电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>浅谈等效电阻、等效电路的几种计算方式
浅谈等效电阻、等效电路的几种计算方式
收藏
查看更多
关于等效电路图画法技巧
等效电路又称“等值电路”。 在同样给定条件下,可代替另一电路且对外性能不变的电路。 电机、变压器等电气设备的电磁过程可用其相应的等效电路来分析研究。
2023-04-14 09:27:046932
电阻、电感、电容的等效阻抗计算及应用
电阻等效电路图1 电阻等效电路电阻等效阻抗同一个电阻元件在通以直流和交流电时测得的电阻值是不相
2017-10-24 11:54:07349003
简化的MOSFET等效电路,看Rds和Rg电阻损耗
简化的MOSFET等效电路MOSFET开通(turn on)过程MOSFET损耗——Rds和Rg电阻损耗Di
2017-10-31 15:43:3821568
运放的频率特性等效电路
今天我们来学习运放的频率特性等效电路
2022-09-21 16:07:221499
三极管等效电路分析
我们知道,三极管有它的等效电路,那么,这个等效电路是如何推导的呢?
2023-02-22 11:45:572890
等效电路图如何画?关于等效电路图画法不得不学的几个小窍门
等效电路又称“等值电路”。在同样给定条件下,可代替另一电路且对外性能不变的电路。电机、变压器等电气设备的电磁过程可用其相应的等效电路来分析研究。 等效电路是将一个复杂的电路,通过电阻等效、电容等效
2023-04-15 19:11:222513
干货|关于等效电路图画法
2023-04-18 09:09:091586
诺顿等效电路和戴维南等效电路的区别
诺顿等效电路和戴维南等效电路是两种电路分析方法,用于简化复杂电路的分析和计算。虽然它们都可以将复杂电路转换为简化的等效电路,但在转换原理和方法上存在一些区别。 首先,诺顿等效电路是一种将电源线将导线
2023-12-07 16:32:411360
20种电子元器件等效电路总汇(2)
11电阻器的等效电路 下图所示为电阻器的等效电路等效电路中,R为标称电阻器,L为分布电感,C为分布电容。由于分布电感L和分布电容C均很小,所以当电阻器的工作频率不是很高时,它们的影响都可以不考
2020-07-16 08:16:31
电阻器的等效电路与高频无感电阻的性能
常数,并对这个传输线进行分析 计算,频率为/时电阻器的高频阻值R;与直流阻值R。之比的关系式为: 可把传输线看成一个R;与C,并联的等效电路如图2-13:(6)所示。R;/R。是fCR,的函数
2024-03-15 07:46:12
等效电路图的八种画法
。3、 整理电路图。要注意等势点、电阻序号与原图一一对应,整理后的等效电路图力求规范,以便计算等效电路图的八种画法详解1、伸缩导线法若导线上两点间无用电器连接,则可将这两点间的导线伸长或缩短,甚至可
2018-11-19 14:46:17
等效电路计算
第三大题等效后的开路电压是50-50j等效电阻是12+10j不?
2022-06-26 21:36:04
PLC等效电路是什么?
PLC等效电路的相关论述
2019-09-17 06:27:05
交流等效电路问题
1.这个等效电路 ib3为什么电流是向左在流 ?2.交流等效电路里怎么没有中间的倍增电路 和右下角的复合管
2015-02-06 22:46:10
功率MOSFET的正向导通等效电路
一、功率MOSFET的正向导通等效电路1)等效电路:2)说明:功率 MOSFET 正向导通时可用一电阻等效,该电阻与温度有关,温度升高,该电阻变大;它还与门极驱动电压的大小有关,驱动电压升高,该电阻
2021-08-29 18:34:54
功率MOSFET的正向导通等效电路
功率MOSFET的正向导通等效电路(1):等效电路(2):说明功率 MOSFET 正向导通时可用一电阻等效,该电阻与温度有关,温度升高,该电阻变大;它还与门极驱动电压的大小有关,驱动电压升高,该电阻
2021-09-05 07:00:00
如何计算两个直流电压源的端口等效电路
1、直流电压并联等效例如下图,如何计算两个直流电压源的端口等效电路计算步骤如下:一、V1向外面提供的电流是5ma;V2向外面提供的电流是10ma;总电流是15ma二、计算从端口看进去的等效阻抗,为
2021-12-29 07:02:18
实用干货!20种电子元器件等效电路总汇
外还有寄生电感L和寄生电阻R,尽管L值和R值都很小,但是在工作频率很高时电感会起作用,电感L与电容C构成一个LC串联谐振电路。2有引脚电容器等效电路 下图所示是有引脚电容器的等效电路。它与贴片电容器
2020-07-05 13:10:28
实用干货!20种电子元器件等效电路总汇(1)
2020-07-07 12:58:13
晶体管的微变等效电路相关资料分享
。 (3)微变等效电路只适用于低频小信号放大电路,只能用来计算交流分量,不能计算总的瞬时值和静态工作点。 (4)晶体管的输入电阻 RbE(hie)一般可用下列近似公式进行估算:      式中 表示晶体管
2021-05-25 07:25:25
求两点之间的戴维南等效电路
我想画出A和B之间的戴维南等效等效电路,我有一些思路但是不确定是否正确,所以请教一下大家。如图:我的思路是先用叠加定理,对V1和V2分别为0时进行分析,然后再简化出戴维南等效电路,算出等效电压和电阻。还有就是如果我想求R6两端的戴维南等效电路(假设时B和C),切入点是不是可以一样呢?
2018-10-10 14:18:08
电容触摸屏等效电路问题
图中,手指接触电容触摸屏的时候的等效电路是什么样的?第二个图片画的等效电路是对的吗?,如果是对的,是否都是并联?为什么手指靠近屏幕会导致电容变小呢??
2015-07-30 22:28:55
电源IC技术规格的解读方法:输入等效电路
等效电路不限于电源IC,IC各引脚也存在最大额定或偏置电流等规格值。规格值以外有时也会以图表显示电压/电流特性。这些大致上依赖其引脚连接的内部电路。特别是输入引脚由于连接电阻或电容器等其他设备的输出,故了解
2018-12-03 14:32:41
磁珠的等效电路中的电感和电阻的函数是如何确定的?
2017-06-27 13:22:04
请问磁珠的等效电路如何解释?
磁珠的等效电路如何解释?怎么解释?
2011-10-16 19:39:54
电阻电路等效变换
电阻电路等效变换: 1、等效变换的概念2、电源的等效变换3、输入电阻等效电阻的概念与计算  1、熟练分析计算电阻电路等效电阻2、熟练计算含受控源电
2009-07-08 07:59:470
理想电压源及理想电流源的等效电路
本文引入数学中极限的思想,利用实际电源两种模型等效变换的方法,给出理想电压源的诺顿型等效电路和理想电流源的戴维南型等效电路。并利用这两种等效电路论证电路分析 中
2010-04-27 13:15:3238
变压器等效电路
变压器等效电路 近似等效电路可用于分析计算变压器负载运行的某些问题,如
2008-07-18 15:47:495182
戴维宁等效电路
实验二:戴维宁等效电路 一、实验目的1. 求二端网络a、b的戴维宁等效电路。2. 确定戴维宁定理的正确性。二、实验
2008-09-25 15:19:2821139
陶瓷振荡器等效电路模型
陶瓷振荡器等效电路模型 以下由电阻、电容、电感组成的电路就是晶体/陶瓷振荡器的等效电路
2008-10-24 16:02:041206
交流等效电路分析法
交流等效电路分析法 交流等效电路分析法,是把电路的交流系统从
2008-11-08 08:40:2919132
直流等效电路分析法
直流等效电路分析法:采用直流等效电路分析法的目的是:了解被分析电路的直流系统
2008-11-08 08:46:397084
谐振器等效电路
谐振器等效电路
2008-11-24 14:37:533798
石英晶体振谐器的等效电路和符号
石英晶体振谐器的等效电路和符号 石英片相当一个串联谐振电路,可用集中参数Lq、Cq、rq来模拟,Lq为晶体的质量(惯性),Cq 为等效弹性
2009-03-12 11:00:593631
交流等效电路
交流等效电路
2009-05-06 16:20:174757
完整的等效电路
完整的等效电路
2009-05-06 16:25:472192
电感线圈的等效电路
电感线圈的等效电路
2009-05-07 12:33:178003
电容器的等效电路
电容器的等效电路
2009-05-07 12:33:428795
计算h参数的等效电路
计算h参数的等效电路
2009-05-07 12:36:064903
计算Y参数的等效电路
计算Y参数的等效电路
2009-05-07 12:39:1111822
简化了的高频共射极等效电路
简化了的高频共射极等效电路
2009-05-07 12:39:551855
输出回路谐振时的等效电路
输出回路谐振时的等效电路
2009-05-07 12:42:00968
计算V的等效电路
计算V的等效电路
2009-05-12 13:23:16608
等效电路
等效电路
2009-06-12 09:26:03790
PSD的等效电路
PSD的等效电路
2009-07-06 14:45:001889
传感器等效电路
传感器等效电路
2009-07-07 09:56:53670
振动子的等效电路
振动子的等效电路
2009-07-07 10:01:01495
AE传感器等效电路
AE传感器等效电路
2009-07-07 10:01:381078
2S4C型彩识别元件的等效电路
2S4C型彩识别元件的等效电路
2009-07-07 13:43:49475
AN614等效电路
AN614等效电路
2009-07-13 17:20:37895
红路DA变换的等效电路
红路DA变换的等效电路
2009-07-14 14:29:44434
逆程总损耗的等效电路
逆程总损耗的等效电路
2009-07-14 14:34:58449
行输出级简化电路等效电路
行输出级简化电路等效电路
2009-07-14 14:37:29693
阴极等效电路
阴极等效电路
2009-07-14 14:38:47485
行输出等效电路
行输出等效电路
2009-07-15 11:45:05493
共发、共盖电路交流等效电路
共发、共盖电路交流等效电路
2009-07-15 11:53:51540
有反馈绕组次级等效电路
有反馈绕组次级等效电路
2009-07-15 11:55:34718
有源滤波器的等效电路
有源滤波器的等效电路 图 有源滤波器的等效电路 在有源滤波器中,每个半桥臂由全控
2009-07-18 11:55:111126
T型开关等效电路
 T型开关等效电路 图  T型开关等效电路
2009-07-20 15:59:316184
零电压准谐振变换器的等效电路
图 零电压准谐振变换器的等效电路零电压半波
2009-07-23 17:26:371520
变换器的n次谐波等效电路
图 变换器的n次谐波等效电路
2009-07-23 17:33:55767
ZVZCT——PWM工作状态的等效电路
图 八个不同工作状态的等效电路
2009-07-25 10:39:45546
双口网络的等效电路
双口网络的等效电路 双口网络用某个等效电路来替代时,等效电路必须和原网络具有相同的外部特性。对于无独立源和受控源的双口网络,
2009-07-27 08:05:464527
等效电路等效电路
等效电路等效电路
2009-08-04 10:34:353000
等效电路
等效电路
2009-08-04 10:39:32769
实验电路的交流等效电路
实验电路的交流等效电路
2009-08-06 14:31:561071
TL494内部等效电路
TL494内部等效电路
2009-10-14 16:15:231584
压电式传感器及其等效电路
压电式传感器及其等效电路 压电元件等效电路。(
2009-12-01 14:00:4518665
D型IPM的结构及IGBT的等效电路
D型IPM的结构及IGBT的等效电路
2010-02-17 23:20:201442
IGBT的VCR(压控电阻)等效电路模型电路
2010-02-18 10:49:052382
二极管开关等效电路
二极管开关等效电路
2010-02-28 19:04:501542
三极管开关等效电路
三极管开关等效电路
2010-02-28 19:05:254488
MOS管开关等效电路
MOS管开关等效电路 1、NMOS 管开关等效电路
2010-02-28 19:06:3915125
扬声器等效电路和应用
介绍扬声器等效电路的三种形式和响应的一套可测量的扬声嚣小信号参数,并给出由这些参数计算出的扬声嚣其他物理参数
2011-05-10 18:11:06219
多腔径向耦合输出系统的等效电路
多腔径向耦合构成的输出系统具有多个频率点(离散状态)的宽带特性,该文从等效电路的观点出发,给出了多腔径向耦合输出系统的等效电路,根据Kirchhof定律建立了矩阵方程,导出阻抗
2011-06-16 17:49:5828
等效电路法在放大电路分析中的应用
等效电路法,又称为低频小信号模型,利用该网络的h参数来表示放大电路的输入与输出特性便可得到一个等效线性电路,所以也称为h参数等效模型
2011-06-18 10:36:227154
无源贴片元件等效电路
射频知识:无源贴片元件等效电路
2016-12-15 14:48:410
如何一秒学会画微变等效电路?(等效电路画图技巧)
微变等效电路是当电路中某一部分用其等效电路代替之后,未被代替的部分电压和电流均不发生变化,也就是说电压和电流不变的部分只是等效部分以外的电路,下面我们来看看它的画图方法。
2017-11-28 10:15:31226478
共射放大电路的微变等效电路分析详情
2017-11-28 15:03:5054978
微变等效电路分析法解析
2017-11-28 16:45:4088350
二端口网络的等效电路
文给出了在已知二端口网络参数的情况下,利用受控源构成其T型或π型等效电路计算方法及等效电路分析。
2017-12-21 08:39:5143449
等效电阻的三种求法
电路分析中,最基本的电路就是电阻电路。而分析电阻电路常常要将电路化简,求其等效电阻。由于实际电路形式多种多样,电阻之间联接方式也不尽相同,因此等效电阻计算方法也有所不同。本文就几种常见的电阻联接方式,谈谈等效电阻计算方法和技巧。
2018-02-27 09:12:42617510
等效电路图的八种画法
本文首先介绍了等效电路图的画法步骤,其次介绍了等效电路画图的技巧,最后详细的阐述了等效电路图的八种画法。等效电路是将一个复杂的电路,通过电阻等效、电容等效,电源等效等方法,化简成具有与原电路功能相同的简单电路。这个简单的电路,称作原复杂电路等效电路
2018-08-21 19:27:32261843
等效电阻怎么求
例:电路如图所示,计算a、b间的等效电阻Req。解:对于电路(a):上面的两个8Ω电阻并联,可以等效成一个4Ω电阻;3Ω和6Ω电阻并联,可以等效成一个2Ω电阻;下面的8Ω电阻与导线并联,被短接。通过分析,原电路可以化简成:
2019-01-21 11:27:1380101
诺顿定理的等效电路说明
诺顿定理是一种分析方法,用于将复杂电路转换为简单的等效电路,该电路由与电流源并联的单个电阻组成。
2019-06-23 09:42:2941485
变压器原理及等效电路的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是变压器原理及等效电路的详细资料说明包括了:变压器原理分析, 变压器的等效电路, 变压器的标么值。主要目的是1. 了解变压器的动作塬理。 2. 熟悉变压器电路计算。 3. 认识变压器的等效电路。 4. 了解变压器的标么值定义。
2019-07-31 08:00:0049
关于常见电子元器件等效电路的汇总整理
除电容外还有寄生电感L和寄生电阻R,尽管L值和R值都很小,但是在工作频率很高时电感会起作用,电感L与电容C构成一个LC串联谐振电路。 有引脚电容器等效电路 下图所示是有引脚电容器的等效电路。 它与贴片电容器相比,其等效电路中多
2021-02-02 11:26:085527
电阻 电容 电感在高频电路中的等效电路
电阻 电容 电感在高频电路中的等效电路
2022-02-23 09:58:377
什么是三极管动态分析?微变等效电路法?
所谓放大 只考虑其中的交流分量 动态分析常用的方法是微变等效电路法 微变等效电路是一种线性化的分析方法 它是把三极管用一个等效的线性电路来代替 从而把非线性电路转化为线性电路 再用线性电路的分析方法进行分析电路 大多数情况下 可以将三极管等效成如下的微变等效电路
2022-11-08 14:12:382773
等效电路图的技巧及步骤
2023-01-09 11:08:091031
去耦等效电路计算
电路中有耦合的电感线圈可以用去耦等效电路替代,其本质还是等效的原理。若电路中多个线圈两两有互感,则其去耦等效电路需要逐对一一消除耦合。
2023-03-09 14:19:517244
电桥电路等效分析
百度百科有云:等效电路是将一个复杂的电路,通过电阻等效、电容等效,电源等效等方法,化简成具有与原电路功能相同的简单电路。 这个简单的电路,称作原来那个复杂电路等效电路
2023-03-24 14:30:434280
什么是等效电路模型?等效电路元件有哪些?
等效电路模型拟合是电化学阻抗谱数据分析中最常用的方法之一。
2023-06-01 11:38:538354
常见电子元器件等效电路汇总
。   从等效电路可以看出,电容器除电容外还有寄生电感L和寄生电阻R,尽管L值和R值都很小,但是在工作频率很高时电感会起作用,电感L与电容C构成一个LC串联谐振电路。 有引脚电容器等效电路 下图所示是有引脚电容器的等效电路。   它与
2023-09-05 21:22:42755
已全部加载完成
