电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源设计之拓扑选择
电源设计之拓扑选择
收藏
查看更多
开关电源中如何选择合适的拓扑
开关电源中有几种基础的拓扑,buck拓扑电路、boost拓扑电路以及反激式开关电源等等。这些拓扑既有他们相同之处,也有其独特性。
2018-05-09 10:21:3710394
选择拓扑结构主要要考虑哪里方面?总结如何选择拓扑
01、 摘要 决定拓扑选择的一个重要因素是输入电压和输出/输入比。图1示出了常用隔离的拓扑相对适用的电压范围。拓扑选择还与输出功率,输出电压路数,输出电压调节范围等有关。一般情况下,对于给定场合
2021-08-26 16:30:287973
开关电源常见的基本拓扑结构
开关电源常见的基本拓扑结构
2022-07-30 17:12:192107
开关电源各种拓扑结构的特点
开关电源各种拓扑结构的特点
2022-11-25 09:16:28987
可调电源制作:MOS管防反接电路、Buck降压拓扑
所以需要选择一款DC-DC(直流到直流)的电源拓扑做为方案主要方向。
2022-12-28 15:12:202905
基本开关电源拓扑(3)-拓扑的本质
对于开关电源拓扑来说:电感器、开关管和二极管之间的节点被称为交换节点;
2023-05-30 15:59:27556
电源三大拓扑中的Boost拓扑结构
下面到电源三大拓扑中的Boost了,Boost在英文里是提高的意思,从字面就可看出,Boost拓扑就是升压,Boost电路的输出一定是大于输入的。说得无益,直接上图,先来认识一下Boost拓扑结构
2021-10-28 08:37:26
电源如何选择合适主电路拓扑
损耗比重小(电流小),因此选择电路拓扑简单的方案。如DCM Flyback。• 当电源的损耗以通态损耗为主时(大功率,或者低压大电流),需要考虑能够降低通态损耗的方案。比如:同步整流,多级转换,并联,混合拓扑等。https://t.elecfans.com/c1844.html
2022-07-18 11:56:00
电源如何选择合适主电路拓扑
调整率和负载调整率• 电压(源)调整率:电源调整率通常以额定负载条件下,由输入电压变化所造成其输出电压偏差率。如下列公式所示:Vo(max)-Vo(min) / Vo(normal)或者规定其输出电压
2021-05-19 06:00:00
电源设计托拓扑汇总
电源设计托拓扑汇总
2013-05-01 11:27:35
电源,如何选择合适主电路拓扑
2021-04-16 09:16:18
Buck开关电源拓扑结构
文章目录1 Buck开关电源拓扑结构分析1.1 ON状态从暂态到稳态分析1.2 OFF状态从暂态到稳态分析1 Buck开关电源拓扑结构分析先来看一下Buck开关电源拓扑结构,如下图:1.1
2021-10-28 06:48:57
LED驱动拓扑结构选择指导
算难,但是拓扑电路的选择往往会成为一个比较让人头疼的问题。本篇文章将对LED驱动电源拓扑结构选择进行指导。  LED驱动电源拓扑结构选择  图1 LLC半桥谐振拓扑结构  在LED驱动电路当中,经常
2018-10-09 14:28:20
LED驱动电源拓扑结构
设计就趋向于更低的纹波电流。此外,LED中的峰值电流不应超过厂商所规定的最大安全工作电流额定值。  LED驱动电源拓扑结构选择分析  采用AC-DC电源的LED照明应用中,电源转换的构建模块包括二极管
2018-10-15 16:21:36
SDRAM的电源系统及拓扑结构
的设计中,根据拓扑结构的不同,有的设计使用不到VTT,如控制器带的DDR器件比较少的情况下。如果使用VTT,则VTT的电流要求是比较大的,所以需要走线使用铜皮铺过去。并且VTT要求电源即可以吸电流,又可以灌
2018-12-03 10:48:58
【每日分享】技术文章:设计一个电源拓扑选择技巧(三)
的一个例子,因为当开关打开时,输入电流为零。Boost变换器的电感始终接在输入回路中,但输入电流是否连续取决于Boost是否工作在断续还是连续。笔者建议大功率电源最好不要采用输入电流断续的拓扑,因为那些
2021-03-29 17:31:30
【每日分享】技术文章:设计一个电源,如何考虑选择拓扑
选择最好的拓扑,必须熟悉每种拓扑的长处和短处以及拓扑的应用领域。如果随便选择一个拓扑,可能一开始就宣布新电源设计的失败。输入和输出如果输出与输入共地,则可以采用非隔离的Buck,Boost共地变换器
2021-03-25 17:07:17
三种电源控制拓扑的优劣
的稳定性。而且这种简单性也使成为一种低成本的拓扑。在电源中没有需要设计、构建和测试的振荡器或误差放大器。控制开关动作仅需一个基本的比较器即可。  迟滞拓扑的主要缺陷是其开关频率变化。没有负责设定开关频率
2017-10-08 22:09:25
三种电源控制拓扑的优劣分析
。误差信号不必穿过低带宽误差放大器。因此,迟滞拓扑是速度最快的控制拓扑。  此外,其工作原理的简单性还使其能在无需任何环路补偿的情况下保持固有的稳定性。而且这种简单性也使成为一种低成本的拓扑。在电源
2018-09-29 17:11:59
二十种开关电源拓扑结构(建议收藏)
)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。开关电源拓扑结构,常见拓扑大约有14种,每种都有自身的特点和适用场合。选择原则是要看是大功率还是小功率,高压输出还是
2021-07-13 17:24:23
交流电源选择反激拓扑的几个理由
的 UCC28910 反激开关的非隔离反激的示例示意图。虽然这是一个可行的选择,但与具有较低 BOM 计数的反激相比,离线倒置降压拓扑将具有更高的效率。在这篇电源管理设计小贴士中,我将探讨用于低功耗
2020-07-13 07:00:00
什么是电源拓扑
转载自 https://zhuanlan.zhihu.com/p/35881404, 写的明白易懂.如题,拓扑重要吗?相当重要! 看看招聘广告:精通各种拓扑或精通XXX拓扑,客气点的说熟悉各种拓扑
2021-10-29 07:05:18
全范围输出电源拓扑选择
想要做全范围输出电压的开关电源,想做到1%-80%输出电压,之前选择的buck发现小电压时输出不稳,纹波比较大。因为对输出纹波要求比较高,想问下哪位有用过全桥做过全范围输出电压的电源吗?纹波怎么样?或者帮忙推荐其他适合的拓扑,功率300W左右,前端用的boost
2018-12-14 10:14:01
关于开关电源拓扑结构如何修正
关于开关电源拓扑结构如何修正
2021-03-11 07:38:11
几种构成线性电源和开关电源的基本拓扑
1、基本拓扑介绍几种构成线性电源和开关电源的基本拓扑:线性调整器、Buck调整器、Boost调整器、反相开关型调整器的工作原理和典型波形以及优缺点等等。...
2021-10-28 09:25:07
分析比较三种不同的拓扑,教你如何去选择这三种拓扑
从不同的侧重点给出了几种拓扑,将对其进行分析比较三种拓扑有其各自的有缺点,如何来选择它们?
2021-04-07 06:05:16
合适的CAN总线拓扑结构如何选择
合理的总线布局等于成功的一半,但是怎样的网络拓扑方式才合适就变成了一个让人头疼的问题。这里简单介绍几种主流的总线拓扑方式,可以帮您根据需求进行选择。、一,直线型拓扑直线型拓扑也叫总线型拓扑是比较典型
2019-10-24 14:24:24
如何选择正确的功率因数校正拓扑
如何选择正确的功率因数校正拓扑
2021-05-28 06:27:16
如何通过选择拓扑提高工业AC/DC电源的可靠性
提高电源可靠性的关键在于降低功率元件的热、电压和电流应力,这主要是输入电压和所需功率的函数。不过,您可选择有助于减轻这些应力的拓扑。同样,虽然热应力是额定功率的函数,但电源效率也起着重要作用。因此
2022-11-10 06:26:18
  同样,虽然热应力是额定功率的函数,但电源效率也起着重要作用。因此,在追求可靠性的过程中,探索提供高效率的拓扑结构和电路元件极其重要。
2020-08-05 07:19:31
开关电源器件选型篇
``如题,开关电源器件选型篇,有想要的回帖``
2015-08-14 16:03:56
开关电源拓扑选择
输入市电,输出要达到1000W48V,要带动3个额定电流为6A的步进电机正常运转,要选择哪种拓扑?在此先谢谢各位了!
2013-03-08 18:45:18
开关电源拓扑的集锦
开关电源拓扑的集锦!
2012-08-04 11:31:11
开关电源拓扑结构选择
开关电源有多种不同拓扑结构,本文我们来分享一下开关电源拓扑结构选择经验。一些拓扑适用于离线式(电网供电的)AC/DC变换器,其中有些适合小功率输出(=220V AC),而有些适合较低的AC输人电压
2022-05-23 11:13:20
开关电源拓扑结构和应用
)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。  下面简单介绍一下常用的开关电源拓扑结构。  Buck电路  首先我们要讲的就是Buck电路。  Buck电路也
2018-10-17 11:42:04
开关电源拓扑结构如何选择
  开关电源中有几种基础的拓扑,buck拓扑电路、boost拓扑电路以及反激式开关电源等等。这些拓扑既有他们相同之处,也有其独特性。下面我们研究一下开关电源拓扑结构如何选择。  一些拓扑适用于离线式
2023-04-06 17:12:00
开关电源拓扑结构有那几种?有什么特点?
想要学习一下开关电源拓扑结构;想要了解电源拓扑结构和计算方法,请教一下论坛技术大牛, 开关电源中有三大拓扑结构,他们分别为 BUCK 降压式;BOOST 升压式;BUCK-BOOST 升降压式。还有其他的吗?
2021-03-11 06:12:40
开关电源三大拓扑 Boost电源中PFC电路的演变过程
2019-12-11 16:23:09
开关电源三大拓扑Boost电源中PFC电路是如何演变而来的
2018-11-21 16:03:11
开关电源基本拓扑介绍
开关电源基本拓扑介绍
2023-05-07 22:26:08
开关电源拓扑结构看了就知道
开关电源拓扑结构分析
2021-03-11 07:11:29
开关电源拓扑结构详解
一些开关电源拓扑结构分享
2021-03-16 10:03:53
怎么通过拓扑助力工业AC/DC电源可靠性的提升?
提高电源可靠性的关键在于降低功率元件的热、电压和电流应力,这主要是输入电压和所需功率的函数。不过,您可选择有助于减轻这些应力的拓扑。同样,虽然热应力是额定功率的函数,但电源效率也起着重要作用。因此,在追求可靠性的过程中,探索提供高效率的拓扑结构和电路元件极其重要。
2019-08-02 08:38:48
怎样去选择隔离开关电源拓扑
前言隔离开关电源拓扑选择:10W以内用常用RCC自激振荡、10~100W用反激拓扑(75W以上有PF要求)、100~300W用正激,双管反激,LLC准谐振、300~500W双管正激,LLC准谐振,半
2021-10-28 06:29:12
案例分享DDR拓扑结构的选择
作者:一博科技DDR的拓扑结构选择也是一个老生常谈的话题了,从最初只能采用T拓扑到支持读写平衡的Fly-by拓扑,设计似乎变得越来越简单了。大家来看这样一种情况,一个驱动拖动两片DDR颗粒,芯片支持
2016-12-01 11:49:19
看看不同的充电拓扑结构
在《为工业应用选择正确的电池充电器》中,我们讨论了独立与主机控制的充电器和外部与集成开关FET。现在让我们来看看不同的充电拓扑结构。  首先,我们必须更好地理解电池充电器功能:动态电源管理(DPM
2021-09-14 08:14:21
请问这个开关电源电路图是采用的正激拓扑还是反激拓扑结构
2019-03-31 01:55:05
通过选择合适的拓扑来提高AC/DC电源的稳定性
2019-05-22 06:30:00
隔离和非隔离电源拓扑介绍
  非隔离DC-DC拓扑介绍  Buck型拓扑变换器  Buck型变换器的拓扑结构如图所示,Buck型变换器也称降压型电源拓扑。在开关管S导通时,二极管VD负极电压高于正极反偏截止,此时电流
2023-03-22 15:55:15
高压电路不知道如何选择拓扑
我这有个750V,4A的高压直流电源,用什么做拓扑比较合适呢?
2018-12-26 09:23:44
基于SEPIC拓扑电源资料
基于SEPIC拓扑电源资料
2009-03-19 17:20:44165
拓扑实际选择
决定拓扑选择的一个重要因素是输入电压和输出/输入比。图2.1示出了常用隔离的拓扑相对适用的电压范围。拓扑选择还与输出功率,输出电压路数,输出电压调节范围等有关。一般
2009-10-16 14:25:3815
5种经典开关电源拓扑结构
  v开关电源拓扑结构综述   v开关电源分类   v非隔离式拓扑举例   BUCK   BOOST   BUCK-BOOST   v隔离式拓扑举例   正激式
2010-11-08 16:26:19209
LED照明的电源拓扑结构
LED 照明的电源拓扑结构 本文对 LED 特性及驱动 LED 时需要权衡的因素作了概述,并对适用于驱动 LED 和进行 LED 调光的各种开关电源
2009-04-21 21:42:36928
案例:为节能式电源选择正确的拓扑
案例:为节能式电源选择正确的拓扑 引言/摘要 世界各地有关降低电子系统能耗的各种倡议,正促使单相交流输入电源设计人员采用更先进的电源技术。为了
2010-04-24 11:39:36963
便携式系统选择电源拓扑方案的分析及对比
便携式系统选择电源拓扑方案的分析及对比 本文将讨论各种电源拓扑,尤其是在将锂离子电池电压转换为3.3V电压 电压轨(大多数便携式设备的电源
2010-05-25 09:01:51743
高效率DC/DC恒流电源LED驱动创新设计方案
半桥LLC 谐振变流器作为中功率开关电源的最佳拓扑选择,通常应用在恒压输出场合中。针对用于LED驱动的高效率恒流电源的DC/DC 部分,这里提出一种适用于宽范围输出的新设计方法,并
2012-06-01 10:17:545879
电源基础拓扑的组合应用
  开关电源已经深入到国民经济的各个行业当中,设计师或是自行设计电源或是购买电源模块,但是这些电源都离不开电源的各种电路拓扑。本文先介绍了开关电源的三大基础拓扑:Buck、Boost
2016-05-30 14:28:453850
开关电源拓扑结构优缺点
开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源拓扑结构优缺点
2016-09-20 16:10:290
反激式变换器拓扑的LED电源设计
反激式变换器拓扑的LED电源设计_陈洋
2017-01-04 13:03:557
开关电源拓扑结构详解
开关电源拓扑结构详解
2017-01-14 11:18:1468
常见的DC-DC LED驱动方式与LED驱动电源拓扑结构选择
的设计并不算难,但是拓扑电路的选择往往会成为一个比较让人头疼的问题。本篇文章将对 LED 驱动电源拓扑结构选择进行指导。 LED 驱动电源拓扑结构选择 图 1 LLC 半桥谐振拓扑结构 在 LED 驱动电路当中,经常会添加带有变压的交流到直流电源转换功能,
2017-10-16 15:16:1427
开关电源拓扑总汇
开关电源拓扑总汇
2017-10-19 12:36:5942
智能锁的三种电源拓扑,设计该选择哪一项?
线性稳压器,升压(升压)或降压(降压)这些是大多数智能锁的三种电源拓扑。您为您的设计选择哪一项?为什么这点重要? 任何物联网(IoT)设备的成功取决于其易用性。主要在于,易用性意味着易于连接和控制
2018-03-08 06:30:0011818
关于隔离电源拓扑结构的讲解
演讲主题:隔离电源拓扑结构和通用产品的电源管理 演讲者: George Liang
2018-06-23 11:41:005787
开关电源拓扑的分类及各特点介绍
1.1开关电源拓扑介绍
2018-08-23 01:47:005011
电源设计系统的拓扑选择的工具设计助手
16设计助手
2018-08-24 01:01:001708
应用于车载的多种电源拓扑介绍
TIC2000在电动车辆上的数字电源应用常见电源拓扑介绍
2019-04-26 06:10:003100
电源拓扑的基本概览
开关电源各种元器件的连接或相互关系也是一种网络,这种元器件的特定的连接关系就称为拓扑,换句话说,拓扑是元器件的一种特定连接关系。
2020-05-29 09:17:002573
2019-03-27 09:30:15924
一文知道如何选择电源拓扑
本文将讨论各种电源拓扑,尤其是在将锂离子电池电压转换为3.3V电压 电压轨(大多数便携式设备的电源电压)时的利弊。本文还将说明降压/升压转换器的不同应用,并解释降压/升压转换器的解决方案需“量身定做”的原因。
2019-11-30 09:44:083704
如何选择DDR的拓扑结构?怎样去改善信号质量呢?
DDR的拓扑结构选择也是一个老生常谈的话题了,从最初只能采用T拓扑到支持读写平衡的Fly-by拓扑,设计似乎变得越来越简单了。大家来看这样一种情况,一个驱动拖动两片DDR颗粒,芯片支持读写平衡
2021-04-08 12:06:482896
如何选择单端正激式开关电源拓扑
选用单端正激式开关电源拓扑图如下,因为它是一种小型、经济,也是开关电源应用较多一种,并且它功率输出在50~200W是最合适的。设计技术要求如下:
2020-12-20 10:13:282538
设计一个电源如何考虑选择拓扑资料下载
电子发烧友网为你提供设计一个电源如何考虑选择拓扑资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-03 08:51:229
开关电源拓扑结构分析
关于开关电源拓扑结构分析说明。
2021-06-18 15:03:4850
LED驱动电源拓扑结构选择综述
LED驱动电源拓扑结构选择综述
2021-07-18 09:29:5931
开关电源必会拓扑1-buck
开关电源必会拓扑1-buck(电源技术在线作业)-开关电源必会拓扑1-buck
2021-09-18 13:03:3339
开关电源拓扑分析
开关电源拓扑分析(开关电源技术课后题答案)-该文档总结了开关电源的各种拓扑结构及其工作原理
2021-09-28 15:08:24110
开关电源中的功率级拓扑、分析与设计
开关电源中的功率级拓扑、分析与设计
2021-11-21 09:26:3831
开关电源的相关设计以及原理拓扑结构
开关电源的相关设计以及原理拓扑结构
2021-12-30 11:13:2436
2022-11-01 08:25:471
开关式电源转换中二十种电路拓扑结构介绍
开关电源拓扑结构,常见拓扑大约有14种,每种都有自身的特点和适用场合。选择原则是要看是大功率还是小功率,高压输出还是低压输出,以及是否要求器件尽量少等。
2022-12-15 10:14:46940
11种电源拓扑结构介绍
本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。
2023-01-30 14:33:587082
设计一个电源,如何考虑选择拓扑
2023-03-26 13:57:17457
2023-03-31 09:51:54390
开关电源拓扑结构该如何选择呢?
2023-04-26 17:24:311150
电源基础知识 开关电源拓扑结构
BOSHIDA电源模块 电源基础知识 开关电源拓扑结构 在讨论拓扑结构之前,更重要的是要认识到,几乎有数百种电路拓扑理论上可用于开关电源,而且这还只是一小部分。现实的情况是,对于任何设计要求来说
2023-05-15 09:06:50477
开关电源20种基本拓扑介绍
2023-05-18 09:13:382943
电源基础知识 基本拓扑总结
BOSHIDA电源模块 电源基础知识 基本拓扑总结 理论上还有更多的开关电源电路拓扑可以考虑我们将在后面讨论一些其他的拓扑,但还都是基于这些基本拓扑来扩展讨论。它们都具有广泛的应用潜力,所以有必要
2023-05-18 09:17:35477
基本开关电源拓扑(2)-BOOST/BUCK-BOOST拓扑
大家知道开关电源的基本拓扑有且只有三种:降压型(BCUK),升压型(BOOST),升降压型(BUCK-BOOST);从中文命名中我就可以知道降压型拓扑只负责降压
2023-05-30 15:51:371257
BOSHIDA电源模块 高效电源设计 磁芯损耗 拓扑选择上的考量
BOSHIDA电源模块 高效电源设计 磁芯损耗 拓扑选择上的考量 变压器和电感器也需要折中。首先,要在磁芯损耗和绕线铜损之间取得平衡,两者都受到结构尺寸的影响。更大的磁芯意味着更少的磁损(假设其他
2023-06-27 09:07:34344
什么是拓扑选择使用拓扑的原则是什么?
什么是拓扑选择使用拓扑的原则是什么? 拓扑是一门数学分支,研究的是空间中的形态和变换,是数学中重要的基础领域之一。在计算机科学中,拓扑被应用于计算机网络、并行计算和分布式系统等领域。在计算机图形学
2023-10-22 15:13:25619
设计电源拓扑选择教程
开关电源电路拓扑是指功率器件和电磁元件连接在电路中的方式,而磁性元件设计、闭环补偿电路以及所有其他电路元件的设计都依赖于拓扑。那么,在选用时需要注意哪些问题呢?
2022-05-23 14:17:0111
Zeta拓扑电源原理及工作过程解析
Zeta拓扑电源原理及工作过程解析
2023-11-24 17:18:46918
Cuk 拓扑电源原理及工作过程解析
Cuk 拓扑电源原理及工作过程解析
2023-11-24 17:32:17355
教你如何选择电源拓扑
教你如何选择电源拓扑  选择适合的电源拓扑是设计电源系统的关键步骤之一。不同的电源拓扑适用于不同的应用场景和设计需求,因此了解各个拓扑的特点、优缺点以及适用范围是非常重要的。下面将详细介绍一些常见
2023-11-29 11:09:39374
已全部加载完成
