本系列电压调节器电路运作在开关模式。该电路具有可变开关频率,取决于输入电压和负载的值。
2012-03-16 11:52:163558 摩托车电压调节器电路图
2009-05-28 12:25:147003 传感器及发光器件常需恒流源供电,精确测量微小电阻一般也要用到恒流源。 恒流源的本质是其具有调节负载两端电压的能力,凡具有电压调整能力的器件均可构成恒流源,包括运放、稳压芯片、三极管、MOS管等。 下面以运放和电压调节器为例来构成恒流源。
2023-05-19 09:16:554753 放大电路的电压放大倍数。这种用法在集成运放电路中有非常广泛的应用。本节将介绍常见的恒流源电路以及作为有源负载的应用。1镜像恒流源电路如图1所示为镜像恒流源电路,它由两只特性完全相同的管子VT0和VT1
2020-08-17 07:32:22
由运放构成的恒流源电路,利于NI模拟工具模拟在没有输入的条件下,MOSFET一直处于微导通状态下,这个是什么问题,有没有大神帮忙解答一下,谢谢。
2019-02-13 16:34:24
元件可以分为以下几种。 1)晶体管恒流源晶体管恒流源以晶体三极管为主要组成器件,利用晶体三极管集电极电压变化对电流影响小,并在电路中采用电流负反馈来提高输出电流的恒定性,如图24-4所示。由晶体管构成
2013-04-25 10:44:34
三极管集电极IC1和IC2呈镜像关系,称为镜像恒流源。4.运放恒流电路上面都是一些比较常见的简单的恒流源,并且有一个共性,稳压精度都不高,输出电流也不大。其他类似的恒流源,也都是以一个恒压源为基准组成
2022-11-11 22:58:31
你好,我正在寻找用于航空电子应用的电源模块中的电压调节器IC。在MIL标准的微芯片上是否有适合于航空电子工程的电压调节器IC?以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi,I'm searching
2018-08-27 14:50:16
。 +输入引脚的电位 》 -输入引脚的电位时,输出高电平; -输入引脚的电位 》 +输入引脚的电位时,输出低电平; 比较器符号 比较器输入输出关系图 2.电压比较器与运放的差异 电压比较器
2021-01-20 16:12:37
检测信号:uV级,10~1MHz的信号;运放要有高输入阻抗、失调电压低、高共模抑制比....现在需要一款运放,来搭建电压缓冲电路,请大家推荐下吧,谢谢.......
2018-04-08 21:45:21
用运放搭建了恒流源驱动步进电机,在DRV_SIN输入电压为0V的情况下,在不带负载的情况下正常,但是把电机加上的话有些会震荡,有些不会震荡,总感觉这个电路怪怪的,有大神指导一下吗
2019-09-02 09:52:56
如下图一,运放加MOS管组成的恒流源,调节电阻器R4的阻值,改变运放U1A的3脚的电压值(不大于2V),运放2脚的电压值随之变动,运放的输出也在变化。问题:运放的正向反向端的电压相同,这运放的输出是哪里来的?(当运放U1A的3脚的电压值大于2V。运放就成了比较器)
2021-06-28 21:41:50
我在电流检测电路中加了一个运放作为跟随,运放之前加了电容电阻滤波,分压,这样会不会引起运放自激振荡呢?还有就是运放输出端也接有电阻会不会使芯片读到的电压失真呢?
2018-01-30 09:53:22
如图1的反比例运放:(1)关于反比例运放,看到这句话 “有一点需要引起注意,对于反向比例放大电路,如下图,它的同向端是接入到地的,由于“虚短”。此放运放的共模信号将为0,并且不随信号的变化而改变
2018-01-31 21:34:00
运放组成的差分式恒流源推导,草图是根据LMP7702推荐电路演化来的,组成差分式的恒流源,功能是可以实现的。但我不知道怎么推导公式。最后的公式是I=V/R.有大神能帮忙推导出来吗?
2023-08-13 17:06:52
和R5把负压抬高,达到J1输入0V时J2的电压不会低于0V,并用这个电压保存在单片机内部作为此片运放的误差校准参数,但单片机如何根据这个误差值精确计算真实的输入电压?自己画的的电路但自己没闹明白具体公式,请高手给个算法公式.
2019-08-26 23:36:51
输出-13V了,这2410哪里能承受这么大的负电压啊。然后拆掉该运放,换芯片焊上,还是会产生负电压。看来不是芯片本身的问题了,继续向前找,发现运放的输入是一个低通滤波器,没有任何的上拉或者下拉电路
2016-03-04 21:15:17
运放的基本分析方法:虚断,虚短。对于不熟悉的运放应用电路,就使用该基本分析方法。运放是用途广泛的器件,接入适当的反馈网络,可用作精密的交流和直流放大器、有源滤波器、振荡器及电压比较器。1、运放在
2020-07-16 08:00:00
ADXL327外部放大电路,我想加一个单运放,把电压调到450mv/g,外部电路该怎么调节,还有偏置该怎么设计
2019-01-14 14:56:32
最近在整的一个电路中,一个DA模块,DA芯片选的是4路八位的AD7305,从AD7305输出的模拟电压没什么问题,但经过op295运放调节输出后,纹波变得非常之大,就算7305输出0V的情况下也是
2023-11-24 08:24:58
LF353运放构成振荡电路详解
2021-03-24 06:57:46
LM358做电压跟随器时,芯片会发烫问题求一个用LM358设计一个运放减法器和电压跟随器电路自己动手用LM358做个恒流负载用LM358设计一个衰减电路,单电源供电,把5v衰减成50mv,周期为
2018-08-29 17:26:07
。各种类型的压降负载电流值列在电气特性下。如果调节器由带电容滤波器,最小交流线电压和最大必须使用负载电流来计算最小电压在调节器的输入端。最小输入电压,包括滤波电容器上的交流纹波,不得下降低于保持
2020-07-03 15:06:08
在设计和投运新的控制系统时,都涉及选择PID调节器的正反作用问题。任何一个反馈控制系统都是由测量变送、控制器、调节阀、被控对零四个环节组成。PID调节器器正反作用的选择,是以工艺的安全经济为前提
2018-01-03 23:02:14
上图是运放搭建的恒流电路,和上期讲的一样,实现1mA的恒流源。他的工作原理主要通过运放的电压跟随电路和三极管的射级跟随电路。假设这里使用的U1A运放放大倍数是10万倍,三极管的放大倍数是β=100
2021-11-08 16:15:56
大家上午好!今天给大家带来【运放+三极管实现恒流源】讲解视频,我们会持续更新,有问题可以留言一同交流讨论。前期回顾: 2个N三极管实现宽电压输入的恒流源
2021-11-16 10:14:32
恒流源电路就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它电路稳定工作的基础。恒流源用处非常广泛,最常见的就是LED灯驱动等。1.运放+开关管+采样电阻 在这个电路里,运放的作用是比较器,而Rs的作用是将
2014-05-26 13:26:10
。C3以及R4构成滤直流电压信号电路,使得输出信号为交流电压信号。目前发现了这个问题:当运放供电电压接入5V时,调整R8的数值为1.5MΩ,输出电压Uo幅值为10mV左右(见下图图二),R8的数值继续增大
2017-12-03 12:57:03
电路图这是一种由运放组成的恒流源电路。原理分析:1. OPAOPA (集成运算放大器)具有开源增益高,输入阻抗大,输出阻抗小的特点。2. MOS管工作原理我们知道三极管是利用 Ib 的电流控制 IC
2021-12-30 07:54:39
三极管、二极管、运放各组成的恒流源电路---------哪个坛友详细说下恒流的原理?三极管的那个恒流是不是利用Vbe压降一定,然后电阻一定,电流就恒定?
2021-03-22 11:16:31
一些传感器信号调节器用于处理多个传感元件的输出。这种处理过程通常由多模态、混合信号调节器完成,它可以同时处理数个传感元件的输出。本文对这类传感器信号调节器中抗混淆滤波器的工作情况进行详细分析。
2021-04-06 06:12:20
如图所示的交流取样恒流源电路。
此电路在电压输入端和晶体管之间跨接电阻,R2就是一个电流采样电阻。
1、当电源加在采样电阻、晶体管和负载之间时,会在采样电阻产生压降,采样电阻的负端加在运放的反相输入
2024-01-27 15:11:27
低压差电压调节器LM1117在proteus怎么找到
2016-04-13 10:46:01
电流镜电路主要的作用就是提供恒定的电流。 这一次再分享一个稳定性更高的运放加三极管的恒流源电路: 其中V2是输入的参考电压,给到运放的正向输入端,V3,V4是供电电压。这个电路的核心呢,就是
2023-04-12 15:48:13
放大电路的电压放大倍数。这种用法在集成运放电路中有非常广泛的应用。本节将介绍常见的恒流源电路以及作为有源负载的应用。1镜像恒流源电路如图 1 所示为镜像恒流源电路,它由两只特性完全相同的管子 VT0
2020-08-17 08:53:54
阻值的电阻,从而增大放大电路的电压放大倍数。这种用法在集成运放电路中有非常广泛的应用。本节将介绍常见的恒流源电路以及作为有源负载的应用。 1.镜像恒流源电路 如图1所示为镜像恒流源电路,它由两只特性
2023-03-16 15:36:18
边缘越陡峭。该电路中还有一个关键器件的阻值要注意,那就是R275,R275决定了方波的上升速度。3、恒流源电路的设计如图所示,恒流原理分析过程如下:U5B(上图中下边的运放)为电压跟随器,故V1=V4
2019-05-24 09:28:56
采用UC3852构成的有源高功率因数校正前置调节器电路
2019-04-02 09:40:27
电基本的恒流源电路主要是由输入级和输出级构成,输入级提供参考电流,输出级输出需要的恒定电流。恒流源电路就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它电路稳定工作的基础。即要求恒流源电路输出恒定电流,因此作为
2021-12-30 07:46:38
基于运放的一个大电流恒流源使用NI Multisim 13.0 仿真运放大电流的恒流源。电路中主要运用参考电压2V传递到R3上,实际R3就上采样电阻。I=VREF/R3;当电源电压变化时,由于VREF的电压不变,所以电流也不会变化。电流的大小由VREF和R3决定,与其他无关。...
2021-12-30 06:21:11
2020-04-22 06:35:34
运放的基本分析方法:虚断,虚短。对于不熟悉的运放应用电路,就使用该基本分析方法。运放是用途广泛的器件,接入适当的反馈网络,可用作精密的交流和直流放大器、有源滤波器、振荡器及电压比较器。 1、运放在
2019-01-07 14:47:46
运放在有源滤波中的应用运放在电压比较器中的应用恒流源电路的设计整流电路中的应用热电阻测量电路
2021-03-29 07:05:30
。该电路中还有一个关键器件的阻值要注意,那就是R275,R275决定了方波的上升速度。3、恒流源电路的设计如图所示,恒流原理分析过程如下:U5B(上图中下边的运放)为电压跟随器,故V1=V4;由
2019-09-10 08:00:00
怎样去设计一个基于运放的大电流恒流源?如何去使用NI Multisim 13.0仿真运放大电流的恒流呢?
2021-09-30 06:58:52
嗨,我想用8MHZ的PIC18F4523控制电压调节器(LT3080)。我想为上述调节器产生一个相当精确的控制电压(2mV步骤)。我想出了两个可能的解决方案,并且希望你能帮助我决定哪一个是最好
2019-06-06 15:07:26
指标有关,如零漂,稳定性,环境温度、电源电压变化等因素。在模拟调节器中比例度刻度的误差与电阻元件的质量及稳定性有关,而积分时间误差,微分时间误差与电容器的质量及稳定性有关。但在智能调节器中PID是由
2018-01-05 17:18:44
我需要做一个恒流源,输入0-10v直流,但不能连续调节,分度值为3.3/4096,要求输出电流能每次改变10mA,能调到500mA,负载电阻50Ω,输出电压不要超过5V,最好用运放和三极管做,麻烦各位大佬出出主意。
2019-05-30 22:20:32
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-6 01:39 编辑
用运放构成电压跟随器应注意的几个问题`
2012-08-08 14:38:21
`用运放构成电压跟随器应注意的几个问题`
2012-08-18 16:43:16
。 5.根据负载的不同,最终负载上的电压为Vload=Rload*I, 这样上述电路就构成了双极性恒流源。我的问题:1.这个电路是否可行?2.有哪些缺点,弊端,怎么改进?希望各位大侠能够不吝指导,谢谢了!
2015-06-30 13:34:51
2019-04-29 08:00:00
各位大神,麻烦帮忙解释下这个恒流源的工作原理,就是该电路是如何构成恒流源的,谢谢
2018-03-03 22:36:41
变频开关调节器电路
2020-03-02 03:57:16
来论坛也有一段时间了,请允许我问一个比较笼统的问题,因为这个问题一直困扰我很久了,请各位见谅 1.如何判断电流型运放和电压型运放?它们各有什么特点? 2.在芯片选型的时候,我如何知道我应该去选择电流型运放比较好还是电压型运放比较好呢? 3.除了电流型运放和电压型运放,还有什么其他运放吗?
2019-09-16 01:38:19
这个电路输入电压是***V,文献中说的是这个电路中由Q1 R1 D2 D4 D5 D1构成了恒流源电路,请问这个VOUT不随着输入电压而变吗?这个恒流源是怎么工作的?谢谢!
2018-11-14 15:52:10
请问这个运放滤波的电路是什么原理呢 还有他的滤波频率怎么算的
2020-04-20 10:51:10
目前根据恒压源恒流源电路接法,采用两个运放器组成的恒流源输出电路,采用AD8367作为集成运放,AD8367最高可输出电流400mA,然而在给输入为1.6V,预计输出电流为80mA时,探测到输出为零。改变输入电压值,输出电流依然为零。不知道原因有哪些。
2023-11-17 06:01:39
2019-01-29 08:06:06
汽车电器的交流发电机及调节器原理及构成
1.概述2.交流发电机的工作原理3.交流发电机的结构4.交流发电机的工作特性5.交流发电机的电压调节器
2010-03-31 16:08:17161 简单的电压调节器电路图
2007-12-12 22:13:017779
温度调节器电路
2009-02-12 07:52:23733
PI调节器电路
2009-02-25 21:06:478154
PI调节器电路
2009-02-25 21:37:101673
带限流器的电压调节器
2009-04-17 11:24:481175
冰箱电压自动调节器
2009-04-23 11:40:19958
触控式电压调节器电路图
2009-05-08 14:29:23953 简易汽车电压调节器电路图
2009-05-28 12:22:451389 进口摩托车电压调节器电路
2009-05-28 12:24:351382 汽车电压调节器电路图
2009-05-28 12:33:055374
调节器电路图
2009-07-07 09:58:06984
用晶体管构成的恒流源电路图
2009-08-08 16:31:336216 运放构成的可调恒流源电路
2009-10-13 14:46:207119 运放构成的可控双向恒流源电路
2009-10-13 14:49:414014 采用UC3852构成的有源高功率因数校正前置调节器电路
2009-10-15 14:38:551062 开关型电压调节器MIC4680及其应用电路
摘要:MIC4680是Micrel公司推出的一种新型开关型电压调节器。它在4~34V的输入电压范围内能输出稳定的固
2009-11-01 08:34:291865 MIC29152和双运放构成的恒流源电路
如图所示的电路是采用MIC29152和一只双运放及其他元件构成的输出电流为1.0 A的恒流源电路。这种恒流源电路对Micre
2009-11-19 10:47:225354 采用分流调节器的简易基准电压发生电路
电路的功能
2010-05-15 17:21:151200
电压调节器的分类
1.交流发电机电压调节器按工作原理可分为:
(1)触点式电压调节器
触点式电压调节器应用较早,这种调节器触点振动
2010-08-09 10:33:552302 介绍了一种大电流高精度集成汽车电压调节器的设计原理及电路结构。该集成汽车电压调节器由基准电压源、比较放大器、保护电路和调整管等单元组成。该电路采用硅双极型对通隔离
2011-12-19 14:14:11113 本文主要介绍了基于精密电压调节器TL431的三种应用电路的设计与实现。采用TL431设计了电桥输出信号的稳定和线性化电路;恒流源电路;IV转换电路,电路精度高,稳定性能好。
2017-12-14 09:01:4111580 当发电机电压升高到等于调节上限UB2时,调节器对电压的调节开始。此时VS导通,VT1导通,VT2截止,发电机磁场电路被切断,由于磁场被断路,磁通下降,发电机输出电压下降。
2019-11-01 15:36:0325579 本文主要介绍了电压调节器的分类及电压调节器的调压原理。
2020-01-10 09:14:5011848 本文主要介绍了三款电压调节器电路图。
2020-01-10 09:19:4342550
查看更多
