电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>变压器的故障和异常情况分析
变压器的故障和异常情况分析
收藏
查看更多
变压器出现嗡嗡异常声的六种处理方法
显著变动或运行状态出现异常,则声音就较平时增大,有断续杂音或有粗犷声音,统称异音。通过总结分析,我们一共列出了以变压器出现嗡嗡异常声的六种处理方法,具体跟大家分享如下:1、配变内部铁芯或夹件松动,声音
2014-01-13 09:47:01
变压器套管局部放电的因素
部件的检查,未发现连接不良和金属杂质等异常情况,因此排除了悬浮放电的可能。根据低压套管放电部位的结构分析和检查情况,可以初步认为由于低压引线(高电位)与油箱法兰(接地体)之间的电场分布过分集中造成油
2009-08-24 14:38:48
变压器套管常见故障及检修技巧
,下文将对变压器套管的故障进行分析,并提出检修措施及注意事项。  一、变压器套管的故障  1.绕组的主绝缘和匝间绝缘故障  变压器绕组的主绝缘和匝间绝缘是容易发生故障的部位。其主要原因是:由于长期过负荷
2018-09-27 15:13:48
变压器安装有什么需要注意的事项
挂好,门装锁。6变压器送电试运行验收 送电试运行:;压第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸时一般可由高压侧投入。变压器第一次受电后,持续时间不应少于 10min,无异常情况变压器应进行3~5次全
2019-03-23 14:16:26
变压器局部放电测试的目的是什么?
其他与绝缘有关的异常情况。(4)作为预防性测试项目或在线测试内容,在运行期间监视变压器的绝缘。华天电力http://www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2021-01-12 10:38:48
变压器油中气体分析诊断与故障检查 pdf
`<p>变压器油中气体分析诊断与故障检查本书对变压器油/纸绝缘材料的化学组成和分解产气机理以及气体在油中的举动、气相色谱分析的基本知识、充油电气设备油中溶解气体分析的方法
2008-12-13 01:29:20
变压器瓦斯保护装置动作后的处理措施有哪些?
空气,则变压器可继续运行,并及时消除进气缺陷。   若气体继电器内的气体可燃且油中溶解气体色谱分析结果异常,则应综合判断确定变压器是否停运。   瓦斯继电器动作跳闸时,在查明原因消除故障前不得将变压器
2023-04-28 16:45:14
变压器的应用与维修
变压器的运行问题,变压器组件,变压器试验,变压器的安装与维护,变压器故障原因分析及检修,特殊用途变压器变压器类产品.变压器应用与维修
2008-12-13 01:30:44
变压器直流电阻测试仪运行时发出异响是怎么
装置运行一个正常的情况下),则可判断为变压器内部管理出现问题异常,主要为:内部故障引起温度异常,其内部故障,如绕组砸间或层间短路,线圈对围屏放电、内部引线接头发热、铁芯多点接地使涡流增大过热,零序
2020-12-04 13:41:28
变压器绕组直流电阻异常了怎么办
  绕组直流电阻测试的对象,包含套管导电部分、引线、绕组以及分接开关等整个回路,因此绕组直流电阻的异常情况也与上述各个部分的结构以及制造、检修环节有关,分析和处理这种缺陷需要了解套管导电密封头的结构
2021-01-14 15:34:02
变压器自动跳闸后的处理
动作情况、录波图和变压器跳闸时的象征确定变压器是内部故障还是外部故障,如经检查证明是人为因素、外部短路,变压器过负荷或二次回路故障、保护误跳闸等原因所引起,变压器停电测绝缘合格则允许试送;若查明是内部
2009-08-12 15:47:26
变压器铁芯多点接地故障
和油绝缘。因此,铁芯必须有一点可靠接地。如果铁芯由于某种原因在某位置出现另一点接地时,形成闭合回路,则正常接地的引线上就会有环流,这就是人们常说的铁芯多点接地故障变压器的铁芯多点接地后,一方面会造成
2015-01-20 13:43:55
DS18B20温度传感各类异常情况总结
基于蓝桥杯的单片机模块练习——DS18B20温度传感各类异常情况总结开始时显示85原因:因为温度传感的温度转换需要一定的时间,所以刚一开始温度转换然后紧接着读取温度,再显示出来,他读取的温度便是
2022-01-11 07:55:21
MOS管驱动变压器隔离电路分析和应用
1.MOS管驱动基础和时间功耗计算2.MOS管驱动直连驱动电路分析和应用3.MOS管驱动变压器隔离电路分析和应用4.MOS管网上搜集到的电路学习和分析今天主要分析MOS管驱动变压器隔离电路分析
2012-11-12 15:39:26
VxWorks任务编程中有哪些常见的异常情况
2021-04-27 06:43:54
[推荐]变压器故障分析及处理办法
   声音异常  变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理
2009-08-10 15:58:42
【转帖】降压变压器工作原理详解
线路操作这些情况下要更加注意 ;(2)当直流电流消失时还有定期通道试验参数不符合要求的时候,装置故障或通道异常信号发出无法复归时,继保人员都需要做出及时退出的应对措施;还有在变压器运行中加油、滤油或换
2018-04-08 17:45:22
串联谐振试验装置针对110kv电力变压器短路故障的案例
有效的试验项目,能直接反映绕组匝间的短路,通常用变压器直流电阻测试仪可快速检测出故障,如:接头接触不良,导线电阻差异,分接开关接触情况,以及绕组断股等问题。油色谱试验 在一般的情况下,串联谐振试验装置检验
2020-09-10 23:06:14
什么是接地变压器
方式完成  通过使用三角星形接地变压器。  通过使用锯齿形接地变压器  三角星接地变压器  在三角形星形接地变压器情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
单级PFC异常情况的调试方法有哪些?
PFC在电路中的作用是体现电力的利用率,此项系数反映着电路性能的好坏。因此很多设计者对于PFC的调试都非常重视,在本文中小编将对电源达人的经验进行总结,给出一种单级PFC的调试心得,其中包含了很多异常情况的调试方法。
2020-10-21 06:33:07
基于DGA的变压器绝缘故障判断
油中溶解气体分析(DGA)是一种有效的充油电力设备异常检测的方法,广泛应用于油浸变压器故障的检测和判断。本文介绍了油中溶解气体分析的原理以及实操程序,以及如何应用分析结果通过三比值法判断变压器故障
2018-11-30 17:19:07
如何使用Python检测电动机中的异常情况
该项目演示如何使用 Python 训练两种不同的机器学习模型来检测电动机中的异常情况。 第一个模型依赖于马哈拉诺比斯距离的经典机器学习技术。 第二个模型是使用 TensorFlow 和 Keras
2021-09-08 08:14:56
如何处理这些网络异常情况
获取IP情景2:成功获取IP后,然后长时间断开网线,在插入网线情景3:-------对于这些网络异常情况,目前大家有没有好的处理方案
2019-07-11 04:35:33
干式变压器维护检查表
任何异常情况,请务必立即处理该问题以避免损坏。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-03-18 15:59:39
油温异常变化引起的油浸式变压器故障分析
下,应及时将变压器断电,以免发生火灾或爆炸。对于上述故障,一般情况下,变压器的保护装置会动作,使变压器两侧的断路自动跳闸。如果由于某种原因保护不动作,应立即手动使变压器失效,并由维修人员进行维修。如果有
2022-05-17 09:38:44
深入剖析→电源变压器声音出现异常情况
本帖最后由 张飞实战电子$ 于 2015-12-30 13:51 编辑 电源变压器通过对电源变压器异常运行情况、常见故障分析的经验总结,将由利于及时、准确判断故障原因、性质,及时采取有效
2015-12-23 15:25:46
电力变压器故障分析与诊断方法
变压器故障的种类多种多样,按故障发生的部位可分为外部故障和内部故障;按故障发生的过程可分为突发性故障和长年累月逐步扩展而形成的故障,这些故障可能相互影响、转化,使故障更趋严重。 变压器故障分析和诊断
2020-09-03 20:25:34
电力变压器调试前要做哪些检查
外来污染物以及变压器内部任何严重缺陷的测试。  套管电容测量:  C1和C2电容的测量,绝缘体正常电容的变化表明异常情况,例如电容网络中存在水分层,短路或开路。  匝数比(电压比)测量:  绕组之间的匝数
2023-04-07 15:21:41
电容器运行时易发生哪些异常情况
电容器运行时易发生哪些异常情况    常易发生外壳鼓肚、套管或油箱漏油。其主要原因是电容器的温度太高所致。而温升过高由下列因素造成。 1、环境温度太高,通风不良。   2.电源电压超过额定值
2011-11-17 11:44:53
线材测径仪使用过程中测量异常情况下的检查和维护
`  线材测径仪通常应用于圆钢、高线等各种钢材的外径尺寸检测,当使用时出现异常情况如何及时处理,就是本文所介绍的。   线材测径仪:  设备使用过程中测量异常情况下的检查和维护:  1、当无被测物
2019-04-16 15:52:20
网络爬虫常见异常情况
服务),或者服务不存在的情况下产生。HTTPError首先我们要明白服务上每一个HTTP 应答对象response都包含一个数字“状态码”,该状态码表示HTTP协议所返回的响应的状态,这就
2018-05-09 17:26:11
试验变压器试验注意事项
绝缘情况。   升压前,要根据试品的试验电压要求,必须缓慢升压,在一定时间内升到试验电压之后,在规定试验时间后,迅速降压到零,然后关闭电源。在升压过程中,如果发现异常情况如指针摆动幅度较大,发生烧焦或
2020-09-26 22:01:38
配电变压器常见的故障异常现象有哪些?如何解决?
  配电变压器在送电和运行过程中,常见的故障异常现象有:   (1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因
2023-04-26 16:27:22
降压变压器工作原理详解
2018-03-30 11:06:30
降压变压器工作原理详解
2018-04-04 10:07:24
高压试验变压器故障及排除方法
进行变压器特性实验及综合分析,能力精确牢靠地找到故障缘由,判明事变本质,提出较齐备的正当的解决办法。高压试验变压器重大漏油实验变压器运行中渗漏油景象比拟广泛,油位在规则的范畴内,仍可接续运行或者调度方案
2020-08-28 14:16:07
高压试验变压器故障及排除方法
2020-08-30 16:50:18
高频变压器磁芯形状对变压器工作的影响
有关高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响的分析
2021-03-03 08:04:52
变压器故障与监测
变压器故障与监测本书从过热、绝缘、短路、组件几方面阐述了变压器故障起因和现象。第1章对历年来变压器易出故障和事故的部位进行了统计,并论述了提高大型电力变压器
2008-12-13 01:03:130
变压器的常见故障及处理
变压器故障可分为内部故障和外部故障,内部故障是指变压器本体内部绝缘或绕组出现的故障,外部故障是指变压器辅助设备出现的故障变压器常见的故障有:变压器过热、冷却
2009-11-01 09:24:5137
矿井地面变压器异常运行和常见故障分析
矿井地面变压器异常运行和常见故障分析 摘要:变压器在矿井的地面供电系统中起着至关重要的作用,通过对变压器异常运行情况、常见的故障进行分析
2009-11-17 11:03:0015
高分子PTC 热敏电阻隔离变压器线路保护
高分子PTC 热敏电阻隔离变压器线路保护隔离变压器被广泛地应用于各种低压电路中,为低压设备提供电源。在出现负载过大、负载短路等异常情况时,变压器会由于
2009-11-25 10:42:4531
电力变压器故障模式的分析
电力变压器故障模式的分析 摘 要 对大型电力变压器进行了故障模式及影响分析(FMEA)和危害性分析(CA)。在FMEA中重点讨论了系统定义方式以及故障模式的分析
2009-11-26 16:41:4329
变压器有载分接开关故障分析及维护
变压器有载分接开关故障分析及维护 摘要: 分析变压器有载分接开关常见故障发生的原因, 并提出了解决和正确维护的方法。
2009-12-15 17:10:5435
变压器的差动保护
变压器的差动保护 变电所的主变微机差动保护.(1)电磁式继电器构成的变压器差动保护在正常情况和外部故障时,
2008-10-07 08:44:561104
变压器故障分析之色味篇
变压器故障分析之色味篇  变压器发生故障时,如何对故障进行分析及处理之气味、颜色异常诊断 变压器如果内部出现故障
2009-12-03 10:17:32563
变压器的轻微匝间故障保护分析
变压器的轻微匝间故障保护分析 摘要 首先对一次110 kV/10 kV,31 500 kV.A变压器的轻微匝间故障进行了分析,继而导出对变压器
2009-12-03 10:21:295168
变压器故障分析大全
变压器故障分析大全 第一章变压器故障   油浸电力变压器故障常被分为内部故障和外部故障两种。
2009-12-03 10:25:211612
变压器油温异常分析
变压器油温异常分析    油温表指示的是变压器顶层油温,运行中的油温监视点为85℃;,温升是指变压器顶层油温减去环境温度,运行中变压器
2009-12-05 14:46:491369
导致变压器温度异常的原因:
导致变压器温度异常的原因:    1、内部故障引起温度异常    变压器内部故障如匝间短路或层间短路,线圈对围屏放电,内部引线接头发热,铁
2009-12-05 14:49:301079
变压器声音异常分析
变压器声音异常分析    变压器正常运行时,应发出均匀的“嗡嗡”声,这是由于交流电通过变压器线圈时产生的电磁力吸引硅钢片及变压器自身的振动而发出
2009-12-05 14:52:352758
电源变压器试验过程分析
电源变压器试验过程分析   1 引言   电源变压器试验一般有常规电气试验、异常试验及温升试验等等,
2009-12-09 10:32:21446
变压器铁芯接地故障处理分析
变压器铁芯接地故障处理分析 0 引 言 变压器铁芯多点接地,是变压器较常见故障之一,查找和处理都有一
2009-12-09 10:33:441002
关于配电变压器几种损坏情况分析
关于配电变压器几种损坏情况分析   截至八三年年末统计,我县有配电变压器2350台,总容量为126300干伏安。搞好配电变压器
2009-12-11 09:30:351965
配电变压器故障原因分析
配电变压器故障原因分析   配电变压器在运行过程中,由于安装和管理不当及使用寿命等原因,经常会出现各种故障
2009-12-11 11:03:12669
变压器故障的诊断图解分析
变压器故障的诊断图解分析 摘 要:变压器是电力系统的重要设备之一,它的故障将对供电的可靠性和系统的正常运行产生严重影响。因此,
2009-12-11 11:11:282090
变压器异常运行和常见故障分析
变压器异常运行和常见故障分析   变压器的安全运行管理工作是我们日常工作的重点,通过对变压器异常运行情况、常见故障
2009-12-14 08:55:441288
变压器短路损坏的常见部位分析
变压器短路损坏的常见部位分析   根据近几年的变压器因出口短路而发生损坏的情况变压器在短路故障时,其绕组损坏部位主要
2009-12-14 09:06:23757
变压器短路故障原因
变压器短路故障原因   因变压器出口短路导致变压器内部故障和事故的原因很多,也比较复杂,它与结构设计、原材料的质量、工
2009-12-14 09:08:561344
光耦的异常情况分析
光耦的异常情况分析,1.光耦附近电阻,电容的使用情况。查看数据手册,看光耦的推荐输入电流多少,输入电压减去光耦三极管的深度饱和压降(1.5V左右),除以推荐输入电流就是前端输
2012-03-14 17:33:083427
如何应对常见的在线烧录异常情况
在线烧录,顾名思义,直接在电路板上对芯片进行烧录,不依赖于烧录座,不受烧录座寿命影响,是一种低成本IC烧录方式。每个产品的电路板各种各样,存在很多不确定因素,会给在线烧录带来异常情况。笔者把近期遇到的几种典型的情况,逐个解析,找到问题关键点。
2016-02-24 15:50:536864
电力变压器调试及验收标准
1.变压器空载投入冲击试验。变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸时一般可由高压侧投入。变压器第一次受电后,持续时间应不少于10min,无异常情况
2016-08-09 16:45:542720
变压器声音异常现象的故障原因与处理方法
一、现象: 变压器声音异常 二、原因: a) 过电压,过负荷,或大容量电力机车启动。 b) 牵引变压器内,外零部件松动产生共振杂音。 c) 外部放电引起的异音。 d) 牵引变压器内部接触不良或绝缘
2017-10-17 12:32:123
气相色谱仪在应用中常见异常情况及其检修介绍
气相色谱仪由于结构复杂、条件设置多、恢复准备时间长等原因,在使用过程中经常会出现各种异常情况。如果不针对病因进行维护,会导致严重的后果。下面就介绍一下气相色谱仪在应用中易发生的异常情况及其检修。
2018-05-31 05:28:001218
330 kV变压器预防性试验
,进而验证了方法的正确性和可靠性。结果表明采用的试验方法,在封闭式变压器的绝缘技术监督中能发挥很好地实用性,可以定期开展变压器的预防性试验和异常情况下的检查试验,是一种有效的电气试验方法。
2018-03-28 09:58:191
变压器铁芯接地电流异常误判的案例分析
本文首先介绍了变压器铁芯概念及变压器铁芯接地要点,其次对变压器铁芯接地电流异常误判的案例进行了分析,最后对330kV变压器铁芯接地电流异常分析和处理。
2018-06-01 10:24:219595
电力变压器常见故障
本视频主要详细介绍了电力变压器常见故障,分别是异常响声、温度异常、线路泿涌电流、制造工艺不良以及绝缘老化。
2018-10-24 16:37:2113581
变压器声音异常的原因及处理方法
本文首先分析变压器运行声音过大的原因,另外还详细变压器声音异常的原因和处理方法。
2019-07-02 14:17:5329985
变压器的常见故障异常及保护的配置
变压器是连续运行的静止设备,运行比较可靠,故障机会较少。但由于绝大部分变压器安装在户外,并且受到运行时承受负荷的影响以及电力系统短路故障的影响,在运行过程中不可避免的出现各类故障异常情况
2019-07-31 10:03:1818291
常见的CAN接口异常情况及解决方法详细说明
CAN总线应用环境复杂多样,可能会出现各种异常情况。本文列举了常见的CAN接口异常情况及解决方法,帮您更加高效地分析及解决CAN接口应用问题。
2019-08-17 09:58:1431303
变压器嗡嗡响怎么解决
正常运行的变压器发生持续均匀的“嗡嗡”声。这是因为交流电流经过变压器绕组时,在铁芯中产生周期性变化的交变磁通,随着磁通的变化,引起铁芯的振动而发出均匀的“嗡嗡”声。如果声音不均匀或有其他异常声音出现,均属不正常运行声。声音的变化可以在一定程度上反应变压器内部或外部的异常情况
2019-08-30 14:40:4549659
变压器的大修项目及要求的详细介绍
时,才进行大修 3、运行中的变压器,当发现异常状况或经试验判明有内部故障时,应提前进行大修;运行正常的变压器经综合诊断分析良好,可适当延长大修周期。 二 、变压器的大修项目 变压器的大修项目有: 1、吊开钟罩或吊出器身检修; 2、线圈
2021-06-30 17:30:476196
变压器冷却器异常分析-博众达科技
  变压器冷却器异常分析  在80-140℃范围内,温度每升高6℃,变压器纸绝缘的寿命损失增加一倍。这一规律通常称为六度法则。当冷却设备故障时.冷却条件遭到破坏,变压器运行温度迅速上升,变压器绝缘
2019-09-12 22:24:56847
电子变压器异常的产生原因及改善对策的介绍
电子变压器是电子系统中最关键的器件之一,它承担着电压变换,能量分配和传输,在设计、生产和运行中,电子变压器经常发生故障。 本文针对变压器故障率高这一实际情况,着重分析变压器常见的异常现象及主要原因
2021-07-02 17:17:495327
电力变压器短路故障的详细分析
本文论述了电力变压器出口短路故障的影响与危害,分析了电力变压器短路电流引起的故障成因,提出强化电力变压器监造和验收的措施、以及提高电力变压器运行管理水平、采取技术改进和降低短路事故的措施,并提出相关
2021-07-02 17:30:044114
PCB电路板加工出现异常情况的因素分析
PCB电路板加工的过程中难免会遇到几个残次品,有可能是机器失误造成的,也有可能是人为原因,例如有时候会出现一种被称为孔破状态的异常情况,成因要具体情况具体分析。 如果孔破状态是点状分布而非整圈断路
2020-09-01 09:25:593444
对于压合突发的异常情况,一些处理方法的介绍
压合突发异常处理方法 目的 为规范生产线突发停电、停水、停气 、设备、品质异常处理程序,使员工明确如何处理。 使用范围 适用于制一处压合课所有现场生产作业。 突发异常情况 1 突发性停水 1、需用
2020-10-13 14:16:152768
手机锂电池保护板异常情况分析以及性能测试方案
每一块手机锂电池内部都有手机锂电池保护板的存在,缺少锂电池保护板的手机锂电池无法称得上是一块完整的电池。 因为手机锂电池保护板是对手机电池起到护作用的重要元件。当手机锂电池保护板出现异常情况时,不仅
2020-08-14 16:04:491524
变压器的事故及异常处理方法
变压器运行中出现下列情况之一时,运行值班员应查明原因、加强监视、做好记录并汇报调度;当异常发展到威胁设备安全时,应汇报调度申请将变压器停运:①变压器内部有异音;②变压器接头发热;③变压器散热器、储油
2020-09-09 11:53:546093
MCU严重异常情况原因总结资料下载
电子发烧友网为你提供MCU严重异常情况原因总结资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-18 08:46:588
常见的CAN接口异常情况及解决方法
2021-05-17 17:44:4915775
电路设计一定要考虑的异常情况:电流倒灌、热插拔、过流保护、过压保护、上电时序
系列文章目录 1.元件基础2.电路设计 3.PCB设计4.元件焊接6.程序设计9.检测标准文章目录前言一、异常情况的思考1、 电流倒灌电流倒灌产生的原因:2、 热插拔设计Ø 热插拔对电源
2021-11-06 18:51:0014
深圳智慧校园热成像系统怎么检测体温异常情况
吉布斯科技:深圳智慧校园热成像系统怎么检测体温异常情况
2021-12-28 09:58:50531
7个常见的mcu功能异常情况总结
针对类似严重异常情况的原因我在这里大致总结下,与大家分享。 1、时钟问题。一般表现在时钟配置异常,比方配置超出芯片主频工作范围。【对于STM32系列MCU,如果使用STM32CUBEMX图形化
2022-02-11 14:26:232
WINCCflexble运行中的异常情况记录
果汁搅拌设备的搅拌器运行中的异常情况应予以记录。为此,创建一个“Mixer_Speed” 报警记录,在其中存储有关轮班期间设备速度过高或过低的情况
2022-07-25 09:52:50684
配电变压器损坏原因分析及解决方法
本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-06-03 10:07:231410
变压器短路电流计算
变压器短路电流计算 在电力系统中,变压器作为重要的电力设施,承担着电能变换的重要任务,为保障电网运行安全,需要对变压器进行短路电流计算,以确保其承受能力足够大,不会发生异常情况。 一、短路电流概述
2023-08-23 17:20:051378
变压器智能在线监测
,及时发现异常情况并进行预警,有效地保障了变压器的安全、稳定运行。力安科技依托电易云-智慧电力物联网,基于海量的数据分析与统计,研发了一款A30变压器云控终端,它是一
2023-09-05 15:39:26976
如何判断变压器故障
电力变压器出现故障时,一般情况下外观体表会发生变化,有时还会发出异常的气味。从事电气维护保运工作多年的老电工,一般都遇到过各种各样的变压器故障,所以有经验的老电工根据这些外观异常,便可初步判断
2023-09-21 11:15:41965
变压器异常运行及事故处理
一、变压器发生以下异常应联系停用 1.套管裂纹有放电现象; 2.引线断股或引线端子发热超过规定; 3.顶部落有杂物危及安全,塞垫盘根凸出且严重漏油; 4.负荷、周围温度及冷却条件无明显变化,变压器
2023-09-24 14:49:54682
电力变压器故障分析
电力变压器在正常运行或出现故障时会发出不同的声响。从事电气维护保运工作多年的老电工,一般都遇到过各种各样的变压器故障,所以有经验的老电工听听变压器运行的声音,便可根据经验判断出变压器故障所在
2023-10-07 10:14:42287
变压器故障的检测
一、变压器故障的检测 1、变压器油中气体色谱分析检测 1)变压器油中气体的色谱分析,对发现变压器内部的某些潜伏性故障及其发展程度的早期诊断非常有效。 2)变压器油色谱分析原理:任何一种特定烃类气体
2023-10-11 10:16:26734
变压器油位异常的原因和处理方法是什么?
变压器油位异常的原因和处理方法是什么? 变压器油位异常是指变压器内部绝缘油的液位偏离正常范围,常见的异常情况有油位过高或过低。油位异常可能会导致变压器故障和不稳定运行,因此需要及时发现和处理
2023-11-23 15:34:391380
变压器异常响声是什么原因 变压器异常声响的原因有哪些?
变压器异常响声是什么原因 变压器异常声响的原因有哪些? 变压器是电力系统中非常重要的电气设备,用于将高电压变换为低电压或者低电压变换为高电压,以便进行输电或者供电。在变压器的运行过程中,有时候会发
2023-11-23 15:34:434797
配电变压器损坏的原因分析及解决方法
2023-11-24 17:28:04661
变压器的轻瓦斯保护动作时应如何处理?
变压器中用于检测和阻止内部轻微故障进一步发展的重要设备。一旦变压器内部发生异常情况导致瓦斯生成,轻瓦斯保护装置会发出报警并采取相应措施,以确保变压器和电力系统的安全稳定运行。 在遇到轻瓦斯保护动作时,我们应该采
2024-01-04 10:46:07990
变压器发出异常声音的诊断分析
故障设备:某公司的一台户外配电变压器(180kV-A)。
2024-01-22 14:11:07135
怎么判断干式变压器噪声异常
怎么判断干式变压器噪声异常? 干式变压器是一种常见的电力设备,用于调整电网中的电压大小。由于其结构特性,干式变压器在工作过程中会产生一定的噪音。正常情况下,干式变压器的噪音应该在一定的范围内,如果
2024-01-26 16:06:42236
已全部加载完成
