【任务】三端稳压器(比如7805)输出电压通常要供给多个芯片,当其中一个芯片短路时势必导致稳压器输出短路,从而导致连锁短路,使大面积电路工作失效或损坏。试设计一个稳压器输出短路保护电路。
2023-03-30 11:23:191921 【任务】三端稳压器(比如7805)输出电压通常要供给多个芯片,当其中一个芯片短路时势必导致稳压器输出短路,从而导致连锁短路,使大面积电路工作失效或损坏。试设计一个稳压器输出短路保护电路。
2023-03-30 11:23:471245 串联型直流稳压电源结构如下图a)所示,可以看出,一个串联型直流稳压电源通常都是由变压器、整流滤波器、调整器件、比较放大、基准电源和取样6个部分组成,有些稳压电源中还有过载或短路保护装置。
2023-07-13 15:56:027890 具有短路保护的5v稳压电源电路
2008-06-11 12:09:13
直流稳压电源指调整管工作在线性状态下的直流稳压电源。线性直流稳压电源主要包括工频变压器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路等。线性直流稳压电源是先将交流电经过变压器变压,再经过整流电路整流滤波得到未
2017-10-19 10:18:27
为什么直流稳压电源接上负载以后,电压被拉低?存在哪些方面的问题?可能是哪方面的原因造成的?
2014-03-24 22:10:07
的环保型充电电池。2、线性直流稳压电源(LPS)线性直流稳压电源指调整管工作在线性状态下的直流稳压电源。线性直流稳压电源主要包括工频变压器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路等。线性直流稳压电源是先将交流电
2017-09-14 10:37:48
`直流稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,反映直流稳压电源的固有特性,如输入电压、输出电压、输出电流、输出电压调节范围;另一类是质量指标,反映直流稳压电源的优劣,包括稳定度、等效内阻
2016-09-13 22:03:03
直流稳压电源制作后稳压管两极间有事有短路现象,我检查好久了没有,有人说是电容充放电的原因,但每次接通变压器后7915、7815瞬间发烫,什么原因?求解。
2013-08-19 09:49:23
。那么它有哪些功能呢?中港扬盛工程跟大家讲解的直流稳压电源的功能如下|1.直流稳压电源对于输出的电压值和电流值要求精确的显示和识别。2.直流稳压电源的稳压与稳流状态能够自动转换并有相应的状态指示。3.直流...
2021-10-29 08:21:02
直流稳压电源 主要用来在研究单位、实验室作为可调电源或是生产线上作为产品寿命试验的固定电源,它是最好的选择,它具有完善的保护线路,更能满足使用者简单、方便的使用需求。与开关电源相比,它具有精度高
2021-11-12 08:16:12
至关重要。中港扬盛稳压电源来分析不同类型的变频电源,它们的特点有哪些。线性直流稳压电源:是先将交流电经过变压器变压,再经过整流电路整流滤波得到未稳定的直流电压,要达到高精度的直流电压,必须经过电压反馈调整输...
2021-11-12 07:22:51
体积小、重量轻、效率高等优点,同时也为大功率直流电源减小体积创造了条件,此电源又称高频可调式开关电源。可调直流稳压电源保护功能齐全,过压、过流点可连续设置并可预视,输出电压可通过触控开关控制。
2020-10-27 09:49:40
直流稳压电源的一般操作检查电压调节的按钮是不是在零点,电流的旋钮调整到索用到的位置连接直流稳压电源的输出,打开开关电源,指示灯会成绿色说明电源处于稳定的状态,稳流的等会亮黄色,连接好所需要的电器
2019-09-27 10:46:05
主要是直流稳压电源的组成,各部分电路工作原理和各种不同类型的电路结构和工作特点、性能指标。直流稳压电路由整流电路、滤波电路、稳压电路组成。整流电路有半波和全波两种,常用的是单相桥式整流电路。滤波电路
2021-10-29 07:14:16
是很有意义的。下面介绍小功率稳压电源的设计方法与制作过程。 直流稳压电源,顾名思义,即电源的输出为稳定的直流电压。因此直流稳压电源是一种将交流电转换为平滑稳定的直流电的能量变换器。过去常采用分立元件来构成
2011-12-08 11:37:10
输出的电压值和电流值要求精确的显示和识别。中港扬盛工程师对直流稳压电源的设计要有完善的保护电路。直流稳压电源在输出端发生短路及异常工作状态时不应损坏,在异常情况消除后能立即正常工作。对于输出电压值和电流...
2021-11-11 07:01:27
直流稳压电源的输出电压除直流分量外还有交流分量,各有什么影响?
2021-04-16 11:16:45
的功率可自几瓦-几千瓦均有产品。 直流稳压电源基本功能 1.输出电压值能够在额定输出电压值以下任意设定和正常工作。 2.输出电流的稳流值能在额定输出电流值以下任意设定和正常工作。 3.直流稳压电
2018-10-19 16:28:37
的单向导电性,将正弦交流电压整流为单方向脉动电压;滤放电路由电容、电感等储能元件组成,将单向脉动电压中的交流成分滤掉,得到输出比较平滑的直流电压;稳压电路保持直流输出电压不受电网电压波动、负载和提度
2017-10-17 09:45:26
。这类电源功耗小,效率可达85%左右。稳压电源的主要功能1、稳定电压:当电网电压出现瞬间波动时,稳压电源会以10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其稳定在±2%以内。2、多功能综合保护:稳压
2022-06-26 08:49:57
有精准要求的直流稳压电源,一般要用多圈电位器和电压电流微调电位器,或者直接数字输入。 6.要有完善的保护电路。直流稳压电源在输出端发生短路及异常工作状态时不应损坏,在异常情况消除后能立即正常工作
2014-07-09 15:36:35
片8025后面都没有负载,输入没有短路,每个片子的输出阻抗都在1K左右,原理图再三确认没有问题,但是上电就会将直流稳压电源拉到过流保护
2024-01-05 06:33:18
lm317做的直流稳压电源怎么输出电压越小纹波系数越大
2014-03-24 18:05:09
一款有超载和短路保护的可调稳压电源资料分享
2021-05-11 06:52:12
在1.25~27V范围内连续可调。(2)具有限流保护功能,当负载电流≥6.5A时,LM723 内部限流电路启动,从而保护稳压电源。(3)输出电压稳定,负载电流0~4.5A范围内,输出电压变化≤0.03V
2021-05-26 06:12:45
为什么我的直流稳压电源设计仿真时电压一直下降?求大神帮助!
2023-05-10 17:38:54
直流稳压电源是能为负载提供稳定直流电源的电子装置。直流稳压电源的供电电源大都是交流电源,当交流供电电源的电压或负载电阻变化时,稳压器的直流输出电压都会保持稳定。 随着电子设备向高精度、高稳定性
2016-11-24 14:03:19
直流稳压电源是能为负载提供稳定直流电源的电子装置。直流稳压电源的供电电源大都是交流电源,当交流供电电源的电压或负载电阻变化时,稳压器的直流输出电压都会保持稳定。随着电子设备向高精度、高稳定性
2016-09-09 21:41:21
可调直流稳压电源是根据各种电器在工作时所需要的电压来进行调节其本身的电压高低,从而让电器满足使用,因其拥有保护安全功能、过压、过流点可连续设置并且可以预视,同时可以根据接触开关进行控制调试,目前
2021-11-11 06:47:01
水平。简易型的可调稳压电源没有限流设定功能,也没有对应的旋钮。第五步,设定过压保护OVP。过压设定是指在电源自身可调电压范围内进一步限定一个上限电压,以免误操作时电源输出过高电压。一般,过压可以设置为平时
2016-09-12 16:05:14
我打算做一个直流稳压电源,输出1.5~15V,最大输出电流大于1.5A(要有电流拓展功能)以及过流保护。。真心请教一下我这个图如何改进使得满足电流扩展的过流保护要求?谢谢啦!
2019-06-16 18:43:42
现在设计了一个稳压电源,在供驱动器使用的大电模块上需要一个短路保护的电路,电流需要很大,已经有了过流保护,但是过流保护对短路现象不感冒,在短路时,MOS被烧坏了还没有关断,急需各位大佬帮助!!谢谢各位
2017-12-20 22:26:46
、短路保护等部分组成。其中调整、基准、误差放大等部分为典型的串联型稳压电源,这里就不再对稳压原理进行分析,主要分析短路保护电路部分。
2021-05-14 06:15:29
稳压电源难以实现输出电压的精确调整。目前,直流稳压电源已朝着多功能和数字化的方向发展,本文以单片机为核心,结合数字反馈控制技术。该电路具有电压调整简便,读数直观,电压输出稳定,便于智能化管理的特点,有效地...
2021-11-12 06:09:43
具有过流保护的直流可调稳压电源本电源的主要器件是通用稳压集成块,内部含有启动电路、恒流源、基准稳压源、过流保护等电路。配合大功率调整管,可输出0~20连续可调的稳定电压,最大输出电流可达2A,并且
2018-09-25 14:50:16
可调直流稳压电源保护源功能齐全,过压,过流点可以设置连续,可以预览,输出电压可以通过触摸来控制开关,可调直流电源的输出电压极性可分为正面和负面的极性两极性,是将电网电力的一种特殊形式的频率高电压
2021-10-28 06:52:47
体积创造了条件,此电源又称高频可调式开关电源。可调直流稳压电源保护功能齐全,过压、过流点可连续设置并可预视,输出电压可通过触控开关控制。参数稳压器在输入交流电压150V-260V时,输出稳压在220V
2022-05-16 14:21:02
电能。提供这种稳定的直流电能的电源就是直流稳压电源;同时,在保护方面也是很重要的一个环节,所以漏电保护装置也是一个必然的电路需求,漏电保护装置是用来防止人身触电和漏电引起事故的一种接地保护装置,当电路或用
2021-01-19 16:37:17
固定式单电源直流稳压电路系统:设计要求:稳定的直流+5V稳压电源;最大输出电流1A,电压调整率≤0.2%,负载调整率≤1%,纹波电压≤5mV;具有过流和短路保护功能电路主要可以分为四个部分:降压电
2022-01-03 06:42:57
如何设计输出电压为81伏的直流稳压电源要取决于81V直流的用途,即直流输出的波汶系数、直流稳压精度、输出功率等等。 如果对波汶系数、直流稳压精度要求不高,那么成本最低的做法是用输出为110V的变压器
2010-06-22 15:19:01
好。从极端来讲的话,直流稳压电源在恒压的状态下,但是负载断了,输出电流会变为零,如果直流稳压电源是恒流状态的话,负载短路,输出的电压就会变为零。还有就是不要将电流调节的旋钮全部关闭,这样会使空载的电压
2019-12-17 09:16:27
影响直流稳压电源输出电压稳定性的因素有哪些?
2023-04-21 17:50:27
数字直流稳压稳流电源内部采用IGBT模块调整模式,具体高效能、高精度、高稳定性等特性,主要应用于科研单位、实验室和电子产线等需要高效电源测试时使用。 特点:1、输出显示:输出电压电流LED显示2
2013-06-22 11:33:14
数控直流稳压电源如何控制输出电压1.5-20V
2018-05-02 21:08:50
数控直流稳压电源的设计要求:①要求电源可以分别提供5V、6V、9V、12V四路输出电压②要求用两个数码管显示出输出电压的大小③要求电路有停止供电、调整输出电压、供电输出、复位4个功能按键④要求电路
2012-06-06 21:17:08
1. 数控直流稳压电源的设计与仿真1) 输出直流电压的调节范围是5~15V。2) 输出电压值用LED数码管显示3) 输出电压值为步进调节,步进值为0.5V4) 用“+”,“-”两个键实现电压的步进5) 24V电源我已经实现了步进,但是仿真出来,电压与数码管显示有问题,还有仿真慢,有没有好的办法解决啊!
2015-12-05 16:25:50
为了使制作简单,开关电源设计成不能自动稳压的,其功能类似于变压器,只是实现轻型化的隔离降压作用,稳压功能由后面的稳压电路实现。12V直流电压经7805稳压后输出+5V电压;20V直流电压送至可调稳压电路。 两者不共地,以便于进行加减组合输出多种电压。
2021-05-11 06:54:34
需要一直流稳压电源原理图,要求:使用220V交流市值电压供电,固定输出18V直流电压,输出电流最大3A,带过压保护,波纹越小越好,谢谢!
2012-09-17 07:55:39
设计内容:设计一台计算机控制的数控直流稳压电源,为电子设备供电。指标要求:1. 输出电压范围为0-30V,步进值为0.1V,用按键“+”和“-”来调节;2. 输出电流不小于1.2A; 3. 具有过流
2014-03-02 00:19:15
了。输出电压可调是可调直流稳压电源的特点。由于电压可调,适用的范围就更广了,广泛应用在实验室和维修场合,所以也被称为“维修电源”、“实验电源”。实际中,用于实验室和维修应用的产品会增加更多附加实用功能
2022-06-14 13:44:25
家一些了解它的功能吧。可调直流稳压电源的功能就是将这个交流电转换成直流电,并且能够提供恒定的电压的直流电压源。通常输出的电压可以在产品的设计范围内进行调节,由于这个原因,可调直流稳压电源还利用它的电压
2019-10-22 14:04:17
1A 的直流稳压电源。(1)转换开关 S 接 1 端,RL 阻值固定为 5Ω。当直流输入电压在 7~25V 变化时,要求输出电压为 5±0.05V,电压调整率 SU≤1%。 (2)连接方式不变
2013-09-04 11:31:20
式(正、负压)集成稳压器以及DC-DC电路等组成的典型电路设计。直流稳压电源的基本原理 直流电源电路一般由电源变压器、整流滤波电路及稳压电路所组成。如图3.1.1所示。 电源变压器的作用是将电网220V的交流电压变成整流电路所需要的电压U1 。 整流电路的作用是将交流电压U1变换成脉动的直流U
2021-11-15 08:31:06
一、直流稳压电源的组成和功能二、单相整流电路三、滤波电路四、稳压电路五、集成稳压电源
一、直流稳压电源的组成和功能• 电源变压器: 将交流电
2009-03-18 22:12:12555 本文从实例出发,对直流稳压电源中常用的保护电路进行研究,分析其工作原理,并对元件参数进行计算。最后讨论了稳压电源的保护系统,提出保护系统设计的原则和整机保护
2010-01-13 17:03:18142 将单片机数字控制技术,有机地融入直流稳压电源的设计中,设计并制作出一款数字化直流稳压电源。该电源采用数字调节、输出精度高,且兼备短路和过流保护及报警功能,特别适用于
2010-02-25 14:04:50200 稳压电源保护电路图:一共有二例电路。
555直流稳压电源保护装置电路
2008-01-12 11:31:132812 直流稳压电源的设计
摘 要: 介绍了直流稳压电源设计环节中存在的实际问题及处理办法,并分析了直流稳压电源顺串和反串的情况,得出稳压电源
2008-10-20 20:52:503089
直流稳压电源保护装置电路图
2009-05-20 14:13:222113
稳压电源的短路保护电路图
2009-06-24 13:26:192536
直流开关稳压电源的保护技术
摘要:讨论了直流开关稳压电源的保护系统,提出保护系统设计的原则和整机保护的措施
2009-07-15 08:53:58892 有过载和短路保护的可调稳压电源电路
1 电路简单,稳压精度高,加上额定负载后输出电压不变。 2 具有超载和输出短路保护及告
2009-12-13 15:09:495286 利用LM723具有过流保护的直流可调稳压电源
2010-03-04 10:50:3116615 在分析直流稳压电源存在问题的基础上,设计并制作了一种以AT89C51为核心的智能直流稳压电源。该电源采用数字调节和输出精度高,且兼具完善的保护功能,成本低,同时控制系统在软
2013-01-08 17:45:09134 直流开关稳压电源的保护技术,希望大家有需要的下载查看,大学整理的资料。
2015-11-03 14:24:1128 利用555定时器设计的一个过载保护可调直流稳压电源 在设计开关电源时可参考
2015-12-14 15:48:1660 直流稳压电源的设计,使用软件仿真,有变压,滤波,整流,放大,过压保护,过流保护,采集电路等,输出5V电压
2016-01-08 14:40:5284 设计一台额定输出电压为 5V,额定输出电流为 1A 的直流稳压电源。 转换开关 S 接 1 端,RL阻值固定为 5Ω。当直流输入电压在 7~25 V 变
2016-07-15 16:03:098 直流稳压电源的作用 将交流电网电压转换为直流电压,为放大电路提供直流工作电源。 各部分功能 变压器:降压 整流:交流变脉动直流 滤波:滤除脉动 稳压:进一步消除纹波,提高电压的稳定性和带载能力
2017-11-22 18:40:4114 直流稳压电源的设计 原理框图 直流稳压电源的工作原理为,220V的交流电经过变压器降压,再通过四个二极管组成的桥式整流电路整流变换成脉动的直流,经过串联稳压电路和限流式过载保护环节,在单刀双掷开关的作用下选择3V或6V直流电压输出,其框图如图1.1所示 参考电路
2017-12-06 13:57:160 直流稳压电源是能为负载提供稳定直流电源的电子装置。本文主要介绍来了直流稳压电源分类、直流稳压电源基本功能、直流稳压电源技术指标以及直流稳压电源的组成进行了详细的介绍。
2017-12-27 18:27:5720112 本文主要介绍了直流稳压电源基本功能、直流稳压电源的使用图解说明、直流稳压电源使用步骤以及直流稳压电源使用时需要注意的事项进行了详细的概括。
2017-12-28 08:37:49107074 本文主要介绍了什么是直流稳压电源、直流稳压电源的工作原理、直流稳压电源有什么用途、直流稳压电源的作用以及它的发展前景进行了详细的介绍。
2017-12-28 09:05:3354928 本文主要介绍了整流滤波稳压电路图大全(整流滤波器/直流稳压电路)。制作的一款带电压比较器的高稳定度大电流直流稳压电路。主要由电源变压、整流滤波、基准源电路、电压比较、复合功率调整、过流保护电路等几部
2018-04-03 16:17:3285804 这款直流稳压电源,输出电压从4.5V到14.3V连续可调,工作电流最大可达600mA,并且带有输出短路自动保护及报警功能,用来给4英寸TFT彩色液晶电视等一些小电器供电很是方便。
2019-02-11 16:12:2010892 采用高压版的LM2596HV制作的带有输出短路保护的可调稳压电源,其输出电压可在1.2~32V范围内调整,输出电流最大可达3A,当稳压电源输出端短路时,自动关闭输出,并且LED指示灯点亮,告知使用者“稳压电源输出短路”。
2019-10-29 15:39:1319897 串联直流稳压稳压电路(开关电源技术教程张占松课后答案)-串联直流稳压稳压电路
2021-08-31 17:16:3934 多功能直流稳压电源设计(肇庆理士电源技术)-多功能直流稳压电源设计
2021-08-31 17:43:5248 直流稳压电源的设计.(安徽理士电源技术有限公司怎么样)-直流稳压电源设计
2021-08-31 17:59:50170 过载保护直流可调稳压电源设计报告(现代电源技术期末试题)-文档为过载保护直流可调稳压电源设计报告讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-18 09:36:5136 直流稳压电源与漏电保护(大工20春电源技术在线作业2)-文档为直流稳压电源与漏电保护讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-18 10:47:3010 。那么它有哪些功能呢?中港扬盛工程跟大家讲解的直流稳压电源的功能如下|1.直流稳压电源对于输出的电压值和电流值要求精确的显示和识别。2.直流稳压电源的稳压与稳流状态能够自动转换并有相应的状态指示。3.直流...
2021-10-23 09:21:0110 输出的电压值和电流值要求精确的显示和识别。中港扬盛工程师对直流稳压电源的设计要有完善的保护电路。直流稳压电源在输出端发生短路及异常工作状态时不应损坏,在异常情况消除后能立即正常工作。对于输出电压值和电流...
2021-11-06 13:21:0130 三相的稳压电源输出电压是多少?有什么优点?ZGYS,,c0M稳压电源具有过流,过压,过温,短路,过载等多重保护及报警功能 高精度的稳频稳压功能,快速调节电压,主要元器件均采用,原装进口品牌,品质可靠
2021-11-07 15:05:5910 3V-30V/3A可调稳压电源电路图。这是一种可调稳压电源,直流电压稳定在3V到30V之间,前提是消耗不超过3A直流电。该电路具有短路保护和过载保护功能。
2022-06-10 15:34:0510368 这是带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图。有两种输出稳压5V DC,带短路保护和不带电路保护。通过切断导出的电源电压,可以保护主电路免受附加电源电路短路造成的任何损坏。消除短路后,导出的电源电压会自动恢复。
2022-06-27 17:19:1712175 可调稳压电源在使用不当时容易导致输出短路而出现过大的电流,就可能损坏稳压IC,所以可以添加一个短路保护电路。
这里以大电流稳压器件XL4016(其最大输出电流可达8A)为例,介绍一款简单的短路保护电路,可以在稳压电源输出短路时,自动关闭稳压IC的输入电压。
2023-05-30 16:36:325065 交直流稳压电源是一种线性直流电源,电压和电流无级可调,电压调节器和电流调节器自动切换。直流输出电压从0V不断变化,稳定可靠。输出电流可选,具有限流保护和短路保护。电源工作在稳压模式,电流稳定器是一个保护电路。在恒流模式下工作时,稳压器起到限制电压的作用,俩者互相保护对方,保证用电的可靠性。
2022-09-15 16:32:122127 电路原理、参数选择以及重要的设计步骤。 一、电路原理 并联直流稳压电源是由多个独立的电源模块并联作为输出电源的一种稳压方式。该电路由N个电源模块和一台电压源组成。 其中,每个电源模块均由输入电压Vin、保护二极管D
2023-08-18 14:06:46783 什么是直流稳压电源?为什么需要直流稳压电源?直流稳压器的典型用途? 直流稳压电源是一种能够提供稳定直流电压输出的装置。它通过将交流电转换为直流电并同时提供稳定的电压输出,以满足各种电子设备和系统
2023-11-10 15:39:391170 直流稳压电源的定义和分类 直流稳压电源的应用 直流稳压电源是一种能够提供稳定输出电压的电子设备。它通过将输入电源的交流电转换为直流电,并在输出端提供一个稳定的电压,以满足电子设备对电源质量的要求
2023-11-10 15:53:051100 数控直流稳压电源如何将交流电压转成直流电压? 数控直流稳压电源是一种将交流电压转换为直流电压的装置。在现代电子设备中,直流电压广泛应用,因为它在稳定性、可调性和可靠性方面具有优势。为了满足设备的要求
2023-11-13 16:04:26483 大功率直流稳压电源原理 直流稳压电源是一种输出固定直流电压的电源设备,能够在负载变化和输入电压波动的情况下,保持输出电压的稳定性。大功率直流稳压电源主要是为一些需要大电流供电且要求电压稳定性较高
2024-01-23 14:48:15334 直流稳压电源由多个主要组成部分构成,包括变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路和输出电路等。每个部分的功能都不同,但协同工作以提供稳定的直流电源。 变压器:直流稳压电源的第一个组成部分是变压器。变压器
2024-02-04 13:51:13286 一、直流稳压电源基本功能 直流稳压电源,顾名思义,它既可以在稳定电压下工作,也可以在恒定电流下工作,它有以下几个强大的功能: 1、输出电压值能够在额定输出电压值以下任意设定和正常工作
2024-03-01 15:38:3872 恒流:输出恒压恒流自动切换,电压电流值连续线性调节; 5、保护功能:过压保护、过流保护、过温保护、欠压保护、过载保护; 6、短路特性:本机工作状态下长时间短路; 7、外部补偿:本机可选择外部补偿,可减少因输出回路较长等原因造成的压降;
2024-03-08 15:55:0081
查看更多
