大多数设计人员谈论功率调节和DC-DC转换时,他们专注于效率并谈论开关调节器。比较开关稳压器与线性稳压器时,这是有道理的。对于低电平电路,可以使用高效的开关稳压器作为IC。那么线性稳压器在哪里适合
2021-02-13 08:05:00
3611 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/99/pIYBAGAGnMCAN84_AACuraKf9J0049.png)
+5V-5VDC±DC变换稳压器电路图
2019-02-27 06:30:13
DN430-8A低压,薄型DC / DC模块稳压器,9mm x 15mm封装,重量仅为1g
2019-08-21 13:04:09
ARG81800是什么?ARG81800DC/DC稳压器增加了哪些新功能?
2021-07-30 08:07:24
开关式 DC-DC 电压转换器(“稳压器”)有两个组成部分:控制器和功率级。 功率级含有开关元件,并将输入电压转换为所需的输出电压。 控制器监控开关操作,以调节输出电压。 这两个组成部分通过反馈回路
2017-03-31 15:35:06
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器的性能有什么区别呢?
2021-11-04 08:01:50
针对采用单片集成功率 MOSFET 的 DC/DC 转换器解决方案上,探讨使用控制器驱动分立式高、低侧功率 MOSFET 对的 DC/DC 稳压器电路适用的 EMI 的抑制技术,到底有哪些具体要求?
2019-09-10 15:18:08
作者:Akshay Mehta欢迎回到DC/DC变换器数据表博客系列。在本系列最后一期文章中,我将讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗。传导损耗是由设备寄生电阻阻碍直流电流在DC/DC变换器中的传导
2018-08-30 14:59:56
在本系列最后一期文章中,我将讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗。传导损耗是由设备寄生电阻阻碍直流电流在DC/DC变换器中的传导产生的。传导损耗与占空比有直接关系。当电流较高一侧的MOSFET打开后
2022-11-16 06:30:24
静态电流及100mV 的压差。LDO 线性稳压器能够实现这些特性的主要原因在于内部调整管采用了P 沟道场效应管,而不是通常线性稳压器中的PNP 晶体管。P 沟道的场效应管不需要基极电流驱动,所以大大
2018-10-23 16:10:19
DC/DC转换器中最令人困惑的技术规格就是它的静态电流,或者说IQ。其中一个原因是每个厂商都使用不同的专业术语和定义来指定同一件实物——至少对于那些不熟悉开关稳压器详细运行的人是这样的。在这两部分
2022-11-16 07:43:39
ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器的典型应用。 ADP2386是一款同步降压DC-DC稳压器,集成44 mohm高侧功率MOSFET和11 mohm同步整流MOSFET,采用紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装,提供高效率解决方案
2020-05-05 06:16:46
导读:日前,Intersil公司发布了新款全集成式6A数字同步步降DC/DC电源稳压器ZL2102.此新器件是Intersil公司针对基础设施电源系统而推出的一款新产品,其所具备的自动补偿特性
2018-09-29 16:15:32
LDO简述原理低压差线性稳压器的主要参数LDO与DC/DC对比
2021-02-24 06:35:12
尽管电源管理对新式电子系统的可靠运行至关重要,但是在今天以数字方式管理的系统中,稳压器也许是最后一个仍然存在的“盲点”。就稳压器而言,很少有办法直接配置或监视关键电源系统运行参数。因此,希望全面实现
2019-08-15 07:06:23
LTM4639的典型应用是完整的20A输出高效开关模式降压DC / DC uModule(微型模块)稳压器
2019-08-07 08:48:20
LTM4650EY 1.2V和1V输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款双通道25A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 14:48:14
LTM4650EY 50A,1.2V输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 07:28:41
LTM4650EY典型应用电路1.2V,100A输出DC / DC模块稳压器。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 14:47:13
LTM4650IY 1.2V,100A输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 13:05:41
LTM4650IY 1V,50A输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 07:04:28
NoC是什么?NoC有哪些技术优势?NoC有哪些关键技术难点?
2021-06-04 06:34:33
什么是OLED?OLED技术优势与劣势是什么?
2021-06-02 06:37:04
什么是POE供电?POE供电的技术优势和拓展应用POE以太网供电的关键技术
2020-12-24 07:00:59
导读:据报道,德州仪器(简称“TI”)日前推出业界最小的12V、750mA DC/DC电源稳压器LMR22007.此器件支持高性能并采用极小型毫微级封装,非常适合消费类、工业以及汽车等领域的需求
2018-09-27 15:16:02
UWB技术的家庭应用有哪些?UWB的技术优势是什么?
2021-05-28 06:37:32
日前,Vicor宣布扩展其Picor Cool-Power ZVS降压稳压器产品线,推出12 V(8 V至18 Vin)高效率的负载点DC-DC稳压器。这PI34XX降压稳压器系列, 提高在
2018-09-26 16:00:55
、低静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器的外围电路仅需电感和滤波电容;但该类电源控制器的输出纹波和开关噪声较大、成本相对较高。2、LDO:低压差线性稳压器的突出优点是具有最低的成本
2020-06-10 07:51:13
端稳压器电路形式1、电路形式2、提高电压、扩大电流的方法1)提高输出电压的方法 2)扩大输出电流方法三、LDO低压差线性稳压器1、LDO概述2、LDO主要参数3、DC-DC转换器概述4、LDO与DC-DC转换器型号1)LDO 2)DC-D...
2021-11-16 08:53:26
DC-DC转换器的框图符号。顶部是非电气隔离式DC-DC转换器,底部是电气隔离式转换器。图1. 开关模式电源显示为黑盒子 图1中未体现端子的噪声特性。不同的开关稳压器拓扑在2端口网络端子处具有不同的噪声
2022-05-31 09:52:33
DC-DC转换器的框图符号。顶部是非电气隔离式DC-DC转换器,底部是电气隔离式转换器。图1. 开关模式电源显示为黑盒子图1中未体现端子的噪声特性。不同的开关稳压器拓扑在2端口网络端子处具有不同的噪声特性
2020-08-13 08:53:59
1所示为DC-DC转换器的框图符号。顶部是非电气隔离式DC-DC转换器,底部是电气隔离式转换器。 图1中未体现端子的噪声特性。不同的开关稳压器拓扑在2端口网络端子处具有不同的噪声特性。图2显示适合
2023-03-17 17:34:16
不同开关稳压器拓扑的噪声特性有哪些
2021-03-11 06:52:31
通过DC/DC转换器实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器和开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
电阻可能是明智的或是必要的,而不是使用像上拉电阻这样的通用器件,后者可能只适合其他非关键功能。某些 DC/DC 稳压器提供的另一项设置功能是选择开关频率(所有这些稳压器都使用开关拓扑;出于效率和尺寸
2018-08-01 14:59:04
系统的未抑制的抛负载脉冲(此处由ISO7637-2:2004 [1] -5定义)的典型值。(图片来源:德州仪器)因此,本地DC / DC稳压器必须处理这些现实,在宽输入电压(V IN)范围内工作,并且
2018-09-11 16:52:37
ADP5310评估板ADP5310READJ-EVALZM是一款双通道同步,降压型DC-DC稳压器,带有16引脚TSSOP封装的负载开关。 ADP5310的输入电压范围为2.7 V至15.0 V
2020-03-10 09:59:36
我们来看一下DC/DC稳压器:基本上都是密封在类似IC那样的一个封装中的完整DC/DC稳压器电路。我们假定,您已经研究了对几家厂商提供的产品进行选择的问题,而且所有这些产品都或多或少地提供了电源
2021-03-04 07:49:40
演示电路DC704A是一款基于LT3023 IC的双输出稳压器,由两个相同的LDO线性稳压器组成。 DC704的输入电压范围为2.3V至20V,任一输出均可提供高达100mA的输出电流
2020-03-31 09:55:12
基于MIC24085的DC-DC降压稳压器电路设计,最大电流可达3A...
2015-03-25 20:01:35
如果减小稳压器尺寸也如此简单就好了。但在大多数情况下,可用的电路板空间总是不够容纳所有的部件,有限的空间需要承载更多的特性和功能。高集成度和摩尔定律在减小设备尺寸方面非常有效,但对于直流(DC/DC
2022-11-16 07:21:21
怎样选择低温运行、大功率、可扩展的POL稳压器并节省电路板空间如何减少PCB上DC/DC转换器封装的热量?
2021-03-10 06:45:29
宽带隙器件的技术优势实际应用中的宽带隙功率转换
2021-02-22 08:14:57
,因此开关稳压器形状因数较大。必须考虑稳压器开关频率与测量信号频率之间的关系。因此,转换器的布局更加关键。设计不良的开关稳压器会提高本底噪声,并产生不必要的电磁兼容性(EMC),将会干扰小型信号的检测
2018-10-10 10:20:29
AOZ1232-01 2.7至6.5Vin / 6A同步EZBuck稳压器的典型应用电路。 AOZ1232-01是一款高效,易用的DC / DC同步降压稳压器,工作电压高达28V。该器件能够提供6A的连续输出电流,输出电压可调低至0.8V
2020-05-12 09:23:04
LTM8048的典型应用 - 带有LDO后稳压器的3.1VIN至32VIN隔离模块DC / DC转换器。 LTM8048是一款带LDO后稳压器的隔离式反激模块DC / DC转换器。 LTM8048
2020-04-26 10:33:45
差不要太大的話,效率就不會變得那麼差,且能在允許的發熱範圍內使用。此外,线性稳压器具备纹波抑制功能,也可以抑制平滑后的DC中残存的纹波。在不能有噪声的应用装置上,能加装线性稳压器解决噪声问题。关键要点
2018-11-28 14:23:06
目前存在许多不同的开关稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的降压型转换器,也称为降压转换器。然而,也有一些少为人知的开关模式DC-DC转换器,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展拓扑
2020-10-27 07:46:33
由于为高速进行开关工作的模拟反馈电路,因此应掌握关键要点以便进行工作或特性的优化。理解这些,应该能使开关稳压器的设计更驾轻就熟。本稿将通过重温开关稳压器的基础,解读开关稳压器用IC技术规格来加深理解
2018-11-29 14:18:43
选定输入等效电路容许损耗3. 开关稳压器的评估输出电压负载调节负载响应的探讨、测量方法电感电流的测量效率的测量关键要点:进行开关稳压器的评估必须理解开关稳压器的特性或基本。除了工作原理或结构之外,如果可以牢记电流、电压波形的示意图也将会有助于评估。< 相关产品信息 >开关稳压器
2018-11-30 14:15:51
前项中已经说明开关稳压器可以进行等降压、升堥、升降压、反转等转换,现在接着以最广泛利用的降压型开关稳压器为例说明工作原理。图31是降压DC/DC转换的概略电路,是借着开关将DC电压VIN做时间分割后
2018-11-29 14:39:42
开关稳压器有许多种类,分类方法也视其观点而各有不同。在这里,根据输入电源的区别、电路方式以及功能和工作的区别来分类。根据开关稳压器的电路方式来分类DC/DC转换器▼非绝缘型异步整流式同步整流式▼绝缘
2018-11-29 14:18:00
开关电源设计基础教程DC/DC Converter开关电源是一个具有低输出阻抗的放大器。在大学控制系统课程所学的所有理论,都适用于线性和开关稳压器。在上面的实例中,输出电压高于电源电压,通常,这是
2009-12-11 11:10:07
效率低到中(当Vin和Vout之间的差异很小时)高Complexibility易于设计设计复杂波纹&噪声无纹波,低噪音,更好的噪音抑制中到高,取决于开关频率如您所见,开关稳压器的主要优势在于其
2018-10-24 09:45:34
新型灌封式6A至12A DC/DC μModule稳压器系列在改善负载点(POL)稳压器性能的过程中,人们所面临的主要难题一直是如何在提高输出功率容量的同时缩减其外形尺寸。这是为了适应高功率
2009-10-06 14:55:56
概览无线通信为测量应用提供了许多技术优势,其中包括更低的布线成本和远程监测功能。然而,如果不了解每项无线标准的技术优势和不足,选择一项技术及其实现方法都会非常困难。该文档讨论了市场上可用的各项无线
2019-07-22 06:02:25
求大佬分享一款具备超低Iq和低EMI的DC/DC稳压器ARG81800
2021-06-15 08:43:20
一、线性稳压器(LDO)是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器而言的,传统的线性稳压器都要求输入电压比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能工作;而LDO则只要求200mV左右即可。线性
2021-11-12 09:06:22
演示电路DC1514A采用升压稳压器配置的LT3579。 Boost设计用于将5V至10V输入源转换为1.75A的12V。 DC1514A设计用于存储输出短路事件,默认情况下,输入端安装有外部MOSFET
2020-06-03 14:23:19
LDO VS DC-DC? DC-DC:即开关电源,效率高,噪声大。 LDO:即低压差线性稳压器(lowdropout regulator),噪声低,静态电流小。 LDO低压差线性稳压器
2020-12-09 14:34:16
)配置的多个DC/DC降压稳压器进行同步。对多个转换器进行相移可防止ON时间重叠和减小RMS电流、纹波和输入电容要求,这可改善系统电磁干扰并提高功率效率。该方法还可消除对高输入滤波电路的需要,并解决与拍频
2018-12-03 11:26:43
DN442 - 用于重视功耗的便携式设备处理器的紧凑 I2C 控制型四通道同步降压 DC/DC 稳压器
2019-07-09 17:01:42
典型应用电路VIN = 12 V,VOUT = 1.2 V,IOUT = 6 A,fSW = 500 kHz,用于ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器。 ADP2386是一款同步
2020-05-01 13:36:09
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
这可以帮助选择正确的元件和DC/DC稳压器,以保持良好的效率。现在,总传导损耗可以用公式6表示:有了上述所有损耗,公式7对其进行加总得到总损耗:公式8是得到的DC/DC稳压器设计效率:图1是LM2673
2018-06-07 10:17:46
PXI Express的技术优势是什么?
2021-05-13 06:25:22
激光对射入侵探测器技术优势都有哪些?
2019-01-28 15:45:22
可靠性:选择 DC/DC 稳压器时的另一个参数
2019-05-28 17:21:46
本文着重介绍高效低纹波DC-DC降压稳压器SCY99090的特性、典型应用电路、电路中元器件的选型以及PCB的布局。
2010-03-13 14:15:05
56 DC/DC 稳压器:基本上都是密封在类似 IC 那样的一个封装中的完整 DC/DC 稳压器电路。我们假定,您已经研究了
2010-10-15 11:26:37
671 一种利用微型模块(µModule) DC/DC开关稳压器(即完整的DC/DC开关稳压器系统级封装)的新技术可实现具低EMI、低输出及输入纹波电流的大电流模块化负载点稳压器。
2011-08-25 11:40:10
1645 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F9/wKgZomUMOxOAS3cbAAALoCDqtbw320.jpg)
在系统中成功运用DC-DC降压升压稳压器
2016-01-04 18:04:14
0 在系统中成功运用DC-DC升压稳压器 pdf
2016-01-04 18:04:25
0 什么是线性稳压器?
•线性稳压器是一种无需使用开关元件而能提供一个恒定电压输出的 DC-DC 转换器。
•线性稳压器因其低成本、低噪声及简单易用等特性而在众多应用中得到了非常广泛的使用。
•但是,线性稳压器也存在着效率有限以及不能提升电压(使 Vout > Vin)的缺点。
2018-04-16 11:24:12
12 的困难计算。在设计图纸上,它是一个带有少量电阻器和电容器的简单方框。在 PCB 上,它同样是一个带有少许电阻器和电容器的简单方框。
凌力尔特公司的 DC/DC μModule 稳压器是完整的开关
2018-06-28 19:03:25
5223 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/B6/o4YBAFszaDqATtovAABJ8Ggv4qA150.jpg)
Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出新产品ARG81800,这是一款稳定、具备超低静态电流(Iq)和低电磁干扰(EMI)的DC/DC稳压器,非常适合不断电的电源应用。
2019-11-20 09:28:44
2967 来源:罗姆半导体社区 LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。DC/DC转换器为转变输入电压后有
2022-11-17 11:43:37
747 Linear推出的高压、大功率 DC/DC uModule(微型模块)负载点(POL)稳压器系列器件具有多种新功能和不同输出功率能力。L4601、L4602 和 L4603 这 3 种器件每一种
2020-12-25 10:45:00
1280 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D6/CA/o4YBAF_lVVGAd4hZAACHZcPQB0k202.png)
2021-03-18 22:38:12
1 6 输出 DC/DC 微型模块稳压器
2021-03-19 09:34:54
8 采用 15mm x 15mm 表面贴装封装的三路输出 DC/DC uModule 稳压器具两个 4A 开关模式稳压器和一个 1.5A 线性稳压器
2021-03-21 05:29:15
0 View the reference design for ARG81800 EVB. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-07-14 14:16:10
0 View the reference design for ARG81800-1 EVB. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-07-14 14:18:44
0 改善大电流DC/DC稳压器EMI性能的仪器
2021-09-07 16:59:51
5 PWM/PFM 控制 DC-DC 降压稳压器
2022-06-17 16:43:42
1663 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4B/7F/poYBAGKsPg6AT2MKAADO6-80Pd0236.png)
通过使用开关稳压器,可以显著抑制电路的发热量,不仅更节能,还可以减小散热器尺寸,从而能够减小电路规模并设计出低发热的电源电路。 目录 用开关稳压器制作DC-DC转换器 比预期更易用的开关稳压器IC
2023-06-08 17:15:02
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F9/wKgaomSNcISANI31AAAOop7JEHU893.jpg)
DC/DC转换器之所以比电压稳压器效率高,是因为控制输出电压的方式不同。
2023-10-10 09:38:47
466 电子发烧友网站提供《基于DC-DC稳压器的大功率LED恒流驱动设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:17:28
0 用开关稳压器设计您自己的DC-DC转换器
2023-11-24 15:46:18
265 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D0/wKgZomVdcgGADV8hAAB6vVbb1W4511.jpg)
