集成器件磁化和漏电感完全可调,寄生参数小,具有优质散热性能
宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年9月29日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出面向电感-电感-电容(LLC)应用,变压器和集成电感采用单体封装的新型谐振变压器---MRTI5R5EZ。5.5 kW Vishay Custom Magnetics MRTI5R5EZ节省PCB空间,同时简化布局,减少所需安装器件,磁化和漏电感完全可调,寄生参数小。
日前发布的器件是首个利用辅助中间变压器支路构成电路谐振电感部分的变压器。其他器件实现相同功能需要额外磁芯。这种独特的结构不仅节省空间,而且谐振电感器与变压器绕组之间不需要互连或跳线,从而简化设计。
MRTI5R5EZ适用于车载充电器以及工业控制、太阳能逆变器、国防、航电和建筑设备半桥/全桥谐振电源变压器。除可针对这些应用定制匝数比之外,变压器损耗可根据需要从磁芯转移到线圈,实现卓越性能和散热,同时出色的寄生参数优化电容器选择。
器件工作频率为100 kHz至350 kHz,额定功率为4 kW至6 kW,输入电压400 V至800 V,额定电流28 A。MRTI5R5EZ额定绝缘电压为2500 V。变压器包括一个用于冷板安装的支架,凸起或齐平固定可选。变压器标配接头为M4环形接头,引线长度和接头类型可定制,并提供器件用于固定面的导热垫片。
MRTI5R5EZ现可提供样品并已量产,样品供货周期为4周,量产供货周期为16至20周。
Vishay推出谐振变压器/电感器,节省基板空间、简化LLC应用PCB布局
- Vishay(119655)
热点推荐
如何使用LLC谐振转换器实现宽工作电压范围
电感器-电感器-电容器 (LLC)谐振转换器具有几个极具吸引力的特性,适用于需要隔离式直流/直流转换器的应用,这些特性包括极小的开关损耗、在低于谐振频率时不会进行反向恢复,以及承受变压器内较大漏电感的能力。
2025-09-03 11:49:40
2068
2068
Vishay推出采用平面封装的新款小型栅极驱动变压器,可显著节省空间
Vishay Intertechnology宣布,推出新系列小型栅极驱动变压器---MGDT,可在高功率的国防和航天、工业及医疗应用中显著节省空间。
2018-03-07 13:57:09
9669
9669Vishay推出用于多相电源具有超低直流内阻的IHSR高温商用电感器
Vishay宣布,推出7.4 mm x 6.6 mm x 3.0 mm 2525外形尺寸全新IHSR高温商用电感器--- IHSR-2525CZ-51。
2021-11-17 15:12:26
2764
2764
最新3DPower–全桥LLC变压器+谐振电感
电感元件制造商领导者 PREMO 发布了最新 11kW 3DPowerTM 解决方案,将一个全桥 LLC 变压器 150 µH 和一个谐振电感 25 µH 整合为一个磁性元件。
2021-12-17 17:40:24
3272
3272
LLC LED 驱动器简化设计
(PFM) 控制拓扑。半桥 FET(QA 和 QB)异相驱动 180,并利用一个电压控制振荡器 (VCO) 调节/控制频率。这反过来又能调节谐振电感 (Lr) 形成的分压器阻抗、变压器磁电感 (LM)、反射
2014-01-24 11:51:44
LLC变压器的气息长度这么大是否会引发一些问题?
一个低压直流输入,12V输出的LLC变压器,计算出来的变压器气息有4mm这么长(分体式,电感外置),是否有可能引发一些不合理的问题?或者说根本不适合用LLC拓扑?
2022-12-02 22:23:45
LLC变压器的设计经验分享
适用于LLC变压器,其特征在于,包括:第一MOS开关管、第二MOS开关管、第一电容、电感和至少两个变压器;所述变压器的原边串联、副边并联;所述第一MOS开关管与第二MOS开关管串联后其中点依次
2021-01-15 16:22:04
LLC变压器设计问题解答
作者:李安裕LLC拓扑的谐振式变换器有着零电压开关、器件的电压应力低等特点,非常适合在一些高效大功率电源的应用上。近来随着LLC谐振式电源的广泛应用,越来越多的人问到关于LLC变压器
2019-05-13 14:11:44
LLC谐振电感外置与集成的优缺点
LLC电源里面有一个谐振电感与谐振电容,但是很多时候见到的实际PCB板里面只有LLC变压器与谐振电容,并没有谐振电感,这个谐振电感是集成到了变压器里面了,那么这个电感其实就是利用了原副边的漏感来做
2021-11-22 09:57:20
LLC谐振变换器的研究
,次级二极管易实现ZCS谐振电感和变压器易实现磁性元件的集成,以及输入电压范围宽等优点,因而得到了广泛的关注。本文对谐振变换器的基本分类和各种谐振变换器的优缺点进行了比较和总结,并与传统PWM变换器
2018-07-26 08:05:45
LLC谐振变换器的设计要素
方法,回顾了LLC型谐振变换器的实际设计要素。其中包括设计变压器和选择元器件。采用一设计实例,逐步说明设计流程,有助于工程师更加轻松地设计LLC谐振器。
2019-08-08 11:11:37
Vishay面向电信系统推出超薄IHLP表面贴装电感器
日前,Vishay公司宣布其IHLP表面贴装电感器系列(IHLP-5050FD-01)已增添了四个最新产品。此系列电感器的标准电感值范围介于0.10μH~10.0μH,典型DCR电感值低至
2018-10-24 11:33:47
变压器谐振
`现在我有个三相变压器,因为变压器里面就是绕组嘛,可以理解为一个大的电感,然后我现在想要利用变压器中的电感通过外接电容的形式,进行LC串联谐振,但是测试了发现输出波形根本就是只有电容在起作用,电感根本就没用,不知道有没有人知道问题出现 在哪,还是这个原理就错了`
2021-01-28 15:14:49
变压器与电感器设计手册
变压器与电感器设计手册,需要完整版的朋友可以下载附件保存资料~号外!模电全套视频教程,张飞老师实战讲解(100多个视频)免费赠送!《3D变压器绕制视频课程》已于近期上线,限时免费赠送!领取方式:点击打开链接扫一扫☟☟☟☟☟☟http://zyunying.zhangfeidz.com?id=20
2022-03-18 10:20:59
变压器与电感器设计手册
变压器与电感器设计手册,需要完整版的朋友可以下载附件保存资料~号外!模电全套视频教程,张飞老师实战讲解(100多个视频)免费赠送!注意!!!课程只送给真正有学习欲望的人!领取方式:点击打开链接扫一扫☟☟☟☟☟☟http://zyunying.zhangfeidz.com?id=20
2022-03-04 10:00:03
变压器与电感器设计手册
本书涉及了用于轻质量、高频率航空航天变压器和低频率、工业用变压器设计的全部关键元器件。 修订和扩展的目的在于展示磁器件设计领域当前的技术水平,此第三版给出了变压器和电感器设计的实际方法——通过一步
2025-05-13 17:04:26
变压器设计手册
几乎所有电源电路中,都离不开磁性元器件 电感器或变压器。例如在输入和输出端采用电感滤除开关波形的谐波;在谐振变换器中用电感与电容产生谐振以获得正弦波电压和电流;在缓冲电路中,用电感限制功率器件电流
2018-11-07 08:54:09
【下载】《变压器与电感器设计手册(中文)》——作者拥有超过47年的功率变换和磁器件设计经验
`内容简介卡罗尼尔·麦克莱曼所著的《变压器与电感器设 计手册(第4版)》与其他书籍不同之处在于,借助其 实践设计方法,主要通过用户 需求和观点来给出信息和指南。这一经典参考读物第 四版针对zui
2017-08-31 17:33:44
下载:《变压器与电感器设计手册(第四版)》
`内容提要《变压器与电感器设计手册》第四版与其他书籍不同之处在于,借助其实践设计方法,主要通过用户需求和观点来给出信息和指南。本书开始阶段提供了基本的磁学基础知识,接下来使用Kg或Ap技术对设计过程
2017-10-16 17:55:12
使用片状电感器的好处
只要是低电感,即可通过在电路基板上绘制图形来获得电感器的功能。下面说明使用片状电感的益处。理由1. 节省空间按电路基板上 (或电路基板的内层) 的图形构成电感时,基本上为平面构成。而片状电感是立体
2016-01-18 17:48:21
射频电感器:模式线圈及线圈产品的比较
为什么使用片状电感器? 只要是低电感,即可通过在电路基板上绘制图形来获得电感器的功能。下面说明使用片状电感的益处。 理由1. 节省空间 按电路基板上 (或电路基板的内层) 的图形构成电感
2018-11-12 11:00:15
将微小型2毫米PCB电感器用作传感器的方法
三匝,线圈直径为 2 毫米。PCB 线圈的电感太低,无法产生与 LDC1000 振荡的 LC 谐振回路。由于传感器所在位置的空间很有限,因此我建议添加一个固定串联电感器来解决他的两难问题。电感至数字
2018-09-13 15:08:22
最满意汽车电子类电子变压器、电感器供应商
2009’第三届大中华区电子变压器电感器行业年度评选活动2009’ the 3rd Selection of Electronic Transformer and Inductor Industry
2009-12-21 15:38:43
磁路,变压器,电感器基础知识
;Verdana"><strong>磁路,变压器,电感器基础知识<br/></strong&
2009-10-30 14:45:43
资料分享:LLC 谐振变换器的研究
小、开关应力小等优点。LLC 谐振变换器具有原边开关管易实现全负载范围内的 ZVS,次级二极管易实现 ZCS,谐振电感和变压器易实现磁性元件的集成,以及输入电压范围宽等优点,得到了广泛的关注。 LLC谐振
2019-09-28 20:36:43
变压器与电感器设计手册-第三版 (中文版)
变压器与电感器设计手册修订和扩展的目的在于展示磁器件设计领域当前的技术水平,此第三版给出了变压器和电感器设计的实际方法——通过一步一步进行的设计实例,提供出
2009-11-25 12:19:30
0电感器、变压器检测方法与经验
电感器、变压器检测方法与经验 1 色码电感器的的检测 将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出
2009-11-24 11:17:22
1308
1308Vishay推出适用于线焊组装的新PSC系列RF螺旋电感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出用于线焊组装的新系列RF螺旋电感器 --- Vishay Electro-Films PSC系列电感器 --- 具有
2009-12-18 14:27:58
898
898Vishay推出小尺寸、高电流电感器:IHLP-1212BZ
Vishay推出小尺寸、高电流电感器:IHLP-1212BZ-11
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用1212外形尺寸的新款IHLP小尺寸、高电流电感器:IHLP-1212BZ-11。IHLP-1212BZ-11是迄今为止
2010-04-26 09:08:55
1330
1330Vishay推出IFSC系列高电流电感器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用0806、1008、1111和1515外形尺寸的新系列低外形、高电流电感器——IFSC
2011-04-23 09:38:33
1053
1053Vishay推出高电流IHLP电感器-IHLP-3232DZ-01
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用3232外形尺寸的新款低高度、高电流IHLP电感器——IHLP-3232DZ-01,电感器具有8.18mmx8.64mm的尺寸和4.0mm的超低高度
2011-06-27 08:50:43
2358
2358Vishay推出集成电场屏蔽功能的新款汽车级超薄、大电流电感器,可降低系统成本并节省空间
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的2525、3232和4040外形尺寸的汽车级电感器,扩大了IHLE系列超薄、大电流电感器的应用范围。
2016-12-16 14:51:45
1377
1377Vishay新款超薄功率电感器可为便携式电子产品节省宝贵空间
/DC转换的新系列超薄功率电感器---IFL和IFLS系列。Vishay Dale IFL和IFLS系列器件的外形尺寸为1212、1616和2020,高度为1.0mm,最大电感为100µH,这个数值通常是尺寸更大的器件才能达到。
2017-04-27 18:31:11
1665
1665浅谈LLC变压器设计
第一电容和电感与变压器原边串联后的一端相连,变压器原边串联后的另一端接地;所述变压器副边并联后接整流滤波电路。 变压器的饱和问题: 我的变压器设计的工作磁感应强度Bm并不高,为什么我的LLC变压器磁芯温度很高? 由于LLC变压器工作在LC谐振状
2017-12-12 10:36:42
34
34Vishay宣布推出新系列超薄、大电流的IHLP®电感器---SGIHLP系列
近日,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列超薄、大电流的IHLP®电感器---SGIHLP系列,这些电感器是业内首批达到
2018-05-02 11:41:00
1725
1725Vishay推出超薄、大电流功率电感器,在便携式电子产品中既节省空间又提高效率
Vishay推出两颗3mm x 3mm 1212外形尺寸的电感器---IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01,扩充其IHHP系列超薄、大电流的功率电感器。Vishay Dale
2018-06-04 09:30:00
1444
1444LLC谐振变换器的两种改进:集成磁设计和过载保护详细资料免费下载
对于LLC谐振变换器,需要设计的磁性元件如图5.1所示。有三个磁性元件:Lr、LM和变压器T。从LM和变压器T的配置来看,很容易建立。Lm作为变压器的励磁电感。事实上,我们正在尝试建立一个谐振电感和一个变压器的磁化电感。
2018-07-09 08:00:00
33
33Vishay推出新款电感器 可在高温条件下工作
Vishay推出新款2020外形尺寸器件---IHLP-2020BZ-5A,扩展其汽车级IHLP薄形大电流电感器。Vishay Dale IHLP-2020BZ-5A工作温度+155 C,高度2mm
2019-05-16 14:26:46
3851
3851Vishay推出新型汽车级IHLP大电流电感器,高度仅为 7.0mm
Vishayc 推出新型汽车级 IHLP® 薄形、大电流 6767 外形尺寸电感器。Vishay DaleIHLP‑6767GZ‑8A 电感器可在 +180°C 高温条件下连续工作,高度仅为 7.0mm,节省汽车发动机舱的占用空间。
2019-05-10 08:36:04
1256
1256对于电感器和变压器,我们该如何区分它们
的同轴线匝,它在电路中用字母"L"表示。 电感器的主要作用是对交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路。 变压器是利用电感器的电磁感应原理制成的部件。在电路中用字母"T"(旧标准为"B")表示。 变压器是利用其一次(初级
2021-07-01 17:54:15
7106
7106Vishay IHLP功率电感器的概览和饱和电流性能测试
Vishay IHLP®功率电感器在宽工作频率范围内具有低DCR(直流电阻)和低磁芯损耗,因此提供了效率极高的表面贴装功率电感器解决方案。与传统的铁氧体和通孔技术相比,IHLP性能为工程师提供了最广泛的节省空间的PCB占位和薄型解决方案。
2020-07-01 12:47:00
3435
3435半桥LLC谐振网络变压器设计的资料免费下载
谐振变换器相对硬开关PWM变换器,具有开关频率高、关断损耗小、效率高、重量轻、体积小、EMI噪声小、开关应力小等优点。而LLC谐振变换器具有原边开关管易实现全负载范围内的ZVS,次级整流管易实现ZCS,谐振电感和变压器易实现磁性元件的集成,以及输入电压范围宽等优点,因而得到了广泛的关注。
2020-07-20 08:00:00
3
3LLC变压器设计的4个问题详解
适用于LLC变压器,其特征在于,包括:第一MOS开关管、第二MOS开关管、第一电容、电感和至少两个变压器;所述变压器的原边串联、副边并联;所述第一MOS开关管与第二MOS开关管串联后其中点依次通过
2020-12-26 10:03:05
7072
7072
Vishay新型IHVR径向固定电感器
˚C Vishay 推出 10.25 mm x 6.4 mm x 10 mm 4025 外形尺寸新型 IHVR 径向固定电感器。 Vishay Dale IHVR-4025JZ-3Z 采用全新
2021-10-19 17:06:18
2508
2508外置谐振电感和集成谐振电感电路的优缺点
2022-03-24 15:05:00
6153
6153
国产碳化硅MOS,全桥LLC分立电感变压器计算
全桥LLC 分立电感变压器计算:1 设定输入条件:
全桥LLC
K 5 := 5 10比较恰当) - (
Eff 0.967 := fr 100 10 3 := HZ
Vo 420
2022-06-27 15:10:36
55
55变压器与电感器设计手册 part1
变压器与电感器设计手册([美]Colonel We.T.Mclyman 卡罗尼尔.麦克莱曼编著 周京华等译 中国电力出版社2014年1月第4版)part1
2022-07-22 16:35:56
0变压器与电感器设计手册 part3
变压器与电感器设计手册([美]Colonel We.T.Mclyman 卡罗尼尔.麦克莱曼编著 周京华等译 中国电力出版社2014年1月第4版)part3
2022-07-22 16:40:10
0综述:功率电感器和变压器
功率电感器和变压器行业领域持续关注提高效率、高精度、小型化和极高工作温度下的稳定性。常见的改进包括更低的电阻和更小的占位面积,以及纤薄的外形、更高的功率密度和封装的变化。
2022-08-16 16:24:43
1515
1515LLC谐振变换器的工作原理
图1和图2分别给出了LLC谐振变换器的典型线路和工作波形。如图1所示LLC转换器包括两个功率MOSFET(Q1和Q2),其占空比都为0.5;谐振电容Cr,副边匝数相等的中心抽头变压器Tr,等效电感Lr,励磁电感Lm,全波整流二极管D1和D2以及输出电容Co。
2022-09-07 09:29:03
36595
36595Vishay新款LLC 谐振变压器/电感器 采用单体封装 优化PCB布局
采用单体封装的新型谐振变压器。 5.5 kW Vishay Custom MagneticsMRTI5R5EZ 节省 PCB 空间,同时简化布局,减少所需安装器件,磁化和漏电感完全可调,寄生参数
2022-09-29 19:31:43
3162
3162Vishay推出三款功率电感器
Vishay 推出 0603、0805 和 0806 三款外形尺寸小型器件,扩充其 IHHP 系列超薄、大电流功率电感器。 Vishay Dale IHHP-0603ZH-01
2022-09-30 11:09:39
1285
1285变压器和电感器发展方向
线圈、电感器市场将以片式产品为主导,技术创新应向较小化、精细化、复合化方向发展,片式产品应向卷绕型、迭层型两个方向同时发展。 电子变压器的发展应以小型、薄型、轻量化和高效率为中心。该领域
2022-11-07 09:22:35
1121
1121谐振变压器原理
谐振变压器的原理是利用变压器的磁芯和线圈的特性,在变压器的两端产生一个振荡电流,从而抑制电力系统中的谐波。谐振变压器的磁芯和线圈的特性使得它能够有效地抑制电力系统中的高频谐波,从而改善电力系统的稳定性和可靠性。
2023-02-26 11:47:24
3843
3843
LLC谐振变换器的工作原理
上图所示为LLC谐振变换器的工作原理图,由图中我们知道LLC即为谐振槽参数:谐振电感Lr,谐振电容Cr,激磁电感Lm;其中,谐振电感和激磁电感都可以整合到变压器T中;理想的LLC谐振变换器工作波形如下图所示。
2023-03-22 14:06:59
25529
25529
电感器和变压器之间的区别
电感器是一种能够将电期装化为研能而储存的元件,而变压器 则是利用电确感应的原理来改变交流电压的装苦,主要部件是初始的。次线圈和铁芯(磁芯),主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,电感结构与变压器相似,但只有一个绕组,电感器有一定的电感,只阻碍电流的变化。
2023-06-18 14:31:12
5125
5125变压器中的谐振是如何发生的?变压器如何防止谐振?
过载或损坏。 变压器中发生谐振的原因可以从电路和物理层面来解释。从电路层面来看,变压器实质上是由一个主线圈和一个副线圈组成的电感器。当输入电源提供的频率与变压器自身的固有频率相匹配时,主线圈和副线圈之间会产生
2024-01-30 17:00:12
3966
3966Vishay推出一款新型汽车级IHDF边绕通孔电感器
Vishay 推出一款新型汽车级 IHDF 边绕通孔电感器,额定电流 72 A,饱和电流高达230 A。Vishay Custom Magnetics IHDF-1300AE-1A 采用铁氧体磁芯技术
2024-04-25 10:22:21
1571
1571
PCB绕组技术能否重塑变压器与电感设计
PCB绕组取代线圈的变压器、电感产品,主要会用在哪些场景?具体有哪些优势?未来的发展潜力如何? 近两年,一种新的产品形态逐渐出现在大家的视野中:PCB绕组。与采用绕组的传统变压器、电感不同,这种产品
2025-01-17 15:04:22
1504
1504
LLC变压器的四大问题及解决
LLC变压器,常见的4大问题解决方案 引言 LLC拓扑的谐振式变换器有着零电压开关、器件的电压应力低等特点,非常适合在一些高效大功率电源的应用上。近来随着LLC谐振式电源的广泛应用,越来越多的人问到
2025-01-24 09:56:03
4140
4140
电子发烧友App
