,主动驾驶能否开端的巨大作用。银联宝紧随科技开展的脚步,将芯片不断的修正和完善,以此来面临将来科技的不断改变。开关电源芯片U6773S电源芯片U6773S 功率满意六级能效请求 功率满意六级能效请求原边
2017-07-31 14:10:19
许多方面,它会形成无法开机、发作漏电、屏幕键盘失控等等问题。 充电ic仅仅用于充电设备的电源办理,所以,充电IC能够看作电源IC中的一个品种。原文转自:深圳银联宝科技
2018-08-17 15:10:32
科技迅速发展的21世纪,人们都慢慢地从解决基本温饱问题到现在逐步追求生活的便捷和城市家庭的节能环保,其中的电源ic越来越受到人们的欢迎和使用,随着电子技术的飞速发展与创新,如今的电源ic的作用越来越
2019-11-06 17:00:20
`当今世界,人们的日子已是片刻也离不开电子设备。电源办理芯片在电子设备体系中担负起对电能的改换、分配、检测及其他电能办理的责任。银联宝科技电源办理芯片既有直插式封装的,也有表面黏贴式封装的;深圳市银
2017-08-07 14:41:37
银联宝科技推出全新原装小功率电源芯片系列,这些产品都立足于自主开发的“绿色引擎”技术与知识产权,应用范围覆盖各种AC/DC电源、充电器、开关电源以及功率因数校正器等多方面;全新高性能、低功耗的绿色
2017-06-08 16:27:14
银联宝六级能效标准的电源芯片U6116是一款多模式控制的芯片,可用于大电流充电器、LED驱动电源、较大功率控制电源系统、电源适配器等。银联宝六级能效标准的电源芯片U6116内置快速动态响应控制,无异
2020-03-19 14:02:41
在电源科技发展快速的现代社会,智能电子产品中,快速充电已然成为一项热]话题,从手机充电器设计到充电器控制芯片,都成为关心的焦点,那么到底该如何选择一款适合自家产品的充电管理芯片呢?让银联宝电子手机
2019-10-12 17:09:14
;9.丰富的保护电路让产品工作更安全可靠;10.QR(准谐振)工作模式。 U6315A应用范围充电器,小功率低成本充电器,适配器,控制电源系统,LED照明驱动电源。 银联宝科技是您开关电源芯片的平台
2018-06-13 09:24:32
PTR10100CTB肖特基(Schottky)二极管,又称肖特基势垒二极管,它属一种低功耗、超高速半导体器件。银联宝科技这款二极管结合常規平面肖特基的低正向损耗、低反向漏电、高涌浪能力、高耐热
2017-05-13 11:01:25
`开关电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。银联宝的成立已有10周年了,是一家专注电源应用方案芯片
2017-06-21 15:26:39
`银联宝科技成立于2007年,是一家专注电源应用方案芯片供应商。专注提供中小功率12W开关电源方案芯片U6117D6117D主要特性:1、 适用于全电压范围85V~264V输入;2、 全电压范围内
2017-06-14 11:41:42
`银联宝科技是一家专注电源应用方案芯片供应商;银联宝科技为客户提供高能效、低功耗、品质稳定的集成电源管理芯片;助力于充电器、适配器、照明等产业的发展,主要各功率段(小功率充电器、适配器、开关电源
2017-06-28 10:22:51
`银联宝科技成立于2007年,是一家专注电源应用方案芯片供应商。专注提供AC-DC电源管理芯片 主要特性: 1、 适用于全电压范围85V~264V输入; 2、 全电压范围内待机功耗小于50mW; 3
2017-08-28 16:33:34
引起的电流、电压波动,使LED得到的电流保持恒定。银联宝科技自主研发的LED驱动电源芯片TB3865很受大家的欢迎。那么副边反馈的外置高压650Vmosfet的LED驱动电源芯片TB3865功率大小有65W
2018-11-19 09:43:58
,大家在活动中即体会到团队协作的重要性,又深刻的感受到个人单兵作战能力的培养是完成总体目标的基础!最后,全体员工表示银联宝科技不但在电源方案芯片上努力做好行业的排头兵,更加注重企业本身文化和团队建设,为公司即定的总体目标而努力奋斗!
2017-06-07 16:30:16
银联宝科技成立于2007年,是一家专注电源应用方案一站式供应商。U6117D和OB2530这两款芯片都是非常好的竞争对手。首先我给大家先介绍下U6117D: ² 效率满足六级能效要求 ² 低待机功耗
2017-07-12 10:20:40
开关电源芯片 的平台,有着二十年经验于各类芯片开发设计的工程师,低功耗高效率的开关电源方案获得广大客户认可,并成功的在市场投入使用,银联宝本着低价格、高效率,低功率,高效应的宗旨,向市场推送更完美
2018-11-12 09:37:11
管理的职责的芯片,所以我们才能更好地利用电源管理芯片通过变压原理使用电器! 开关电源芯片方案U6215 银联宝科技开关电源芯片U6215是一款工作交流电压输入的离线式AC/AD控制芯片,适用于充电器
2019-12-16 17:13:32
,通讯,电子检测设备电源,控制设备电源等都广泛的使用了开关电源方案。这些设备都采用不同的电源方案,其中的也有不同的品质,目前,我们熟悉的手机电源就是采用5W开关电源方案,由Elanpo银联宝提供技术
2017-10-12 14:46:05
FPGA设计的安全性不看肯定后悔
2021-05-07 06:52:00
银联宝U6112电源芯片是一款隔离两绕组芯片,大大的减少了成本,超低成本的非隔离芯片,内部集成高压650V MOSFET,并不需要辅助绕组的PSR工作模式,还有过热保护装置,是LED照明电源芯片
2020-03-18 14:38:11
RISC-V有机器模式、监管模式和用户模块,但无论在哪个模式下当TRAP发生时都会转到机器模式,是不是也就意味着在用户模式下进入中断服务程序也会拥有机器模式的权限,那我们如何保证高权限模式程序及外设的安全性?
2023-05-26 08:11:25
`深圳市银联宝科技有限公司成立于2007年,是一家专注电源应用方案芯片供应商,现推出 了关于原边反馈,内置MOS管的芯片。提供5V2A开关电源芯片U6117SA 主要特性:◆NC-Cap/PSR
2017-06-03 09:58:23
较一致,翻新的有的深浅不一或者根本就真个打磨平了,有的如果仔细看可一看到原有定位孔的痕迹。最后银联宝小编提醒大家, 在实际工作中还要仔细观察观察,有的造假工艺相当的高,要慎重!当然,还有需要了解关于开关电源芯片其他问题欢迎咨询。
2017-06-09 15:31:26
;第二次变革:Foundry公司与IC设计公司的崛起; 第三次变革:“四业分离”的IC产业。 银联宝的电源IC满足六级能效要求,具有提高系统效率,改善异音的作用,内置软启动装置,起到一个管脚浮空保护的效果
2017-06-30 11:51:58
手机电脑下载一些软件就可以实现这些,但是手机电脑充电器离不开电源芯片。 电源芯片SF5773 银联宝科技电源芯片SF5773克服准写谐振夏天效率,EML和异音方面的缺陷,效率满足六级能效要求,内置软启动,管脚
2017-06-20 15:23:32
数码适配器2、电视/电脑辅助电源 3、手机充电器4、LED驱动电源 5、替代线性电源银联宝科技开关电源芯片,有着合理的价格、优质的服务,欢迎大家洽谈采购`
2017-06-10 14:41:38
银联宝开关电源芯片SF6773V为PFM控制模式,为了保证输出电压精度,芯片内部误差放大器(EA)的gain设计为FB电压变化1%,开关频率变化范围约为1KHz到50KHz,因此FB采样电压精度
2017-06-09 11:21:32
`我们可以通过百度搜索,百科等方式来了解肖特基的原理,作用等。但那只能了解到它的基本含义,了解不到实质。银联宝的PFC肖特基PFR20V45CT在相同的VR、IR和晶片尺寸下,VF较低;在相同的额定
2017-06-26 11:02:02
在工业设计当中,fpga的安全性是很严重的(个人认为),烧写在epcs上的程序,只要用逻辑分析仪就可以实现程序盗用,nios也是同样的不靠谱,在flash当中,一样没有加密,会有安全问题。所以我觉得
2012-08-15 14:42:08
的霍尔IC好不好了。 霍尔芯片FS276【银联宝】霍尔IC在DC风扇里的作用是检测转速的。银联宝有自己的芯片研发定制服务,方案设计测试服务,银联宝为大家提供的霍尔IC-FS276等就不错。 太阳像个
2017-06-19 16:54:05
`银联宝科技是一家专业从芯片研制和计划规划的IC规划公司。公司资深研制团队将业界领先的规划技术本乡优势产业链相结合,为客户供给高功率、低功耗、低危险、低成本、绿色化的产品计划和效劳。助力于充电器
2017-07-15 10:21:35
项目名称:测试耳机音质及舒适度试用计划:每天骑自行车上下班,都会带着耳机享受音乐带来的乐趣,可以忘记时间和疲劳感,一个好的耳机更能给我的上下班路程带来质的飞跃,坚持上下班路上都带着,感受一下舒适度,体验一下耳机的音质,发帖,给大家分享耳机的优缺点,同时给厂家提供改进建议。
2018-08-03 14:42:16
设计。东芝将继续稳步将符合ISO 26262标准第二版要求的改进功能引入用于车载3相直流无刷的电机栅极驱动IC,未提升车载设备的电气化和安全性做贡献。应用:车载设备电动转向助力系统(EPS)、电动制动
2023-02-28 14:11:51
我们一直认为这些都是非常安全的产品。例如婴儿监视器、玩具、安全摄像头(非常讽刺),甚至医疗设备。已经快速采用IoT技术的领域将是最脆弱环节 ;设备越智能则越不安全对于其它许多行业而言,安全性应该是关键的设计注意事项。那为什么基于硬件的安全性更有效?
2021-03-05 07:18:19
蓝牙mesh网络安全性的基本概念
2021-02-25 08:22:33
`1.灵活:导带非常柔软,电缆的弯曲半径的宽度的10倍。 2.阻燃:导带具有良好的阻燃性,良好的保护设备。 3.安全性:导带是绝缘材料,电的条件下保证,导带不会泄漏外向电流,保证了设备的运行时
2019-03-14 11:58:07
银联宝科技是一家专心电源使用计划芯片供货商;银联宝科技为客户供给高能效、低功耗、质量安稳的集成电源办理芯片;助力于充电器、适配器、照明等工业的开展,首要各功率段(小功率充电器、适配器、开关电源、线性
2017-08-03 15:08:50
`银联宝科技是一家专心电源使用计划芯片供货商;银联宝科技为客户供给高能效、低功耗、质量安稳的集成电源办理芯片;助力于充电器、适配器、照明等工业的开展,首要各功率段(小功率充电器、适配器、开关电源
2017-08-03 15:09:23
关于FPGA设计的安全性你看完就懂了
2021-04-30 06:19:30
使用,安全问题更引起全球的关注。安全性是动力锂离子电池的基本要求,动力锂离子电池按照其在动力输出时的性能差异,可以简单划分为能量型和功率型。能量型动力电池通常具有比较大的容量,能够为用电设备提供比较持久
2013-05-25 10:54:58
% 接触面积的固定墙测试主要看车辆对冲击时的吸收能力。50km/h的高速两车相对碰撞,是两个车在碰撞之后,驾驶舱空间的安全性,气囊在碰撞时对能量的吸收。此外还有50km/h的侧面碰撞测试,以及32km
2019-05-16 06:11:12
汽车电子关乎目前汽车设计的三大市场挑战:满足生态环境、更舒适方便、增强安全性。围绕解决这些挑战的系统和子系统正是目前汽车电子设计的热点和难点。而局域网、动力系统、电子控制单元和数字RFID的应用在改善汽车生态学、安全性和舒适性方面扮演了重要的角色。
2019-08-14 07:02:34
本文设计了一个基于超低功耗单片机MSP430F149的汽车舒适度评价系统。
2021-05-17 06:27:48
如何保证汽车远程信息系统的安全性
2008-08-28 12:38:08
如何利用电子技术提高汽车舒适性和安全性?电子技术的导入会成为今后技术开发的关键
2021-05-13 06:28:42
如何提高电动汽车的效率和安全性?
2021-11-09 07:51:03
如何支持物联网安全性和低功耗要求设计
2018-12-27 04:24:50
本文将讨论实现更强大IoT设备安全性的步骤,并解释嵌入式安全性背后的不同概念,以及如何针对嵌入式设备安全性实施一致且包罗万象的方法。发现设备漏洞
2021-02-22 06:26:20
改善EMI内置快速动态响应控制,无异音工作自动补偿输入电压,电感感量变化,实现高精度对于广大开车的朋友来说,蓝牙是您的选择,为了安全,那就选择银联宝这样一款适合蓝牙的电源芯片吧。银联宝科技的电源芯片现已
2018-06-14 10:04:01
:<±4%5、封装采用:SOP-8面对安全问题我们是认真的,用心设计芯片,用“芯”保护您的安全。Elanpo银联宝科技二十年专注于各类芯片开发规划,低功耗高功率的开关电源计划取得广大客户认可,并成功的在商场投入使用。是否还要再探索其他芯片呢?想的话就联系银联宝科技吧`
2018-08-23 09:51:13
`开关电源芯片也叫电源IC有什么作用呢?银联宝认为就是控制电源的合理输入进出咯,那工作原理你又知道?供电(启动):芯片的VDD脚接一个电容到地,一个电阻到输入电压正极,上电时输入电压通过电阻给电容
2018-08-21 17:25:12
这样的情况如何去选择一款好的快充电源IC呢?银联宝科技TB5812作为5V2A的领头羊 拥有更好的性能2A充电器电源IC TB5812,外围元件少,比较简单,内部集成了700V高雪崩能力的功率BJT
2019-10-10 17:11:15
在汽车行业里,车辆测试具有至关重要的作用,是验证车辆动力、轮胎、耐用性、安全性等关键指标的必要程序。车辆进行量产前,制造商必须确保整车及各个组件具有较高的安全性和适应力。车辆制造商和原始设备制造商(OEMs)一般会耗用大量时间对主要物理指标参数进行测试,通过评估这些指标参数来改进当前的车辆研发工作。
2020-08-19 06:34:02
本文主讲 数据库的安全性,欢迎阅读~????目录一、数据库安全性概述二、数据库安全性控制1. 用户标识与鉴别2. 存取控制3. 自主存取控制方法4. 授权与回收5. 数据库角色6. 强制存取控制方法
2021-07-30 06:42:17
最安全的移动电源--康智霸充电宝 一直以来很多的用户咨询:目前市场上的移动电源特别的不安全,很害怕。康智霸的真的就那么安全吗?会爆炸或燃烧吗?会把手机烧坏吗?在这里跟大家好好讲述:康智霸移动电源为什么是最安全的?康智霸立志成为:全球第一安全性最高的移动电源品牌。康智霸官方网站:kzbkj.com
2014-10-04 10:35:18
如何利用FPGA的新功能来保证视频设计的安全性?
2021-04-30 06:59:34
功能,如帮助汽车制造商在启动过程中验证软件、更新软件,以及个人或车辆敏感信息出现时加强运行中应用程序和交易的安全性。 此外,“Jacinto 6”高安全性版本为嵌入式硅材提供了强大的安全基础,从而
2019-03-27 06:45:11
随着这个智能物联的时代不断前行,不仅仅带来无限的便捷,同时也带来了网络安全的隐患。面对这一难题,其实机器学习可以有效的控制物联网应用的安全性。
2020-11-03 09:09:06
为什么说电气隔离安全性比较高?
2023-11-02 08:22:13
汽车安全性的内容和影响因素是什么? 电子技术在汽车行驶安全上的应用有哪些?
2021-05-14 06:43:55
安全性是设计物联网(IoT)应用时面临的最大挑战之一。由于物联网设备通过无线方式进行通话,因此一切控制和状态信息以及私人用户数据都可能会暴露于风险之中。不安全的物联网设备可能会使人员生命和财产面临
2019-08-02 07:57:52
软启动,超低启动电流,管脚浮空保护,智能短路保护技术,在漏感大,VDD电压高时也能实现短路保护银联宝在国内市场的优势取决于推出的高效,低功耗,低价格,安全稳定单片开关电源系列,在电源芯片上有独特的多个系列,近百种型号的产品流通于市场,欢迎客户来咨询。
2019-09-27 15:55:35
,其U6117D IC特点:1.原边反馈,内置600V 功率MOSFET2.QR-PSR控制提高工作效率3.4%恒压恒流精度,多模式PSR控制银联宝科技节能电源芯片U6773S取代德普芯片DP2522
2018-06-22 09:52:32
蓝牙mesh网络安全性概览为何安全性如此关键?安全性可谓是物联网(IoT)最受关注的问题之一。从农业到医院、从智能家居到商业智能建筑、从发电站到交通管理系统,物联网系统和技术将触及我们生活的方方面面
2019-07-22 06:27:26
到700V。适用的功率有12W。 封装:SOP-7选择开关电源芯片,就选择银联宝科技! 芯片U6315A有以下几点特点需要我们注意的:QR-PSR控制提高工作效率。 ±4% 的恒流恒压精度,PSR控制模式
2018-06-29 14:31:18
被动门禁 (Passive Entry, PE)系统在汽车舒适度和安全性方面正在引领一个新的发展趋势。尽管这种技术几年前就已经问世了,但直到最近才开始快速流行,主要是因为系统集成度不断提高,使系统成本得以大幅度降低。
2019-08-23 06:03:43
磁条卡的安全性与保密性怎么样?
2020-08-17 06:45:38
人类舒适感涉及多方因素,具有主观性、多维性和模糊性,舒适度传感器是未来传感器发展应用的一个趋势。从应用的角度,提出并探讨了基于温湿度的模糊传感器舒适度合成方法,相关
2009-07-01 09:11:2617 基于ANFIS的汽车座椅舒适度评价系统建模_刘威
2017-03-19 19:07:043 在此博客系列的第二部分 ,我将探讨楼宇自动化的无线传感器网络的第二个趋势安全和可靠性。回顾一下,驱动楼宇自动化系统中加装多个传感器的四个主要趋势包括: 能源效率 安全和可靠性 用户的舒适度 预防性维护 第三篇博文中,我将重温用户舒适度的内容。
2017-04-26 12:22:11496 眩光是影响室内照明舒适度的一个重要参数,它与光源的位置、亮度以及背景光环境都有很大的关系。为研究眩光对照明舒适度的影响,在格栅荧光灯、暖白LED、冷白LED和白炽灯四种背景照明环境下,选用不同功率
2017-10-17 14:33:072 ~380Vac,输出5V/500mA非隔离电源方案,U6110结合500V功率MOSFET,单芯片的开/关PWM控制器。这个IC可实现高精度5V默认值,通用交流输入输出。在U6110 PWM的开关频率固定
2018-08-15 09:28:48518 1.互联汽车的安全性源自内部;2.极高的数据速率与可靠性成为关键标准;3.5G 通信系统提高无人驾驶汽车的舒适度;4.必须扩大频率范围;5.未来从现在起步。
2019-07-24 11:54:292613 Apple Pencil自上市以来颇受好评,即使这款压敏触控笔已经具备数字画图工具的所有优点,苹果还是觉得可以做到更好。比如,针对使用舒适度进行相应的调整。
2019-12-11 14:22:48577 12 月 26 日讯,近日,保时捷申请了一项可调节式车顶的专利技术,可以增加自动驾驶汽车的座舱空间,从而增加乘员的舒适度。
2019-12-26 15:16:43794 为了探索沉浸式技术在长途飞行中提升乘客舒适度的潜力,StoryUP与法美公司Skylights合作,该公司最近利用电影VR作为优质乘客娱乐,致力于将其Healium内容整合到Allosky头显上。
2019-12-28 11:00:50616 有哪些值得推荐的半入耳式耳机?舒适度高的蓝牙推荐! 说起无线耳机,肯定是当下最热门的数码产品,但随着众多品牌的加入,也打乱了整个无线耳机市场,其中不择手段的商家列出了不少不择手段的机型。很多消费者
2020-08-26 19:38:291855 昨日TCL华星获得国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TüV集团(以下简称TüV莱茵)颁发的全球首款显示屏眼部舒适度Eye Comfort Display (LCD) 认证证书。
2020-09-01 15:01:292487 什么牌子的蓝牙耳机舒适度高?推荐这几款运动舒适的蓝牙耳机 现在大家做什么事都已经离不开耳机了,耳机使用频率也是越来越频繁,所以耳机性价比也是大家比较担忧的。随着耳机品牌商推出支持快充的蓝牙耳机
2020-09-02 19:43:521661 什么牌子的蓝牙耳机舒适度高?推荐这几款运动舒适的蓝牙耳机 现在大家做什么事都已经离不开耳机了,耳机使用频率也是越来越频繁,所以耳机性价比也是大家比较担忧的。随着耳机品牌商推出支持快充的蓝牙耳机
2020-09-02 19:48:16752 ,选了南卡、韶音、飞利浦。联想等品牌,从漏音、防水、音质、续航、舒适度等全方位对比。 1. 漏音:谁的漏音技术最好? 从数据上来看,排名第一的南卡Runner Pro漏音效果最好,它采用了南卡独家OT降漏音技术2.0,可有效降低骨传
2021-06-23 15:39:126938 无线蓝牙耳机是近年来发展速度最快的数码产品之一,因为无线蓝牙耳机方便携带的优势使得它大受欢迎,蓝牙耳机的选择一般以音质、舒适度为主,下面就给大家推荐几款舒适度超高的无线蓝牙耳机! 1、Xisem
2021-09-01 19:10:52862 非隔离开关电源芯片U6110是输入85V~265Vac,输出5V/250mA非隔离电源方案,结合250V功率MOSFET,单芯片的开/关PWM控制器。
2022-07-25 17:08:322476 的舒适性和安全性方面仍有改进的空间。汽车内饰系统支持驾驶员或乘客的安全,并在舒适度方面发挥重要作用,这是提高客户满意度和忠诚度的重要因素,特别是对于高档汽车。
2022-07-26 14:56:00513 安全是一个重要问题,医疗电源必须符合 1977 年发布的 IEC 60601 标准;国际采用的标准(见图 1)并不断更新以提高患者的安全性和舒适度。可以从不同的标准化组织中找到更详细的信息,但快速查看影响新技术实施的两个修订版很有趣,电源设计人员必须考虑保证患者和操作员的最高安全水平。
2022-08-09 09:16:33384 非隔离电源ic U6110是一款非隔离型、高集成度且低成本的PWM功率开关,适用于降压型和升降压型电路。
2022-12-06 16:22:43647 电子发烧友网站提供《使用HUMIDEX感测大气的舒适度.zip》资料免费下载
2022-12-09 10:32:230 电动化、绿色化、智能化是汽车行业转型的必然趋势,在这个大背景下,我国新能源汽车正在进入加速发展的新阶段,市场呈现群雄逐鹿的态势,补贴政策从直接补贴向间接扶持过渡,未来的市场竞争会更加激烈,节能环保、安全性、长寿命、舒适性将成为产品竞争力的重要保障。
2021-09-03 15:15:47393 电源管理芯片U6110以效率和成本优先非隔离电源转换效率高,体积比较小,成本较低且容易设计。随着研发技术的更新,现如今的非隔离已经非常成熟,日渐稳定。深圳银联宝科技的电源管理芯片U6110就是一款
2022-08-19 09:33:271585
查看更多
