电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>常用的电流互感器的信号采集电路介绍
常用的电流互感器的信号采集电路介绍
收藏
查看更多
电流互感器检测电流电路的原理
电流互感器是一种用于检测电流电路中较小电流的设备,它可以将这些小电流转换为较大的电压信号,以便于测量和监控。在本文中,我们将详细介绍电流互感器的原理和工作机制。 小电流互感器通常由一个绕组
2023-12-08 17:00:271028
互感器的基本知识:
即为0.5级。电力系统常用电流互感器的精度有0.1、0.2、.0.5、1.0、2.5、5级等。用于测量的电流互感器,精度应不低于0.5级,而所配仪表精度应不低于1.0级。常见的电流互感器接线方式有
2013-05-23 16:11:08
互感器的接线方法
中性线,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。但故障形式不同时,其灵敏度不同。这种接线方式常用
2020-12-25 16:17:41
电流互感器
电流互感器的一次电流和二次电流的比值在电流较小时为什么和额定比值不一样。
2014-05-07 11:32:12
电流互感器
成反比,所以电流互感器—次侧的匝数远少于次侧匝数,一般只有—匝到几匝。电流互感器的符号如图(a)所示。使用时,将一次侧与被测电路串联,二次侧与电流表串联,如图(b)所示。由于电流表的内阻--般都很小,所以
2017-10-25 09:14:59
电流互感器常用的接线方式有哪几种
电流继电器的动作电流是什么意思?电流互感器常用的接线方式有哪几种?
2021-09-27 09:12:30
电流互感器与电压互感器的运行状态有何不同?
电流互感器与电压互感器的原理有何不同?电流互感器与电压互感器的运行状态有何不同?
2021-07-22 08:27:47
电流互感器二次侧为什么会以电压信号输出呢
电流互感器二次侧为什么会以电压信号输出呢?电流互感器二次侧为什么会出现饱和呢?电流互感器有何作用?
2021-08-12 07:38:23
电流互感器二次侧测量电路
如图,这是我看资料电流互感器二次侧测量电路互感器变比5A/2.5mA,电容C及电阻r是用来补偿相位的,那么输出端电压就是U=I*(R+R'),I代表互感器二次侧电流,R'代表电位接入电阻。请问
2015-08-28 09:26:48
电流互感器伏安特性试验
一 试验目的CT 伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度
2020-09-15 22:26:01
电流互感器使用范围和原理
。  零序电流互感器在电力系统产生零序接地电流时与继电保护装置与信号配合使用,使装置元件动作,实现保护或监控。 DH—LJ系列零序电流互感器使电缆型,采用ABS工程塑料外壳,树脂浇注成全密封,绝缘性
2009-08-27 15:39:10
电流互感器做电源和采集电流同时使用会产生高频干扰
现打算用电流互感器做电源和采集电流同时使用,有以下问题:1、同时使用会产生高频干扰,对采集电流精度有影响,有什么好的解决方法?2、做电源用时,因为负载为15v,100ma左右,担心一般的互感器提供
2019-09-23 22:37:45
电流互感器原理图
电流互感器原理图一起因电流互感器饱和引起继电保护图lazb-10q电流互感器电压法测量电流互感器变比的原理试验接线图
2008-09-04 20:57:35
电流互感器取电用的电流互感器如何选择?
最近研究用电流互感器取电,但是关于电流互感器的选择陷入困境,不知道如何选择。网上的资料和论文更多的是关于稳压方案,但是关于取电用电流互感器方面的选择没有太多介绍。我身边有个75/5,3.75
2016-11-23 11:25:39
电流互感器取电用的电流互感器如何选择?
2016-11-24 14:41:11
电流互感器和传感的选择
为了方便大家更好选择和区分电流互感器电流传感器将从量程、精度、线性度、漂移、相移、响应时间和匹配阻抗这七个方面来作详细介绍。1、量程:电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷
2017-03-30 09:38:57
电流互感器和电压互感器到底有哪些不同之处
电流互感器和电压互感器的结构有何区别?电流互感器和电压互感器的工作原理有何区别?电流互感器和电压互感器的功能有何区别?
2021-08-16 06:52:16
电流互感器在低压配电系统中的应用
目前市场大部分低压电流互感器主要用于新项目的建设,由于经济的飞速发展,企业对节能减排意识逐渐提高,许多企业的电气特点是:1)电气柜运行的时间长;2)大部分电流互感器只是对系统电流进行测量,也没有相应
2020-05-06 06:34:05
电流互感器基础知识
武汉华天电力专业生产电流互感器测试仪,下面为大家介绍电流互感器基础知识由于初级绕组上的电位恒定,因此电流互感器产生与流过初级绕组的电流成比例的输出的电流互感器(CT),是一种类型的“仪用变压”,其
2020-05-19 14:19:06
电流互感器是如何进行工作的
什么是电流互感器电流互感器的工作原理是什么?
2021-08-02 10:26:09
电流互感器是怎样进行工作的
电流互感器和变压在构造上有什么区别?为什么电流互感器就没升电压?
2021-08-27 07:14:36
电流互感器有什么作用
电流互感器有什么作用?电流互感器是如何工作的?电流互感器分为哪几类?其功能分别是什么?
2021-08-06 07:22:53
电流互感器的工作原理和作用是什么
互感器和电压互感器。它们将一次回路的高电压、大电流,按既定比例变为适合于仪表和继电器测量的低电压和小电流,正确反映一次电路的运行状态互感器接线如图2-69所示图2-69互感器在电力系统中的连接w(二)互感器的作用(1)互感器将一次回路的高电压、大电流变为二次回路的低电压和小电流,便于测量(2)二次
2021-07-05 07:42:52
电流互感器的工作原理是什么?
什么是互感器电流互感器的工作原理是什么?电流互感器的技术参数有哪些?
2021-07-22 06:18:08
电流互感器的算法及公式
如:在设备正常工作时,互感器监测不到电流(微弱电流),把互感器监测的系数调大,来实现并显示出此互感器监测到的电流,达到控制泵的工作;当设备关闭时,电流也随之没有,泵业跟着关闭。还有如何来屏蔽电流的干扰????
2021-05-11 14:54:07
电流互感器负荷箱
电流、电压互感器负荷箱是检验电流、电压互感器时,专门提供的各种有效负载,是各种互感器检定装置的理想配套产品。本产品是严格按照国家标准JJG313-94《电流互感器检定规程》、JJC314-94《电压互感器检定规程》设计而成的。输出容量大、负载种类齐全、重量轻、外形美观、稳定性强等优点。***
2012-05-16 10:59:07
ABB电流互感器有哪些参数?
ABB电流互感器有哪些性能?ABB电流互感器有哪些参数?
2021-07-23 13:02:11
ADE7878采集电流互感器时P、N通道电压不对称
如图是DEMO板上的电流采集电路。现在我们使用的也是这个图,但是有一些区别如下:1.电流使用电流变换器采集,此元件实际为互感器和副边电阻整合到一起的组合体;2.因变换中已有副边电阻,所以实际电路
2018-12-07 10:00:39
ADE7878采集电流互感器时P、N通道电压不对称怎么解决?
如图是DEMO板上的电流采集电路。现在我们使用的也是这个图,但是有一些区别如下: 1.电流使用电流变换器采集,此元件实际为互感器和副边电阻整合到一起的组合体; 2.因变换中已有副边电阻,所以
2023-12-27 07:01:46
AKH-0.66系列测量型电流互感器----安科瑞 吴雅芳
1 产品简介功能:该系列互感器作为交流电流信号采集元件,可与测量仪表配套使用,一次电流测量范围5-6300A,二次输出5A或1A,测量范围为额定值的5-120%。 应用范围:低压配电系统电流采集订货
2020-09-05 11:13:19
[原创]电流互感器的作用是什么
设备,而需要将一次系统的大电流按比例变换成小电流,供给测量仪表和保护装置使用。在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A或1A),另外
2010-12-03 10:37:09
什么是电流互感器
电流互感器和变压很相似,变压接在线路上,主要用来改变线路的电压,而电流互感器接在线路上,主要用来改变线路的电流,所以电流互感器从前也叫做变流器。后来,一般把直流电变成交流电的仪器设备叫做变流器
2021-09-02 15:57:54
什么是电流互感器?如何选择电流互感器
电流互感器的原理电流互感器型号及选型电流互感器的使用方法
2021-03-11 06:01:00
关于电流互感器的设置
论坛里的朋友有用过电流互感器的仿真么? 目前我需要测量一个正弦信号的相位角,需要将电流信号转化为电压信号,但是不知道怎么设置电流互感器的参数,请问论坛里哪位大神能帮忙回答一下,十分感谢
2015-05-10 11:20:26
电流互感器中次级电流与初级电流的关系是什么?
怎样去设计一种电流互感器电路?在电流互感器中次级电流与初级电流的关系是什么?
2021-07-22 08:58:27
如何判断电流互感器的好坏?
计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。3、好坏测量方式如果你有钳表和电流表很好办,先用万能表测下线圈有没有短路,接入电路
2016-07-28 11:05:13
如何选用电流互感器,这篇文章给你解答
就会使次级回路(互感器线图S1 S2接线端子)产生电流。这样就可以根据电流互感的电信号测量电缆电流的大小。一、电流互感器的原理电流互感器 和变压一样是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流
2020-01-12 07:00:00
开口式电流互感器在半导体行业的应用
相应的计量装置和保护装置,计量装置只有一块供电局的总表,而对所有车间电能无法进行考核,系统线路保护装置根本没有,; 3)谐波含量比较大场合,给APF有源滤波提供采集信号; 4)大部分线路干线为大规格铜排,拆卸需要大量的人力和时间,安装常规电流互感器不方便; 5)企业生产时间比较紧迫,不能长时间停电。
2020-05-06 07:14:28
怎样去计算电流互感器的输入信号频率
在调试电流互感器时,串口打印出的数据和实际输出的数据频率为什么会不一致?如何去解决?怎样去计算电流互感器的输入信号频率?
2021-08-06 07:55:59
涨知识:告诉你什么是电流互感器
或墙壁的电流互感器。 支柱式电流互感器:安装在平面或支柱上,兼做一次电路导体支柱用的电流互感器。套管式电流互感器:没有一次导体和一次绝缘,直接套装在绝缘的套管上的一种电流互感器。母线式电流互感器:没有
2016-02-01 11:31:41
理想电流互感器中的励磁电流是多少
什么是分布式变电站自动化系统?微机保护数据采集系统包括哪些模块?理想电流互感器中的励磁电流是多少?常用的电压互感器接线方式有哪几种?
2021-09-18 07:07:37
电压互感器以及电流互感器
大神们有不有有关电压互感器电流互感器芯片的用法介绍啊(比如lpt223az这款芯片)
2018-02-01 16:30:43
电压互感器电流互感器是什么?
微型电压互感器是一种电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器电流变换后,初级输出电流信号经取样电阻转换为所需要的电压。微型电压互感器绝大部分为插在电路板中使用。
2019-10-22 09:11:17
电压互感器电流互感器的区别在哪
目录1、运行状态2、原理电压互感器 电流互感器1、运行状态1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器...
2021-07-05 06:04:00
请问电流互感器信号用单片机怎样处理
电流互感器信号出来的时交流信号,单片机采集数据,但是不知道怎样处理数据,硬件电路是不是直接接个电阻就可以采集电压了。单片机采集电压是交流的,不太懂怎样采集和处理。望大神不吝赐教!!!
2018-12-25 21:29:35
请问一下怎样去设计一种电流交流互感器电路
什么是互感器互感器有哪些应用领域?怎样去设计一种电流交流互感器电路
2021-08-06 08:59:45
零序电流互感器与一般电流互感器相比有哪些优点
零序电流互感器是如何工作的?零序电流互感器与一般电流互感器相比有哪些优点?
2021-08-11 06:29:56
零序电流互感器电流互感器之间的区别
的输出端接到信号装置或报警系统。在正常情况下,一次回路中三相电流基本平衡,其所产生合成磁通也近于零。在互感器的二次绕组中不感生电流,当一次线路中发生单相接地等故障时,一次回路中产生不平衡电流(意即零序
2016-01-22 17:14:52
电流互感器
电流互感器电流互感器的基本概念,工作在额定状态下的电磁式电流互感器,工作在过渡状态中的电磁式电流互感器,过渡状态中非线性励磁特性电流互感器
2008-12-15 03:02:050
电流互感器的设计应用
电流互感器的设计应用:电流互感器可以用来检测高频开关电源中的单极性电流脉冲。分析了电流互感器构成的电流检测电路工作过程。比较了磁芯自复位、强迫复位的特点。给出
2009-08-23 11:26:23349
零序电流互感器和一般电流互感器的区别
零序电流互感器和一般电流互感器的区别 零序电流互感器的一次侧三相导线穿过铁芯,二次线
2009-07-12 08:36:314272
电流互感器的分类
 按安装方式分   贯穿式电流互感器。用来穿过屏板或墙壁的电流互感器。  支柱式电流互感器。安装在平面或支柱上,兼做一次电路导体支柱用的电流互感器。
2010-08-14 14:54:042261
零序互感器原理_零序互感器作用详解_零序电流互感器设计选型
本文从灵敏度、准确级、互感器外形来分辨零序互感器和GB20840中的保护用电流互感器的异同,同时给大家介绍了零序互感器的一个重要特性。遗憾的是,目前没有一个具体的标准来规范零序互感器,在将来,我国标准会不断规范,希望尽快将零序互感器做出标准规范。
2017-08-17 15:50:213930
常用电流互感器接线图图解
虽然在日常生活中,并不缺少电流互感器,但是很少有人对电流互感器的接线图了解。其实如果大家对电流互感器的接线图非常的明了了,在生活中,解决一些关于电器的事情就肯定都是一些手到擒来的小事儿了。今天小编就通过给大家简单的介绍几种比较常用电流互感器的接线图来详细的介绍一下电流互感器
2017-11-02 08:58:02117677
互感器常用种类有哪些?
互感器常用种类有哪些?小编汇总了电子式互感器、电压互感器电流互感器、组合互感器、钳形互感器、零序互感器一一介绍给大家。
2017-11-13 16:23:386915
电流互感器的作用与基本结构_电流互感器参数及工作原理
本文开始介绍电流互感器的结构组成与电流互感器工作原理,其次介绍电流互感器的主要参数,最后阐述了电流互感器的作用。
2018-03-05 10:27:1216846
电流互感器怎么看倍率
本文阐述了普通电流互感器结构原理、穿心式电流互感器结构原理及特殊型电流互感器结构原理,另外还详细的介绍电流互感器的倍率看法及电流互感器一次穿芯匝数与倍率。
2018-03-05 11:10:2745357
电流互感器二次侧是什么意思_电流互感器二次侧为什么不能开路
本文开始介绍电流互感器的定义与电流互感器的工作原理,其次介绍了什么是电流互感器二次侧及引起电流互感器二次回路开路的原因和原理。最后详细分析了为什么电压互感器二次侧不能短路。
2018-03-05 15:28:2478602
互感器接反了会怎么样_互感器的作用介绍
本文开始介绍互感器的概念和互感器结构原理,其次阐述了电流互感器的特点与电流互感器工作原理以及互感器的作用,最后分析了互感器接反了会出现的现象以及电流互感器方向穿反向会出现的现象。
2018-03-29 09:20:3657752
零序电流互感器安装图
视频内容首先介绍了零序电流互感器安装步骤,其次介绍了零序电流互感器安装图,最后介绍了零序电流互感器安装注意事项。零序电流互感器安装注意事项。   1、电缆外皮在互感器前不要接地,并且与零序CT
2018-09-19 16:52:0740969
电流互感器的设计电路
我们将设计一个电流互感器。使用电流互感器可以减小测量变换器原边电流时的损耗,比如大功率开关电源,由于电流过大所以需要使用电流互感线圈来监测电流以减少损耗。
2019-08-14 16:05:2222747
零序电流互感器电流互感器的区别
零序电流互感器为一种线路故障电流监测器。一般只有一个铁芯与二次绕组,使用时,将一次三芯电缆穿过互感器的铁芯窗孔,二次通过引线接至专用的继电器,再由继电器的输出端接到信号装置或报警系统。
2019-10-23 15:56:458650
电流互感器变比怎么选择
说到电流互感器,大家一定很陌生。电流互感器电路中充当“检测元件”。在 现代 社会人们的用电已经非常无处不在,但是对于大电流直接测量起来非常不方便,也很不安全。人们就开发了电流互感器作为人们的“眼睛
2020-02-20 21:22:5815454
电流互感器的参数介绍
大家对电流互感器这个名次应该是比较陌生的,因为平常生活中,除了专业的人外,很多人对电流互感器的理解只是表面的,很少有人真正的理解电流互感器的工作原理,其实,通俗的讲,电流互感器就是将高压和低压大电流
2020-03-08 14:11:359636
电流互感器的等级介绍
变压器纵差保护所用的电流互感器有不同电压等级、不同变比, 各侧型号不同的互感器组成时, 由于各互感器的传变暂态特性不一致, 会产生误动或拒动。
2020-06-21 10:11:0513475
什么是电流互感器_电流互感器有什么作用
,只是后来因为人们一般把直流电变成交流电的仪器设备叫做变流器,才把改变线路上电流大小的电器,根据它通过互感工作的原理,叫做电流互感器电流互感器的一次绕组通常与需测量、保护或控制的电路串联,二次绕组
2020-09-09 09:34:1515991
电流互感器信号采集电路详解
。而如果用双极性输入的AD或运放进行信号调理,那就可能需要增加一个负电源,设计就要复杂很多。今天就来介绍几种简单常用电流互感器信号采集电路
2022-05-31 16:39:1215394
零序电流互感器的作用
零序电流互感器常用于以下场所: 电力系统:在电力系统中,零序电流互感器可以用于检测和测量电力设备的零序电流,比如变压器、发电机等。零序电流是一种特殊的电流信号,可以反映电力设备中出现的故障
2023-03-22 13:43:492887
电流互感器短接的后果
互感器出现短路现象,将会影响电气系统的工作,引起许多问题。 在本文中,我们将重点探讨电流互感器短接的后果,并提出解决方法。 什么是电流互感器电流互感器是一种传感器,可以将高电流变成较小的电流。 它是用来检测和测量电路
2023-09-01 11:03:312543
电流互感器二次接线
电流互感器二次接线  电流互感器是一种电力测量仪器,主要用于测量高电压和高电流下的电流值,其原理是利用电磁感应作用测量电路中的电流,通过二次绕组输出标准的电流信号电流互感器的二次电流接线非常重要
2023-09-01 11:03:372935
什么是零序电流互感器?零序电流互感器电流互感器的区别
什么是零序电流互感器?零序电流互感器电流互感器的区别 零序电流互感器是电力系统中的一种重要仪器,用于测量电力系统中的零序电流。电力系统是由三个相位构成的,分别为A、B、C相,每个相位都可以独立
2023-09-14 11:00:072349
电流互感器作用 电流互感器为什么一端要接地?
确保电网的正常运行和保障安全稳定具有重要作用。 电流互感器一端接地是为了保证电路的安全性,其具体原因可分为以下三个方面: 1.安全性考虑 一般情况下,电流互感器是安装在高压线路中的,并且当前电流的大小也比较大,如果互
2023-10-30 10:11:22985
电流互感器检测电路原理
电流互感器是一种用于测量电流的传感器,广泛应用于电力系统中。它通过感应电流产生的磁场来测量电流的大小,并将其转换为电压信号输出。电流互感器检测电路电流互感器工作的核心部分,本文将详细介绍电流互感器
2023-12-25 15:51:35534
零序电流互感器的选型方法
考虑一系列因素,本文将详细介绍零序电流互感器的选型方法。 一、理解零序电流互感器的原理 在开始讨论选型方法之前,我们需要先了解零序电流互感器的工作原理。零序电流互感器通过线圈的电磁感应原理测量电流信号,并将其
2023-12-25 17:27:49394
电流互感器有什么用
中的电气设备,其主要功能是将高电压、大电流的交流信号转换为低电压、小电流的交流信号电流互感器在电力系统中具有多种用途,本文将对电流互感器的用途进行详细介绍。 测量和保护 电流互感器是电力系统中用于测量和保护的重要设备。通过将大电流信号转换为小电流信号电流互感器可以
2024-01-03 11:09:18303
电流互感器的优势及其应用
电流互感器的优势及其应用  电流互感器是一种常用的电气测量仪器,其具有许多优势和广泛应用。本文将详细介绍电流互感器的优势及其应用。 一、电流互感器的优势 1. 安全可靠:电流互感器能够在高电流下提供
2024-01-08 11:07:59290
电压互感器电流互感器的作用
信号,并提供给测量仪表和保护装置。本文将详细介绍电压互感器电流互感器的原理、结构和作用。 电压互感器电流互感器是测量和保护装置,广泛应用于电力系统中,用于将高变电压(10kV、35kV、110kV等)和高变电流(100A、1000A、5000A等)转换为低电压(100V、110V、220V等)和小电流
2024-01-11 10:54:52381
电流互感器的作用和工作原理 电流互感器的选择与配置
。本文将详细介绍电流互感器的作用和工作原理。 一、电流互感器的作用和工作原理 作用: 电流互感器的主要作用是将高电流电路中的电流值转换为可以被仪表、保护装置和记录仪等设备接收和处理的小电流信号。通过电流互感器,可以实现电流的测量、保护和
2024-01-19 16:47:05322
电流互感器的工作原理是什么? 电流互感器的选择与配置
电流互感器是一种电力系统中常用的电气仪表,用于测量高电流并将其转换为对应的小电流信号。它的主要工作原理是通过电流互感效应将电流转换为电压信号,并通过电压变换器将其进一步转换为所需的小电流信号。在选择
2024-01-22 10:48:50227
电流互感器的选择与配置 电流互感器型号有哪些
电流互感器是一种电力系统中常用的测量设备,用于将高电流变换为低电流并输出,以满足电力系统中电流测量和保护装置的需求。在电力系统中,正确选择和配置合适的电流互感器至关重要,本文将详细介绍电流互感器
2024-01-25 13:53:20926
电流互感器的接线方法 电流互感器接线注意事项
电流互感器是一种用于测量电流的装置,常用于电力系统中进行电流采集和保护操作。正确接线是确保电流互感器工作正常和准确测量电流的关键。本文将详细介绍电流互感器的接线方法和接线注意事项。 电流互感器的接线
2024-02-02 16:34:54316
什么是电流互感器?电能表和电流互感器应该如何接线?
什么是电流互感器?电能表和电流互感器应该如何接线? 电流互感器是一种电能测量仪器,用于将高电流传感器的电流信号转换为低电流信号,以方便进行监测和测量。在电力系统中,电流互感器起到了重要的作用,用于
2024-02-18 14:11:41333
电压互感器电流互感器区别 电压互感器的作用
和一个低压绕组构成,两者之间通过磁芯连接。高压绕组通常与主电路相连,低压绕组用于接入仪表等测量设备,以便测量高电压信号。电压互感器通常是一个封闭的设备,其绝缘性能和密封性能要求较高。 电流互感器由一个主导体和一个次级
2024-02-20 14:32:55601
已全部加载完成
