` 100V降压IC低纹波低功耗卡车车充IC是惠海半导体推出的一款IC,主要用于电动车车充iC、卡车车充IC、GPS定位器、 电动车充电器、POE电源、车载仪表、BMS等 H6203 是一款支持宽
2020-05-06 18:40:51
DC-DC,芯片内置 150V/9A 功 率 MOS,输入电压可超过 120V。 H6203 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整等特性。支持大电流输出,输出电流可高达
2020-05-07 09:11:56
` 100V降压IC,100V降压IC是惠海半导体推出的一款应用于GPS,POE,电动车充电器,车载仪表、BMS等领域的一款IC。H6203 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置
2020-05-07 09:08:49
`原边反应(PSR)的AC/DC操控技能是近来10年间发展起来的新式AC/DC操控技能,与传统的副边反应的光耦加431的构造比较,其最大的优势在于省去了这两个芯片以及与之合作工作的一组元器件,这么
2017-08-01 11:25:50
芯片。5W开关电源方案在产品中应用的是什么芯片? 小功率开关电源芯片-U6215应用于低成本电源方案采用原边反馈方式,无需光耦和其它相关控制器件就能实现精确的恒压和恒流控制。芯片集成原边电感补偿电路
2018-06-21 09:14:09
内置MOS DC-DC 升压IC型号工作模式工作电压范围输出电压输出电压形式输出电压精度内置MOS最大输出电流效率静态电流工作频率封装.
2021-11-17 07:38:38
2021-11-17 06:44:20
DostalFrederik Dostal 就读于德国爱尔兰根大学微电子学专业。他于2001年加入电源管理业务部门,曾担任各种应用工程师职位,并在亚利桑那州凤凰城工作了4年,负责开关模式电源。Frederik于2009年加入ADI公司,担任欧洲分公司的电源管理技术专家。
2018-10-26 11:10:19
、【单选题】穿管敷设的绝缘导线的线芯最小截面,铜线为()。(A)A、1B、1.5C、2.5D、42、【单选题】串联型稳压电路中的调整管工作在()状态。(A)A、放大B、饱和C、截止D、开关3、【单选题】已知电源变压器的副边电压为20伏,现采用单相桥式整流...
2021-09-02 07:17:20
,通过冗余的驱动和功率MOS,可以实现驱动的冗余,有效地隔离MOS失效的故障。在本设计中,驱动线路是完全隔离的,即驱动的原边和副边是隔离,驱动通道1和通道2是隔离。即使MOS失效,比如任意MOS短路
2022-01-18 07:00:00
现最具优势 性价比电源产品 AC—DC : ME8101、ME8105(可做原边或次边反馈电路,内置700V mos;300mW低功耗, 输出恒定)ME8107(15W以下次边反馈;内置2N60
2014-07-05 10:20:47
上海晶丰明源QQ2892715427 BP3318• IC特点:1. 单级、有源功率因数校正,高PF 值2. 原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路3. 带调光接口4. ±3% LED 输出电流精度5.
2016-05-06 21:13:58
灯、射灯原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路LED PAR30、PAR38 灯内置 650V 功率 MOSFETLED 日光灯± 3% LED 输出电流精度其它 LED 照明优异的线电压调整率和负载调整
2016-02-16 09:52:25
工作模式。 启动 当系统上电后,通过内置 MOS 的体二极管对输出电容充电,输出电压上升。当输出电压上升时,经过芯片内部供电电路,给VCC电容充电,当 VCC 的电压充到开启阈值电压时,芯片内部
2020-07-06 11:04:36
概述 FM9919B是一款高性能的副边同步整流芯片,集成低导通阻抗的MOS。适用于隔离型的同步整流应用,尤其适用于充电器中对高效率的需求场合。FM9919B应用在输出为5V的反激控制的开关电源
2020-07-06 10:40:16
GPS定位器芯片 GPS定位器IC 85V90V100V110V120V转5V3A 惠海半导体H6203东莞惠海半导体有限公司专业从事DC-DC宽电压8-150V输入降压恒压芯片设计,专业电源行业
2020-09-05 17:25:13
内置150V高压mos 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从5V到30V可调 支持输出恒流 支持输出 12V/1A,5V/1.5A 优异的母线电压调整率和负载调整率高效率:可高达 98% 工作
2020-09-26 16:40:51
H6203G 是一款150V高耐压芯片支持100V转3.3V 100V转5V 100V转12V。
产品描述
H6203G是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载
2024-01-26 14:13:26
/10A, 5V/3A;H6203 内置 150V高压 MOS,支持输出 12V/2A, 5V/2A2. 高效率:可高达 98%;工作频率: 140KHz;低待机功耗3.内置过温保护;内置软启动;内置
2020-03-23 14:30:42
MOSFET)功率开关芯片,无需431和光耦。12W DIP-89-12W外置天花灯、筒灯电源。SP5623高性能副边反馈(内置MOSFET)功率开关芯片。6W DIP-81-3W、3-5W外置天花灯、筒灯电源
2011-12-18 23:08:56
LED驱动芯片降压恒流内置MOS一切二无需切换MOS外围超简单!AP2915 一切二降压恒流驱动器产品特点宽输入电压范围:5V~80V 可设定电流范围:内置10mA~1200mA 固定工作频率
2020-09-11 21:51:56
LNK612D电源方案高性价,方案可靠稳定;可直接替换DK1203、RM6203、SW2604、THX203LNK612D产品特点:输入电压85Vto265V全电压范围;内置700V功率管;内建自供
2016-04-19 15:24:49
`H6203是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置功率MOS。H6203具有高效率、低静态电流1个mA以内, 低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出,在输入
2020-04-20 14:19:01
信息精确控制LED电流,具有良好的线性和负载调整率。原边控制减少了副边反馈组件和光耦合器,从而大大简化了LED照明系统的设计。MP402集成了功率因数校正功能,采用临界导通模式,减少了MOSFET
2023-10-20 15:46:09
稳定性。同时内置欠压锁定、过压保护、过温保护等电路,确保芯片安全稳定工作。可提供符合绿色环保标准的无铅封装。广泛适用于需经济型开关电源的设备,如DVD、机顶盒、传真机、打印机、LCD显示器等。特 点
2013-05-21 15:11:59
`SD6602D 高精度Q Q 2892715427低成本PSR LED恒流驱动器SD6602D是一款高精度、低成本的原边反馈LEO恒流驱动芯片,应用于反激隔离LEO照明。芯片工作在电感电流断续模式
2016-06-21 21:38:22
SDH7612D是一款高精度、低成本的原边反馈LED恒流驱动芯片,QQ289 2715427 应用于反激隔离LED照明。芯片工作在电感电流断续模式,适用于90Vac~265Vac 输入电压、12W
2019-09-15 11:09:27
`SN03A特性:1.支持高PF值>0.9以上2.谐波THD通过IEC61000-3-2 class C标准要求3.恒流恒压副边反馈4.EMI通过FCC part 18标准5.IC接脚
2015-11-17 16:29:35
质量反馈跟踪。其中,TB3815开关电源方案有以下几点优势:开关电源芯片TB3815优势1:TB3815芯片集成抖频功能可优化EMI表现,突发模式能降低系统的待机功耗,极低的启动电流和软启动控制电路保证
2018-09-28 15:58:07
`深圳市银联宝科技有限公司成立于2007年,是一家专注电源应用方案芯片供应商,现推出 了关于原边反馈,内置MOS管的芯片。提供5V2A开关电源芯片U6117SA 主要特性:◆NC-Cap/PSR
2017-06-03 09:58:23
saber中变压器模型副边绕组最多5个,当副边绕组大于5,比如有10个副边绕组时,变压器该怎么画呢
2022-08-02 13:59:19
~100V DCØ 自动调节工作频率,使LED上的电流纹波稳定在±25%Ø 反馈基准电压:0.25VØ 支持线性调光和PWM调光Ø 过温保护、欠压保护Ø 内置100V/6A N-MOSØ 封装
2021-03-19 10:19:20
最近在学习开关电源,遇到一个原边反馈的电源管理IC,因没有相应Datasheet(只有图片,看不清IC上丝印),通过图片猜出其原理图,但想不出其原理.其管脚基本功能猜测如下(目前画出的原理图如附件
2013-10-08 14:05:00
,保证其安全工作。 U6215应用于低成本电源方案,采用原边反馈方式,无需光耦和其它相关控制器件就能实现精确的恒压和恒流控制。并且芯片集成原边电感补偿电路,保证其在交流输入电压和原边电感在一定的范围内
2018-06-12 10:12:16
`U6215是QR-PSR控制,专利的“恒压平坦化”技术和OCP补偿实现±4%恒压恒流高精度,是超低待机功耗准谐振原边控制器;内置700V功率三极管,U6215为原边反馈工作模式,专利的“零电压
2018-07-03 10:14:06
在日常生活中,人们少不了接触电源,在这科技越来越先进的同时,人们对电源的要求也是越来越高。为了满足人们的要求,银联宝科技设计了多款节能环保的AC-DC原边反馈电源管理芯片。那原边反馈电源芯片到底是
2017-06-12 16:25:48
2017-07-08 09:54:35
请教各位大神,变压器的气隙开在原边副边有什么区别吗
2019-10-18 19:03:50
图示是开关电源副边的部分电路图 ,小弟弄不明白电路是怎样工作的,还有为什么要用到LM358两个通道,请各位大神指导。
2016-12-23 22:39:20
原边反馈AC/DC控制技术是近10年发展起来的新型AC/DC控制技术,与传统的副边反馈的光耦加431的结构相比,最大的优势在于省去了这两个芯片以及与之配合工作的一组元器件,这样就节省了系统板上
2012-11-21 10:59:07
2018-10-31 10:48:38
13.U6203D副边反馈/内置MOS600/<7515W6012V 1ADIP-8 14.U6201副边反馈/外驱MOS外驱MOSFET/<7560W6012V 5A SOT23-6
2018-11-09 11:01:26
原边反馈:省光耦431,PCB板比较小,相对于成本较低,输出精度不如副边,12W以下小功率产品有优势,适合手机充电器等。副边反馈:需要加光耦431(输出精度不要求的可以省光耦431),容性负载和动态
2021-10-29 08:41:39
原边反馈(PSR)简介 ●在小功率消费类电子应用中,反激式电源是主流,因为反激式电源非常适合小功率段,同时天然提供了隔离的效果。 ●隔离后,如果要检测输出的情况,需要用隔离元件,比如光耦等,这样
2018-11-21 16:30:10
模式,临界工作模式,不连续工作模式,这三种工作模式和磁芯的感量有什么关系?如何判断开关电源工作在那个模式下,看原边还是副边的波形?
2024-01-24 13:53:02
2020-04-19 22:50:56
`东莞市惠海半导体有限公司专业从事电动车仪表仪器降压供电IC的设计研发与销售,提供8-150V降压恒压供电芯片,具有低待机功耗、高效率、低纹波的优势。惠海半导体专业电源行业超过10年,实力厂家,硬件
2020-08-21 14:12:29
报警器降压稳压IC芯片方案 H6203惠海半导体H6203特点:内置150V高压mos 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从5V到30V可调 支持输出 12V/1A,5V/1.5A 工作频率
2020-08-19 15:38:23
超低待机功耗内置高压730V功率MOS的恒压原边控制开关。它采用变频控制方式来调节输出电压。该芯片内部包括一个振荡器、反馈电路、频率调制、电流限流电路、前沿消隐功能以及用于恒压控制的逻辑控制电路
2016-03-10 15:00:13
低成本、超小占用空间方案设计基本都是采用PSR原边反馈反激式,通过原边反馈稳压省掉电压反馈环路(TL431和光耦)和较低的EMC辐射省掉Y电容,不仅省成本而且省空间,得到很多电源工程师采用。教您如何PSR原边反馈开关电源设计的“独特”方法?
2019-01-15 14:32:57
原边逐周期过流保护 CS 管脚短路保护 欠压保护 过温保护概述价U8702是一款高性价比原边反馈LE价恒流驱动芯片,应用于反激隔离LE价照明,芯片工作在电感电流断续模式,适用于90Vac
2013-09-02 11:42:13
求原边反馈的开关电源电路方面的设计知识或是电路图,输出5V/0.5A
2015-05-16 22:50:44
最近使用了两个不同IC都遇上的问题,用某些原边反馈的IC做小功率电源,大多10W以下,电源的带负载的电压比空载电压还高?例如,15V 0.3A的充电器,空载电压15V,这个好调,但测试时,负载电压会变成15.6V 0.26A,这个是什么情况呢?
2019-01-11 10:29:12
概述:H6203 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/9A 功 率 MOS,输入电压可超过120V。H6203 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2020-04-04 09:03:05
东莞市惠海半导体芯片型号多,芯片原厂,价格优,供货灵活,如若需要,可咨询庞工来了解。概述:H6203是可支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 的控制器,内置150V-9A的高压mos,输入电压可达
2020-04-04 09:09:53
,其U6117D IC特点:1.原边反馈,内置600V 功率MOSFET2.QR-PSR控制提高工作效率3.4%恒压恒流精度,多模式PSR控制银联宝科技节能电源芯片U6773S取代德普芯片DP2522
2018-06-22 09:52:32
,财力等各种成本,买同样的东西,花少的钱,选车灯IC,当然还是选惠海半导体!产品描述: H5524是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片
2020-04-02 11:58:03
U6117D效率满足六级能效要求 ,是一款多模式(Multi-Mode)控制的高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器。这款芯片内置功率MOS,采用了DIP-8封装,最大限度地减少了系统元件
2017-06-14 11:41:42
要求 ,是一款多模式(Multi-Mode)控制的高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器。这款芯片内置功率MOS,采用了DIP-8封装,最大限度地减少了系统元件的数目,用频率调制方法来
2017-08-28 16:33:34
小于70mW ² 原边反馈,内置600V 功率MOSFET ² QR-PSR控制提高工作效率² ±4%恒压恒流精度,多模式PSR控制怎么样,大家有没有被U6117D强大的功能所折服,以上文章由深圳市银联宝电子科技有限公司提供,
2017-07-12 10:20:40
士兰微隔离高功率因素SD6802S/SD6804S/SD6807DQ Q2892715427LED设计带PFC的原边控制模式LED驱动控制芯片 描述 SD6802S/SD6804S/SD6807D
2016-05-02 21:09:26
`首发主推性能高SD6602D /SD6603D/SD6604D 隔离优势方案Q Q 2892715427主推SD6602D /SD6603D/SD6604D 是一款高精度、低成本的原边反馈LED
2016-07-02 09:52:54
pn8580 15W内置MOS原边六级能效电源芯片产品特征内置650V高雪崩能力功率MOSFET采用准谐振与多模式技术提高效率,满足6级能效标准全电压输入范围±5%的CC/CV精度原边反馈可
2021-11-25 09:45:59
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP35118 副边同步整流控制IC兼容MP6908A,原装,库存现货热销 LP35118 产品参数:封装类型:SOT23-6L;内阻:外驱MOSFET;耐压
2021-12-06 15:31:33
,技术支持,价格优势 LP3710A 原边反馈多模式PWM控制芯片 功能介绍:LP3710S 为最新高效能一次侧原边反馈控制器,利用混合操作模式(QR/
2022-08-10 11:46:17
电源管理芯片U2281同U2263一样,两款芯片都是ob2263的替身,典型应用为65W副边外驱MOS。电源管理芯片U2281主要特点:1.可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术2.±5%恒流精度
2022-10-31 16:34:39
内置高压MOS功率管.SMD PLUS超强散热封装形式,内置抖频工作模式,有效降低MEI RE/CE辐射,深度恒流和精准恒压.无电容/原边反馈控制,正负4%恒流/恒压精度,无音频噪声控制模式.输出
2023-09-22 16:21:33
无电容原边反馈控制.正负4%恒流恒压精度.内置高压MOS管.内置抖频工作模式.有效降低EMI RE/CE辐射.完善的保护功能OCP.OVP.SLP.OTP和UVLO.该产品采用了全国产化设计.有效降低整机温度.进一步提升产品的输出功率.
2023-09-22 16:50:20
副边反馈驱动模式.外置MOS管
2023-09-22 16:57:15
原边反馈内置MOS管恒流恒压驱动芯片
2023-09-22 17:05:01
副边反馈内置MOS.PWM开关电源管理芯片
2023-09-22 17:10:53
该产品是一款恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用了原边反馈的控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.内部集成了高压功率开关管.内部设计了无电容控制电路
2023-10-12 15:07:08
2023-10-12 15:10:41
外置高压MOS原边反馈驱动芯片。内置抖频工作模式。有效降低EMI RE/CE的辐射。深度恒流和精准恒压的特性。无电容/原边反馈控制电路。正负4%恒压/恒流精度。无音频噪声控制模式。输出线缆掉电补偿
2023-12-14 12:03:13
利用计算机设计单片开关电源讲座
第六讲
单片开关电源工作模式的设定及反馈理
2009-07-16 08:39:241311 内置MOS六级能效适配器电源芯片方案SM8022,SM8022A是一款低功耗的电流模式PWM离线式控制芯片,内置高压开关MOS管。采用自适应多模式工作方式,根据负载情况,自动切换到Burst模式,PFM模式,或者PWM模式,满足系统的低待机功耗,高转换效率的要求。
2016-08-05 18:37:5718 新一代快充芯片U6203D适用于充电器/QC2.0的快充和QC3.0的快充,U6203D是一款高度集成的电流模式PWM控制芯片,内置高压MOS,适合应用于高性能、低待机功耗,低成本,离线AC-DC
2018-05-03 17:15:002666 CC 工作模式:在CC工作状态,高效率电源芯片U6203D采样FB引脚的信号(由辅助绕组信号通过电阻分压),辅助绕组信号脉宽决定振荡频率。输出电压越高,脉宽越小,同时振荡频率越高,这样可获得恒定的输出电流。
2020-08-16 10:36:364672 内置MOS DC-DC 升压IC 型号 工作 模式 工作 电压 范围 输出 电压 输出 电压 形式
2021-11-09 20:20:5916 内置MOS 同步DC-DC升压IC 型号 工作 模式 工作 电压 范围 输出 电压 输出 电压 形式
2021-11-09 20:36:0010 内置MOS DC-DC 升压IC 型号 工作 模式 工作 电压 范围 输出 电压 输出 电压 形式
2021-11-10 09:05:5811 15W开关电源芯片U6203D采用内置4AMOS的三绕组变压器,待机功率<70mW,CC和CV精度<+-4%,有着优异的动态响应能力,同时都采用集成线损补偿技术、集成线电压、电感恒流补偿技术,工作性能稳定,无异响。
2022-11-10 16:00:561118 恒流IC,电源IC,电子IC,驱动IC,MOS管和降压IC,升压IC产品
2022-12-16 14:29:301919 让我们一起来认识一下原边反馈内置2AMOS充电器电源ic U6117。U6117是一款应用于小功率AC/DC充电器和充电器电源高性能的原边反馈控制器。
2023-02-03 10:15:56370 很多小伙伴都知道副边反馈精度更高稳定性更强,容性负载和动态响应更好,但需要采用光耦隔离,需要考虑到成本问题。今天特地给大家推荐一款成本优势明显的副边15W开关电源芯片U6203D!
2023-06-19 15:49:40352 很多小伙伴都知道副边反馈精度更高稳定性更强,容性负载和动态响应更好,但需要采用光耦隔离,需要考虑到成本问题。今天特地给大家推荐一款成本优势明显的副边15W开关电源芯片U6203D!
2023-06-19 15:51:01219 100V内置MOS降压恒流高辉调光IC
2021-11-17 23:32:14524 15W电源管理IC U6203D采用DIP-7的封装方式,推荐输出5V1.2A/2A/2.5A和12V1A,可应用在控制板系统、充电器、适配器、控制板系统、LED照明驱动电源系统等。
2023-09-27 16:18:33572 骊微电子提供内置mos原边反馈电源管理芯片,是启辰微代理商可提供样品申请及技术支持。>>
2022-03-02 15:20:345 骊微电子供应CR6267SK20W原边反馈反激芯片可兼容替换OB2530TCP,提供CR6267SK内置mos原边反馈芯片-设计参考文献,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2022-03-05 15:36:187 骊微电子供应sd8512c开关电源同步整流控制ic内置N型功率MOS,是士兰微代理商,提供产品详细参数及样品申请。>>
2022-11-22 16:21:413 供应SD8665QS24W多模式开关电源控制器芯片内置高压MOS,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2022-12-13 14:13:5510 充电器ic U6203D在启动阶段,采用高压启动技术,芯片启动前2.0mA电流源为内部偏置电路供电并给外部VDD电容充电,快速启动。
2023-11-01 16:02:04276 选购适配器电源IC和电池充电器IC时,应考虑品牌及生产商的规模、信誉、售后服务。具备正规资质、品质优良且有较好的售后服务
2023-12-15 16:42:28390
查看更多
