双管正激开关电源是一种常用的高效、稳定的直流电源设计。它利用开关管的开关动作,实现对输入电压的变换和输出电压的稳定调节。本文将详细介绍双管正激开关电源的设计原理、基本结构和工作原理。 一、双管
2023-12-08 10:17:28
1283 1000W 24V 41.7A***明纬电源正品单输出开关电源这个开关电源有哪位用过 怎么样的
2016-03-07 19:29:20
220转24V 明纬开关电源,在有其它插头插拔的瞬间,直流输出有输出尖峰。后面再接24转5,DC-DC开关电源,那一瞬间也有尖峰,单片机直接用DC-DC输出的电源,会有单片机重启。何解?
2019-09-17 09:00:02
本文介绍了一种45 W隔离式反激式电源,该电源具有用于LED照明应用的单级功率因数校正电路。电源设计用于在0A至580mA输出电流负载范围内提供80V恒定电压。它还能够为LED照明应用提供580mA
2018-07-19 17:01:59
高效率和最大SR导通时间。45W USB Type-C™PD DFP适配器电路板45W USB Type-C™PD DFP适配器原理图特征:支持6.2V-11V / 4A用于电缆阻抗检测和BAT OVP
2018-07-30 09:44:36
45W开关电源设计原理应用:LCD Monitor / TV and Generic External Adapter [hide][/hide]
2009-12-10 15:41:11
EPS应急电源是依据消防设施、应急照明、事端照明等一级负荷供电设备需求而构成的电源设备。商品由互投设备、主动充电机、逆变器及蓄电池组等构成。在沟通电网正常时逆变器不作业,经过互投设备给首要负载供电
2016-05-27 10:09:49
为什么开关电源的输出端要采用半波整流
2012-11-14 08:57:45
需要开关电源,从明纬采购。却发现明纬现在的产品都不能空载,而且还有最小负载限制,崩溃了。有谁可以推荐一款220AC输入、24V、12V双路输出,总输出50W左右的开关电源啊?
2020-03-27 09:02:10
开关电源输出电压低是什么原因?最近使用开关电源输出电压低,通常是什么原因造成的呢?
2023-04-21 17:45:57
能力的LDO的电源抑制比在100KHz以上都不太好开关电源如果选用类似LM2596这样的芯片,看到纹波输出大概在150KHz以上,求大神指点迷津,开关电源的纹波和噪声可以抑制到什么程度呢?可不可以不用开关电源,直接用LDO来抑制适配器的噪声呢?开关电源芯片有没有开关频率比较低的呢?
2014-04-22 22:30:52
首先,对开关电源不是很擅长一套设备功率很小,选用明纬的一款ACDC电源,电源的输入端L,N和地接入220V市电。问题是:当插头的地悬空时,设备工作不正常。当插头的地与市电中的大地连接时,设备工作正常
2019-10-08 11:42:46
`很着急找不到原因,明纬的开关电源150w220v的,输出控制大概100w。现在怀疑有可能是温度和振动!`
2019-07-26 20:11:01
`明纬开关电源正负24V有两个COM端,用万用表测量是不连接的,也就是正负电是不共地的,我现在想让正负电共地,就把两个COM端用导线短接了,结果上电后电源出现异响,像是电流声,很尖锐,怀疑是短路,有没有大神知道是怎么回事,是不是两个COM端不能短接。`
2017-11-06 17:42:46
开关电源,其基本技术参数如下:最大允许输入电压为45 V,额定输出电压范围为4.75~40 V,反馈控制电压为1.23 V,反馈电压变动范围为1.217~1.243 V,最大输出峰值电流为5.8 A,平均负载电流为3 A,开关频率为52 kHz,效率为77%。
2020-11-02 10:06:31
。本设计笔记为45W Type-C接口PD-3.0电源适配器解决方案提供完整电路,支持PD输出(5V / 3A,9V / 3A,12V / 3A,15V / 3A,20V / 2.25A)
2019-06-20 10:49:17
TEA1832DB1253,演示板演示了低成本6引脚TEA1832TS / LTS开关模式电源(SMPS)控制器的功能。 TEA1832演示板是一款小型低成本解决方案,适用于45W超级适配器或任何
2019-06-13 15:03:12
TEA1832DB1253UL,演示板演示了低成本6引脚TEA1832TS / LTS开关模式电源(SMPS)控制器的功能。 TEA1832演示板是一款小型低成本解决方案,适用于45W超级适配器或
2019-06-14 14:45:21
明纬新开发了DR-100系列–90W~100W单组输出具双重绝缘等级(Class II )之轨道型交换式电源供应器,可满足市场上对低瓦数轨道(DIN Rail)安装应用之电源需求。针对此成长迅速
2009-05-27 14:14:45
开放式开关电源工作温度范围是0~60℃,尺寸为68×14×19mm,输入电压40~60V,输出功率为12W。 明纬推出了PID-250系列开放式开关电源,这是一款隔离式双路输出开关电源,于自然风冷
2008-11-12 14:40:16
笔记一 . 做开关电源环路补偿时候为了使得环路更加稳定。1 .-- > 希望开关电源的相位裕量在45° 以上,2. – > 希望开关电源的增益裕量在10db 以上3.– > 希望
2021-10-29 08:15:25
原标题:六款简单的开关电源电路设计原理图详解简单的开关电源电路图(一) 调整C3和R5使振荡频率在30KHz-45KHz。输出电压需要稳压。输出电流可以达到500mA.有效功率8W、效率87%。其他
2021-10-28 06:30:32
我看过很多开关电源设计资料,发现AC220V经过整流桥再滤波后直接接在单端反激拓扑两端,如果要求输入为DC24V,是不是还得通过变压器降压呢?还有就是开关电源中变压器该怎么设计?
2015-04-14 23:28:06
今天维修一个开关电源,100W,24V单路输出,通电后,电压从24V逐渐变低,发光二极管慢慢熄灭,最后电压为零,不知道这是那部分电路出问题了,求高手赐教,,
2013-06-03 20:53:44
刚刚开始接触开关电源,貌似我见到的开关电源都是单输出的,有没有隔离多输出的?
2017-08-12 00:30:31
,初级控制器框图和次级控制器框图,以及采用InnoMUXTMIMX111U和InnoSwitchTM3-MX INN3468C的有两个 CV和一个CC的45W多输出反激转换器的参考设计DER-635主要指
2019-08-13 10:23:52
基于TOP246Y的45W多路输出开关电源电路设计
2019-05-30 07:55:45
明纬型号NES-150-7.5 的开关电源,如何改动能变成5V直流稳压输出?求大神
2021-10-28 16:06:34
实用的开关电源(初学可制作)输入220v输出~12v电流500MA有效功率8w效率87%震荡频率30KHz-45KHZ电路简单明了已经给出变亚器参数了,有动手能力的可以做,合适12v的CD当做电源(但要另外稳压)
2017-03-03 13:56:56
`手里一个明纬开关电源视S-320-48的电源输出视48V6.5A,想改来给锂电池充电!现在电压调到54.6V链接上电池以后电源开始打嗝!也就是过流保护了!想请教一下怎么能调整他的电流输出不保
2019-10-28 13:31:47
对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。
2015-09-06 11:58:28
降低开关电源输出纹波与噪声的常用方法
2021-03-16 13:50:26
我们以明纬开关电源S-100-24为例,共同来辨别真假明纬开关电源。 一、大家都知道明纬在中国、***、美国拥有多项的外观设计专利。明纬商标在中国、香港、***、美国、欧洲等其他国家均有
2021-10-28 08:29:35
时模块k-系列,回收MW明纬明纬开关电源,回收SMC气缸气爪/磁性开关/节流阀,回收费斯托气缸/磁性开关 ......SIEMENS西门子系列:S7-200系列,S7-300系列,S7-400系列
2021-07-30 14:07:52
求助开关电源设计的思路?我是新手 我不知道如何才能更好更快捷的学好 开关电源。 我觉得应该从开关电源的设计思路一一攻克。这样效率才提的我们新手的效率。比如 设计35~45v的输入电压,24v的输出电压的微型高效率dc/dc转换器。请高手们 不要当过客。还是留下你的一些设计思路 和建议。
2011-05-31 18:46:27
求摄像头12V开关电源6脚电源管理IC F1E45原理图和如何代换?谢谢!
2015-04-22 23:11:36
`刚买的明伟dr-75-24 这个型号的开关电源,没用几天,不知道什么原因突然就没有24V输出了,24V输出灯也不亮,在网上找了些原因,但还是不知道什么原因,主要网上说的电路图好像和这开关电源的板子对不上 ,这个开关电源是两层电路板`
2019-03-02 17:25:44
想请教论坛的大神一个问题:是否要用电木将开关电源的外壳和机柜隔离开来?{:3:} 情况是这样的: 我在设计一个控制柜时,使用到了明纬的NED-100C开关电源,提设计方案时开关电源的外壳和机柜是直接
2014-09-18 20:21:42
想请教论坛的大神一个问题:是否要用电木将开关电源的外壳和机柜隔离开来?{:3:}情况是这样的:我在设计一个控制柜时,使用到了明纬的NED-100C开关电源,提设计方案时开关电源的外壳和机柜是直接
2014-09-18 19:41:21
概述:MIC38HC45BM是MICREL公司生产的一款脉宽调制开关电源芯片,它为双列贴片8脚封装。工作电压20V,输出电流1A,开关频率49-55KHz。
2021-05-17 08:00:38
概述:MIC38HC45BN是MICREAL公司生产的一款该MIC38HC4x脉宽调制开关电源。家庭固定频率电流模式PWM控制器,1A驱动电流能力。麦瑞半导体的BiCMOS器件的引脚兼容384X双极
2021-05-17 07:57:06
西盟电气专业生产开关电源、LED开关电源、大功率开关电源、直流开关电源、双组开关电源、三组开关电源、四组开关电源、工控开关电源、防水开关电源、防雨开关电源、导轨式开关电源、超薄开关电源、小体
2014-04-26 10:38:32
如标题所示,设计一个“电压30V左右,功率45W左右,频率4KHZ的电源”或者有类似功能的成品电源,求各位大牛指导、推荐,先行谢过。PS:性价比越高越好
2017-04-06 10:59:40
线性电源给后备电池充电。正常时线性电源输出电压比开关电源输出电压低0.6V。开关电源给负载供电。当停电时电池给负载供电。此电路有什么不合理的地方吗?
2022-09-19 16:09:28
谁有这两本本书啊!!!小弟急求!!!乔恩明.开关电源工程设计快速入门高吉祥.全国大学生电子设计竞赛培训系列教程——2007年全国大学生电子设计竞赛试题剖析
2012-12-16 16:32:51
单口PD 30W输出,45W输出快充充电器原理图: A+C双口快充口PD 30W输出,45W输出快充充电器原理图:
2022-05-18 16:19:00
MRF171ARF MOSFET 系列 45W,150MHz,28V主要设计用于 30-200 MHz 的宽带大信号输出和驱动级。 RF MOSFET 系列 45W,150MHz,28V
2022-11-29 11:40:40
MRF171A RF MOSFET 系列 45W,150MHz,28V主要设计用于 30-200 MHz 的宽带大信号输出和驱动级。 特征N 沟道增强型
2023-03-31 11:32:41
Mean Well 2400 系列 2400W 单输出交流至直流嵌入式开关模式电源在 24VDC 时具有 100A 的额定输出电流。它具有 180VAC 至 264VAC 和 254VDC 至
2023-06-05 11:35:27
开关电源控制系统等。功率范围:2.5-15W LP3515S开关电源45V同步整流芯片产品详情LP3515S 为高性能的开关电源45V 同步整流产品,兼容
2023-07-03 14:57:39
英集芯IP5386是一款移动电源SOC,支持双向SCP、PD3.0等快充协议,适用于2~4节串联电池,并集成 了升降压驱动。其最大输出功率可达45W。在放电规格方面,该器件具备以下特性
2023-09-11 21:29:31
恒压/恒流输出式单片开关电源的设计原理
(单片开关电源技术讲座之五)
摘要:单片开关电源是国际
2009-07-10 11:37:52
4008
一种多功能输出开关电源
摘要:介绍了一种可以多功能宽范围输出的开关电源。详述了电源的基本电路结构和控制策略
2009-07-15 08:23:15
837
多路输出单端反激式开关电源原理及设计
本文介绍了一种基于TOPSwith系列芯片设计的小功率多路输出AC/DC开关电源的原理及设计方法。
设计
2010-03-08 11:42:34
2219
由TOP246Y构成的45W多路输出式开关电源的电路如图所示。它可作为机顶盒、电报译友器、大容量硬盘驱动器或笔
2010-12-13 15:12:25
4416
本电路可作为机顶盒、电报译友器、大容量硬盘驱动器或笔记本电脑的开关电源。该电源在输入电压为交流185V~265V时,额定输出功率为45W,峰值输出率可达60W。电源
2010-12-29 11:29:51
3564
01:开关电源的带宽是不是越高越好? 02:为什么PFC的带宽要控制在10~20Hz? 03:用UC3842~45控制的开关电源,其限流点为什么会随输入电压变化? 04:开关电源的带容性负载能力是不是越大越好
2012-03-06 16:32:48
453 电源设计的参考设计:45W LCD控制电源设计
2016-05-11 11:38:02
10 利用推挽正激技术设计DCDC开关电源,该开关电源输出稳定、波形理想
2017-09-15 16:15:16
31 反转式串联开关电源的工作原理 图 1-7 是另一种串联式开关电源,一般称为反转式串联开关电源。这种反转式串联开关电源与一般串联式开关电源的区别是,这种反转式串联开关电源输出的电压是负电压,正好与一般
2017-11-02 16:49:02
27 小米今日正式上线了移动电源3 20000mAh高配版产品,支持45W双向快充。
2019-01-11 15:45:02
3122 45W单端口AC/DC方案介绍
2020-05-29 09:07:00
1617 小米在今年1月份时悄然发布了一款新品:小米移动电源3高配版,错过了2018年大功率USB PD市场的小米,在2019年终于带来45W功率的小米移动电源3高配版,这是小米针对自有品牌移动电源产品线缺少
2019-02-16 14:41:02
2697 8月26日消息,据XDA报道,三星Galaxy Note 10+支持45W快充,这是目前市面上唯一一款支持45W快充的三星手机,不过该局面不会维持太久。
2019-08-26 17:14:54
3465
商家的喜爱。快充的应用场景也越来越广,其中墙充是经典应用之一。 45W GaN墙充电源 亿思腾达面对火爆的PD行业市场快速反应,积极开展技术研发,积极开展氮化镓技术和方案研发,运用高性能氮化镓芯片,创造45W GaN墙充电源。 1.电源效率 2.C口充电
2020-03-28 10:22:39
1201 开关电源,其基本技术参数如下:最大允许输入电压为45 V,额定输出电压范围为4.75~40 V,反馈控制电压为1.23 V,反馈电压变动范围为1.217~1.243 V,最大输出峰值电流为5.8 A
2020-11-02 10:22:53
17 一加8 Pro和一加8T的遗憾,爆料称该机不仅支持65W有线闪充,还支持45W无线闪充,充电速度将会有大幅提升。 不仅如此,爆料称一加9 Pro支持反向无线充电,可作为移动电源为其它支持无线充电的设备供电。 值得注意的是,一加9也支持无线充电,但是尚不确定其无线充电功率是否为45W,可
2021-01-05 09:06:09
4367 开关电源作为安防产品的规范或要求是什么? EPS应急电源标准 1.用于照明设备和消防安全疏散指示仪的EPSEPS应急电源尽量符合GB17945-2010“安全消防应急照明灯和消防安全疏散指示仪系统”的规范; 2.EPS应急电源可用安防产品,例如消防电梯,,,离心
2021-03-15 11:31:33
1542 单端反激开关电源变压器的设计(安徽理士电源技术有限公司6一Qw一45R12V45Ah)-单端反激开关电源变压器设计
2021-08-31 15:21:25
59 多路输出单端反激式开关电源原理及设计(现代电源技术试卷及答案)-多路输出单端反激式开关电源原理及设计。本文介绍了一种基于TOPSwith系列芯片设计的小功率多路输出AC/DC开关电源
2021-09-27 11:58:09
44 笔记一 . 做开关电源环路补偿时候为了使得环路更加稳定。1 .-- > 希望开关电源的相位裕量在45° 以上,2. – > 希望开关电源的增益裕量在10db 以上3. – >
2021-10-22 10:50:59
41 ME8123 PD 45W 电源方案免费下载。
2022-07-13 16:51:29
24 RPS-45系列是-款45W高信赖性基板型绿色医疗型电源供应器,3“x2”封装,具有高功率密度,输入范围80~264VAC,整系列提供从3.3Vdc到48Vdc之间不同的输出电压,效率高达91
2022-09-19 14:41:50
721 本文简述了设备中负载系统或是其他原因产生的倒灌电压对开关电源的危害,分析了输出倒灌电压对开关电源中元器件的应力影响。针对不同原因产生的倒灌电压对开关电源的影响,给出不同的防护方案,使得开关电源产品
2022-10-03 17:30:20
4677
35W单组输出开关电源 EPS-35系列
特性:
●国际通用全范围交流输入
●效率高达90%
保护种类:短路/过负载/过电压
●自然风冷
●2"x3"小巧外形
●LED指示电源启动
●空载消耗<0.3W
●3年保固
2022-10-09 15:58:46
400 EPS-45S系列是一款45W高可靠性绿色环保基板型工业用电源供应器,3"x2"封装,具有高功率密度,输入范围80~264VAC,整系列提供从3.3V到48V几种不同的输出电压。效率高达91%,低于0.1W的超低空载功耗,能够应用于Class I(无FG)的系统设计。
2022-10-09 16:02:57
551 15W单组输出开关电源 EPS-15系列
特性:
●国际通用全范围交流输入
●保护种类:短路/过负载/过电压
●自然风冷
●1.8"x2.5"小巧外形
●空载消耗<0.3W
●可在海拔3000米条件下操作
●3年保固
2022-10-09 16:08:23
497 智能电源模块 (SPM),Motion SPM® 45 第 4 版系列应用说明
2022-11-15 20:19:10
0 小米45W USB PD移动电源3拆解,型号PLM07ZM,采用杰华特JW3651四开关升降压转化器
2022-04-18 16:52:26
1900
开关电源如何改变输出电压 开关电源在现代电子设备中应用十分广泛,它可将交流电转换为直流电并将电压、电流、功率等参数稳定地输出。对于不同的应用场景,需要不同的输出电压,所以了解开关电源如何改变输出
2023-08-17 18:22:01
6168 开关电源芯片的输出滤波电容影响是什么 开关电源技术因其高效率、小体积等优点,已经广泛应用于各种领域。自20世纪六十年代以来,开关电源一直是电子电路中不可或缺的部分。在开关电源中,开关电源芯片是关键
2023-08-18 11:14:48
964 开关电源无输出的解决方法 开关电源是一种常见的电源设备,其采用了高频开关转换电路来实现直流电的转换。由于其具有效率高、体积小和重量轻等优点,因此在许多电子设备中得到了广泛的应用。但是,开关电源
2023-08-18 11:39:15
4192 开关电源输出如何并联使用 开关电源是一种广泛应用于各种电子设备中的电源,其包括直流开关电源和交流开关电源。开关电源能够提供稳定、可靠、高效的电压和电流输出,使得它成为许多电子设备的首选电源。然而
2023-08-18 11:39:29
7975 开关电源输出端如何串联? 开关电源输出端串联,是指将两个及以上的开关电源的输出端连接在一起。这种连接方式在某些场合下是非常有用的,比如需要提高输出电压或者输出电流等。不过,串联的同时也存在着某些
2023-08-18 11:39:32
5028 推挽开关电源输出效率 推挽开关电源是一种标准的开关电源拓扑结构。它通过利用开关管的导通和截止两种状态来将电源输入电压变换为稳定的输出电压,因此在电源设计中得到了广泛的应用。然而,推挽开关电源是否
2023-08-27 16:05:34
1070 开关电源输出电容计算 开关电源是一种高效率、低成本、小体积的电源系统,被广泛应用于各种消费电子、通讯设备、工业自动化等领域。在开关电源设计中,输出电容是一个非常重要的组成部分,其功能是平滑输出电压
2023-08-27 16:49:36
2154 开关电源输出端可以加电容滤波吗 开关电源是一种常见的电源转换器,其基本原理是将输入电源变成高频的交流信号,经过输出变压器变换得到所需电压,并通过输出端口输出。开关电源具有高效、小型、轻便等优点
2023-09-05 14:41:19
1548 开关电源输出可以加大电容吗 开关电源输出可以加大电容 开关电源是现代电子产品中常见的电源形式,通过高频开关将电源电压转化为稳定输出电压,是一种高效、稳定、可靠性高的电源形式。 在开关电源
2023-09-05 14:41:28
2720 )的_SOCIC简介:特性同步开关降压转换器内置功率MOS输入工作电压范围:10.5V到32V输出电压范围:3V到20V,根据快充协议自动调整输出功率:最大45W(3V@3.6A,5V@3.4A,9V@3A,
2022-08-11 18:12:17
5 背面印有全英文规格铭文;顶部为产品端口解析图示,两个USB-C端口均支持20W/45W功率输出;中部为充电宝特色要点:高达45W的快速充电、USB-C输出端口、双USB-C充电端口以及优质织物材质。
2023-11-10 16:32:52
390
电子发烧友网站提供《汽车USB Type-C电源解决方案:1平方英寸的45W、2MHz降压-升压控制器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:11:44
正在加载...
