智能AI行为分析预警系统,基于AI神经网络的视频分析算法,赋予监控系统智能行为分析的能力,从而能准确识别场景的特殊事件,实时高效响应突发情况。
2020-11-23 15:33:29
13496 CY37512VP208-66UMB停产型号E2V复产国宇航芯优势订货5962-3829415MXA停产型号E2V复产国宇航芯优势订货5962-8606315QYA停产型号E2V复产国宇航芯优势订货
2021-05-17 12:54:07
。 下面以SP-501型气相色谱仪为例。故障现象:热导基线噪声,记录仪指针快速抖动,不灵敏区增大。故障分析与排除: (1)有记录仪另一针输入信号,信号基线平直,噪声消失,怀疑记录仪有故障。 (2
2019-07-01 15:24:40
的组分含量及气体分布,快速给出高热值、低热值、密度、相对密度、华白数、燃烧势等特征指标不同的气体。可广泛应用于燃气器具生产企业、燃气计量检测部门、科研、环保及配气行业。天然气分析气相色谱仪采用三载气
2022-05-12 08:51:13
域应用中大有取代填充柱的趋势。现在新型气相色谱仪、气相色谱-质谱联用仪基本上都是采用毛细管色谱柱进行分离分析。但是,毛细管色谱柱柱内径较小,固定液的膜薄,用于食品中残留物分析时,若使用不当,色谱柱性能
2019-07-08 10:57:22
气隙的影响电机的气隙
2021-01-22 06:15:07
在当今的数字经济时代,运用大数据分析来促进业务增长已然成为一种普遍行为,拥有一套系统化的数据分析方案尤为重要。奥威BI电商数据分析方案是一种基于数据挖掘和机器学习技术的解决方案,以丰富BI经验结合电
2023-06-27 09:22:14
采用ANSYS的三浮陀螺仪框架的模态分析
2020-05-14 09:31:29
课题研究的目的和意义频谱分析仪可以方便设计人员确定干扰信号的频率范围,以便选择合理的滤波方案,但一般的频谱分析仪体积较大,不便于工业现场使用,因此设计手持式频谱分析仪,便于携带,功耗低,可长时间记录
2019-06-21 08:12:59
于各种仪表的控制,计算机的网络通讯与数据传输,工业自动化过程的实时控制和数据处理。事实上,通过采用单片机来进行控制,可以实现仪器仪表的数字化、智能化和微型化。本文通过对比选择采用了LPC2148芯片解决方案来实现音频分析仪的设计。
2019-07-29 07:22:29
采用ROM监控器的调试技巧是什么RedBoot命令的基本格式是什么如何构建RedBoot?
2021-04-27 06:18:10
(即衰减、相位、波长、极化、模场分布和传播时间)变化。通过检测光的特性变化,使得许多事件和状态的测量得以监控,这些事件包括:张力、位移、损坏、破坏、振动、冲击、声波、温度、负载等。通过报警控制器的特殊算法和分析处理,区分第三方入侵行为与正常干扰,实现报警及定位功能。
2019-06-21 07:40:01
。R3131A带有框架插槽式设计,频谱分析仪 R3131A操作键布局简单明了,频谱分析仪 R3131A可以简便地设计成为通用或专用系统。特点 内置有数字无线电测试所要求的高精度OBW、频谱分析仪
2018-09-19 16:27:32
创芯光电的CAN分析仪,用LabView二次开发,接收到到的数据,如何按字节拆分开来。数据接收一切正常,刚刚接触LV,请教各位大侠,如何把数据分离出来
2019-12-11 15:41:27
内阻测试仪,输入阻抗大于100K,采用四线采样法,能够有效减少测量误差,可测试有源或者无源对象的阻值。可同时测试电池(电芯)的电压和内阻;其量程大、精度高、操作简单,广泛适用于各类电池、电芯生产厂家
2020-11-14 19:41:16
Hollong监控分析仪同时接入同一PC进行监控抓包;性能:- Mini-USB供电,USB2.0通信接口;- 安全电压范围:0~5V;- 硬件部分尺寸:76mm×56mm×12mm,硬件部分重量:约
2018-10-10 11:45:14
、无遗漏,全天24小时连续抓取数据;- 支持多个Hollong监控分析仪同时接入同一PC进行监控抓包;性能:- Mini-USB供电,USB2.0通信接口;- 安全电压范围:0~5V;- 硬件部分尺寸
2018-10-27 10:37:37
2018-11-09 09:29:59
2018-11-13 10:08:59
`项目苏州张家港某主营分布式能源运营管理和加气站运营管理的公司要远程监控宁波慈溪某天然气加气站中天然气的一些实时的参数,以帮助运营商监控加气站的实时运营请况。加气站的系统中心使用的是西门子
2017-03-24 14:25:37
STM32F101VB微处理器在气相色谱仪中的应用是什么
2021-05-21 06:08:42
单芯线对于高频来说,因为趋肤效应,损耗大,所以高频时尽量采用多芯线吗?λ/4 单阜天线多采用单芯线(0.8-1.6),应该避免使用多芯线。这是我在一本资料上看的,是资料有问题,还是因为趋肤效应对于λ/4 单阜天线来说是有好处的?
2015-07-16 11:00:30
HDUSec-网络行为分析监控系统[url=]是基于低功耗NetFPGA平台设计开发的网络行为分析监控系统[/url]。本系统不仅能实现网络行为的分析监控,记录用户浏览网页的信息,而且还能通过
2012-06-01 11:32:28
申请理由:有一定开发经验,创新能力较强,相关硬件配套跟的上。项目描述:远程水、电、气监控系统,对居家安全方面进行监控,通过热电偶来反馈不良热源反应,可燃气体检测,湿度计监控漏水情况。远程开启空调,远程扑火等。最终目的,自动化温室无人职守、远程管控
2015-11-02 11:18:56
锂离子电芯电池相比普通锂电芯电池较贵。但高容量聚合物锂电池的高容量、小体积的优点使得它逐步取代普通锂电池。根据电池的国家标准,特别是针对聚合物电池有着严格的分级制度,将电池的质量和时效性分为三个等级
2012-11-29 15:55:22
18650由于自身材料所限存在安全隐患,现在很多大的移动电源厂商推出的移动电源用的是聚合物电芯,例如:羽博的YB-687 e-kanon(易嘉能)所有的移动电源不要发广告等采用的都是聚合物电芯,聚合物电芯可以使移动电源的体积更小,安全性能也有所提高。
2012-11-09 17:38:11
二氧化碳分析仪的原理:该仪器属于电调制非分光式(NDIR)红外线气体分析器,其工作原理是基于不同种类的气体对红外线的选择 性吸收效率不同。仪器采用单光源、单管隔半气室及先进的检测器,工艺精湛、分析精度高、稳定性好。采用先进的数字处理技术,全新的液晶显示画面。
2012-02-01 13:56:05
、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
2019-07-02 07:21:19
,但在重复绘制和测量的过程,容易出错,降低了工作效率。而浩辰3D制图软件“原位创建”功能,却能给你不一样的体验!浩辰3D制图软件采用新一代智能参数建模技术,是一款从概念设计到产品制造,提供真正的3D模型
2020-08-13 16:38:22
工程师来说是必不可少的测试工具,广泛应用于无线电技术的各个领域,本人毕业后一直从事研究的领域为微波与天线测量技术、微弱信号监测、EMC/EMI测量等。射频测量离不开频谱分析仪,故同频谱分析仪结下了不解之缘
2019-06-03 07:48:11
摘要介绍一种16通道便携式逻辑分析仪,通过FPGA将高速数据采样并缓存,采用USB控制芯片和FPCA协同控制将数据通过USB接口发送到电脑的上位机上显示,简化了以往逻辑分析仪硬件电路部分,降低
2019-06-18 07:56:45
频谱仪庞大的身躯、昂贵的价格日益制约着其应用的扩展. 1 全模拟频谱仪方案简介 现代宽频频谱仪大都采用扫频超外差式接收方案,全模拟超外差式频谱分析仪简化原理框图如图1所示。手持式频谱仪设计与工作原理
2018-09-17 16:28:17
充电宝换电芯用哪种好
2017-01-08 10:47:39
的。我有点晕,公司是做代工厂的,也没办法给我说明这些,只能自己问了。体积能量密度 按整个电池包计算和单个电池(电芯)计算结果会差很多吗。比如我整个电池包由10个电池(电芯)组成,计算一个电池(电芯)的体积
2020-04-07 21:35:33
便携式5V10A电芯检测箱产品特点●使用灵活:5V10A电芯检测箱只需要有220V交流电即可使用;●体积小、重量轻:5V10A电芯检测箱整机体积小,重量轻便于携带;●精度高:5V10A电芯检测箱充电
2017-05-03 11:06:41
,石英砂硅含量分析仪器,全自动石灰石氧化钙测定仪根据元素特征射线的X荧光能量色散原理,采用低能小功率X光管激发(不用放射源)、正比计数管探测、核电子学及微机等组成,采用先进的物理测量方法,符合节能、环保
2020-12-16 16:48:36
`<p>变压器油中气体分析诊断与故障检查本书对变压器油/纸绝缘材料的化学组成和分解产气机理以及气体在油中的举动、气相色谱分析的基本知识、充油电气设备油中溶解气体分析的方法
2008-12-13 01:29:20
回收电芯组,回收库存电芯组,回收聚合物电芯组,回收锂电芯组,回收动力电芯组,三元电芯组回收,我们将为贵司提供热情周到的,咨询、报价! 电话:***彭'SQQ QQ752127311回收电芯,回收库存
2021-08-24 11:57:57
:***彭'SQQ QQ752127311回收电芯,回收库存电芯,回收聚合物电芯,回收锂电芯,回收动力电芯,三元电芯回收电池,回收动力电池,回收动力锂电池,回收三元动力电池,回收锂电池锂电池回收 锂电池模组回收软包锂电池回收圆柱锂电池回收动力锂电池回收
2021-10-21 13:49:50
我们将为贵司提供热情周到的,咨询、报价! 电话:***彭'SQQ QQ752127311回收电芯,回收库存电芯,回收聚合物电芯,回收锂电芯,回收动力电芯,三元电芯回收电池,回收动力电池,回收动力
2021-08-16 14:56:34
性能等相关问题:如结构胶(导热、绝缘)、灌封胶(灌封、导热)、密封胶(密封)
以下是我司为各大圆柱电芯厂家提供的轻量化解决方案:
一、大圆柱电芯发泡灌封技术:
电池包无模组方案采用大量发泡灌封胶填充,保证
2023-10-17 10:49:39
天然气检测仪是最新研制的新一代可燃气体检测仪,采用高性能催化燃烧式传感器。天然气检测仪旨在保护人员生命安全,检测暴露在极端环境中危险气体的浓度;该仪器能使用在诸如沙漠或北极圈这类多变异常的气候环境中。
2019-10-24 09:02:38
如何采用A3P250器件实现汽车油改气系统的设计?
2021-04-28 06:19:54
如何安装气相色谱仪?如何去使用气相色谱仪?
2021-05-08 07:50:04
课题研究的目的和意义频谱分析仪可以方便设计人员确定干扰信号的频率范围,以便选择合理的滤波方案,但一般的频谱分析仪体积较大,不便于工业现场使用,因此设计手持式频谱分析仪,便于携带,功耗低,可长时间记录数据,还可通过网络远程操作。
2019-10-25 06:27:55
天然气在不同的温度和压力下,气体体积有较为明显的变化,采用简单的体积计量,明显不符合公平交易的原则。如何将工况下的天然气体积通过温度、压力和压缩系数进行修正,从而得到标准状况下的体积,是保证天然气贸易
2020-11-24 07:23:25
逻辑分析仪如何才能长期监控RS485总线通讯呢?
2021-05-07 07:18:58
` 矢量网络分析仪的使用方法 因为矢量网络剖析仪具有频率规模宽、动态规模大、分辨率准确度高、快速实时、运用简捷、灵敏方便等特色,无论是从事研制或许测验工程师对矢量网络剖析仪的运用频率很高,它为
2018-03-16 15:49:38
具有灵敏度高、分析速度快、结果准确、操作简单等优点。高、低含水量全部可以精准测量。根据微库仑滴定的原理,微米是新一代智能水分析仪,采用双铂电极检测滴定过程,通过微机控制电解和数据处理系统。仪器可以自动
2019-01-21 11:21:28
时存在着频段控制、通信质量检测和信号大小控制等问题。被射频工程师称为“射频万用表”的频谱分析仪在频谱分析方面的绝对优势可以帮助解决这些问题。问题一:各个通信运营商要控制自己的通信频段国际电联对通信的频段
2016-03-07 16:26:53
的移动电源产品。星猫科技在强烈谴责不良商家这种行为的同时给大家分享一些分辨是是否为高质量的手机移动电源知识: 电芯是否为高质量的新电芯我们都知道电芯是整个产品的核心部分,也是唯一的储存电量部件。电芯
2013-08-28 11:15:53
系统所产信号。Anritsu 新一代最畅销频谱分析仪-MS2724B 频谱分析仪-体积小、易于携带且使用简便,其无与伦比的测量能力能够测量的频率范围最高达 20 GHz。 重量不到 8 磅,无论是在
2021-06-21 17:21:11
探头等等。 东莞市佳华电子仪器经营部 联系人:赵先生 *** 服务QQ:2572238817日本安立 MT8821C 无线电通信分析仪MT8821C产品特点:安立公司MT8821C ,全新无线电
2019-12-09 09:56:24
了百分之5以上。出厂之后,客户那边还会陆续发现这样的电池组。问题:1.电芯未打组之前,分选出的不良电芯最多掉压100mV(千分之一左右),而我们用的电芯是掉压10mv之内的,为什么打组之后12h之内就能由正常电压掉为0V?2.我应该如何着手分析是电芯原因还是保护板原因?
2019-07-23 11:26:21
华天电力专业生产油色谱分析仪,接下来为大家分享油色谱分析仪脱气方法。在对油中溶解的气体进行分析之前,需要除去油中溶解的气体。有两种常见的脱气方法,包括S。一种是基于真空脱气的原理,将油中的气体除去
2019-03-29 11:45:01
流动气体法自动比表面积分析仪产品简介采用流动气体法测试比表面积,仪器在大气压力下用持续流动的吸附气体与惰性气体的混合气进行测试。仪器提供单点以及多点的BET比表面积和总孔体积分析,测量速度快,测量
2014-03-18 14:56:29
用于在压制方向在压坯或烧结体内成形轮廓面的模具的部件。对芯棒的测量我们专有生产的测径仪系统,能实现高精度的测量。测量设备主要用于直径范围为Φ1~Φ50mm的芯棒外径尺寸测量,以及各种回转体的锥度
2018-11-28 09:57:01
全部控制,而且所有的测量基本靠人工用手测量,测量误差较大,效率低下。针对以上所述,灵猴机器人自主研发了一套方案(采用机械臂来完成电芯的自动分选),以达到提高电芯各项指标测量的自动化程度,减小人工测量误差
2017-08-22 19:29:27
热导分析仪传感器的结构常见的有四种: 1、分流式。测量气室与主气路并列,形成气体分流流过气室,主气路与分流气路都设有恒节流孔,节流孔的作用是保证进入测量气室的气体流量很小,待测混合气体从下
2018-11-14 15:06:58
天然气公司提供简单高效的通讯传输手段。系统组成系统由中心站和监测站组成,主站负责监控和管理,监测站采用RTU模块实现数据采集、存储、控制及上传。监测站各种监控传感器首先连接到采集器RTU,监控数据由
2015-11-18 09:13:18
如何使用简单的电阻分压来做 AFE 的供电与采样输入?电阻分压模拟电芯输出会出现哪些故障问题?
2021-03-11 06:46:51
1.当前矢量信号分析仪计量校准方法概述目前常用的信号分析仪(VSA)计量方法采用标准矢量信号源来进行,优点是简单方便易于操作,缺点是无法保证“标准源”的准确性、稳定性和重复性。国际上的计量机构,如
2019-07-18 06:46:12
`需要设计的一个磁芯如图,这个磁芯主要是用于检测漏电流的,但是这个气隙不知道怎么去计算对线圈电感,和初级电流1A 产生的磁场量大小的影响`
2018-09-11 08:27:31
电压为3.7V,优点是技术成熟,成本低,体积小,容量大,广泛应用于笔记本电脑电池中。缺点是电芯循环次数较低约为300次左右,安全性能相对较差,不适合高倍率充放电,采用钢制外壳,质量不合格的电芯有爆炸
2015-12-25 15:58:17
移动电源是由电芯、PBC板、外壳组成,而能控制其容量大小的关键是在于电芯。而就目前来说,市面上用得最多的有两种电芯,一种是聚合物锂电池电芯,另一种而是18650电池电芯,今天我们来分析下聚合物
2013-01-09 16:21:44
忽视了它,觉得只是由几个二极管和几个焊点等组成,作用不大,其实这种说法是不对的。那下面我们听下专业人士的分析:据业内人士介绍,移动电源的品质主要取决于电芯和保护板两方面。优质的电芯是移动电源寿命
2013-01-09 16:17:57
网络分析的基本原理网络分析仪的测量方法网络分析仪的结构怎么使用网络分析仪?
2021-04-12 06:57:14
更具体的场合,例如,信号完整性和材料的测量。随着业界第一款PXI网络分析仪—NI PXIe - 5630的推出,你完全可以摆脱传统网络分析仪的高成本和大占地面积的束缚,轻松地将网络分析仪应用于设计验证和产线测试。
2019-07-02 08:25:53
网络分析仪是什么原理?网络分析仪有哪些种类?网络分析仪具有什么功能?
2021-04-13 06:24:27
诚芯微最新推出:行车记录仪OBD降压线方案,ETC行车记录仪降压线芯片方案。此方案带低压保护功能、防反接功能、防倒灌功能、24小时停车监控。行车记录仪降压线,即停车监控线。行车记录仪obd降压
2019-08-27 17:30:16
嗨,我有一台HP8596E频谱分析仪,有以下故障排除方法: - 输入电平:CAL OUT(300 MHz,-20 dBm) - 在所有_even_位置(-20,-40和-60 dB)上切换输入衰减器
2019-01-15 11:12:16
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。图1传统扫频式频谱分析仪的结构框图
2019-07-01 06:37:50
不满足要求、现场更改程序或程序升级麻烦及通信能力差等。本文设计的智能水位监控仪是吸收了国内外最新智能化仪表的设计经验,采用工业控制单片机,集水位采集、存储、显示及远程联网于一体,适用于各种液位测量及闸门
2011-04-15 09:42:50
带和内科患者无线监控系统所产信号。 Anritsu 新一代畅销频谱分析仪-MS2724B 频谱分析仪-体积小、易于携带且使用简便,其无与伦比的测量能力能
2022-09-29 14:36:59
带和内科患者无线监控系统所产信号,其动态范围是 101 dB,居同类产品之首。 Anritsu 新一代最畅销频谱分析仪—MS2721B 频谱分析仪—体积
2023-05-17 17:07:17
2023-05-25 16:36:17
激光原位气体分析仪在高炉过程控制中的应用
介绍了高炉炼铁过程中气体分析的重要性及传统采样方式气体分析系统的不足,阐述了激光原位气体分析仪的技术
2010-02-22 16:46:30
18 HDUSec-网络行为分析监控是集分析、监控、报警功能于一体的网络行为监控,通过本系统可以实现对局域网中用户网络行为的分析、监控,并且能够对非法攻击进行报警,从而为用户提供
2012-12-13 14:06:19
1471 监控视频中的异常行为检测是计算机视觉研究领域的一个重要研究课题。人体跌倒行为作为异常行为的一种,可以对老龄化社会中的老年人跌倒行为做出实时预警,对保护老年人生命安全起到重要作用。本文采用
2017-11-15 10:08:50
12 关注协议的异常行为,将协议传递的原始消息和实现协议的程序二进制代码均作为分析对象,采用动态污点分析和静态分析相结合的方法,先在自行设计的虚拟分析平台Abnormal Disc原型系统上监控和分析协议
2018-03-06 11:14:59
0 总氮总磷原位传感器具有功耗低、体积小、携带方便等优点,可集成于浮标、多参数监测系统或以船载、岸基布放等方式运行,实现无人值守的原位在线监测。仪器设置有系统漏液警示、检测阈值报警装置等功能,并可增加自动存储设备,防止传输过程中或远程电脑故障导致的数据遗失。
2021-06-16 16:06:26
770 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/01/CA/pYYBAGDJdT2AemPIAAD2eZqEpTk871.jpg)
一.产品概述 总磷、总氮是反映水体富营养化的指标,是我国GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的两项基本项目标准。润越环保原位总磷总氮分析仪采用原位潜入式设计,运用分光度法、光谱检测方法
2022-01-06 16:29:50
1141 该工作提出了一种原位制备技术,用金属铯促进的新型钌基催化剂。采用这种新技术制备的催化剂的活性高出约10倍。原位促进的催化剂具有较小的表观活化能,并且对H2中毒不敏感。
2022-08-13 10:04:12
1379 AMT/TN-300型原位总氮水质分析仪适用于地表水、近岸和入海口等 水体中总氮浓度测定的原位分析仪。仪器通过对水中总氮的在线监 测,能够为用户提供水质调查研究、水环境监测以及生态灾害的预 警所需的连续、稳定的监测数据。
2022-11-14 09:53:09
410 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7A/D8/pYYBAGNxn4aAelNNAAcWuIcAdsw158.png)
边缘计算技术在智能安防领域的应用越来越广泛,英码科技边缘计算盒子的AI行为智能分析功能在此过程中扮演着重要的角色。本文将从人脸识别、行为分析、姿态分析、衣着分析和人员轨迹分析等几个方面来介绍边缘计算盒子的AI行为智能分析功能。
2023-04-21 17:41:55
395 凯米斯原位总磷分析仪通过CMA认证
2021-12-20 18:04:57
381 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/F1/poYBAGHAVUeAOS-RAAIMArOSDUM974.png)
原位总磷分析仪以钼酸铵分光光度法测定原理为技术核心,结合现代水质监测需求,浸没式安装在需进行监测的水体中,实现磷元素总含量的原位监测。分析仪分为上下两层,上层为试剂仓,下层为测试仓,结构紧凑,是目前国内体积最小的总磷分析仪之一。
2022-06-16 18:08:21
436 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4B/47/poYBAGKq-GCAO6MxAADlJzpYBgU629.png)
紧凑,是目前国内体积最小的总磷分析仪之一。2产品特点采用钼酸铵分光光度法体积小巧,IP68浸没式安装,实现原位水质监测独特紧凑的结构设计,微量试剂消耗,运行维护成本
2022-06-17 09:33:34
425 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/9A/pYYBAGJ5wg2AcfkFAAAin6sKBTo872.jpg)
原位总磷总氮分析仪 产品概述 总磷、总氮是反映水体富营养化的指标,是我国GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的两项基本项目标准。云传物联原位总磷总氮分析仪采用原位潜入式设计,运用分光
2023-07-10 14:12:46
312
