控制。它的电流限制(典型值)为3.5A,可通过控制引脚来调整压摆率以降低开关噪声。开关稳压器带有可调节的频率振荡器,使用户能在宽的输入电压及元件值范围内优化其操作。 可以将线性稳压器配置为两个正常模式稳压器(VDD3、VDDL)和一个备用稳压器(VKAM),或
2014-03-19 16:35:13
2078 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6D/wKgZomUMPaWAdBk6AACJ0Ohqn6w039.png)
LT1512的典型应用是500kHz电流模式开关稳压器,专门用于创建恒流/恒压电池充电器
2020-04-23 08:10:28
LT 1513的典型应用是500kHz电流模式开关稳压器,专门用于创建恒定或可编程电流/恒定电压电池充电器
2020-04-23 09:38:59
。图2:在开关稳压器中找出交流电流走线。 通过这种方法,我们可以轻松找到任何开关模式电源拓扑结构的交流电流走线。 在评估现有的电路板布局布线时,一个好的办法是将其打印在纸上,并放上一张透明的塑料板
2018-09-12 15:08:57
的优缺点。电流模式稳压器解析 图1显示电流模式稳压器的基本工作原理。这里,不止将反馈电压与内部基准电压进行比较,还将其与生成电源开关所需的PWM信号所用的锯齿形电压斜坡进行比较。在电压模式稳压器中,该斜坡
2022-10-04 15:26:49
开关稳压器开关频率的考虑点
2021-02-25 06:58:44
来调整切换定时来实现的。在固定频率的稳压器中,通过调节开关电压的脉冲宽度来调节切换定时这就是所谓的 PWM 控制。在门控振荡器或脉冲模式稳压器中,开关脉冲的宽度和频率保持恒定,但是,输出开关的“开”或
2018-09-29 17:14:42
目前存在许多不同的开关稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的降压型转换器,也称为降压转换器。然而,也有一些少为人知的开关模式DC-DC转换器,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展拓扑
2020-10-27 07:46:33
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
电压时也可从锂离子二次电池(例:4.2V~2.8V)升压。其次,是效率高。虽然也视种类而定,不过最大效率可达95%左右。但是,开关稳压器的效率因负载电流的大小而变。基本上,负载电流变小时效率会大幅度下滑
2018-11-29 14:40:28
问题,并使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,有助于设计低噪声开关解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最
2019-12-10 15:38:34
选定输入等效电路容许损耗3. 开关稳压器的评估输出电压负载调节负载响应的探讨、测量方法电感电流的测量效率的测量关键要点:进行开关稳压器的评估必须理解开关稳压器的特性或基本。除了工作原理或结构之外,如果可以牢记电流、电压波形的示意图也将会有助于评估。< 相关产品信息 >开关稳压器
2018-11-30 14:15:51
前项中已经说明开关稳压器可以进行等降压、升堥、升降压、反转等转换,现在接着以最广泛利用的降压型开关稳压器为例说明工作原理。图31是降压DC/DC转换的概略电路,是借着开关将DC电压VIN做时间分割后
2018-11-29 14:39:42
最初已经说明开关稳压器的反馈(feedback)控制方式有电压模式、电流模式、迟滞控制等3种。开关稳压器也与线性稳压器同样通过反馈电路进行稳定化。在这里,加以详细说明。由于各有优点和缺点,因此该选择
2018-11-29 14:24:53
部件选定输入等效电路容许损耗3. 开关稳压器的评估输出电压负载调节负载响应的探讨、测量方法电感电流的测量效率的测量< 相关产品信息 >开关稳压器DC/DC转换器
2018-11-29 14:18:43
电压的脉冲宽度 - 这就是所谓的 PWM 控制。在柙控振荡器或脉冲模式稳压器中,开关脉冲的宽度和频...
2021-11-15 07:17:35
输出稳定化的反馈控制方式有电流模式、电压模式、迟滞等,这几种详细内容也将后述。开关稳压器由这些组合构成,可通过探讨用途、输出输入条件、要求规格或性能目标、以及成本或尺寸等限制事项来选择最佳产品,为此,必须事先了解各方式的特征和优缺点。< 相关产品信息 >开关稳压器DC/DC转换器AC/DC转换器
2018-11-29 14:18:00
特性的要点特性图表、波形的看图方法应用电路例部件选定输入等效电路容许损耗3. 开关稳压器的评估输出电压负载调节负载响应的探讨、测量方法电感电流的测量效率的测量输出电压开关稳压器的工作是产生稳定化的输出
2018-11-30 11:47:14
描述开关稳压器在开关模式下工作的集成固定/可调稳压器 (ADJ) 分别为“降压”(LM2575 / LM2576) 和“升压”(LM2577) 类型。该系列稳压器还以其非常好的效率(超过 80
2022-07-21 06:22:20
因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感器要求使用额外的区域,因此开关稳压器形状因数较大。必须考虑稳压器
2018-10-08 14:40:46
的优缺点。电流模式稳压器解析图1显示电流模式稳压器的基本工作原理。这里,不止将反馈电压与内部基准电压进行比较,还将其与生成电源开关所需的PWM信号所用的锯齿形电压斜坡进行比较。在电压模式稳压器中,该斜坡
2022-10-09 10:18:24
稳压器的输出电流具体是什么意思?我看到IC的规格书里面写道“300mA输出电流”,意思是最大输出电流就是300mA吗?
2018-11-14 11:03:26
回路中),以及为实现良好的交叉调节需要多个输出电压时,推荐使用电压模式控制开关稳压器。对于提供的输出是高电流或较高电压,需要在特定频率具有最快的动态响应,输入电压变化受限,以及元件成本和数量必须降到最小
2017-03-31 15:35:06
LDO是什么?LDO低压差线性稳压器的电路原理是什么?
2021-10-25 07:56:18
LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
LDO线性稳压器的并联
2021-01-27 06:09:37
我想搭建一个开关型稳压器和LDO稳压器组成的直流电源,用到的LDO稳压器芯片是LM317,我先问问行家,如何能用Protel对这个含有LM31等稳压芯片的电路进行仿真。谢谢!
2013-11-25 08:47:04
S-195系列大电流LDO线性稳压器有何功能?S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点有哪些?
2021-11-04 06:28:06
DN365-ThinSOT开关稳压器控制浪涌电流
2019-09-03 14:33:02
(美国冬泽电商(AMERICA POWER ELECTRONIC )线性稳压器或开关稳压器)相并联,以增加单个器件的输出电流。当单个器件未能提供足够的电流,或者由于系统变更的原因而需要进行简单的系统修改(以增大电源电流)时,这是很有用处的。
2008-08-18 09:21:51
制电源开关开启和关闭时间的电路上,这样输出电压可保持恒定,无论其输入电压或负载电流是否变化。开关稳压器有哪些拓扑结构?有三种常见的拓扑结构:降压型、升压型和降压/升压型。其他拓扑结构包括反激式
2017-06-12 15:30:17
。电源转换器从给定输入电源为负载生成输出电压和电流。它需要在稳态和瞬态条件下满足负载电压或电流调节要求。还必须在组件出现故障时保护负载和系统。根据具体应用,设计人员可选择线性稳压器(LR)或开关模式电源(SMPS)解决方案。为了更好地选择解决方案,设计人员必须熟悉各种方法的优点、缺点和设计考虑因素。
2020-10-27 07:26:31
用三端稳压器制作的开关型稳压电源
2020-03-17 08:57:14
DC-DC转换器的框图符号。顶部是非电气隔离式DC-DC转换器,底部是电气隔离式转换器。图1. 开关模式电源显示为黑盒子 图1中未体现端子的噪声特性。不同的开关稳压器拓扑在2端口网络端子处具有不同的噪声
2022-05-31 09:52:33
DC-DC转换器的框图符号。顶部是非电气隔离式DC-DC转换器,底部是电气隔离式转换器。图1. 开关模式电源显示为黑盒子图1中未体现端子的噪声特性。不同的开关稳压器拓扑在2端口网络端子处具有不同的噪声特性
2020-08-13 08:53:59
。当此开关关断时,没有电流流经节点A。但是,输出端C的噪声很小。其中,输出路径中的电感可确保输出端没有脉冲电流。 表1总结了开关稳压器基本噪声特性,为系统设计人员的概念设计提供了重要参考。表中列出了最常
2023-03-17 17:34:16
不同开关稳压器拓扑的噪声特性有哪些
2021-03-11 06:52:31
MC33129用于隔离式2.0 W反激式稳压器的典型应用。 MC34129 / MC33129是高性能电流模式开关稳压器,专为低功耗数字电话应用而设计
2020-07-29 09:56:40
我们用的线性稳压器或者开关型稳压器 一般都有一个最大电流限制,这具体是什么意思,是说,如果电流超过这个值,这个稳压器会自己关断或者还是烧坏,或者是说能够依靠自身的限流电路,使得通过稳压器的最大电流
2019-09-17 01:12:07
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
什么低压降(LDO)稳压器? 稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
您好!
关于贵公司的开关稳压器有几个问题想咨询一下:
1.咱们公司的开关稳压器和开关控制器的区别在哪呢?它定义的内部开关电源升压和外部开关电源升压的区别在哪呢?
2.什么是SEPIC稳压器,他
2024-01-05 06:57:34
2019-09-03 07:59:35
串联电阻,因此,高输入输出电压差与高负载电流相结合会产生大量的功耗。稳压器内部电路功能所需的电流,在图中标记为 IGND,也有助于总功耗。也许最有可能的故障模式在线性调节器电路来自热而不是严格的电气因素
2022-04-18 10:55:58
2019-07-16 06:47:47
通过DC/DC转换器实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器和开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
使用开关稳压器可能会遇到的问题
2021-03-04 06:36:44
,用于控制 开关式DCDC转换器。还有一种电路是使用齐纳二极管或三端稳压器从某一高压中产生所需电压(同步降压)。但是如果需要几安培的大电流量,则需要一个开关稳压器来进行降压。开关稳压器IC比预想中更易
2022-07-27 11:20:39
使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,有助于设计低噪声开关解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最常用。信号
2020-10-27 10:15:13
)转换器,占空比 D = 1 –(输入电压 / 输出电压)。图 1. 采用 ADP2441 的典型降压型开关稳压器。这些关系仅适用于连续导通模式(CCM)。在这个模式下,电感电流在时间段 T 内不会
2020-08-31 09:56:02
MOSFET,配备的软启动功能能够稳定启动电路,还专门附加有过电流、过热保护电路能够在异常时保护电路防止被损坏。该稳压器还采用了电流控制模式使之更容易使用输出陶瓷电容器,内置的相位补偿电路省去了复杂
2015-05-18 17:59:02
分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最常用。信号分析是了解开关纹波噪声、当前宽带噪声特性(及其来源)、开关引起的高频尖峰噪声的主要方法。本文将讨论开关稳压器PSRR(电源抑制
2020-03-31 07:00:00
MOSFET的开关损耗,但电感太大不仅会导致相对较大的直流阻抗,产生较高的电感损耗,还会降低稳压器的负载响应能力,从而降低稳压器的动态性能。为选择适当的电感,通常可假定电流纹波ΔILO为电感平均电流的30
2017-09-02 03:10:23
2017-09-04 22:44:23
问题:在哪里连接开关稳压器的接地层
2019-02-28 09:43:23
开关稳压器有许多种类,有没有什么简单的方法可以进行快速分类呢?
2021-03-06 08:02:32
如何正确使用带有接地层的开关稳压器
2021-03-12 07:36:49
至少3~5倍因为稳压器在实际工作中要克服市电的浪涌冲击和感性负载的启动冲击(如冰箱 空调 电动机) 第四、稳压器用在感性负载时,由于感性负载有较大的瞬间启动电流,一般约为额定电流的3~5倍,往往超过运行
2015-09-02 10:52:06
2020-07-07 08:57:21
输入电压的类型和范围(例如稳压器前面的DC/DC变换器或开关电源的输出电压)。其它重要考虑因素是:需要的输出电压、最大负载电流、最小压差、静态电流和功耗。通常,稳压器的附加功能可能很有用,例如待机引脚或
2024-01-08 10:18:28
2022-11-11 07:08:28
现场总线连接的现代工业传感器必须以更快和更精确的速率来检测信号,并将该信息作为与传统模拟信号相对的数字信号输出。这一功能要求传感器使用功率更大的处理器。此外,由于工厂中此类传感器的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。
2019-08-07 08:03:02
,由于工厂中此类传感器的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感器要求使用额外的区域
2018-10-10 10:20:29
你平时是如何使用带有模拟接地层(AGND)和功率接地层(PGND)的开关稳压器的?如果习惯于处理数字接地层和模拟接地层,在涉及功率GND时,你有木有手足无措的感觉呢?
2019-08-09 08:22:42
问题如何使用带有模拟接地层 (AGND) 和功率接地层 (PGND) 的开关稳压器?这是许多开发人员在设计开关电源时会问的一个问题。一些开发人员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到功率GND时,他们的经验往往会失效。设计师通常会直接复制所选开关稳压器的电路板布局,不再思考这个问题。
2019-08-07 07:36:36
查找线性稳压器时,面对无限多的产品型号,利用参数搜索工具可以把选择范围缩小到少数几个,看起来非常简单。需要什么样的输出电压?负载电流是多少?承受的输入电压范围如何?稳压器需要工作在什么压差下?最大
2019-08-06 07:15:53
效率低到中(当Vin和Vout之间的差异很小时)高Complexibility易于设计设计复杂波纹&噪声无纹波,低噪音,更好的噪音抑制中到高,取决于开关频率如您所见,开关稳压器的主要优势在于其
2018-10-24 09:45:34
2018-07-16 21:25:08
DN48- 无设计开关稳压器5V,5A降压(降压)稳压器
2019-08-01 14:20:10
DN49- 无设计开关稳压器5V降压 - 升压(正至负)稳压器
2019-07-26 12:15:47
控制式开关模式稳压器的电感器电流。每次循环中,转换器首先打开高压侧 FET 开关一段时间,提供稳压输出电压。 打开的这段时间内,输出电压向输入电压摆动,流入电感器的电流开始以公式 (Vin - Vout
2018-12-14 11:05:47
2018-11-01 10:57:18
的 PWM 控制。在门控振荡器或脉冲模式稳压器中,开关脉冲的宽度和频率保持恒定,但是,输出开关的“开”或“关”由反馈控制。根据开关和能量存贮部件的排列,产生的输出电压可以大于或小于输入电压,并且可以用一个
2018-09-29 17:02:19
线性电压稳压器的优点: 简单输出纹波电压低出色的 line和负载稳压 ;对负载和 line的变化响应迅速 ;电磁干扰 (EMI)低。 缺点:效率低 ;如果需要冷却设备,则要求较大的空间 开关电压
2011-07-09 12:07:49
实现的。在固定频率的稳压器中,通过调节开关电压的脉冲宽度来调节切换定时这就是所谓 的 PWM 控制。在门控振荡器或脉冲模式稳压器中,开关脉冲的宽度和频率保持恒定,但是,输出开关的“开”或“关”由反馈
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
线性稳压器的工作原理是什么
2021-03-17 08:26:29
长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压器仍然在众多的应用中广为使用。下面我们来就针对线性稳压器
2018-12-03 11:16:02
线性稳压器又称为三引脚稳压器或降压器等,由于电路简单而容易使用,是许多设计者以前早就耳熟能详的电源。过去由分立器件所构成,IC化普及后变得既简便又小型,被使用在各种不同电源的应用中。近年电子设备
2018-11-29 14:28:55
的差值低于压差电压时,线性稳压器就无法维持调节,所以如果压差电压是7V,那么在这个例子中,压差电压和电压降都是7V。 显然,线性稳压器的输入输出电压差不能低于压差电压,那么压差电压受哪些因素影响呢
2021-02-20 16:54:30
长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压器仍然在众多的应用中广为使用。下面我们来就针对线性稳压器的基本知识作一一相关介绍。 一、线性稳压器的基本概念 线性稳压器(Linear Re...
2021-11-15 06:28:21
:(1)尽量减少集成稳压器的功耗。用电池供电的产品为延长电池的使用寿命,要求集成稳压器的功耗越小越好,以提髙转换的效率。目前,开发并投人使用的各种低压差线性集成稳压器、低静态电流的线性集成稳压器便属于
2018-02-11 09:45:40
2019-03-11 06:45:11
的输出电压。开关稳压器可将直流输入电压转换为施加到电源MOSFET或BJT开关上的开关电压。经过滤波的电源开关输出电压则反馈到可控制电源开关开启和关闭时间的电路上,这样输出电压可保持恒定,无论其输入电压或负载电流是否变化。
2019-02-18 09:24:15
2020-04-10 10:51:34
2019-03-12 06:45:09
集成稳压器的种类委有多, 可分为多端式和三端式、正压输出和负压输出、固定输出和可调输出、普通型和低压差型、线性和开关型等。本文介绍三种集成稳压器: 普通线性集成稳压器,低压差集成稳压器, 开关型集成
2021-11-12 06:48:01
MC34129用于隔离式2.0 W反激式稳压器的典型应用。 MC34129 / MC33129是高性能电流模式开关稳压器,专为低功耗数字电话应用而设计
2020-07-31 09:58:27
电流模式磁滞降压稳压器
2009-04-27 13:58:47
14 开关稳压器,开关稳压器原理是什么?
稳压器的一般原理
稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压
2010-03-23 13:32:13
6621
