,利用化学电池内被分析溶液的组成及含量与其电化学性
2017-10-16 10:06:07
电化学是研究电和化学反应相互关系的科学。电和化学反应相互作用可通过电池来完成,也可利用高压静电放电来实现,二者统称电化学,后者为电化学的一个分支,称放电化学。因而电化学往往专指“电池的科学”。
2020-03-30 09:00:56
电化学检测器主要有安培、极谱、库仑和电导检测器四种。前三种统称为伏安检测器,以测量电解电流的大小为基础,后者则以测量液体的电阻变化为根据。其中,以安培检测器的应用最为广泛。此外,属于电化学检测器的,还有依据测量流出物电容量变化的电容检测器,依据测量锂电池电动势大小的电位检测器。
2019-10-16 09:12:17
电池的电化学阻抗谱原理是什么
2021-03-11 06:19:35
LabVIEW开发新型电化学性能测试设备
开发了一种基于Arduino和LabVIEW的新型电化学性能测试装置,专门用于实验电池,特别是在锂硫(Li-S)技术领域的评估。这种装置结合了简单、灵活
2023-12-10 21:00:05
关于举办2020年会-COMSOL半导体器件+等离子体+RF光电+电化学燃烧电池专题”的通知COMSOL Multiphysics 燃料电池、电化学模块1.电化学-热耦合方法2. 传质-导电-电化学
2019-12-10 15:24:57
实验在包含35毫升电解质溶液的电化学电池中进行。蚀刻后,通过分光光度法测定溶解的镓(ⅲ)的浓度,其中镓(ⅲ)在浓盐酸溶液中与孔雀石绿络合,随后用甲苯萃取。然后将蚀刻速率r定义为单位时间溶解的镓(ⅲ)量
2021-10-13 14:43:35
分享一款能连Arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2018-03-23 15:00:30
分享一款能连arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2023-10-10 06:52:48
有人做用电化学腐蚀多孔硅的工艺吗?本人刚开始做,想一起交流一下相关经验。
2011-03-21 13:30:18
EVAL-CN0357-ARDZ,Arduino兼容电化学气体检测电路CN0357,是一种使用电化学传感器的单电源,低噪声便携式气体检测器。 Alpha感应CO-AX一氧化碳传感器用于该电路
2020-03-12 10:39:25
优化电化学的氧化反应(或降解被 测气体),并产生一个正比与气体浓度的电流。 由于工作电极上电势变化的连续电化学反应,传感器 的性能会随时间的延续而劣化。为了减少退化并维持一个恒 定的且线性良好
2018-11-15 14:45:25
新型铜互连方法—电化学机械抛光技术研究进展多孔低介电常数的介质引入硅半导体器件给传统的化学机械抛光(CMP)技术带来了巨大的挑战,低k 介质的脆弱性难以承受传统CMP 技术所施加的机械力。一种结合了
2009-10-06 10:08:07
无氧高分辨率电化学SPM- 应用简报
2019-11-01 17:18:52
纳米二氧化钛在锂电池正极材料中的应用一, 纳米二氧化钛掺杂后电化学性能均明显优于未掺杂样品的性能。这归于在LiCoO2表面掺杂电化学性能相对稳定的纳米二氧化钛(VK-T30D)后, 一方面降低
2014-05-12 13:48:13
AB5型贮氢合金是目前国内外MH/Ni电池生产中使用最为广泛的负极材料,而贮氢合金的电化学性能是由合金的成分、微观结构和表面状态决定的。本文综述了ABs型贮氢合金制备工艺-熔炼、热处理以及制粉工艺
2011-03-11 11:57:08
领域十分重要的有色金属,镍及其合金应用也非常地广泛,应用领域涉及电镀、电池、机械、化工等,如:电镀镍、镍合金、镍基催化剂等。因此,研究镍材料的物理化学性能做甚是其电化学性能,对于深入理解影响镍材
2017-09-15 10:09:37
本文将从耐蚀性、高温抗氧化性和抗老化性能来详细介绍金属材料的化学性能。http://www.gooxian.com/ (1)耐蚀性耐腐蚀性是指材料抵抗介质侵蚀的能力,材料的耐蚀性常用每年腐蚀深度(渗
2017-08-25 09:34:50
、耐高温测试、钻孔实验、抗腐蚀性能测试等。具体测试方法和检验标准见电池安全性能测试章节。电池的力学性能:力学性能包括耐碰撞、耐冲击和耐震性能等。由深圳市锂电池生产厂家沃尔德电子编辑,转载请留版权!
2013-05-04 11:14:24
条件下基本保持尺寸的稳定,不会熔缩导致电池的大面积短路和热失控; (3)隔膜在厚度、透气、孔径分布等方面性能需要保持较高的均一性; (4)能够耐受电解液腐蚀,有足够的化学和电化学稳定性; (5
2018-10-10 15:23:39
及化学惰性,是电池隔膜陶瓷涂层的很好选择。陶瓷隔膜对氧化铝的性能要求:1、粒径均匀性,能很好的粘接到隔膜上,又不会堵塞隔膜孔径。2、氧化铝纯度高,不能引入杂质,影响电池内部环境。3、氧化铝晶型结构
2014-04-23 10:51:42
电化学-电池与电解锌铜电池、干电池、铅蓄电池、电解与电镀郑志鹏老师编制电化学 by 小p老师 2007 3/10 1电化学电池化学能转变为电能的装置在氧化还原反应中
2009-11-02 13:49:56
14 氧化还原反应与电化学
2009-11-03 10:21:29
22 化学复习电化学基础—原电池[课堂5分钟]1、在原电池和电解池的电极上所发生的反应,同属氧化反应或同属还原反应的是 A.原电池的正极和电解
2009-11-05 14:25:31
14 根据电化学磨削加工原理,结合现代数控加工技术,确定了电化学磨削加工中心的总体结构,介绍了机床的结构特征和控制系统的功能,并对控制系统的软、硬件结构进行了研究
2009-12-31 16:29:18
9 镍氢电池的电化学原理是什么?
镍氢电池采用与镍镉电池相同的Ni氧化物作为正极,储氢金属作为负极,碱液(主要为KOH)作为电解液,镍氢电池充电时,正极发生反应如下
2009-10-24 10:13:29
2149 镍镉电池的电化学原理是什么?
镍镉电池采用Ni(OH)2作为正极,CdO作为负极,碱液(主要为KOH)作为电解液,镍镉电池充电时,正极发生如下反应KNi(OH)2 –e + OH- → Ni
2009-10-24 11:16:11
1107 电化学的应用领域
因为电化学涉及电子传递的化学反应,所以应用领域十分广泛。以下简述几种主要的应用。 电镀 电
2009-11-05 09:24:24
7955 钛掺杂对锰酸锂LiMn2O4电化学性能的改进作用
以纳米二氧化钛(VK-TA18)为掺杂体,Mn2O3、和Li2CO3为原料采用
2009-11-07 15:26:09
1096 片状氢氧化镍的合成及电化学性能研究浅谈
摘要:本文以氨水为配位剂,用配位沉淀法制备了片状氢氧化镍,用SEM、XRD等手段表征材
2009-12-07 09:27:47
1461 表面包覆与改性掺杂对磷酸铁锂电化学性能简介
单纯的磷酸铁锂(磷酸亚铁锂)不是好的电池材料,只有通过表面包覆与改性掺杂来
2009-12-09 09:20:09
760 电化学传感器,电化学传感器是一种相对值传感器,为了延长传感器的使用寿命,电化学传感器外层包覆着一层软膜,从样品渗透过来的氧气中只有一小部分能透过这层软膜,最终进入传感
2012-01-08 12:57:04
5599 运用XRD、SEM、eDAQ电化学工作站和超低噪声放大器,对样品的相组成、显微形貌及电化学性能进行表征。结果表明:所制备的Ag/AgCl电极外观形貌好,表面缺陷少,AgCl和Ag粉混合均匀。
2012-02-22 11:02:54
41 《OHM大学理工系列:电化学》可供防腐等相关专业的大学生、高等职业学校师生、以及相关领域科技人员参考。
2016-02-16 17:06:04
50 电化学模组ZE03是高性能的、通用的电化学系列
模组,它采用三电极电化学气体传感器和高性能微处
理器,搭载不同的气体传感器就可以测量对应的气体。
内置温度传感器进行温度补偿,可精确的测量环境
2016-03-18 17:17:53
21 电化学经典巨著:巴德-《电化学方法-原理和应用》
2016-03-24 14:47:18
0 磁力对电化学质量传递的影响
2017-07-19 08:52:06
0 极片表面涂层材料的压实密度与电池的电化学性能有很重要的关系,合理的压实密度可有效增加电池的电化学性能,降低电极的接触电阻和交流阻抗,增加参与电化学反应的活性材料面积,从而显著提高极片涂层材料的电化学性能。
2018-03-01 17:17:14
6174 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/4B/pIYBAFqXxbqASQL8AAAX-BmBH7c895.jpg)
锂电池的生产工艺可以分为前道极片制造、中道电芯封装、后道电池活化三个阶段,电池活化阶段的目的是让电池中的活物质和电解液经过充分活化以达到电化学性能稳定。
2018-07-04 08:45:52
8219 《电化学阻抗谱导论》这本书详细介绍了电化学阻抗谱数据处理方法以及相关理论的应用实例。本书不同于一般电化学著作中对电化学阻抗谱的论述,系统地介绍了著者提出的关于不可逆电极过程的电化学阻抗谱理论,包括各种情况下的扩散阻抗和适用于研究腐蚀金属电极的混合电位下的阻抗谱理论。
2018-12-20 08:00:00
0 许多研究电池的小伙伴,在最开始接触交流阻抗相关知识时,可能会非常排斥。因为无论是巴德的《电化学原理与应用》还是曹楚南、张鉴清的《电化学阻抗谱导论》,书中都是通过严谨公式推导来讲述的。今天,我们将尽量的避开公式,尽可能的分析交流阻抗谱尤其是其在锂电池中的应用。
2019-02-23 11:08:50
23260 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/85/6E/o4YBAFxwuVOAUykBAAAUMQ8yXq0689.jpg)
电池是电化学应用的主要领域,也是电化学工业的主要组成部分。
2019-06-11 14:26:09
25229 锂离子电池一般由正极材料、隔膜、负极材料、 电解液、电池外壳五部分组成。其中正极材料是锂离子电池中最为关键的部分。锂离子电池正极材料物理、化学性能的提升,能很大程度上提高锂离子电池 的性能,推动锂离子电池的发展。
2019-07-04 15:53:52
19729 电化学气体传感器的分类
2019-07-12 15:33:55
3222 本文对这些理化性能和电化学性能的分析方法做一综述,为广大的锂离子电池正极材料工作者提供参考。
2019-07-30 14:51:35
12589 电化学式传感器是以离子导电为基础制成,根据其电特性的形成不同,电化学传感器可分为电位式传感器,电导式传感器,电量式传感器,极谱式传感器和电解式传感器等。电化学式传感器主要用于分析气体,液体或溶于液体的固体成分,液体的酸碱度,电导率及氧化还原电位等参数的测量。
2019-09-29 09:16:52
11235 电化学传感器是将需要检测的电化学并且将检测色物体由化学量转换成电学量的一种传感器,电化学的种类也是很多的,比如电化学式、光学式、质量式以及热学式这些都是电化学传感器的工作原理。根据检测的对象不同还可以分为离子传感器、气体传感器等等。
2019-09-29 09:26:30
21065 本文首先介绍了电化学传感器分类,其次介绍了电化学传感器的特点,最后介绍了电化学传感器结构组成。
2019-09-29 09:37:49
10284 中科院金属所成会明院士课题组报道了使用多孔Co3S4微球作为阴极材料的高度可逆铝离子电池,如图5所示。微观结构使Co3S4的电化学性能优于迄今为止报道的用于铝离子电池的大多数其他阴极材料。进一步结果
2020-04-07 14:15:33
3814 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/6B/o4YBAF6MGoaAcNbfAAJ6u1NnbMM004.png)
EIS是一种用于检测电化学系统内部发生的过程的安全扰动技术。该系统测量电池在一定频率范围内的阻抗。
2020-05-19 10:36:19
8978 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BC/F3/pIYBAF7DRwCANUDuAAB6sl8Hhow585.png)
是使电池的正、负极分隔开来,防止两极接触而短路,此外还具有能使电解质离子通过的功能。隔膜材质是不导电的,其物理化学性质对电池的性能有很大的影响。电池的种类不同,采用的隔膜也不同。对于锂电池系列,由于电解液为有机溶剂体系,因而需要有耐有机溶剂的隔膜材料,一般采用高强度薄膜化的聚烯烃多孔膜。
2020-08-03 16:34:00
14672 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/BA/pIYBAF8ny9OAO_uhAABJxA8schg663.png)
3C锂电池pack组装成成品电池后需要对其做成品性能测试,达到测试标准了才能进行最后的包装这一步骤。3C锂电池pack的成品性能测试,是为了测试电池的质量状况和验证电池的可靠性,有电化学性能测试
2020-10-18 11:31:17
933 3C锂电池pack的成品性能测试,是为了测试电池的质量状况和验证电池的可靠性,有电化学性能测试、环境性能测试、安全性能测试三大类。 电化学性能测试:过充保护测试、过放保护测试、过流保护测试、短路保护
2020-10-21 15:23:22
1305 随着科技的发展,气体传感器的应用也日趋广泛,在物联网等泛在应用的推动下,气体传感器的发展方向开始向小型化、集成化、模块化、智能化方向发展。其中电化学传感器由于具备线性输出、低功耗和较好的分辨率等优点
2020-10-28 16:23:54
6013 电化学传感器的这类问题,通过基于ePTFE电化学传感器膜材料的防尘防水性能来实现传感器的测试精度不受影响,ePTFE电化学传感器防水膜材料可以解决外界灰尘等微小颗粒以及活性剂侵入而产生的电极损耗,还有电解质泄漏等问题,提升电化学传感器品
2021-02-03 13:36:14
1113 隔膜是锂离子电池的重要组成部分,是支撑锂离子电池完成充放电电化学过程的重要构件。它位于电池内部正负极之间,保证锂离子通过的同时,阻碍电子传输。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。
2021-02-23 15:20:51
17378 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DF/B4/o4YBAGA0rUyAdp8qAADDZo-JlKk109.jpg)
以满充电池拆解后的极片为工作电极,锂片为对电极,装配成CR2032扣式电池,考察阴阳极片的电化学性能。用电化学工作站测试扣式电池的电化学阻抗谱。使用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)分析电极片的元素含量。
2021-03-04 16:46:18
3216 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E3/25/o4YBAGBAnseAWJkeAACCP1j_7sc053.png)
电化学原理修订版资源下载
2021-08-09 09:25:48
0 电化学技术一直被用于理解和提高各种湿式化学处理步骤的性能,如在集成电路(IC)制造中使用的蚀刻、清洗、钝化和冲洗。本文的目的是提供几个例子,说明如何使用电化学技术来探测湿法加工中的一些重要
2022-02-09 13:38:27
555 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2F/7C/pYYBAGIDU0eAU2zZAAA7bGVLXko482.png)
深圳市深成科技有限公司18650锂电池常规化学性能参数的要求?
2022-05-11 11:43:19
800 不幸的是,虽然其中一些挑战在早期文献中是已知的,但解决方案并不简单。这阻碍了实用 ZIB 的进展,这些 ZIB 不辜负该技术的成本和性能承诺,并且可以扩大规模以满足当代固定电化学能量存储的需求。
2022-08-15 15:40:30
2566 微流控电化学磁免疫传感器是通过集成微型金电极和微流控腔室,通过电化学方法在微型金电极表面修饰石墨烯和金纳米颗粒,促进电子转移。
2022-09-02 09:17:25
1454 电化学阻抗谱是一种相对来说比较新的电化学测量技术,它的发展历史不长,但是发展很迅速,目前已经越来越多地应用于电池、燃料电池以及腐蚀与防护等电化学领域。利用EIS可以分析电极过程动力学、双电层和扩散等,可以研究电极材料、固体电解质、导电高分子以及腐蚀防护机理等。
2022-10-17 10:48:01
1586 随着对高性能和低成本储能设备的需求不断增长,人们对锂(Li)金属电池(LMBs)越来越感兴趣。由于锂金属负极的高比容量(3860 mAh g-1)和低的负电化学电势(相对于标准氢电极-3.04
2022-11-11 09:21:25
1495 ,有机物正极材料具有理论比容量高、原料丰富、环境友好、结构可设计性强和体系安全的优点,是一类具有广泛应用前景的储能物质。本文主要介绍了几类作为锂离子正极材料的有机化合物,对比分析了这些化合物的电化学性能、电化学反应机理。
2022-11-14 14:22:32
1447 钠离子电池(SIBs)是解决锂离子电池(LIBs)中锂供应链问题的一种有前途的替代技术。在过去的十年中,已经发表了15000多篇研究文章,在正极、负极和电解质材料的开发以及SIB的电化学性能方面已经
2022-12-12 14:47:38
1550 电化学交流阻抗拟合原理与方法
2023-02-08 10:02:54
916 电池是一种能够将化学能转化为电能的装置,其内部的化学反应决定了电池的性能。因此,了解电池的电化学性质和反应机理对于电池的设计和改进至关重要。 电池的核心部分是正负极和电解质,正负极的材料决定了电池
2023-02-24 16:53:12
645 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/FB/pYYBAGMw_7GAFJoAACLhbVA7xwY080.png)
影响铝管性能指标的因素很多,其中力学性能(抗拉强度和伸长率)是至关重要的因素.而力学性能是检测测量出来的。
2023-03-17 09:56:18
495 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D7/wKgZomQTyDyASQFeAAJNw85mgK0301.png)
锂离子电池隔膜性能的优劣决定着锂离子电池的容量、循环性能、充放电电流密度等关键特性,要求隔膜具有合适的厚度、离子透过率、孔径和孔隙率及足够的化学稳定性、热稳定性和力学稳定性等。目前市场主要应用隔膜
2023-03-29 10:30:39
1422 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/EE/wKgZomQjo2aANkM6AAOChQQi4Rs222.png)
当电池在低温或大倍率充电时,可能存在锂离子到达负极后不能及时嵌入石墨层间而发生析锂的问题,即动力学受限导致的极化现象。因此,为了更好地研究电池的各种电化学性能,经常会引入参比电极,分别测试正极和负极相对参比电极的电位及其在不同测试工况下的电位变化。
2023-04-04 14:49:42
10109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/FA/wKgZomQryKCAMUuzAAFVzdQZF6Y284.png)
碳化硅(SiC)纤维束丝是一种高性能、高温材料,具有优异的力学性能和高温稳定性,在航空航天、能源、化工等领域有广泛的应用前景。为了更好地研究SiC纤维束丝的力学性能,需要进行拉伸测试,以获取其拉伸性能参数,如弹性模量、屈服强度和断裂强度等。
2023-04-20 10:41:50
840 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/14/wKgZomRAnbWANhLgAAXF6TIu8Kc155.png)
电化学传感器是通过电化学反应过程的电信号(一般包括电位、电流、阻抗等)对待测对象进行检测的一种化学分析技术。电化学传感器因其对特殊靶标例如血糖、尿酸、乳酸等代谢物、血气、农药残留、重金属离子
2023-05-31 08:39:00
2350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/FB/wKgaomR3H-2Ac3TYAAAcVjgBa6A328.png)
在电化学界面反应过程中,由于电化学反应界面通常与恒定电极电势的外电极相连,为确保电子的化学势与外电极的电势达到平衡
2023-05-26 09:44:43
1080 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B5/wKgZomRwD4iADBBxAAAAjgjvZ2U607.png)
导读:近日英国普洛帝分析侧集团公司向国际石油化工行业发布石油物性及化学性能标准物质平台,石油仪器生产厂家、第三方检测计量机构及石油仪器用户等均可向其订购石油物性及化学性能标准物质。关键词:石油物性
2022-02-09 09:14:47
200 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/0D/poYBAGH_bkWAHhHNAADCXEDMx5k237.png)
锂电池在经过基本的电化学性能测试后,可以进行深度的性能研究,挑选出一致性好、阻抗低的电池来进行各项性能测试。一般来说,锂离子电池出现安全问题表现为燃烧甚至爆炸,出现这些问题的根源在于电池内部的热失控,除此之外,一些外部因素,如过充、火源、挤压、穿刺、短路等问题也会导致安全性问题。
2022-07-14 16:36:48
855 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/BA/pYYBAGLP0qOAJ3lUAAEFiZ7uVNA472.png)
不同的正负极材料选择合适的电解液体系,并不能保证电池具备好的电化学性能,还要根据不同正极材料需求确定恰当的电解液量。
2023-07-13 09:58:28
1428 箔的力学性能提出了更高的要求。热处理是改善铜材力学性能的常用手段,如块状紫铜通过退火处理减少组织晶粒度,从而提高力学性能[6]。电解铜箔作为电沉积产物,具有电沉积层的一些基本特征,低温退火对电解铜箔的组织与性能必然有较大的影响。
2023-09-22 10:10:23
619 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/66/wKgZomUM-BmAIWkoAAAMibnoIYc978.jpg)
光谱电化学(SEC)测量在分析化学中起着至关重要的作用,利用透明或半透明电极对电化学过程进行光学分析。电化学读数提供了有关电极状态的信息,而透射光谱的变化有助于识别电化学反应的产物。 据麦姆斯咨询
2023-09-26 09:11:38
645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/1A/wKgaomUSL8yAPiUeAAAOUNOvb3M477.jpg)
其与锂离子电池健康状态的关系。 1. 电化学阻抗谱(EIS)的原理 EIS是一种非侵入式的电化学测试方法,它通过在锂离子电池中施加小幅交流电压和测量响应的电流来获得电池内部的电化学信息。该方法通过测试电池在不同频率下的电流响应,绘制出阻抗谱,从而
2023-11-10 15:05:24
505 随着电信号采集和分析技术的发展成熟,电化学阻抗谱(Electrochemical impedance spectroscopy,EIS)测量技术在燃料电池领域得到了广泛的应用。EIS是一种用于表征
2023-12-25 17:14:39
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/F2/wKgaomWJSDSAOl8NAABApOt2m_8484.png)
电力安全工器具力学性能试验机是一种用于测试电力安全工器具的力学性能的设备。它主要用于测量工具的耐久性、承载能力和抗震性等相关指标,以确保工器具在使用过程中能够承受相应的力学压力而不产生断裂或其他损坏。
2024-01-24 10:25:46
182 什么是电化学电容器?电化学超级电容器有什么特点? 电化学电容器是一种储能装置,它利用电化学反应将电能转化为化学能,进而存储电荷。与传统的电容器相比,电化学电容器具有更大的能量储存能力和更高的功率密度
2024-03-05 16:30:07
155
