电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>利用ADP1055数字开关稳压器改善动态环路响应
收藏
查看更多
可能快,以响应动态变化(例如快速的输入电压变化或输出端的负载瞬态),并最大程度降低经调节的输出电压之间的压差。要表现控制环路的行为,可以使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益。此控制环路可以使用模拟或数字技术实现。
2020-10-26 14:27:272702
列举不同的前馈带内容对环路响应改善程度
下面我们就举出列举出不同的前馈带内容对环路响应改善程度。
2023-08-12 14:59:54896
ADI技术文章:改善动态环路响应
非线性增益/响应函数提供了一项与控制环路相关的极为有趣的设置选项,该设置通过滤波器按钮访问。非线性增益/响应支持对控制环路实施动态调节。
2020-10-26 13:44:18904
ADP2120降压稳压器评估板
ADP2120降压稳压器评估板。 ADP2120是一款采用紧凑型3 mm 3 mm LFCSP_WD封装的同步,降压型DC-DC稳压器,输入电压范围为2.3 V至5.5 V
2019-05-07 09:24:58
ADP2302降压型稳压器的典型应用
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,2A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2020-05-05 12:39:03
ADP2302降压型稳压器的典型应用
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 09:21:30
ADP2302降压型稳压器的典型应用
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.8V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2020-05-05 10:20:10
ADP2302降压型稳压器的典型应用
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 5V,2A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 09:24:07
ADP2302降压型稳压器的典型应用
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 5V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 07:57:20
ADP2386同步降压DC-DC稳压器的典型应用
ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器的典型应用。 ADP2386是一款同步降压DC-DC稳压器,集成44 mohm高侧功率MOSFET和11 mohm同步整流MOSFET,采用紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装,提供高效率解决方案
2020-05-05 06:16:46
ADP5023降压稳压器的典型应用电路
ADP5023降压稳压器的典型应用电路,具有可调节输出电压和精密使能引脚。降压调节的高开关频率可实现微型多层外部元件,并最大限度地减小电路板空间。当MODE引脚设置为高电平时,降压调节以强制脉冲宽度调制(PWM)模式工作
2019-07-04 10:58:31
ADP5024降压稳压器的典型应用电路
ADP5024降压稳压器的典型应用电路,具有可调节输出电压和精密使能引脚。降压调节的高开关频率可实现微型多层外部元件,并最大限度地减小电路板空间。当MODE引脚设置为高电平时,降压调节以强制脉冲宽度调制(PWM)模式工作
2019-07-05 13:53:20
ADP5034降压稳压器的典型应用电路
具有固定输出电压和精密使能引脚的ADP5034降压稳压器的典型应用电路。降压调节的高开关频率可实现微型多层外部元件,并最大限度地减小电路板空间。当MODE引脚设置为高电平时,降压调节以强制脉冲宽度调制(PWM)模式工作
2019-07-05 09:17:42
ADP5037降压稳压器的典型应用电路
ADP5037降压稳压器的典型应用电路,具有可调节输出电压和精密使能引脚。降压调节的高开关频率可实现微型多层外部元件,并最大限度地减小电路板空间。当MODE引脚设置为高电平时,降压调节以强制脉冲宽度调制(PWM)模式工作
2019-07-05 07:21:51
ADP5090超低功耗升压稳压器评估板
ADP5090-1-EVALZ,ADP5090超低功耗升压稳压器评估板。 ADP5090是一款超低功耗,同步,DC至DC升压稳压器,采用紧凑型3 mm + 3 mm LFCSP-WQ封装
2020-05-29 12:34:04
ADP5090超低功耗升压稳压器评估板
ADP5090-2-EVALZ,ADP5090超低功耗升压稳压器评估板。 ADP5090是一款超低功耗,同步,DC至DC升压稳压器,采用紧凑型3 mm + 3 mm LFCSP-WQ封装
2019-06-03 08:48:23
ADP5304-EVALZ评估板评估ADP5304超低降压稳压器
ADP5304-EVALZ,评估板评估ADP5304超低降压稳压器ADP5304是一款采用10引脚LFCSP封装的超低功耗,同步降压DC-DC稳压器ADP5304的输入电压范围为2.15V至
2019-06-11 06:59:30
利用高效率超低功耗开关稳压器为精密SAR ADC供电
时,ADP5300等高效率、超低功耗开关稳压器与LDO相比,可节省45%的功耗。这对物联网应用(延长无线传感节点或可穿戴设备的电池使用寿命)、功耗敏感型隔离式工业系统、4 mA至20 mA环路供电系统有很多
2018-10-19 10:22:08
开关稳压器开关频率需要考虑哪些因素?
开关稳压器开关频率的考虑点
2021-02-25 06:58:44
开关稳压器与线性稳压器分析
连续可调式几种,从输出指示上可分指针指示型和数字显示式型等。  开关稳压器是直接整流,获得高压直流,由高频震荡控制开关管的通断的时间比例来调整输出电压。开关型电源电路分为串联型和并联型两种,开关
2018-09-29 17:14:42
开关稳压器中的电流模式稳压器解析
的优势如此明显,因而市场上大部分开关稳压器IC都采用这种电流模式控制工作原理。另一个关键优势是经过简化的控制环路补偿。电压模式稳压器的波特图显示了一个双极点;与之相比,电流模式稳压器仅在功率级中生成一
2022-10-04 15:26:49
开关稳压器有哪些噪声
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
开关稳压器的不同分类方式
开关稳压器实现稳压,就是需要控制系统(负反馈),当电压上升的时候通过负反馈把它降低,当电压下降的时候就把它升上去,这样形成了一个控制的环路。 控制电路会周期的打开和关断开关实现稳压,当然高频的脉冲
2021-10-29 08:15:41
开关稳压器的优点和缺点
。图29为开关稳压器的优点和缺点,而图30则试着与线性稳压器做总比较。最大的优点,是可以自由转换。虽然降压最常被利用,不过也可从电池等低电压升压、使其从正电压反转来制作负电压、或3.3V般输入跨越输出
2018-11-29 14:40:28
。图3.降压稳压器VOUT纹波幅度与占空比的关系对于降压稳压器,基波幅度与输入电压、占空比、开关频率和LC级有关;但是,所有这些参数都会影响应用要求,如效率和解决方案尺寸等。为了进一步降低纹波,建议
2019-12-10 15:38:34
开关稳压器的基础
选定输入等效电路容许损耗3. 开关稳压器的评估输出电压负载调节负载响应的探讨、测量方法电感电流的测量效率的测量关键要点:进行开关稳压器的评估必须理解开关稳压器的特性或基本。除了工作原理或结构之外,如果可以牢记电流、电压波形的示意图也将会有助于评估。< 相关产品信息 >开关稳压器
2018-11-30 14:15:51
开关稳压器的基础:输出反馈控制方式
输出负载瞬态响应速度非常快反馈环路的稳定性高无需相位补偿开关频率会变动抖动大检测纹波需要ESR较大的电容器关键要点:・开关稳压器的稳定化由反馈控制进行。・反馈控制大致分为3种,高速瞬态响应则增加迟滞控制。< 相关产品信息 >开关稳压器
2018-11-30 11:49:05
开关稳压器的控制方式
最初已经说明开关稳压器的反馈(feedback)控制方式有电压模式、电流模式、迟滞控制等3种。开关稳压器也与线性稳压器同样通过反馈电路进行稳定化。在这里,加以详细说明。由于各有优点和缺点,因此该选择
2018-11-29 14:24:53
开关稳压器的特性和评估方法的概述
部件选定输入等效电路容许损耗3. 开关稳压器的评估输出电压负载调节负载响应的探讨、测量方法电感电流的测量效率的测量< 相关产品信息 >开关稳压器DC/DC转换
2018-11-29 14:18:43
开关稳压器的种类
开关稳压器有许多种类,分类方法也视其观点而各有不同。在这里,根据输入电源的区别、电路方式以及功能和工作的区别来分类。根据开关稳压器的电路方式来分类DC/DC转换▼非绝缘型异步整流式同步整流式▼绝缘
2018-11-29 14:18:00
开关电源设计中常常利用相位补偿改善环路的瞬时响应和稳定性,为什么交叉频率越大瞬时响应越好?
开关电源设计中常常利用相位补偿改善环路的瞬时响应和稳定性,请问为什么交叉频率越大,瞬时响应越好?请各位专家详细解释下!!! 我觉得要改善瞬时响应,是为了在输出电压跌落出或上升超出一定的容限前进行调节
2024-01-08 08:14:26
改善稳压电源电路的动态响应的方法
改善稳压电源电路的动态响应又来了,上周在调试公司项目板子的时候有遇到一个问题:我们项目上有一个通信模组,通信模组在2G扩展频段工作时,发射网络数据的时候瞬间电流达到2A,导致电源电压被瞬间拉到3V3
2021-11-15 08:23:42
改善负载瞬态响应的方法
作者:Robert Kollman,德州仪器 (TI) 本文将重点介绍利用一个 TL431 并联稳压器关闭隔离电源的反馈环路。文章将讨论一种扩展电源控制环路带宽以改善瞬态负载及线路响应的方法。图 1
2019-07-11 07:10:40
DC-DC 转换如何改善动态环路响应
DC-DC 转换 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
LT8610开关稳压器的电源动态响应该如何测试?
目前将LT8610连接负载进行电源你的动态响应测试,但是发现该开关稳压器的输出端口在负载变换时,输出电压不发生改变,电压的变化没有展现出来,想请教一下,该开关稳压器动态响应该如何测试,该开关稳压器的最大负载量是多大?
2024-01-03 11:09:52
不同开关稳压器拓扑的噪声特性
目前存在许多不同的开关稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的降压型转换,也称为降压转换。然而,也有一些少为人知的开关模式DC-DC转换,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展拓扑
2020-08-13 08:53:59
不同开关稳压器拓扑的噪声特性
2022-05-31 09:52:33
不同开关稳压器拓扑的噪声特性分析
2023-03-17 17:34:16
为何使用线性稳压器
线性稳压器开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
使用开关稳压器会遇到哪些问题
使用开关稳压器可能会遇到的问题
2021-03-04 06:36:44
使用状态机设计数字电源
IC。例如,ADI公司的ADP1055就是这样的器件。图2显示了该电路的框图。数字逻辑系统的作用与状态机相同。电源特性的更改可在图形用户界面中进行设置,如图1所示。这些更改不会为微控制产生新代码
2018-10-16 12:56:53
使用状态机设计数字电源
。可能会出现一些错误,这些错误需要在验证过程中利用测试矢量找到。对于在图形用户界面中进行的所有小更改,都需要重复此验证过程。图1. 数字电源图形用户界面图2. 基于状态机的ADP1055框图还有一种更
2018-10-18 11:25:17
使用状态机设计数字电源
控制IC。 例如,ADI公司的ADP1055就是这样的器件。 图2显示了该电路的框图。 数字逻辑系统的作用与状态机相同。 电源特性的更改可在图形用户界面中进行设置,如图1所示。这些更改不会为微控制
2018-10-09 10:36:37
具有可调输出的低压差线性稳压器
NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出的低压差线性稳压器。 NCP565低压差线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-26 10:00:12
具有同步整流功能的ADP1053降压预稳压器
ADP1053降压预稳压器的典型应用,采用固定PWM全桥拓扑结构,具有同步整流功能。 ADP1053基于电压模式PWM架构,是一款灵活的专用数字控制器,专为隔离式和无隔离式DC-DC电源应用而设计
2019-06-13 07:59:38
分析稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波/宽带噪声/高频尖峰
参数都会影响应用要求,如效率和解决方案尺寸等。为了进一步降低纹波,建议增加后置滤波。宽带噪声开关稳压器中的宽带噪声是输出电压上的随机幅度噪声。它可以用整个频率范围内的噪声密度来表示,单位为V/,或用V
2020-03-31 07:00:00
双通道同步降压型DC-DC稳压器ADP5310
ADP5310评估板ADP5310READJ-EVALZM是一款双通道同步,降压型DC-DC稳压器,带有16引脚TSSOP封装的负载开关ADP5310的输入电压范围为2.7 V至15.0 V
2020-03-10 09:59:36
可编程7.8V UVLO的ADP2302降压型稳压器典型应用
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 3.3V,2A,可编程7.8V UVLO。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC
2019-05-07 06:41:10
可调节输出低压差稳压器的降噪网络
影响交流性能或直流闭环增益。本文描述简单的RC网络如何降低可调节输出低压差稳压器的输出噪声。本文通过实验数据来演示这一简单方法的有效性。虽然RC网络的主要目的是降噪,但它也能改善电源抑制和负载瞬态响应
2018-11-01 10:42:10
数字控制电源中高效调节动态电压的案例
的。特别是在数字控制电源中,DVS 很常见,也很容易实现。稳压器一般用于生成恒定的输出电压。利用控制环路,可通过未经调节的输入电压生成稳定、精准的输出电压。动态电压调节(DVS)有什么作用?动态电压
2021-01-20 07:00:00
在哪里连接开关稳压器的接地层?
问题:在哪里连接开关稳压器的接地层
2019-02-28 09:43:23
基于状态机的电源控制设计数字电源
。例如,ADI公司的ADP1055就是这样的器件。图2显示了该电路的框图。数字逻辑系统的作用与状态机相同。电源特性的更改可在图形用户界面中进行设置,如图1所示。这些更改不会为微控制产生新代码,只会
2018-10-09 10:35:51
如何改善动态环路响应
控制功能,有些甚至在运行期间也可以进行动态控制。图2展示了可通过ADP1055评估软件控制的各种ADP1055功能。    图1. ADP1055数字开关稳压器的全桥应用。    图2. 数字电源使得
2020-12-01 14:13:37
如何正确使用带有接地层的开关稳压器
如何正确使用带有接地层的开关稳压器
2021-03-12 07:36:49
如何选择最佳稳压器
电流,特别是那些用饱和双极型晶体管作调整管的稳压器,会在上电期间达到峰值。 确保LDO动态稳定性 适合普通应用的传统LDO稳压器设计存在稳定性问题。这个问题是由于反馈电路的性能、多种可能的负载、环路中元
2024-01-08 10:18:28
工业传感供电用线性稳压器还是开关稳压器
因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感要求使用额外的区域,因此开关稳压器形状因数较大。必须考虑稳压器
2022-11-11 07:08:28
工业传感供电采用线性稳压器还是开关稳压器
现场总线连接的现代工业传感必须以更快和更精确的速率来检测信号,并将该信息作为与传统模拟信号相对的数字信号输出。这一功能要求传感器使用功率更大的处理。此外,由于工厂中此类传感的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。
2019-08-07 08:03:02
带有接地层的开关稳压器怎么使用?
你平时是如何使用带有模拟接地层(AGND)和功率接地层(PGND)的开关稳压器的?如果习惯于处理数字接地层和模拟接地层,在涉及功率GND时,你有木有手足无措的感觉呢?
2019-08-09 08:22:42
怎么使用带有AGND与PGND的开关稳压器
问题如何使用带有模拟接地层 (AGND) 和功率接地层 (PGND) 的开关稳压器?这是许多开发人员在设计开关电源时会问的一个问题。一些开发人员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到功率GND时,他们的经验往往会失效。设计师通常会直接复制所选开关稳压器的电路板布局,不再思考这个问题。
2019-08-07 07:36:36
怎么选择线性稳压器开关稳压器
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
电流模式开关稳压器的优缺点及应用
的优势如此明显,因而市场上大部分开关稳压器IC都采用这种电流模式控制工作原理。另一个关键优势是经过简化的控制环路补偿。电压模式稳压器的波特图显示了一个双极点;与之相比,电流模式稳压器仅在功率级中生成一个
2022-10-09 10:18:24
电源设计的负载瞬态响应改善
作者:Robert Kollman,德州仪器 (TI)这篇《电源设计小贴士》是《电源设计小贴士 23》的后续文章。它着重介绍如何使用TL431分路稳压器关闭隔离电源的反馈环路。本文章讨论了一种扩展
2019-07-11 07:33:30
线性稳压器开关稳压器有什么不同
电源和集稳压、稳流于一身的稳压稳流(双稳)电源。从输出值来看可分固定输出电源、波段开关调整式和电位连续可调式几种,从输出指示上可分指针指示型和数字显示式型等。  开关稳压器是直接整流,获得高压直流,由
2018-09-29 17:02:19
线性稳压器开关稳压器的比较
线性电压稳压器的优点: 简单输出纹波电压低出色的 line和负载稳压 ;对负载和 line的变化响应迅速 ;电磁干扰 (EMI)低。  缺点:效率低 ;如果需要冷却设备,则要求较大的空间  开关电压
2011-07-09 12:07:49
线性稳压器开关稳压器的联系和区别
一、线性稳压器开关稳压器的不同概念1.什么是线性稳压器?线 性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器开关稳压器的特性有什么差异性?
线性稳压器开关稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
线性稳压器的特性
输出负载变化非常快时,线性稳压器的反馈(调节)环路响应无法赶上它,从而产生一种现象,当负载电流迅速增加时,输出电压下降,并且当负载电流突然下降时上升。    负载电流突然下降,输出电压瞬时上升  所以
2021-02-20 16:54:30
线性和开关稳压器 ,究竟是如何工作?
一般来说稳压器分为两类: 线性和开关式。线性稳压器采用受高增益差分放大器控制的有源(BJT或MOSFET)通流器件(串联或并联)。它将输出电压与精密基准电压源相比较,并对通流器件进行调整以维持恒定
2019-02-18 09:24:15
设计开关电源常见的“坑”:如何应对不同类型的开关稳压器噪声?
2020-04-10 10:51:34
请问ADP7112线性稳压器如何使用?
请问:ADP7112线性稳压器如何使用?
2018-08-14 12:55:09
采用COT稳压器动态控制输出电压
作者:Vijay Choudhary86929德州仪器恒定导通时间 (COT) 稳压器可为实施具有几乎固定频率的降压稳压器提供一种简单、低成本的方法。COT 稳压器不需要环路补偿,能够以最少的设计工
2018-09-19 11:01:23
ADP1055ACPZ-R7是一款控制
ADP1055是一款灵活、功能丰富的数字副边控制,用于AC-DC和隔离式DC-DC副边应用。 ADP1055还为实现最低元件数量、较大灵活性和较少设计时间进行了优化。 具体特性包括差分远程电压检测
2023-03-31 15:14:04
ADP2114 双路输出、同步开关稳压器
ADP2114 双路输出、同步开关稳压器 ADP2114是一款通用的同步降压型开关稳压器,这款器件可以通过配置满足各种客户负载点要求。两个PWM通道可以通
2009-08-22 17:19:55711
ADP2114应用电路(步降压型开关稳压器)
ADP2114应用电路(步降压型开关稳压器) ADP2114是一款通用的同步降压型开关稳压器,这款器件可以通过配置满足各种客户负载点要求。两个PWM通道可以
2009-08-22 17:25:57950
利用TL431改善瞬态负载及线路响应的方法
  本文将重点介绍利用一个TL431并联稳压器关闭隔离电源的反馈环路。文章将讨论一种扩展电源控制环路带宽以改善
2010-10-19 09:32:452276
改善开关稳压器频率响应的补偿器网络设计
一个直流到直流开关电压转换器(或“开关稳压器”)控制回路,其特征在于它的频率响应。频率响应影响开关稳压器的瞬态变化,精度和稳定性的反应时间,反过来又如何保持在输入电压,负载和占空比变化的设定电压输出。
2017-05-17 17:06:174
ADP1055的EEPROM编程
  ADP1055提供其设置针对特定应用编程的寄存器图和EEPROM。本应用笔记重点介绍对ADP1055进行编程的软件程序。根据应用环境的不同,有些步骤(比如输入密码和写入板设置)并非必需,可以跳过。
2017-09-12 16:03:057
ADP1055 EEPROM编程应用笔记
2017-09-14 10:18:308
补偿器网络会如何影响开关稳压器的频率响应和性能
工程师可以通过添加补偿器网络来改善开关稳压器的频率响应。目标是调整频率响应,使开关稳压器的交叉频率最佳定位(提供高带宽),但该单元具有足够的相位和增益余量,以实现良好的动态响应,线路和负载调节以及
2019-04-06 08:46:003761
ADP1055 用于带PMBus接口电源应用的数字控制器
电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADP1055相关产品参数、数据手册,更有ADP1055的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADP1055真值表,ADP1055管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 14:28:34
ADP1055数字开关稳压器的全桥应用
有些数字电源提供控制环路优化,可以极快地对动态影响做出响应。图1为 ADP1055 控制器IC的电路示例,该电路具有数字控制环路优化功能。数字控制器为设计人员提供诸多控制功能,有些甚至在运行期间也可以进行动态控制。
2020-11-03 16:06:132068
如何使用模拟数字技术改善动态环路响应
2020-11-24 14:40:0011
ADP1055:用于带PMBus接口电源应用的数字控制器
2021-03-21 05:17:171
AN-1382:ADP1055EEPROM编程
2021-03-21 15:41:505
UG-1157:评估ADP5073/ADP5074 DC-DC开关稳压器
2021-04-21 16:08:3912
UG-710:评估带PMBus接口的隔离电源240瓦ADP1055数字控制器
2021-05-10 13:23:073
UG-848:评估ADP5070/ADP5071 DC-to-DC开关稳压器/转换器
2021-05-12 16:41:551
AN-1336:基于ADP1055的全桥移相拓扑中的自适应死区
2021-05-17 20:12:194
UG-758:评估ADP5070/ADP5071 DC-to-DC开关稳压器/转换器
2021-05-20 21:25:206
EVADP1055 ADP1055 评估板
该评估板采用在125 kHz开关频率下工作的隔离式全桥拓扑,具有全桥副边整流功能。 其额定输出为12 V、20 A,输入范围为38至60 VDC。 评估板使用ADP1055数字控制器作为
2021-06-08 12:25:571
ADP1055软件,完毕。2.0.16
ADP1055软件,完毕。2.0.16
2021-06-09 12:45:152
EVAL-ADP1055 EVAL-ADP1055评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADP1055相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADP1055的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-ADP1055真值表,EVAL-ADP1055管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-31 21:00:04
可能快,以响应动态变化,例如快速输入电压变化或输出端的负载瞬态,并最大程度地减少调节后的输出电压偏差。为了表示控制环路的行为,可以使用典型的Bode图来显示环路的相移和增益随频率的变化。此控制环路可以通过模拟或数字技术实现。
2022-10-24 08:31:29845
改善动态环路响应
一些数字电源提供控制环路优化,能够非常快速地响应动态影响。图1所示为采用ADP1055控制器IC的电路示例,该IC具有数字控制环路优化功能。数字控制器为设计人员提供了许多控制,有些甚至是在操作过程中的动态控制。
2022-12-19 14:36:44691
【世说设计】如何改善你的动态环路响应
2022-10-09 10:13:20521
已全部加载完成
