TL431(如图一)是最常用的三端可调电流基准源之一,热稳定性能好,性价比高,被广泛应用于运放电路,比较器电路,ADC基准源,可调压电源,开关电源等。在隔离开关电源电路中尤为常见,TL431常被用做
2021-03-13 10:09:4317541 TL431(如图一)是最常用的三端可调电流基准源之一,热稳定性能好,性价比高,被广泛应用于运放电路,比较器电路,ADC基准源,可调压电源,开关电源等。在隔离开关电源电路中尤为常见,TL431常被用做运放配合线性光耦来完成电压环的补偿。
2022-11-24 09:32:291811 开关电源常用的TL431环路接法是使用2型补偿器,本文将对这种补偿环路的原理进行说明,并推导传递函数,加深理解的同时,给实际电路设计提供理论指导。本文如有谬误之处,欢迎指正。
2023-01-19 16:17:003402 TL431得益于内部的2.5V高精度参考电压,和较低的价格,在开关电源中得到了广泛的应用。
2023-03-16 14:23:124794 在同样的体积空间下输出更高的功率,从而达到优化开关电源的功率的目的。对于控制回路而言,使用TL431来代替由分立的基准电压和运放构建的具有反馈功能控制回路,文中首先对TL431的内部结构进行分析,比较
2023-06-21 08:58:073022 TL431是具有三个端子的可调并联稳压器,因为优异的性能和便宜的价格,可以广泛应用于单片机精密开关电源或精密线性稳压电源。
2023-07-04 09:05:182491 #TL431与PC817光耦在开关电源中的应用# 标题+12接开关电源的次级(开关电源输出),FB接开关电源的初级回路(接开关电源IC)。TL431的输出由R21和R22决定,公式:VOUT=2.5*(1+R22/R21)...
2021-10-29 06:15:43
TL431与PC817光耦在开关电源中的应用,本设计的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈电路的应用中运用采样电压通过TL431限压,再通过光电耦合器PC817把电压反馈到SG3525的COMP端
2019-08-01 10:38:05
`请教一下,我用TL431来做隔离式开关电源的反馈,动态响应非常不好,请教一下我应该怎么调节该电路增加环路稳定性?`
2019-05-06 09:20:30
,可调压电源,开关电源等。在隔离开关电源电路中尤为常见,TL431常被用做运放配合线性光耦来完成电压环的补偿。如图二所示(图中L是为了降低输出电压纹波加的小电感)。图一图二简要介绍反激电源闭环反馈回路
2022-11-10 07:39:26
2019-08-09 04:45:08
巧用TL431作自适应可调稳压电源电路图
2019-10-25 09:13:11
采用TL431构成的串联稳压电源电路图
2019-10-11 04:51:46
采用TL431构成的并联稳压电源电路图
2019-10-14 09:11:29
齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。TL431是一种并联稳压集成电路。因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路中。其封装形式与塑封三极管9013等相同。TL431精密
2013-10-13 21:33:45
TL431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替稳压二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。
2019-05-24 06:06:41
TL431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以设置从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替稳压二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。电压值,计算公式是: Vout = (R1+R2)*2.5/R2,...
2021-12-30 08:05:01
用TL431稳压源怎么设计一个电平抬升电路?VCC为9V。电阻是多少?
2017-05-04 19:48:04
本文主要内容是为大家简单介绍开关电源,以反激变换器为例进行开关电源环路分析,并进行开关电源的环路补偿。开关电源简介用途:AC/DC, DC/DC, DC/AC (inverter)基本拓扑结构: 非
2022-10-26 14:55:00
的必要条件,即通过阴极的电流要大于1 mA 。二是这个电路输出电压只能作为作为参考电压,不能用作电源带负载。开关电源的稳压反馈通常都使用TL431 和PC817,如输出电压要求不高,也可以使用稳压
2022-11-22 08:00:00
我们知道,这里面一些电阻是跟环路相关的。不过在设计的时候,我们首先需要保证的不是环路,而是这个电路能不能工作起来,也就是说要给TL431合适的偏置。这个应该很容易理解吧,类似三极管放大,前提也是要给
2022-11-08 08:00:00
以作为恒流源及电压检测电路。另外,在开关电源中,TL431还可以作为简单的误差放大器。为了便于电子初学者更好地使用该IC,这里我们就介绍一下TL431的主要电参数及其基本应用电路。 ▲ 2.5V精密
2018-11-20 10:55:40
最近看了TL431内部电路图,奈何自己水平有限,只能看懂个大概,不能详细的分析内部工作原理,目前只能按照等效电路来推导环路传递函数。想在这个平台上想大家请教,还请大家赐教!在这个帖子上看见了谐振
2020-04-02 11:48:56
应用PC817和TL431在TOP芯片下的例子来讲解TL431 是一种精密稳压源,而PC817是一种光电耦合器件。在开关电源当中,对稳压反馈电路的设计通常会使用TL431和PC817来配合进行。在反
2021-10-29 09:30:56
分享一篇TL431在开关电源的环路设计文章,不过是英文版的,可是非常经典。
2018-05-12 21:29:40
利用TL431作大功率可调稳压电源
2019-10-11 09:00:43
pc817和[url=http://www.ti.com.cn/product/cn/tl431]tl431组合反馈开关电源电压,怎么实现?
2013-08-15 14:13:50
tl431稳压的问题,【感受】tl431不愧为基准电压源芯片tl431各位大神教教我吧关于tl431的稳压电路
2018-08-29 17:08:19
开关电源市场中占很大份额的单端反激开关电源通常采用 PC817A与 TL431配合来组成控制环路。然而,目前设计这个环路的动态补偿参数,基本上采用试验方法。文中利用开关电源的小信号传递函数,对此
2013-07-09 20:22:52
摘要:本文根据恒压供电传感器、变送器的需要,针对温度漂移小,输入宽电压及大电流负载的问题,鉴于常用单端稳压芯片TL431内部结构、工作原理和主要特点,提出了一种TL431的线性精密稳压电源
2018-11-21 17:16:15
附件是电源工程师调试电源积累的开关电源环路设计资料,推荐可以先把《The TL431 in Switch-Mode Power Supplies Loops》搞懂,其它资料可以后续学习,对于学习开关电源换路设计都是很有帮助的,标有1、2的压缩件需一起解压
2020-07-31 14:07:17
能用阻容降压来代替变压器吗?TL431作大功率可调稳压电源!
2018-11-21 09:36:09
【不懂就问】之前也问过TL431的基础问题现在知道TL431可以当做稳压二极管,或者通过配合外围电阻输出指令的稳定电压现在遇见的电路图,如下图左边的+15V_A是变压器二次侧未经过滤波电路的输出
2017-11-18 12:08:37
tl431.pdf
2007-12-22 12:26:05308 TL431设计资料
2009-04-09 22:33:05195 开关电源的稳压反馈通常都使用TL431和PC817,如输出电压要求不高,也可以使用稳压二极管和PC817.
2009-10-17 08:57:14417 开关电源的稳压反馈通常采用TL431
TL431示意图 及内部结构图分析
2010-08-16 16:49:07228 本设计的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈电路的应用中运用采样电压通过TL431限压,再通过光电耦合器PC817把电压反馈到SG3525的COMP端。
2010-11-12 16:23:44923 摘 要 介绍可调分流基准芯片TL431的特性及其在一些功能电路中的应用。
1 TL431的简介
德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的
2006-04-07 00:35:291655 TL431管脚及应用:
1 TL431的简介 德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它
2006-04-17 21:22:0928669 TL431精密可调稳压电源
精密电压基准IC TL431是我们常见的精密电压基准IC ,应用非常广泛。其输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达
2007-12-09 20:36:478278 tl431内部电路和参数介绍:
TL431功能简介 本设计的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈
2007-12-22 12:15:5112235 tl431应用实例
2007-12-22 12:18:209072 TL431组成的稳压电源电路图
2008-05-02 13:33:533416
TL431组成串联稳压器电路图
2009-05-11 13:08:095759
应用TL431组成的开关稳压器电路图
2009-05-11 14:29:491467
用TL431作稳压器的原理图
2009-05-11 14:30:123719
TL431组成的稳压电源电路图
2009-05-12 13:07:0210136
TL431制作交流稳压器电路图
2009-05-13 14:33:162021 tl431电路图
TL431组成的稳压电源电路图
tl431
2009-07-06 11:44:567004
TL431电原理图
2009-07-14 14:41:062451 采用TL431构成
图中所示采用TL431构成并联
2009-10-23 17:04:471755 采用TL431构成开关稳压电源电路
&n
2009-10-24 13:48:597548 正确偏置TL431的应用设计
众所周知,TL431在开关电源(SMPS)反馈环路中是参考电压。该器件结合了参考电压与集电极开路误差放大器,具有操作简
2009-12-25 15:33:062457 TL431的应用及原理
TL431作为一个高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。这里简单介绍一下TL431常见的和不常见的几种接法。 图(
2009-12-29 10:33:006355 TL431特性及应用
TL431的简介
2010-01-02 14:26:453817 本文将重点介绍利用一个TL431并联稳压器关闭隔离电源的反馈环路。文章将讨论一种扩展电源控制环路带宽以改善瞬
2010-10-19 09:32:452276
众所周知,TL431在开关电源(SMPS)反馈环路中是参考电压。该器件结合了参考电压与集电极开路误差放大器,具有操作简单和成本低廉
2010-12-29 11:01:3515344 开关电源的稳压反馈通常都使用TL431 和PC817,如输出电压要求不高,也可以使用稳压二极管和PC817, 德州仪器公司(TI)生产的TL431 一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。
2013-09-09 17:03:16290 TL431设计使用规范。
2016-05-13 16:06:2020 ,运放电路,可调压电源,开关电源等。 tl431是由德州仪器生产,所谓tl431就是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。 tl4
2017-10-26 08:42:2114117 为0.2,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。 tl431特点: 可编程输出电压为36V 电压参考误差:0.4% ,典型值@25℃(TL431
2017-10-26 09:20:0181042 为0.2,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。 下面是tl431的一些相关电路图。 tl431内部结构图: tl431符号及内部方框图 tl431内部
2017-10-26 09:43:3144601 为0.2,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。 如何识别tl431的A、K、R极: tl43l的符号如上图所示。它分别有A、R、K三个极,有些原理图上标志A、K、G。A和K分别是稳压二极管的正端和负端、R极是取样端。
2017-10-26 10:57:5097827 TL431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替稳压二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。
2017-11-07 18:11:32116552 TL431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替稳压二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。
2017-11-07 18:45:42269342 TL431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替稳压二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。
2017-11-08 10:18:4710474 熟悉电路制作的人大多对TL431并不陌生。由于TL431的动态抗阻的特性,其经常在电路设计当中被用于替代稳压二极管。不仅如此,TL431的开态响应速度快输出噪音低,并且价格低廉。因此受到电源工程师和初学者们大力好评。
2017-11-10 11:23:3573361 TL431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替稳压二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。
2017-11-15 10:30:0129012 TL431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替稳压二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。
2017-11-23 16:20:4819 介绍了TL431在开关电源反馈回路中的应用。介绍了TL431的内部结构和基本工作原理;TL431在反馈中的应用;TL431反馈的静态工作点的计算和设置;小信号环路设计。仿真验证了TL431在反馈回路中的作用。
2017-12-12 11:10:4263199 本文主要介绍了TL431在开关电源中的应用,TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。分析了TL431进行反馈控制的原理以及主要元件的作用及参数选择。
2017-12-14 09:44:3469209 的开关电源有以下特点:输出经过TL431(可控分流基准)反馈并将误差放大,TL431的沉流端驱动一个光耦的发光部分,而处在电源高压主边的光耦感光部分得到的反馈电压,用来调整一个电流模式的PWM控制器
2018-09-20 18:23:026176 众所周知,TL431在开关电源(SMPS)反馈环路中是参考电压。该器件结合了参考电压与集电极开路误差放大器,具有操作简单和成本低廉等优点。虽然TL431已在业内被长期广泛采用,但一些设计人员仍会忽略它的偏置电流,以致在无意间降低产品的最终性能。
2020-08-05 17:21:3628 TL431是在电子电力计划傍边较经典的一种可控精细稳压源,它可以在许多场合傍边起到替代稳压二极管的作用,在开关电源、运放电路、可调压电源傍边都有广泛的运用,本篇文章首要对TL431的的运用进行简练
2020-09-19 09:21:2236334 TL431是一种精密的稳压集成器件,由于TL431控制电压精度高,温度系数比较小因此它可以提供精准的基准电压。
2020-10-29 14:46:3443315 TL431在开关电源的环路设计说明。
2021-04-26 10:00:16151 反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计(数字电源技术及其应用)-反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计
2021-08-31 14:18:47103 TL431可控精密稳压源(什么是新型电源技术)-TL431为美国莫托罗拉公司的产品,称为可控精密稳压源。这种三端集成电路在功能上相当于一只低温度系数的可变稳压值的稳压二极管。由于其内部有一个2.5V
2021-09-17 16:50:3538 TL431开关电源电路中的应用(现代电源技术基础 杨飞pdf)-TL431的应用 1、 介绍 后备式电源的安全运行需要将输入和输出隔离,这种隔离需要保证控制芯片不能直接对输入和输出电压
2021-09-23 11:23:4129 TL431及PC817在开关电源中的应用(通信电源技术培训)-由于TL431具有体积小、基准电压精密可调,输出电流大等优点,所以用TL431可以制作多种稳压器。其性能是输出电压连续可调达36V,工作
2021-09-23 11:29:0950 开关电源环路中的TL431.(现代电源技术基础)-开关电源环路中的TL431.
2021-09-23 11:35:0138 #TL431与PC817光耦在开关电源中的应用# 标题+12接开关电源的次级(开关电源输出),FB接开关电源的初级回路(接开关电源IC)。TL431的输出由R21和R22决定,公式:VOUT=2.5*(1+R22/R21)...
2021-10-21 21:06:1077 应用PC817和TL431在TOP芯片下的例子来讲解TL431 是一种精密稳压源,而PC817是一种光电耦合器件。在开关电源当中,对稳压反馈电路的设计通常会使用TL431和PC817来配合进行
2021-10-22 11:06:07166 转载自《https://www.dianyuan.com/article/54404.html》 开关电源反馈回路主要由光耦(如PC817)、电压精密可调并联稳压器(如TL431)等器件组成
2022-01-07 13:04:5366 本文测量了TL431的基本特性, 总结了利用万用表二极管档测量TL431管脚功能。 利用可调电源测试了TL431的稳压特性以及内阻。 最后利 用RC移相搭建了一个有趣的振荡电路。
2022-08-12 09:35:451349 这在开关电源的电压反馈电路里是很常见的,理解好TL431对开关电源电路分析很有帮助
2023-02-19 10:55:051327 TL431是可控的精密稳压源。它能够输出一个基准源信号,电压幅值范围为2.5V到36V范围内的任何值。TL431的最简电路如图。
2023-03-23 10:45:045857 TL431和UC384X是开关电源应用中反激电路的常见组合,目前很多低压应用也开始使用boost控制器搭建反激电路,如LM5022,LM3481等等。目前TI也有一些新的TL431产品,如TL431A, TL431B, ATL431等等,相对传统TL431,有更好的精度。
2023-03-31 10:30:041825 TL431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以设置从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替稳压二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。
2023-05-04 10:11:027 tl431稳压原理详解 TL431是一款广泛应用于电源和模拟电路稳压电路的三端调节器,其内部被设计在一个可变电阻网络中,以提供安全的电压参考,从而实现了对输出电压的精确控制。本文将分别从稳压
2023-08-18 11:14:094620 TL431在电路当中经常被用来替代稳压二极管使用,由于仅用两个电阻就可以对其输出电压进行任意调节,所以TL431得到了广泛的应用。相对的,TL431的效率问题就成为了人们较为关心的话题,那么在TL431当中工作电流是由哪个电阻来决定的呢?
2023-08-23 11:35:181093 怎么判断tl431稳压管好坏 TL431稳压管是一种常用的线性稳压器件,能够提供稳定的电压输出,广泛应用于各种电子设备中。然而,在使用过程中,可能会遇到稳压管失效、失灵等情况。为了解决这些
2023-09-02 11:31:215532 TL431是一款广泛应用于电子电路中的三端稳压器件。它具有精度高、成本低,输出电压可调等特点,因此得到了广泛的应用。判断TL431的好坏和检测方法主要涉及以下几个方面。 首先,我们可以通过外观检查
2023-12-18 11:39:001516 TL431是一种三端可调分流基准源,广泛应用于各种电子设备中,如电源、电池充电器、电压比较器等。TL431的主要作用是提供一个稳定的参考电压,同时通过调节外部电阻来实现输出电流的调节。在实际
2023-12-28 14:42:392178
查看更多
